- CES 2026: valóságos képkockagenerálók lesznek a modernebb GeForce-ok tavasszal
- CES 2026: felcsavarta az AI-t az AMD, de örülhetnek a játékosok is
- Máris limitálja egy európai disztribútor a GeForce-ok szállítását
Arch Linux topik
Fritz Teufel
Fene tudja. Este mérgemben jól megkínoztam: nyitottam 4 FF ablakot, majd azokban nyitottam olyan tabokat, amik tele voltak képekkel, flash-sel. Aztán ezekre rányitottam egyszerre két beépített flash-es oldat és mint a kettőt 720p-re tettem. Aztán az egyiket kidobtam full screenre és bele seekeltem. Simán állta a sarat.
A Radeon Power Profile Managert 'high' profile-ra állítottam. Ha csak simán böngészek vagy szöveget szerkeztek, nem futtatok komoly alkalmazásokat, akkor a 'mid' beállításon olyan, mintha Windows lenne a gépen. Picit van hangja, de nem vészes. Ha 'low'-ra állítom, akkor nincs semmi hangja.A procik 50-50C-on vannak, miközben 6 oldalas dokumentumot szerkesztettem LibreOffice-szal és exportáltam PDF-re. Közben fut az FF egy nyitott tabbal valamint a Krusader és az Evolution valamit Dropbox daemon.
A memória 1GiB, a prcok 15-25% között ingadoznak.Így talán mégis kitart... csak el ne felejtsem manuálisan állítgatni (egyenlőre 'mid'-en üzemelem).
Siriusb: ez eszembe sem jutott. Vajon elég lenne csak az IGP?
Fritz Teufel
Azt hiszem, a hétvégén megy vissza a Windows. Mivel nincs driver a videókarira, így nem kísérletezem tovább. Rájöttem, hogy a xorg összeomlása a dpm-mel van összefüggésben. Sajnos a régi dpm beállítás a Manjarón nem működik - 'radeon.dpm=1', a xorg azonnal összeomlott terhelés nélkül az első indításkor, beállítás után. Most a gnome radeon extensiont használom, de baromira hangos a laptop, defaul-on 50% körül pörgetheti a ventilátort és zavaróan hangos. A processzorok terheléstől függően 50C-78C között főnek.
Nem akarom idő előtt kinyírni a vasat, így kénytelen leszek visszarakni a rá való operációs rendszert. Jó ez a Linux, nagyon tetszene, de driverek nélkül (tudom, hogy a közösség nem tehet róla) egzotikum marad.
Fritz Teufel
Igen, de a Krusadert használom. Hozzászoktam, hogy az operációs rendszeremet a Totalcommanderből használom. Sokkal egyszerűbb mint ablakok között szórakozni a drag&drop-pal. Igen, a Krusaderben beállíottam, hogy mozgassa a törölt fájlokat a kukába. A biztonság kedvéért.
Kaptam egy tippet, hogy futtassak bleachbit-et. Még nem tettem meg, éppen egy torrent jön lefelé..
Fritz Teufel
Köszi, ezt tudtam. No, de hogyan ürítsem ki a trash-t? Nem is értem, mert egyébként üres. Ha meg nem rootként vagyok bejelentkezve (már miért is lennék) akkor hogyan kerül a holmi a root trash-be? És azt hol találom, hogy kiürítsem?
Érdekes ez a Linux. Hogy a bánatban lehet tele a trash ér miért van belőle több?![barricade@barricade ~]$ /root/.local/share/Trash/trash_files
bash: /root/.local/share/Trash/trash_files: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
[barricade@barricade ~]$A home trash üres. Van még valahol máshol is?!
Fritz Teufel
Tegnap előtt este feltettem újra a Manjarót. Nem akarom elkiabálni, de... kipróbáltam valami újat.
Lenyomtam a frissítést, így most rc2 a verzió, valamint megnéztem a videótártyám Linuxos múltjának. Az Archwiki-n talátam egy érdekes részt:Powersaving
With the radeon driver, power saving is disabled by default and has to be enabled manually if desired.
You can choose between three different methods:
dynpm
profile
dpm (enabled by default since kernel 3.13)Aztán picit belemélyedtem:
Dynamic power management
Since kernel 3.13, DPM is enabled by default for lots of AMD Radeon hardware. If you want to disable it, add the parameter radeon.dpm=0 to the kernel parameters.Unlike dynpm, the "dpm" method uses hardware on the GPU to dynamically change the clocks and voltage based on GPU load. It also enables clock and power gating.
There are 3 operation modes to choose from:
battery lowest power consumption
balanced sane default
performance highest performance
They can be changed via sysfs# echo battery > /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_state
Anélkül, hogy mókoltam volna a grub-on, a fenti kódot betoltam. A dpm elindult, de nem olyan hard módon, mint, ha kézzel írtam volna bele. Picit pörög, de nem vészesen és igaz, nem hideg a laptop, de langyosnál nem melegebb. Fel-felvillant a kijelző tegnap, amíg újra nem indítottam a gépet, ma reggel indítottam el azóta megint és az újraindítással ez megszűnt.
For testing or debugging purposes, you can force the card to run in a set performance mode:
auto default; uses all levels in the power state
low enforces the lowest performance level
high enforces the highest performance level# echo low > /sys/class/drm/card0/device/power_dpm_force_performance_level
Ezt a sort még nem írtam be, de lehet, hogy erre is sort kerítek. Az auto default-on gondolkodom...
Kipróbáltam, négy FF ablak, 10-14 nyitott tabbal, majd ráengedtem egy beágyazott flash-t. Simán vitte... Most nagyon reménykedem...
Fritz Teufel
Most akkor nem értem. Milyen drivert telepítsek? A dpm-et manuálisan állítsam be?
A xorg összeomlásának lehet köze a videókártya driverhet? Fentebb írtam, hogy mikor omlik össze. Egyébként atom stabil. Másnál meg szinte korlátlan tabot lekezel a rendszer... én ezt nem értem. Egyébként kell, hogy legyen határa, de nem hiszem, hogy ha azt elére, akkor össze kell omlania. Bár a Winfosnál is lefagyott a Firefox, de a rendszer alatta atom stabil volt. Kilőttem a taszkot és újraindítottam a firefoxot és jónapot. Itt nem lehet.
Fritz Teufel
Próbáltam már zárt driverrel telepíteni a Manjarót, de nem lehet. Az elején hiba a videókártya driver betöltésnél. Nem támogatott. Majd fut tovább a betöltő, de mielőtt betöltené a xorg-ot, elakad corrupt memory-val. A zárt driver csak olyn Linux verziókon fog felmenni, amiknél a kernel maximum 3.2-es. Akár milyen hihetetlen, nincs új, működőképes driver a kártyámra.
