- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Kétarcú űrutazás: az Artemis II startra kész, a Starlinert elmarasztalták
- Beelőzte az iparágat a HBM4 tömeggyártásával a Samsung
- Visszahozta a sírból a G-Drive márkanevet a Western Digital
- Komplex intelligencia a Gemini 3.1 Pro fókuszában
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- L bajonett, Panasonic, Sigma, Leica
- Fujifilm X
WonderCSabo
Sk8erPeter
#6815
Emlékeztem rá, csak lusta voltam kikeresni, köszi.
WonderCSabo
WonderCSabo
glutamin
#6805
Nem valszeg volt ott a hiba, hanem biztos ott volt a hiba, hiszen az error trace pontosan le is írta. Még azt is, hogy az első sorban a prolog előtt van valami felesleges adat.
Java 1.6-ra vissza váltás mondjuk szerintem annyira nem jó ötlet, minek? Ez oldotta meg a problémát? -
WonderCSabo
Aethelstone
#6795
Azt egy szóval sem mondtam, hogy az IMDB LIKE-al működik, mert fogalmam sincs mivel működik. Az eredeti kérdés az volt, hogy lehet JPA-val megoldani, és LIKE-al meg lehet. Ha nincs túl sok sor, akkor jó lesz, ha nem, akkor nyilván lassú. MySQL-ben pl. van full text search, azzal meg lehet gyorsítani a dolgokat, pont erre való. Nem tudom, JPA-ra hogyan lehetne áthozni a featuret.
A leggyorsabb megoldás persze egy suffix fa építése lenne a memóriában, ahol minden node az adatbázis egy sorára is mutat. Persze ehhez sok adat esetén nagy memória kell.(#6794) Aethelstone: Jajj.
WonderCSabo
kornyiktamas
#6720
Lehet, hogy többen mondták már, és elnézést ha ismétlem őket, de azért leírom: ha informatikai szakmában akarsz elhelyezkedni, legalább alapszintű angoltudás elkerülhetetlen, enélkül meg vagy lőve, az elérhető információnak csak egy nagyon kicsi szeletét tudod használni.
WonderCSabo
Aethelstone
#6615
Ugye itt generic collectionről van szó, az instanceof itt csak a taroló típusban segít, az elemek típusában már nem, persze ha csak lekérdezed az elsőt.
Szerintem itt felesleges ezzel foglalkozni, alapvetően a hívónak ismernie kell, hogy mit kap vissza, ez a hiba úgyis nagyon gyorsan kiderül a tesztelés során.
Akkor persze kéne esetszétválasztás, ha többféle objektumot kaphatunk vissza, de az pedig szerintem kerülendő... -
WonderCSabo
12.sor : ArrayList is a raw type. References to generic type ArrayList<E> should be parameterized
13. sor: Type safety: The expression of type ArrayList needs unchecked conversion to conform to ArrayList<Object>Javac meg ezt mondja:
[WARNING] Test/src/Main.java:[12,17] found raw type: java.util.ArrayList
missing type arguments for generic class java.util.ArrayList<E>
[WARNING] Test/src/Main.java:[13,40] unchecked conversion
required: java.util.ArrayList<java.lang.Object>
found: java.util.ArrayList -
WonderCSabo
beleszólok
#6601
Manual -> oracle hivatalos tutorial, vogella
Design patterns, sztem nagyon faszán összehasonlítja.
Singleton: igen, sokak szerint anti-pattern. Időnként hasznos lehet, de normálisan kell használni.
MVC, ez is egy pattern végülis.
Decorator: ugye itt egy speckó python nyelvi elemről van szó. A műkődése viszont tényleg kvázi a pattern, viszont a python-os cucc függvényt dekorál, a design pattern pedig objektumot/osztályt.
