- Kompakt vízhűtés
azbest
MaCS_70
#13559
Win alatt is telepíteni kell hozzá driver, mert amit a win update felrak, az annyira régi, hogy nem jól kezeli, ha it9135ös.
Af9015 [link], it9135 [link], többféle rtl 2832 [link] [link] tunerem is van és ezek működni szoktak. Openelec pedig alapból támogatja, minden driver és firmware benne van.
(#13558) MaCS_70
minden centen spórolnak. Vannak hub-ok, ahol megvan a dióda helye, de átkötéssel helyettesítik. Máshol meg nincs helye sem. -
azbest
azbest
#13551
Érdekességképpen a különböző gyártmányú tunerek sorrendjének állandóságát az /etc/modprobe.d -ben létrehozott fájlban adtam meg:
# it9135 / af9035
options dvb_usb_af9035 adapter_nr=0,1,2,3,4# Mygica t230
options dvb_usb_cxusb adapter_nr=5Így mindig 0-4 közt vannak az it9135 tunerek és az 5-ös eszköz a kombó tuner. Ha induláskor véletlenszerűen váltakozna mikor melyik sorszámot kapja a mygica, az a tvheadend-nek gondot okozna, mert eszköz sorrend változásra nincs felkészítve.
Valami miatt raspbian alatt a tvheadend nem detektálja / sorolja külön a tvheadend, hogy a mygica frontendje dvb-t és dvb-c módot is tud. Csak az éppen aktív módot mutatja. Az meg alapból a dvb-t. De nekem a dvb-c kellett, így a dvb-tools csomagban lévő dvb-fe-tool segítségével váltom át dvb-c módra. Erre a váltásra létrehoztam egy szolgáltatást az init.d -ben, ami a pi indulásakor átváltja a tunert. A tvheadend szolgáltatásához pedig megadtam, hogy előfeltétele a dvb-c váltó szolgáltatás elindulása, így előbb vált és aztán indul a szerver. Úgy tűnik ez bevált. A felsorolt 6 tuner egyébként 10-20%ban terhelte a pi-t, miközben 5 különböző muxon lévő adást játszottam le eszközökkel (telefon, tablet, pc....). A fagyás kapcsán inkább átdugtam a dvb-c és kártyaolvasót direktben a pi-re, hogy inkább annak a tápját terhelje jobban. Bár a pi usb csatik közt folyó áram miatt lehet ígyis terhel a hub tápján is.
Ez a tápos, táplálós érdekesség a pi2-re és valószínűleg a b+ -ra igaz.
azbest
Nocsak. Éppen a pi2-t tesztelgetem raspbian rendeszerrel 4.0.6 kernellel. Egy aktív hub segítégével van rákötve 5x it9135 dvb-t tuner, 1x mygica t230 dvb-t/t2/c tuner és a bankkártya olvasó. Az usb táp beállítás max_usb_current=1.
Szóval, amikor 5 eszközzel is terheltem a cuccost, akkor egyszer csak szétfagyott a drága. Hálózatról is leeset, piros led égett csak és a hálózati csati ledjei.
De ami itt most durvább, hogy a pi2 tápját kihúzva sem kapcsolt ki, mert úgy sikerült szétfagynia valaminek, hogy az usb visszatápolásra váltott. Normál esetben ha kihúzom a pi tápját, akkor az leáll, attól függetlenül, hogy az usb-n lévő aktív hub kap-e áramot vagy sem. Szóval nem árt úgy készülni, hogy néha a pi2 is visszatápol, ha lefagy valami hiba miatt.
A fagyást egyébént akár az is okozhatta, ha az aktív hubnak sok a 6 tuner.
Ja és az is biztos, ha a pi2-re nem is tápol épp vissza az usb eszköz, de a pi2re kötött usb eszközök között folyik áram. A pi2 usb csatijai egymással közvetlen tápon vannak, egy szintel beljebb van a pi védelme.
azbest
MaCS_70
#13541
lehet kell neki egy újraindítás, hogy aktívvá váljon, legalábbis nálam kellett... próbálkozhatsz a stabil 5.08-cal i, ha tényleg az a tuner, amilyenre gondoltam, mert az már nem mai gyerek.
A keresés sokat segít ám
Valahol a menübel ott a szolgáltatásoknál az ssh [link], első indításkor külön rá is kérdezett.
Ssh root/openelec [link]Szerintem te a tvheadend klienst találtad meg, de a szerver is kell, ami az unofficialban van.
azbest
MaCS_70
#13539
osmc-t nem ismerem, lsusb arra jó hogy megmondja milyen vendor és device idje van az eszköznek, abból általából tudni lehet milyen. Egyébként úgy látom valaki írt már erről logouton [link], ha tényleg it9135, akkor talán csak a firmware fájlt kell a /lib/firmware-be másolni.
A dmesg kimenetéből látni, hogy a dvb-usb eszközzel mit próbál kezdeni a linux, ha it9135, akkor konkrétan azt is kiírja, ha nem találja a firmware fájlt.
azbest
Annyi trükk még kellhet, hogy a raspbian alatt egyszerre csak az egyik módját látja a tvheadend, vagy dvb-t vagy dvb-c tunerként látja. A w_scan szépen lement C-re, meglettek a muxok. A tvheadend előtt indítottam w_scan -fc parancsot hogy váltson át C-re és utána állítottam be a tvheadend-et. Az openelec alatt egyszerre látja mindkét módját. Tippre valami modul nincs alapból aktiválva / lefordítva, i2c_mux -ot emlegettek a fórumokban, lehet valamit állítani kell hogy azt is használja és lássa mindkettőt raspbian alatt is. Még nem volt időm jobban utánajárni
azbest
Nocsak, pár napja a 4.0 kernel is elérhető raspberry pi-re raspbian-on. [link]
Nekem pont kapóta jön mert egy Mygica t230 T/T2/C tunerrel le akarom kerestetni, hogy van -e nálam dvb-c adás és win alatt nem támogatja a tuner a C módot
Most még külön update-elni kell az új kernelhez, de a következő img már biztosan alapból ezt tartalmazza, mert a git-en ez lett az alapértelmezett verzió
azbest
D@reeo
#13480
pontosan mire gondolsz? hogy bekattanás után is ki lehet húzni a kártyát? Ez nekem is ilyen, ha egyébként nem csúszik ki magától a kártya, akkor szerintem normális.
Ha viszont mindig kilöki a rugó, akkor az biztosan hiba.
Ez a rugós dolog a tableteknél szokott lenni tipikusan, ahol csak egy pici résen keresztül lehet hozzáférni és a végét benyomva kilökéssel segíti a rugó a kivételét.
azbest
azbest
16GB-os kártyát használok
A 8as kártyán azért el szokott férni kényelmesen a rendszer. A pi2 megjelenése után volt, hogy jött ki akkora frissítés, aminek a telepítésekor már kifutott a 4GB-os kártya helyéből... A 8as szerintem akkor lehet szűkös, ha noob-sos multiboot.
Mitől telik be nálad? -
azbest
gyurkikrisz
#13134
/boot/config.txt: max_usb_current=1
azbest
Adama69
#13130
Ha messze van az access point, akkor lehet jobb az antennás.
