- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- Házimozi haladó szinten
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Megfizethető, Pulse szériás Sapphire alaplap DDR5-ös Ryzenek alá
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Nagynozi
Nagynozi
XMP profilom nincsen. Lefényképeztem egy részletét a bios-nak, ez még hagyományos kékhátterű bios.
Jelenleg automatikusra van állítva minden, csak a memóriát állítottam 1333mhz-re. ( remélem tudsz valamit spekulálni a képből )
SZERK: Az AIDA64 ezt írja a 800mhz-ről: @ 800 MHz 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 41-128-2-6-12-6-6-30 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP-FAW) ( ezt nem értem abszolút )
andrasko
Az alaplapja Asrock 990FX Fatal1ty (AMD) nem tudja az XMP-t.
Cseneles
A ram XMP-s adatait állítsd be a BIOS-ban:
DDR3-2400 / CL 11-13-13 / 1.65V
Én még az alábbi értékeket is beállítanám: tRAS: 30, CR: 2T
Ha így nem megy, akkor az modul többi 2400-as XMP-jén próbálnám: >link<
(van még ezen kívül másik négy, igaz gyengébb késleltetéssel...)
Ha így sem megy, akkor az már gáz...
- akkor jöhet egyenként másik slot-okban a próba,
- egyesével a teszt
- másik deszkában, hogy muzsikál
- vagy egyszerűen vissza gariba, ha az... de ez már másik történet. -
akkormit
Krx21!!
Köszönöm hogy eddíg is sokat foglalkoztal a problémaval.
Nem, nem Netes rendelés hanem a neten csak kinéztem és telefonon lebeszéltem velük, másnapra meg is volt.. Nem az az "L" betüs bolt, mert nincs a nevükben "L" betű..Akkor cseréltessek a bolttal másik ramra és akkor teszteljem azzal??? Feltéve ha a bolt ebbe belemegy..
Mert ezek sem voltak nekik polcon hanem miattam rendelték csak be.. Kérdés hogy akkor majd berendelnek a kedvemért masik tipúst....
És akkor ötlet, hogy milyet??? Maradjak az 1333-nál vagy esetleg 1600? Vagy más? Ezek a KVR-ek 11ezer akárhány Ft.- voltak /db, jó volna ennél az árnál maradni.. Láttam kilóért is ramokat de azt meghagyom a nagyoknak. -
akkormit
Próbáltuk a Bios saját gyári alap belállításaival, amikor is nem nyúlsz hozzá, minden auto.
És próbáltuk, hogy a feszkót manuálisan beírva (1.5V) .. De semmi eredménye..
Megkeresve a ram gyári adatait..
1.5V (1.425V ~1.575V) Power Supply
Most vettem a lapot meg a ramokat. Lehet a compatibilással van a baj valóban. Gondoltam rá, de nincs lehetőségem más ramokkal kisérletezni hogy 20gb főlé menjek mert itthon a régi ramjaim is csak 6 gb.
1db 4gb-s és 1db 2gb-s ram. Most sok manit költöttem, nem tok beruházni sajnos plusz teszt alkatrészekre és pont ezért nem tudom mit kell ilyenkor tenni...
Mintha a 20 gb lenne neki a határ vagy mittomén, na de a lap 32gb-t tud.. Pont ezért választottam így..ugy is próbáltam hogy a két új 8gb=16gb
és akkor breaktam harmadiknak a régi 2gb-emet, így elindul=18gb...
Akkor úgy is hogy két új 8gb-s és a régi 4gb-s.= 20gb. így is elindul...
Aztán egyszer csak gondoltam kipróbálom újra 3db új gb-vel.=24gb.... Elindult, a bios érzékelte a változást. Ki is mutattsa hogy 24gb vel megyünk. Ezt követően az ujraindulásnál már újból jelentkezett a probléma, azaz nem indult. Ilyenkor ha 16gb-vel vagyis ha csak két 8-as van bent és újra próbálom egyből indul... Hmm.
Lehet a proci miatt ez az egész?Valami Bulldozert javasolt a bolt, mert nekik is felhoztam a problémámat, de most akkor vegyek még 43-50ért CPu-t is???
Nemmár!!!!
