- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- A fával keres kapcsolatot a Gigabyte új alaplapja
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen alaplapot vegyek?
- Logitech szerviz
toldy
Nem azért mondtam, inkább nekem szólt, hisz ha már annyi energiát feccöltem abba hogy megtanuljak egy nyelvet akkor azt használni is kéne, vagy nem.
_BM_: pontosan ez a lényeg az amd-nek hogy ne atomot vegyél. Én úgy saccolom hogy 20-50k közt lesznek gyártótól/felszereltségtől függően. Én is gondolkodok egyen, de én arra várok hogy valaki kiadjon egy olyan lapot amin táp is van.
_BM_
Bocsesz, hülyén kérdeztem.
A standard odd magassága ("vastagsága") kábé 40 mm, míg a tálcáé kb 18 mm. Ha jól érzékelem a képről az arányokat, akkor a chieftec előlapján 18 mm-es a nyílás és nem 40 (mint a nagyházakban). Tehát maga az odd nagy része takarva lesz, csak a tálca tud kijönni belőle. Azt értem, hogy magába a házba belemegy a normál odd, de hogyan férsz hozzá a lemezkiadó gombhoz? Ugyanis azt takarja az előlap.
zodo
Ismét egyet értek pista0001-el.
Dönts el, kell vagy sem a belső ODD ill. talán el lehet gondolkodni azon a külső írón.
Sok helyet nyernél vele és ha eddig sem voltak lemezeid akkor ma már miért is akarnál lemezt írni ilyen memóriakártya árak mellett.(#5409) CHIPman
Mivel toldy tagtárs eltűnt egy ideje, magamat kell reklámozzam.
HookR által említett hardverekről készített képeim:(#5411) szponzor
Épp a napokban láttam ezt a távirányítót az apróban, de most az istenért nem találom.
Csak azért említem, mert közel 100 hsz- volt hozzá, hátha okosabbak lennénk, de valamelyik linux topikban biztos tudnak segíteni ez ügyben. -
Pista0001
Szerintem a legpraktikusabb az ha előre eldöntöd hogy akarsz-e bele ODD-t. Ha meg bizonytalan vagy akkor szerintem ne alakíts ki neki egyáltalán helyet és ha mégis kellene ODD akkor ott vannak a külső USB-s megoldások. Kicsit drágábbak, de ha több gépet használsz és csak alkalomszerűen használnád akkor akár spórolhatsz is vele mert nem kell mindegyikbe külön meghajtót venni és házcserénél se baj ha más kialakítású hely van az új házban.
Szerk.: nem is gondoltam volna hogy egy külső DVD ilyen olcsó
zodo
Főként Pista0001 által említett okokból ill. jó ideje gondolkozom hogy a mostanit is kiveszem a gépből, mert alig használom és csak a helyet foglalja.
Ha egyszer lesz egy új gépem vagy házam abba biztos nem lesz ODD.(#5401) Pista0001
Azt én nem tudom hogy mit és hogyan kezelnek ezek a kütyük, de gondolom ha már iMon akkor az csak jó valamire. Lehet csak "tanítani" kell és visz mindent.
Biztos van itt valaki aki használ vagy használt már ilyet és tudja a helyes választ.
FID kollégának volt és nála működött ha jól tudom a HTPC modding (videóból, erősítőből, Hi-Fi cuccokból) topikban.
Nekem sosem volt távirányítom és talán nem is lesz rá szükségem. -
Pista0001
Szerintem azért mert így normál noti ODD-t nem lehet beletenni csak a jóval ritkább meg drágább (?) slot-in-est.
#5394 Zodo: Ügyes megoldás hogy standard MCE (Media Center) távirányító létére megoldották hogy bekapcsolható is a gép vele. Kérdés viszont hogy egyéb front-end-ek hogy működnek vele. Nekem is MCE távirányítóm van, Media Center-hez rohadt jó, azon kívül Win alatt viszont csak a hangerő állítás meg Media Player alatt a play-pause működik, egyéb programmal nem kísérleteztem még.
toldy
Teljesítményben szerintem a CULV-s zotac ion lapokkal van egy szinten csak fejlettebb és alacsonyabb fogyasztás. Egyébként 4x1 sávot tud ha jól értem a ph hírt, de ha megnézed a közeli képeket akkor a giga csak x1ig van drótozva de az asuson viszont végig az msi-n sincs végig drótozva. Egyébként az asuson miaz a túllógás a hűtőn hátrafele?
