- 2,5 gigabites hálózati switch jött a QNAP gondozásában
- 360 Hz-et ígérő QD-OLED monitorral rukkolt elő a ViewSonic
- Nem a vámokra fogná, de felemelné az iPhone-ok árait az Apple
- Egymásra licitálnak a kiadók, hogy kihasználják a GTA VI késését
- A GEEEK új házainak nem lesz gondja a szellőzéssel, és az áruk sem vészes
t1
amúgy SMCWBR14T-G a router
t1
Hali!
Lenne egy nagy problémám.
Nem rég költöztünk el családi házba egy faluba és lekellet mondani a CHELLO-t (10M) és lett helyette Invitel (8M) és gondoltam én hogy ne legyen már kábel inkább legyen Wifi itthon.
Szal apám vett is egy SMC Wireless PCI Adaptert(SMCWPCI-G) nekem a gépbe, az ő gépe meg maradt rendesen kábelre kötve.
Nála faszán megy minden megy a letöltés rendre 600-700-al de itt mindig megszakad a kapcsolat kb 10 percenként vagy sűrűbben általában eldobja vagy korlátozott lesz ez mitől van?
Amúgy a routertől kb 15 méterre vok 1fal választ eltőle ami kb 40cm vastag a jel erőssége változó néha 20mbit néha 1 össze vissza változik.
Letölteni max 50-60-al tok
Mi lehet a baj?
Amúgy behoztam ide a notit és rajta megy minden faján szépen 7mbit között mozog a sebbeség és gyors minden.
Most mit csináljak?
Erősen gondolkodom hogy kábel vissza lehet megér egy kis szenvedést mert ez nem állapot -
LordX
Köze lehet, mivel ugyanazt a frekvenciát használja az is...
Hibaelhárítás idejére: kapcsolj ki minden titkosítást, azt nézd, hogy megszakad-e a kapcsolat. Ha igen, akkor mikró. Ha nem, akkor valamelyik szoftvere szar, próbálj meg frissíteni. (router FW, driver, ilyesmik) -
Borosz
Kérdeznék...
Van egy Gigabyte routerem és egy PCI HEPBE Realtek 54Mb kártyám. A távolság kb 10m légvonalban. Két különálló könnyűszerkezetes ház között kellene a kapcsolatot stabilan összehozni. Az a gondom ugyanis, hogy hiába a 64%-os LINK Q és SIGNAL STR meg-megszakad a kapcsolat. Sőt olyan is van, hogy a titkosítást nem tudom összehozni mivel a PCI kártya beállításainál van vagy 6 féle (WPA PSK2,WEP2,WPA stb...). Látszólag ugyanaz a két beállítás, látszik a router, de az nem ad IP-t a WLAN kártyának.és a win kiírja, hogy korlátozott hálózat. Volt, hogy összehoztam WPA PSK-val, jelszó megvolt, IP ok, aztán egy idő múlva megint szétesik és kiírja, hogy korlátozott hálózat. Jelerősség rendben. Ha WEP-el key nélkül csinálom a beállítást open system mellet akkor felengedi a router a kártyát. Osztja az IP-t stb..viszont szakadozik.
Még annyit, hogy a két áthidalandó helyiség között van 4 fal (könnyűszerkezetese). Illetve egy mikrohullámú sűtő. Ez utóbbinak lehet köze a megszakadásokhoz? -
Shadows
giga router +giga pci wlan kari NAGY ANTERNA mindkettőn és a jelet nem tom átlőni hol megy hol nem van vami furmáynosság a méregdrága erősítőn vagy húzzam be a mazzagot a lakásba???
másik pc mazzagon megy a lúterbe ilyen 3000-5000-es ping pong van 3-5% jelerősségel társítva
külső hálókari?? -
Oreg_Nene
Nos:
''megfelelő csatorna?'' - a Belkin utility mintha megfagyna, sajnos azt sem tudom megnezni melyik csatornara van beallitva, a landlord szerint az elozo a 11-esre volt beallitva az uj meg a 12-esre. Lehet (gondolom buta kerdes) hogy azt mar nem latja a Belkin 7050?
''a router helye ugyanaz'' - fizikia helyre gondolsz?Igen kb 40 cm-re van a ketto egymastol.
Ip: sajnos semmi, mert magat a routert se latom igy nem tud mi alapjan kiosztani ip-t -
Oreg_Nene
Segitseg, megorulok!
