- A Battlefield 6-tal tenné vonzóbbá Core CPU-it és Arc GPU-it az Intel
- SSD kibeszélő
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Notebook hibák
LógaGéza
LógaGéza
Autó gyári fejegységéhez van egy CD váltó. Annak a helyére kötném ezt az emulátort, összedrótoznám egy ilyennel, rákötném az autóba beépített mikrofont, és akkor a gyári fejegység cseréje nélkül (ami nem megoldható nálam a középkonzol cseréje nélkül) lenne BT-s hangátviteli lehetőségem, kormányvezérléssel + mikrofonnal együtt, miközben megmarad a gyári kinézet. AUX bemenet nincs az autón, ezért kell egy CD váltót emulálni, hogy azt higgye a fejegység, hogy azt vezérli.
LógaGéza
Szeretnék összerakni egy CD-váltó emulátort autóba. Szerencsémre találtam a megfelelő típushoz a kész kódot, de nem tudom egyszerűen lefordítani... Ez lenne a kód: [link]
Kezdődött azzal, hogy a beépített HardwareSerial nem jó hozzá, ugyanis az csak 8 bites kommunikációt támogat, ide pedig 9 bites kell. Több ilyen is van, de persze azt nem írja le a kód készítője, hogy melyiket használta. Itt találtam egyet, ami nagyjából stimmelhet: [link]
Kicseréltem a fájlokat, de fordításkor mindig 'tx' was not declared in this scope hibát kapok a 60. sorban. Tippre a TX pint hiányolja, de ha definiálok neki egyet, akkor ugyanarra a sorraexpression cannot be used as a functionhiba jön - ez viszont már meghaladja az amúgy is csekély programozási tudásom
Esetleg ha valakinek van egy kis ideje, rá tudna nézni mi lehet a baj vele? Elvileg ez a kód működött a publikálójának, ezért nem értem mi lehet a baj vele... Próbáltam régebbi (1.6.13-as) IDE-vel is, semmi változás nem volt.
Köszönöm!
LógaGéza
Ma érkezett egy csomag, két ESP32-vel. Az egyik egy TTGO, aminek szerintem hibás a kijelzője. Csináltam egy videót, olyan mintha csak minden második sor menne talán.
Ugyanez a kód a másikon tökéletesen lefut, és a kijelzőnek is tökéletes képe van.
Én szúrok el valamit, vagy mehetek reklamálni? -
LógaGéza
robohw
#10321
Múltkor bevásároltunk jó pár "kínai", W5100 chippel szerelt Ethernet modulból. Ebből csak a héten kellett 4et cserélni, mert nem volt stabil (nem adta át a kapott parancsot a boardnak; random újraindult úgy, hogy az Arduino nem, csak a Shield; áramtalanítás után, mikor újra áramot kapott, megfagyasztotta az egész rendszert, és ezt bármikor tudtuk reprodukálni), azóta Arduino Ethernet Shield2-k vannak benn, és stabil a rendszer, semmi hiba nincs. Mármint van egy, de az épp megfejtés alatt van...
LógaGéza
Eredeti Arduino Ethernet Shieldet látott valaki mostanában valahol, magyar beszerezhetőséggel? Kellene egy sürgősen, mihamarabb, de sehol nem találok... -
LógaGéza
Igazából az UNO oldalán azt írják, hogy a 9-12V az ajánlott, valóságban 20V-ig működik, csak ugye akkor sok lesz a hőtermelés. Azért szeretném hagyni így, mert akkor kb meg tudom oldani egy ilyenre cserélevel a mostani tápot - valamint nehéz találni 9V-os tápot szerelhetőben, ha jól tudom csak 7,5ös létezik - na meg többszörös áron szabályozható.
Akkor a relé, és az UNO közé nem kell ellenállás? Sok melótól mentene meg... Nehezíti a dologot, hogy 4 méter magasan van beépítve az egész, és csak létráról tudom szerelni... -
LógaGéza
Anno úgy rémlik, hogy a fogyasztó külső tápját, és az Arduino GND-jét össze kellett kötni (pl itt: [link], valamint itt volt még egy ellenállás is a vezérlő pinen).
Nem PWM lesz az, csak sima Digital Out... Túl sok minden van a fejemben
Eredeti UNO, és nincs külön ellenállás - elvileg hozzáértő rakta össze, én csak örököltem a projektet, hogy próbáljam stabilan működésre bírni.
Igazából akkor itt úgy látom, hogy külön kell egy 5V-os tápot adni a relének, és valószinű az nyírja ki, hogy nem bírja az UNO a terhelést amit a relékapcsolás igényel...
LógaGéza
Arduino UNO-val vezérlek egy 4 relés modult, ami kapcsol 2 kürtöt, és 2 LED szalagot - vagyis kapcsolna, ugyanis nem bírom stabilan működésre bírni. Néha magától elengedi a relét, néha beragad, és nem tudom lekapcsolni, néha pedig eldobja a hozzáférést (egy Ethernet Shield van rajta, és hálózaton keresztül vezérlem).
A két LED szalag is külön tápot kap, a két kürt is, valamint az UNO-nak is van egy külön, 12V-os tápja. A relémodul egy ilyesmi, GND-t és 5V-ot, valamint a 4 PWM jelet az UNO adja neki, nincs közé semmi kötve. A fogyasztók mind 12V-osak, és a relé pozitivot szakít.