Sir Psycho
Az Asus-nak lesz ára, fel van szerelve rendessen.
Kérdés még, hogy a PCI-E csatlakozó ténylegesen mekkora sávszélességű lesz.
Az a nagy borda elég tetszetős elsőre, egy nagyobb ventivel elég szép hőmérsékleteket lehet elérni vele.Gigabyte elsőre a kis bordáival és a ventivel az atomra hajaz.
DeckardCain
Na gondolkodtam.
1080p-re, illetve torrent-re elég lesz majd a hamarosan megjelenő AMD Zacate.
Ehhez pedig elég lesz gondolom a 80w.
picoPSU-80, 80w output, 12v input DC-DC Power Supply
80w (12v/6.6A) AC-DC Power Adapter with Power CordGondolom ehhez kell egy P4-es átalakító amit a pico-psu Pata tápcsatlakozójára kell dugnom.
Itt jön a gond, egy Sata csati marad, nekem viszont 2 kellene
zodo
Este rákerestem a picoPSU adapterek adatlapjaira és én is ezeket az adatokat találtam max. a 160-XT-nél még annyit hogy a csúcs terhelhetősége 12V ágon 10A is lehet.
Xbox adapteres megoldást a mai napig nem értem, de rákerestem és meg is találtam egy ref. Saphire 5770-es esetében.Jó lenne többet tudni a témában, mert ahhoz igen drága mulatság hogy lecseréljem ha netán mégsem megfelelő a teljesítménye a bevásárolt tápnak.
Lehet átfáradok a tápos topikba, mert én is azon agyalok mint toldy.
"Kell-e nekem ekkora grafikai teljesítmény" -
zodo
Én szeretem.
Mondjuk a blog írása óta sem teszteltem az alaplapi turbo kapcsolót, de amúgy sem vagyok ilyen tuning beállítottságú egyén.
Menjen szépen csendben, de izmosan ahogy kell. Eddig semmi problémát nem okozott a lap.
Utóbbi időben én is vacilláltam, hogy kikerül az 5770 , mert szinte nincs egy játék sem amiért megéri a gépben tartani.
Alaplapi is jó minden egyéb alkalmazásra amiket én futtatok a gépen.Geree
Szerintem, jól döntöttél.
Nincs egy rossz szavam se a lapra. Ahogy írtad, hogy volt otthon hozzávaló proci is akkor meg minek költöttél volna még több pénz.
toldy
De ez még nem
Hogy valamit mindig el kell rontani, tökjó kölcséghatékony márkás lap, jó elrendezés, de most meg pcie x16 nincs.
#25954560
koszi.
vagy igy marad, vagy januarban nekiugrunk a beta hibaitol mentes igazi fa hazikonak
elotte meg bele kene probalni egy dual slot-os hutesu pci-e kartyat is a vicc kedveert. ahhoz tuti elegtelen lesz a hutese, ha a kartya nem a hazbol tolja kifele a meleget, csak kavargatja. -
_BM_
"Meglepődve tapasztaltad, hogy a specifikációnak megfelelően tényleg nincs gyárilag 2.5"-es felfogatópont?"
Meggyőztél. Legközelebb, ha autót vásárolok, megkérdezem a kereskedőt, hogy adnak-e hozzá kormánykereket.
Benne van a prosiban? Nincs benne.Nem bracketet vártam volna el, hanem két nyomorult lukat. Van vagy 5 hely, ahová frankón el lehet dugni az ssd-t, mivel viszonylag nagy a ház. Talán még a tápegység oldalára is fel lehetne szerelni.
#25954560
Koszi, sracok
vegul eleg nagy lett: 39x27x14 (labak nelkul), lehet(ne) rajta csokkenteni, de nem biztos h fogunk. a magassaga adott, ha a nagyvinyot megtartjuk elere allitott helyzetben, a szelessegen lehetne csokkenteni, ha nem ragaszkodunk az esetleg duplaslot-os hutesu videokartyahoz, stb es a melysege meg a kiallo 'perem'-ek miatt ilyen nagy
Mercutio_:
nem hiszem h szansz ra mondjuk egy huszast
az anyag nem horror, csak a munkaora.Pista0001:
na igen, a racsok. most van beragasztva harmadszor, de meg mindig osszevissza all. muszaj lesz negyedszer is nekiugrani. talan. -
toldy
Akkor hogy legyen egy kis élet, bedobom a J&W Minix 890GX-USB3 tesztet.