Fritz Teufel
Lehet, hogy kicsit már ideges is voltam. Azt hittem, hogy a gépemen még bőven futtatható a legújabb Linux generáció és most nem kicsit csalódtam. A legújabb Winfos bezzeg vígan szaladna rajta minden kompromisszum nélkül.
Tudom, hogy erről az ATI tehet és nem az opensouce közösség, na de mégis... Úgy néz ki, kénytelen leszek a Winfost visszarakni. Feltehetem a Debiant, de Novemberben jön a 8.0 és akkor megint kereshetek valami mást. Nem fogok hetente telepítgetni, mert lassan már másra sem használom a laptopot, mint operációs rendszer telepítgetésre. A Winfos meg 5 évig ment röccenés nélkül és még defragmentációra sem volt szükség egyszer sem!Mint írtam, a nyílt driverrel telepítem. Aztán frissítem a kernelt a legújabbra és beállítom a dpm-et. A zárt driver-es telepítés nem támogatott, azt írja, nincs driver.
Fritz Teufel
A megszakítás kinyírja az operációs rendszert. Legutóbb, a harmadik újraindítás után már 3 percen belül magától összeomlott a Manjaro.
Nem értem, hogy mi baja lehet ennek a szemét laptopnak. Pepig elég erősnek kellene lennie még mai szemmel, bár a memória csak 800Mhz:
Sony Vaio VGN-FW21Z
CPU: Core2 Duo T9400 2,53GHz 6MB L2
FSB: 1066MHz
MEM: 2x 2GB DDR2 800Mhz
HDD: 500GB 4200rpm SATA
ODD: BluRay író
VGA: ATI Mobility Radeon HD3650 512/1510MB GDDR3A xorg omlik össze állandóan, majd magával rántja az egész rendszert. Eddig csak a SUSE maradt állva, bár hiába marad állva a rendszer, ha nincs DE. Az Ubuntu 13.10 kiállja a próbát és a Manjaro is bírta rc1-ig. A frissítés hazavágta a Manjaro stabilitását. Még a Debian is bedől a vasamon.
Elvileg a zárt driver működne jól a gépemen, de az csak 3.2-es kernelig támogatott, fölötte inkompatibilis, nem telepíthető. Az a lényeg, hogy az új kerneleken a nyílt diver nem támogatja a régi (series 7xxx alatti) kártyákat. -
Fritz Teufel
Feltettem újra a Manjarót. Még nem állítottam be mindent, de este csináltam egy nyúzás próbát. Firefoxon 4 nyitott ablak és azokban egyenként 15-20 nyitott lap. Eddig férfiasan állta. Aztán ezekre rányitottam egy beépített flash-es oldalt, aminél még indíg állt. Erre kidobtam a képet fullscreenre, ekkor a venti elkezdett felpörögni. Csináltam egy seek-et és itt ledobta a láncot a rendszer. Villant a kijelző, egy pillanatra visszajött a mozgókép, majd fekete kijelző, a hang elment és lefagyott az egész rendszer, nem csak a xorg. Olyan, mintha elfogyott volna a memória... Minden esetre, ennyitől már talán a Windows is annyira besszaggatott volna, hogy használhatatlanná válna. Más kérdés, hogy ott a rendszer maga, biztosan nem omlott volna össze. Nem hard rexettel állítottam le a gépet, hanem kihúztam a konnektorból. Félek, hogy a hard reset instabillá tette volna a rendszert, mint legutóbb. Egy biztos, most jobb mint a pre3-nál. Az is aggasztó, hogy a grafikus frissítés még mindíg kiírja, hogy az egyik lib ütközik a xorg-gal és ezért csak terminálon kereszül tudom lefuttatni a frissítést. Attól tartok, hogy éppen ekkor válik ilyen instabillá a rendszer.
Fritz Teufel
Most, hogy nézem a desktopját, nálam ez volt fent. Pillanatok alatt fel lehet tenni és gyakorlatilag ugyan az mint a Manjaro. Sajnos ennél is fagyott a xorg-om. Kezdem azt gondolni, hogy nálam a videokártya driver nem megfelelő. Én ugyanis soha nem telepítem külön, hagyom azt, ami települ, csak a dpm-et engedélyezem. Lehet, hogy itt bújik meg az ördög
Lehet, hogy egyszer fel kellene tennem a Catalyst 13.1-et??? -
Fritz Teufel
Egyedül nincs értelme nekiáll om mert nem tudok semmit a dologról. Nem arról van szó, hogy nem tudom a parancsok sorrendjét, egyetlen parancsot nem ismerek.
A végeredmény is kétséges, kezdem elveszíteni a bizalmam a Linuxban. Valamit nem támogat megfelelően a laptopomban és erről egyre jobban meg vagyok győződve. Nem minden gépre való Linux, ez tény. -
Fritz Teufel
Benne vagyok a dologban, de tényleg segítenetek kell, mert semmit nem értek hozzá. A scriptnek utána olvastam gyorsan, de én ebben nem látom, hogy hova tegyem, hogyan indítsam vagy hogy egyáltalán mihez kezdjek vele.
Arról nem is beszélve, hogy igencsak sajnálnám a Windows partícióm...
/dev/mapper/fedora-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
/dev/mapper/fedora-swap none swap sw 0 0
UUID=6FC979640AE2E767 /media/Windows ntfs-3g defaults,windows_names,locale=hu_HU.utf8 0 0Éppen itt olvasgattam a topikot és az Iceweasel-en kívül semmi nem volt megnyitva. Egyik pillanartról a másikra beugrott egy Debian kék háttért és kész, ennyi volt. Megint hard reset. Komolyan, sírni volna kedvem... mit cseszek el?! Ha nem írom be a dpm-et, akkor meg megy a ventlátor és hangos tőle a laptop. Már arra gondoltam, hogy a laptoppal lehet baj, hiszen még nem is tisztítottam ki mióta megvan, de Winfos atomstabil, Ubuntu 13.10 szintén és a Manjaro is az volt.
A Debinat nem sajnálom a fentiek miatt. Visszaállítani mindet max 2 óra, és akkor kényelmesen csinálgattam. Egyébként valószínúleg az Ubuntu 13.10-et tenném vissza az meg max 1 óra,
Fritz Teufel
_Dumber_
#1417
Mi a véleményed, tegyem fel újra?
A Manjaro nekem nagyon tetszik szívesen használnám. Nagyon kézreállt és nem nagyon tartalmazott felesleges csomagokat. Szinte olyan volt mint a jól beállított Android, szemlyreszabott. Az Arch még messze-messze meghaladja a képességeimt sajnos.
Tud a Linux stabilan működni a gépemen, ezt bizonyította az Ubuntu 13.10 és a Manjaro 0.8.10r1 is.
Fritz Teufel
_Dumber_
#1410
Ha rá is jövök, hogy hogyan kell tiltani meg visszaállítani (kétlem-azt sem tuom hogyan keressek rá), el nem tuom képzelni, hogy hogyan találom meg a gyilkos összetevőt.
