- Androidos fejegységek
- CPU léghűtés kibeszélő
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
xcds
sh4d0w #10736 üzenetére
Igen, lehet próbálgatni, de nincs végtelen időm és végtelen türelmem. Lehet, hogy egy hétig szenvednék vele, közben meg pár perc alatt megoldható, ha vki hozzáértő leírja, mit kell csinálni. Én ha értek vmihez és tudok segíteni, akkor leírom a választ. Az ilyen gugli a barátod szöveg nem segítség. Na, de mindegy, megoldódott...
kutga
sh4d0w #10539 üzenetére
Kössz a leírást nagyon hasznos lesz a későbbiekben, el is teszem.
Mivel laptopra megy az új oprendszer amiben nincs optikai készítettem egy USB bootolható telepítőt pendrive-ra. Utánaolvasva azt találtam hogy 10GB kell a rendszernek és még további 2GB Swap, a kérdés hogy elegendő lesz-e?
sh4d0w #10249 üzenetére
Hali!
Akkor honnan tudod hogy forrás? Vagy egyszerűen arról van szó, hogy ezek programozó szemszögből forráskódokat tartalmazó fájlok, amiket szó szerint be kell fordítani, hogy egy "futtatható" állomány generálódjon? Mintha Windows alatt C/C++ írnék egy progit, majd make-el legenerálom manuálisan az exe-t? (csak itt nem exe)
Ezek linuxhoz letölthető flash változatok, ezek mit jelentnek (YUV, RPM stb stb) [link]
(tar.gz az gondolom gzip, szóval tömörített fájl)Fire.
randras
Köszönöm a gyors választ, mindjárt odalépek és megpróbálom.. egy másik kérdés: ha esetleg nem működne, valami bonyolultabb a hiba, és net kapcsolat nélkül kéne wine a gépre... akkor mivan? Abból nincs letölthető csomag valahol, vagy csak online lehet telepíteni így: ppa:ubuntu-wine/ppa?
doc
nem nagyon kell fuggosegeket matatni, eleve szinte minden lib ami kellhet fent van alapbol, ez nem debian hogy ha megmoccansz, mar 1000 csomagot letolt
a gyari csomagokhoz nem kell extra lib, a kulso csomagoknal meg altalaban be vannak allitva a szukseges fuggosegek es letolti oket automatikusan. hogy SlackBuild-nel (Gentoo-fele emerge-hez hasonlo forrasbol telepito cuccos) is igy van-e, abban nem vagyok biztos, de elkepzelheto hogy igen -
Vladi
Na vitába szállok.
Ubuntuból az lts és 9.04 elég stabil már, nem bugzik annyira. Az meg megint más kérdés, hogy mi számít új gépnek. Centos 5 pl 2.6.18-as kernelt használ, mégis gond nélkül megy vele a fél éves gépem.
Kérdezőnek én ezt a választó oldalt szoktam javasolni. Amúgy milyen a gép?
doc: http://distrowatch.com/?newsid=05903
Ubuntuban csak az tetszik, hogy sok csomag van hozzá, meg nagy community áll mögötte, ha jól gondolom. De ha jól sejtem ez mondjuk egy Fedorára is igaz.
A Mint tetszik igazándiból, csak úgy tűnik, kicsit "döcögősen" indul.
Linux Mint 8 "Helena" Fluxbox RC1 ezt dobtam fel, talán hamarosan lesz "végleges" is.
A Debiantól félek.Az egyetemi évek alatt volt a gépemen, de annak már 10 éve, mindent elfelejtettem.
Valamelyik nap próbáltam egy netinstallt, de nem bírtam rávenni a wifi kártyámat a működésre.
D®. GeNy@
Egyszerűen nem tudok netet varázsolni a többi gépre...
A "/dhcpd.conf " file-nál nem jó vmi, mert mikor indítanám a dhcp servert, akkor "fail"-t jelez.
A neten keresgéltem, de részletesen, h. mit hova kell írni, nem találtam érthető magyarázatot. A Nat és tűzfal (iptables) beállításait sem tudom, mert annyi félét mondanak a neten, h. fogalmam sincs, számomra melyik lenne a megfelelő.
