- Fujifilm X
- Na, milyen hardver kerül a fa alá?
- DUNE médialejátszók topicja
- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
dugesz77
Beni2360
#19513
Természetes,hogy van különbség. Elég csak a hatásfokukat megnézni. Nem mindegy ,hogy ugyanazon felvett árammennyiségből menyit tud valójában töltésre fordítani és mennyit fűt el mondjuk belőle. A raspberry igazándiból a Volt számra érzékeny nagyon. Sok egyszerű töltőnél leesik a kimeneti feszültség terhelés hatására 4,6V-ra az meg már kevés neki,szivárványozik tőle. Hiába írják rá a 2A azt egy gagyi töltő 4V-nál adja le. Meg érdemes 24 órás működésre tervezett töltőket nézni. Azoknál jobban figyeltek a hűtésre/jobb a hatásfokuk. A mobil töltők nem igazán erre lettek kitalálva. Van azért kivétel.
cigam
Beni2360
#19443
Mert ezek a lemezt szektorról szektorra mentik le. Ha 16ezer van akkor annyit, ha 3 millió, akkor annyit. A kártya teljes kapacitásának megfelelő méretet menti le. Függetlenül attól, hogy mennyi a foglalt/nem használt terület. A fájlrendszer logikailag ezen lementett szektorok felett vannak, tehát lövése nincs róla hogy mit ment, csak a-tól z-ig lementi a kártya összes szektorát.
Az elképzelhető, hogy a másik kártáyn már eleve van 1-2 hibás, ezért fizikailag nem fér rá a lementett image.
Egyik fórumtársunk írt egy cikket, amivel úgy tudod lementeni, hogy csak a tényleges adatot tartalmazó terület legyen lementve.Ezt faragtam picit át az új kiadásokkal kompatibilis formába:[link]
Fájl szinten másolja a kártya partícióinak tartalmát (jogosultságokkal, mindennel együtt)
Ne vedd készpénznek a működését, éles rendszeren ne teszteld! Csak egy másik próba kártyára próbáld visszaírni az image-t.
Nálam egy a Pi-re kapcsolt külső merevlemez egyik könyvtárából fut le, és oda készít egy image-fájlt. -
cigam
Beni2360
#19429
Itt a fórumon is sokat emlegetett win32 disk imager nem csak írni, de olvasni is tudja a memóriakártyát. Tehát tudsz az aktuális állapotról egy olyan biztonsági mentést készíteni, amit bármimkor visszaírhatsz a kártyára.
Linux alatt a dd is működhet, de veszélyes móka egy éppen futó rendszert dd-vel lemásolni. Folyamatosan-ír olvas a rendszerlemezre/ről, könnyen előfordulhat, hogy éppen változás van abban a szektorban amint a dd ment.A számok pedig azt mutatják, hogy kisebb fájlokkal milyen gyors a műveletvégzés. Általában nem nagy mutatvány elkezdeni írni egy fájlt, és csak írja, írja,írja(vagy olvassa). Ez az első sor, vagyis a folyamatos írás/olvasás sebessége. Árnyalja a dolgot amikor a való életet utánozva hol apró hol nagyobbacska fájlokkal dolgozol. Az alsó sorok ezt mutatják. Folyamatosan kiír/olvas egy 4k/512k-s fájlt. Na itt már látszik, hogy mennyire (nem)kapkod a kártya.
Az uccsó nekem se tiszta teljesen, de ott meg azt hiszem egyszerre 32db 4k-s fájlt ír/olvas, vagyis az egymástól független, de párhuzamos fájlműveletek sebességét tesztelik. -
dugesz77
Beni2360
#19029
Bocs akkor. Nálam még ilyen nem fordult elő soha. Elvileg nagy dolgokat nem csinál,csak "megírja "helyetted a config fájlt és elmenti. Valószínűleg valami nem sikerülhetett. Érdemes ilyenkor kártyaolvasóval egy számítógép alól megkukkantani és kitakarítani a config fájlt. Ha kevés lenne a táp akkor úgy is szivárvány kockával jelezné.
wassermann
Beni2360
#19029
Valószínűleg a kimenetekre engedélyezett nagyobb áram lehúzza annyira a tápegységed feszültségét, hogy a rendszer képtelen beindulni. Mint egy kocsi, aminek lemerült az akkumulátora. Csak itt nyílván a tápegység gyenge!
