liksoft
AMD Power #13687 üzenetére
Minden drive és hibája egyedi elbírálású, így a statikus kiértékelés csak közelítő lehet. Viszont ha ennyire kevés időt ír, akkor első az adatmentés! Utána célszerű megnézni mit ír ki, milyen hibák miatt ilyen rövid élet várható csak. Ha ezek az információk megvannak, akkor tudok talán közelebbit is mondani. (Vagyis a SMART adatok.)
liksoft
Psychonaut #13680 üzenetére
Csak azért, mert azon a helyen kívül, hetente 2-3 alkalommal írjuk többen ugyanerre a kérdésre a választ. Vagyis, a kereső segítségével minimum három témában is választ kapsz.
liksoft
Psychonaut #13678 üzenetére
A program honlapján a GYIK alatt!!!!!
liksoft
Pancsermeste #13673 üzenetére
Simán el tudom képzelni, hogy a drive belső adminisztrációs táblája sérült, mely a SMART adatokat tartalmazza. Így azt nem tudja kezelni, de ez az alapvető működését nem befolyásolja, tehát dolgozik. Ezzel csak az a baj, ha keletkezik hibás szektor, annak cseréjét nem tudja elvégezni. Ez így "vakrepülés". Hurcimba winyónak jó, de letöltőnek sem használnám. Ha a gyári tesztprogram hibát ad rá, akkor gariba kéne cserélni, ha az még él.
A hibát hibás tápellátás okozhatta. Így ott célszerű a lehetséges hibalehetőségeket felderíteni, és ha van gond, azt sürgősen (következő drive előtt) orvosolni.
liksoft
LSL1337 #13653 üzenetére
Aha. Tehát a laptop NEM esett rá a gépre, ezáltal NEM keletkezett rezgés a rendszerben. Értem én.
Vagy összeért a rezonálás miatt a lemez a fejjel és akkor az nem 10 ezer, vagy nem ez a hiba, és semmi köze a laptophoz.
Mégegyszer: Ha mechanika, az húzós árú!
Szerk: Nézz rá az adatlapomon található honlapra. Nem véletlenül írtam az előzőeket.
liksoft
LSL1337 #13651 üzenetére
Nagy valószínűséggel a fejszerelvény vagy a felület lehet döglött. Az esés miatt ütést kapott, ettől a fejek a felülethez értek. Ha a sérülés a lemezen a gyári adminisztrációs területet éri (a winyó saját működtető programja és a beméréskori egyedi adatok), akkor menthetetlen. Ezen kívül, ha a felület sérülése nem teszi tönkre a beletett új alkatrészt (a sérülés mértékétől és helyétől függ), akkor részleges vagy teljes adatmentés elképzelhető.
Az 1TB-os drive esetén ez nem olcsó. Báhol nagy valószínűséggel csak nettó 100 ezer fölött nyúlnak a mechanikához.
U.i.: A fontos adatokról biztonsági másolatot fizikailag is máshol lévő eszközre KÖTELEZŐ készíteni! Nincs egyetlen olyan eszköz sem, mely örök életű, vagy tuti biztonságú!
liksoft
DrEEw: #13649 üzenetére
Így igaz. Gyári hibáról, "0 km-es" hibás eszközről még hírből sem hallott soha senki! Vagyis a táphiba emiatt az eszmefuttatás miatt tutira, 1000 százalékig, mondom BIZTOSAN, kizárható.
Ugye Te is így gondolod ! Vagy ha esetleg a fentiek miatt a legkisebb kétely is felmerül Benned, akkor gondolkozz el, valós hibaforrás lehet-e? Nem biztos, de van-e esélye?
Kollégát idézve:
Szerintem......
liksoft
balguru #13642 üzenetére
A 199-es attributum az Ultra ATA CRC Error tartalmazza a hibát. Adatátviteli hibák voltak a drive és a controllere között. Ennek okát kell megtalálni. Lehet drive, kábel, controller, tápellátás, kompatibilitási probléma a drive és controller között (tipikusan SATA 1 és 2 környékén található gond).
liksoft
kovacsroli #13601 üzenetére
Igen, van ilyen. Semmit.
Minél újabb egy drive, annál "kihegyezettebb" a működése. Vagyis, annál korrektebb környezetet kér. A legkisebb gond is adathibában jelentkezhet.