Remélem ti tudtok segíteni egy konkrét beállítással.Szerk.: Van egy külün vinyóm ext3 filerendszerrel (Adatok_323_GB néven), de nem tudok bele másolni, se mappát létrehozni, ezt a root jogot vagy mit mivel lehet megváltoztatni?
Sakab
Ajaj,hozzá kell tenni h még nagyon kezdő linuxos vagyok
Köszi az alábbi linkelt elolvastam és addig elis jutottam h kitömörítem...de ahogy kiadom azt a /conf parancsot kiírja h :
bash: make: command not found és itt megakadok :SItt az Install tartalma ami nekem megint nem mond semmit se [link]
SLD
Kivéve, ha megtaláljuk azt a bizonyos változót...
Bár minek is vitatkozom magammal, az is csak egy fél-megoldás lenne, ezt le kell programozni szépen, tisztán, nem a user-re hárítani egy fél-megoldás elvégzését...
Opera az egyáltalán nem kacsingat open source felé, ügye? -
SLD
Wow, erre nem is gondoltam, viszont stimmel, sikerült előállítani magamnál is ezt.
Operánál van valami változó szerűség, amivel mondjuk lehetne saját paranccsal így indítani:
ooffice -impress "$S"
És akkor a $S helyére kerülne a megnyitandó fájl... bár a legjobb az lenne ha beleprogramoznák, még végülis beta-nál vagyunk csak... -
zodo
zodo
Ok. Ez akkor nem olyan jó hír nekem.
Viszont lenne egy pár kérdésem: Ubuntu minimal cd telepítés kapcsán.
Mondjuk letöltöm a mini Hardy Haron.iso-t és ehhez nekem kell minden további csomagot összeválogatnom, ha jól értelmeztem. Tehát ,tényleg mindent ?Ha igen, erről a Gnome-look.org oldalról akár be tudok szerezni minden szükséges csomagot ?
Vagy ,ha előljáróban összeválogatom a "megálmodott" rendszerösszetevők nevét , helyét akkor telepítés közben kiadom a sudo apt-get install xy parancsot amire leszedi netről a csomagokat ?
Ha egyszer odaér a rendszer telepítése és futtatása ,hogy van már grafikus felülete akkor onnantól kb.nyert ügyem van ? Ezek után, Terminálból bármit telepíthetek ami hiányzik a készítendő rendszerhez vagy nem ?Szóval ,úgyértem: az a terv,hogy keresek egy ablak kezelőt (ami elméletileg üres), témát, ikon packot , egér kurzort , rendszer hangokat , stb .
De nem tudom,hogy egyáltalán létezik-e csak olyan ,hogy "üres" ablak kezelő ?
Mert múltkor valaki ajánlotta a LXDE -t ,de ígazáből most még nem értem a dolgot mivel egy meglévő 9.04 -es ubira tettem fel így a menük is ott voltak ,benne az alkalmazásokkal.
Testreszabhatam a témákkal ,bejelentkező képernyő,stb.
Ha viszont nincs alatta telepített rendszer akkor mit kapok kézhez az akármelyik ablak kezelő telepítése után. pl. csak az ablak keret ,tálca és egy üres start menü-t vagy hogy kell elképzleni ?Hirtelen ennyi, bocs a béna kérdésekért!
zodo
Most azzal próbálkozok ,hogy az uck-el testreszabok vagyis csak szeretnék egy crunchbang.iso lemezt. Semmi áron nem akarta terminálból telepíteni az uck-et , mindegy letöltöttem / felraktam gdebivel.
Elindítom az uck-et lépésről -lépésre haladok és mikor neki állna az összeállításnak akkor küld egy üzenetet ,hogy nézzem meg a Build.log-ot / ebben ez áll: [sudo] password for zodo:
Mi a baja a jelszavamal ?
Az uck alkalmazás ebbe a mappába: /home/zodo/tmp tenné az elkészített .iso fájl.
Temp mappának a tulajdonságai / jogok alatt mindent bepipáltam ,kivéve a "ragadós"-t
Továbbá próbáltam még: a fenti log-ba megadtam a jelszavam elmentettem és újrakezdtem a telepítő elkészítését a program segítségével, de szintén ezt a log fájl kaptam.Mit kéne tennem ,hogy végre tovább léphessek ezen a ponton ?