Azóta a Fedora is volt fent, az is berosált. Igaz, itt a dpm-et nem tudtam beállítani, nincs hozzá leírás és szerintem a videókártya túlmelegedhetett. Sajnos a hard reset után már bootolni sem akar. Még a Debiant kipróbálom, hogy bizonyíthasson a Linux, ha ez is kidől, akkor megy vissza a Windows, az támogatja a laptopom hardvereit.
Tényleg nagyon elkenődtem, mert szerettem volna a Linuxszot, de ha nem képes stabilan futni a laposomon, akkor nincs mit tenni.
Fritz Teufel
Minden további nélkül használom én is, ha lehet. Na, de ha nem működik, akkor hiába az akarat. Nem én döntöm össze a x.org-ot. Nehogy azt mond, hogy ne nézzek flash tartalmat és akkor nem lesz baj.
A frissítésig nem volt gond a Manjaróval, dícsértem agyba-főbe. Ugyen nem kell rendszeradminisztrátornak lennem, hogy Linuxot használjak. Vagy mégis igaz a pletya, hogy annak kell lenni, hogy tudjam használni? Jó, hogy nem már én vagyok a hibás, hogy a frissítés összeborítja a DE-t és a laptopom elemeivel hiba generálódik. Az is egészen biztos, hogy ez nem disztribúció függő, mert mint azt már sokszor írtam, az Ubuntu 14.04 LTS ugyan ezt csinálja, míg a korábbi 13.10 atom stabilan működött. Az lesz, hogy teszek fel egy olyan disztrót, aminél elkerülhető a frissítés és nem fogom frissíteni. Szarok a biztonságra, meg, hogy ezzel másokat is veszélyeztetek, lényeg, hogy működjön.A segítséget meg mindig megköszöntem, ha nem is azonnal de utólag mindeképpen. Tényleg nagyon jó kis csapat, de az instabilitást ez nem oldja meg. Egy csomó időm elmegy arra, hogy operációs rendszer legyen a laptopomon, miközben ott a Windows (ami gyárilag van a laptophoz) és az valóban és üzembiztosan működik.
Most a Fedorával is megakadtam, mert közben rájöttem, hogy fogalmam nincs itt hogyan kell beállítani a drm-et.
Hosztnév: localhost.localdomain <- remélem nem baj, ha ide nem írok semmit... -
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1405
Lejött, gyorsan kipróbálom, hogy bootol-e, aztán ha siker, angol után este nekiesek.
Egy pillanat alatt bootolt. Remek. Akkor este Ferora Project...
A multkor eyek szerint azert nem ment fel a Debiannal egyutt, mert nem dd-vel irtam ki. -
Fritz Teufel
Apollyon
#1404
Igaz, a Sony Vaio VGN-FW21Z-t használom. Nagyon jó vas, nem is tudom egyenlőre lecserélni, mert nincs semmi ami hasonló lenne. A Windows Vista 5 évig futott nálam rendszerszintű fagyás nélkül. Ha valami program megakadt, azt pillanatok alatt ki lehetett lőni és ment minden tovább. Egyetlen egyszer nem csináltam defragmentálást és amikor eszembe jutott pár év után, nem is volt rá szükség. Pedig volt, hogy ment fel játék meg jött le és mégis.
Megpróbálkozom a Fedorával... hátha szerencsém lesz. Hallottam olyant, hogy valakinek az első pillanat óta a mai napig megy a 16-os verzió reinstall nélkül, hátha nekem is szerencsém lesz vele.
Fritz Teufel
joecontra
#1401
Elegem lett ebből a folyamatos tesztelésből. A következő disztró amit felrakok az a Windows lesz. Majd ha adnak ki stabil Linux desktop verziót, akkor azonnal visszajövök. Úgy látom, 20 év után is fejlesztési stádiumban van ez a rendszer.
Ez az Antergos stabilnak néz ki, hogy nem teleptettem a Firefoxot, de nem tudom beálltani. A Google Chrome-ban nincs hosszú i-betű és a touchpad sem működik megfelelően. Nem érzékeli az érintéses kattintást, gombot kell nyomnom az ikon fölött vagy Entert ütnöm. A drm hiánya miatt meg féltem a laptopot, sikít a ventilátor, gy holnap vissza is dobom a Windowst, nem szeretném ha a laptopnak valami baja lenne.
Közben asszem megtaláltam a hosszú i-betű megoldását. Remélem... restart...
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1399
Antergos felment, de ez már nem olyan barátságos mint a Manjaro (számtottam rá).
A gnome-shell-extensions oldala nem ismeri fel Gnome-ként a DE-met. Fogalmam nincs mi a probléma (Gnome 3.12.2).
Az online fiókoknál a google fiókot hozzá lehetett adni, de a Facebook fiókot nem engedi (Hiba az alkalmazás elérésénél. Sajnos a használni próbált alkalmazás vagy nem létezik, vagy le van tiltva.)A pacman-ban nem találok egyes csomagokat. Az AUR-alapértelmezett, de valahogy kevesebbnek tűnik a választék. Nyilván itt hiányzik a Manjaro extra tárhely.
Fritz Teufel
Apollyon
#1395
Azt hittem, hogy ez egyedi. Tegnap a segítségetekkel dd-vel írtam meg a telepítőt és úgy tettem fel. FF és Chrome alatt is fagyott a x.org majd újraindítás után gyakorlatilag egyre gyorsabban már magától esett szét. Ugyan ez volt Ubuntu 14.04 alatt, ha emlékeztek, ezért beszéltetek rá a Manjaróra.
Eddig a böngészőre gyanakodtam, de ki van zárva, hogy az lenne a gyökérok. A Manjaro nálam kiesett, többet nem próbálkozom vele, főleg, hogy mindenképpen frissíteni kell, különben egy alkalmazást sem enged telepíteni. Még megpróbálom az Antergost és ha nem működik rendesen, akkor én befejeztem a Linux-szal való szórakozást. Meg kell állapítsam, nem való desktopra.