Vannak külső antennások is a találatok közt [link]. Valószínűleg ralink chipsetesek, ezek jobban melegednek mit a realtek, lehet hogy be kell kapcsolni hozzájuk a pi 1.2A usb terhelhetőség módját.(#13131) gyurkikrisz
Lehet nem jut elég táphoz. Ha B+ vagy 2-es pi, akkor kapcsold be az usb magas terhelhetőségű módját próbaképpen. -
azbest
Adama69
#13122
Figyelj arra, hogy a raspi + és 2-es változathoz már microSD kártya való. A normál méretű sd kártya nem fog beleférni a pi2-be. A linkeden lévő úgy látom normál méretű.
Ha kínából szeretnél memóriakártyát, akkor mostanában őt szokták ajánlani [link]. Európából pedig a mymemory-t szokták.Tápegységből szintén az fdh-n keresztül érdemes a 2A változatot. [link]
Wifiből nano wifire keresve rengeteg találatot kapsz [link]. Jellemzően vagy reatek vagy ralink chipsetesek. Valószínűleg ismeri őket a pi. A vörös-fekete nagyon pici valószínűleg realtek, de nem lehet 100%-ra mondani hogy épp melyik milyen.
azbest
JohnnyX
#12930
vagy az egész kártyáról csinálsz mentést (dd linuxon vagy win32diskimager) és kiírod a 8GB-osra. Aztán egy linuxos gépen gparteddel átméretezed az új kártyán a felhasználó particióját, hogy kitöltse.
Ha nem openelec hanem rendes linuxos rendszer, akkor a 8asra kiírás után a rendszeren lévő raspi-config neműben is van hely kitöltése opció.
azbest
macilaci78
#12926
Azt meglehet, hogy az armos környezetet emulálod. Ez kb a radpbian is lehet, de talán kernelből is másikkal és természetesen semmilyen raspi specifikus hardver nincs. Ez kb a szoftweres környezet chrootja, ami programok buildelésénél tud hasznos lenni [link]
azbest
macilaci78
#12916
Próbáljátok kézzel megadni a felbontást és képarányt [link]
Az is lehet hogy a pc üzemmódot a tv menüjében kell állítani natívra. -
azbest
gyurkikrisz
#12870
hasonló,
2A jobbfajta táp br 3200ft körül [link],
egyszerűbb ház 1800 ft körül (átlátszó, fehér vagy fekete).
raspi2 13620
8GB sandiskkártya 3500
22 120ehhez tényleg pariban van a málnapécés suli kit (a kicsit gyengébb tápot leszámítva)
Türelmesebbek azon tudnak még fogni valamennyit, hogy házat kínából 1000 ft körül lehet kapni, sd kártyát is 1300 ftért
azbest
Bélaaaa
#12868
málnapc 15.490 Ft , postázással 1000-1400 (mpl) jön még rá.
fdh -nál br 13 614 ft, ha jól látom. Bp-en ingyen kiviszik, vidékre br 1905 a posta. 30eft felett vidékre is ingyenes a posta (gls). Szóval nagyobb rendelésnél vidékre mindenképp gazdaságosabb.
Igaz, úgy látom most sima board nincs a farnellnél raktáron (ahonnan az fdh hozza), hanem plusz 3+áfáért van 8GB sandisk uhs kártyás változat.
Érdekes, hogy az rpibolt és a málnapc ára eléggé összecseng, pedig mintha az egyik a farnelltől a másik az rs componentstől szállítana.
Az rs components-nél sincs épp raktáron, de ott br 12300 körül jön ki [link]. 2000-et írnak szállítási költségként (nem tudom hogy br-e).
azbest
Olcsóbb lesz a Raspi B+ változat, 35-ről $25 -re viszik le az árát. Persze ez csak annak jó hír, aki nem használná ki a 2B nagyobb sebességét. [link]
azbest
huliganboy
#12795
A régi raspivel mindig kijött valami baj, először a tunerek adatcsomagjai vesztek és ezért szétesett a kép, aztán amikor azt javították, az usb kártyaolvasótól dobta el az usb alrendszert. Azóta szereztem én is raspi2-t, csak annyi munkám volt mostanában, hogy nem tudtam még betenni a t61es noti helyére. Az biztos, hogy a raspi2 4 maggal már nem szűkölködik proci erőben. Annyit ki tudtam próbálni, hogy a rajta futó tvheadend 1 tunerrel alig terhel procit. A kártyaolvasót nem próbáltam vele még. Persze ha digihez kell, vagy más kódolatlan szolgáltatóhoz, akkor egy gonddal kevesebb. Az openelec-et is próbáltam futólag, az is szépen ment a pi2-n. Szóval jó eséllyel az openelec és a tvheadend megfér egy pi2-n és elég teljesítményt ad alá.
Egyik kollégám úgy emlékszem dvb-c tunert is használ vele. Ahhoz kevés volt a pi1 procija, de pi2-vel szépen működött neki.
azbest
tvamos
#12668
"En nem tudom, miert pont ez a Raspberry PI terjedt el ennyire"
Nagyon egyszerű. Az ára miatt. Korábban is lehetett kapni sokféle dev boardot, de azokat jellemzően fejlesztők számára célozták, akik elsősorban az adott platform épülő terméket terveztek kiadni. Azokon még a saját hardverváltozat elkészítése előtt ki lehet próbálni / fejleszteni a szoftveres oldalt. Így kisebb mennyiségben és lényegesen magasabb árszinten lehetett szerezni ilyet. Az ilyen célra gyártott boardok ma is több száz vagy akár több ezer dolláros áron mennek.
Az alapítvány fogott egy olcsó mobil soc-ot, pontosabban annak egy kissé butított változatát és olcsón elkezdték árulni. Tettek mellé egy szerethető ideológiát. Profit
A többi cég pedig meglátta, hogy van sokféle olcsó kínai soc és ők is elkezdtek hasonlókat összerakni ezen az árszinten. Persze ehhez az is kellett, hogy a mobil kütyük teljesítménye elérjen egy elég komoly szintre.A compute modul inkább iparibb irányban próbálkozás, ha lesz belőle új változat, akkor érdemes csak vele foglalkozni. De ott a modul maga annyiba kerül vagy drágább mint egy normál pi és a hozzá való dev io board pedig már ipari cuccos árat karistol alulról.
azbest
tvamos
#12666
Az alapítvány alapítói közt több broadcom alkalmazott is van [link]. Így könnyen hozzáférnek olyan dokumentációhoz, anyagokhoz, amit külsős emberek csak nagyon szigorú feltételek mellett kaphatnak meg. Bár hivatalosan tagadni szokták, hogy a broadcom lenne kifejezetten az alapítvány mögött, azért eléggé jó marketingértéke van számukra. Egy átlagos cég / szerveret nem is kaphatott volna egyedi soc-ot, főleg nem 20 ezer darabos mennyiségben, ahogyan azt kezdetekkor az alapítvány kapott. Ennél csak sokkal nagyobb számban állnak szóba másokkal. A hardkerneles odroid-w is gyorsan el lett lehetetlenítve a broadcom által, amikor rájöttek, hogy konkurencia lenne az alapítvány compute boardjának. Szóval akármit is mondanak, erős az összefonódás a cég és az alapítvány közt.
