- OLED monitor topik
- Otthoni IPTV megvalósítási lehetőségek?
- Canon EOS DSLR topic
kolnay
Vagy az is lehet hogy kirakok egy antennát, mellé egy ap-t és akkor nem számít a kábel hossza(POE).
Ez lehetséges? -
kolnay
Egy router és egy hálókari ~30m-re van egymástól 2 lül házban és köztük van egy ''kisház''.
Jel nincs.
Ha abba a ''kisházba tennék egy AP-t akkor az megoldaná a gondot?
Vagy van valami más egyszerű megoldás? -
HIJ
A linksys wrt54g -be keresem a statikus ip osztást mac cím alapján.Csak én vagyok hülye vagy tényleg nemtudja
HIJ -
shev7
igen, az. Az a baj vele, hogy minden gyarto a 6-os csatornat allitja defaultnak. Raadasul a szomszedos csatornak kozott van egy kis atfedes. En kiraktam a legszelere, ott elvileg nehany szazalekkal kisebb a savszelesseg, de legalabb nem zavar senki. (Ha a 13-ason nem megy, akkor rakd beljebb, van olyan kartya ami csak 1-11ig tamogatja a csatornakat)
Chili7
Nagy örömömre végre működik a wireless kapcsolat az ap-m és a notebookom közt.
2 nap hibátlan működés után most egyszer szétesett a kapcsolat. Ap-t reseteltem, újrakonnektált, de a jelerősséget ''rossz''-nak írja, és 24 mbps-et ír.
Korábban kívállót és 54 Mbps-t írt.
Mitől változhatott a jelerősség, hisz semmi körülmény nem változott?
Mire számítsak, milyen gyakran fog szétkapcsolni?
thx -
King27
Helló! Van egy kis problémám! Összekötöttem két gépet hálozatba routerral,és amikor a netre lépek mind a két géppel akkor kiírja hogy ip cím ütközés! Mi a teendő ilyenkor? Kérlek titeket hogy probáljátok meg egyszerüen leírni hogy mit kell csinálni,mert most tanúlgatom ezt a dolgot! Köszönöm! Üdv: Jácint
krid23
Írtál nekünk? Hova? A fórumba? 70userünk van, de nem nagyon tudnak arról, hogy létezik a fórum!
Üdv
Szerk.: Jajj bocsesz, megtaláltam, csak én nem oda vartam a hozzaszolasokatMindenesetre, ott az egyik admin irt egy valaszt. Ahhoz még hozzátenném, hogy valami kompatibilitási probléma is lehet, mert nekünk voltak olyan tapasztalataink, hogy néhány patinás gyártó cuccai nem kompatibilisek mással (pl.: linksys csak linksyssel) és szoktak olyanokat csinálni, hogy fel majd lecsatlakoznak. (vagy egyáltalán nincs is összeköttetés) Én is azt tudom ajánlani, hogy vegyél egy fasza kis pci kártyát, vagy ami még jobb, hogy veszel egy bridget. Aztán azt nyomon tudja követni az ember, hogy a bridge-ig van net, onnantól kezdve meg a gép semmit nem szól bele a linkbe.
Üdv.: György és bocs a késésért
[Szerkesztve] -
k.krisz03
Hali!
Egy másik fórumon már érdeklódtem, de mondom itt is rákédezek a dologra. Szeretnék vezeték nélküli kapcsolatot a meglévő vezetékes mellé.
Szóval adott egy router, amivel az ADSL-t osztom szét 3 gépre is (2 PC + 1 laptop, mind vezetékkel). Egy másik helyen (ahol legtöbbször használnám) több gép van, switch is van a hálózatban. Szeretnék mindkét helyre egy vezeték nélküli hálózatot is (csak egy megoldás kell, mert hordozgatnám az eszközöket, ugyanis nem kell egyszerre mindkét helyre wlan).
Arra gondolok, hogy elég lenne egy access point is. De ahogy láttam az árlistákat szinte annyiba kerülnek, mint egy nagyobb tudású készülék. Ez a bizonyos készülék a Gigabyte GN-BR01G wireless router lenne. Úgy látom, hogy ez 4 portos ethernet switch, router és acces point egyben.