Húzgálj ki minden rákötött dolgot, csupaszon indítsd el és csináld vissza!
Ha nem mást szúrtál el, működnie kell.
dugesz77
Beni2360
#18990
Erre a legegyszerűbb felrakni OpenELEC RPi Config addont. Mindent meg lehet vele oldani egyszerűen. Csak, hogy magamat idézzem.
Celtis
Beni2360
#18990
A licensz kulcsok függetlenek az operációs rendszertől. Az SD kártya gyökerében lévő config.txt-be kell bemásolni a megvásárolt kulcsot.
Az egy más kérdés, hogy van addon is, ami segít ezt megcsinálni, de elég az SD kártyát bedugni egy windows-os gépbe és megszerkeszteni a fájlt. -
cigam
Beni2360
#18916
Az openelec-ről letöltöd az aktuális stabil image-t(Kodi15.2 van benne).
A nem stabil fejlesztői verziók mindennapi használatát nem javaslom.
Beni2360
#18470
Nyugi, tényleg olyan egyszerű lesz, ahogy elképzelted, ha meg mégis ssh-zni kell, akkor se fogsz kétségbe esni, mert láttál már dos parancssort.
Más téma: ha esetleg érdekel valakit, csináltam egy scrapert, ami a fájlnév alapján behúz minden létező videófájlt a médiatárba. Ugyanitt keresek egy scraper-készítésben jártas fórumtársat, aki tudna segíteni, mert egy helyen elakadtam és nem találok segítséget.
szasanyi
Beni2360
#18240
Igen, sajnos tényleg "harcoltam" kicsit, leginkább tudatlanság okán. A Linux és a RPi2 teljesen idegen volt nekem, ezért elsőként el is zárkóztam ettől a lehetőségtől mert ezt el akartam kerülni. Meg is rendeltem egy HiMedia Q5-öt ami nekem ideális lett volna és a 40k-s ára is elfogadható volt - de pár nap után közölték, hogy nem tudják teljesíteni a rendelést, mert mint tudjuk megszűnt ez a sorozat, és április környékére várható az utód. Kérdés persze, hogy Mo-i forgalmazója lesz-e, és ha igen mennyiért? Mivel ~45k volt a keret ezzel a jó lehetőségek tárháza ki is merült így csak a RPi2 marad alternatívaként, ezért gondoltam megpróbálkozok vele.
De, hogy a kérdéseidre is válaszoljak:
- nálam csak az Official OpenELEC 6.0.1 (Kodi 15.2) plusz az OpenELEC RPi Config (a parancssoros téma meg a .txt szerkesztés nekem nem fekszik, de ezzel az USB áramerőssége és a VC-1 licence key könnyedén alkalmazható volt) illetve egy időjárás kiegészítő van fent
- csak közvetlen csatlakozású (Samsung M3) HDD-ről nézek filmeket (.mkv, 1920x1080, 26.7 Mbps, 23.976 fps, AVC High L4.1 illetve MPEG-4 AVC Video, 12598 kbps, 1080p / 23,976 fps / 16:9 / High Profile 4.1 valamint .mkv VC-1 Advanced@L3, 1920x1080, 23.976 fps a leggyakoribbak)
- a hálózathoz Tenda W311MI USB WiFi-t használok (ez egy olcsó, de kifogástalan Plug & Play eszköz ami azért kellett mert vezetékes net nincs ott ahol a RPi2) csak a programok letöltésére, frissítésére és a folyamatos netkapcsolat érdekében kell (ha utóbbi nincs akkor mindig 1970.január 01. 00:00 az idő)
- az említett programok telepítés és használata pofonegyszerű és gyors (!) és szerintem villámgyors a léptetés / keresés is (ehhez egeret használok, ahol görgővel is, lejátszási állapotjelző sávra kattintva is vagy 4x-32x gyorsításra lépve is azonnal csinálja amit kell)
- problémák azt követően jelentkeztek, ahogy az alfa állapotú Kodi 17 felkerült ezért azt egyelőre hanyagolom
Én amiket megvettem (RPi2, ház, adapter) szállítással és hazai garanciával együtt 16,5k volt ami nagyon barátságos ár, ami szerethetővé teszi teszi ezt a kis eszközt. Vettem hozzá egy ilyet (akkor 4k volt szintén kiszállítva, hazai garival ugye) de most nem ezzel hanem egy 16GB Samsung MicroSDHC Class10 kártyával használom (mindkettővel kifogástalanul működik). A nehézségeim ellenére is örülök, hogy ezt választottam és csak ajánlani tudom!