Nem kicsit vagyok most mérges. A Manjaro eszméletlenül jó volt a frissítéseg, egy röccenés nélkül. Erre tönkretették. Attól tartok, hogy ez kernel szintű probléma lehet, így az Antergos is ki fog fekündi, hiszen az is naprakész disztró. :s Nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, de stabil rendszerre szükségem van, a bánat fog hetente installálgatni.Ezt nem hiszem el!!! : Antergos 2014.05.14RC - 64bits - This is a Release Candidate. Stable images will be available soon
Fritz Teufel
Így néz ki, közben újraindítottam:
ubuntu@ubuntu:~$ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465.8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 3.7G 0 part [SWAP]
├─sda2 8:2 0 37.4G 0 part
└─sda3 8:3 0 424.7G 0 part
sdb 8:16 1 3.7G 0 disk
└─sdb1 8:17 1 3.7G 0 part /media/ubuntu/B0E1-4DC7
sr0 11:0 1 883M 0 rom /cdrom
loop0 7:0 0 842.7M 1 loop /rofs
ubuntu@ubuntu:~$ -
Fritz Teufel
igen, de nem parancssorból. Nem tudom, hogy számít-e, de a blkid kimenetén nem látszik a drive:
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$ blkid
/dev/sr0: LABEL="Ubuntu 13.10 amd64" TYPE="iso9660"
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$ ^C
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$Ubuntu CD-ről csinálom, a Manjaro összeborult
Fritz Teufel
Nem írt semmit a pendrive-ra, nyilván nem is lehet két pillanat alatt. Van olyan grafikus program, ami hasonlóan megbízahtó de egyébként működik?
Az sdb nem működik, akkor nem találja és nem fut le. Fentebb lefutott, csak nem csinált semmit a futkározáson kívül.
Fritz Teufel
Nah, ma van időm foglalkozni a dd-vel Idáig jutottam:
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$ sudo dd if=/home/ubuntu/Downloads/manjaro-gnome-0.8.9-x86_64.iso of=/dev/sdb1 bs=1M
1515+1 records in
1515+1 records out
1589166080 bytes (1,6 GB) copied, 13,1761 s, 121 MB/s
ubuntu@ubuntu:~/Downloads$Az volna a kérdésem, hogy ez mikorl esz kiírva a pendrive-ra? Met az még csak fel sem villant. Egyenlőre nem nyúltam semmihez.
Fritz Teufel
Az a gondom, hogy erről installáltam először is. Akkor pedig tökéletesen ment. A frissítés nyirja ki a rendszert. Ha nem frissíteném, akkor hiba nélkül működne. De muszáj frissíteni, különben nem lehet használni.
Mindegy, mára hagyom a francba, holnap hosszú nap lesz két interjúval. Aztán lehet, hogy megpróbálom az Antergos-t, az is natív Gnome valamint nem community. Hátha az beválik...
Fritz Teufel
Az .iso fel van másolva a pendrive-ra. Az pedig FAT32-re van formázva. Nincs csatolva:
[barricade@barricade ~]$ dd if=/path/to/manjaro-gnome-0.8.9-x86_64.iso of=/dev/sdb bs=4M
dd: failed to open ‘/path/to/manjaro-gnome-0.8.9-x86_64.iso’: No such file or directory -
Fritz Teufel
Már nem vagyok biztos benne, ha felteszem mondjuk a KDE verziót, akkor az nem produkálná ezeket a hibákat. A mókolást meg megint csak nem akarom, nem is tudnám rendesen kipurgálni a KDE-t.
Ez a rohadt dd sem működik.
Valamiért ide van csatolva a pendrive: /run/media/barricade/B0E1-4DC7
Nem értem, hogy hogyan kerül oda, a frissítés előtt mindig a Média könyvtár alá csatolt. Most meg a /run könyvtár alá. Egyébként a drive az sdb-n vanNincs csatolva, természetesen úgy próbáltam. Most az újabb ötlettel próbálom.
Fritz Teufel
Nem tudom. A frissítésig nagyon jó volt, tökéletesen hibátlanul, flottul ment minden. Most majd minden frissítés után próbálgatom az újabbnál újabb disztrókat?
Még az sem lehet, hogy nem frissítek. A frissítéskezelő állandóan háborog a frissítés miatt, és a nyelvi kiegészítők sem telepíthetőek frissítés nélkül. Akkor így a Manjaro felejtős úgy, ahogy van.
Ezek szerint egyszerübb egyből visszatenni a Windowst.
Fritz Teufel
Már kétszer újra telepítettem a Manjaro-t, de a Firefox sajnos képes kiakasztani az x.org-ot és kilövi a billentyűzetet is. (van amikor több ablak van nálam nyitva és azokon belül több tab - szerintem a Friefoxnak komoly memóriakezelési gondjai vannak). Csak hard resettel tudom újraindítani. Valamiért, egyszer a geeqie-nél is előfordult, ugyan ez a probléma, ilyen eddig nem volt.
Éppen olyan szar lett a rendszer nálam, mint Uborka alatt. A torrenteket sem tudom valami miatt visszatölteni. Még egyszer megpróbálom feltenni (dd-vel írom meg a pendrive-ot, amint rájövök hogyan kell), ha nem fog futni rendesen, akkor vagy nézek valami más disztrót vagy visszateszem a Windowst, az képes atom stabilan hiba nélkül futni.
Persze, tudom, hogy atom stabilan fut az összedőlt x.org alatt a Linux, de ha nincs hozzáférésem, akkor az én szemszögemről bizony instabil. Már csak azért is, mert egyáltalán összedől az x.org.
A fene egye meg, azt hittem a Manjaro végre használható lesz! :s Nah, kiderítem hogyan működik az a dd...
Fritz Teufel
Sikerült rendbe raknom a dolgokat, így most már minden rendben. Remek estét okoztak nekem a tegnapi frissítéssel.
Az új Firefox éppen olyan istabil lett nálam, mint volt a Buguntu 14.04 alatt. Kiakasztja úgy a rendszert, hogy csak kurzorom van és vagy egy desktop fényképet kapok alá vagy hófehér kijelzőt. Csak hard resettel lehet újraindítani bármit is. A billentyűzet nem funkcionál ilyenkor, így nem tudok beavatkozni sem. Remek, szerintem a Firefoxtól megszabadulok rövidesen. Már csak egy grafikus média letöltő kellene, ami képes a mélységi töltésre is. -
Fritz Teufel
Apollyon
#1346
A Slackware ismerős még az elejéről...
Amikor megjelent, rögtön ki is próbáltuk. Akkor még nem volt olyan óriási a különbség a Slackware és egy Suse telepítése között. Mivel nem használtam, sajnos mindent elfelejtettem
Most látom, hogy az Antergossal kevertem össze a Sabayont. Nem is rudom, hogy honnan vettem azt. Még van két óra a partícionálásból, aztán holnap eldöntöm, hogy mi legyen. Elsőre megpróbálom rendberakni a Majnarót. Nem néztem meg, de biztosan kiadtak új iso-t, megpróbálom abból telepíteni. Ha továbbra is rapszodikusan bootol, akkor valamire...
Fritz Teufel
_Dumber_
#1337
Dehogynem, pendrive-ról működik a dolog. Úgy nézem, a holmi is marad, mert most másolja a cuccost. Csak röpke pár óra és kész is.
