vzoltan
# /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
Cmnd_Alias SHUTDOWN = /sbin/shutdown, /sbin/reboot, /sbin/halt, /usr/bin/passwd
# User privilege specification
root ALL=(ALL) ALL
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
#www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/local/bin/boblightd,/usr/local/bin/boblight-chase,/usr/local/bin/boblight-constant,/bin/kill,ALL
Defaults env_keep += "RPI_UPDATE_UNSUPPORTED"
# Allow members of group sudo to execute any command
# (Note that later entries override this, so you might need to move
# it further down)
%sudo ALL=(ALL) ALL
#includedir /etc/sudoers.dnalam igy nez ki es webrol kapcsolom ki be a ledeket amiket bashscript hiv meg
vzoltan
kicsit tovabb lett csiszolva a dolog,
most alapbol az elmut 24orat rajzolja ki, es van benne egy datum valaszto, amivel megadott idointervallumon belul rajzolja ki az adatot (elso adat az adatbazisban szeptember 25, az utolso pedig mindig a mai datum, tovabbra is nagyithato scrollozhato)
itt lehet megnezni, kiprobalni ha keri valaki, kirakom a forrast egy szep how to oldalra.
ez azert is jo modszer, mert nem kell (majd kesobb) tobb mb adatot egyszerre betolteni, csak annyit amenyit latni akarok, alapbol meg csak 24 oranyit.
@Lin3Lord a paratartalom merod nem mer egyben homersekletet is?
[ Módosította: Kalandor ]
vzoltan
Cyber_Bird #5969 üzenetére
amit en hasznalok az egy meresnel tobbszor keri le az erteket, atlagol es azt kuldi ki adatbazisba/grafikonra, par napja linkeltem a srac oldalat aki irta.
amugy itt nezhetitek meg, majd csinalok egy magyar leirast is mert azota par modositason atesett, es meg mindig van egy ket dolog a todo listemen
itt pedig a regi verzio amit fape irt. (a ket verzio mas mas megoldast hasznal az adatok feltotoltesere es parhuzamosan fut a feltolto script a pin)[ Módosította: Kalandor ]
vzoltan
DS18B20 ha meg erdekel valakit, sikerult egy ilyen grafikont adatbazissal osszehoznom
forras ami 2 sensorra lett irva itt talalhato
vzoltan
Marvinn #5826 üzenetére
ajnlom ezeket (en nem erzem lagosnak, de mindenkinek mas a szeme meg az agya)
http://www.youtube.com/watch?v=yLitrAbcbtY&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=Dt-FZnzB884&hd=1
http://www.youtube.com/watch?v=ybZ15j7_ga0&hd=1az avataros azert "maszatos" mert 3dben tolja a tv
a conf fileom eleje pedig:
#[global]
interface 127.0.0.1
port 19333
[device]
name ambilight
output /dev/spidev0.0
type ws2801
rate 48000
channels 150
interval 120000
debug offnalam a pi raspbmcvel "Super" -ra van allitva, az azt hiszem 900Mhz, es a force_turbe=0 (csak akkor 900 ha muszaj neki, amugy 700)
vzoltan
BeriJan #5820 üzenetére
Na nekem pont ezert kulso sajat serveren fut minden es a pi csak kiloki a sensorok ertekeit
Azaz ezert hasznalom fape grafikonjat mert ez igy mukodik.
Amugy fape a github readmeben pontosan leirja h mit hogyan kell csinalni
Vagyis egy dolgot nem ir le, h miutan a serveren fut a php es az adatbazis, hogyan kapja meg az adatot a pitol
Ezt majd akkor leirom ha mar van egy ket rendszered.
(Amugy a pin is mehet az adatbazis es a php is) -
vzoltan
Az ipt hiaba adom meg, osztott hosting van, ahogy irtam 1 ipn van tobb is mas nekem idegen userek is.
Ami erdekes h egyik percorl a masikra tortent a fenn akadas hiszen egeszen tegnap 10:25ig ment a curl.