Major Major
Egyszer én is feltettem az OpenSUSE-t, és egy firrítéskor bootképtelenné tette magát
De a csomagkezelését amúgy rémálomszerűnek találtam, úgyhogy ment vissza a kubi
(Ez a kde4.0-ás időkben volt, mikor azt mondta mindenki, hogy susén fasza)
Vladi: érdekes, én még sosem láttam ezt az oldalt, pedig hébe-hóba nézegetem a linuxos topikokat
Fedórát meg süsüt hozta ki 100%-ra, ubuntu csak 95 (debiannel együtt)
rosta11
Köszönöm a tanácsot, de az általa feltelepített file-t is átküldte, amelyet elindítottam, de ugyanazzal a hibával állt le, így aztán nem hinnám, hogy az olvasóban van a hiba.
Valami érvénytelen tartományról beszél a log file, gondolom az invalid argumentum azt jelenti. Direkt töredezettségmentesítettem a merevlemezt, hogy ne legyen gond.
Bosszantó, mert nagyon tetszik ez az ubuntu!
Major Major
Én úgy értelmezem, hogy 3:1 aránynak meg kell lennie a kolis hálón, hogy ne vágják le. Fölfelé gondolom a torrent megy, lefelé meg a semmit tölti.
Ez a korlátozás baromság, az ilyetén módon kijátszása szintén megkérdőjelezhető integritású, de végülis ez nem lelkisegély nyújtó fórum. -
VladimirR
zodo
Igen,most már látom.
Terminál segítségével megnyitottam a Default listát ,bemásoltam a két sort és működik.Köszönöm szépen.
rtom Kipróbáltam a te verzíódat is. Kikapcsoltam a Num lock-ot, índitottam egy terminált ,beillesztettem a "numlockx on"-t ,így is teszi a dolgát.
Munkamenetek alatt,pedig javítottam a hibás parancsomat. Köszönöm.Munkamenetek közé ,ha beteszek valamilyen alkalmazást akkor a "parancs mezőbe" ezekszerint, soha nem az elérési útvonalat kell megadni,hanem valamilyen végrehajtandó feladatott a program számára ?
Kicker
iso md5-je viszont jó...
ezt nem értem!
Helyzet:
betettem lemez, cd ellenőrzés, a cd jó. Utána telepítés, beállítom a 7 dolgot, telepítés, 25%-nál megint kiírja, hogy vagy tisztogassak, vagy lassabban írjam ki. Utána másodszor elkezdtem, de a telepítés után kijöttek valami checkolások(pl network), aztán megállt. harmadszorra már ez sem volt, kis olvasás után az ubuntu feliratnál lefagyott. Mi a fasz baja lehet?
OTee
Sajna nem igazán tudom megállapítani a típusát.
Próbáltam Live XP-vel, amiben van Everest, de az régi és az sem nem ismerte fel.
Valószínűleg az amit power12 is írt: Intel 82566DMpower12
megpróbáltam amit írtál, de csak a loopback interfészt látja a modprobe után is.
Linkelni linkel a port, csak a linuxom számára álcázza magát.Tulajdonképpen nem tragédia, csak bosszantó, hogy most küzdenem kell az infósokkal, hogy adjanak hozzá hálókártyát.
Ha esetleg van más 5let, szívesen veszem.
Köszönöm: OTee
kutga
Köszönöm a segítséget, az Ubuntut tényleg könnyen és gyorsan sikerült feltelepítenem, a beállításokkal, alkalmazásokkal még elpepecselek majd, de szerencsére nagyon sok és jó leírást találok amikből ihletet lehet meríteni.
Viszont mindenkihez lenne egy kérdésem. Most ugye két operációs rendszer van a gépemen, és amikor elindítom egyből az Ubuntu operációsrendszer választási képernyője fogad (van egy rövidebb angol neve de nem jut eszembe
). A gond az, hogy alapból asszem csak hét másodperc várakozási idő van beállítva. A kérdésem, hol lehet ezt átállítani, vagy kikapcsolni és visszatérni a windowsos képernyőre, XP-nél ugyanis tudom hol a beállítás.
A segíséget előre is köszönöm!
Amúgy meglepően egyszerűen és gyorsan ment fel a rendszer, semmi probléma nem volt, a héten megpróbálom úgy belőni, hogy minden lényeges funkciót tudjon.