Iscariah: 2008-as masina és elég sokat dolgozott szegényke, de szeretem. Ilyen paraméterekkel még mindig párját ritkítja, így még marad is amig nem találok alternatívát. A Manjaro eddig nagyon meggyőző volt, bár csak ne frissítettem volna. A két fagyást, mint kiderült a Firefox okozta a béna memória kezelésével. Vagyis a Manjaro eddig elképesztően jó volt. Bízom benne, hogy nem okoznak csalódást.
Fritz Teufel
_Dumber_
#1335
Majd írok nekik egy köszönő levelet, hogy eddig komálta. Most éppen működik egyébként, harmadik próbálkozásra sikerült hiba nélkül felálljia a rendszernek.
Ezen dolgoztak az elmúlt hetekben, most komolyan?! Ekkora bakit még a Buguntu sem követ el. Pedig baromira megtetszett ez a cucc, de most kiakadtam... lehet, hogy pont azért ennyire. Remélem másnál is szarakodik a boot és javítják holnap vagy a nappokban.
Most éppen mentem a mentendőt, mert ha már így alakult, összehúztam a rendszerpartíciót 40 GiB-re, a maradékra meg kihúzom a z NTFS-t. Felkészülök, ha esetleg az NTFS stuff megsemmisülne, mert jó esély van rá, mivel a partíció elejéhez bökök hozzá területet és a partíció elején kell lennie a holminak is, gondolom nem fogja áthelyezni, hanem radír lesz... ne legyen igazam.
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1332
Véletlenül bentfelejtettem az pendrive-ot és elindult. Megint nyomtam egy restartot, vagy három Failed üzenet mellett elinult aztán mdgint restart, megint nem indul low memória miatt.
Itt valami gebsz van a frissítéssel. Újratelepítem a rendszert, aztán nem fogom frissíteni, majd csak stabil verzióra. Ha nem megy, akkor teszek még egy próbát Sabayonnal, ha nem válik be, akkor felteszek egy működő és hosszútávon is használható desktop operációs rendszert. -
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1331
Nos, úgy néz ki, hogy nálam a Manjaro eddig tartott. Amint frissítek, nem hajlandó többet bootolni. Azt hiszem, ez az egész még mindíg messze nem versenyképes a Windows-zal.
Kezd elmenni a kedvem a Linuxtól. 12 éve nem szórakoztam ennyit operációs rendszerrel. Csak verzióváltáskor kellett telepítenem vagyis 12 év alatt 3-szor. Az előtte lévő szórakózós időszak szintén Linux volt. Szinte azt érzem, hogy Linux mellé nem is kell játék, szórakoztató az önmagában is. Az is lehet, hogy csak el vagyok keseredve, de tény: az elmult 1,5 hónapban többszörösét telepítettem egy 12 éves Windows periódusnak. Nekem az operációs rendszer nem játéknak kellene. -
Fritz Teufel
Fritz Teufel
_Dumber_
#1328
Ez még a telepítő lenna. Csak eddig a simát telepítettem, mivel megint megpróbálom feltenni, gondoltam akkor már megkérdezem , hogy akkor mi micsoda.
Már előre félek, hogy frissírés után megint nem fog újraindulni a fenti memóriahiba miatt. Akkor mi a fenét csináljak??
Fritz Teufel
Siriusb
#1326
Nem próbáltam, már felment az új rendszer. A frissítést is megcsináltam kézzel, de indulás után megint leáll a boot a memóriaproblémával. Most felteszem megint, és utoljára megpróbálom. Ha nem megy, akor nem frissítek.
Ezek szerint mégsem én csesztem el, hanem kiadtak valami szemét munkát.Mi a különbség a sima telepítő és a nonfree között? Melyiket tegyem fel? A simát tettem fel eddig.
Fritz Teufel
_Dumber_
#1324
Lesz egy tiszta telepítésem akkor...
Majd lehet, hogy kérném a segítségedet a beállításokban. Jegyzeteltem, remélem nem akadok el, de hátha mégis, mint pl Dropbox. Nézek valami ebédet és gyorsan nekiugrok.Szerintem az X-et ütöttem ki... a fájl, a videókártyához tartozott... és még tudom is, hogy hülyeséget csinálok, én hülye! :s
A kernelt cserélni fogom kézzel stabil 3.14-re. A jelenleginél is azt tettem.
Fritz Teufel
_Dumber_
#1322
Sajnos elkéstél. :s Leszedtem a csomagot, gondolván, ha úgyis frissítené, majd felteszi. Le is futott a process, egy hibát láttam közben, már meg nem mondom, hogy mi volt. Frissítés után pár alkalmazás elérhetetlen lett, nin ikon hozzá: Firefox vagy Libre Office pl.
Újra már nem tud indulni a rendszer, libaüzenettel megáll a boot folyamat:Failed Failed to start Dropbox.
See 'systemctl ststus dropbox@multi-user.service'for details.
Starting Network Manager Script Dispatcher Service.
OK Started Network Manager Script Dispatcher Service.
OK Sterted Network Time Service.
OK Started clamav daemon.
OK Reached target Multi-User System.
OK Reached target Graphical Interface.
61.49.0119 Corruped low memory at fff880000000be38 (be38 phys) = b03600004000000000
61.490295 Memory corruption detected in low memoryGondolom, most tehetem fel újra az egész rendszert...
Fritz Teufel
Megjött a frissítés Manjaro-ra 835 MiB mennyiségben. Ez gondolom már emel a verziószámon is. Majd mindjárt kiderül...
Érdekes, hogy a glmaor-egl fájlt vissza kellett vennem, mert nekem újabb volt, mint amit a telepítő igényelt.
Fritz Teufel
Apollyon
#1319
Megpróbálom, de a kézi telepítés nem akart sikerülni.