Adott egy Belkin 7050 wireless adapter, minden szep es jo volt csak a tulaj szolgaltatot valtott: TalkTalk ---- Virgin Media. Le is cserelte a routert, volt egy Netgear DG334G v2 (wireless of course) de most vett egy Netgear WGT624 v2-t.
Eredmeny: a Belkin 7050 egyaltalan nem latja a routert igy nincs netem - volt mar drivercsere, ki-be huzkalasvodoo baba de mondom EGYALTALAN nem latja a halozatot nem hogy gyenge lenne a jel.
Valakinek esetleg otlete? -
Blaise
üdv !
Netgear WLAN router WGR614-el van vkinek tapasztalata ? -
EmperorDraco
Hali!
Volna egy kérdésem.
Ezzel az eszközzel van/volt már valkainek tapasztalta?:
Linksys WAP4400N
Ugyanis az a nagy helyzet, hogy a régi AP-nkből az egyik (merthogy bridge-ként használjuk - ugyanis az UTP kábel középső szakasza a levegőben ''terjedd'', merthátmégis csak az utca közepe...) megdöglött.
Eza két eszköz egyébként Planet WAP-4000 féle AP, és elégedett voltam velük, így viszont, hogy az egyik nem műxik, a hálózat egyik gépe nem elérhető. Pótolnom kell az AP-t.
Amúgy olyan jó 2-3 éve üzemelt a hálózat gond nélkül, és a gyanúm szerint villám sütötte meg. A hiba egyébként annyi, hogy rásión sem elérhető, és UTPN-n sem. Nem válaszol apingekre, és nem is világít rajta sem a LAN, sem a WLAN. Csak a Power.
Elméletben lehetséges lenne egy ugyanilyen eszköz berakása, mert annyira már nem drága. Viszont gondolkodog egy Gbit-es hálózaton, mert a gépek tudnák, csak a router nem tudja (jövőbeni router csere esedékes). És ezért merült fel a fentebb említett Linksys, mert ha azzal már vannak jó tapasztalatok (és lehetőleg rossz ne, vagy kevés, és orvosolható), akkor szóba jöhet, mert akkor a WLAN-os rész is átléphetné az ominózus 100 Mbit/s átvitelt.
Ugyanis a kis 108-as AP-nk stabilan hozta a 70 Mbit/s sebességet, ebből kiindulva egy közel 200-as sebességű szerintem menne 100 fölött. -
petike7502
Szeretném az adslt megosztva továbbítani kb 100m re mi kell hozzá és kb mannyibe kerülhet ugy hogy a sebbesség ''jó'' legyen!!!!
Bagira01
Valaki
zed44
ezekiel #2680 üzenetére
Azt meg kell mondjam, hogy nem volt ilyen a kezemben. De ahogy a leírásból én értelmezem (felrajzoltak két hálózati topológiát is), bridge módban 2 vezetékes LAN-t tud összekapcsolni (point-to-point), vagy több vezetékes LAN-t (point-to-multi point). A másik két mód: AP, amikor wlan klienseket kezel, AP client, amikor ő a wlan kliens. Hibrid mód nincs, tehát amikor bridge-ként működik egyéb wlan eszköz (usb kütyü, más valami) nem tud hozzá kapcsolódni, csak egy másik bridge --- mondom, ahogy én értelmezem, de ha tévednék, akkor majd valaki kijavít.
zed44
Talán ez jó lesz, tartalmazza, azt mondják egy fórumon:
[L]hq1.shuttle.com/servlets/download?file_id=7509[/L]
A neve egyébként: ZD1211USB_Install_4_6_0_0_ALL
(The 64bit driver is probably file ZD1211USB_Install_4_6_0_0_ALL. The driver is marked only for Win 98/ME/2000/XP. (Inside the package is file ZD11U64.sys - I think that this is Win 64bit driver.)
[Szerkesztve] -
Bagira01
Hello. Nekem lenne egy x-micro routerem megy egy samsung i750 mobilom és nem tudom beállítani hogy lehessen a mobiltól netezni. tudna valaki segíteni?
Tigi
Van egy olyan gondom, hogy az istennek se találok 64bit-es drivert a Wireless USB kütyümhez.
Ha tudna valaki segíteni azt nagyon megköszönném.