A resolv.confban tok ugyan az van bent mint osxen is hiszen mindketto a rutertol kapja a beallitas, es megis osxen megy a curl pin pedig nem.
vzoltan
UsagiYojimbo #5790 üzenetére
masolas, de nem az a lenyeg
hanem hogy mig pc-rol mukodik a curl addig pi-n nem eri el az adott szervert, ellenben ping kap valaszt pin is.
ja es ami uj info: ha pi-t mobilnetre kotom akkor pin is mukodik a curl.
ruter ujra inditva, sot factory reset is volt, pin pedig 3x is ujra lett huzva a raspbian meg sincs valtozas.
szoval tegnap 10:25 ota akar mit csinalok akar melyik distroval pi-rol curl-lel nem erem el az adott szervert(kiveve mobilnet), csak geprol.
egyik domaint sem erem el curl-el DE CSAK PIROL akik ezen az ipn vannak share hostingon:
http://networktools.nl/reverseip/146.255.45.1
en is ezen a serveren hostingolok.
barmi mas elerheto rendesen.
vzoltan
hali
nekem pedig olyan problemam van hogy rpi-rol meg tudom pingelni a serveremet de curl vagy wget nem eri el (desktoprol wget es curl is eleri)
ebben tud valaki segiteni?tegnap delelott egyszercsak ugy gondolta h tovabb mar nem eri el. azota ujra is huztam a raspbiant de semmi, rutert rebootoltam pit is jo sokszor de csak nem eri el a servereimet curl vagy wget
koszi
pi@raspberrypi ~ $ curl -v aSzerverem.com
* getaddrinfo(3) failed for aSzerverem.com:80
* Couldn't resolve host 'aSzerverem.com'
* Closing connection #0
curl: (6) Couldn't resolve host 'aSzerverem.com'
pi@raspberrypi ~ $PING pedig latja:
pi@raspberrypi ~ $ ping 'aSzerverem.com
PING aSzerverem.com (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=1 ttl=54 time=49.4 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=2 ttl=54 time=43.5 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=3 ttl=54 time=45.7 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=4 ttl=54 time=52.0 ms
64 bytes from 'aSzerverem.com (1.1.1.1): icmp_req=5 ttl=54 time=42.9 ms
^C
--- 'aSzerverem.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 42.993/46.752/52.060/3.487 ms
pi@raspberrypi ~ $(termeszetesen itt az ipcim es a domain nem valos)
vzoltan
Dupla
vzoltan
Peter789 #5731 üzenetére
nem olvastam vegig h mirol megy a beszelgetes csak bele kotnyeleskedem
biztosan tok mas amit en hasznalok.
2x30meteren , 4eres telefon kabelen (3er van hasznalatban, (tobb elagazassal, forrasztas nelkul sorkapocs segitsegevel) hoerzekeloket kotottem be (DS18B20) 3.3V-ra
es az erzekelok szepen vissza is lokik az adatokatezzel iratom ki grafikonra, kulso szerveren:
https://github.com/fape/sensor -
vzoltan
vzoltan #5527 üzenetére
Egyszerusitve az elozot, igy nem ker phpt
#!/bin/bash
## Quickly checks if I have new gmail
echo -e "Checking for new messages... \c"
wget -T 3 -t 1 --secure-protocol=TLSv1 \
--no-check-certificate \
--user=YOURACCOUNT --password=YOURPASSWORD \
https://mail.google.com/mail/feed/atom -O atom.xml
echo -e "\r\c"
COUNT=`cat atom.xml | grep fullcount | sed 's/<[^>]*>//g' `
OLD_COUNT=`cat atom_old.xml | grep fullcount | sed 's/<[^>]*>//g' `
#test if count is read
echo $COUNT
#define old_count if necessary
if [ "$OLD_COUNT" = "" ]
then
OLD_COUNT=0
fi
#compare values
if [ $COUNT -gt $OLD_COUNT ]
then
#action!
sudo killall boblight-constant
sudo boblight-constant -p 120 -o value=0.6 FA0000 -f > /dev/null 2>&1
sleep 2
sleep 2
OLD_COUNT=$COUNT
fi
cp atom.xml atom_old.xml -
vzoltan
akinek van boblightd-je es ledjei annak ajanlom a kovetkezo szerzemenyemet:
Gmail Led jelzo rendszer, ha kapsz egy levelet es az olvasatlan, akkor a ledek szepen felvillannak
(ha a kovetkezo ellenorzesig nem olvasod el es nincs uj olvasatlan level csak az addigiak, akkor nem fog zavarni es nem villan, csak ha jon uj olvasatlan),
ebben az esetben pirosan.gmail ellenorzo script:
#!/bin/bash
echo -e "\r\c"
echo $COUNT
then
OLD_COUNT=0
fi
#compare values
then
#action!