Szerintetek jó lenne ez nekem? Azaz ráköthetem ugye a meglévő routerekre, hogy legyen wlan is? Esetleg lehet úgy használni mint a mostani routeremet (SMC 7004VBR), hogy megosztom vele a netet, de ezzel már vezetékes ill vezeték nélküli kapcsolatokra is egyidőben (úgy, hogy csak a Gigabyte lenne rákötve az ADSL modemre)?
Előre is köszi!
Krisz -
sEKTOr
Nya ma reggelre meglett a válasz
a routerben lévő dhcp server vagy csak a lan-on oszt ip-t vagy csak wireles-en ....
ezért adott csak 1 gépnek ip-t
... mert az 1ik lan a másik wireles.... amikor csak két wifi ment rá adott mind a kettőnek.
Így most jónaktunik.
Ha fix ip-címet adok meg akkor a gateway az internet connection gw-je vagy a router ip cime ? A DNS gondolom az internet connecton dns-e. -
sEKTOr
HI all.
Vettem egy SMCWBR14-G2 -t (router) és egy SMCB-G -t (apater).
A router egy HUAWEI adsl modemhez csatlakotik kábelen + egy PChez szintén kábelen, az adapter egy laptopban van. A ''probléma'' az, hogy a netet csak akkor látom ha Dhcp-vel oszt ki ip-t, a routert látja a laptop de nincs net. A fő probléma, hogy a router csak 1 ip-t ad ki (annak aki 1* csatlakozik mindegy hogy kábelen vagy Wlan-on csatlakozik) dhcp-vel a többinek nem ad, 0.0.0.0-ip-t kapnak.
Router: 192.168.1.5
2. probléma. Ha a pc Dhcp-s ipt kap és a laptopnak beállítom (mivel nem kap) a 192.168.1.9 et ip-nek látja a routert és be tud lépni a menujebe, de ha bármilyen titkosítást rárakok akkor bár látja és csatlakozik a routerhez nem tudok belépni a menujebe (192.168.1.5). Net semelyik esetben sincs...
Nagyon kéne help.... TX.
rdi
Zaparozset #376 üzenetére
nekem a wifi beüzemeléséhez erre volt szükségem:
''7awc23ww.exe''
ez egy program a inteles wifi -hez. -
praki
bocs hogy zavarok ezen a fórumon
de nem tom melyik témához kelllene ezt a kérdést beírni (új fórumot nem akartam nyitni
) és ez a fórum volt a legutoljára használva szóval ide írom
http://television.aol.com/in2tv ezen a netes tv-én nem tok filmeket nézni mer nem élek amerikábaha valaki meg tudná mondani hogy lehet mégis filmet néznem rajta az légyszi írja meg fontos lenne
és mégegyszer bocs emiatt a kérdés miatt -
shev7
a laptopokon szokott lenni gomb, ami ''kikapcsolja'' a wifikartyat. Tehat, hardveresen erzekeli a gep, hogy van wifi kartya (pl latod a talcan) de jeleket nem kuld es nem fogad.
Zaparozset
Jobb alsó sarokban megjelenik a vezeték nélküli hálózat ikonja kis pirso X -el! Emlékeim szerint ott csak megtudom nézni az aktuális kapcsolatokat, van valami javítás funkció meg firssítem az eszközöket és nem talál semmit!
Ha tudsz valami spéci bekapcsolást akkor írjad!Eléggé új nekem ez a wifi-s dolog!
tototos
Hello!
Tudtok olyan progit amivel meg tudom változtani a wlan kártyám ip-jét? -
supesz
hi
usb-s wifi adapterrel csatlakozok egy rúterhez. netezgetek megminden egyszercsak megszakad a kapcsolat és többé nem lehet helyreállítani. miért? -
iko
És érdemes ezzel a routerrrel próbálkoznom, vagy ez se sokkal jobb hatótávolság ügyben?: [link]
krid23
Indul egy fórum ahol wifis dolgokat lehet megbeszélni! Várunk wireless internetszolgáltatókat is egy kis eszmecserére. Ha gondoljátok nézzetek be! Bocs az ingyenreklámért, de valahol el kellett kezdenem!