A típusa: ZyDAS Wireless LAN (ZD1211 USB)
Előre is köszi. -
zed44
ezekiel #2674 üzenetére
Ha jól értem, akkor neked arra van szükséged, hogy az AP kapcsolódjon a router-hez vezeték nélkül, és emellett még WLAN klienseket is kiszolgáljon. Ehhez egy ún. hybrid módot kellene beállítanod - már ha ez az AP ezt tudja, ez pedig egyáltalán nem biztos (ahogy én a leírásból kiveszem, a wap11 bridge módja kizárja az ap módot: ''In wireless Bridge mode, the wap11 can only be accessed by another wireless bridge.'' -- de alaposan nem tanulmányoztam, tévedés nem kizárt!
(Egyébként a #2669-ben leírt hálóban a routerek wds-el összekapcsolva pont így működnek.) -
ezekiel
na anyit elértem hogy ha lanba dugom őket akkor pingelés megy!
ezt szeretném elérni wirelessen is is!!
ezekiel
Hát srácok nem tudom életre lehellni az acces point és a router között a kapcsolatot! az acces point bridge/point to pointra van router mac adresse beírva! de amikor csatizok usb stickel akkor egyből routerre megy! és nem látom azt hogy az ap dolgozna aktívan!
pingelés alapján mondom hogy nem tudok csatizni a routerre az AP val!
point to multipoint: nemtom mire való
a router linksys wrt54g AP: linksys wap11 még a régebbi verzió amelyiket usbről lehetett konfigolni! no web felület ezt kiderítettem!
tanácsokat szívesen fogadom!
[Szerkesztve] -
zed44
ATM_automata #2668 üzenetére
Én SMC WBR14G és USR5462 routereket kapcsoltam össze WDS módban (induláskor 3db volt, később beállítottak még 2db-ot). A WDS lapon a MAC címek alapján lehetett egymáshoz rendelni az eszközöket, célszerűen a legközelebbieket, tehát pl. sorba fűzve. A konkrét esetben az usr kapcsolódik az internethez, a 2. és 3. router az usr-hez van rendelve, az újabbakat pedig a 2.-hoz, ill. az azt követőhöz kapcsolták. Így végül kb. 200 méteren roamingolható hálózat jött létre (bár ez csak ''mellékhatás'', itt nem ez volt a lényeg).
Természetesen mindegyikben engedélyezni kell a WDS-t, azonos SSID-t kell használni, és fix, azonos csatornára kell állítani mindet.
E hálózaton WEP128 titkosítás van (WPA mellett nem ment a WDS ezekkel a routerekkel), az IP címeket manuálisan osztottam ki. Itt a dhcp-t nem próbáltam, de úgy gondolom, hogy azonos hálón (uaz. az SSID) csak egy dhcp lehet.
Azt nem tudom, hogy az általad használt típusok hajlandóak-e WDS módban összekapcsolódni, de azért remélem tudtam valamit segíteni. -
ATM_automata
Föltettem egy kérdést, de még csak szóra se méltatta senki. Legalább azt mondja meg valaki, hogy WDS-t hogy kell beállítani.
ezekiel
ha Ap ra van állítva akkor látom az ssid -t! de ha bridgere állítom akkor nem látom az ssid ! és ugyanugy jelentkezek fel mint ahogy routerre! wpa titkosítással! a wap11 en meg wep titkosítás van beállítva! szval sztem ugykéne mennie hogy mindkét ssid t látom és arra jelentkezek dfel amelyikre akarok! vagy rosszul gondolom?
de írjátok le nékem hogy hogy kéne azt megcsinállni hogy az acces point feljelentkezzen a routerre! amit én csináltam: bridge point to point és a remote mac hez meg a router mac jét adtam meg! -
ezekiel
ezekiel #2663 üzenetére
ennek a wap11 nek nincs webws felülete? csak az a program? mert akárhogyis nem tudom elérni! de a progiban meg nem tudom belőni hogy csatizzon a routerre és továbbítsa!
olyanok vannak hogy: AP AP client, Bridge: point to point, point to multipoint
point to pointba beírtam a router mac címét de semmi!
segítség pls! -
erika2000
sziasztok segítsetek plz.ingyenes wireless neten vagyok laptoppal.kb 3 hete nem használtam a gépet es most ha csatlakozok nem tolti be az oldalakat kiveve egyet kettot.képeket nem tolt be csak azt írja hogy az oldal nem megjelenítheto.mi lehet a baj? lehet az ingyenes szolgaltato korlatozott valamit?koszi
ezekiel
sziasztok ujra!
na itt van előttem ez a wap11
egy oly kérdés merült fel bennem! hogy ha bridgent ugye belövön hogy rádion csatizzon a routerem re és rádión sugározza tovább akkor amikor a végfelhasználói gépen kikell választanom hogy mihez csatizok akkor ott látnom kéne külön a wap11 et mint választási lehetőség vagy csak a routert fogom? -
kcs89
Hello!
