- Szeretne nagyobb versenyt a Microsoft, de nem szeretne túl sok gyártót a piacon
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
- iPad topik
Rendelt már itt valaki ilyen 12V-os adaptert?
Valóban képes tartósan, megbízhatóan leadni 120W-ot?
Csak mert úgy láttam, hogy a fix 12V-os, nagyobb teljesítményű adapterek ált. horror áron mennek... -
Csak most vettem észre: Zalman ZM 350-FX ismertető zed1983 tollából!
UPP a tápnak, és az írónak!
No, végig is szaladtam rajta - mondjuk nem volt nehéz, az elmúlt fél évben ezeket bogarásztam...
Ami igazán kéne, azt vagy csak a távol-keletről lehetne rendelni, pl. Abee-sorozat, vagy már elérhetetlen, mint a Jonsbo V1. Utóbbit nem tudom, miért kellett elkaszálni, igen jó háznak tűnik - inkább frissíthették volna USB3-as csatikkal, kevésbé bazári front panel-lel a Cooltek égisze alatt.
Egyébként ha írnál hozzá egy kis bevezetőt, ill. beszúrnál pár képet, akkor szvsz simán címlapos írás lehetne!
flashpointer
#26915
Hmm... az a ABKO NCORE NBOX S2 igen jónak tűnik!
Goose-T
#26902
Először hallom ezt kifogásként az ITX házak esetében... pedig igaz.
Szvsz valami olyasmi kellene ITX-ben, mint a Zalman ZM-Tx-házak... csak (minden szempontból) arányosan kisebb méretben, SFX táppal, a táp előtti 2db 3.5-ös HDD-hellyel (mint a CM N200-ban), elöl 1-2db 120-140mm-es ventivel, felső slim ODD-vel.
Hozzatok egy bilit...
Archttila
#26886
Oké, hogy ATX tápot fogad, de egy 1000W-os példányt beletenni... idióták. Persze egy 140mm-es ventit már luxus lett volna belepróbálni.
Az első rács sokkal szelősebbnek tűnik, mint az előzeteseken, de tuti kell még a ventire egy porszűrő is.
Techspot SG13 review
Na, ez már értelmesebb build.Igazából csak egy bajom van ezzel a házzal: ha már kiiktatták az ODD-t, több meghajtóhelyet is kialakíthattak volna, még egy 3.5-ös igazán beleférhetne.
Szép, és minden felmerülő kérdésemre választ adtál másnak, kivéve...
"Pöttöm gép + NAS helyett marad az eredeti koncepció, hisz a 3,5"-es merevlemezt le lehet állítani x perc elteltével, így az továbbra is szolgálhatna hosszú távú tárolóként..."
Hasonló koncepcióban gondolkodom én is, ezt hogyan lehet megoldani?
A HF200B teljesen jól néz ki, de a legérdekesebb számomra az új FN-02B - ugyan LP mATX lesz, de talán pont ez kell nekem. Kár, hogy a specifikációiról nem lőttek képet, remélem kicsit kevésbé hosszabb, mint a régi, a maga 410mm-ével... és hogy normál SFX táp megy bele...
Chesterfield
#26714
Naná, de szerintem jobban járnál egy Cooltek V6-ossal.
Chesterfield
#26706
Nem tudtam, hogy lehet ezt így is tolni. Lehet, pályát tévesztettem....
flashpointer
#26695
Köszi, érdekes!
Mondjuk a 80*80*10-es ventit kicsit nehéz pótolni, ha gallyra megy, ilyen formátumban még nem is nagyon láttam hűtőt. Hopp, mégis.Egyébként kicsit feleslegesnek érzem, amúgy is elég hűvös ez a platform - inkább a gyárira raknám ezt:
Noiseblocker BlackSilent Fan XS2 -
Mivel ezek nem túl szellős házak, ezért nem árt rá valami alapvető hűtés, és a gyári cooler tényleg hangtalan a beszámolók szerint. Ha meg zavar, akkor le tudod cserélni a ventijét egy jobbra - akármilyen 3pin-es, 50mm-es venti megfelel a célra, mondjuk egy Noiseblocker.
rewolt
#26685
Passz, ezt nem tudnám megmondani.