A cím:
http://forum.keviwlan.hu
Üdv.: György
[Szerkesztve] -
Noxy
netstumbler 0.4.0-l [link] keressetek rá az AP-ra.
Ha ez sem látja, akkor a noti driverje nincs jól felrakva, vagy driver frissítés. -
BeBe
Zaparozset #364 üzenetére
Nekem is pont egy hasonló, vagy talán ugyanaz a problémám van. Itt is adott egy asus wl 520-as router és egy intel 2200 BG adapter a notiban. Itt van net, az asztali PC-n vezetékkel megy is, viszont a noti sehogy sem akarja megtalálni a wl hálózatot
Segédprogi itt sincs, csak az alap driver a notinál.
Ja és a noti már látott wireless hálót,viszont nem tudom ott milyen volt a router. -
Zaparozset
Hali!
Turtam a topikot, de ilyen problémával nem talákoztam.
Eszközök:
asus 520g wireless b/g
asus p5w dh deluxe wireless g (specifikáció alapján) asztali pc alaplapja
laptop beépített intel wireless b/g
Net még nincs csak bedugtam (220V) a routert nem állítottam semmit egyből vezeték nélkül kerestem rá a két géppel.
Mindkét gépen csak a wireless driver van fenn (semmi segédprogram)!
Asztali (pc) simán megtalálja elsőre nem kell semmit beállítanom és tudok böngészni a routerben.
Ellenben a laptop az ég világon nem talál semmit!Nincs letiltva, el lett már távolítva és úrjatelepítve a driver, de semmi. Még az asztali gépet sem látja (márha egyáltalán azt látnia kéne)
Mit tegyek a laptoppal hogy lássa a routert?
Ha kábellel kötöm össze a routert meg a laptopot semmi gond nincs!
THX! -
And
Magától a routertől én típustól függetlenül nem várnék csodát. A zárt térben elért hatótáv szvsz. sokkal inkább az épület szerkezetétől, anyagátől függ, mintsem a router teljesítményétől. Másképp fogalmazva: az egyes routerek teljesítménye és vételi érzékenysége közötti különbség - a vonatkozó szabályozásoknak köszönhetően - sokkal kisebb lehet, mint az adott épület sajátosságaiból adódó terjedési csillapítás. Nagyobb lefedettség érhető el pl. a gyári beépített antenna helyett egy jobb helyre, pl. szobán belül magasabbra telepített körsugárzó v. panelantenna használatával, ill. jobb vételt adó (kihajtható antennás v. pár méterre elvezethető, pl. USB-s) kliensekkel.
iko
lenne egy kérdésem. Melyik wifi routert érdemes megvennem, ha azt akarom hogy egy épületben nagyon messzire menjen el a jele? Az ár lehetőleg 50k alatt lenne jó. -
NightVis
Üdv all!
Lenne egy aprócska kérdésem. Hátha ti okosabbak vagytok nálam. Jelenleg a chello-nál van net előfizetésem. Chello Classic. 3 gépre osztom szét a netet egy Digitus Netwrok (DN-11005) Multifunkciós routerrel. Egy jó ideig a net sebeséggel nem volt baj. Viszont nem olyan rég egy modem regisztráció alkalmával a hálózati sebesség drasztikusan lecsökkent. Viszont ha a modemet kiiktatom, akkor az internet sebessége megfelelő. Elvileg a router konfiggal semmi baj nincs. ''Tökéletesen'' működik.
Valakinek van ötlete a problémára? -
szaya
#350 -re valaki?