Attól nem ijednek meg, hogy valótlanságot állítsanak vagy csúsztassanak, ha valaki feltesz nekik hasonló kérdést (miért broadcom, miért nem a modernebb soc - mielőtt a pi2 megjelent). A broadcomhoz a kompatibilitás miatt ragaszkodnak, mondván ahhoz lett kifejlesztve csomó megoldás, ami tényleg nagy munka lenne más gyártó soc-jával újra kezdeni. A problémás részek megtartását a raspi2-ben szintén a kompatibilitásra fogják, szerintem csak mellébeszélés a részükről, mert úgysem fut az új pi-n a régi kernel / binary blob. Szóval simán használhatták volna valamelyik elterjedt broadcom soc-ot is, ami hasonló a raspi2-ben megjelenthez. Valószínűleg szándékosan próbálják elkerülni, hogy más cégek klónokat készíthessenek, mert akkor komoly anyagiaktól esnének el. Egyébként a lényeg, hogy nem szabad elhinni a jövőbeli termékekre vonatkozó állításaikat, mert utolsó napig tagadják / hazudnak róla, hogy ne rontsa az eladásokat.
Persze ez az alapítvány pénze és hosszú távon tényleg sikeresek lehetnek, komoly milliós tartalékokat képeztek. Szóval a profitéhség bizonyos szempontból érthető a hosszútávú fennmaradásukhoz, de gondolom azért nem rossz üzlet alkalmazottként sem ott dolgozni
A szoftveres nyíltság területén is sokszor félrevezető állításokat mondanak, valójában mindig zárt lesz a rendszer központi része jogi okokból. Ez utóbbi meg is látszik némely területen: pl gpu képességeinek kihasználása, desktop funkciók gyorsítása, android támogatás. Viszont emellett azt is látni kell, hogy más kommerszebb soc-ra épülő boardoknál sem jobb a helyzet és ott még belső ember sincsen aki a bináris blob hibáit javítgassa. Az alapítványnál legalább hozzáférnek a zárt forráshoz is.
Arra leszek kíváncsi, hogy mondjuk 5 év múlva hol állnak, mit tesznek, mert addigra már lehet 10 millios tartalékot képeznek a mostani 2-3 helyett (fontban).
Nekem vegyes a véleményem róluk. Nagy dolgokat vittek végbe és elindítottak folyamatokat, ami nélkülük lehet nem történt volna meg. Így már tucatnyi konkurencia közül választhatunk kedvező áron. Valószínűleg azért érzem néha túl üzletiesnek a lépéseiket, mert az angoloknál más jellegű alapítványok is vannak és ez végül is tényleg működő modell.
azbest
tvamos
#12623
Zavart érzek az erőben
Ha wifin kapcsolódsz az internethez, akkor az egy wifi router 99%-ban. Arra a pi-ről is fel tudsz csatlakozni és az eszközök által kapott ip-n egymást is elérik.
Persze, ha mondjuk egy kollégiumról van szó vagy más olyan helyről, ahol nem sajátod az internetet adó wifi eszköz, akkor lehet, hogy tényleg bonyolultabb a helyzet.
Windows-on elég instabil a wifi-s internet megosztás támogatása. Lehet jobban jársz, ha kábellel kötöd össze őket inkább. Linuxon kiforrottabb, de azt meg lehet nehezebb beállítani.
azbest
GU-81M
#12293
Nem lehet, hogy két eszközöd is ugyanazt az ip-t használja, ha manuálisan állítottad be? Esetleg a mac addressek egyeznek meg? Azok tudnak kavarodást okozni a switchben. Nincs véletlen két azonos mac addressű wifi sticked? Kínából megeshet
ha csomagban vetted kártyával, akkor mai árfolyamon 12,708 *.27 = ~ 16eft szállítás nélkül. [link]
Kártya nélkül most 10,717 *1.27 = 13610 ft [link]februárban kártya és szállítás nélkül br 11600 ft körül.
Egy hónapja a kártyás változat 11 eft + áfa = 14 eft volt.
Szépen romlik a forint, de lehet árat is emeltek a kártyásnál. -
azbest
gurabli
#12289
A farnell-en van ups (az hogy magyar nyelvű részüket nézzük az mindegy, attól még külföldről jön), ott ha jól emlékszem 1000ft + áfa.
Az fdh.hu (farnell drisztribútor, magyar számla) pedig gls-sel küldi 1500+áfáért a kisebb dolgokat, nettó 30 eft felett ingyenes. BP-en nettó 10 felett már ingyenes a kiszállításuk. -
azbest
wassermann
#12161
Úgy láttam a DTS és DPP licenszek kapcsán jutott eszébe, azok nem megvehetőek megállapodás hiányában
Más kérdés, hogy hiába találna valaki kerülő utat, ha bármikor módosíthatják a firmware-ben, mondjuk ha véletlen még nem tiltották le, mivel nem várható, hogy megegyezés lenne a vásárolhatóságról. Az updateket meg érdemes alkalmazni, mert néha elég gonosz hibákat sikerül javítaniuk.
azbest
golya87
#12155
Tényleg sok idő, egyszerre 8 kulcsot lehet egy codec-hez felvenni (több pi azonos kártyával esetén hasznos). Ha optimista módon 1 perc egy reboot, akkor kb ezer év végigpróbálni az összeset nyolcasával. Ha nem kéne rebootolni, akkor lényegesen gyorsabb is lehetne, akkor lehet száz év is elég lenne
És csak a végén derülne ki, hogyha a firmware-ben ki lenne már kapcsolva ez a codec, mivel nem várható hozzá támogatás. -
azbest
Kroni1
#12142
Amikor csúcsra van járatva valamiért a proci és közben még videót is dekódol, nagy hálózati forgalmat kezel, az már meg tud szaladni a 4 maggal. Valahol 800mA (max?) fogyasztás írtak, de rendes kiterhelős, kimérős összehasonlítást azt hiszem még nem láttam. A másfél watt az még elég kényelmesen dolgozgató fogyasztás.
Esetleg próbálj a háttérben ssh-n keresztül még valami terhelést csinálni rajta... mondjuk wget-tel vagy más utillal tölts valami fájlt a hálózatról és irányítsd a kimenetet fájlba vagy esetleg a dev/null-ba. A procit is meg lehet tekerni valamelyik utillal (több példányban a több mag miatt). Ha még úgy sem panaszkodik a tápra a pi, akkor valsz normál körülmények közt sem fog, szerintem. Vagy próbálj licensz nélkül fhd mpeg2-t játszani hálózatról, bár ahogy néztem ez nem terheli ki teljesen a proci minden magját, amikor próbáltam.
azbest
@Jocó@
#12139
Meg kell nézni, hogy mennyi a max fogyasztása a kameráknak és a wifinek. Ha 1200mA alatt maradnak együttesen és be van kapcsolva a magasabb usb keret, akkor 3A táp elegendő. A pi bemenetén 2A a polyfuse, szóval többet nem nagyon enged be. A hosszú és vagy rossz minőségű usb kábel megeheti a tápot, így nem jut el a kameráig elég.