Az a problémám van, hogy vezetéknélküli netem van és hozzá egy Dana NW5140SR router.
Eddig egy hétig egyész jól ment, de ma megbolondult. Reggel a szomszédomnak, aki hamarabb kapcsolta be a gépét, volt netje. Nekem eközben meg nem volt! Ez meg hogy lehetSzóval elkezdtem a kábeleket dugdosni míg végül a modem kábelét dugtam a gépbe. Így ment a net. Később gondoltam újra megpróbálom a routert működésre késztetni. Bedugom, bekapcsolom, nah lelkem megnyugszik minden OK. Kb egy teljes órán keresztül ment. Utánna megint nem volt kapcsolat. Közben a router azt írta hogy minden rendben, a net kapcsolódva van. Csakhogy a gépem nem így gondolta.
Foggalmam sincs mi lehet az oka. Most megint közvetlenül a gépembe van a modem kábele. Légyszi aki hallott már ilyenről vagy volt ilyene írjon. pls
Balinov
Üdv,
azt szeretném kérdezni,hogy léteznik-e olyan usb-s wifi adapter (elég a D-s,11mbites is,telefon ennyit tud csak),amivel az asztali gép kábelmodemen érkező netjét meg lehet osztani (acces point?). XP Prof Sp2,motorola surfboard kábelmodem és egy SE P990i lenne a trió. Ha létezik ilyen,tudnátok ajánlani típusokat,vagy paramétereket,amikre vásárláskor figyelni kell?
Köszi előre is
Balinov -
Badb0y
Félve teszem fel a kérdést, úgyhogy megpróbálom finoman elbújtatni a sorok mögé mit szereték: Megoldható-e valahogy az, ha talál a laptopom vezetéknélküli hálózatot, rá lehet-e csatlakozni mondjuk az utcán vagy bárhol
Ha igen, akkor hogy
Privibe megkérném írja le vki, vagy itt is válaszolhat, ha mást nem zavar
Borosz
WLAN-os guruk kérlek segítsetek!
Adott egy Abit KR7A-RAID lap 800-as Duronnal és egy rtl8185 54Mbit-es PCI WLAN kártya. Ez a kártya valahogyan nem akar látszódni, mint vezeték nélküli hálózati elem és így nem is lehet arra használni ami. Alá megy a driver és a rendszerelemek között ott van, mint működő hw, de sem a saját util progija sem a winxp nem látja.
Lap BIOS-a a legutolsó. IRQ osztott és sehogyan sem tudom megoldani, hogy ne legyen az a lap hülesége miatt.
Ebben a lapban egyébként egy 5.1-es ALC650-es kodekű hangkártya sem akart életre kelni anno.
De olyat is tapasztaltam, hogy ha berakok egy új PCI eszközt akkor az csak akkor jön be a rendszerbe, mint új eszköz ha ráfrissítek a ''hardver változások keresése'' menüvel.
Melyiket dobjam ki? A lapot vagy a WLAN-t?
Ja és melyik a jobb az USB adapter vagy a PCI kártya WLAN eszközben?
Köszönöm előre is... -
And
Könnyen lehet. Az általunk felszerelt kamerához is volt saját prog, de a nézegetéshez a legegyszerűbb eszköz ugye egy browser, ráadásul az távolról is működik. A rögzítőprogramja pedig bugos volt, mint 'állat (fagyott, kilépett), úgyhogy inkább hanyagoltuk. Amúgy is inkább csicsás volt, mint funkcionális. Maga a kamera különben szimpi volt: Pixord gyártmány, digitális inputokkal, relékimenettel, soros porttal, cserélhető objektívvel, fém házban, konzollal. Nem egy csúcsminőség, de relatív olcsó.
And
A wlan-os IP-kamera biztos támogat webszerver funkciót, ezért az élőképhez célszerű a routeren egy portot forwardolni e webszerver felé, vagyis a kamera belső IP-címére. Alapértelmezés szerint valszeg. a kamerán is a 80-as az alapértelmezett HTTP-port, tehát azt kell átirányítani a kamerára, de ez biztonsági okokból meg is változtatható. Gondolom a kamera fix IP-vel rendelkezik a belső hálózaton.