WonderCSabo
Ebben tévedsz, a reflectionnel ebben az esetben valóban le lehet kérdezni az az Integer-t. Ezt használja ki a Guava/Guice/stb TypeToken/TypeLiteral megoldása:
Type genericSuperclass = IntegerList.class.getGenericSuperclass();
ParameterizedType pt = (ParameterizedType) genericSuperclass;
System.out.println(pt.getActualTypeArguments()[0]); -
WonderCSabo
mert runtime elérhető a típusinformáció (Reflection).
Öööö tuti?
Ha van egy ilyened:
class IntegerList extends List<Integer> {}
Akkor igen.
De ha ezt írod:
List<Integer> list ...;
Akkor a büdös életben nem fogod kideríteni runtime, hogy mi volt a <> között pontosan. És biztos vagyok benne, hogy a legtöbben erre gondolnak a generikus alatt.
WonderCSabo
beleszólok
#6579
Kicsit hosszú lenne itt részletezni (mást ne mondjak: tömböt gyárthatok elemi típusokból is, egyebeket csak objektumokból)
Fú, ne keverjük a szezont a fazonnal. Ennek a dolognak, amit említettél, nem sok köze van magához a listához és a tömbhöz, ez a Java (nagyon sokak szerint elcseszett) generikus működése miatt van.
Egyébként a python list, és a Java ArrayList ugyanaz, csak más szintaktikával tudod elérni a műveleteit.
WonderCSabo
beleszólok
#6577
viszont engem pusztán az zavar, hogy nincs olyan tömb, amihez utólag, másolás nélkül tudnék hozzáadni újabb elemeket
Én ezt most már nem értem...
Egyébként meg ArrayList és nem ListArray.
WonderCSabo
Aethelstone
#6573
Én csak azt akartam mondani, hogy a párhuzam korrekt volt...
WonderCSabo
Aethelstone
#6571
De, jogos az összehasonlítás, mert azokban a nyelvekben, ahol van operátortúlterhelés (pl. python, C++), ott a collection osztályoknál és indexelő operátort használnak. Ezt hiányolja beleszólok.
WonderCSabo
beleszólok
#6560
Igen, pythonban is van operátortúlterhelés. Javában nincs, hogy miért az itt olvasható. A Java kritikájának egyik első eleme az operátortúlterhelés hiánya.
WonderCSabo
beleszólok
#6558
Javában egy féle tömb van:
String[] array = new String[20]
Ennek futásidőben lehet méretet adni, szóval a C++ -os dinamikus memória lefoglalású tömbbel analóg. Ennek a mérete fix, és van indexelő operátora. Vannak osztályok, amik ezt a tömböt felhasználva változtatható méretű listát implementálnak, pl. ilyen az ArrayList. Valóban csak metódusokkal lehet elérni az elemeit, de ennek az oka alapvetően az, hogy Javában nincs operátortúlterhelés.
WonderCSabo
Lehet, hogy ehhez a beszélgetéshez is vagy át kéne menni a Programozás topikba, vagy egy új topikot létrehozni, mert eléggé túlmutat a Java keretein.
WonderCSabo
zserrbo
#6433
A Sonatype Maven könyve elég jó szerintem. Egyébként a build system egyik lényege/előnye, hogy IDE-től teljesen független legyen. Először szerintem magát a Mavent értsed meg, aztán utána lehet megnézni az IDE integrációt.
WonderCSabo
Jajj... Ezt még olvasni is fáj.
A lokális repó nem arra van kitalálva, hogy másolják (szinkronizálják) egyik gépről a másikra, a struktúrája nem ilyen. Azt meg pláne nem értem, hogy ha már megtanultad a repo lokális kezelését, akkor miért nem vetted a fáradtságot hogy a távoli kezelést is megnézd. Bitbucket-ra regisztrálni nem nehezebb, mint dropboxra, és valóban ingyenes privát repóval is. A GitHub talán még letisztultabb, bár az csak git-et támogat.Én mindenképpen javaslom Neked és plaschil-nak is, hogy tanuljátok meg a verziókezelők normális használatát, mert később ez elengedhetetlen lesz.
WonderCSabo
Aethelstone
#6411
Valahogy azt sejtem, hogy ez nem céges projekt, de igazad van.
