- Milyen SSD-t vegyek?
- Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya?
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- Kinéztél egy RTX 5060 Ti-t? Lehet jobb, ha lecsapsz rá!
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Hertzkirály OLED monitorokat dobott piacra az ASUS
wassermann
Arolotifar
#42321
Neki nem biztos, hogy kell, mert a hanglejátszók alig terhelik a Pi-t. Némelyik program alapból le is veszi az órajeleket és a belső feszültségeket minimumra: így kisebb a fogyasztás és alacsonyabb a rádiófrekvenciás zavaró kisugárzás...
wassermann
Beni2360
#42230
A Pi-n futó TVheadend is csak akkor tud több csatornát kiszolgálni egyidőben (példa helyzet legyen: két csatornát épp felvesz, egyet lejátszik), ha:
1. Egy vevővel: mindhárom csatorna egy közös MUX-on (frekvencián) van sugározva.
2. Van annyi USB-s vevő csatlakoztatva a Pi-re, ahány különböző MUX-on érkezik a három épp érintett csatorna (legjobb esetben:1, de jöhet 2 és 3 MUX-on is a három csatorna adása).Persze ha csak egy csatorna felvétele a cél (videomagnó) akkor egy USB-s vevővel sincsenek ilyen jellegű gondok!
wassermann
Gabesz87
#42226
Nem bonyolult! Használatra teljesen olyan, mint egy régi video-magnó: be kell állítani az időt, a csatornát és felvesz (persze a műsorújságot itt meg tudod nézni). Utána nem kiveszed a kazit, hanem vagy megtartod / megnézed vagy hálózaton keresztül letöltöd a rögzített fájlt máshova.
wassermann
Gabesz87
#42222
A tvheadend röviden, egy olyan szoftver ami a vevők beállítását, csatornák kezelését és a felvételek ütemezését teszi lehetővé egy web-es felületen keresztül. Van saját tv-néző kliense, ami szintén futhat ugyanazon a Pi-n, de elérheted hálózaton keresztül más gépről is pl. VLC-vel. A tvheadend a kódolatlan csatornákkal egy usb-s vevővel már elboldogul, a kódoltakhoz kell még USB-s kódkártya-hardver is (ebben az esetben inkább STB-t kérnék a szolgáltatótól).
wassermann
cinemazealot
#42013
A Pi esetén nem! Mert alapesetben hiányzik belőle az ACPI elektronika, ami a PC-t ilyenkor kikapcsolja.
wassermann
azbest
#41853
Tulajdonképpen most nekem is csak vésztartaléknak van a "Málnám" (RPi 3). Nagyjából csak videómagnóként használom: ritkán, ha van kódolatlan csatornán olyan film amit fel akarok venni vagy később visszanézni, bekapcsolom és beállítom a TV-Headend-et.
... kivárok a következő nagy hardveres ugrásig!
wassermann
weinmaker
#41847
"... a windows 10-et is feltettem. Kár volt, mert majdnem fullon megy a proci tőle, és így nem sok értelme van, nem erre való ez a gép, bár nekem egyelőre csalódás ..."
Ez tipikusan az a helyzet, amikor egy használt PC vagy noti jobb lett volna! A Raspberry-k pici, olcsó, fejlesztésre, építésre, hobby-ra szánt kártyagépek, nem x86 (PC) kategória :-(
wassermann
wassermann
wassermann
wassermann
cog777
#41625
Sajnos, be kell látni de jelenleg még így van: csak hozzáértő pepecselés után tud megközelítően úgy működni mint egy öregebb PC!
Persze hatalmas a Raspberry Pi-t fejlesztők tábora, emiatt fényévekre van már most is a saját Desktop-ja a kezdetektől - ugyanúgy ahogy a Pi 4-es hardvere az 1-esétől, de van még mit csiszolgatni pl. a megjelenítésen is. -
wassermann
Kérem ne OFF-oljuk tovább a Raspberry Pi-s topikot! ZeroZero vette már a tanácsokat. Zárjuk ezt le! A további "olcsón mit netezésre" hozzászólásokat a topik védelme érdekében törölni fogom!
Kössz a megértést, hajrá Raspberry Pi!
wassermann
madrac
#41606
Igen, ki akartam kerülni a Pi3-on az USB keskeny keresztmetszetét, ezért vettem egy aránylag nagy és gyors Sandisk kártyát (a kártya vezérlőt is lehet tuningolni).
