Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Jarod1
PitLee #72376 üzenetére
Anno nálam is volt ilyen vibrálás, panel lakás rámértem 199 volt, jött ki. És a konnektor a falba a műanyag része melegedett, szétkaptam, a szokásos szürke aluvezeték nem forrasztva voltak hanem tekerve, oxidáltak idővel a szigetelés elszenesedett ami a földeléshez ért. Kvázi fogyasztás akkor is volt ha nem volt bedugva semmi.. Mázli hogy nem gyulladt ki.. Fogyasztási neked nem változott amikor ez a gubanc volt?
mpierre
PitLee #72198 üzenetére
Köszönöm. Akkor jól tippeltem.
Éppen ~20 perce mentettem le az RK14K12 pdf-et... Ebből a posztból hámoztam ki, hogy alps 503A amit a sajátjában lelt a költő. Este nekiállok méricskélni. Egyedül az ellenállás megmérésével leszek gondban. Nincs mivel. Marad a fizikai méret alapján történő meghatározás.
A japán illetőségű modder rendesen "megtuningolta" a ta2020-as erősítőjét.
Samus
PitLee #68494 üzenetére
Ez eszembe sem jutott. Az áramláskapcsolóban van ilyen védelem, de a kínai változatra sokan panaszkodnak egy YouTube videó alatt. Esetleg tehetek úszókapcsolót féleterre a lábszeleptől, afféle biztosítékként. Valami időzítót is beiktatnék, hogy maximum egy órát menjen a szivattyú, ha esetleg valahol csőtörés lenne, akkor se nyomja ki az összes vizet.
Amúgy kiépített rendszer még nincs. Van a szivattyú, ásott kút, benne három méteren a víz, körülbelül 5 méteres szívócső lábszeleppel, a nyomóág 2 méter 32es KPE, végén gyorscsatlakozó, 25 méter 3/4 locsolótömlő, multifunkcionális pisztollyal. Tervben van a nyomóág föld alatti elvezetése a kertig (a kút a ház mellett van, teljesen fedett, a kertig 15 méter van még), közben egy kiállás csappal, a végén a kertben is csap. Ezért kell automata megoldás. Ha kinyitom a csapot, jöjjön a víz. Ha elzárom, ne, és a szivattyú se menjen.
zsolti_20
zsolti_20
PitLee #68268 üzenetére
Köszönöm ebből sok mindent kiderült. Nem megjavítani szeretném, hanem megismerni a működését. Itthon sokat barkácsolok, de ilyen kompresszorral soha nem volt még dolgom. Azzal hogy megismerem a működését, úgy érzem új utak nyílnak meg előttem a jövőbeli tervezések során. Fentebb említette a kolléga a biztonsági szelepet. Ezt még be is vállalnám, hogy megvásárlom a cégnek, betekerem nekik, mivel nem kell hozzá szét szedni semmit sem, de a továbbiakban biztos hogy hozzá nem nyúlnék, legalább addig amíg nincs itthon egy amit szétszedek darabjaira majkd összerakom.
Az olajkenésre visszatérve, ezt tudtam, hogy van benne, mivel időközönként automatikusan kinyom egy kicsit belőle egy külön műanyag dobozba ami látszólag a tescobol lett vásárolva. Ebben egy fehér folyadékot látok, aminek atetején piros foltok vannak, kb mint a husleves tetején az olaj.
Tovább ugorva egy bekezdéssel, van a kompresszoron egy "refrigerated air dryer" ami talán a hűtőtt levegőt szárítja, így vissza fordítva.
Ezen a részen van egy gomb, amit megnyomva a csövön távozik valamennyi levegő. De ezen a csövön engedi kifelé az olajat is. Ezt egyébként időközönként nem szükséges újra tölteni olajjal, ha folyamatosan fújja kifelé?
Amikor elsőként szerelték ezt be valóban működöt elég jól a rendzser, aztán valami történt és ott elég durván fújja ki a levegőt amikro a kompresszor elkezd feltölteni. Kb mint a benzinkutatok ahol a gumit lehet fefujtatni a kompresszoros pumpával.
mezis
PitLee #68257 üzenetére
Az én tippem is 75 Ohmos.
Régen elterjedt volt a 240 - 300 Ohm impedanciájú, szimmetrikus antenna levezető szalagkábel. Elsősorban azért, mert jól illeszkedett a hasonló impedanciájú, szimmetrikus dipol antennához és kevesebb volt az elektroszmog is.
Nem közeli meg távoli adó, a koax kábeltől nem "lopja" a jelet a fal, mellette futó más vezeték.
Szabadban kifeszített hosszú vezeték: Közép, rövidhullámú sávhoz (meg a villámokhoz
) használták. Meg a detektoros rádiókhoz.
Ma már középhullámhoz is inkább ferrit antennát szokás használni, rövid, URH sávhoz meg botantennát vagy egy darab drótot.
mezis
PitLee #67718 üzenetére
Anno, a közép-, rövidhullámú rádiózás korában a Litze huzalok vékony, zománcozott ereit képtelenség volt kapargatással tisztítani. Volt viszont egy nagyon egyszerű módszer volt ajánlott: pillanatokra nem kormozó lángban (gáz) leégetni a zománcot.
Hittem is meg nem is, de kipróbáltam a mostanában használatos fülhallgató vezetékekre: működik.
Ami meglepő számomra, az az, hogy nem látszik fémtisztának a "lángolt" vezeték, ennek ellenére akár csak gyantás folyasztószerrel is könnyen futtatható ónnal. A maróbb hatású folyasztószerrel azért biztosabb a siker. -
Kernel
PitLee #61315 üzenetére
Mivel a védelem terhelhetősége a lejátszónak megfelelő, ezért az továbbra is alkalmas hozzá, nem kell erősebb.