Illetve szerintem a hétvégén csinálok egy új képsorozatot.
zodo
, de izé vagy, direkt volt.
Na, mit szólsz &rew, tetszik a felépítése?
Én az ODD-ot ki is hagynám a házból, eddig se sokat használtam és talán hanyagolhatnám akár örökre.
Helyére akár még egy HDD vagy SSD is mehetne így akár az oldalsó HDD-k kiválthatóak és a ház oldallapja akár lyukas is lehetne a ház és a vga kari jobb szellőzése érdekében.
Nekem ez az Imon panel sem tetszett soha (praktikus ugyan) ,de ezt is mellőzném így az előlapra is mehetne egy 80-as venti, ha nagyon muszáj vagy bármilyen más dizájn elem. -
zodo
Azt tudtam, hogy mire való a HDD Delay csak gondoltam hátha el lett állítva.
Viszont ez a megoldás így igen csak nonszensz kategória a Gigabyte részéről.Gondolom hülye kérdés, de az "alaplap tápellátó áramköreinek fokozatos, késleltetett feléledését" nem lehet szabályozni a bios-ban?
Ne, hogy már 3-4 venit kelljen betenned a gépbe fölöslegessen, hogy egyáltalán elinduljon a rendszer, mert egy jó(bb) tápegységgel rendelkezel.
Ki hallott még ilyet.
toldy
pát napja biosban turkáltam és az lett az eredmény hogy bekapcsoláskor minden felpörgöt ahogyan kell majd egyszer csak leáll ( még post képernyő elött) mintha lekapcsoltam volna. Bios reset után mindne helyre állt. Esetleg nem tudsz szerezni egy bekapcsoló gombot ( régi gépházból) vagy csak rádugod a bekapcslót ( nem szereled ki), lehet akkár az is hogy csavarhúzóval csak össze érinted majd elveszed ( nekem van egy bekapcsolóm egy régi házból direkt ezért hogy ha asztalon van a gép meg hasonlók miatt).
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Mind2 oldalra használt cpu-t vettem próbagarral
De mivel ez kb az egyetlen alkatrész aminek meghibásodási esélye konvergál a 0-hoz, így kb mind1. Egyiknél se számoltam éppen gyári hűtőt, az a + 500ft-os tétel sztem nem oszt nem szoroz, én legalábbis ennyiért adom, meg ha kell nem is adok érte többet.
Általad ajánlott lap legyen 32k, olcsóbban nem találtam, pretested sempron 10k oemként -ennyiért adtam el az enyémet pár hete-, 42k.
GB lap 25k, apróról i3 18k, 43k...hűtő +500ft mindkettőhöz. Szóval kb egálban van a 2 elképzelés árban, de teljesítményben nem. Fogyiban kb egyeznek loadon, idleben az i3 jobb, az igp eszik többet, de az nálam nem mérvadó.
Én így számoltam
/+extraként újra GB lapom lehet, ami nálam még felárat is megért volna..intel v amd az meg végül is mind1/szerk: Amúgy lehet egy darabig még marad a mATX am3 lap, ki kellene terveznem a házikót is..van 2 fasza FSP TFX tápom, ezért mernék belevágni itx gép építésbe, mert lapból GB, tápból FSP..még 1ikben se csalódtam
szerk: Tényleg ha már tápok, van egy delta TFX tápom is, 160W de jóval többet tud..viszont qrva hangos
venticsere gondolom segíthet rajta, ha kell vkinek 2k+postáért viheti, akit érdekel pm
Chaser
legenda
Intel alapból kizárva, alulfesz lehetőség és tuning kell, valszeg nem említettem, ez nálam alap
DFI, ECS..ilyen "egzotikus" lapok se a legjobbak, nehézkes lenne beszereznem. Zotacot még talán, de 9300 pl biztos nem jó ha csak nincs am3-ban, intelből 1156 vagy semmi. J&W-t szintén kihagynám..asus? Rámoccantam egy itx lapjára múltkor, na mit dob ki az első tesztoldal? Nincs downvoltage
Nem akarok kísérletezgetni, marad a GB.