(#26684) tresh
Az LC tápokat én inkább kerülném, inkább a Csifi, abból is 1-2k-val drágábban: FI-01B-U3 250W, vagy BT-02B-U3 - szvsz utóbbiban is 250W-os táp lehet, csak elírták. -
vannevar
#26622
Csatlakozom az alattam megszólalóhoz: ha később cserélni szeretnél, akkor inkább apróról vegyél egy Pentiumot, esetleg i3-at. Én ugyanígy vettem a 4150-et, csak nekem elég is lesz egy jódarabig, majd 3 év múlva cserélem.
Ha ilyen fullos lapot akarsz venni, akkor én olyat választanék, ami kezeli az M.2-es, ill. az mSATA SSD-ket, mondjuk egy ASRock Z97E-ITX/ac-t.
Házból ezekre az igényekre a következőket ajánlanám:
- Silverstone Sugo SG05 Lite 14k + apróról egy 300W-os, minőségi SFX táp kb. 5k = 20k;
- Chieftec FI-01B-U3 250W 21k, ha tetszik a low profile, bár itt a korlátozottabb hűtés miatt nem árt egy jobb procihűtő sem. -
patomi
#26604
Igen, kettő így is pakolható, és LP-s VGA-val lehet, hogy elfér a keret. A hátsó ventivel amúgy is jobban tetszik a Cooltek, mint a fordított ELITE 110.
(#26605) HookR
Jobb oldalra inkább egy plusz ventit csavaroznék, előre meg egy ilyen HDD-keretet: -
Nem tudjátok, mi van a Pico-Box-szal?
A shop-juk egy ideje kong az ürességtől... -
Köszi, srácok!
Akkor a megfelelő topikokban érdeklődök tovább.
Meg lehet, hogy beszerzek egy fogyasztásmérőt. -
flashpointer
#26525
Nem tudom, mennyire lehet levenni a proci feszültségét (i3-4150, 53W).
A VGA-t meg hol lehet buherálni?
UEFI helyett az Nvidia Control Panel-en?
Bocs, de hosszú idők (InnoVision 5900XT 128MB) óta ez az első GeForce-om...
Polllen
#26522
Nyilván egy GTX750 jobb választás (nekem is LP Zotac van most), csak a tervezett 120W-os fogyasztási keretbe nehezen fér be egy i3 + egyebek mellé.
Igen, itt nagyon kicsik a különbségek.
Akkor úgy kérdezem: ha egy árban vannak, akkor melyik a jobb választás?
GT 730 1GB DDR5 64bit
R7 240 1GB DDR3 128bit
A teszt alapján az előbbi, de nem vennék rá mérget.Vagy várjam meg inkább a következő generációt IGP-vel?
Ott már valószínűleg végleg kikopik a Fermi, és a GT930/940 is Maxwell architektúrával jön. -
Itt is felteszem a kérdést: szerintetek melyik LP lehet az erősebb?
GT 730 1GB DDR5 64bit 38W
R7 240 1GB DDR5 128bit 30WItt van egy teszt, de nem írja, hogy milyen memóriája van a 240-esnek, szerintem DDR3-as.
Illetve egyáltalán létezik DDR5-ös LP R7 240?
Mert én csak DDR3-mal találtam, és az kerül 16-18k-ba, ugyanúgy, mint a DDR5-ös GT730...
Most vettem észre: a Corsair 250D (350 × 277 × 290) hajszállal nagyobb, mint az Antec ISK600M (290 x 272 x 340), viszont eggyel kisebb alaplapokat fogad, és kevesebb meghajtó is fér bele.
Nirvanus
#26468
3.5-ös HDD is menne bele, szóval nem jó.
(#26469) Duracellm...