FefeeX
Ez valószínűleg fordítva fog kelleni, mert olyan kicsik a betűk a KDE4 alatt hogy nem látok semmit a menükből, amit eddig nem sikerült felnagyítani, az Ubi viszont megy normálisan (Live CD legalábbis ment), így cserélek (ha nem borítja fel ez a dolgokat túlzottan) - mármint ugy gondoltam, ubi liveCD-ről boot, aztán ráformázok a particiójára...
Grub-ot hol és hogy tudom editálni?
Amúgy köszi a helpet mindenkinek.
"Ubuntu nem férne el a 2 gigás merevlemezen"
Dehogy nem, az alap install ennel joval kevesebb (a 192 MB RAM melle meg 256 meganal tobb swappet semmikeppen sem raknek, talan az is tulzas, szoval ez nem foglal igazan sok helyet) es meg azt is lehet nyesegetni rendesen (egyebkent is, miota keves 192 mega? Az en idomben mar annak orultem, amikor a 4 megam melle kolcsonkaptam masik negyet - bezzeg ezeknek a mai fiataloknak semmi sem eleg
A kulonbseg igazan ott jon elo, hogy ha kell vmi, akkor Puppyhoz valoszinuleg nem fog kesz csomagot talalni, ubunuthoz igen, ha vmi gond van, akkor is sokkal konnyebben fog valaszt talalni egy szelesebb korben hasznalt disztorval, stb. -
#25954560
mivel ez a kezdo topik, ezert sem javasoltam, de megoldhato:
ubi szerver eleg csupaszon, majd utana egy X apt-vel es egy minimalis wm. a kaosz ott kezdodne, h ha pl gnome-os alkalmazasokat akarna feltenni, mert az alapok megint rengeteg helyet foglalnanak, stb.
cserebe egy minidisztroban jo esellyel benne van minden ami hirtelen kellhet. hozzahegeszteni viszont altalaban nehezebb. -
The DJ
Nem voltam elég informatív
Csak az egyes könyvtárakban levő fájlokat akarom másolni, magát a könyvtárakat nem. Tehát hogy a 200 könyvtáramból szedje ki a *.ext nevű fájlokat és másolja szépen nekem bele a /home/dest könyvtárba (hogy csak a fájlok legyenek benne, mappák ne.)
qwertly
Sajnos én már evvel megégetem magam még a nyár elején az ubuntunál szerkesztettem a GRUB-ot és ott elcsesztem valamit és vele próbálkoztam de szét ment a rendszer még az xp sem indult el.Most teljesen újra telepíttetem de most sem rakta be a GRUB-ot nem kínálta fel,hogy hová telepítse és amikor újra újra indítottam akkor megint az ismert hiba üzenet fogadott indítás után.Felteszem a notira a vista melé ide meg megy az ubuntu mert szeretném megismerni a linuxot
qwertly
Bocsi lehet én nem fogalmaztam érthetően
amikor az xp feltelepiettem azután raktam fel az acronis progit és később raktam csak fel a susét.És nem tudtam,hogy mi rontotta el a GRUBOT így csak gondoltam acronis programra.A linux telepitése után már nem töltödöt be se az xp se a linux és még a recovery képernyő sem.Így nyomtam egy fixboot és egy fixmbr így van az xp de szeretném ha lenne linux is mert az első benyomásom nagyon pozitív a suse linuxrol
qwertly
Szia 2db winyó van a gépben és a második winyóra került a suse.Azt nem tudom bezavarhatott-e az? xp volt egy acronis startup recorvery manager amely ha bebootolt az xp még előtte előjött és f11 billentyűt megnyomva behozott egy vissza állító képernyőt és itt kiválasztattam a rejtett partíciót és vissza ghostoltam az xp.Amúgy mind a 2 winyó satás.
leviske
És mitől függ, hogy a Wine-el mit lehet futtatni? A Wine fejlődésétől, vagy a játékok megírásától?
Amugy a Winamp csak azért kéné/kellett volna, mert az Audacious első telepítési próbálkozásom csúfos kudarcba fulladt...