wget http://localhost/gmail.php -O -
OLD_COUNT=$COUNT
fi
cp atom.xml atom_old.xmlmasold barhova, (user es jelszo kell bele)
adj neki futtatasi jogotsudo chmod +x gmail.sh
utana add hozza a crontab-hoz:
sudo nano /etc/crontab
a kovetkezot:
*/5 * * * * root /PATH/TO/YOUR/gmail.sh
igy minden 5 percben le fog futni az ellenorzesvegul egy gmail.php-t hozz letre a
/var/www
alaezzel a tartalommal:
<?php
shell_exec('$output = `sudo killall boblight-constant`');
shell_exec('$output = `sudo boblight-constant -p 120 -o value=0.6 FA0000 -f > /dev/null 2>&1`');
shell_exec('$output = `sleep 2`');
?>jo email villogtatast
vzoltan
McSzaby #5524 üzenetére
parancsolj
24/7ben megy a vas, ezzel pedig hofookot nezheted
pi@raspbmc:~$ cat /bin/temp
#!/bin/bash
GOV=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor`
MIN=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq`
MAX=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq`
echo "$GOV $MIN $MAX" | awk '{ printf "Governor: %s\nMin Freq: %4dMhz\nMax Freq: %4dMhz\n\n", $1, $2/1000, $3/1000 }'
while [ true ]; do
C=`cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_cur_freq`
T=`cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp`
echo "`date +%H:%M:%S` $C $T" | awk '{ printf "%s: %4dMhz, %-.2fC\n",$1, $2/1000,$3/1000 }'
sleep 2
donepi@raspbmc:~$ temp
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz17:33:40: 700Mhz, 49.77C
17:33:42: 700Mhz, 50.84C
^C
pi@raspbmc:~$ -
vzoltan
Amig en is analogon kuldtem ki a hangot, volt alap bugasa a hangszoronak
Majd vettem egy ilyet:Es megszunt.
Egyertelmu h foldhurok miatt volt.
Most mar hdmin tolom ki a hangot, igy nincs szuksegem az izolatorra.
Emellett volt egy masfele alap zaj is, azt pedig ugy oldottam meg hogy ket vegerol adtam aramot a rpi-nek
Usb vegerol usb hubbal 5v2a es micro usb vegerol 5v1aEzen mondjuk azota se valtoztattam
vzoltan
hajbatee #5501 üzenetére
Nekem is igy van
RPI - hdmi - LG42LM620S tv - optika - logitech Z906
Transformers 3 3D 1080p 22gb - lanrol upnpvel macminirol
Magyar hang AC3 5.1 - szepen korbemegy a szobaban
Angol hang DTS 5.1 - nem megy korbe, felkonvertalt.Ugyan ez a film:
Macmini - optika - logitech z906
Transformers 3 3D 1080p 22gb - kozvetlenul macminirol
Angol hang DTS 5.1 - szepen korbemegy a szobaban-------------
Rpi-n a dts 5.1 ugy megy ki az erositobe hogy elerhetove vallik az effect opcio
Tehat gombnyomasra valtoztathatom:3D (ekkor valamifele generalt 5.1 van)
4.1 (hatul is az elso sztereo szol)
2.1Rpi-n AC3 eseteben ez az opcio nem elerheto, csak a valodi 5.1
macminin mind2 esetben "csak" 5.1 van erositon semmi effektezesi opcio, tehat a DTS 5.1 is jol jon ki belole.
Szoval engem is erdekelne megoldas DTS 5.1-re rpi/raspbmc-vel
Koszi
vzoltan
Cyber_Bird #5493 üzenetére
na akkor en is bekerdezek.
raspbmcrol ki tud jonni az 5.1 dts hang erintetlenul hdmin es ha a tvm/erositom tud 5.1et kezelni akkor valos 5.1ben tudom elvezni a filmet?ha igen, akkor mit es holl kell be/ki kapcsolni raspbmcn?
vzoltan
UsagiYojimbo #5416 üzenetére
en dvb-t nezek a tvmen nem a pin es tokeletes az automatikus keparany
vzoltan
V.Stryker #5413 üzenetére
elso dolgom volt h vissza kapcsoltam a keket.
amugy az uj bulidben a boblight nem lett optimalizalva...