Ha túllépik a keretet, akkor külső tápolás kell nekik / aktív usb hub.
B+ változat szerintem esélytelen, hogy elbírjon 3 kamera képével procierőből, max talán ha hardveresen tömörítik a képüket és nem a pi feladata. A 2B már talán elbírja. Egy kamerát talán ki tud váltani a pi-hez való kamera modul.
azbest
gardener
#12130
Nem derül ki belőle, hogy melyik disztribúcióról van szó. A régi rendszer nem fut frissítés nélkül az új pi-n. Ha Raspbmc-ről van szó, akkor azt nem frissítik már, helyette osmct ajánlják.
Ha kifejezetten csak médiajátszónak kell, akkor az előttem linkelt openelec is remek.
azbest
Celtis
#12110
Az usb táp be van konfigurálva nagy fogyaszáshoz? Ha nincs, akkor azzal kezd, mert gyanús, hogy kevés a tápja. Vagy a tunernek van saját tápja is? Csak azért kérdem, mert a műholdasnál a tuner táplálja a vevő fejet is.Ja megtaláltam hogy DVBSky S960/S860 és persze van saját tápja.Kis színes négyzet nincs a képernyőn?
Ha mpeg2-es a műholdas adás és nincs mpeg2 licensz véve, akkor nézés közben a proci izzad a kép dekódolásával is, bár hd adásnál azt hiszem már ott is mpeg4-et használnak.
azbest
wassermann
#12052
Lehet, hogy ő még raspi1-gyel próbálta, ott tényleg kevés lehetett a szoftveres dvd lejátszás is. Az openelec készítőinek szerintem teljesen mindegy, hogy vesznek-e licenszet a pi-re. A processzor sem számol lassabban, ha nincs licensz
azbest
anonym1s
#11990
Az emberek többsége a pénzért dolgozik, mire lejön a rátett ezresből az áfa, társasági adóra számolt rész, iparűzési adóra számolt rész, egyéb adók és járulékok, drága országban élünk... lehet 2-300 forintja ha marad belőle.
Aki ingyen "hobbiból" dolgozik, annak is van valami fizetős munkája, különben felkopna az álla. Ez egy ilyen világ, nem az árak magasak, hanem a fizetés kevés.
Na de nem akarok offolni, csak azért írtam, mert elég messze van a haszon az árkülönbségtől és nem várható el, hogy ingyen csinálja.
Egyébként annó tényleg nem volt engedélyezve eredetileg a h264 encode, csak később jöttek rá az alapítványosok, hogy azt is licenszelték, nem csak a lejátszást és már benne van az árban eleve. A cec-et azt tényleg bekavarhatták.
azbest
wassermann
#11987
VLC nem úgy tűnt, hogy a helyzet magaslatán lenne. Azt hiszem pár napja még nem volt teljesen raspi kompatibilis. A dekódoláshoz már megpeccselt vátozat volt, de a video outnál nem volt ott a raspi specifikus opció. A lényeg, hogy amikor vele akartam tv streamet nézni, akkor pár képkocka után beakadt. Szóval a raspi-n lévő vlc inkább streamelésre / konvertálásra jó, s nem mint lejátszásra.
Openelec alól próbáltam codec kód nélkül fullhd vc1 és mpeg2 tesztvideókat és raspi2-vel saccra 10-15 fps-sel mentek legalább. Egy sd felbontású dvd szerintem már el tudhat menni rajta. De szerintem akkor is megéri a licensz, mert marad erőforrás másra is.
azbest
perempe
#11982
Nem, ezek a licenszek a hardveres dekódoláshoz kellenek. Ha valakinek van ilyenre szüksége, akkor van lehetősége külön licenszdíjért aktiválni. A pi2 van amit már proci erőből is elbír, de valószínűleg jobban megéri 1500 forintért licenszet venni, mint feleslegesen pörgetni a gépet. Ha csak h264 és divix filmeket nézel, akkor nincs rá szükséged.
azbest
Mickey73
#11977
Én egyenesen a forrástól, az alapítvány webshopjából: http://www.raspberrypi.com/. Kb 1 nap az átfutása ideje, mire emailben kiküldik a kódot. 3.60 GBP, ami 1.588 forintomba került paypal általi konverzióval.
De a magyar webshopoknál is láttam már, pl egy ezressel drágábban:
rpibolt [link], bár némi képzavarban szenvednek, mert a h264 encode és a cec alapból engedélyezett. 2 690 Ft a két licensz náluk. Gondolom adnak magyar számlát. -
azbest
Gondolom mert a két soros olcsóbb és gyakoribb. A gpio-s játék meg közismertebb.
Szerintem kifejezetten érdemes i2c segédboardos kijelzőt használni, mert a kijelző érzékeny az időzítésekre (ami a kábelhosszat is jelenti). Nálam python scritpből fura kiírás hibák voltak attól függően, hogy mikor hány soros volt a kód. De xbmc alá beállított bináris driveres megoldással meg egész jól ment. Az i2c board meg maga kezeli szerintem az időzítéseket, csak el kell küldeni az adatot és kész.Egyébként nekem is van i2c kártyám, meg külön kijelzőm, csak együtt még nem próbáltam őket
azbest
azbest
Kollégám hétvégén üzemelt be egy sundtek dvb-c tunert a pi2-vel, teljesen jól működik vele. A pi1 kevés volt hozzá, mert túl magas proci tehelést okozott azon a drivere, de a pi2-őn van bőven tartalék. Szóval úgy néz ki ezen a területen is nagy előrelépés az új pi.
A farnell/rs által árult 2A STONTRONICS tápegység is jónak tűnik, gond nélkül elbírta a tunert és wifit.
azbest
Gyanítom a legtöbb telefontöltő ilyen. Stabilizálatlan tápegységek, 5.4V körültől indulnak, aztán minél nagyobb a terhelés, annál kisebb a feszültség. Kivéve a nagyon olcsó kínai töltők, amik ha nagyobb terhelést kapnak, akkor elszáll a feszültség, aztán kijön a füst.
azbest
sanzi89
#11848
Benne van a pakliban, hogy hibás pi-t fogtál ki, de ha más eszközökkel is van probléma, akkor vagy a hálózat vagy ahonnan lejátszod az okozza. Másold fel a problémás filmet egy pendrivera és próbáld arról. Valószínűleg simán vinni fogja. Ha úgy is problémás a film, akkor esetleg valami nagyon elvetemült módon van tömörítve, amit a hardveres dekóderek nem bírnak. Pécén meg szoftveresen lehet elmegy vagy a vidkariban lévő dekóder jobban bírja.
