- Steam Deck
- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- Apple asztali gépek
- Fujifilm X
- Vezetékes FÜLhallgatók
SNor
Pszihonaranc #60149 üzenetére
Ha garanciális még a gép, akkor ingyen kérhetsz a szerviztől telepítő lemezt. Pár hét alatt megszerzik.
Ellenkező esetben is kérhetsz, de az pénzbe kerül. -
Pszihonaranc #60147 üzenetére
Hát semmi. Mi vóna'.
Pszihonaranc #60145 üzenetére
Szóvel törölted a gyári partíciót? Mi lesz most
Tim82
Pszihonaranc #59745 üzenetére
Szívesen.
Egyébként valószínűleg céges gép volt, gondolom, valamelyik multinál, ahol szigorúan korlátoznak bármilyen vezetéknélküli adatátvitelt, hálózatot.
Pszihonaranc #59741 üzenetére
Hagyd csak, kicsit fura a gyerek, én már észrevettem
Tim82
Pszihonaranc #59734 üzenetére
Akkor mégsem emlékeztem egészen jól, de amúgy ott is a palmrest/keyboard bezel alatt van, egészen pontosan a gép jobb alsó sarkánál. (89. oldal.)
Colonel993
Pszihonaranc #59728 üzenetére
Kijelző keret lecsavaroz.. megnéz, hogy van-e modul...
Alig pár HSZ-al korábban volt még képes illusztráció is... -
Tikakukac
Pszihonaranc #59015 üzenetére
Ha ki és berakosgatod az akksit az akksitöltés határolót elfelejti a gép (talán most már nem), szépen csutkára vereted és lám, máris elértük, hogy felesleges lerakni 5000 karaktert, mert már az első pontot agyonvertük.
A HP-m akksi nélkül ment fél évig. Ennek oka a rossz akksi volt és az, hogy ez dokkban feküdt és soha ki nem volt véve. Most vettem asztalit, mellette van noti. Mindent a helyére.
gondolom a vidékezés alatt a hosszú utazást értette...
van valakinek eladó t510be való vinyó kerete gumisínekkel (a belső) és caddyje (külső)?
Colonel993
Pszihonaranc #59009 üzenetére
Tulajdonképp ez nem hülyeség... ha otthon vagy illetve konnektor közelben; nyugodtan kapd ki az akkut... tök fölösleges benne tárolni (ha nagyon komoly munkát végzel, illetve vidéki vagy akkor a lelki nyugalmad miatt benne tarthatod, nehogy Ilidan Raid Loot közepén szálljon el az egész
egy esetleges áramszünet/ingadozás miatt) mert azon keresztül szünetmentes tápként folyatja az áramot.
Tölteni értelemszerűen legegészségesebb kikapcsolt állapotban, de nagyon csekély százalékban megy az akku rovására ha éppen bekapcsol gép mellett töltöd, Tehát ez Tök 8
Ami jobban nyírja a Lítium származékos akkukat;
1.) Maga a használat
2.) Benne hagyva a gépben MINDÍG úgy használva töltőről
3.) Túl merítés (pl jó ha a gép már 5-7 százalékon hibernálja magát, pláne ha HDD van bene)
4.) Túltöltés (Elég max 90-96%-ig tölteni, tökéletes feszültség mérő szerkezete csak a NASA-nak van)
5.) Kalapács...
6.) Huzamosabb ideig (2 év) 50% -"Storage mode"- fölötti töltéssel használat nélkül tárolás
Tikakukac
Sokkal összetettebb ez a kérdés annál, mint egy akármilyen mérnök rávágjon egy választ.
Ott a remek manager az akksihoz, használd és kész. Akksi nélkül használni notit elég érdekes választás.
btudos
Ha tenyleg nem akarod hasznalni, toltsd fel 60-70 %-ra, rakd el huvos helyre, es havonta egyszer nezz ra, hogy tuti ne meruljon le nullara, az nem tesz jot neki.
lakkusjj
Pszihonaranc #59004 üzenetére
Power manager-ben battery fül, battery maintenance, itt beállítod, hogy pl 30% alatt kezdje csak tölteni, és pl 90%-ig töltse csak.