Az egyéb tudását még nem is próbáltam mivel csak médialejátszónak kell. -
dugesz77
Beni2360
#18098
Elkiabáltam
. Simán játssza le csak az 3D iso-t,tehát nem 3d-ben. Csak a tv-n volt benyomva a kamu 3d-re alakítás. A 3D mkv-kat viszi csak ,azokat szépen felismerte az összeset,automatán átvált 3D-re a tv.. Viszont ami nálam gond volt a openelec 6-nál a bufferelés/előtőltés itt nem jön elő.
Letöltés elindul letölti a saját telepítőjét. -
cigam
Beni2360
#18070
Akkor inkább egy master-slave elosztó. Mikor kikapcsolódik a TV, kikapcsolja az összes többi hozzá kapcsolódó eszközt (Erősítő, DVDjátszó, Raspberry Pi,...)
ZolkoW
Beni2360
#17670
én áfásan vásárolok tőlük. egyébként ha nem számolja el valaki jogtalanul, addig szvsz nyugodtan lehet bármit venni. én úgy értelmeztem, hogy az adószám csak formaság, de kell.
nem csak viszonteladónak szállítanak, de az is közte van a felsorolt lehetőségeknek. a szállítási/rendelési feltételek között le van írva. én sem adom el, amit tőlük veszek, csak beépítve, alkatrészként. vagy felhasználom magamnak.a garanciális dolgot nem tudtam, ha ez fontos, érdemes lehet áttanulmányozni a feltételeit. (mármint persze, hogy valahol mindig fontos, de gondolom van mód az érvényesítésre így is)
ZolkoW
Beni2360
#17656
valóban, magánszemély nem tud hivatalosan regisztrálni. ha mégis fontos lenne, akkor (most beszéltem az ügyfélszolgálatos chatelő emberrel) munkahelyi (ha van) adószámmal/adatokkal lehet regisztrálni, csak a számlát te fizeted ki.
nem fűződik érdekem ahhoz, hogy bárki itt vásároljon, csak én rendszeresen szoktam
Virág et.
Beni2360
#15721
Szerintem ÁFÁ-t valahol mindenképpen fizetni kell. Vagy van EU adószámod, a Farnell ÁFA nélkül szállít és te itthon bevallod befizeted, vagy az angol ÁFÁ-t (20%?) rácsapja a számlájára.
De majd az okosok kijavítanak, ha tévednék.Ja, és ehhez még jön az 1400Ft szállítási költség , ami az FDH-nál nincs.
(#15722) Celtis: Köszönöm
- Eladó Pc I5 4590/ 8GB DDR3/ 250GB SSD+ HDD 500GB / RX 570
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Beszámítás! X870 /R7 7800X3D / RX 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 9900k + 48GB DDR 4 + RTX 3060ti konfig eladó kérésre monitorokkal, hangrendszerrel
- Lenovo M910t Core i5 6500 //8GB DDR4 //256GB SSD számla + gari
- Eladó Gamer PC ASUS TUF GAMING B550M-E / Ryzen 5 5600X / RTX 3060 Ti XC3
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600 / RX 5700XT / 16GB DDR4 / 256 SSD + 2TB HDD
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB ASUS TUF GT301 GIGABYTE 750W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes Sony Playstation 4 Slim / PS4 Pro felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Nem is figyeltem , csak a február 28 -ra. Ez a legfrissebb hír az oldalon
. Akkor nem szóltam. Illetve ha kérhetném törölni az előzőt.
wassermann