65W-os APU (+ AXP-100), 1x slim ODD, 1x 3.5-ös, 2x 2.5-ös HDD (gánnyal), 1x tv tuner, vagy hangkari.Az oldallapot kivág(at)nám egy 120-as szűrőnek:
+ alulra/felülre raknék 1-1 60mm-es, vagy 80mm-es ventit.Vagy gyári venti + az oldallapra, a szűrő alá egy 120x120x25-ös venti, ha belefér, bár ez kétséges.
Legalábbis ez volt a terv, amíg nem szembesültem a lenti képen látható kábelrengeteggel, ami kicsit kijózanított.
DanielXXXV
#26399
Illetve még a mostani ISK600-asomati s tudom ajánlani: kicsi, elöl elfér benne a táp, és van normális hátsó hűtése. A többieknek igazuk van, a VGA alapból csere egy Maxvell-re: GTX750Ti, GTX960 - ezekből létezik itx rendszerekhez való rövidített, ill. low profile változat is (Asus, Gigabyte, Zotac).
DanielXXXV
#26399
Ha sokat hurcolászod, a Bitfenix Prodigy fülei jól jöhetnek...
Tényleg. Ezt aztán jól megkeverték, de ebben az útmutatóban látszik, hogy miért limitált. Heh, ráadásul egy i3 mellé már csak egy 2.5-öst lehet tenni, semmi mást, és még ahhoz is a bővítmény kell.
Ehh, el is ment a kedvem ettől a háztól, vigyétek innen...
Prodigy-tulajoktól kérdezném:
Az oldalsó panelen található SSD-rögzítőt át lehet szerelni az I/O porttal nem rendelkező, rácsos oldallapra is?
Illetve az oldallapok ugye tetszőlegesen felcserélhetőek?
Többek között a konzolokhoz való hasonlatosság, és Goose-T ismertetői alapján (1, 2) igencsak megtetszettek a Chieftec FI-01B-U3-szerű házak, de annál egy árnyalattal nagyobbra lenne szükségem: méretben 265mm x 90mm x 270mm helyett mondjuk kb. 300mm x 110mm x 300mm lenne az ideális, hogy elférjen benne 1-2 plusz venti.
Tudtok hasonlót házat ajánlani? Én nem nagyon találtam...
Deepcool HTPC-200-ról tapasztalat valakinek?
100W TDP-ig ajánlják, és a 49mm-es magassága elég vonzó, de... mittomén'. Meh.
(#26201) s10
Arra a Cerkára ne keress külön hűtőt, tökéletes lesz az i7-esekre való gyári, Intel rézmagos cooler; aprón fellelheted 1.000HUF-körül.
zed1983
#26139
Szerintem elírás lehet, a sima ATX van kb. 85mm-körül. Nézd meg a csavarmeneteket a két tápon: ha tényleg 80mm-es lenne, akkor nem lenne olyan szabványos ház, amibe bele lehetne szerelni - két szék között a pad alá.
A lenti Raven RVZ01-be mindenesetre belefért, szóval én nem paráznék.
zed1983
#26136
Azt én honnan tudjam? Nem volt egyikből sem nálam.
Mindenesetre valaki korábban itt megállapította, hogy a Zalman valószínűleg ugyanarra a belsőre épül, mint a Chieftec SFX-350BS, arról meg azt mondják, hogy igencsak halk."Probably the best part is actually the psu... That's right 27A on the +12V rail. And nearly completely silent - take my word, I'm an extremist when it comes to noise."
[ Express Log ]
Persze lehet, hogy a venti cserélve lett, de a Zalman hűtéseivel általában nem szokott gond lenni, szóval én bizakodó vagyok. Amúgy inkább a 450-es változatot venném, főleg hogy a Zalman-ra is 3 év garit adnak.
- Tőzsde és gazdaság
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- LEGO klub
- Arc Raiders
- PlayStation 5
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- ÚJ HP Victus 15 - 15.6" FHD IPS 144Hz - Ryzen 5 8645HS - 16GB - 512GB - RTX 4050 - Win11 - 3 év gari
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad E14 G2 AMD - Ryzen 5 I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I W11 I Gari
- Bomba ár! HP Elitebook X360 1030 G2 - i5-7G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100 % Akksi