67-90%on dongeti a procit mikozben a filmet macminirol jatszom.sajat forditasban ugyan ez 18-22%
optimalizalt verzioval 8-16%
remelem majd a juliusiban mar okosabban csinaljak es bele teszik az omxplayer patchelt verziojat is h ne kelljen kezzel szenvedni ha pirol akarok filmet es ledet is egyszerre.
vzoltan
PistiSan #5359 üzenetére
linux alatt dd-vel kiirod fileba az sdrol a root particiot,
ezt a root particiot ddvel vissza irod pendrivera
az sd a cmdline.txt ben atirod a root elereset az pendrivera
majd osszedugod bekapcsolodlehet h elotte de lehet h utana is jo,mar nem emlekszem
az fstab mtab fileokban is atirod (/etc -ben van) az elerest es kesz.pi@raspbmc:~$ cat /boot/cmdline.txt
dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 quiet rootwait loglevel=0pi@raspbmc:~$ cat /etc/fstab
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat defaults 0 0
/dev/sda1 / ext4 defaults,noatime 0 0pi@raspbmc:~$ cat /etc/mtab
/dev/sda1 / ext4 rw,noatime 0 0
proc /proc proc rw 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,relatime,gid=5,mode=620 0 0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat rw 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
/dev/sdb1 /media/hdd fuseblk rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096 0 0 -
vzoltan
Miert kapcsoljatok le egyaltalan nalam tavaly majus ota be van kapcsolva
(Usbre kell telepiteni minden rendszert, es akkor nem megy szet se az sd se a pendrive) -
vzoltan
vzoltan
dabadab #5260 üzenetére
ha igy lenne nem itt mutogatnam
termeszetesen a raspberry vezerli a ledeket es az xbmc-t is
ez ma mar nagyon egyszeru, kicsit feljebb van az url egy franko leirassal.
amikor meg en csinaltam tavaly szeptemberben akkor durvan 1 honapig tartott mig ossze jott a dolog, es akkor meg a raspberryn levo xbmc nem tudta kiadni a szukseges jeleket a ledeknek, az kb februar ota mukodik.
vzoltan
egy srac leirta szepen sorba, ennel egyszerubben nem is lehetne!
vzoltan
sanchomuzax #5218 üzenetére
En nem ertek hozza csak hasznalom
vzoltan
720p mkv + boblight + 50 led + fenyek a falon
(+seed)
pi@raspbmc:~$ temp
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz21:59:17: 950Mhz, 48.15C
21:59:20: 950Mhz, 47.62C
21:59:22: 950Mhz, 48.15C
21:59:25: 950Mhz, 48.15C
21:59:27: 950Mhz, 47.62C
21:59:29: 950Mhz, 47.62C
21:59:31: 950Mhz, 47.62Cpi@raspbmc:~$
vzoltan
sanchomuzax #5212 üzenetére
Vedd ki a diszdobozbol
vzoltan
sanchomuzax #5200 üzenetére
pi@raspbmc:~$ cat /boot/config.txt
force_turbo=0
arm_freq=950
core_freq=450
isp_freq=450
sdram_freq=450
over_voltage=6
disable_overscan=1
decode_MPG2=xxxxxx
decode_WVC1=xxxxxx
gpu_mem=256
start_file=start_x.elf
fixup_file=fixup_x.datpi@raspbmc:~$ temp
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz10:57:56: 700Mhz, 38.47C
10:57:58: 700Mhz, 37.93C
10:58:00: 700Mhz, 37.93C
10:58:02: 700Mhz, 37.93C -
vzoltan
sanchomuzax #5198 üzenetére
na de folyamatosan miert jo felhuzni? most pl eppen otthon van egyedul
nem hasznalom, seedelget, oda minek tobb mint 700? most leptem ra es 38fokos.
mikor hasznalom akkor automatikusan felugrik 950re (de meg ugy is 50 a max)
vzoltan
sanchomuzax #5196 üzenetére
22-23
nincs dobozban, hulyesegnek tartom, szekreny mogott log hdmi kabelen
hutoborda van -
vzoltan
sanchomuzax #5179 üzenetére
nekem stabilan 50 alatt van ha xbmcn filmet nezek, ekkor 950 Mhzen uzemel
ha pedig nem nezek filmet de az xbmc fut, mogotte pedig torrent seedel akkor 40 a max, ekkor 700Mhzen uzemel -
vzoltan
wassermann #5147 üzenetére
ha hazafele utba esik egy "kabeles" bolt, akkor veszek ugyis a tv es a hangszoroim koze egy kabelt es akkor hdmin fog tvbe menni a hang.
vzoltan
wassermann #5149 üzenetére
Probaltam, kell kulon rca fiu - jack lany kabel, amig az nincs addig ez van
vzoltan
CEC ugyileg:
A hangerot tudja valaki a taviranyito hangero gombjaval iranyitani?