Nekem is TVheadend-el megy: az OSMC alatt fut a háttérben a TVheadend szerver és van helyi-kliens is rajta, ha esetleg a Pi-n akarnánk nézni. Régen így TV-ztünk, de ma már senki sem nézi, csak néha felveszek vele. A kész felvételt pedig hálózaton átmásolom máshová, hogy a kártyán mindig legyen szabad hely. -
wassermann
Márton
#41588
Pi 3 és 4 között gazán csak a RAM-ban van nagy különbség (a magon kívül):
Raspberry Pi 4: CPU and RAM
Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit SoC @ 1.5GHz
1GB, 2GB, or 4GB LPDDR4-3200 SDRAM (depending on model)Raspberry Pi 3B+: CPU and RAM
Broadcom BCM2837B0, Quad-core Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz
1GB LPDDR2 SDRAM -
wassermann
Márton
#41581
"The video controller can generate standard modern TV resolutions, such as HD and Full HD, and higher or lower monitor resolutions as well as older NTSC or PAL standard CRT TV resolutions. As shipped (i.e., without custom overclocking) it can support the following resolutions: 640×350 EGA; 640×480 VGA; 800×600 SVGA; 1024×768 XGA; 1280×720 720p HDTV; 1280×768 WXGA variant; 1280×800 WXGA variant; 1280×1024 SXGA; 1366×768 WXGA variant; 1400×1050 SXGA+; 1600×1200 UXGA; 1680×1050 WXGA+; 1920×1080 1080p HDTV; 1920×1200 WUXGA.[79]
Higher resolutions, up to 2048×1152, may work[80][81] or even 3840×2160 at 15 Hz (too low a frame rate for convincing video).[82] Allowing the highest resolutions does not imply that the GPU can decode video formats at these resolutions; in fact, the Raspberry Pis are known to not work reliably for H.265 (at those high resolutions),[83] commonly used for very high resolutions (however, most common formats up to Full HD do work).
Although the Raspberry Pi 3 does not have H.265 decoding hardware, the CPU is more powerful than its predecessors, potentially fast enough to allow the decoding of H.265-encoded videos in software.[84] The GPU in the Raspberry Pi 3 runs at higher clock frequencies of 300 MHz or 400 MHz, compared to previous versions which ran at 250 MHz"forrás: [link]
wassermann
"Még következő lehetőség, hogy nagy kártyát vagy pendriveot használsz. Ha 16GB kell, akkor 128GB-t teszel bele. Ha van rá lehetősége, akkor a kártya (pendrive) saját vezérlő szoftvere elosztja az írásokat a teljes felületen, hogy kímélje az egyes cellákat."
Nénány éve írogattunk arról, hogy a drágább vagy ipari felhasználásra készült "élettartam garanciás" SD-kártyák (pl. Sandisk) is valőszínűleg ezt csinálják: veszel egy 32GB-s kártyát és belül lehet, hogy a vezérlője 512GB-vel gazdálkodik, csak te ezt kívülről nem látod
wassermann
durkonorbi
#41429
Ott valami szoftveres "túlsokírás-gubanc" lehet!
Nekem évek óta van benne egy márkásabb micro-SD és semmi baja, pedig leállítani is csak úgy szoktam, hogy egyszerűen kihúzom, ami nem biztos hogy egészséges.
wassermann
A megoldást nem tudom, de óvatosan vele! Magad felé ne fordítsd és túl közel ne hajolj hozzá, mert az ultrahang nyom nélkül tudja kinyírni a hallásod!
wassermann
Lehet, hogy a TV bírja, de az utolsó sor itthon nem a legjobb, mert a 60Hz az az amerikai NTSC szabványnak megfeleló! Ha felkapcsolják a szobában a villanyt az 50Hz, emellett a TV 60Hz, nem lesz szemkímélő az interferenciából adódó finom villódzás.
Az európai PAL szabvány 50Hz! Emiatt az 50 vagy a 100 Hz jobb Európában
wassermann
MasterDeeJay
#41252
Próbálj OSMC-t, ugyanúgy KODI-s és a Zero-ra felmegy:
wassermann
newline610
#40751
(közben látom megelőztek a válasszal)
Vezeték nélküli billentyűzet és egér is mehet vele, attól még, hogy nincs spéci Linux-driver.
De pont a Youtube és a böngészés nem az igazi rajta! (ez nem egy PC, inkább olyan, mint egy régi mobil.) -
wassermann
Zirowe
#40400
Jól gondolod: a tápegységek feszültséget adnak ki, melynek az értéke az 5V. A különböző terhelések más-más más áramot vesznek fel. Ezeket a tápegységre dugva, a terhelő áramok összege nem haladhatja meg azt az értéket, ami maximális terhelhetőségként fel van tüntetve, itt. 6A.
wassermann
Már tegnap is az volt a fejemben, hogy valamilyen vezérlő inkompatibilitás. egyszerűen képtelen maga "kapcsolatot létesíteni" és a rendszer csak akkor veszi észre, amikor a pendrájv "feljelentkezik". Láttam már ilyet
wassermann
Ja igen, bocs ezt tényleg nem fejtettem ki rendesen! A lényeg viszont: ha új eszközből akar SOUND BRIDGE szerüséget építeni, a PI-k közül a Zero W-vel jön ki legolcsóbban, Az a néhány ármköri elem amit venni kell még a GPIO-ra csatlakozó kimeneti szűrőhöz, nem dobja meg az árat.
wassermann
A hűtőborda ízlés és pénztárca kérdése:
1. .Alapesetben, borda nélkül is megvédi magát, mert legfeljebb visszavesz a CPU a tempóból.