Rövid sata kábelt lehet valahol venni vagy ezekhez alapból olyat adnak?szerk: HookR: Az asus lap meg egy betesztelt sempron 40k fölött van, ennyiből megvan egy új h55n GB lap meg apróból egy i3, most is van 18k-ért pár db. i5 650 6k-val drágábban. Ha nem előtesztelt sempront vennék akkor se sokkal olcsóbb, sőt még lehet unlockolni se lehet, akkor copóka. Gyári athlon2 nem sokkal drágább, de megint ugyanott vagyok árban hogy h55n+i3. Arrról nem is szólva, hogy évek óta GB lapjaim vannak, reméltem am3-ból is kidobtak egy itx lapot, csak én nem találtam, sajna tévedtem
Lord Takeda
Hasznos post! Az lenne a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy vajon a Gigabyte H55N-USB3 lapra diszkrét VGA mellé melyik lenne a legjobb választás? Elnézve a Scythe Shuriken-ről a képeket (eddig erre gondoltam) elég problémás a 110 mm-nél szélesebb hűtő. Az egyik képen látszik, hogy alig fér el a VGA, meg a ram-ot is előre kell betenni, ráadásul valami alacsonyat. Az Alpine 11 pro rev 2. is elég nagynak tűnik ez alapján. Ami a legsimábban ráfért, bár csak az Intel lapra, az a Zalman hűtő volt. i3 mellé mit ajánlanátok egy játékos konfigurációba?
HookR
Közben eszembe jutott a méretei alapján az egyik, ha nem a legideálisabb H55/H57 kompatibilis, alacsony(abb) hűtő, a LOW-7000 (Alapból nincs hozzá LGA1156-os lefogató, de a honlapjuk tanulsága szerint a gyártó ingyen elküldi, ha ír nekik az ember) is. Akkor már legyen meg egy hsz.-ban a lehető legtöbb említésre érdemes darab!
- Thermalright AXP-140 (145 x 147 x 70.2 mm venti nélkül)
- Nexus LOW-7000 (138 x 123 x 70.3 mm ventivel, anélkül 50 mm)
- Thermaltake ISGC-400 (126 x 149 x 101 mm ventivel, anélkül ~78mm **)
- Prolimatech Samuel 17 (121 x 120 x 45 mm venti nélkül)
- Alpenföhn Panorama (111 x 105 x 66 mm, venti nélkül 51 mm)
- Scythe Shuriken (105 x 116 x 64 mm ventivel, anélkül 55 mm **)
- Zalman CNPS7000C (109 x 107 x 63 mm beépített ventivel)
- Scythe Samurai ZZ (94 x 122 x 94 mm ventivel, anélkül 69 mm **)
- Cooler Master GeminII S (124 x 118.4 x 62 mm venti nélkül)
- Xigmatek Cobra (131 x 92 x 102 mm (25mm-es) ventivel, anélkül 75 mm. **)
- CoolerMaster Vortex Plus (116 x 100 x 84 mm ventivel, nélkül 59 mm)
- Thermaltake ISGC-100 (124 x 96 x 70 mm ventivel, anélkül ~47 mm **)
- Xigmatek Durin (92 x 120 x 65 mm ventivel, anélkül 45 mm)
- Thermaltake SlimX3 (92 x 99 x 36 mm ventivel, anélkül ~23 mm **)Illetve a teljesség igénye nélkül, a gyári hűtőnek néhány olcsó, csendesebb alternatívája:
- Arctic Cooling Alpine 11 Pro Rev.2 (105.3 x 113.4 x 85 mm beépített ventivel)
- Arctic Cooling Alpine 11 Rev.2 (100 x 96 x 87 mm beépített ventivel)
- Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev.2 (89 x 89 x 75 mm beépített ventivel)**: A venti alja nem a hűtő tetejénél van.
Azért csak akad miből választani...
zodo
25 fok (panel, távhő)
Viszont előkerült egy újabb érdekesség.
Ok, hogy van wifi modul a lapon, de nem telepítettem hozzá drivert és az antennák sincsenek felcsatlakoztatva, de mégis van elérhető hálózat amihez csatlakozhatnék.