Négy és fél évig voltam rendszergazda munka mellett egy kollégiumban (kb 300 végpont + kb 30 másik egy nagy sebességű wifi bridgen át 1km távol lévő épületben), láttam pár vad dolgot a hálózatok kapcsán
Valami broadcastot tol a hálóra, esetleg egy kábel két vége is bedugva ugyanoda. Vagy éppen valamelyik eszköz hibája miatt generálódik egy jó kis broadcast storm
Szóval a helyedben sniffelném közben kicsit a hálózatot, megpróbálnám más gépről megosztva adatot átvinni a pire. A pi hálózatát szépen ki lehet ütni, ha 100Mbit közeli broadcast-tal megkínáljuk, amellett a gigabites eszközök még szépen elvannak, de a pi hálózata bedugul. Anno volt, hogy véletlen így ütöttem ki egy beléptető rendszert, mert csak 10-es hálózatot tudott az eszköz én meg broadcastra kitoltam 25Mbitet. Nem nevezném profinak magam ebben, mert inkább a fejlesztés érdekel, de azért nem vagyok elveszve sem teljesen a témában
Ha a tplink csak egy része a hálózatnak és van más router is, akkor érdemes csekkolni, hogy a pi milyen ip tartományból kap címet, ha több eszköz is futtat dhcp szervert, abból is tud vicces helyzet lenni. Főleg, ha switch helyett van betéve a tplink és mégis fut rajta olyan szolgáltatás, amire routerként lenne csak szükség. De ezek csak tippek máshol megélt hálózati zavarok tapasztalatai alapján.
azbest
MaCS_70
#11831
Mintha képzavart éreznék az erőben.
A hifiberry i2s csatolós hangchip, amiből az előbb linkelt digiplus változat ad digitális kimeneteket (spdif és toslink). Ha neked csak sztereo dac változat kell, az más kérdés.*
A hdmi extractor is digitális kimenetet ad (persze van, ami analógot is tud, de most nem ez a szempont*).Ha ebből hangot akarsz hallani, akkor ez után jön a DAC (digital to analog converter). Persze, ha a hifi eleve támogatja a hdmi csatlakozást, tehát van saját beépített extractora, akkor nem kell külön cucc hozzá.
A hifiberrynek akkor lehet kifejezetten létjogosultsága, ha az olyan sokcsatornás hang formátumokat is kezel, amit a pi-n lévő hdmi nem tud pass through módban kiadni (pl. 8csatornás dts hd).
*: hi kifejezetten csak analóg stereo hangról van szó, ami a 12 bites beépített megoldásnál jobb, akkor valószínűleg többféle megoldás is elképzelhető. Én csak hdmi-vga+audio megoldással próbáltam ezt, meg monitor hangkimenetéről. Nem vettem észre bajt velük, persze nem is kifejezetten vizsgáltam, hogy mennyire szól jól vele a fülesem, nem emlékszem problémára.
azbest
Kroni1
#11799
Valószínűleg hétvégére lesz ilyenem [link], valószínűleg a fehér változat is ugyanez. Szóval hétvégén tudom erről véleményt alkotni. Valaki korábban már dicsérte, azért is rendeltem.
A raspi B+ sematikus doksijában 2A polyfuse szerepel a táp bemeneten, ez tudtommal a 2B esetén sem változott, annak a doksija még nincs kitéve: [link]
Több tápot csak gpio-n keresztül tudnál bevinni, de a raspi nyákja is csak 2.5A körülire van méretezve és afelett akár tönkre is mehet.
Az egér + bill valószínűleg simán elmegy vele, ha nem valami kifejezetten sokat fogyasztó fajta. A gyártó oldalán nézz szét, van hogy leírják a fogyasztást.
azbest
lord.lakli
#11782
Lehet, hogy mindegy nekik és jó fejek voltak, ha kivitték ingyen. Viszont szerintem a "megrendelő által szállítva" a kulcs, tehát ha személyesen átveszed
Nekem futáron át volt velük kapcsolatom, meg egyszer telefonon beszéltünk, amikor anno a raspi kamera miatt szóltak, hogy arra várni kell és rákérdeztek úgy is fenntartom-e a rendelésemet.Jim Tonic
Jaja, éppen azon gondolkodtam, hogy milyen magyar neve lehet ennek, ha már magyarul akarjuk írni
cigam:
köszi, változtattam rajta.
azbest
lord.lakli
#11780
Mai árfolyamon nettó 11,007.‑Ft a pi2+8GB kártya kombó, ami még készleten is van a farnellnél. Csak a pi2 magában pedig nettó 9,632 Ft, ahogy látom, de ez 26odikán indul a farnelltől.
A farnelles áron adják ők is. Gondolom itteni hivatalos farnell disztribútorként ők kedvezőbb áron kapják meg és abból van hasznuk.
Gondolom nettóban számít a szállítási díj is.
"Budapest területén nettó 10000.-Ft feletti rendelés esetén igény szerint díjtalan másnapi kiszállítás. Nettó 10000.-Ft alatti rendelés esetén egyeztetés alapján.
Vidékre csomagküldéssel, 1500.-Ft szállítási és csomagolási költséggel, de nettó 30.000.-Ft. feletti megrendelés esetén díjtalanul." [link]Szóval lehet valami pár száz forintos készleten lévő dolgot érdemes mellécsapni, hogy meghaladja a 10-et. Vagy ha úgyis kell sd kártya hozzá, akkor elvileg készletről jön is és a határ felett is van.
azbest
Kroni1
#11776
Kollégák rendeltek kettőt, meg hozzácsaptunk 4 tápegységet, így 30+ nettó és még a vidéki szállítás is ingyenes lesz. Így ha jól néztem bruttó 14eft körül jött ki a pi2+kártya és 3eft körül a tápok darabja. Az fdh-t egyébként azért preferálom, mert olcsóbb, mint a másik két magyar webshop és magyar számlát ad ez is. Csak persze ők készletet nem tartanak, így 4 nap átfutási ideje van, mire vidékre leér (UK->BP->Szeged), bár BP-en lehet 2-3 nap alatt is kiviszik és ott nettó 10e felett már ingyenes is.
azbest
Úgy látom van a farnellnél készleten raspi2 + 8GB kártya pakk, 11eft + szállítás és áfa tarifával. Fdh link: [link]
azbest
anonym1s
#11772
A piros villogása és a szivárvány is a táp elégtelenség jelzésére szolgál. Csak azért kérdeztem rá, hátha a winyó, wifi és a pi együtt már túl sok neki. De ha nem panaszkodik, akkor valószínűleg nem az a baja.
Más:
Elkezdtem összegyűjteni a leendő téma-összefoglaló tartalmát, vázlatát.
http://logout.hu/bejegyzes/azbest/raspberry_pi_temaosszefoglalo_vazlat.htmlKérlek benneteket, hogy ha van még ötletetek, olyan érdekes kapcsolódó témátok, amit érdemes megemlíteni az összefoglalóban, akkor egy olyan kommentben jelezzétek, amelybe beírjátok az [összefoglaló] szöveget is, hogy utólag könnyen megtaláljuk
Ekezet nelkul is jo lesz az [osszefoglalo], ha valakinek nincs keznel belole
azbest
Kroni1
#11678
Most ezt írja
További készlet ellenőrzése
2 881 Rendelkezésre állás időpontja a kiszállításhoz: 2015.03.25.
A beszállító átfutási ideje 16 napTegnap, ha jól emlékszem az ezt megelőző napokra is volt egy-egy hasonló nagyságrendű tétel írva.