Lacika25
Sziasztok4
lenne pár kérdésem, légyszíves segítsetek! 1. Mi az a dhcp! 2. A linkre kattintva látható az a kép amin olyan szerepel bérleti jog kezdete és vége. Ez mit jelent? Eddig ilyen nem volt, ebben az ablakban eddig az volt, hogy nem sikerült kapcsolatot létesíteni. Kapcsolódnom kellett a hálózathoz(RLAN). Wifi-s netem van. Most is kapcsolódnom kell, hogy menjen a net, de most a fent említett dolgok jelennek meg, a kiosztott IP címmel, átjáróval stb... . Az előzményhez hozzátartozik, hogy debian linuxot akartam telepíteni, ahol kérte a kapcsolat beállítását, IP cím, átjáró stb... , mert automatikusan nem ismerte fel a dhcp kapcsolatot. Köszi a segítséget![link] -
kolnay
Ez a kábel jó vezetékes kapcsolathoz?:[link]
Nem zótudja valaki hogy az FTP kábel az mire jó? -
And
Erről a BEFW4S11-ről közel nulla információt lehet találni, nem tudom, miért. Annyit említenek a hwsw-n, hogy a Chello-val néha szokott szórakozni.
A WRT54G viszont - gyári állapotában - nem jó végpontnak, mivel csak AP-ként működik, azzal meg az életben nem csatlakozol fel egy másik AP-ra vagy routerre. Nem támogatja a kliens-módot, sem a wds-t. Külső firmware-rel viszont igen, de akkor már inkább WRT54GL: könnyebb rávarázsolni egy ''3rd party'' firmware-t, és nagyobb a flash/ram memóriája is. -
jsystem
A WiFi hálóm bővitésével kapcsoltban lenne egy konkrét kérdésem:
Első végpont:
Chello kábelmodem(MotorolaSurfborad) + Linksys BEFW4S11V4 router + LAN porton PCk
+H1000+Panelantenna
Második végpont:
Panelantenna+ H1000+ Linksys WMP11 PCI WiFi kártya + 1stPC + LAN router + 2nd PC
a 2.es végponthoz a WMP kártyát kiváltanám egy WifiRouterrel pl, Linksys WRT54G -rel.
Kérdésem, a BEFW megy a WRT-vel, (11megán persze, AP-AP módban)?
Vagy fordított felállásban WRT vs BEFW ? (mert a BEFW gyakran lehal...) -
szaya
Hali!
A problémám a következő: Adott egy WisecomAP (GL2422AP-0T1 [link]) egy noti SMC PCMCIA karival + egy desktop gép pci wlan karival (valami Asus ''g'' szabvány). Papírformának megfelelően az AP szórja a netet a másik kettő veszi, ill venné csakhogy......
A noti egy helyiségben van az AP -vel a jelerősség mindig kiváló, de a desktop 2 helyiséggel arrébb van (panel), ami három falat jelent, jelerősség nagyon gyenge vagy nincs. (kb 1 Mbit/s).
A kérdésem az lenne, hogy egy ilyen antennával: [link] lehet -e jelentős javulást elérni, ill. ha nem akkor mivel lehet?
Előre is köszi: szaya -
And
Akkor viszont nem értelek. Ha Te már próbáltad forgatni az antennát, de nem tapasztál változást, akkor mi a helyzet? Ha azt írtam volna, hogy az ekliptikához 25,67° fokos szögben döntve a legjobb
, Nálad akkor sem lenne jobb. Notebook-kal is lehet jó a térerő, de annak a beépített antennája is elég irányérzékeny. A ''külső'', pl. pcimca-s eszközök beépített antennája legtöbbször meg kifejezetten vacak.
And
Ha zárt térben használod, szinte teljesen mindegy. Elvileg az az igazi, ha minden eszköz antennája ugyanúgy van polarizálva, különben némi terjedési pluszveszteség lép fel (aminek értéke ilyen szimpla dipóloknál kb. 3dB). Csakhogy közeli állomásoknál az antenna helyzetétől (polarizáció irányától) függetlenül gondolom elég durva térerőt produkál az AP, több szobával arébb meg úgyis összevissza reflektált hullámok érik el a klienseket, ezzel az eredeti polarizációs helyzet jelentőségét veszti. Ha úgy látod, hogy valamelyik antennahelyzet jobb jelszintet produkál, hagyd úgy. Zárt térben szvsz. a polarizációnál sokkal többet számít az AP (vagyis az antenna) elhelyezése.
tototos
Hello!