A rögzítés más lapra tartozik. Mi úgy oldottuk meg, hogy - mivel az adott kamera FTP-kliensként is tudott működni - a belső PC-re feltettünk egy FTP-szervert, és a kamera egyszerűen arra küldte a képeket (az eseményt a kamera saját mozgásdetektálási algoritmusa váltotta ki). De ez a PC-s szerver manapság már akár egy FTP-t támogató IP-s HDD-rackkel (NAS) is kiváltható. -
BluEyes
enamessias #2645 üzenetére
Routere válogatja, de sok. A konkrét típus manualját meg kell nézni. Az enyim egy mezei occsó Gigabyte, ez valami 250-et tud elméletben.
polip
üdv mindenki...
elég speciális problémám lenne, ebben kellene kis help...
adott egy helyiség, ahol van egy vezeték nélküli IP kamera és egy szgép ami dróttal van a routerbe dugva. a net egy vezeték nélküli routerbe jön be, innen kapja a pc...
amire szükségem lenne:
az IP kamerát el kellene érnem internetről úgy, hogy közben a képét lehssen rögzíteni a PC-n, amivel egy helyen van és emellett a PC-n legyen kifelé internet!
érthető így? :S
ötlet?
thx előre is -
zed44
Bocs, hogy beleszólok, de az usb wlan adapterekkel nekem sincs jó tapasztalatom (a hatótávolságot tekintve). Ugyan a szóban forgó típussal nem volt dolgom, de usr, smc és dlink usb adapterekkel már volt, az én tapasztalatom szerint is 2 téglafal már erősen rontotta a vételi viszonyokat. A javaslatom a következő volna: Nézd meg, hogy a notiban van-e wlan előkészítés, ha van, akkor miniPCI kártya bele. Ha nincs előkészítés, de van PCMCIA bővítő, akkor egy erősebb PCMCIA kártya bele, lehetőleg kihajtható antennás. Vagy ezzel is lehet talán kísérletezni (bár ilyet csak képen láttam eddig): [link]
A dolog másik fele, hogy ha a falban sűrű fémháló van (ez egy lakóépületben azért kevésbé valószínű szerintem), akkor azon semmi jel nem megy át. -
enamessias
Helló!
Egy wifi-s routerhez hány wifi-s eszköz kapcsolódhat egyszerre? -
ATM_automata
A következő hálózati felállást szeretném megvalósítani, és ehez kéne segítség:
Adott 1 SMC WBR14T-G EU 108 Mbit Wireless Router és 2 db SENAO ECB-3220 AP. Azt szeretném, hogy a router Wlanját az épület 1-1 másik emeletén lehelyezett AP-kon is el lehessen érni anélkül, hogy a hálózati beállításokat a laptopokon megváltoztatná az ember. A Router tudja a WDS-t és az AP-k is. Egyáltalán a WDS az amit itt használni kell? Mit és hogyan kell beállítani ahhoz, hogy ez menjen. A WDS-t elég beállítani a routeren, vagy az APkon is be kell? Kell valamire figyelni? A másik, hogy DHCP-t szeretnék használni Wlanon. A routerben és az APkban is lehet DHCP szervert állítani. Kell-e mindegyikben külön, vagy elég beállítani a routeren, az APket pedig ''AP'' és ''DHCP Client'' módba kell tenni?
Remélem tudtok segíteni, ez az első ilyen és kicsit szívok vele.
[Szerkesztve] -
csede
Nem tudom, attól tartok vasbeton vagy valami fémet tartalmazó. Legalábbis nem gondoltam, hogy ennyire csillapíthat fal. Nem sok wlan-t csináltam, ezért nincs is tapasztalatom mekkora sugárban van megfelelő jelerősség, de ha a legrosszabb értékeit is nézem a router leírásának, akkor is tudnia kéne ezt a távolságot bőven.
Az a baj, hogy 1 szoba távolságban is jelentkeznek a gondok. Tehát akárhova szerelek fel antennát (4 szoba van), nem tudják mindenhol használni. Nem egy óriási ház, 1 szintes, kb 120nm. Ismerősről van szó, én beszéltem rájuk, milyen jó lesz, ne szerencsétlenkedjenek kábellel ha már laptopjuk van... -
broni
Egy nagyon érdekes kérdésem lenne:
Edimax wifi router egyik napról a másikra olyat csinál, hogy egyik oldalt behozza, másikat meg nem engedi, olyan mintha a tűzfala blokkalná.A hálózat működik, router nélkül minden oldal nézhető a neten,de ha visszarakjuk a routert akkor nem enged minden oldalt megnézni(hiba az oldal betöltése közben).Frissítettük a firmware-jét, reset is volt, a tűzfala ki van kapcsolva.
