- Asztrofotózás
- Levelek hullnak, hardverek érkeznek
Socket AM4 topik
TPeti
A CPU-Z 4.0-t ír az alaplapnál. Viszont a sebességet csak 8GT/s-nak mutatja. A GPU-z is 4.0-t mutat, de ott látszik, hogy 4.0@3.0 . Többeknek 4.0-ban fut a 4.0-ás kártya 5000es Ryzennel B450 alaplapban, mert a PCIe vonalak direktben a prociról jönnek le, a chipsetnek semmi köze hozzá. Elvileg. Ezért gondoltam arra, hogy az NVMe meghajtóm csak 3.0-ás és ezzel szinkronizálja a proci a sebességet.
Medvus
Hát igen, én mondjuk minimum egy ilyet, ASUS TUF GAMING B550M-PLUS, ha olcsón akarnám kihozni alá csapnék. De persze már az is sokkal jobb amit te linkeltél neki.
Márk
67 foknál indul a ventillátor 1458-as fordulatszámmal, majd szépen lassan elkezdi visszahűteni a chipsetet, és beáll 64 fokra 1050-1100 fordulatszám között ingadozva, így nincs semmi hangja.
A módosítás előtt 60 fokos chipsethőmérsékletnél már 2500-at forgott a ventillátor és hogyha nagyon minimálisan is, de már hallatszott a hangja.
Egyébként azt tudja valaki, hogy a Sata vezérlő miért az X570/B550/X470/B450/X370/B350 chipsetben van és miért nem a processzorban?
jeni
szerencsés választás.
ha pár hónappal előbb tudom meg akkor ezt vettem volna meg.
igaz 1-t vettem az ASUS ROG STRIX X570-E GAMING lapot de a PCIe. 4.0 hiánya miatt tovább adtam bontatlanul.
pedig ez se olcsó lap.
pedig más topikban ki lett tárgyalva,hogy csak a szuper drága lapban van csak PCIe.-4.0 funkció.
17 lapból csak 1 tudja. Így ,hogy ezt belinkelted már 2 lap van ami képes erre.
gondolom ez valami új kiadás lehet.
esetleg eladva váltva arra?
mindegy már.
ha elromlik 3 éven belül az MSi X570 Unify lapom akkor lesz mire váltanom majd.azt gondolom az Asus a következő X570 lapjait ráncfelvarással újra átdolgozva,kijavítva újra kiadják majd.
need
mivel itt van a nyakamon a Mác 15 na meg dolgozom is így ezt a dolgot a jövő hétre akarom exponálni
vagy is hétfőn írok a srácnak mert már bőven meg volt az egy hónap és meg kérdezzük hogy "what a fuck"közben ezekkel a ramkkal letoltam a Merto exodust jól vizsgázott minden vagy is szinte tökéletes minden
need
Itt is ez a helyzet..
Version 4406
2019/03/0810.27 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 4406
Update AGESA 0070 for the upcoming processors and improve some CPU compatibility.
ASUS strongly recommends that you update AMD chipset driver 18.50.16 or later before updating BIOS.ameddig nem lesz másik proci nem izgat engem se
miti5
háááát ezt nem hiszem el,,,ugyanezt olvastam közbe máshol is!!---pofám leszakad,azért vettem ezt a szutykot meg--a DS3H vagy mi a neve,az 5ezerrel olcsóbb azt ugyanaz!-persze jól titokba tartják ezt az infót,nesze gigabyte!!
hihetetlen,,win7,win8 sem megy rajtuk,,most ez is...
Visszaveszik ilyen indokkal ezt szerintetek,mert tényleg kettétöröm mindjárt......Modern technika azt fo.sabb minden mint 5 éve,mint az új autóknál ,ugyanaz.
Kössz az infót..... -
Madmax81
>Az X570 esetén a magasabb, 15W fogyasztás magyarázható csak a PCIE4-gyel?
biztos lesz még valami ..
én ezen gondolkodom, hogy mit is jelenthet:
" migrating some of its Epyc IO down to X570, "de Thunderbolt3-nak + 6 NVMe-csatinak is örülnék.
Hátha lesz még benne egy 5GB-os network támogatás.Itt érdekes dolgokról megy a találgatás
bowman3
Hasonló kérdés merült fel bennem is amikor tavaly összeraktam a konfigomat.