VAn itthon egy ilyen ap-m.[link] Az lenne a kérdésem hogy mindegy hogy hogy áll az antennája? -
kolnay
Még az is lehet hogy ha kültérre rakom akkor egy olcsó 8dbi-s panel is megteszi?
Mondjuk nekem atombiztos kapcsolat kéne télen-nyáron. -
And
30m? Azt kábelezni kéne inkább (vagy ezt már mondtam
?). Még mindig nem tudom, van-e értelme 30m-es távra brutál antennáknak / kábeleknek. Vasbetonból vasbetonba, 6 emelet különbséggel, akkor talán.. De ott is inkább kilógatnám a saját antennájukat az ablakba, oszt' kész.
Gyári antennakonzolokban sajnos nem vagyok jártas, pedig lassan én is fel szeretnék tenni egy újabb helyszínre egy grid-et, és még nem tudom pontosan, hogyan fogom csinálni.
Mod. #335: akkor mégiscsak le van védve az a router egy jelszóval? Mert pl. a DD-WRT (firmware-rel futó) routerek azt csinálják, hogy az IP-címüket beírva egy összefoglaló oldalt ugyan megjelenítenek (különben még ez is letiltható), de máshová már nem tudsz lépni, mert akkor jelszót kér. Ha ez így van, mégsem teljesen ''síkhülye'' az a szomszéd..
[Szerkesztve] -
And
''De hát itt nem csak a dbi számít?''
Ugyanarról beszéltek, de a teljesítmény még mindig nem dBi, hanem dBm. Ha te x [mW] teljesítményt megfelezel, az dB-ben (logaritmikus egységekben vagy viszonyszámban) annyit tesz, hogy levonsz belőle 3-at, erre utalt shev7. Pl.: 50mW= kb. 17dBm, 25mW= kb. 14dBm. Mindegy, hogy decibelekkel vagy mW-okkal számolsz, a végeredmény ugyanaz marad, csak helyesen kell értelmezni. 3dB kábelveszteség megfelezi az adóból kivehető akárnyány mW teljesítményt a kábel végén, az antenna betáplálási pontján. És mindez természetesen visszafelé is igaz: az antenna által vett jel (teljesítmény) is megfeleződik, 3dB-lel csillapodik, mire a kábelen a vevőhöz ér. Hogy ez tragédia-e avagy sem, attól függ, hogy mennyi a rendszerben rendelkezésre álló tartalék. Normális jelszintnél szvsz. ekkora csillapítás nem lehet döntő befolyással a kapcsolatra. -
cr3w
Szeretném megkérdezni hogy valaki nem ért-e a routerek tűzfalához. Nekem X-MICRO wlan 11g-s routerem van és a probléma az hogy nem tudom sehogy kikapcsolni a tűzfalat
shev7
gondolom azert van ezekben az idoszakokban, mert ennyiert fizetsz. Annyit mondok, hogy ahhoz hogy kideritsd a jelszot, ami ott van elotted csillagozva, semmilyen extra program nem kell, csak a bongeszod, ha ugyes vagy konnyen kideritheted. Ennel tovabb nem megyek, mert szerintem serti a forum alapelveit.
[Szerkesztve] -
Noxy
Ja te i 1kicsit ''finomabban'' +fogalmaztad, hogy mire akartam kilyukadni krusar-l kapcsolatban.
Azt még mindin nem írta, hogy molyen router. Én nem tartom valószinünek, hogy naponta írja be a kódokat.(Mi van akkor ha elutazik, vagy este programja van) Pld az én routeremben (Netgear) be lehet állítani, hogy a hét minden napján, óra perctől, óra percig, az adott IP, és MAC számu gépen, az összed portot blokkolja. Pld én itt állítom be a többi gépre ki mikor Torrentezhet vagy DChet.
krusar
A lebukáshoz még annyit, hogy a logban bent van az is, hogy ki mikor lépet be a routerba, ha + bent vagy akkor a tulajt be sen engedi jelenkezni, mert a routert az adot IP számu gép használja üzenetet kapja.