2. Ha nyitva tudod hagyni, pl. TV mögött van, akkor ház nélkül egy filéres, "billenyűzet gombnyi" méretű borda is elég.
3. Ha viszont folyamatos csúcsra járatás mellett védeni akarod, jó a teljes fém ház vagy mindent betakaró borda.Nem villanykörte! :-) néhány Wattról van csak szó:
wassermann
Ez egy néhány wattos, olcsó hobby kártyagép és nem PC, a belső adat buszai lassúbbak!
Két dologgal gyorsíthatod:
1. Milyen fájlrendszer van a Pi oldalán (mivel Linux-os gép: az Ext...-eket szereti).
2. Vezetékes LAN-al routerre kötve is próbáltad? (a saját Wifi antennája sem túl nagy) -
wassermann
draco31
#39749
Próbáld meg a 16-ot de ha nem megy azzal, akkor 20-at kell helyette (ez az európai FullHD TV-sugárzás szabványa váltottsoros, 1080i).
Egyébként megtaláltam a korábbi bejegyzésem, itt még van egy EDID-et tiltó sor is előtte (a Pi ne olvassa ki a TV-ből milyen felbontásokat tud) [link] -
wassermann
... tényleg OFF (és sok is már)!
Menjetek át az Off topic-ba vagy a fátadt gőz-be, nyissatok ott például egy ilyet
"Negatív energia gyűjtő macska, öreganyám TV-je tetején heverészik naphosszat" -
wassermann
Kíváncsian várom én is, hogy kijöjjön valamelyik nyugati site-on egy x86 összehasonlítás (felvett energia / számítási teljesítmény / ár).
Ez kb. olyan mintha valaki készen kapható rotációs kapa helyett, valami megmaradt motorból némi lánc meg meg egyéb gépészet segítségével épít magának motoros kapát...
wassermann
draco31
#39515
Elvileg a beállításoknál próbálkozhatsz. Ha nem megy ott, akkor a config.txt-t is szerkesztheted (a Pi-knek ez a "BIOS"-a) ha ebben a video módot (bővebben itt ) a magyar tv-knek megfelelőre állítod, valószínűleg rendben lesz. Ezt a két sort kell a config.txt-be beszúrni:
hdmi_group=1
hdmi_mode=20 -
wassermann
2thletme2day
#39504
A szolgáltatótól kapott routerre vezetékkel csatlakoztatod (internet) a Wifi-jét pedig a GoPro-hoz használod.
wassermann
oroszlan12
#39387
Nekem semmi beállítgatás nem kellett, a KODI simán áthúzza az EPG-t, a TVheadend web-es felülete is azonnal mutatja (DVB_T FTA, azaz szabadon fogható földi, antennás sugárzás). A hálózaton lévő PC-n az EPG VLC alatt már nem jön át (ettől persze nézni, az összes csatornát lehet)
wassermann
oroszlan12
#39355
Én csak szabadon fogható, földi sugárzású csatornákat (antennás) nézek így, de szerintem megy.
Ha ugyanezt a kérdést a DVB... topikban [link] is felteszed, ott konkrétan tudnak segíteni. A kódolt csatornákhoz kártyára lesz szükséged! -
wassermann
Sixkiller6
#39336
Szerintem pont ilyen itt sajnos biztos nincs, nagyon egyedi felhasználás :-(
wassermann
A Pi-n fut a TV-headend ami web-es felületről programozható videomagnóként üzemel, illetve az OSMC Kodija - mint az előzőre csatlakozó kliens - teszi képessé az öreg LCD TV-m arra, hogy a DVB adásokat nézni lehessen. Lehetne persze még kártya is, de ezeket az ingyenes csatornákat sem nagyon nézzük. A TV leginkább monitorként működik.
wassermann
Szintén PI3-at használok TV headenddel és OSMC-vel. Nagyon nagyon ritkán nézek már hagyományos TV-t, de most kíváncsi voltam. Nálam semmi gáz, de én csak az FTA (Free to Air), azaz a szabadon fogható csatornákat látom ott csak kicserélődött az utolsó kettő más csatornára, az OSMC Pi3-on lejátsza ezeket mind
- Óra topik
- Linux kezdőknek
- Filmgyűjtés
- Háztartási gépek
- Borderlands 4
- Fehér prémium gamer PC Ryzen 7 7800X3D + RTX 5070 AERO OC + 32 GB DDR5 - ÚJ!!!
- Ryzen 7 5800x + Radeon 7800XT + 32 GB DDR4, 1 TB NVME - GAMER PC
- GAMER PC - Asus B450 + Ryzen 5600x + 32GB DDR4 + Sapphire Radeon 6700 XT NITRO+ (SOK GARI)
- Ryzen 7 7800X3D + RTX 3080 + DDR5 + NZXT Kraken 280 Prémium, játékra optimalizált gép
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5500 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB GameMax STORM ADATA 600W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- CPU: 2 x Intel Xeon(R) E5-2650L v2 1.70GHz, 40 vCPUsvv, 256 GB DDR3 RAM
wassermann