Angolul így írja, ez érthetőbb
2,879 will be available for delivery on 25-Mar-2015Szóval az előző két napi adag már el is fogyott, most a 25ödikei adag fogyogat már előrendelésben.
azbest
anonym1s
#11659
x86 bináris drivert nem tudsz használni a raspberryn, mert az arm procis. Ha valami firmware fájl hiányzik neki, akkor azt valószínűleg jelzi bedugás után a dmesg parancs kimenete. Ha driver sincs "gyárilag" a kernelben, akkor magadnak kell fordítani forrásból. Találtam egy repository-t, de ez kalandos lehet. Van a fórumon is róla, ami talán hasznos lehet [link]
azbest
yossarian14
#11648
[link], innen a fehéret, ez is hasonló árban van, mint a linked.
Pattintós, a teteje, szóval ha rázkódás vagy ütés érheti, akkor inkább kívülről is csavarozósat érdemes. -
azbest
yossarian14
#11646
ránézésre igen...
ilyen koporsó dizájnnal lehetne feketében
azbest
DarkByte
#11576
Nem bug, hanem feature, de kikapcsolható [link]
Egyébként, ha nem egérrel használod, akkor észre sem lehet venni. A távirányítós / billentyűzetes lépegetéskor nem látszik különbség, mert ott menü váltáskor egyszer kell csak frissíteni a látványt. Az gui frissítés limit gondolom főleg a régi pi-nél jelent előnyt, de az új pi-nél is csökkenti a prociterhelést.
azbest
DarkByte
#11574
Van aki felment 4K felbontásig is [link], de ott már nagyon varázsolni kellett. A video dekódolás továbbra is 1080p max, de ha jól olvastam, akkor ki tudja húzni teljes képernyőre.
Egyébként a 2560-as felbontások részben még szerepelnek is a config txt paraméterlistáján. A rendes oldal most épp nem elérhető, de konzerv változatban tudom linkelni [link]
azbest
Mr Dini
#11566
config.txt is located in /flash directory... but is by default only readable...
1. mount -o remount,rw /flash
2. do your modification
3. mount -o remount,ro /flashItt találtam
Újramountolja írhatóra, megcsinálod amit szeretnél, majd újramountolog csak olvashatóra.Egyébként meg ha kikapcsolod és kártyaolvasóval nézed, akkor az első partición lesz (win alatt csak ezt látja).
azbest
wassermann
#11540
És egy jó minőségű usb kábel, mert van amelyik vacakabbal a 2A tápból sem jut át elég kraft a pibe
azbest
Egy kis érdekesség:
Annó a régi raspi-n kb 6 órán (360perc) át tartott a kernel lefordítsa, a 4 magoson pedig 100 perc alatt megvolt. Persze ez nem reprezentatív, mert azóta már eléggé sokat változott a kernel is. De nagyságrendileg azért látni mennyivel jobb az új.
azbest
balu999
#11498
A raspbian mindkettőt egyben támogatja a 2015.01.31-es verziótól kezdve.
Openelec médiajátszó rendszerből adtak ki külön raspi2-es változatot.
Arch linuxból is mintha lenne már 2-re [link]
Gyanítom, hogy Fedora is lesz később, kézzel már össze lehet gányolni a 21-esből most is, de kész hivatalos még nincs kinn.Szerintem jó esélye van, hogy idővel még többféle rendszer támogatja csak a raspi2-est. Ahogy nemrég írtam péládul ubuntu-ból is van mér egy kezdetleges változat, de az még nem használja ki a pi képességeit. Gyanítom debianból is lesz. Egy hónapja jelent meg a pi2, szóval még elég fiatal, de a népszerűsége miatt biztosan jó lesz a támogatottsága. A korábbi pinél a régi architektúra miatt plusz munka lett volna a támogatás, a pi2-re már könnyebb kihozniuk.
azbest
balu999
#11494
Mert a fedóra telepítő program kifejezetten a fedórához van és fogalmam sincs mit csinál. A win32disk imager pedig egy általános program, amivel menteni és visszaállítani lehet sdkártyákat és flash driveokat.
A pidora meg azért nem működik, mert a régi pi-hez készült és az újon 4 magoson nem fog elindulni. Úgy tudom még nem készült újabb kiadás, ami már a 2őhöz való.
azbest
balu999
#11492
Hagy azokat, Win32DiskImager -rel írd ki a raspbian-t.
A zipet előbb tömörítsd ki.
Érdemes a hivatalos oldalról kiindulni, mert a több éves leírások és elavult telepítők nem sokat segítenek.
Legalább 8GB-os kártyát használj, mert a 4-esnél kevés a hely a friss raspbianhoz, nálam egy frissítéskor ki us futott a helyből a 4-es kártyán. Ha meg eleve több rendszert akarsz feltenni, akkor lehet a 8 is kevés lesz.
azbest
balu999
#11485
Ha erről van szó [link], akkor gyanús hogy ez már elavult. 2014-es fájlok vannak a boot partición, így szinte biztos, hogy nem kompatibilis a raspi2-vel.
(#11490) balu999
A pidora lehet csak a régi raspihez jó.Az utilsó link valószínűleg jó leírás, a friss raspbian-t linkelik.
azbest
DonThomasino
#11474
Raspberry pi-ről beszélsz?
Nocsak, van már valamilyen ubuntu a raspi 2B-hez, ejha kipróbálom
https://wiki.ubuntu.com/ARM/RaspberryPiGyanítom ebben nincsenek benne a raspbian féle segéd scriptek.
azbest
wassermann
#11458
A pi-ben van wachdog, csak alapból nincs élesítve. Szóval, ha sima lefagyásról van szó, akkor ha nem kap a wachdog megadott ideig jelzést, hogy még él a rendszer, akkor nyom egy resetet.
Persze ha a fájlrendszert is eldobná, akkor ez nem segít. Ez egy 2013as leírás róla [link]
azbest
Jim Tonic
#11424
A HDMI és DVI közt a csomagformátum az egyik különbség. Pontosabban, hogy a DVI-n úgy tudom nincsenek csomagok, csak ömlik az adat folyamatosan. A HDMI-nél viszont csomagok vannak, így tud a kép mellett a hang is ugyanazokon a vezetékeken átmenni. Abban igazad van, hogy a teljesen szabványos hdmi-nek kellene tudnia a dvi-t is, viszont úgy tűnik valamelyik régebbi samsung soc-nál ez nem volt szempont. A kollégáknak akik ilyennel dolgoznak muszáj olyan monitort használni, amin hdmi bemenet is van, mert a dvi-t nem kezeli. Azt hiszem ez már inkább a kártyapécés topichoz lenne közelebb
A raspi minden esetre jó sokféle kimeneti módot támogat hdmi-n, szép kis listát írnak az elinux wikin [link].
A gert vganál az egyik fórumban láttam, hogyan kell életre kelteni, bináris blob plusz különböző konfig paramétereket is írnak.
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1Ez nem tudom, hogy egy ötödik féle kimenet lenne-e alapból, mert ugye a compute modul kit óta tudjuk, hogy 2 dsi kijelzőt, 1 hdmi és egy compositet támogat a pi. Az utóbbi kettőből egyszerre csak az egyik lehet aktív, amennyire tudom. Dsi kijelzőkről valószínűleg csak akkor fogunk hallani, ha az alapítvány bejelenti a gyártásukat. Ezzel mintha késnének az ígéreteikkel szemben.