Fogok, nem egy Bulldózert hanem egy úthengert és átmegyek rajt... Na de most komolyan....Már sírok... -
akkormit
Szio!
Köszi a gyors választ.. oooh, nem írtam le mindent bocsánat..
Ezek már mind megvoltak.
Egyesével egy kártyával végig sakkoztam már mind a négy DIMM-et. mindegyikkel elindul 8gb -vel.
Aztán mind a négy 8gb -s kártyát külön külön is teszteltem. Elindul. Minden jó, minden alkatrész müxik..
Bios reset is volt, meg Bios frissités is.. Semmi nem változik.. -
marcyman
A lényeg: Átnéztem két számítógépben (két külön alaplap, stb.) és mindkettőnél hibát írt ki.
Ugyanabban a foglalatban egy másik rammal tesztelve a memtest nem írt ki hibát.
Tehát a foglalat jó.Viszont akkor ez egy olyan kérdést vet fel, hogy ha nem az érintkező miatt van baja a RAM-nak akkor garancia miatt ki kellene, hogy cseréljék. Csak hogyan bizonyíthatom be?
marcyman
Úgy tűnik, hogy úgy az alsó 1/3 része le van törve. Felette simán "piszkosnak" tűnik. Afelett meg tiszta, mint a többi. Megpróbálom megtakarítani.
A boltban ahol vették egyébként elhajtottak a garanciájával...Ugye ha belerakom az alaplap foglalatába, nem tehet kárt benne?
Silentfrog
Ez biztos ,hogy igy van,hisz nekem voltak Kingmax nano ramjaim,1600 mhz kit .8 gb,ezeket régen gyártják már
Azoknál akármit csináltam nem mentek 1866 mhz-en stabilan / semmilyen időzitéssel babrálva sem .a plusz feszültséggel. /
Szerencsére az egyik teljesen hibás volt és én kitben vettem a Llano miatt és igy mindkét modult ki tudtam cseréltetni.
Ezeket meg már lehet nyúzni amik most vannak
Szerintem hagyom igy,sosem volt bajom azóta a géppel mióta így használom ,több játékot kijátszottam már vele köztük a Far Cry 3. részét is.
Szerintem nem csinálok magamnak nehéz perceket. -
HolyFire
Valami ilyenre gondoltam én is... Mivel érdemes tesztelni manapság? Legutóbb a C2D E6320 idején és utána eleinte a E8300-at tuningoltam DDR2-kkel...de kb 2 éve kb semmit nem foglalkozom ilyenekkel már...de most az új konfigot szeretném rendesen összerakni úgy hogy minden szépen be legyen állítva...
Bár kérdés érdemes-e vele babrálni...érezhető-e a különbség. -
Qru
MODERÁTOR
Annyi előnyöd van, hogy a gyárilag magas órajeleseket tesztelik. Tehát az 99%, hogy megy a gyári specifikáción (1% a hibalehetőség, az minig van ugye). De nincs két teljesen egyforma ram modul tuning szempontból.
mod:
1866-ból kifogtál egy döglöttet ezek szerint, de van akinél megfutotta a 2400MHz-et. Igaz kért is feszt rendesen...
mateve
Aham, köszönöm! Akkor az lenne a nyerő ha 2*1 gb 1066mhz-t próbálnék találni (ami még dualt is tud)?
Ha simán veszek 2 azonos ramot, és vmiért nem működnének dualban, akkor a gép a meglévő 2-t sem tudja dualban működtetni? Ezt a gép maga kezeli, v nekem kellene akkor beállítanom? -
Motion_Blur
4,2-n használom a procit, szóval most már nem a pontvadászatra megyek. De bizonyos progiknál nagy előny a Quad Channel, ki akarom használni ha már tudja a rendszer. 32GB-ot feleslegesnek tartok, 4x4 szerintem tökéletes, igazából még sok is
mod: nekem bőven megfelel ha tudja a gyári értékeket, 2133@CL11 1.5V
mod2: 20K-ért ennél jobbat szerintem nem kapok
Qru
MODERÁTOR
"Ráadásul a konzekvencia amit mondanak: a ram és a VCCIO(VTT) között a feszültség különbség ne legyen több 0.5V-nál... "
Ez a lényeges rész. Egy átlagos usernek erről fingja sincs. Ha ide jön tanácsért akkor meg pláne nem, mi az a VTT. Szóval ezért inkább ajánlunk nekik 1,5V-os ramot ami általában semmivel sem került többe mint az 1,65V-osok.