Szerintetek mi lehet?
Még szerencse, hogy a prohardvert meglehet nézni vele!
2 gép van hálóba(egyik kábellel másik wifi-n) és mindkettőnél uyanaz a hiba!Víruskeresés nem mutatott vírust nod32-vel.
Már nincs ötletünk, lehet új routert kell nézni? -
csede
Problémám a következő:
Asus wl520g router + asus wl167g usb adapter laptopba.
Távolság a router és laptop között kb 10 m közte 2 fallal. Nincsen megfelelő jelerősség, bontja gyakran a kapcsolatot, lassú. Nem akarok falat fúrni, routert mozgatni, satöbbi. Milyen eséllyel segít szerintetek egy antenna a helyzetemen?
Routeren a radio power maxon van amúgy. -
shev7
a helyzet az, hogy hiaba irjak ra a routerekre, hogy szabadterben 300-500 meterre is elvisz, az altalaban kamu. Szoval jo minosegu eszkozoket (router, halokartya, attol fuggoen milyen messze kell vinni az antennat a geptol) erdemes vasarolni (semmikeppen nem az also arkategoriabol.) Esetleg lehet probalkozni az 801.11n szabvannyal ha mar van elerheto aron, illetve az antenna cserelheto legyen, hogy ra tudj rakni akar hazilag keszitett antennat, akar valami nagyobb teljesitmenyu gyarit.
wolfman
Kérdésem lenne fiúk lányok! Sokan kérdezték de mindég zárolták a topicot mire választ kaptak volna. Kérdésem:
Van nekem WIFIm itthon. Ezen keresztül netezek(kábellel nem megy valamiért), de ez a fene is folyamatosan megszakad. Akkor jön csak helyre ha ujraindítom a gépet és nyomok egy javítást. Mivel igen sok embernek ez a baja a wifivel ezért gondolom hogy a hardver és szoftver ismertetése most mellékes.
ezekiel
lenne egy kérdésem!
meglehet e azt csinálni, hogy linksys wrt54g wifi router!
ehhez szeretnék csatlakoztatni wifin egy wap 11 et ami tovább küldené a jelet felerősítve
az udvarra egy wifis laptopra!
milyen módba kéne üzemeltetni az ap-t? ha egyáltalán lehetséges-e ez a megoldás! -
emitter
Én a Maxtorokról általánosan rosszakat hallottam csak, és saját tapasztalat is, egy 80 gigás kb másfél-két éves használat után feladta, elvesztek róla az adatok. (bár utána GDB-kel visszaállítottam a nagyját, és most újra üzemképes, de azért ilyet mégsem kéne..)
Samsungokról is asszem vegyes a kép, viszont a Western Digital, és a Seagate azok már jóhírű márkák. De egyébként ezt láthatod az árakból is, és mivel nincs akkora eltérés árakban, nem feltétlen érdemes a legolcsóbbakat megvenni.
mod: nem csoda, h jónéhány pc-üzlet már nem is forgalmaz Maxtor-vinyót.
[Szerkesztve] -
rdi
ADSL >> wifis router ehhez csatlakoztatod kábellel az asztali gépet, wifin meg a laptopot.
Vegyél egy középkategóriásat. Minimum g-s szabvány, nézd meg melyikre mennyi a gari, nálunk van linksys és gigabyte is, de nemrég beüzemeltem egy msi-t is. Na azt kb 20 perc volt
badboy: igen lehet . de van routered, tehát csak akkor ha az nem wifis.
[Szerkesztve] -
Badb0y
emitter #2618 üzenetére
És milyen egy megbízható vinyó
Kérnék egy típust
Mert [link] ezt meg lehet venni vinyó nélkül is csak a keretet. És vennék bele winchestert. Csak milyet...