tar xvjf file.bz2
cd file
./configure -< idáig sikerül a dolog, aztán hibaüzenet és megnyitja a Firefox-ot de nem lehet installálni.make
su
make install[barricade@barricade Letöltések]$ tar xvjf firefox-29.0.1.tar.bz2
firefox/
firefox/defaults/
firefox/defaults/pref/
firefox/defaults/pref/channel-prefs.js
firefox/libnssckbi.so
firefox/libplds4.so
firefox/libnssdbm3.so
firefox/libnssdbm3.chk
firefox/plugin-container
firefox/run-mozilla.sh
firefox/firefox
firefox/libmozalloc.so
firefox/components/
firefox/components/libdbusservice.so
firefox/components/components.manifest
firefox/components/libmozgnome.so
firefox/crashreporter.ini
firefox/libsoftokn3.chk
firefox/libfreebl3.so
firefox/mozilla-xremote-client
firefox/dependentlibs.list
firefox/libnspr4.so
firefox/webapprt-stub
firefox/webapprt/
firefox/webapprt/webapprt.ini
firefox/webapprt/omni.ja
firefox/dictionaries/
firefox/dictionaries/hu.dic
firefox/dictionaries/hu.aff
firefox/libplc4.so
firefox/libfreebl3.chk
firefox/libssl3.so
firefox/updater
firefox/update-settings.ini
firefox/removed-files
firefox/omni.ja
firefox/libmozsqlite3.so
firefox/browser/
firefox/browser/searchplugins/
firefox/browser/searchplugins/sztaki-en-hu.xml
firefox/browser/searchplugins/vatera.xml
firefox/browser/searchplugins/google.xml
firefox/browser/searchplugins/eBay-hu.xml
firefox/browser/searchplugins/wikipedia-hu.xml
firefox/browser/components/
firefox/browser/components/libbrowsercomps.so
firefox/browser/components/components.manifest
firefox/browser/blocklist.xml
firefox/browser/omni.ja
firefox/browser/chrome.manifest
firefox/browser/icons/
firefox/browser/icons/mozicon128.png
firefox/browser/extensions/
firefox/browser/extensions/{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}/
firefox/browser/extensions/{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}/icon.png
firefox/browser/extensions/{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}/install.rdf
firefox/browser/chrome/
firefox/browser/chrome/icons/
firefox/browser/chrome/icons/default/
firefox/browser/chrome/icons/default/default16.png
firefox/browser/chrome/icons/default/default32.png
firefox/browser/chrome/icons/default/default48.png
firefox/browser/crashreporter-override.ini
firefox/chrome.manifest
firefox/updater.ini
firefox/precomplete
firefox/icons/
firefox/icons/updater.png
firefox/libsmime3.so
firefox/libxul.so
firefox/libnss3.so
firefox/Throbber-small.gif
firefox/platform.ini
firefox/libsoftokn3.so
firefox/application.ini
firefox/libnssutil3.so
firefox/firefox-bin
[barricade@barricade Letöltések]$ cd firefox
[barricade@barricade firefox]$ ./configure
bash: ./configure: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
[barricade@barricade firefox]$ ./firefox
(process:8539): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
(firefox:8539): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:8539): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:8539): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:8539): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised -
Fritz Teufel
Kipróbáltam a Firefox 29-et. Már nem is érdekel annyira, sajnos ez a verzió sem tudja megfelelően kezelni a beépített flash tartalmat, ugyan úgy összeomlik a flash player mint az előző verziónál. Cool... :s
Fritz Teufel
Sajnos a Manjaro-t is úgy tettem fel, hogy nem állítottam véglegesre a partícióimat. Sajnos a rendszerpartíciót meghagytam 100GiB-ra, ha esetleg visszaállnék Windowsra, akkor ne keljen a partíciókkal tökölni. Rémlik, hogy mintha annak idején lehetett utólagosan is módosítani a partíciók méretét. Megtudom oldani adatvesztés veszélye nélkül? Mivel tapasztaltabbak vagytok azt is megkérdezném, hogy mennyit érdemes rendszerpartíciónak hagyni? Az egyértelműség kedvéért lövök fel képet:
Fritz Teufel
Egy kicsit akkor belecsapnék a lecsóba. Úgy látom, hogy két oldal kezd kialakulni; egyrészt a stabil ámde nem naprakész és az instabil és naprakész disztrók között.Nah, Bob bekavart
Akkor viszont azt nem értem, hogy hogyan képes az Arch mégis stabil lenni? Éppen instabilnak kellene lennie a rolling miatt. Nem de?
Egyébként nekem a Manjaro tökéletesen megfelel, nincs nekem semmi bajom a lassú frissítéssel. Csak azért írogattunk páran a lassúságról, mert mielőtt használni kezdtük, éppen a rolling-ról olvastunk és ha nem frissül ugye, akkor az ember valami problémára kezd gyanakodni. Ha meg esetleg kezdik Debianosra venni, akkor annál jobb. Az Arch kijavítja a hibákat, mi meg élvezzük az előnyét picit később
Ubuntuban már simán teleépítgettem vagy visszavontam terminálban, itt fogalmam nincs, hogy mi a szintaktika. Valószínűleg a kétféle tároló is bezavar. Sajnos egyenlőre még mindig rejtélyes számomra a Manjaro a terminálban, így ezzel a tudással semmiképpen nem fogok nekifutni az Arch telepítésének. Hosszútávon viszont az a cél. -
Fritz Teufel
Apollyon
#1304
Megvallom, még nem néztem utána a lehetőségeknek. Valahol írták, de volt egy figyelmeztetés is hozzá, hogy csak saját felelősségre tedd fel, így aztán nem is foglalkoztam vele...
Ezt találtam: firefox 29.0.1-2
Ezt most adták ki, még meleg!
Fritz Teufel
Apollyon
#1302
Feltűnt
Amióta feltelepítettem, csak ma reggel volt egy frissítés és az történetesen ez az eset volt. Komolyan mondom, hogy immáron két hete, nem volt frissítés. Kezdek kicsit izgulni emiatt... nem arról volt szó, hogy itt minden a legújabb? Bár már elkezdtem magam beásni az Arch mélységeibe és úgy látom, hogy a legfrissebb dolgokhoz a Testing repó kell. Azt meg annyira nem akarom. Jó ez így ahogy van. Ha nem akasztom ki a Firefoxot, akkor atombiztos ez a disztró. Csak a Skype indulásakor szaggat be egy kicsit, egyébként nem tudok más hibát megemlíteni, ha megveszek sem.Továbbra is csak hálás vagyok a csábításért
Fritz Teufel
A mai nap egy automatikus frissítéssel indult
Chrome 34.0.1847.137 Van itt élet, csak keresni kell
Fritz Teufel
Siriusb
#1298
Az lesz, hogy a tebletet beizzítom mellette és a video meg a guide segítségével fogom megpróbálni a lehetetlent. Nem tudom mikor, mert most interjúkra járkálok, ehhez meg nyugodtabb időszak kell. Majd egy hétvégét beáldozok rá a közeljövőben.
Egyébként a Manjaro is tökéletesen elég lenne, csak hát tanulni akarok, ahhoz meg kell a mély víz. -
Fritz Teufel
Meg sem fordult a fejemben, hogy van hozzá grafikus felület, de én mindenképpen terminálból akarom telepíteni, mint a nagyok. Pont azért, hogy tanuljak is általa. A 'pacstrap' utasítás egyből beugrott, mert ez annak idején nagyon tetszett. És még mindig könnyebb az Arch-ot feltenni, mint annak idején bármit. Mit tökörésztem a kernelfordítással. Mindig volt valami amit nem tettem fel vagy letiltottam valamit amit éppen kellett volna...
Fritz Teufel
Már le is futott:
[barricade@barricade ~]$ sudo yaourt -Syua
[sudo] password for barricade:
:: A csomagadatbázisok szinkronizálása...
a(z) core naprakész
a(z) extra naprakész
a(z) community naprakész
a(z) multilib naprakész
a(z) archlinuxfr naprakész
Foreign packages: - 6 / 6
[barricade@barricade ~]$Remek, naprakész a gépem...
