- Androidos tablet topic
- DUNE médialejátszók topicja
- Pendrive irás-olvasás sebesség
- PLC programozás
- Egész pofás lett a Lian Li új mikrotornya, és az ára sem vészes
- Majdnem megfelezi a GeForce GPU-k gyártókapacitását az NVIDIA?
Steve1207
Mercutio_
#9064
Végül is az AMD-nél jellemző volt ez a hozzáállás, hogy nem váltogatják a foglalatokat. Most ezzel a nagyobb váltással megléphetik, egységesíthetnék.
Az ITX meg haladjon, nem bánom, ha a köv generáció nem megy benne, csak ezt tudjam már használni
Plusz van egy elképzelésem Codegen MX-31 ház mod téren, 3-4 hdd + teljes méretű odd ügyében, mivel van benne hely rendesen (a normál táp is szintén maradna).
Extra elképzelés van dual slot vga-ra is, de az már a következő lépés lenne
Az elképzelés megvan kb, lemezekre lenne szükségem a meghajtók felfogatásához meg eszközökre az elkészítésükhöz (vagy vállalkozó kedvű moddolóra) az elkészítéséhez.Jövőhéten összedobom a terveket.
Chaser
legenda
Mercutio_
#8931
Nekem van itt egy zsák gép, szóval várok. Amíg el nem fogy a türelmem
zodo: Ha HD3000 van az i5 mellett akkor amd-ben HD5470 alatt vmivel vana tudása, ha csak HD2000 akkor sokkal elmarad. Notebook és K desktop cpu-ban van előbbi, utóbbi meg a legtöbb desktopban, pár kivétel kap HD3000-et.
Tomix24
Mercutio_
#8899
Nem tudom miért húzzák halasztják. Az EU-s piacon hivatalosan 0 féle Mini-itx-es FM1-es alaplap kapható. De még az árlistákon sincs fent. A korlátozott processzorgyártás miatt pedig a 65W-os A8-4800,A6-3600, és a három magos A6-3500 is csak érkezőben van, 2013-as dátummal... Vagyis ismeretlenek mind.. (Ezeket a nagyker árlistából néztem)
Bezzeg ATX és MicroATX lapokkal tele vagyunk. De hogy mit tegyek bele??
zodo
Mercutio_
#8863
Szerintem nem oszt nem szoroz az esetedben sőt talán felesleges pénzkidobás és vesződés.
Vegyük alapul az SG05-öt. Ha így fel tudnád fogatni, közvetlenül a ház teteje alá akkor nyerhetsz egy kevés helyet ahol jól áramlik majd a venti alatt a levegő de ház eleje tele lesz kábelekkel mert nem kevés madzagot kell eltüntetned ami csak rontja a házban lévő cirkulációt.
Ha lejeb szerelnéd be a tápot mint az R3 V20-ban látható az még inkább felejtős.Kicsinek tűnik az sfx táp de valahogy mégsem annyira kicsi. Van itthon régről (Ipaq-ba építettet) egy ilyenem de még nem jöttem rá többszöri nekifutásra sem hogy hogy tudnék igazi mini pc építeni vele.
Talán az SG05-ös verzíót érdemes kipróbálni vagy élére állítva a tápot be a ház sarkába úgy hogy a vezetékei fent helyezkedjenek el.
zodo
Mercutio_
#8853
"hátrány, hogy a belül termelődő meleg átmegy a tápon is és azt ezáltal melegíti"
Nincs ezzel gond régen minden gépben így volt sőt még ma is ha nem alsó tápos vagy extra házról van szó. Konkrétan pl. az Ipaq-ban a proci hűtését is, kizárólag a táp ventije végezte ugyan így.
Ha elkészíted hozzá a kellő adaptert akkor simán befér az sfx táp.
buca84
Mercutio_
#8841
Ha ATX táp van benne, akkor zodo által javasolt ez az átalakító.
sagesz93
Mercutio_
#8814
Az nem hiszem hogy belezavarna az alaplap helyébe.