ASUS ROG Strix B350-F lap 1600-as Ryzennel, tavaly augusztusi vétel. A hozzá választott Corsair Vengeance LPX 2x4GB 3000MHz kit XMP profiljával még a bootolás sem jött össze, ez valahol csak 2100MHz környékén sikerült, de ekkor is sorozatos alkalmazás fagyást, alvásban ragadást és egyéb ínyenc anomáliákat okozva a windowson belül, ami konkrétan használhatatlanná tette a gépet. A szetten idegből túladva bevásároltam, egy a P*X-nél akkor kapható egyik legdrágább szettbe, egy Dominator Platinum 2x4GB-s 3000MHz-es KITbe. Az eredmény hasonló volt, annyi különbséggel hogy ők már néha együtt bootolni sem voltak hajlandóak, függetlenül az órajeltől vagy feszültségtől. A jelenségen nem segített semmilyen tweak; SoC fesz emelés, különböző finomhangolások a RAMok időzítésével kapcsolatban, mind az akkor elérhető legfrissebb UEFI-n természetesen.
Kb 2 hónap tesztelgetés és agónia után a megváltást egy harmadik HyperX Predator szett hozta meg, amik tökéletesen mennek a saját 3200MHz-s profiljukkal "out of the box".
Gyanítom, hogy a két Corsair KIT csak dizájnban tért el egymástól, lévén az azonos kapacitás és "hitelesített" órajel viszont valójában a rá szerelt NAND IC-k tekintetében megegyeztek.Érdekes tanulmány volt összességében. Azt nem mondom hogy élveztem.
komi77
Nos igen, ez a memtest eredmény kérdéses. Azóta van már más megfigyelésen alapuló eredményem is. Haver próbálgatja a memót és pl. Blu-ray konvertálásnál kb. 10 percenként újraindult a gépe vagy kék halállal dobta el magát. Most kértem, hogy a 2400MHz alap órajelen is nézze meg. Ha itt is ez lesz, akkor nem kétséges a memó hiba.
Televan74
Hát igen,csak az én memóriám 42.000 volt mikor megvettem.A FlareX akkor már 66.000 körül volt.Processzor nálam is 1600 -as a legelső példányok közül.Alaplapot cseréltem,de sokat nem változott a képlet.Biztosan több fesz kellene a Hynix M-die nak és menne 3200 -on is.
Ami még zavar hogy az Asrock X370 Gaming X laphoz még mindig csak a AGESA AM4_1.0.0.1a. -s stabil bios érhető el, a AM4_1.0.0.2a május óta beta állapotban van. És minap olvastam hogy jön egy újabb AGESA verzió. Lehet Asrock -nál már nem törik nagyon magukat az új biosok kiadásán,mindenesetre én türelmesen várok.
komi77
Szia! A múltkor hasznos tanácsokat kaptam a Flare x-eim 3200Mhz-n futtatásához. Eddig négy alaplapban volt próbálva és minden alkalommal újraindul, kifagy a rendszer. Memtestet futtattam, nem talált hibát. Most haverom Croshair VI alaplapjában vannak a memók, ő is ugyanilyet használ. Egy óra használat után hívott, hogy már újraindult a gépe és kék halál is előfordul random. Mi a véleményed lehet, hogy mégis memó hiba lenne?
komi77
Köszi az infót! Én is nézegettem annak idején az X370-es verziót. A BIOS-t most fejből nem tudom, majd megnézem otthon, hogy melyik. Viszont a kérdés, hogy a feszültségeket a D.O.C.P. kiválasztása mellett/után Te magad adod meg? Mert lehet, hogy én itt voltam figyelmetlen. Azt gondoltam, hogy a D.O.C.P. lehetőség automatikusan belövi a komponenseknek a legjobb feszültséget.
Pasadena83
33/55 fok. Vegul megtalaltam es beallitottam a biosban a pwm et, mert a frissites kikapcsolta. Nagyon köszi a segitseget!
Kiprobalom a javasolt ventilator profilt is, bar mar a pwm bekapcsolsa is sokat segitett.
De azt hiszem elobb-utobb vizhuto lesz a vegeOff-topic, de van valakinek tapasztalata, mennyire hangos a CM MasterLiquid lite 120 ?
Vagy ebben az arban inkabb maradjak a leghutoknel ?
Pasadena83
Köszi a tippet. beallitottam, valamint leszedtem az msi x boost nevü energia profil allitgato progit. Ezzel most igy 2.2 es 3.6 kozott dobalja a frekvenciat, ami mar okés. Viszont a hütö még hangos, miota felraktam a legujabb biost es a memoriak 3200on mennek. Lehet összefüggés ?
Frogged
Aida64 Extreme v5.90.4200
A proci-hoz közelebbi 2 slotba tettem a ramokat.
De lehet egy gép legyalulás lesz a vége mert vannak anomáliák.
Próbáltam vissza tenni alapról megint 1600Mhz-re elmentem a profilt újra indítja a gépet 2-3szor felpörögnek a ventik majd lekapcsol a gép utána el indul a régi alap ram beállítással.