Egy másik kérdés. Van egy itthoni kábeles hálózat. Routerből belemegy egy laptopba a lan kábel, és a kérdésem az, hogy ezen a laptopon keresztül meg lehet-e osztani a netet úgy wifin, hogy egy másik laptop tudjon netezni wifin keresztül. Remélem érthető
[Szerkesztve] -
Tomics
Van egy Acer Travelmate 4233WLMi tipusú notebookbom és a vezeték nélküli netet szeretném megoldani a legegyszerűbbeb. A lényeg, hogy a házon belül lehessen használni és az asztali gépen is menjen a net. Tehát asztalihoz elég az utp kábel is, meg lehet ezt valahogy oldani? Milyen router kell hozzá és a notihoz mi kell? Bocsi a lama kérdésért, de ez az első notebookom. Tudtok ajánlani jó ár/érték arányú routert ehhez? -
M@nH.
Hy! Olyan kérdésem lenne hogy haverommal két gép között akarunk vezeték nélküki hálózatot, de nemigazán tudom milyen cuccok is kellenének hozzá és hogy mennyiért lehet őket beszerezni. A távolság kettőnk közt kb 130méter, internet nincs csak LAN kapcsolat kéne. HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!
emitter
szerintem nem rosszak, attól még h olcsók. Persze nem is csúcskategóriások, ld. az egyikben maxtor vincsi van, de pl. a WD-vinyós sztem jó választás lehet. De én a heyedben bármelyiket is veszem, kicseélném a benne levő vinyót egy megbízható darabra, még ha így rá is kell fizetni vmennyit. Mert azért ha minden fontos adatot ezen tárolsz, akkor nem szabad h a pénz legyen a szűk keresztmetszet, sztem.
Én inkább a gari miatt lennék bizonytalan - bár igaz, h nem olvastam utána, hogyan megy a gariztatás.. remélem nem egy külföldi címre kell elküldeni javítás esetén. -
vakondka
Már több mint egy hete az őröletbe kerget a wlan-om...
Szóval: eddig egy laptomom vot, meg a Linksys WRT54GC router ami szépen működött együtt (a laptopba beépített wlan van).
Viszont múlt hét szombaton összeraktam az új asztali gépemet, amit egy Linksys WUSB54GV4 eszközzel szeretnék használni (ez is új).
Sajnos csak szeretnék, mert számomra érthetetlen okokból hol megy, hol nem.
Viszont a hibajelenség elég furcsa, ugyanis állandóan azt írja, hogy: csatlakoztatva és jelerősség kiváló. Mindemellett:
You are connected to the access point but cannot connect to the internet
Mindezek ellenére most ezt a hozzászólást is erről a gépről küldöm, ami kb fél órás küzdelmembe került...viszont ha kikapcsolom a gépet, tuti nem fog működni már megint a WLAN...
Pedig semmit nem csináltam, csak újra és újra beállítottam ugyanazokkal az adatokkal ami a notebook-on is van (vagy valamit eltérően kellene beállítani a 2 gépen ???)
Hálózati hitelesítés: WPA-PSK
Adattitkosítás: TKIP
Az SSID ugyanaz mindkét gépen. Ugyanaz kell legyen ? (bocs hülye kérdésért, de nem értek hozzá...))
Előre is köszi ! -
C^^
Udv.
Adott egy ismerosomnel dunaweb kabelnet elofizetes, Thompson TCM420 modem, es egy Asus WL-520g router. A problema az, hogy ha a router be van iktatva, akkor ugyan a haozat mukodne, de nem tud a router a modemen keresztul csatlakozni a nethez. Sem weboldalt nem tudok letolteni, illetve pingelni sem tudok kifele. Kifele gyakorlatilag nincs ip-cim. A router szerint is ''disconnected'' a kapcsolat, es ha connectelni probalok, akkor sem kap ip-t a modemtol. dhcp kapcsolatrol van szo, a wl-520g-nek van egy ''quick setup'' funkcioja, ott opcionalisan meg lehet adni a szolgaltato altal igenyelt (amennyiben igenyelt)
-host name-et
-mac adress-t.
Ha nem adok meg semmit, akkor sem mukodik, illetve ha megadom a modem mac adresset, akkor sem. Lehet, hogy valami mast kene meg beallitani, vagy a routernek nem tetszik a modem, esetleg a szolgaltatot kene megkerdeznem a quick setupban emlitett dolgokrol, vagy nem dhcp kapcsolatot kene beallitanom? Olvastam par helyen, hogy Dunawebet aligha lehet routerrel osztani, lehet, hogy itt a problema?
Elore is koszonom, hatha valaki tud segiteni. -
Badb0y
De szarok lehetnek vajon? Mert nem drága, de minden van rajta
Newyorker
Hatalmas gondom van, segítsetek hozzáértők!