- Tápellátás.
- Hűtés.
- Meghajtás sebessége (tuning gyilkolni képes).
- Mechanika (nem focilabda!). -
liksoft
jilian #13600 üzenetére
Annyi plusz azért hozzájön, hogy a gyárban bemért hibás területeket kitiltják, és a szektorcseréknek (redirekció) is fenntartanak helyeket a lemezeken. Így még egy-egy felület sem folytonos adatterület, hanem több tíz-száz egymás utáni blokk. A fizikai szektorokat így le kell képezni egy folytonos vektorra. Ehhez a drive több konverziós táblát használ (hibatábla, SMART, ....). Vagyis lehet, hogy nem azonos mértékben terhelődnek az oldalak, de minél nagyobb az állomány, annál inkább igaz az egyenlő elosztás.
liksoft
jilian #13598 üzenetére
Tök mindegy, hogy egy, három, vagy 22 partícióra osztod, a drive a felmásolt egy 60 GB-os AVI file-t (hogy egyértelmű legyen) a hat felület külső részén egyenletesen írja fel. Vagyis mindhárom lemez mind a hat oldal tárol a file-ból adatokat. A lemezoldalak úgy követik egymást, minha RAID0 tároló lenne.
liksoft
jilian #13596 üzenetére
De, lehet, de csakis csípőfogóval!
Ember! A gyártó egy vektor típusú adatterületet ad át Neked használatra. Az Ő saját magánügye, hogy azt hogyan fekteti fel a felületekre! Mivel a lemez szélére több szektor írható, így az gyorsabb, ez lesz a vektor eleje. Ha a sebességet szeretné tartani, akkor NEM mehet végig egy oldalon, majd a következőn. Az olvasás a legtöbb gyártónál 1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6,1,2,3,4,5,6 sorrendben történik. Ha ezen változtatni szeretnél, akkor írd át a drive belső programját.
liksoft
bubu18 #13560 üzenetére
A regenerátor a drive-ot írás és olvasás kombinációival veszi rá, hogy a beépített SMART segítségével saját maga korrigálja a hibákat. Vagyis nem javításról van szó, hanem egy forszírozott hibakorrekcióról, melyet a drive maga is tud. Ez annyiban jobb, hogy tudod változás történik a drive-on, így előtte tudsz adatokat menteni. Viszont egy folyamatosan romló drive nem túl biztató, így én nem használnám napi szintem. Hurcolászósnak jó lehet, ahol csak minden esetben másolatok vannak, így ha meghal, nem okoz adatvesztést, maximum kellemetlenséget.
liksoft
zolyka1205 #13541 üzenetére
Próbáld csak egy memóriamodullal.
liksoft
runner 125 #13536 üzenetére
Egy USB csatlakozós kábelt használtál, vagy Y tápkábelt? Ha szimplát, akkor nagy valószínűséggel kevés volt a tápfesz a drive-nak, így íráskor és olvasáskor is hibázik.
Megoldás: Y kábel mellett újraformázni, és újra felmásolni rá az adatokat.
liksoft
Ezt ilyen szinten csak az OS tudja megmondani, és nem engedi, hogy Te ebbe beleláss. Ugyanis itt (ezen a területen) lehet a legnagyobb galibát okozni a rendszer életébe, és az adatok miatt itt lehet "kémkedni". Ez az OS által leginkább védett terület. A rendszer biztonságos működése, és az adathalászok miatt is!
A fentiek miatt viccesen írtam a kémprogramot, ami a fentiek fényében nem is annyira áll távol a dologtól. Vagyis ez már hekker szintű, nagy valószínűleg free programként vagy forráskódban, vagy.... nem szerezhető be.
Ha az OS valahol tud tájékoztatni róla akkor jó, különben nem igazán tudom elképzelni, hogy ilyen lenne közkézen.
liksoft
blueMerle #13469 üzenetére
Főleg akkor nem lehet kizárni a hűtést, ha paplanon, plüss asztalterítőn használja az ember, és így nem kap levegőt. Ahogy Imco is írta, nem véletlenül találták ki a laptophűtőt. A feladata, hogy a laptop alatt folyamatosan cserélje a levegőt. A mai laptopok többsége a méretcsökkentés és teljesítmény turbózása miatt hűtésben határra méretezett.