A Biosba pedig azóta nem enged belépni , gyanús is volt hogy pöcre ment minden össze rakás után ilyen még nem történt velem az elmúlt 10-12 évben. -
Frogged
Lekaptam a cpu-z ott 1596.8mhz-t ír a Dram Frequency-nél
A Hw infon a Memory clock résznél szintén annyit jelez.
Nem igazán vágom a memoria tuningot lehet rosszúl állítottambe valamit.
A Biosban 1,35-re tettem a memory voltaget és a 3200mhz-t állítotambe.
Meg néztem úgy hogy vissza tettem a mhz-et alap 931 mhz-re ugy 13-14ezres értékek jöttek ki. -
Televan74
Ez így igaz.Sok mindenbe bele futhat az ember egy lapnál.
Én például remekül elvagyok az MSI lapommal,igaz ez egy kicsivel magasabb árkategória.Tudom nem sokkal vagyok előrébb,de úgy érzem jobban jártam a X370 -es deszkával.Eredeti kiszemelt egy B350 Tomahawk lett volna.
Mikor visszatértem notebookról,Első lapom egy MSI Z77A-G45 volt,nagyon jól ment.Utána volt egy kis félrelépésem az Asrock B85 lappal,de a MSI Z97 Gaming 5 vissza terelt a jó irányba.
#96532224
Szia! Írtam hasonló témában (CH 6), nekem beindíthatatlan volt, ha működik, örülj. Csak üsd be Google-ba "issue, problem", máris látod külföldi fórumokon, hogy egy kicsit "lutri" a CH6. Gigánál nem látsz bejegyzést, max ram miatt, de ez idővel megoldódik. Rokonom, akinek számtech üzlete van a Gigát ajánlotta, lehet, hogy nem teljesítmény bajnok, de az egyik legstabilabbak (pl Dual-Bios). Én is Gigát használtam eddig mindig (most lassan eladó lesz FX Gaming 990 :-( ). Most is a K7-est vettem volna, de hiánycikk, ezért egy MSI Gaming Pro Carbont választottam (kétharmadába kerül CH6-nak, és meglepően jó).
Üdv
Ui.: ASUS CH6 is a "flagship" to my mind that is a "flagshit" :-) -
CabalX
Én megörültem a 2 legacy PCI foglalatnak de elkámpicsorodtam amikor megláttam hogy néz ki a lap és láttam hogy mi lehet rajta.
Persze, lehet kb1% esélye hogy ugyanazt a képet rakták fel a két laphoz... de nem hiszek már a csodában.
Viszont a sok ledes csili-vili lapot választva max arra lenne jó hogy nyáron beállítva valami kék színt elérjem hogy a szúnyogok epilepsziás rohamot kapjanak. 😀 -
CabalX
Ohh, várok én még legalább 1 hónapot hogy rendeződjenek az árak - eltűnjön a bevezetéskor jelen lévő túlárazási faktor, kijöjjenek az új lapok, kiderüljön mi mennyit, mennyin és mennyiért támogat.
Illetve még talán az AMD 580-as szériát is megvárom hogy nyomja lejjebb a 480as árátrupsz - nem akarom inkább meg sem kérdezni mennyibe lesz a konfigod vége.
Az a baj hogy akárhogy osztok-szorzok 400 alatt nem tudok megállni mert a régi gépből minimális ami menthető ugyanakkor a 12 éves vasat már időszerű cserélni mégha ez+az modernizálva is lett benne...Én főleg az Overclock.net és a HardwareLuxx fórumjait szoktam olvasni, utóbbinak is a VRM része érdekes, kíváncsi vagyok az új lapokkal updatelt táblára.
B@ldrick
Csak -2mag, -1MB L2 viszont -30e. Min fps is van olyan jó vele? (Bár alig játszom, egy gtx960 2g lesz mellé egyelőre. Mindenki a legjobbat akarja a pénzéért, talán lejjebb adom, K5 van 59e-ért, csak nemigen jönnek a ph laptesztek, tapasztalatok.)
CMK16GX4M2B3000C15 előre megvettem, sokallom a 60e-s RAM-ot, reszeljék csak a biost hogy vigye a 3200-at.