Invitel ADSL-em van, plusz egy router! (Gigabyte GN-BR01G-RH)
A gépem kábelen keresztül van összekötve a routerrel.
Beállítom a letöltéseket, elindítom és pár óra múlva egyszerűen megáll a letöltés és a sebesség lenullázódik.Szval olyan lenne, mintha megszakadna a net, de amikor nem volt routerem, akkor ilyen gondom nem volt!
Ilyenkor újra kell indítanom a gépemet, a routert ki kell húznom a 230ból és csak akkor lesz újból netem!
Mi lehet a baj?
Segítsetek, mert így nem tudom otthon hagyni a gépem, hogy töltögessen, mert megszakad -
LordX
Nem csak neki van, de szerintem Magyarországon csak az ASUS WL-700g vagy WL-HDD szerezhető be.
Egyébként lebeszélnélek arról, hogy ''Mindent rajta tárolok, azt majd hálózaton keresztül gyorsan, bármelyik gépről elérem'', mert minden lesz az, csak nem gyors: 2-3 MB/s fölé nem fog menni a róla másolás (egyébként érdekes, hogy az olvasás lassabb, mint az írás..) Ha gyors központi tárolást akarsz, ne router+USB kombóban gondolkodj, szerezz inkább egy Ethernet dugós NAS-t (mondjuk drágább megoldás).
Nem akarom elvenni a kedved, azért annyira nem, pl. én egy 720p-s filmet is simán tudok róla nézni, miközben a jószág töltöget torrenten rá.
Olyan router, amiben ''minden benne van'', jelenleg kettő van: A Linksys WRT család és az ASUS WL-500-asok. Utóbbiból van már 802.11n-es (a WL-500w). Kár, hogy OpenWRT-vel még nem megy, csak g módban. -
Badb0y
Merevlemezes routere csak asusnak van
Szeretnék egy központi winchestert, mert nem akarom tárolni az összes gépen ugyanazokat az adatokat. 2 gép van itthon, és vmi olyan megoldást képzeltem el, mint a nyomtatós routereknél USB-n kersztül cstlakoztatni egy külső USB-s vinyót. Megvalósítható ez
Másik kérdésem, hogy milyen routert érdemes venni wifisbe, ami nagy hatótávú, tudja a 802.11n-et és ''olcsó'' és jó, és minden van benne. -
nolika
emitter #2602 üzenetére
Hm na ez nehéz lesz...felteszem bratyó notebookjára oszt onnan tesztelem, megcsinálom AD-hoc-ba a notit meg ezt a gépet, szal van még 1-2 húzása.
Meg olyat is csinált ma(mint a régi WIFI karival) h lefagyott a hálózat. Szó szoros értelmében, a routert nem lehetett pingelni, bejövő adat nuku. De ezt csinálta az előző is!Letiltás, és feloldás megoldja mindig a helyzetet. Mondjuk a router őskori, Inviteltől kapta a cég, nem csodálom h k-ú-rja fel az agyamat.
..........itt egy kis info róla:[link]
Alapból nem volt benne DDNS...és az is mindig lefagy!
Szval inkább a router a gócpont...De még sok teszt vár.
mod: amit észrevettem: h szakadásnál a zajszint 0-ra megy, és amikor befagy, akkor is 0...
[Szerkesztve] -
emitter
nolika
emitter #2600 üzenetére
Figy, megnézted a képemet? ha nem, akkor pls tedd meg
Itt kiderül h milyen szakadásról van szó!
A lényeg: h csak nagy lesz a pingem hirtelen! 900-1600ms-ig váltakozó, és mindig szabályszerű!Általánosan 1-3ms a ping a routerrel
Mindig x-edik ping csomagkor jön elő.
mod: észrevehető nagyon játékokban. De a letöltésem is ingadozik. felmegy 320-ra utána hirtelen leugrik 120-ra és újra gyorsul.
[Szerkesztve]
- Linux kezdőknek
- Építő/felújító topik
- Autós kamerák
- MIUI / HyperOS topik
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- HP ProoBook 745 G7 laptop /Ryzen 3 4300U/4GB DDR4/256GB NVMe (Erősen "B" kategóriás esztétikailag)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! HP Elitebook 850 G3 - i7-6GEN I 16GB I 256GB SSD I RadeonI 15,6" FHD I Cam I W11 I Gari!