Az rongálja az akkut leginkább, ha maxra töltve áll a gépben. -
Falcon C.
Nekem azt mondta egy mérnökember, hogy lehetőleg csak akkor töltsem, amikor ki van kapcsolva a gép, ergo, használat közben ne, ha nem muszáj. (Biztos lesz, aki ezt megcáfolja és előáll egy másik tippel
de én így használom.)
Fifi
Pszihonaranc #58856 üzenetére
Idézet ebből a doksiból.:
Recovering your system using Rescue & Recovery
Depending on the condition of your system you can recover to the Factory Image in one of two ways.
Lenovo has installed a hidden recovery partition on your hard drive that can be used to restore your
computer to its Factory image without needing your recovery DVDs. However, if your laptop has been
infected by a virus and you can no longer access the hidden partition via the F11 key (see below for
information on how to do this) or your hard drive had to be replaced then you must use the recovery
media created earlier in this document. -
lakkusjj
Pszihonaranc #58852 üzenetére
én úgy emlékszem, hogy először az ultrabay akksit meríti
Fifi
Pszihonaranc #58854 üzenetére
Chaser
legenda
Nyilván külön merülnek az akkuk és külön is töltődnek. Ha nem tévedek nagyot először a fő akku, utána a kisegítő.
szerk: gyári állapot
BIOS-ban load default, vagy nem tudom mire gondolsz
Tóbias
Pszihonaranc #58833 üzenetére
Köszi, megpróbálom.
Gondwana
(A fényerőnek semmi köze hozzá, ezek már nem CRT monitorok
Tóbias
Pszihonaranc #58827 üzenetére
Szia,
Megtudod mondani a pixel élesztő program nevét? Egy monitorhoz szükségem lenne rá.
Köszi,
Pszihonaranc #58820 üzenetére
Az csak sub-pixel, ami nem ugyanaz.
hát, akkor esélyed van egy kijelzőcserére... vagy ingyen tanulj meg vele együttélni
Peet91
Pszihonaranc #58809 üzenetére
Én pedig egy x201-el álltam de a dicső thinkpadesek sorába. üdv nékünk
Sensei
Pszihonaranc #57816 üzenetére
Palmrest repedés előfordulhat (mint az s modelleknél általában), valamint az enyémnél most lesz másodjára cserélve a hűtés garanciaidőn belül. Nálam jóformán 24/7-ben megy a gép, ennek ellenére nem gondolnám, hogy pusztán ez okozza a fan errorokat. Ha lejár a garancia kapni fog egy kis plusz zsírt a venti, talán ezen spóroltak.
Más típushibája nincs (nem tudok róla), valamint ezektől eltekintve tökéletes (számomra), szerethető gépezet. -
MrSealRD
Pszihonaranc #57367 üzenetére
Na most jót kérdeztél...
Annyit elárulhatok, hogy vegyesek a vélemények. A kemény mag képviseli a régi kényelmes billentyűzetet ami azért minőségre is rendben volt. Az ifjúság pedig inkább a szigetes diszkófényes ortopéd elrendezésen szocializálódik bár a gombok hullanak mint a legyek ez nem szegi kedvüket.
- Thinkpad T14 Gen4 14" FHD+ IPS i5-1345U 16GB 256GB NVMe magyar vbill gar
- L14 Gen5 14" FHD+ IPS Ultra 7 155U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- 2 Év garancia!! Asus RTX 4060 32Gb RAM, i7- 13650, 8GB GDDR6 Gaming notebook
- Uhh Lenovo ThinkPad P15 G2 Tervező Vágó Laptop -75% 15,6" i5-11500H 16/1TB RTX A2000 4GB /1 Millió/
- Új Thinkpad X1 Carbon 12th, 14" FHD+ IPS, Ultra 7 155U, 32GB, 512GB NVMe, ujjlolv, IR kam, ADP gar
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col, i7, 32GB, GTX1660Ti
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6400 - Intel P8400 I 3GB I 160GB I 14,1" I Intel VGA I Garancia!
- AKCIÓ! Gigabyte AORUS 16X (2024) Gamer notebook - i7 14650HX 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GBWin11