(gondolom valamelyik szomszédé)Valami ötlet, hogy tüntessem el ezt ?
Szereljem le a lapról a wifi modult, mert úgy sem használom. -
zodo
(#4563) Igazad van a merőleges csatival kapcsolatban.
, de kitudja mit hoz a jövő lapja, hátha a választott lapon épp hátsó kivezetésű lesz, mint az 5770-en.
Ha nem mélységben akkor magasságban kell számolnia a csati+vezeték méreteivel csak erre vonatkozóan említettem a csati hely fontosságát, nehogy szem elől vesszen.(#4565) Szintén igaz az állításod, de gondoltam megnézte a tesztet és tud következtetni az adatokból.
Viszont, ha 130W tdp proci helyett 45W tdp-sel nézzük a konfig fogyasztását akkor is 195W környékén járunk amihez szintén kevés a noti táp verzió.
Értem én, hogy jó lenne (és vannak elvetemültek akik így használják) egy diszkrét vga-t is noti vagy xbox tápról hajtani, de hát én nem tudnék nyugodtan játszani az tuti.Talán pár év múlva, ha még kisebb fogyasztású, de nagyobb teljesítményű kártyákat vagy processzorokat lehet, majd vásárolni megfelelő alaplappal akkor megéri ezen agyalni.
szponzor
Köszönöm a hozzászólást és a hűtőket, de sajnos mégis megvan kötve a kezem;
- A Thermaltake SlimX3-at csak 65 W-ig ajánlja a gyártó
- A Cooler Master Vortex Plus jónak tűnik, árban sem drága, viszont nem láttam még képet, hogy ezen a Giga lapon lenne és ahol néztem a ventiket (ipon, pcgear) ott nem találtam 20mm-eset (de valószínűleg figyelmetlen voltam)
- A Thermalright-ot nem nagyon lehet beszerezni itthon, hardveraprón láttam kb. 20k-ért. Arra még rájön egy venti, szóval az nagyon drága. A megcélzott keret kb. 10k lenne, de ahogy nézem ebből nem nagyon fogok kijönni.
- Az Alpenföhn Panorama is jónak tűnik, de ezt sem láttam képen még rászerelve a Giga lapra. Kinézetre lehet, hogy belelógna a RAM-okba. Utánnaolvasok majd ennek a hűtőnek.Gondolom az érthető, hogy nem akarok olyan hűtőt, amiről nem tudom biztosan, hogy rászerelhető-e a lapra anélkül, hogy a egy memóriaslotról le kelljen mondanom stb.
Ha egyik sem jön be, akkor marad a Prolimatech + venti, de jobb lenne ennél olcsóbb megoldás, mert kb ez 15-6k-ba fog kijönni.
toldy
Én örülök neki hogy foglalkozol vele, majd fényképeket az élőről is. Te legalább valóban csinálod, tervezed ( én a fejben lévővel tovább soha nem jutok). Tisztelem kitartásod.
De hogy a házhoz is szóljak, most nem tudok, szerintem ( konkrét méreteket , hogy mi mihez képest holvan nem tudom) nélkül nincs semmi ammi szerintem nem jó.
zodo
Én tudtam róla, csak az említett "hiányosságok" miatt nem említettem.
Tartok tőle, hogy el sem jut mi hozzánk.Viszont az a MINIX™ MX-07 házikó, egész pofás darab. Német e-bay-en cirka 50 euro az ára a 150W-os tápegységgel.
user137
muhaha, HTPC-t akarnak építeni 65W idle fogyival? HD videó 100W, bench load meg 130W
.... muhaha! és a meleg levegőt meg majd lapáttal rakom ki a gépből, tessékmondani???
én inkább a telefonomon néznék filmet, mint ezt a lapot meggondolnám ITXre. ez egy zsákutca, ne térjetek le a helyes útról, htpc-be csakis intel!
zodo
Egy igényem van, hogy olcsón megússzam.
Gigabyte, ami a legolcsóbb lap, négyük közül.
, de plusz Cpu és Memória vásárlás miatt, már sokba lenne.Sapphire és Asus, szinte egy árban vannak.
Ezeknél csak Memóriára kell költenem.Elsőről, szinte semmit nem tudunk ill. nem lennék sokkal előrébb a mostani lapomtól.