Szóval gyanús, hogy nem a második dsi pinjeit áldozták be a 40 pines változatnál, hanem a gpio-n is ki tud adni mégegyféle kijelzővezérlést, amit felhasznált Gert. Ráadásul ez a kimenet is a gpu-t használja, nem valami teljesen szoftveres megoldás, mert a képességeinek korlátjánál a gpu ram sávszélességét emlegették.Egyébként ha már elkaladoztam, olvastam róla, hogy van akinek sikerült 4k felbontást is kipréselni raspberry pi-ből, a régiből is. Igaz csak 30fps-sel és talán tudning is kellett hozzá. De ez "csak" a desktop felbontását jelenti, a hardveres video dekódoló nem boldogul 1080p feletti videóval. Ellenben kisebb felbontásúból állítólag egyszerre többet is képes kezelni.
azbest
Miért nincs vga csatoló?
A SoC nem támogatja alapból* ezért plusz alkatrészek vagy átalakítók kellenének rá, ami a pi megjelenésekor még nem fért be a költségvetésbe. Ezen kívül talán hely sem volt a számára. Némely alternatív kártyapécén bár van vga kimenet, de ahhoz is spéci kábel kell, mert nem akarták a nyák méretét növelni, hogy odaférjen a csatlakozó.
Sok monitoron van DVI, ami filléres passzív adapterrel ráköthető a pi hdmi portjára.
Manapság már nagyon olcsón lehet kapni jóféle hdmi-vga aktív átalakítót, ami még a hangot is kivezeti, például ez:
*: Gert ezt is megoldotta a 40 pines (A+, B+, 2B) változatoknál. Készített drivert és egy egyszerű covoxra emlékeztető vga kimenetet a pi-hez. Ezzen egyébként inkább az az extrája a szememben, hogy így egy pi-re egyszerre köthető két külön monitor. Úgy emlékszem a régi pi-knél azért terheli a procit is, de az új piben elég sok erő van. Ha legközelebb rendelek a farneltől, akkor beszerzek egyet, mert hajt a kíváncsiság.
(#11423) Jim Tonic
a composite is analóg![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ismerek olyan boardot, aminek a hdmi kimenete nem támogatja a dvi módokat.
Az allwinnerek egy részénél van vga is tüskesorra kivezetve. Ha jól értettem a Gert Vga 666 is egy kijelző vezérlésére is használható feature a broadcom soc-on, csak ő ügyesen úgy kombinálta össze a digitális szín információk mellé a pwm-ekkel a vezérlést, hogy vga legyen belőle. A kártyáján azt hiszem csak ellenállások vannak, amivel a covox hanghoz hasonlóan állítja elő az analóg színeket.
Valójában nem is kötözködni akarok, csak arra utalok, hogy minden attól függ, hogy milyen célokra szánják a soc-ot. -
azbest
értelemszerűen usb-s digitális tévétuner
topic: [link], példa: realtek, it9135. Sok gyártó eszközében ezek vannak, de van rengeteg féle.
A régi pi-vel főleg a t-sek mennek jól, a c-sek driverei valamiért általában nyűgösek. Az új 2-es pi-kkel pedig nem nagyon van még tapasztalat. És persze jellemzően a zárt driveresekhez nem szokott lenni arm-os támogatás. -
azbest
casinosanyi
#11398
1) mindegyikre igen a válasz. Érdemes úgy beállítani a tvheadendet, hogy 1 tunerhez csak 1 mux legyen társítva, úgy nem fordulhat elő, hogy éppen másikon jár és megvárat a váltás miatt. Egy tuner egy muxot teljes egészében lekezel alapból, ha nincs direkt bekapcsolva a pid filterezés. Usb1-es módban csak pid filterrel működik, de ez nem fenyeget szerintem. A mindigtv hd csatornák sem mennek 10Mbit fölé, az sd-k pedig 3 alatt vannak. Amiket épp néztek, azoknak a sávszélessége terheli a hálót, ha több helyen nézitek ugyanazt az külön számít. A tvheadendből bizonyos van amikor jobb a friss fejlesztői verzió. Mindigtv esetén talán a stabil is tud mindent már.
2) bármelyik pi le kéne tudja kezelni a mindigtv adás megjelenítését. Csak mpeg4 avc videót használak, nem kell hozzá más licensz. Ha hálózaton át szaggat, akkor valami baj van a hálózatoddal. Ha wifi is szerepel az adatok útjában, akkor lehet ott a szűk keresztmetszet. Esetleg nagyobb buffer megadása segíthet kicsit. Ha a pi usb-je 1.0 módra van állítva akkor az a hálózati részt is visszafogja, de ilyen nincs alapból az openelec-ben, csak ha utólag te állítottad be úgy, szóval gondolom nem erről van szó.
Mivel a pi és a szerver máshol van érdemes azt is ellenőrizni, hogy nem vételi problémát vélsz-e akadozásnak. A szerveren lehet nézni hogy milyen a vétel a ber érték ideális esetben 0. A "continuity counter error" is vételi hibát jelent általában. Az openelec repóból elérhető it913x firmware jobb mint némelyik neten keringő másik változat. Van olyan amelyik fw nem csinál hibajavítást és azt használva kritikán aluli a vétel. Ezt is érdemes ellenőrizni a szerveren.
azbest
lehella
#11393
Azért érdemes lenne rámérni terhelés alatt. Egy másik fajta 1 dolláros (apple -t utánzó kinézetű) tápnál 500mA felett elszállt a feszültség, mert nem volt benne semmi védelem, a régi pi-n mértem használat közben és 7V-nál sikerült kirántani a dugót,de folyamatosan emelkedett. Egyik példány pedig felrobban a konnektorban, mert a villás rész nagyon könnyen ki tud ugrani és kolléga valsz a szokásos erős és nem értelmes módon nyomta bele a gyerekzáras elosztóba, amitől beugrott és zárlatos lett. Ez mondjuk külsőre egy fokkal jobb, de lehet az elektronika ebben is minimalista.
Az alis töltő samu utánzatnak tűnik [link], a képen annak az eta-u90ewe azonosítója látszik. Itt vannak képek egy leégett klónról [link].
azbest
Korábban nem hallottam még olyan kábelről
Viszont most próbálgatás közben tapasztaltam különbségeket a sajátjaimmal:
- Kinlde mellé kapott hosszú fehér kábellel alacsony feszültség figyelmeztetést* kapok egy tv tuner bedugásakor. Ott lett gyanús, hogy boot után nem volt elérhető a /dev/dvb.
- Olcsó kínai 1 dolláros usb kábel, kukás narancs színben: Be sem bootol vele.
- Vastag és relatíve rövid usb kábel, amit a zte v967s telefonomhoz kaptam: tunerbe dugdosás közben sem panaszkodik.
Tápegységnek egy mk808b android stick tápját használtam, amire 2A van írva, úgy tűnik tudja.Kipróbáltam egy jó nagy méretű, nehéz és robosztusnak tűnő 2.1A+1A Orico tápot. A kindle kábellel is pislog a figyelmeztetés alapból, nem tudja a ráírtakat adni.