Nalam sajnos a tv hangerejet valtoztatja nem az xbmc-jet (raspbmc)Vagy arra mas gomb van?
Koszi
vzoltan
Nem a cec miatt erdekel a HDMI
hanem azert mert kifagy a rasp hdmit hasznalva eddig analogon ezt nem tette, gondoltam hatha van valami extra beallitas....
a cec mar megy, csak a lg tv mashogyan hivja.
vzoltan
vegre nekem is van hdmi-s tvm (lg42lm620s) es analog compositrol valtva hdmi-re elokerult nehany dolog kerdes:
1. Rasbmbcvel hogyan keltem eletre a CEC tamogatast?
2. miota hdmivel hasznalom, gyakran (kb mindig) kifgagy film vegen vagy kozben a raspi,
hdmi konfigom csak enniy: hdmi_drive=2 semmi mas mert nem tudom hogy miket kellene meg beleirni a config.txt-be.javaslatokat szivesen fogadok.
Koszi.
vzoltan
Bocs, xbmcn nem ment film elozo meres kozben csak ipadre stream es transmisson,
Kozben inditottam filmet xbmcrol is, latszik h a proci felugrott ahogyan a homerseklet is picit:Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:33:39: 950Mhz, 50.31C
19:33:41: 700Mhz, 48.69C
19:33:43: 700Mhz, 48.69C
19:33:45: 950Mhz, 49.23C
19:33:47: 950Mhz, 49.77C
19:33:49: 950Mhz, 49.77C
19:33:51: 950Mhz, 49.77C
^C50fole nem megy pici bordakkal szabad levegon.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:37:00: 950Mhz, 49.23C
19:37:02: 950Mhz, 49.77C
19:37:04: 700Mhz, 48.69C
19:37:06: 700Mhz, 48.69C
19:37:08: 700Mhz, 48.69C
19:37:10: 950Mhz, 49.77C
19:37:12: 700Mhz, 49.23C
19:37:15: 950Mhz, 49.77C
^C -
vzoltan
Ntfs kulso laptop vinyora transmission 24/7-ben tolt/seedel, vinyorol ha ugy van (mint most) ipadre video stream smb-n at. Tvre pedig megy ki a jel (raspbmc) parhuzamosan.
Nincs hazba rakva, szabadon van tv mogott.
Governor: ondemand
Min Freq: 700Mhz
Max Freq: 950Mhz19:26:41: 700Mhz, 46.54C
19:26:43: 700Mhz, 46.54C
19:26:45: 700Mhz, 46.54C
19:26:47: 700Mhz, 46.54C
^C -
vzoltan
RPi+XBMC+Boblight+LED
valaki megirta szepen
https://dl.dropboxusercontent.com/u/6885567/PiBob/software.htmla leirasban szereplo boboptions.txt nalam igy nez ki
enabled=true
host=localhost
port=19333
priority=128
interpolation=0
speed=50
autospeed=25
saturation=1.1
threshold=20
value=1.5 -
vzoltan
Benoe77 #4294 üzenetére
Nekem meg mindig ez a verzio van:
pi@raspbmc:~$ cat /scripts/upd_hist/build_info
Raspbmc Testing Branch, with Hard Floating Point
Release Candidate 5, Built: 20121231
pi@raspbmc:~$ grep XBMC .xbmc/temp/xbmc.log | head -1
[16:14:50 T:3037712384 NOTICE: Starting XBMC (12.0-RC2 Git:20121227-0090665), Platform: Linux (Debian GNU/Linux 7.0 (wheezy), 3.6.11 armv6l). Built on Dec 28 2012Weboldalan nincs meg post ujabbrol, auto frissites nem hoz ujabbat
Ti honnan szereztetek be?
vzoltan
Nalam mindkettore ra van kotve, elorol es hatulrol is kapja az aramot, csak igy nem szoszog pattog a hang video lejatszaskor.