IDE csatira sincs szükségem még akkor sem, ha az Asus-hoz képest mínuszba leszek egy Sata csatival. Két lap elrendezése is más ami szintén az Asus felé dönti a mérleg nyelvét.
Szóval egyelőre az Asus az ami minden téren megnyerőbb, választási lehetőség.J&W lapról tudunk, amit tudunk vagy sejtünk.
Szerk:
DFI LanParty, szintén Sapphire és Asus árkategória.
, de itt is, mint a Gigabyte lapnál plusz Cpu és memória miatt, kiesik a képből. -
zodo
Hát ez, nem túl jó hír.
Kivárok az Asus lapjával, hátha befut a J&W.
Intel-es lapokat megtaláltam (plusz van még a DFI lapja is), de azokból nem kívánok vásárolni, sem Atom-ot.
Szerk: Sajna csak itthon tudok vásárolni.Más:
Tegnap kicsit javítottam a "Melyik a legerősebb Low Profile VGA kártya" topik, lemaradásomon.
Más:
Aki tud az segíthet, nekem. Link ill. a következő hsz.-is az enyém.
zodo
Jé tényleg felkiáltójel van, nem is figyeltem.
Azért hivatkoztam, mert a google összezavar.
Indoklás: keresőbe beírva a " jetway minix 780g "-t általában J&W termékét kapjuk.Más kérdés, ha kihagyjuk a " minix " -et (pedig én erről ismertem meg a lapomat) , mert akkor valóban jetway lapokat kapunk eredményül.
Nem is oly rég mondtam, hogy te mindent tudsz vagy nem !?
rudi77
Elvileg befér, ha ez a Xigmatek Apache is elfért.
toldy
Kis számító
Egyébként a J&W tűnik a legjobbnak, de kérdés mikorra ér ide, mennyiért ( biztos drága lesz) illetve azt vettem észre hogy eddig mindegyik lapjukon volt valami ami fájt ( valamit nagyon nem jól oldottak meg vagy nem tettek meg).
Ha nagyobb teljesítményt akarsz kisajtólni a kis gépből akkor a giga lapját javaslom de ha "olcsóság" és a felszereltség számít akkor az asus. Nehéz döntés mind jó lap, tényleg csak szimpátia/elvárások/ garancia fügvénye. -
toldy
Én az asust veszem !! stipistop.
Egyébként mindegyik jó lap. Mik az igények és ahhoz képest dönts.
Egy kérdés szerintetek egy 4-5 hónapos zotac 9300 mennyit ér használtan? Garanciával és utána néztem nem csak nálam van a sorrendi probléma így nem a lap híbás hanem a tervezése.
zodo
toldy
Igazából azt is meglehet csinálni hogy veszünk egy pico/panel tápot csak a procinak, rendszernek és egy ilyesmi megoldást a vga-nak ( csupán egy normál 5,25 helyre van szükség)
user137
vám ausztriából?
postaktg van csak, ami valami 15 ajró, ha jól emlékszem. ha tudsz fuvart szervezni oda (szhelyi ismerős, stb), akkor a szállítás és a fizetés is megoldott, eurót utalni egy picit drágább (nekem CIB bankon olyan 3-4k Ft). általában véve 1db-ért nem éri meg vesződni vele, de mondjuk egy 10-15 alaplapnál már egy odavissza fuvar is megérheti.
- Nintendo Switch 2
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- iPhone topik
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Brave
- sziku69: Szólánc.
- Új, felbontott G.SKILL 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL26 Trident Z5 Neo RGB EXPO - 10 év gari! -
- Új, bontatlan ADATA XPG 48GB (2x24GB) KIT DDR5 6000MHz CL30 Lancer Blade RGB Black XMP/EXPO - 10 év
- Patriot Viper Venom 2x16GB DDR5 6000MHz CL30 - Új, Bontatlan, Gari 2028.10.15. -ig -
- Corsair Vengeance RGB DDR5 6000Mhz 2x16GB (32GB) DDR5 Memória
- Új, felbontott Crucial Pro OC Gaming 16GB (1 modul) DDR5 6400MHz CL32 Black XMP/EXPO - 10 év gari!
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB / 36 hónap jótállással!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
vajon p67 itx lap lesz?