Momentán elmagyarázhatná valaki, hogy hogy folyik egy program telepítése linuxon... mert egyelőre vagy nálam van user error, vagy nem úgy kell telepíteni, mint a Windowsban.
ngabor2
win, vagy putty/aix alatt? nem mindegy...
nekem is ajánlottak egy wines progit, ami tudta ezt a kijelöléses-középső klikkes cuccot... meg elválaszthatatlanul tőle a focus under pointert, meg egy harmadik, idegesítő dolgot (nem tudom már, hogy mi. talán az, hogy ff-ban a középső gomb nem csinált semmit?). és 2 állapota volt: vagy fut, és a 3 együtt megy, vagy nem fut, és egyik se. nekem csak a középső klikkes másolás kellett volna.
Köszönöm a segítségeteket.
Tegnap nézegettem manuálisan törölhető cucok után és a /var/cache/apt könyvtárban vannak cuccok, egy archives, amibern a legutoljáűra telepített cuccok vannak, ha jól látom, illetve van 2 file, pkgcache.bin és srcpkgcache.bin. ezek vajon törölhetók?
Az XMMS player-hez nincs deb-es telepítő. Csak forrás, rpm és fedora telepítő. Melyikből érdemes felrakni?
Ha leszedem a forrást, azt hogy tudom feltenni?
Meg egyáltalán, ha letöltök egy programot, azt hogy tudom utánna felinstalállni?
Firefox alá kellene nekem adobe flash player, ezt hogy tudom feltenni?
Leszedtem, elvileg fel is van telepítve (a telepítő lefutott gond nélkül), de a firefox továbbra is reklamál, hogy nincs fent. Mi a teendő? -
Köszi a segítséget.
A partíciókat láttam, de a windows-ost üresnek titulálta a telepítő, egészen pontosan ismeretlen filerendszerűnek.Igen a Lilo conf grafikus felületű, ezért kellett a KDE hozzá.
Mivel eddig elég kevés tapasztalatom volt linuxszal, és a gépen sürgős feladataim voltak, így nem akartam hozzáfogni google keressésekhez. meg fórumos kérdezgetésekhez.
Nah, újraraktam a windows-t.
Kicsit megnyugodtam, megpróbálok érthetően írni.(Hátha mostmár megy.)Mikor felraktam a linuxot, a rendszertöltő elhelyezésénél hibát írt ki, egészen addig, amíg konkrétan nem adtam meg neki, hogy a hda/hda1-re telepítse. (Első vinyó, első partíciója, ahol a win is van.) Egészen pontossan: "Végzetes hiba történt a rendszertöltő írásakkor" hibaüzenettel befejezte a telepítést és a live CD-ről bootolt, amíg nem adtam meg a konkrét helyet.
Mikor sikerült telepíteni a grub-ot, akkor elindult a linux, beállítottam hálózatot stb.
Újraindítottam a rendszert, windows-t próbáltam indítani, de hiába választotttam ki a Windowst, nem indítottta el. Helyette kiírta, hogy a második menüpontot választottam, és visszadta a menüt, csak a linuxot tudtam indítani.Ekkor döntöttem úgy, hogy windows telepító be és hibajavítás. Igen ám, de nem talált telepített windowst, a teljes meghajtót üresnek látta.
Lilo
Úgy döntöttem, felteszem a Lilo-t, ehhez ugye kell a Lilo conf is. Egyból elkezdett reklamálni, hogy neki kell a KDE-ből ez meg az a könyvtár. Leszedtem. Továbbra sem volt hajlandó elindulni, és szerencsére meghülyítette a synaps csomagkezelőt is, így az sem indult el. Nagy nehezen elindítottam a csomagkezelőt, elkezdtem leszedni a teljes KDE-t, de meguntam és abbahagytam.Lehet inkább a Suse-t kellene ismét megpróbálnom, azzal nem szívtam annó annyit.
Ja és nem találtam hibajavítás opciót a CD-s live-on.
OEM telepítés, teljes telepítés, CD boot, meg hasonlók vannak, de hibajavítás nincs vagy csak én nem találom.Ubuntu 8.04.1-el próbálkoztam.
eddie303
Elég Debian az Ubuntu is, próbáld ki szerintem, küldenek ingyen CD-t, Bővebben: link
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Battlefield 6
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Háztartási gépek
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen légkondit a lakásba?
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD (ELKELT)
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 256GB FHD+ 100% sRGB - 1 év garancia
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Silver Shadow Hajlítható csúcstechnológia, AI extrákkal 2028. 01.24 Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