Pimpő: Szóval igazából csak Te használtad a repot? És a dropbox syncelte, és nem is a hg push?
WonderCSabo
TheProb
#6399
Egyébként nem tudom érint-e, de egyetemi hallgatóknak és open source projekteknek ingyenes az Ultimate edition.
WonderCSabo
Aethelstone
#6369
Értem, nyugi, csak pongyola volt a megfogalmazás.
WonderCSabo
Aethelstone
#6367
Nyilván mindenkinek más a szokása, de static final változónak én ott adok értéket, ahol a deklaráció van.
Máshol nem is lehet.
WonderCSabo
Nagyrészt az egész a visszafele kompatibilitás miatt ilyen béna.
Igen, lehetne olyan runtime annot, aminek fordítási időben nem, viszont futási időben elérheted az értékeit, és akkor lehetne dinamikus is akár. Sok minden lehetne.
Mondjuk azért mielőtt adjon szidjuk a fordítot, nézd meg a JLS-t, valszeg ez így van specifikálva (persze lehet, hogy az egyszerű fordító kedvéért).
WonderCSabo
Aethelstone
#6219
OK, valóban kezdünk eltérni a témától, sorry.
WonderCSabo
Aethelstone
#6217
OK, azért szerintem jogos a duplikált sor lehetősége, különben a DISTINCT operátor értelmét vesztené, csak ezt akartam mondani.
Az viszont lehet, hogy így objektum-relációs leképezésen nem nagyon lehet használni, ebben valszeg igazad van, elnézést. -
WonderCSabo
Aethelstone
#6214
Nyilván az ID-k eltérhetnek, de azt a java kódban az equals metódus-nak nem kell feltétlenül figyelembe vennie, és akkor máris egyenlő két egyed.
Persze az ilyen dolog is még ki fog bukni normalizáláskor, de egyrészt nem kell minden adatbázisnak x. normálformában lennie, másrészt ez az egyszerű példa is mutatja, hogy nagyon sántít ez a dolog.Én OrmLite-ot használok ORM-ként Android-on, az sosem csinált ilyet. Most rákerestem erre a Hibernate OneToMany duplicates problémára, és mindenhol azt olvastam, hogy rosszul volt használva a cucc.
Én elhiszem hogy ez így működik, mivel nem használtam még Hibernate-et (se semmilyen JPA implementációt), de akkor is nagyon furcsának tartom ezt. Ha esetleg erre van doksitok, ami leírja hogy ez az elvárt működés, az hasznos lenne.
WonderCSabo
Olvasom itt a fórumot erről a Hibarnete-es esetről. Én nem használom a Hibernate-et, de józan paraszti ésszel nézve és némi adatbázis használattal a hátam mögött, kizártnak tartom, hogy ez normális viselkedés. A Set és DISTINCT inkább csak a hiba elfedésének tűnik.
Pl. mi van akkor, ha nem uniqe sorok vannak a db-ben (nem jellemző, de akár lehetne). Akkor hogyan oldod meg, hogy ne legyenek felesleges duplikációk, mert a Set és DISTINCT az igazi duplikációkat kinyírja. -
WonderCSabo
PumpkinSeed
#6151
WonderCSabo
bucsupeti
#6148
akkor a new operátorral null-t kapok, azaz nem jön létre az objektum?
Azért ez a kettő állítás nem igaz.
public class Vmi {
public Vmi(boolean shouldThrow) {
if (shouldThrow) {
throw new RuntimeException();
public static void main(String[] args) {
Vmi vmi = new Vmi(false); // most a konstruktor rendesen lefut
try {
vmi = new Vmi(true); // most a konstruktor dob
} catch (Exception e) {
System.out.println(vmi);
}Ezen a ponton, ha null-t kapnál, akkor a vmi változó értéke null lenne. De ez nem igaz, hiszen a konstruktor "vissza se tér", így a változó marad az előző állapotában, azaz az első Vmi példányra mutat.