Ha csak hubrol megy akkor nem tiszta ha csak microrol akkor meg nincs kulso 2.5-os vinyo, ezert ketvegerol egetem a gyertyat mar 6 honapja. Meg EL es virul.Hub 5V2A -> pi <- micro 5V1A (iphone tolto)
vzoltan
vzoltan
PistiSan #4105 üzenetére
Egyszeru, dd-vel leszeded sdrol az ext4 particiot es dd-vel kirakod a leszedett particiot a masik mediara. (Linux alatt)
Utana az sdn a cmdline.txt ben megadod az uj hely elereset, nalam ez sda1 (felso usbbe van csatlakoztatva a pendrive)dwc_otg.lpm_enable=0 root=/dev/sda1 rootfstype=ext4 quiet rootwait loglevel=1
(Ertelem szeruen csak a root=reszt modositod itt a majdani eleresnek megfeleloen)De meg ezek elott az ext4 particion atirod a root particio elereset a jovobeni eleresnek megfeleloen az /etc/fstab vagy /etc/mtab fileban, nem emlekszem melyikben van.
vzoltan
Egyszer lefagy lerantja az aramot es ugrik a rootfs.
Leirtam hogy miket tapasztalok.
Tolem vehet nagy sdt magas class-szal, aztan majd kitapasztalja sajat boren.Medialejatszo igenyli az overclockot, foleg a raspbmc.
Augy ha a raspbmc forumot megnezegeted lathatod h tobben is irjak hogy ez van, sdk bizony elszallnak es irjak is hogy a hivatalos cpu vagy gpu vagy memoria frekit vissza vette az alapitvany mert ok is tudjak h nem stabil az sd kezeles.
Nalam miota usbn van a rendszer batran 950 en megy, feljebb meg nem vittem nincs ra szuksegem, de mehetne, usb birja.
vzoltan
Az en tanacsom sajat fajdalmas tapasztalatbol a kovetkezo:
(Rengetegszer kellet sdt ujra raknom ezert a masik modszer)Sd kartyanak keress elo egy osregi 512 mbos kartyat (vagy barmekkorat ami van) akar milyen class, bootnak mindegy is az.
Es melle egy minimum 4gb usbpendriveot (inkabb 8-16)
Az sdrol csak bootolsz es az usbpendriveon futtatsd a rendszert.Nalam tobb 2gb es 16gbos kartya is redszersen "corrupted" lett - legkisebb overcklocktol is, aramtalanitastol.
Ez raspberry pi betegseg.Amiota usbn van a rendszer azota meg egyszer sem szalt el a filerendszer meg ha ugy ki is fagyott hogy nem lehetett shutdown-nal vagy halt-tal leallitani, hanem csak drasztikus aramlehuzassal.
Szoval nalam 512sd (boot) es 4+ usb a rendszer.
vzoltan
torrentre transmission melle ajanlom figyelmedbe ezt. automata letolto.
vzoltan
valahol korabban mar linkeltem itt a ledeket, porgesd vissza amugy ws2801 ledeket hasznalok 2x25-ot
szerintem erdemes, nezd meg pl a videomat, korabban linkeltem azt is, bar egy ilyen video nem adja vissza a fenyek "puhasagat" ahogyan megfesti es szetterul a falon, mert mobil optika erre keptelen, es eleg "kemeny" kontrasztos fenyt fogsz latni, de talan el tudod kepzelnifotokon viszont jobb, azt is linkeltem, icloudos galeriat.
vzoltan
Benoe77 #4083 üzenetére
igen, megy
nekem 50 van rajta, de van akinek 112 es van akinek csak 25
igazabol kepernyo merethez igazitsd a ledek szamat.meg nem neztem hd-t vele, masok igen hdmin szoval biztosan jo hdvel is.
nekem nagy crt tvm van szoval folosleges letoltenem hd tartalmat, nincs annyi pixelem, es crtn a nem hd is tu eles szerencsere
vzoltan
graffin #4070 üzenetére
kozben tortent nemi elore lepes
barmilyen linuxon raspberryn mar futtathato video leddel, info a linken.