Nem igazán találtam a RAM-odról infót, elvileg 2R-es, b-die lenne? -
B@ldrick
Remélem jó nyuszid lesz. Én megnézném out of the box hogy hibamentesen működik e minden, aztán lehet frissíteni. Én még nem tudtam dönteni, C6H-ot gondoltam a RAM-omhoz de van K7 jobb áron. Illetve melyik lehet jobb választás ár/értékben és hosszútávra: 1700, 1600X esetleg 1600?
gaborw
Igen, ezen kívül teljesen elégedett vagyok a lappal! 1800X-van benne! XFR funkcióval 4.1-en megy, egyes esetekben. Tuningot nem erőltettem, próba képpen toltam fel 4ghz-re. ARCTIC COOLING Freezer 13 CO-val hűtöm. Még várok pár Bios-ra, tuning miatt, aztán mérlegelek, hogy mennyit bír ezzel a hűtővel, vagy hogy vízhűtés hozna-e annyi pluszt, amennyit rá kéne áldozni. Kompatibilitási problémám sem volt vele még. Bár azt észrevettem konvertálásnál, leterhelt magokkal, vagy Prime95-el, a hőfok érdekes alakul. Leterhelve mintha nem arányosan nőne a proci hőfoka. Prime95-el sem tudom 55-60 fölé "küzdeni" a hőfokot, ami nagyon pozitív. Amikor felhúztam 4Ghz-re, akkor megált 70 foknál (rendkívül jól szellőző házban). A lényeg visszakanyarodva, nem találkoztam "anomáliákkal" mint a többiek Asrock stb. Hogy megéri ezt a lapot venni? Ha nem szeretnél tuningot, vagy két kártyás rendszert, akkor nem éri meg. (szerintem) Ram kérdés, ha nem oldódik meg, akkor lecserélem legfeljebb idővel! Én elégedett vagyok a lappal, most ha jól néztem már van ahol 53-ért beszerezhető, de lesz ez még olcsóbb is!
gaborw
ASUS PRIME X370-PRO lapom van, CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT CMK16GX4M2B3200C16R rammal! Alap mhz-en megy csak a ram! Persze Bios is, csak Február 28-ai kiadás van! Elvileg új bios-ban javítva lesz, csak valahogy nem akar érkezni! Tehát a kérdésedre válaszolva csak 2133MHz megy 1,2 volton! Minden más állítással sípolva, alapra teszi magát, kivéve a v-ot, mert engedi 1.35-re állítani!
#45997568
Jol, a BIOS-okon kalapalhatananak mar, meg elegge kiforratlanok, a 3200MHz RAM megy stabilan, a 4GHz CPU nem teljesen stabil, annak allok most neki kipuhatolni, massziv lap, van rajta minden ami kell, bar egy ASRock-nak jobban orultem volna, csak meg nincs raktaron...
BIOS 0702-es jott, abban jol ment a RAM, 0902-ben el sem indult 3200-n, az uj beta BIOS-ban megy, a proci is 4GHz-en, de nem atomstabil, a menujet meg szokni kell, eleg korrekt lap, a supportja mutatja meg lesz-e meg Asus lapom vagy ez az utolso.
#45997568
Alapesetben annyit jelent a QVL teszt, hogy azokkal a ramokkal teszteltek azokon a beallitasokon es mukodott rendesen. Ettol meg az altalad linkelt Corsair mehet a Prime-ban is (jo esellyel menni is fog) csak nem teszteltek vele, ezert nem vallalnak ra garanciat.
Az elozo gepemben (Z97) 2400-as ramok voltak, nem volt rajta a QVL listan
IstvánLászló
Köszönöm a segítségedet!
Elnézést is kérek itt mindenkitől a téma kicsit off, de configot váltanék és kérdezném is érdemes ezt váltanom?
A cél a stabilitás és esetleg játékoknál 1280x1024 felbontásban is mire is számíthatok?
A monitoromnak a max felbontása 1280x1024 és tervezem még váltani a Gtx560-as vga-t, egy 1070-es vga-val.Az én jelenlegi configom: Gigabyte ga-970 gaming alaplap, Gtx560-as vga, Amd fx 8300 és 16Gb 1600-as ram van és gyári cpu hűtője jól hűt és szuper halk is tényleg!
A lényeg próbáltam leterhelni maximumra, hőfoka max 50-et ért is el.
A ujj config még nem eldöntött az alaplap tesztekre is igaz még oda is figyelek mert nem szeretnék mellényúlni.
A preferált alaplapok idáig amikek néztem és használtam is jók a tapasztalataim: Asus, Giga, MSI, is megbízható alaplapok, tapasztalataim ezek mert stabilak és több év nyúzást is simán is bírják.Tisztelettel és üdvözlettel: István László
- ASUS ROG STRIX B550-F GAMING alaplap eladó /Garanciás/
- G.Skill Trident Z5 DDR5 6000 MHz 2x16 GB RAM eladó
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1600MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy A13 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG SN4 soundbar hangprojektor 6 hó garancia, számlával!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3017, 100% Akkumulátor
- Eladó szép állapotú Samsung S10+ 8/128GB / 12 hó jótállás
- Bomba ár! HP ProBook 440 G3 - i5-6GEN I 4GB I 128SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