Ha betartjuk a fenti szabályt akkor 1,7V-ig el lehetmenni valóban. A gyártót meg hidegen hagyja, 1-2-3 évet akkor is kibír ha 1,65V-os ramaml küldöd és nem emelsz VTT feszt. Ha meg gari időn kívül megy tönkre az a te bajod, legalább hamarabb veszel másikat. -
ST05
elöször én is a tápra gyanakodtam, mert terhelés változásnál ,egy darabig dalolnak uj komponensekkel majd abba hagyják... (általában/jobbesetben)
de jelen esetben tisztán hallatszik h nem a táp, hanem a memók környékén valami, de nem vészes..
tulsokáig ugy sem lesz igp használatban, márpedig csak ott jön elö hangosabban,,,
és köszi a memtest infót, kiprobálom a win-eset is,, -
ST05
köszi szépen a választ, közben kifüleltem ,hogy valszinű nem is a ramok nyüszörögnek,
hanem a lapon valami, szval marad a cucc valószinü.
Azt szeretném kérdezni a memtest 86+ 4,20
mennyi idő alatt fut le? érdemes az egészet kivárni,
vagy van egy rövidett tesztmetódusa is?
köszönöm -
belanszabolc
Sajnos nem látom a képet, de azért köszönöm!
Az a helyzet, h nagyon elszomorít, h nem megy.....nem véletlenül vettem 1866-es memóriákat és olyan alaplapot ami tudja azt.......és nem véletlenül vettem pont ezeket a memóriákat sem, mivel a Gigabyte pontos típus szerint ezeket ajánlja hozzá! Tehát mertem feltételezni, h ez működni fog 1866-en......de kicsit nézelődtem más külföldi oldalakon, nem csak nekem van ezzel gondom!
És a másik röhej az az, h a Gigabyte ad az alaplaphoz egy Easy Tuna nevezetű progit amivel tényleg 2 kattintással lehet húzni a memóriát és minden mást.......na hát itt is feltettem 1866-ra, újraindítottam és ugyan azt a hiba üzenetet kaptam!
Szóval kicsit elkeserítő ez a helyzet........mert ha ezt tudom más memóriát választok! És attól tartok ha fejre állok se fog működni 1866mhz! -
belanszabolc
Köszönöm a gyors válaszod!
Igen, bocsi, az a 9-es téves volt!
Én manuálisan beállítottam, amit Te is javasoltál....de sajnos nem jó! (ha nem állítom be amit Te javasoltál akkor még az 1600 sem működik
De elvileg támogatja az XMP-t......legalább is ennek alapján!
Jól gondolom??? Ha igen akkor, h találom azt meg a BIOS-ba????- Memory
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules (Note 2)
!!!!!!!!Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules !!!!!!!!!
(Please refer "Memory Support List" for more information.)Előre is köszönöm!
Üdv Szabolcs
Qru
MODERÁTOR
Persze az Intel biztos csak hülyeségből találta ki ezt az egészet.
Lehet fölé menni de akkor hamarabb beadja a kulcsot a proci (illetve esetünkben a prociba integrált memvezérlő). Hogy mennyivel hamarabb? Attól függ mennyivel léped túl az Intel által ajánlott max feszt.
Intel által megadott ajánlott feszültségértékek:
Forrás: [link]
mod:
1,65V-os ram abban az esetben mehet ha a többi fesz auton-van (itt nyilván nem a mag feszültségre gondolok) mert akkor a bios magától megemeli a memvezérlő feszültségét.
04ahgy
Sosem futtattam AIDA-t, és az Elpida J1108BASE-MGH-E Hyper chipekkel sikerült, 1,9V-on. SNB, SNB-E, IVB mellé már nem jó az a RAM, csak Gulftown mellé.
"Hiába megint a Prime95 találta meg, pedig a Memteszt86+ 2 teljes kört is ment előtte..."
Benchre jó lesz az (3DMark11 pl.). És a Prime az IMC-t is terheli.