Fizetnél 10%-al többet egy olyan laptopért mely 10%-al nagyobb, lassabb, nehezebb, és kevesebb ideig megy? Ugyanis ha mindenhol 10% körül módosítanánk, akkor az élettartamuk a duplája lehetne legalább. De a fogyasztói társadalmat irányító multik érdeke nem ez, hanem az, hogy minél hamarabb kényszerülj cserére. Mivel a régebbi laptopok (2-4 évvel ezelőtt készültek) "kimennek a világból" és ezért a tulajok nem szívesen cserélik, kénytelenek voltak üzletpolitikát váltani. Ezzel lehet egyetérteni vagy nem, de nem kapsz más üzletpolitikával gyártottat, így csak kiegészítő eszközökkel tudod valahogy meghosszabbítani az élettartamát. (Esetleg plusz szellőzés kialakításával, csak azzal az a gond, hogy a ház átalakítása automatikusan garanciavesztéssel jár. Ha viszont már nem garis, akkor már nyugodtan kivitelezhető.)
liksoft
Ereshkigal #13462 üzenetére
Én inkább az elsőt javasolnám. A második szerintem a rongálás, és gar esetén a csalás fogalmát meríti ki. Vagyis ha jól tudom, a BTK szerint büntetendő!
liksoft
Ereshkigal #13460 üzenetére
Ha túl magas hőmérsékleten üzemelt, az íráshibákat, és a félvezetőkben maradandó szerkezeti károsodást okozhatott. De ez nem garanciális hiba, hiszen a gyártó meghatározza az üzemi hőmérsékletet is!
Ha viszont nagyon meleg a drive, akkor még a fej alatti légpárna is "elvékonyodhat", ami felületi sérüléshez vezethet. Vagyis a hőmérsékletre nagyon oda kell figyelni.
liksoft
superecneB #13448 üzenetére
Ha egy szó nélkül adod át, annyit mondva, hogy Te nem tudod használni, akkor Ők megvizsgálják. Vagy helyreteszik, vagy legarizzák. Veszthetsz valamit rajta? Mivel gyári programot használtál, még az a vád sem érhet, hogy "buheráltad".
liksoft
superecneB #13424 üzenetére
Ha sehol nem detektálható a drive, akkor sikerült valamit nagyon "elcseszni". Nem feltétlenöl Te vagy az okozója, lehet a drive hibája is. Viszont ilyenkor két lehetőség van. Ha tele van fontos adattal, akkor adatmentéses szakemberhez lehet vinni, ha nem, akkor gariztatni kéne megpróbálni.
liksoft
detroitrw #13405 üzenetére
Igen. A tápellátás tartalmazza a csatlakozókat is, valamint a teljesítménytartalékot is. Akkor jó, ha egy tápegység 60% körülire van kihajtva maximum. Ha ennél jobban, a gyakorlati tapasztalat az, hogy az 5 és 12 V-os ágakon megjelennek a tüskék, ugyanis a szűrés már nem annyira tökéletes. Egyszerű digit műszer vagy az alaplapi saccográf jónak mondja, de oszcilloszkópon már látható a különbség. Így lehet akár olyan gond is, hogy hosszú tápkábelen van, vagy van előtte másik drive ugyanazon a tápkábelen, hibás az érintkezés, ....
liksoft
Sonic' #13399 üzenetére
Nincs. Ugyanis NEM javítható. Ráadásul a WD az utolsó olyan gyártó, mely egy kitüntetett felületet használ a fejek pozicionálásához, a többi fej csak a sávon tartáshoz használja a servo információkat. [link] Így ha egy drive esés következtében mechanikailag torzul (a lemezek elmozdulnak a tengelyen, így a felírt sávok excentrikus elhelyezkedésűek lesznek), WD esetén egy százalék alatti az esély a mentésre, és NEM a javításra. Mivel két azonos fejszerelvény nem létezik (térgeometriailag), így az előbb leírtak miatt a fejszerelvény cseréje sem segít. A mentéshez is le kell "gyártani" az ugyanolyan geometriájú fejszerelvényt. Ezen kívül a fejek belevernek a felületbe, ettől pedig felületsérült lesz (ez a fejek halálát okozza, ezért kell a fejszerelvény csere). Ez a felületi hiba folyamatos, és egyre gyorsuló (exponenciális) további romlást eredményez.