Miért dobhatja el magát? Arra gondoltam, hogy valami visszajátszhat a reléknél, és letilt az Arduino.
Valamint nincs közös testen semmi, ez okozhatja a problémát? -
LógaGéza
Nem nyert, ugyanaz a eredmény. Ha megnézed, a LineInput.ino-ban le van írva a lineInput de biztos valamiért átrakta oda...
LógaGéza
Ezt szeretném életre kelteni, ám miután bepakoltam a függőségeket, a fordítás elszáll egy lineInput was not declared in this scope hibával a 195. sorra mutogatva. Programozásban nem vagyok otthon, gondolom köze lehet ahhoz, hogy a lineInput egy másik .ino fájlban van.
Hogyan tudom életre kelteni ezt? -
LógaGéza
LógaGéza
Szeretném ezt összerakni, és azon gondolkodok, hogy hogyan lehetne minél olcsóbban megoldani. Úgy értelmezem aREST libraryt használ a kommunikációhoz.
Ahogy nézem a Wifi Shieldek nem olcsó mulatságok, kivéve ez a ESP8266, csak nem tudom abból melyik lenne a jó és mi kell, hogy tudjam csatlakoztatni.
Viszont beleolvasva az aREST headerbe ez támogat serial portos kommunikációt is - viszont akkor felmerül a kérdés, hogy mivel az Android appba IP címet és portot kell megadni, akkor hogy lövöm be soros kommunikációra (gondolom leginkább sehogy sem megoldható, mert akkor a telóra kéne kapcsolnom, és azon kiadni a parancsokat).Szóval mi lenne a legköltséghatékonyabb megoldás? Boardot is vennem kell hozzá (3 napot bírt az első Nanom
LógaGéza
gyapo11
#2149
Na most jutottam el odáig, hogy ezzel foglalkozzak. Sajnos programozásból nem állok a helyzet magaslatán, szinte egész nap a netet dúrtam, hátha találok valami épkézláb megoldást, de sajna nem sikerült, a legközelebbi ez lett volna, itt szép a GUI is, de Windowson nem ismeri fel a COM portot, Ubuntun meg ugyan felismeri, és elvileg csatlakozik is, de... nem történik semmi
Most ez alapján már azt megcsináltam, hogy PuTTY-ba beírt parancsokkal meg tudok csinálni alap dolgokat (ON, OFF, stb), de az igazi ide is a fentihez hasonló GUIs megoldás lenne, hogy egy színkeréken kiválasztani a megfelelő színt, és gombokra effektek elindítása. Nagyon bonyolult lenne így összerakni?
Még egy noob kérdés - mit használ az awtfy.com-os leírásban serial parancsok küldésére az író, vagy esetleg ilyen progira tudok tippet adni? PuTTY nem írja ki, amit pötyögök...
LógaGéza
dave0825
#2132
Nincs bajom az eBayel, csak egyszerűen túl akarok lenni minél hamarabb (ha öcsém valamit fejébe vesz, nem hagyja abba a b*sztatást addig amíg kész nem vagyok vele...) - meg amúgy se az én pénzem bánja
Köszönöm, felveszem ezzel a taggal kapcsolatot, hátha pozitív lesz az eredmény. -
LógaGéza
Tankblock
#2129
Köszönöm a válaszod!
A Vaterán kapható Arduinok megfelelnek erre a célra (nem tudom mennyi a minőségbeli különbség az eredeti, és a kamu között, valamint, hogy honnan ismerhető fel a fake)? Ezt pl át tudnám személyesen venni. Gondolom ez még 5 méterrel is boldogul.
A táp külön lesz természetesen.
Mivel a fő felhasználó öcsém lesz, nem létezik valami egyszerű GUIs program, hogy tudja állítani a színet, esetleg a megjelenítési módot?
LógaGéza
Feldobnám öcsém gépét egy kicsit, kapna max 3 méternyi WS2812b 60led/m szalagot, és kéne hozzá valami vezérlőt minél olcsóbban megoldani. Van ez a NZXT Hue nevű csoda, hasonlót szeretnék, csak jobb minőségben. Vezérlőnek egy Arduinora gondoltam, csak mivel még sose dolgoztam ilyennel, és látom, hogy van belőle elég sok verzió, ezért kezdetnek ehhez szeretnék segítséget kérni, hogy melyik board lenne nekem jó erre a feladatra, esetleg mi kellhet még hozzá pluszba, hogy működőképes legyen az elképzelés. Nem akarok olyan tekergetős fizikai modult, elég lenne, ha PC-ről lehet állítani a fényerőt, a színt, esetleg színváltós futófényt csinálni.BUÉK mindenkinek!
- Robogó, kismotor
- SSD kibeszélő
- A lemondást javasolja az Intel vezetőjének Donald Trump
- YouTube
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Windows 11
- Milyen NAS-t vegyek?
- 16 GB-os RTX A4000 HP - garanciával
- AKCIÓ! MSI B365M i5 8600 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB CM MASTERBOX Q300L Zalman 600W
- iKing.Hu Motorola Edge 60 Pro Green Használt, karcmentes állapotban 512 GB tárhely
- Emlékezetes gamer élmény, amit megvásárolhatsz VAGY akár ki is bérelhetsz! Akár rèszletre is!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3108, 100% Akkumulátor
ekkold