*:figyelmeztetés a tápra: lassan ki-be kapcsol a piros led. Kis szivárvány négyzet a képernyő jobb felső sarkán (+ és 2 verzióknál van, a régi rev1-2 nem tud ilyet).
azbest
Most, hogy szóba került az openelec, picit nyomogattam már az 5.0.5-öt. Úgy látom ha nem egérrel használjuk, akkor teljesen felesleges kikapcsolni a gui fps limitet, mert billentyűvel / távval lépegetve nem érzékelhető.
Kipróbáltam szoftveres módban mpeg2 és vc1 tömörítésű 1080p tesztvideókat és leesett az állam. A cpu terhelést nézve közben úgy tűnt, hogy csak azért akadozik rajta, mert jól dobja szét több szálra. Az nem ment maxon minden mag, de saccra 10ftp felett volt így is.
A licenszet is szoktuk emlegetni, most vettem az előbb a 2B pihez.
A https://www.raspberrypi.com/ oldalon lévő hivatalos licensz boltbanfizetés után azonnal letölthető már a kulcs, így néhány perc alatt beszerezhető.
3 éve még volt 1-2 nap átfutási ideje, lehet akkor még nem volt automatizálva.
~1500 forintot megér, hogy ezt is tudja
szerk: benéztem, alapból még csak egy dummy pdf-et tesz be és majd később emailezik az igazit
Viszont évek múlva is letölthető, ha elvesztenénk a példányt.
szerk2: inkább megyek aludni, mert nem vagyok formában, a régi licensznél is csak dummy pdf van, szóval jól el kell tenni azt az emailt amiben kiküldik az igazit
azbest
lehella
#11380
Idulás után egy darabig 900-at láttam én is, de utána beállt 600-ra. Ha közvetlenül indulás után nézte, akkor lehet éppen dolgozott valamin, vagy frissítette az adatbázisát, stb. Nekem szerkesztés után is maradt 600, igaz nem fut semmi extra, csak feltettem az 5.0.5-öt egy kártyára és elindítottam.
Ha a gui rajzolás fps limit ki van kapcsolva, akkor lehet az nagyobb terhelést okoz.
(#11381) sanzi89
Ahol kikapcsolod a feliratot, ott alul van olyan hogy beállítás alapértelmezettként, az nem segít? -
azbest
lehella
#11378
Ha esetleg gyengébb minőségű / hosszabb a hdmi kábel, akkor lehet nem megy át elég táp, hogy rendesen tudjon válaszolni a tévében lévő edid elektronika. Kikapcsolt (áramtalanított) tévével is érdemes lehet megnézni, hogy akkor mit érzékel. Ha akkor is dvi-nek hiszi, úgy kábel minőség vagy esetleg tévé firmware bug is lehet. Persze, ha más probléma nincsen és a config txt fixálás beválik, akkor nem feltételn érdemes tovább kutatni, csak ne felejtsd el megint beállítani, ha újra írod a kártyára a rendszert
Kábel gyengeség esetén talán van egy olyan opció is a config txt-ben, ami magasabb jelszintre állítja a hdmi kimenetet... bár a hdmi tápot ez szerintem nem befolyásolja.
config_hdmi_boost -
azbest
nálam házban futtatva, 0 közeli terheléssel 41.2 C a parancs kimenete
/opt/vc/bin/vcgencmd measure_tempTerhelve nem néztem még, de ha 100% mellett így melegszik, akkor már erősen ajánlott a borda.
JamesH ezt írta a fórumukban: [link]
"No, you cannot void the warranty by making it work hard. The chips themselves are capable of going well over 100c without any real damage but will automatically throttle themselves at 85."A config -ban lehet megadni más értéket is hozzá
temp_limit=80 #Will throttle to default clock speed if hit. [link]
Ha jól emlékszem úgy alapértelmezett frekvenciára állHa viszont force_turbo-val megy, akkor egyrészt a garancia bitet kiüti, másrészt úgy valószínűleg nem vált vissza alacsonyabb frekvenciára.
azbest
lehella
#11352
Arra tippelek, hogy a pi nem tudja időben kiolvasni a tévéből az EDID paramétereket és azt hiszi nem tud hangot / dvi módban akarja használni.
A /boot fat partición (amit win-re dugott kártyaolvasóval is lehet látni) a config.txt-ben esetleg a hdmi kimenetet kézzel meg kell adni, hogy mindig azt használja, mindig hdmi módban, adott felbontáson és hangot is adjon ki rajta. Most nem tudom megnézni pontosan hogyan kell, de a hivatalos wiki oldalon azt hiszem fenn van minden infó.
lehet csak ez a rész kell
"Normal HDMI mode (Sound will be sent if supported and enabled)"
hdmi_drive=2Lehet hogy openelec felületen is lehet ilyen szerkesztés csinálni, úgy dereng hogy talán a programok részen volt beéptett addon hozzá. Szóval lehet a felületen is beállítható és újraindítás után már alkalmazódik.
Szerk:
hétvégén megpróbálok egy kezdetleges összefoglalót készíteni, valószínűleg először egy blogpostként teszem ki, hogy tudjatok véleményt és javaslatokat írni rá, de ne zavarja az itteni technikai kérdéseket olvasókat. Ha kialakul letisztul a dolog, akkor pedig törlöm a blogpostot és átkerül ide az összefoglalóba
azbest
KillahHornet
#11347
Alapból menti a beállításait, csak lehet nem rögtön sync-eli a kártyára. Szóval az a legbiztosabb megoldás, ha előbb a menüben nyomsz egy kikapcsolást neki és amikor végzett, akkor áramtalanítod.
Az elképzelhető, hogy valahogy átkonfigolható azonnali írásra bufferelés nélkül, de az biztosan visszafogná a felület gördülékenységét. Mondjuk a konfigolás itt a csak olvasható alaprendszer miatt valószínűleg mégsem triviális. Szóval lehet nem vagy sokkal előrébb vele, de a szabályos leállítást a legbiztosabb megoldás.
(#11349) cigam,
az a fajta ami csak kellő távolságra felette van szerintem is jó lehet 2B-re is, hiszen sokkal nagyobb a ventilátor, mint a chip, csak úgy nagyjából van felette. Ott van probléma a házakkal, ahol a borítás hűtőbordának van használva, mert ott rossz helyre érne. Gondolom azokat a házakat fémből csinálják. -
azbest
bzsolt99
#11160
system - settings - video
alul settings level: advanced vagy expert
acceleration menüpont előjön
limit gui updates when playing video: offrendszer - beállítások - video
alul beállítás szint: haladó vagy profi
gyorsítás menü előjön
limit gui updates when playing video: off (nincs lefordítva)
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 7 5700/5800X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Eladó többfajta rig keret! + tartozékok!!!!!!!
- HP 2400 WAT szervertáp - HASZNÁLATLAN
- -ÚJ,2 ÉV GAR- GAMER PC: RYZEN 5 4500-5600X +RX 6600/6700XT +16-64GB DDR4! SZÁMLA! 70 féle ház!
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S25 Ultra Titanium Jetblack Titán dizájn, 120 Hz AMOLED, AI Pro kamera
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