Memtestet meg egy éjszakát kell futtatni legalább.(#38329) petrelli86: A képen reg. ECC szerver RAM látható. Nem jó abba az Asrock H61M-HVS lapba.
HGyu
04ahgy
Azonos CPU órajel mellett futtass ezzel is és azzal is SuperPi 32M-et három-három alkalommal. Amelyik kevesebbet ad időben, átlagolva, azt válaszd.
Szép eredmények egyébként, és igen, a gyári Kingston késleltetéseit már túlszárnyaltad, az csak 30-as tRAS értékkel rendelkezik.
Amúgy a Command Rate az 1T, 2T formátumban írandó. A T1, T2 az egy-egy Kingston HyperX memória.
Időzítések: [link1], [link2], [link3], [link4], [link5]. (Google első öt találata.
(#38305) blizzrd: Akkor kapjon ventilátoros hűtést a memória is és a NorthBridge is. Az NB fesz 1,3V, a memóriafeszültség meg a gyárilag specifikált 2,4V legyen. A CPU tuningot elfelejtetted említeni, így hiába tépjük a szánkat, mert attól is függhet. Mekkora az FSB?
HGyu
04ahgy
Próba cseresznye. Kezdd azzal, hogy előbb az időzítéseket állítod 12-14-12-37-2T-re, elmented, majd a feszt 1,65V-ra, és végül a frekvenciát 2400Mhz-re. Fontos a fokozatosság.
Ha bootol, prime blend lefut, akkor lehet próbálkozni, mit visz, egyesével csökkentve az időzítést. A 37-et lehet kezdeni, majd a 14-et 13-on, esetleg 12-n kipróbálni, a végén a második 12-t 11-en, és aztán az elsőt is.
HGyu
Ha visszalépek azt látom amit utoljára beállítottam. A DRAM voltage normal 1,5 (ezt nem tudom állítani), és a current 1,56(ezt már én állítottam be és úgy is maradt)
Van még ezalatt egy VRAM termination, de ahhoz nem nyúltam
Azt hiszem megpróbálom megint futtatni a prime95-öt.. -
04ahgy
Általában nem nézem, mennyi idő alatt fut le, Ivy-n meg még sosem futtattam, így még elvileg sincs releváns információm.
Miért baj, az, hogy nincs kész? Úgyis ingyenes, és nincs rá semmilyen support. Akkor meg mindegy a verziója, akár parancssoros is lehetne.
Igen, sok CPU-t kezel. Vannak ilyen programok, pl. a Fritz Chess Benchmark is 20248 magig skálázódik a jelenlegi formájában.
HGyu
04ahgy
Nála nincs XMP, max. DRAM EOCP. XMP az intel sajátja, persze a DRAM EOCP is az XMP profilt olvassa ki. Amúgy nem vészes manuálisan sem beállítani, először a modulra írt feszt, utána a MHz-et, és a legvégén az időzítést kell. Mindegyik után egy mentés, és reboot.
(#37814) lsc: AMD-vel is teljesen jól mennek azok a modulok, szóval csak megerősíteni tudom a fórumtárs által leírtakat.
(#37810) Tarill: Igen, a színes Vengeance LP-k 1,5V-osak, 1,35V-os üzem még 1333MHz-en sincs garantálva, persze kísérletezni lehet vele. Felesleges amúgy a white, mert alapból sem melegszik.
(#37816) Tarill: Tuningban jól mennek, de nem jobban, mint egy sima, mezei, nem LoVo.
HGyu
04ahgy
Ez azért, valljuk be, korrekt eredmény attól a RAM-tól, főleg az árát tekintve, és azt nézve, hogy alig melegszik. OCZ 1600MHz CL7 Platinumot tesztelek most Memtest86+-szal, de az már 1,5V, 1333MHz CL9-ben is tűzforró. Hiába, második generációs DDR3 chipek vannak még csak rajta.
(#37804) Chrys_: Nos, az elérhető sebesség a Te rendszerednél 3 dologtól függ: alaplap - CPU - RAM. A lap és a RAM tudja, de az Intel, mint a CPU gyártója csak 1600MHz-et garantál a procijára. És az IMC - Integrated Memory Controller, tehát a memóriavezérlő a prociban van.