Az igazán jólsikerült operációs rendszert nem kell frissíteni
Fritz Teufel
Akkor most mi a teendőnk? Cseréljük Arch-ra?
Én mindenképpen akarom, de még nem érzem elég erősnek magam hozzá
14 évvel ezelőtt telepítettem Linux-ot terminálból és már nem emlékszem semmire, a parancsokra sem. Mindent elölről kell tanulnom.Erre :sudo pacman -Syua azt kapom, hogy érvénytelen kapcsoló -- "a"
Lehet, hogy nálam is a Firefox futott! Éppen ezen filóztam este...! Ki fogom irtani a francba! :s Már csak egy grafikus rekurzív letöltésvezérlőt kell rá találnom. Az FF-re sikerült 3 nap alatt, de az nincs Chrome-ra.
Fritz Teufel
Apollyon
#1278
Ugyan ezen morfondíroztam én is! Azt hittem, valami gond van nálam, mert csak a telepítés után volt frissítésem, azóta nem. Éppen azért húzták le a rollong release-t, hogy azokra túl gyorsan jönnek a frissítések, ezért instabilabbak azok a rendszerek a kiforratlanság miatt. A mienk szerintem eléggé kiforrott már
Már kétszer lefagyott a Manjaro is. Ma volt a 2. alkalom. Lehet, hogy sok volt neki, hogy a Skype, Dropbox, Krusader, Evolution meg volt nyitva, torrent jött le majdnem full sávszélességgel és köben ment némi feltöltés is, és a Chrome-ban nyitottam egy HD videót youtub-ról, amike belehúztam véletlenül. Erre egy fehér képernyő és se kép se hang. Hard reset....
Fritz Teufel
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1269
Ezt az utasítást hogyan hajtsam végre?
Fix for KFaenza icon theme:
Paste this code and save as file and execute in terminal as root.#!/bin/sh
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/16/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/16/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/22/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/22/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/32/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/32/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/48/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/48/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/64/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/64/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/128/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/128/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/256/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/256/gtk-network.png
sudo ln -s /usr/share/icons/KFaenza/places/scalable/network-workgroup.png /usr/share/icons/KFaenza/places/scalable/gtk-network.pngArra gondolok, hogy be kellene lépnem a /bin/sh könyvtárba és onnan futtatni a sorokat. A rendszergazda terminálom az elő nap óta szintén nem működik, mint előtte a Dropbox meg még pár. Megnyitom, kéri a jelszót majd eldobja az alkalmazást és a desktop-ra dob.
Fritz Teufel
Belenéztem, de a config fájlok szerkesztését kizárt, hogy ez alapján meg tudjam szerkeszteni. Én ott útmutatást nem látok csak betűket és számokat sorokban...
Fogalmam nincs, hogy mit engedélyezzek és mit nem.Én készséggel elhiszem, hogy a Linux-hoz nem kell vírusirtó és ezek szerint, ha adatokat mozgatok a laptopomról egyéb Windows-os gépekre, akkor azok a gépek is tökéletes biztonságban lesznek. Megnyugodtam, akkor valóban nem kell...
Fritz Teufel
Leszedtem a Nod32-t és kinéztem a clamav-ot. A következőt tettem:
pacman -S clamav
systemctl enable clamd.service
Eddig ment is szépen, majd:
systemctl start clamd.service A daemon viszont nem hajlandó elindulni:
[barricade@barricade ~]$ sudo systemctl status clamd.service
● clamd.service - clamav daemon
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/clamd.service; enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since p 2014-05-09 16:21:20 CEST; 19s ago
Process: 2465 ExecStart=/usr/bin/clamd (code=exited, status=1/FAILURE)
máj 09 16:21:20 barricade clamd[2465]: LibClamAV Error: cli_loaddb(): No su...v
máj 09 16:21:20 barricade clamd[2465]: ERROR: Can't open file or directory
máj 09 16:21:20 barricade systemd[1]: clamd.service: control process exite...=1
máj 09 16:21:20 barricade systemd[1]: Failed to start clamav daemon.
máj 09 16:21:20 barricade systemd[1]: Unit clamd.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.A wiki szerint a következőt tettem:
[barricade@barricade ~]$ sudo touch /var/lib/clamav/clamd.sock
[barricade@barricade ~]$ sudo chown clamav:clamav /var/lib/clamav/clamd.sock
[barricade@barricade ~]$ sudo gedit /etc/clamav/clamd.conf
[barricade@barricade ~]$ sudo systemctl start clamd.service
Job for clamd.service failed. See 'systemctl status clamd.service' and 'journalctl -xn' for details.Vagyis továbbra sem indul. Mi a bánat van vele? Aztán szerettem volna feltenni a grafikus interfészt is, a clamavtk-t, de ehhez egyszerű vagyok
Egyébként feleslegesen nyitottam meg szerkesztésre a conf fájlt, a keresett sort már tartalmazta. -
Fritz Teufel
Így már elő tudtam csalni, köszönöm szépen! Ezek szerint a Dropbox szépen fut és hozzáférek a beállításaihoz is. Van még itt mit tanulnom
A Nod32 itt sem jelenik meg, így azt leszedem és keresek valami mást. Esetleg tudnál valamit ajánlani? Az UFW-t természetesen konfigoltam a wiki alapján már az elején.Nem fogod elhinni!
Tegnap próbálgattam a sarkokba huzigálni a kurzort, de nem csinál semmit. Balra fent van a Tevékenységek indító, az feldobja a nyitott alkalmazások ablakait, ennyi. Most megint próbálgattam és véletlenül végighúztam a kurzort a képernyő alján, mire felugrott a systay. A képernyő aljára, középre kell húzni a kurzort GNOME alatt és működik
Fritz Teufel
A HOME-ot most már valóban megnyitja. A Dropbox továbbra is csak a háttérben hajlandó futni a NOD32-vel egyetemben. Bár a NOD32-t visszaveszem, mert nem kapom tőle a frissítési jelzéseket. Annak naponta legalább három alkalommal jönnie kellene (Ubuntu alatt így volt), így azt gyanítom, hogy egyáltalán nem is működik.
Most nézem, hogy több alkalmazás sem tud grafikusan futni. A gyárilag telepített 7-Zip FM is feldobja a desktopot. Csak nem telepíthetem előröl a rendszert?!
Fritz Teufel
Megnyitja az Anjuta nevű projectkezelő alkalmazást.
Lőttem most egy képet a telefonommal és már jött is az értesítés a szinkronizálásról. Kattintottam rá és a fájlkezelő megnyitotta a Dropbox foldert. Tehát működik az a háttérben, csak ha szükségem lenne rá, nem tudom konfigurálni GUI hiányában.