WonderCSabo
Azért hozzátenném, hogy a fordító nagyon okos, és a + operátor esetében is StringBuildert használ az összefűzéshez. Szóval olvashatóság érdekében nyugodtan meg lehet tartani az operátoros jelölést (itt mondjuk az pont ronda). Pl.
Integer b = // valahonnan
String a = b + "hehe" + 4;Az erre fordul:
NEW java/lang/StringBuilder
DUP
INVOKESPECIAL java/lang/StringBuilder.<init> ()V
ALOAD 4
INVOKEVIRTUAL java/lang/StringBuilder.append (Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/StringBuilder;
LDC "hehe"
INVOKEVIRTUAL java/lang/StringBuilder.append (Ljava/lang/String;)Ljava/lang/StringBuilder;
ICONST_4
INVOKEVIRTUAL java/lang/StringBuilder.append (I)Ljava/lang/StringBuilder;
INVOKEVIRTUAL java/lang/StringBuilder.toString ()Ljava/lang/String;
ASTORE 5 -
WonderCSabo
PumpkinSeed
#6124
static int input() {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
String string = scanner.next();
return string;
WonderCSabo
zserrbo
#6116
private Singletonpelda() {}
Erre gondolsz? Ez egy konstruktor. A konstruktor neve mindig megegyezik az osztály nevével, más nem is lehet, így lehet megtalálni, továbbá nincsen visszatérési értéke.
Singletonnál szokás privát konstruktort definiálni, mivel kívülről nem szabad példányosítani az osztályt (hiszen csak egy példánya lehet), ezt a privát konstruktor megakadályozza. A {} a konstruktor törzse, ami üres. Így talán érthetőbb:
WonderCSabo
PumpkinSeed
#6101
Jó, de mégis az a String hogy van elválasztva a többitől, honnan tudod, hogy mi a vége? Alapesetben a Scanner whitespace-ek mentén darabol. Ha ez Neked megfelelő, akkor elég meghívnod így:
De ha nem akkor saját elválasztót is beállíthatsz a useDelimiter() metódussal.
WonderCSabo
PumpkinSeed
#6096
static int input(){
Itt a metódus szignatúrájából látszik, hogy te egy int típusú értéket szeretnél beolvasni.
Ha a nextLine() metódust használod, az String-et ad vissza, és ekkor a String-ből még intet kéne parseolni.
String line = scanner.nextLine();
int value = Integer.valueOf(line);Ehelyett sokkal kényelmesebb:
int value = scanner.nextInt();
WonderCSabo
Én igazán nem akarok beleszólni, de kezdünk nagyon elkanyarodni a témától, és bár érdekes érvek hangoznak el, mindannyian tudjuk, hogy ez is mint oly sok vita az informatikában, sehova se vezet.
WonderCSabo
Egyébként esetleg Bugzilla?
WonderCSabo
MrSealRD
#5815
Sztem Lortech üzenete itt az akart lenni, hogy nem minden tagnak kell getter/setter, továbbá ahol indokolt, a getter/setterbe egyéb logikát is illik írni az alapvető műveleten kívül.
Pl. vegyük egy Pair osztályt, aminek két darab adattagja van, first és second, és annyi az egész class funkcionalitása, hogy ezt a két értéket hordozza. Ebben az esetben a getter és setter felesleges, nyudogtan lehet public mindkettő.
De pl. van egy Car osztályod, akkor egyes belső adattagoknak nem csinálsz getter/settert, mivel semmi köze hozzá senki másnak, más adattagokhoz meg deklarálsz. -
WonderCSabo
RaPiDsHaRe
#5808
"Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
Azért egy picit próbáld meg értelmezni a hibaüzeneteket... Fordítási hiba van a kódban, azért nem tudod futtatni.
Ezután már futtatható IDE-ből, exportálható JAR fájlba, majd futtatható a jar a JVM segítségével... -ezt, hogyan tudom megcsinálni ?
Ha csak nem akarod másnak is átadni a programot, vagy valamiért tesztelni hogy viselkedik ilyen esetben, teljesen felesleges ezzel nyűglődni, az IDE-ből való futtatás sokkal kényelmesebb, és nagyon sok előnnyel jár.