Ráadásul te csatornánként két modult tettél be, azaz összesen nyolcat. Már négy modul is nagyon megterheli az IMC-t. A VCCSA-t és a VTT-t állítsd be manuálisan 1,25V-ra, és úgy próbáld először a 2133MHz-et, ha az jó, akkor a 2400MHz-et. A két említett feszültség az IMC táplálását végzi, és szükséges a többlet az ilyen frekvencián való stabilitáshoz.HGyu
04ahgy
Szerintem te abba futottál bele, hogy a Cinebench nem folyamatosan terhel, és vannak órajelugrások. Órajelugrásokkal sokkal könnyebben kijöhet az adott instabilitás, ezért kér több feszt.
Tehát akkor nem a RAM tuning volt instabil?(#37798) torma1981: Mindkét modul jófajta, nem a minőségéből erede az olcsóbbság, hanem valószínűleg több van a nagykernél raktáron.
HGyu
krx21
Ki kell, hogy egészítsem magamat...
Lehet, hogy most is hamar vonom le a következtetést, mert folyamatosan megy a teszt...
Úgy néz ki, hogy nálam a CINEBENC jobb cpu stabilitási teszt mint a linx és az ibt..
Kapott egy kis feszt és jónak tűnik...Persze lehet hogy ezt cpu azért kérte, mert megváltoztattam a memória proflt...(tuning)
Azért ezt nem gondoltam volna! A kisebb feszültség igényt semmi mással nem jelentkezett! (Linx, IBT, Prime95, Aida64, 3Dmarkok, Tucat játék, stb...)
Új konzekvencia: A CINEBENCH-el mindenképp érdemes vagy 50kört tesztelni...
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ -
Érthető, hogy zavaró a dolog, már ami a szóban forgó esetleges instabilitást illeti, de én úgy szoktam lenni az ilyenekkel, hogy ha a stressztesztek többségében stabil a beállítás, és az általam használt alkalmazásokban nem bukik ki a hiba, akkor jellemzően hagyom a dolgot, hiszen a napi működést, munkavégzést, játékot, akármit nem befolyásolja. Persze nem vagyunk egyformák, és megértem a törekvésed, jómagam a bringámmal vagyok így, hogy csak a 101%-os állapot, működés fogadható el.
04ahgy
Mondom, egy mezei ventit gumizz oda.
(#37753) Chrys_: BIOS a legfrissebb-e? Egyesével tesztedl a RAM-okat Memtest86+ programmal, ahogy már javasolták is. A CPU foglalatban nézd meg, sértetlenek-e a lábak.
(#37754) BigDarkJoy: egyrészt abban a lapban már az 1333MHz is jónak számít, másrészt CPU IMC függő. A Sempron 140 memóriavezérlője hivatalosan 1066MHz-es RAM-ot kezel csak, de Phenom II esetén is csak az 1333MHz garantált. Nem kell aggódnod, nem hátráltat semmiben az 1333MHz az 1600-hoz képest, nem memóriasávszélesség igényes az architektúra.
(#37755) krx21: normális, a mérésed meg meglehetősen pontos. Az első pass csak ún. half-iteration módszerrel dolgozik, hogy ha súlyosabb a hiba, azt hamarabb kidobja. A második pass-tól már full iteration folyik, ami meg a kisebb hibát is biztosabban kidobja. Így írta meg a fejlesztő szándékosan.
HGyu
04ahgy
1,65V-ig nem melegszik számottevően, a 4 modul miatt persze megreked a levegő, és csak annyi a lényeg, hogy egy halk, leszabályzott venti kivigye onnan az álló légtömeget. A SYS_FAN_N csatlakozóra kötött akármilyen elfekvő, guberált, mezei venti megteszi, amit egyszerűen odagumizol, nem kell a kérdést túlbonyolítani, a RAM meg nem nézi a ventit.
Hajtottam már 2V-tal Vengeance modulokat, ott jó néven vették a 230VAC feszültségről hajtott, erős, masszív (fémkeretes, fémlapátos) WC ventilátor erős fuvallatát.(#37741) Jorus: Bizony, hogy van. De ez már a Nehalemes időkben is nagyon feltűnő volt, ott az elérhető RAM tuningot az Uncore (IMC) kötelezően legalább DRAM * 2 szorzója korlátozta. De SNB, SNB-e, IVB, és mindegyik AMD esetén tapasztalható ilyen szintű szórás IMC tekintetben.