A fentieket figyelembe véve kis eséllyel, és horribilis költséggel menthető a 3,5" WD drive mechanikán belüli hiba esetén. Javítani meg egyszerűen esélytelen.
Archiválni kell, és akkor nincs ilyen gond. Szerk: És vigyázni, ne essen le.
liksoft
animatrix11 #13391 üzenetére
A felületellenőrzése esetleg a "pillangó" módban írással többszöri ciklusban sem jó Neked?
Ugyanis ennél brutálisabbat nem tudok elképzelni.
liksoft
animatrix11 #13388 üzenetére
Ezt tudom ajánlani.
liksoft
joco80 #13385 üzenetére
Ha jól néztem a gép specifikációját, akkor 4db USB 2 van rajta, tehát bármelyik kellően meg kell, hogy hajtsa. Esetleg a BIOS-ban lett letiltva a 2.0, és ilyenkor csak 1.1-ben működik. Ha nem, akkor tápellátási gondja is lehet a drive-nak, és visszavesz a sebességből az USB híd chip. A laptophoz a külső drive-ot Y kábellel csatlakoztatod? Ha nem, akkor próbáld olyannal.
liksoft
Egyébként ahogy írod a drive-ot működőképesen kapod vissza, és az egészről pár napig biztonsági másolat készül. Pont azért, mert adatmentésről van szó, és ahhoz hozzátartozik, hogy aki végzi, biztonságot tudjon adni a Megrendelőnek arra a pár napra, míg a biztonsági mentések, archíválások elkészülnek a mentett anyagról. Persze ez csak akkor jöhet szóba, ha más hibája nincs a drive-nak.
liksoft
liksoft
[sultan] #13295 üzenetére
Itt jobb helyen lett volna, de ne írj oda, ott is én válaszolnék.
A lemezkezelőben nézd meg, lehet, hogy dinamikus volt a kötet, azért nem látod másik gépen. Ebben az esetben csatlakoztatni (importálni) kell. Vagy valami hasonló meghatározással elérhetővé tenni. Konvertálni, formázni tilos, az adatvesztéssel jár.
Ha nem sikerül, akkor a GDB segíthet még.
liksoft
mtibi00 #13285 üzenetére
Ahhoz több információ kell. Tudod, ha a telefonba az orvosnak csak annyit nyögsz, hogy "fáj", akkor szegény szerencsétlen hogyan segítsen?
De megoldjuk, segít a PH!
Hibaokok:
Winchester, adatkábel, alaplap, memória, videokártya, OS driver, tápellátás.Legalábbis első körben.
liksoft
mArZsi #13269 üzenetére
Ugat az mást is. Főleg, ha a help-et, vagy a gy.i.k.-et elolvasod akár a honlapon.
De. Hiba minden időben volt, van és lesz is! Valamint minél gyorsabb, és határra méretezett egy eszköz, annál bonyolultabb, és több hibalehetőséget is tartalmaz.
A Hita a tápellátásra és hűtésre nagyon érzékeny.
liksoft
sislaciii #13192 üzenetére
Óvatosan fogóval, hogy a panelről ne szakadjon le. Utána ha adsz egy tized csepp pillanatragasztót neki a panel felől (csak annyit, hogy a tüskét a műanyagba rögzítse - nehogy máshova follyon!!!!), akkor óvatosan használhatod. Persze várd meg míg totál megszárad!
90 óta adatmentésben utazom, láttam már karón varjút!
liksoft
sislaciii #13188 üzenetére
nézd meg a csatlakozót, egy tüskét szerintem sikerült letörni vagy benyomni, vagy a forrasztása engedett el. A hiba bithiba az adatkábelen. Igaz, lehet még statikus kisülés is, megy hazavágott egy bitet a vezérlőben. De ez ritka. Inkább a csatlakozásnak a meggyalázása szokott leginkább hibát okozni.
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Western Digital SN820 4TB PCI-E Gen4 SSD! 6500/5800MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- 122 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!)
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Honor Magic7 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 MAX 36GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