WonderCSabo
RaPiDsHaRe
#5796
Egy hiba mindenképpen van benne. Először kiírja 2x a cuccot, aztán csökkenti a számot és még egyszer kiírja. Ez a végén ahhoz fog vezetni, hogy "1 bottles of beer on the wall" is ki lesz írva.
WonderCSabo
200 elemnél még egy sima array és lineáris keresés is elég... Ekkora elemszám már gyakorlatilag nulla a mai processzorteljesítményekhez, ha más adatszerkezetbe szervezed nem fogsz gyorsulást tapasztalni. 1 millió elemnél már igen.
Egyébként a legkényelmesebb erre a célra valamilyen kétirányú map, pl. Guava Bimap. Vagy ha egyirányú a tanulás akkor elég egy HashMap is.
WonderCSabo
szcsaba1994
#5645
Dobsz egy véletlen számot a Random osztállyal, aztán ciklusban addig olvasod be a sorokat mondjuk BufferedReader-be, amíg a számhoz nem érsz.
WonderCSabo
Ismeritek a Git-et?
WonderCSabo
A Versions Maven plugin tudja ezt valamennyire. Az mvn versions:use-latest-versions a POM-ban átírja az összes verziószámot az elérhető legújabbra. Viszont én nem ajánlom, hogy ezt használjad. Inkább érdemes az mvn versions:display-dependency-updates parancsot meghívni. Ez nem írja át a POM-ot, csak a konzolra printeli a frissebb elérhető dependenciát, ha van. Ezután kézzel érdemes beírni a POM-ba, és megnézni minden működik-e, ahogy kell. A kompatibilitást nem tudja garantálni, erre nincs módszer, bármikor eltűnhet egy metódus az API-ból, vagy megváltozik a viselkedése egy osztálynak, ezt a Maven nem fogja tudni kideríteni.
Igen, erre ideális egy branchet létrehozni, bár én utálom az SVN branch-eit. Itt le van írva, hogyan tudsz SVN-ben branchet létrehozni, commitolni benne majd később mergelni.
WonderCSabo
Csak magamat tudom ismételni:
WonderCSabo
Aethelstone
#5472
Ez nem igaz. Nézzük csak meg pl. az ArrayList iterátorának a forráskódját:
public void remove() {
if (lastRet < 0)
throw new IllegalStateException();
checkForComodification();
try {
ArrayList.this.remove(lastRet);
cursor = lastRet;
lastRet = -1;
expectedModCount = modCount;
} catch (IndexOutOfBoundsException ex) {
throw new ConcurrentModificationException();
}Ez simán ráhív a ArrayList.this.remove(lastRet) -ra ami ténylegesen kitörli az elemet.
Vagy nézzük meg az Androidos implementációt:
Object[] a = array;
int removalIdx = removalIndex;
if (modCount != expectedModCount) {
if (removalIdx < 0) {
System.arraycopy(a, removalIdx + 1, a, removalIdx, remaining);
a[--size] = null; // Prevent memory leak
removalIndex = -1;
expectedModCount = ++modCount;
}Itt még egyértelműbben látszik, hogy az arraycopyval odébb mozgatja az egészet eggyel.
Az állításod már ott megbukott, hogy a "végén kikapja az elemeket". Milyen végén? Itt nincs semmi esemény, amihez ezt köthetni lehetne, in-place kell kitörölni az elemet.
WonderCSabo
Aethelstone
#5458
A Date egyes metódusai joggal deprecated-ek.
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- Ryzen 7 9700x AM5 CPU - garancia 2028.05. hóig
- Philips Evnia 27M2N8500 QD-OLED monitor 1440p 360Hz ALZA garancia
- MacBook Air (2020) M1 processzor, 8GB RAM, 256 GB kiváló állapotban eladó
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Xiaomi Poco Pad 256GB blue
- darkFlash Shadow Pro
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- ÓRIÁSI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