Fritz Teufel
Nem tudom megnyitni, mire hazajöttem már nem is látom az aktuális folyamatok között, tehát nem is fut. szerintem ezt visszaveszem Egyébként ugyan így nem lehet megnyitni a Dropboxot sem, hiába kattintgatok az ikonjára. Nem nyit meg semmit, visszadob a desktopra.
_Dumber_: köszönöm a választ, akkor csak ez a két apró hiba van.
Fritz Teufel
Köszi a válaszokat, megyek angolozni. Ha hazaérek, megpróbálkozom elővarázsolni. Fut és gondolom teszi a dolgát, de például a beállításaihoz sem férek hozzá így. Ha nem tudom előhalászni, akkor leszedem és keresek valami mást. Nem ragaszkodom a Nod-hoz, csak ne látszatalkalmazás legyen a víruskergető.
Az is feltűnt nekem, hogy mióta feltelítettem, egyetlen frissítést nem jött. Több alkalmazás is korábbi verzió. Ez így normális? Milyen konténereket állítsak be? Már ha érdemes egyáltalán.
Feladatkezelő: szépen teszi a dolgát. Tökéletes kiegészítés, ezt hiányoltam az Uborkán. Persze, csak fel kellett volna tenni, ha tudtam volna, hogy létezik.
Fritz Teufel
Véletlenül akadtam egy leírásra, hogy hogyan kell feltenni Arch-ra a az ESET Nod32-t, ami már fut is szépen. Két ikon települt fel, az egyik maga az alkalmazásindító a másik az uninstall. Az uninstall szépen indul ikonról, de maga az alkalmazás nem. Tehát a háttérben megy a szoftver, de nem tudom ablakba nyitni. Ez miért lehet? Próbáltam volna terminálból indítani, de rá kellett jönnöm, hogy fogalmam nincs hogyan kell terminálból futtatni.
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1241
Fenébe, elkiabálta. A Firefox továbbra is kikészül a flash-től vagy a html5-től, ha az be van ágyazva weboldalba
Csak addig hajlandó lejátszani probléma nélkül, amíg nem nyúlok bele. Amint seek-elek, már nem teszi ki fullscreen-re, eldobja valahova a háttérbe. A Chrome-nak semmi baja ezzel. -
Fritz Teufel
Apollyon
#1242
Ugyan ezt a problémát az Ubuntu úgy kezel le, hogy szaggat mint a fene. Ott az install után az egyik első dolgom volt beállítani a html5-öt. Érdekes egyébként, hogy volt olyan v13.10-es telepítésem, ahol ezt nem kellett elkövetnem. Ugyan azon operációs rendszer képes más-más paraméterekkel települni ugyan azon körülmények között. Szinte lelkük van az operációs rendszereknek. Winfosra is igaz. Volt olyan, hogy csak a harmadik telepítés volt a sallangmentes. Igaz, én olyan vagyok, ha valami picit nem tetszik, akkor kezdem előröl, nem fogok később bajlódni a dologgal. Előbb-utóbb felmegy az hibamentesen.
Fritz Teufel
Nálatok előfordult már a Firefoxon, hogy a weboldalakba beépített flash kiakad? Nálam állandóan. Az első videót még meg tudom nézni addig, amíg nem seekelek bele. Amint ezt megteszem eltűnik a kép és a Firefox ablaka fölött eltűnik a kurzor. Kicsiben még lejátssza a videót, de a full screennél eldobja a háttérbe és nem történik semmi csak a hang megy. Innentől csak a Firefox újraindítása segít, de megint csak az első alkalomig. A html5 beállítása nem segített semmit. A technet.hu alján lévő videó egy jó példa.
Vissza az egész! A html5 segített, csak igényelt egy véletlenül elkövetett újraindítást
Fritz Teufel
Megpróbáltam a játékokat lezúzni, de nem jött össze. A következő paranccsal próbálkoztam:
pacman -Rs gnome-games-extra-data gnome-games
A rendszer válasza a hiba: 'cél nem található: gnome-games-extra-data' és '~ gnome-games' volt. Egyenként nem nagyon akarok nekiállni, mert nem szeretném magam alól kirúgni a szőnyeget. Mindegyiknél van legalább 5 függőség. -
Fritz Teufel
Fritz Teufel
Fritz Teufel
#1220
Feltette a Dropbox-ot mint eddig, de hiába kattintgatok az ikonjára, nem csinál semmit. A feladatkezelőben ez látszik:
dropbox-dist/dropbox/newversionEhhh, nem jó ez így
Fritz Teufel
Ezzel sokat nem mondtál. Ubuntu alatt feltettem mint Windows-on, beállítottam mint szintén ott és ment mint a karikacsapás. Lehet, hogy a Manjaro meghaladja a képességeimet. Ubuntu alatt mindent be tudtam állítani, nem kellett ilyen sokat kérdezősködnöm. Valamint ott minden gyár alkalmazás működött. Itt összeomlik a rendszergazda terminál és nem lehet online fiókokat felvenni. Ilyen első pillanat óta. Ha nem tudom kijavítani az online fiókok felvételének lehetőségét, és nem tudom a Dropboxot összehozni, akkor mégis csak Fedora próba lesz holnap. Talán ott minden működni fog, vagy megy vissza az Ubuntu 13.10, az tökéletesen működött. Pár évig jó lesz az is nekem. Leszarom a verzióemelést, ha egyszer csak az működik hiba nélkül.
A VLC VLSub extersion-je sem működik sem Ubuntu 14.04 alatt, sem itt :sNagyon utálom, amikor így másokra vagyok utalva
Fritz Teufel
Köszönöm, ezt gyorsan ki is próbálom.
- nem működik, de nem vettem fel semmi plusz tárolót, minden a gyári. azt sem tudom, hogy merre találom, vagy hogy itt azt hol kell beállítani. Ubuntu alatt tudnám, ez nagyon új nekem...
Van itt még hiba:
próbáltam volna Beállítani az Emphaty-t, de ugye ahhoz fiók kell. A beállításokban megnyitom az Online Fiókok beállítást, majd van középen egy aktív gomb, hogy Online Fiókok Hozzáadása. Na, ha arra kattintok, nem történik semmi. Innentől nem tudok semmi csevegőt beállítani. Mi a bánatért nem működik?!Másik: az Evolution nem teszi ki az ikonra az olvasatlan levelek számát? Nem találtam ilyen beállítási lehetőséget. Ha nem, hát nem, csak hátha tudja én meg nem.
- Mikrotik routerek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- Amazfit Active 2 NFC - jó kör
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Humble szökevények 500-2500Ft
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21 FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3614
Őrület, működik! Köszönöm!! Hihetetlen, de ezen az operációs rendszeren minden problémát csak és kizárólag a lehető legegyszerűbb módon kell megoldani. Elképesztő
Ez volt a megoldás...