vzoltan
graffin #4079 üzenetére
meg ezt olvasd vegig ez alapjan raktam ossze az elsot
ez meg kulso xbmc lejatszot igenyel, de ebben a forumban van hogy hogyan kell csatlakoztatni a ledet a pi-hoz -
vzoltan
wassermann #4076 üzenetére
jol emlekszel
vzoltan
igen, par napja megoldhato, de meg csak omxplayerrel es csak raspbian rendszeren.
egy srac oldotta meg, azt igerei hogy raspbmcre is meg fogja csinalni es integralja majd az XBMC-be.image file
ezt ird ki sd kartyara 8gb v nagyobb kell hozza.
majd pedig itt /usr/local/src/omxplayer/omxplayer az omxplayer.bin-t
ezzel ird felululamugy itt vegig olvashatod hogy hogyan alakult a dolog
vzoltan
nem kell hozza openwerts ruter ha a rutered tud vpnt kezelni.
mivel tavolrol fontos hogy egy halozaton legyen a telefonod es a siriproxy.a tobbi pedig menni fog ahogyan nekem is sikerult
az alap pluginbe fogod beirni az utasitasaidat es melle a parancsokat, semmi komoly.
(az ove utosebb a webkamerakkal, en is ra cuppanok a temara
vzoltan
Legujabb rasbmc-be keresemre beleforditottak tobb mint 260webcam tamogatast, igy a sajatomat kezeli, probald meg elso korben a friss raspbmc-vel. (gspca drivers are in kernel 3.6.10+)
itt nezd meg hogy a te kamerad benne van e
En igy lovok kepet ketpercenkent:
sudo fswebcam -r 640x480 -s --no-banner -S 1 -F 1 --flip h --flip v --jpeg 95 --shadow --title "Auto-refresh every 2 mins" --subtitle "Karacsonyfa" --info "Monitor: Active" --save /MENTETT_Kep_utvonala/1.jpg -l 120 -b > /dev/null 2>&1
Ez hatterbe kuldi a fswebcam-et es el is lehet hagNi a terminalt, amig nem killeled ki futni fog.
/dev/video0 vagy 1 , direkt nem adom meg benne. Probald igy.
vzoltan
ruteredben csinalj egy porforwardot a pi-re
nalam kivulrol siman elerheto a pi (sokmindent futtatok rajta amit netrol hasznalok)
alitsd be hogy pl az 5678 port mutasson a pi pi:80 -ra
igy a vilagbol igy fogod elernei amit a pi webserverere teszel:kulso ip-d:5678
ugyan igy az ft-t pl
21 port mutasson pi:21 re ahol a pi a raspberry-d ip cime.
stbstb
vzoltan
Feltalaltam a spanyolviaszt
De azert leirom hatha mas nem ismeri meg:Lenyegeben sajat dropbox, raraktam raspberry-re igy innentol kezdve akkora tarhelyem van a felhoben amekkorat en akarok, es nem kell elfogadnom mindenfele TOS-t (afsz) valamint az adataim 100%ban a sajatom marad stb...
Mivel a dropbox lenyege h bizonyos fileokat a vilag masik felen is elerhessek, illetve onnan felmasolhassak kesobbi hasznalatra, es ezt az owncloud teljes egeszeben (sot meg tobb dolgot is, telepitheto appok segitsegevel) ellatja, pihenore raktam a dropboxt.
Hajra owncloud!
Ui: termeszetesen barmilyen webserverre telepitheto igy pl mar meglevo sajatdomain.com-ra is feltelepitheto (probaltam godaddy.com -on az egyik domainem ala, es mukodokepes a dolog, de a pi-n szimpatikusabb
vzoltan
letoltottem az osszes teszt videot es :
BDAV_1080p@8Mbps.m2ts 130 MB : OK
Quicktime_720p@14Mbps.mov 186 MB : OK
Quicktime_1080p@10Mbps.mov 101 MB : OK
VC-1_1080p@8Mbps.wmv 84,5 MB : OK
x264_1080p@3.8Mbps.mkv 39,6 MB : OK
x264_1080p@9.7Mbps.mkv 36,3 MB : OK
x264_killa_sample.mkv 96 MB : OK
Xvid_720p@3.7Mbps.avi 69,8 MB : OKDivX@1.5Mbps.avi 15 MB: CSAK HANG
MPEG_1080i@6.5Mbps.ts 38,2 MB: "Kockas-szetesik" a kep
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3395, 94% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3200, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
