- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- Mini PC
- Pánik a memóriapiacon
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
Grave_444
Nirvanus
#29470
A házhoz jár a belső 75W-os paneltáp? Külső adapter esetleg? 12V-on hány A-t tud?
Abban tudnátok segíteni netezni, HD videózni, filmezni milyen olcsó lap+proci párost ajánlatok?
Integrált procis is jó lehetőleg ilyen vagy CHIEFTEC IX-01B házba, amelyik olcsóbban kijön táppal.
4GB ram lenne még és egy 2,5-es HDD. -
imibogyo
Nirvanus
#29119
Első körben én valamilyen barebone gép hűtésére gondolnék...
Ez a kis Shuttle hűtő például nagyon hasonló, csak 3 heatpipe-os.(#29120) Pete55555: Rainbow Dash
(#29121) shteer: egy monitor ha jól tudom (Acer, vagy Benq-re tudok elsőre gondolni), csak most épp nem találom. De majd Nirvanus kijavít/kiegészít...
Archttila
Nirvanus
#27933
Termeszetesen megprobalom eloszor a bolttal lerendezni a dolgot, de oszontenszolva sok penzt fizettem az alaplapert igy gondolom joggal varok el egy hibatlan termeket.
Ha elpukkana rajta 2 het utan egy alkatresz meg azt mondom OK gari van hajra, de ez valoszinuleg igy jott ki a gyarbol.Tobbszor olvastam mar itt a PH-n is, hogy kozvetlenul a gyartonak kuldenek vissza hibas termekeket. Legutobb ha jol emlekszem ajnasz egy SSD-t kuldott vissza, itt a forumon pedig talan egy egy iPonban vasarolt Corsair vizhutest kuldott vissza kozvetlenul a gyartonak egy forumtars.
#16939776
Nirvanus
#27553
Nekem jóval keskenyebbek tűnik a hátlapja.. itt pl.: a Flex atx táp és a szlot között elfér egy 12-es venti, E3000-nél meg talán egy 80-as...
A Flex atx psu 81,5x40,5mm-es szabvány szerint, ehhez lehet viszonyítani.
Most látom hogy valami DTX variáns lehet.
Mercutio_
Nirvanus
#27532
Meghízott a Cooler Master Elite 110
Nirvanus
#26468
3.5-ös HDD is menne bele, szóval nem jó.
(#26469) Duracellm...
65W-os APU (+ AXP-100), 1x slim ODD, 1x 3.5-ös, 2x 2.5-ös HDD (gánnyal), 1x tv tuner, vagy hangkari.Az oldallapot kivág(at)nám egy 120-as szűrőnek:
+ alulra/felülre raknék 1-1 60mm-es, vagy 80mm-es ventit.Vagy gyári venti + az oldallapra, a szűrő alá egy 120x120x25-ös venti, ha belefér, bár ez kétséges.
Legalábbis ez volt a terv, amíg nem szembesültem a lenti képen látható kábelrengeteggel, ami kicsit kijózanított.
flashpointer
Nirvanus
#26267
Szerintem ne szórjuk itt a szubjektív benyomásokat hogy a stock intel cooler az nem hangos.
(#26265) dni
Ilyesmi kellene neked a már említett slim lappal a táp miatt meg pont ekkora ház, de ilyen méretű nincs a piacon sajnos mert ami már ilyen magas az mind bővítőkártyás. Nem tudom miért nem képesek gyártani nekem is ilyen kellene.
Mercutio_
Nirvanus
#26214
Annyira nem, élőben volt olyanom eladtam, bár ennyiért ha van raktáron tényleg ajándék, ha kicsi mATX, akkor a Sharkoon CA-M
imibogyo
Nirvanus
#26059
Igen így gondoltam én is. Persze nincs értelme brutál vasat HTPC-re használni. Én csak az elvi lehetőségre akartam felhívni a figyelmet, hogy HTPC lényegében "bármi" lehet.
(#26060) Ombre85: persze. Azért írtam én is, hogy a "cikk címét olvasva". Csak beindított egy gondolatmenetet és leírtam.
Nirvanus
#25862
Egy A6-6xxx vagy A7-7xxx már elegendő lehet kisebb-nagyobb kompromisszumokkal játékra is. Viszont az AMD kéri a gyorsabb memóriát a jobb teljesítményhez (egy A10-6800k le van próbálva 1333as, majd 2400as ramokkal, a különbség szemmel látható).
- A7-es nem létezik.
- A8, vagy A10 ajánlott inkább a játékokra, szvsz A8-7600, és az érkező A8-7650K best buy ebben a kategóriában.
- Nem csak a gyorsabb memóriát, de a Dual Channel-t is "kéri", szóval érdemes alapból egy KIT-et venni. -
mandras81
Nirvanus
#25854
Lehet, hogy jobban járnék egy 1155-ös, vagy pici rádobással egy 1150-es konfiggal? Hogy alakulnak az erőviszonyok ezeknél az AM1-Q1900-hoz képest? Mintha láttam volna egy tesztet, amiben nagyon elverték az előbbiek az utóbbiakat...
Egy ilyen Chieftec IX-03B-szerű házba milyen hűtő lenne, ami kordában tart passzívan egy Ivy-t, vagy egy Haswell-t?
(#25853) flashpointer:
És mi a helyzet egy 10 tabos böngészéssel, közben megy a fullhd film? Arra is elég a Q1900? Hol vannak a határai? -
mandras81
Nirvanus
#25846
A kompaktság mellett sajnos az ár is fontos, ha nem a legfontosabb tényező, így ilyesmiről nem is álmodom....
Az még viszont érdekelne, ha az AM1 mellett döntenék, és szeretnék mondjuk Fifa13-mal játszani, akkor milyen videókártyára lenne szükség, illetve mennyire limitálja a lehetőségeket, hogy csak 4-szeres a PCIe sávszélesség (persze, tápot-házat cserélnék ebben az esetben)?
Nirvanus
#25628
Pont mostanában jutott eszembe, hogy HTPC-nek elég lenne akár egy (fa)lap, amit a TV hátuljára fel tudok csavarozni a 400x400-as VESA furatokkal és akkor elég szellős is lehet az egész elrendezés + akár alulról meg lehet támogatni a hőelvezetést két nagyobb ventivel.
burny
Nirvanus
#25624
Fúrd fel a falra, szerezz egy régi átlátszó hűtőpolcot, rögzitsd elé, szerezz egy ledet és voilà Lian-Li PC-O7S
HookR
Nirvanus
#25621
A tápnak és az alaplap + CPU hűtő párosnak eleve van egy vastagsága, amit a dVGA önmagában nem tölt ki, mindenképp kínálkozik hely fölötte merevlemezeknek. Ettől függetlenül persze egy rövidebb példány mögött is el lehet helyezni meghajtókat, feltéve hogy van rá igény egy Gamer PC esetében.
- ÚJ 32GB DDR4 3200AA Laptop memória
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve (vagy bontatlanul), garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- Samsung 2x16GB DDR5 5600MHz SODIMM memória - teljesen ÚJ!
- G.SKILL Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4 4600MHz CL19 - Élettartam garancia
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium Titán dizájn, Pro kamera, 120 Hz ProMotion,90%,3 hó gari
Cég: ATW Internet Kft.