(#37739) Gaskains: juuuj, jááááj, hiba, fel fog robbanni. Amúgy meg minden modern proci visszaveszi az órajelét (a Phenom II X4 965 3400MHz-ről 800MHz-re, az i7-3770K meg 3,5GHz-ről 1200MHz-re), ha nincs terhelve. Neked nem ez a felállás, csak mondtam, hogy ha valami nem annyin megy, mint kéne neki, az nem feltétlenül rendellenes.
Az 1600-as Kingston HyperX-ed valószínűleg soha a büdös életben nem fog a kérdésed szerinti 1600MHz-en menni, 800MHz a névleges órajele, ebből "jön ki" alátszólagos 1600MHz egy 2-szeres szorzás után. (DDR = Double Data Rate - kétszeres adatbusz sebesség, az órajel fel és lefutó éle is részt vesz az adattovábbításban.)
A nálad most fenn álló, 667MHz egy kétszeres szorzással könnyen átszámolható 1333MHz-re, és máris csak feleakkora a riadalom, alig vagyunk elmaradva a hőn áhított 160MHz-től. Ezt pedig csak beállítani kellene a BIOS-ban, mert automata beállításokon mindig egy kvázi szabványos, kisebb órajelet lő be magának, SPD alapján.
Hogy mindezt miért ilyen stílusban írom? Mert a linkelt képeiden ott a válasz. Minden 667MHz mögött ott szerepel az 1333MHz zárójelben, és ha lejjebb olvasol, ott írja az Extreme Memory Profile 1.3-at is, melyben ott a kívánt 1600MHz-es érték. Tehát fáradj be az alaplapod BIOS-ába, és a tuningbeállításoknál az AI Overclock Tunert X.M.P. helyzetbe állítani szíveskedj, majd az értékeket elmentve lépj ki, és élvezd a fizikai 800MHz (1600MHz DDR) frekvencián üzemelő RAM semmivel sem érezhetőbb sebességét.HGyu
04ahgy
Nagyon jónak számít 4 modullal, de 1,6-1,625V-ig is elmehetsz instabilitás esetén a fesszel, de egy kis ventilátoros hűtésnek még jobban örülnének azok a RAM-ok. Azért hogy megmondtam a frekit és az időzítéseket csukóból?
Igazam van ugye? Nem? De. Öt.
Tapasztalataim szerint Ivy esetén a 200MHz-es RAM strap (800-1000-1200-1400-1600-1800-2000-2200-2400-2600) nem túl stabil, vagy kisebb a tuningpotenciálja. A legjobb BCLK-val és 266MHz-es RAM strappel (800-1066-1333-1600-1866-2133-2400-2666) "kikeverni" a kívánt RAM órajelet.(#37736) Jorus: ott lazán mentek csak a RAM-ok. UCLK limitem volt. Az igazi énjük ez: [link]. 2160MHz CL7, 1,7-1,75V-tal viszik, ezt CPU IMC-je váltogatja. Volt egy vízzel 4400MHz uncore-os 990X-em, azzal szinte feszt sem kértek a RAM-ok. Négy modul van belőle, quadkitként használom SNB-E mellett, kevés sikerrel (1866MHz CL7 a max.), mert az SNB-E memóriavezérlője nem szereti ezeket az Elpida J1108BASE-MGH-E Hypereket. A Sima SB úgyszintén nem, Ivy-vel azért már alaplapfüggő, de jobb a helyzet.
HGyu
- Corsair VENGEANCE RGB 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, bontatlan - Eladó!
- DDR3 DDR3L 8GB Notebook RAM Bazár (Samsung, SKHynix, Micron, Kingston)
- Akció! 3 hónapos Kingston FURY 2x 64GB KIT DDR5 6000MHz CL36 Beast RGB EXPO RAM (128GB)Gari: 8 év
- Kingston 2x32 Gb 3200 Mhz
- SkHynix 16GB (2x8GB) DDR5 5600MHz SODIMM, Laptop RAM
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