Hacsak nem akarod nagyobb árammal tölteni, másik töltővel, vagy azt lehet e védelem megkerülésével is.
Ezek a védelmek 2,5V alatt és 4,25 V felett kapcsolnak le, ilyen szempontból ugyanaz.
(#61314) Teasüti
Amelyik dróttal / huzallal működik, annál mindig tág lehetőségek vannak.
0,5 mm-es huzallal felrakok olyan IC-t, aminek 0,5 mm a lábtávolsága. Esztétikusan, hibátlanul. (A linkelt kép persze nem saját, de kb. ilyen szinten.)
Kernel
PitLee #50218 üzenetére
Ez nem egészen így működik, ha frekvenciaváltó lenne, akkor is irreális elképzelés. Ha csak azt nézzük, hogy egy PWM-frekvencia számos egyéb alkatrésszel összhangban van megválasztva, vagy ahhoz vannak méretezve más alkatrészek, kapacitások, induktivitások, motorparaméterek stb. Ez nem barkácstuning-kategória.
De itt nem is erről van szó, többit leírtam a másik hozzászólásomban.
B&D fúrógépemnek is hasonló szénkefezaja van, és ez független a fázishasítós szabályzástól is. Ha felpörgetem teljesen, majd kikapcsolom, olyankor már nem kap semmi áramot. De ahogy lassul, közben jól hallható ugyanaz a jellegzetes szénkefezaj.
Ez a mosógépnél is megfigyelhető, hogy lassuláskor is "sípol", holott áramot csak gyorsuláskor kell betáplálni. Tisztán mechanikus zaj, itt is jól hallható:
mezis
PitLee #50213 üzenetére
Rokonom panaszkodott mosógépére, hogy szokatlan hangot hall belőle. A dob nagy ékszíjkereke ért hozzá nagyon enyhén egy védőföldelési kábelhez.
Bizonyára garanciális, talán szervizt kellene hívni, bár mostanában már nem szokás pecsétekkel egyéb trükkökkel védekezni az "illetéktelenek" ellen. -
Kernel
PitLee #49945 üzenetére
Maga az LCD nem sok meghajtóteljesítményt igényel egyébként, azt is fekete állapotban veszi fel elvileg, vagyis amikor elzárja a fény útját.
De a kapcsolódó alkatrészek, illetve T-Con panel együtt már fordítva viselkedik, ha jól emlékszem, fehérnél vesz fel valamivel több áramot.
Mindamellett a leírtak másra utalnak, hasonló jellegű gond lehet, mint amit a Thomson baklövéséről írtam. Mellékes ilyen szempontból, hogy az képcsöves volt, ez nem a kijelzővel függ össze.
Szintén más a te eseted, önmagában a tápegység is okozhat olyan zavart, de a kijelzőnek is van némi zavarsugárzása.
gyulank
PitLee #49939 üzenetére
De azon, hogy zúgás van a jelben, nem fog változtatni az sem, ha szupravezető SCART kábelem van 6km föld szigeteléssel körülvéve. És a hang azon se megy 3-nál több lábon, amin minden be van kötve. És ha minden be van kötve, a készülékekbe akkor se biztos, hogy minden be van.
gyulank
PitLee #49926 üzenetére
Az antenna nincs bedugva a monitorba, mert az asztalin jobban bejön.
Én villásdugót látok az erősítőkön, a hifiken, a hajszárítókon, a lapos monitorokon.
A kézi turmixon nem, de azt se tudom miért, mert nincs rajta földelő érintkező, de kerek.
Ha az antenna semmibe sincs bedugva, akkor is zúg, ha világos. -
PitLee #49799 üzenetére
Kössz.
Olyan kábel toldó megoldás nem létezik, ami egy pl. kis műanyag segítségével egymáshoz fogja a két kábelt, hogy ne a forrasztás tartsa össze a kábeleket?
Valami olyasmi, amibe bele tudom szorítani mindkét kábel gumival fedett részét, tehermentesítve a forrasztásokat. -
PitLee #49797 üzenetére
A fülestől 5-6cm-re szeretném elválasztani, így 2x2 pin-re van szükségem.
Az oldhatóság nem fontos, de félek, hogy ha simán forrasztom, akkor hiába az átlapolás, ne lesz elég erős.
Ezért gondoltam oldahatóra, mert azt vissza tudom dugni, ha szétjön.A füles 13dollár volt (Piston 3), így 1k alatt örömteli lenne megúszni a dolgot.
(#49795) mezis: Kössz, megnézegetem ezeket.
And
PitLee
PitLee #49602 üzenetére
Itt esetleg oldal alja márc15.-től
- Playstation 5 lemezes - Gran Turismo 7, Tony Hawk's Pro Skater 1-2 eladó!
- ROG Ally (2023) RC71L + JSAUX HB1201S
- Vadonatúj, bontatlan iPhone AIR 256GB fekete és kék KÁRTYAFÜGGETLEN! 1 év Apple garancia!
- 3D nyomtatás kiváló minőségben / számlával / akár 9 színnel / széles anyagválaszték,
- HP,15.6",250 G6,8.gen.core i5 (8X4,0Ghz)8-32GB RAM,256GB-1TB SSD,nagyon jó akku,Win.11,szép
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook U727 - i3-7GEN I 16GB I 256SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ALIENWARE Area-51 R6 Threadripper Edition 1920X
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i9 10900KF 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva A-Data 750W
- Bomba ár! Fujitsu T935 Convertible: i5-5G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W10 I Gari!