Ps: Nem to te most hol vagy, de úgy látszik ott szokás, hogy, hagyan lopjuk + a tulajdonost, vagy ez Andersen még ismertlen meséje. -
shev7
nallam ott van a szovegdoboz amiben meg kell adni a kodot, ha ki van valasztva a wpa akkor a szovegdoboz aktiv, es lehet bele irni. De mikor inaktivra valt akkor nem veszti el a tartalmat.
MOD: And: attol, hogy a feluleten bekapcsolja a titkositast, ugye az nem lep eletbe egybol, viszont valoszinuleg a jelszo megadasahoz szukseges szovegdoboz megjelenik. Ha ott van a jelszo akar csillagokkal kitakarva mar nem nehez megszerezni. Ugye a legyszerubb az, hogy copy-paste. De azt hiszem ez utoljara win98 alatt mukodottde van masik megoldas is, amivel megszerezheto ha mar ott van
MOD2: de tovabbra sem ajanlom az ilyen ''trukkoket''. Egyreszt konnyen net nelkul maradhatsz, masreszt a szomszedodat vered at, akivel lehet, hogy meg sokaig egy hazban kell elned...
[Szerkesztve] -
And
Ha a WPA-t aktiválod, akkor előjön az a szövegmező, amelyikbe a kulcsot kell beírni. Jó esetben ebben a korábban beállított kulcs már benne is van, hiszen a titkosítás kikapcsolásához nem szükséges a kulcs fizikai kitörlése a router memóriájából. De hogy tényleg ott lesz-e, ill. nem csak csillagok formájában jelenik-e meg, az már tényleg a router (sőt, esetleg az aktuális firmware) típusának függvénye.
De így tényleg könnyű lebukni. Egyrészt nagyon oda kell figyelni, hogy használat után mindent úgy hagyj ott, ahogy volt, másrészt a titkosítás ki/bekapcsolása - ismét csak típustól függően - egy router restartot (és ezzel rövid üzemszünetet) is okozhat. -
krusar
BenQ16
Miért szakad meg a kapcsolat ha valaki vezetékesről telefonál???
vezetéknélküli hálózatnál? -
rdi
Na szóval. Ha már összekábelezted az AP -ét a számítógéppel, akkor telepítsd az AP beállításához szükséges programot.
Azzal adhatsz neki ip -ét.
Nálam, néhányszor csináltam csak, volt, hogy a program menetközben szépen elszállt, de az ip beállítást megcsinálta.
Aztán ha már van ip -je akkor azon keresztül lehet webes felülettel állítgatni. -
Geli
Bármilyen mezei routerrel be tudom állítani azt, hogy egy-egy csatorna mekkora maximum sávszélt kapjon,vagy ehez vmi spéci darab kell?tipust tudtok mondani?
A másik kérdésem az lenne,hogy tudom 110%ban kizárni azt,akit én nem akarok beengedni?arra gondolok itt,hogy például a hálókártyák gyári sorozatszámát beirom a routerbe,és csak azokat engedi be.Ilyesmi létezik?
És mégvalami...a router mennyire van védve,a hálózatban lévő gépektől? (természetesen a mellett hogy a kintiektől is)
köszi a válaszokat -
BenQ16
Hi! Van 1 idegvető gondom az nettel és nem tudom hogy mi okozza!!
[Van 1 ADSL modem + router ] wirelessen keresztül van internet mind a 4 gépen. És minden jó mind addig még valaki elnem kezd telefonálni vezetékesről!!Ez miért van??
PLS HELP!!!
[Szerkesztve]
- Asus TUF A15 FA507NU - 15.6"FHD IPS 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 8GB - 512GB - RTX 4050 -2.5 év gari
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó ÚJ, BONTATLAN Samsung Galaxy A05s 4/64GB ezüst / 12 hónap jótállással!
- 35" ASUS ROG Swift PG35VQ curved GAMER monitor
- AKCIÓ! Google Pixel 9 Pro 5G 128GB 16GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