Viszont a felette lévő vinyóhelyek nem tudom meddig érnek, így képekről elég nehéz megállapítani. Gondolom direkt úgy van megcsinálva hogy ne lógjon bele a proci környékébe(ezen a képen jól látható azért), és akkor egy kulturált hűtő elfér. Hát ja meg a tápventi hanga...(van benne venti egyáltalán?
Amúgy nézegettem kicsit több pénzért.. Megláttam ezt, rohadtul bejön ez a kuckó, csak épp 29 centi széles, ami már sok
mod: meg a honlapon is írják hogy: Ample space for CPU cooling
zodo
Mercutio_
#8634
Akasa AK-CCE-7106HP mint lehetséges alternatíva.
_BM_
Mercutio_
#8634
Furattávolságilag LGA1155 = LGA1156. Ha nem szerepel a 1156 sem a dobozon, akkor lehet, hogy nem jó.
[Itt van egy 1156-os RevB] Ilyened van? -
Pista0001
Mercutio_
#8615
Átlag felhasználáshoz bőven jó. Lehet hogy érdemes megvárni ezt a lapot is, hátha lesz egy kis árverseny. Szerintem az X4 640-el egál lehet akár egy i3-2100 is, főleg fogyasztásban. Innentől olvasd ezt a cikket, van benne i3-2100 és X4 640 is.
szacsee
Mercutio_
#8615
Már minden LGA1155 chipsetes alaplap B3-as chippel van szerelve. Áprilisig nem is lehetett az átállás miatt kapni B2-B3. Utána meg már csak B3-ast.
Itt egy diagram, hogy mi a különbség a H67 és a H61 között:
Gyakorlatilag nincs Raid és Sata3.0, aminek max nagyon gyors SSD-vel látnád előnyét. Kevesebb az USB csati, az olcsóbb lapokon csak D-Sub van, a HDMI-s deszkák 15K-tól kezdődnek. H67-es Foxconn ITX deszka szimpatikus árban, csak még nem tudom, hogy UEFI-s e vagy sem. 20K-ért szerintem baráti lenne 3 év garral.
Nézegettem én is mostanság őket, viszont az apróban van borsinál 23K-ért távirányítós M-ITX/HT deszka 6 hó garral (tegnap néztem)...ha mindenképp asrock kellene olcsón. -
zodo
Mercutio_
#8613
Kár, pedig jó kis lap.
Akkor sem értem miért azt az Asrock lapot nézted ki.
Lehet rosszul értelmeztem de nem az a lényeg hogy rövid a tápkábel és minél közelebb kellene esni az alaplapi tápcsatinak a hátsó oldalhoz vagy max. az oldalán legyen?Ascrok lapján pont a túloldalt van így min. 30-35 centis táp kábelhosszra lenne szükséged.
Esetleg ha a fentebb említett Sapphire sem tetszene akkor talán Inteles vonalon ajánlanám az ASRock H67M-ITX
Szerk: vagy egy kicsivel többért: GIGABYTE GA-H67N-USB3-B3
zodo
Mercutio_
#8608
Nagy a csend, plusz Amd vonal sosem volt erős. Szerintem a jövőben sem lesz ez másképp.
Utolsó Am3-as lapok a ASUS M4A88T-I Deluxe volt de az min. +10k ill. ZOTAC 880GITX-A-E ami szintén 30k fölött kapható.
Előtte a Sapphire IPC-AM3DD785G ami kicsivel több mint 20kEsetleg kintről J&W Minix 890GX-USB3
Miért érdekes a tápcsati helye ha szabad tudni ?
kisza25
Mercutio_
#7933
szia nekem volt asrock A780 GMH/128M lapom, csak PWM-et tudott, tehát csak 4 tűst tud vezérelni, a 3 tűshőz voltmód kellene(giga lapok tudják vezérelni) tehát fixen fog pörögni, gondod max a hangja lehet,
a SWIF2- 1200rpm-en fog pörögni, nekem van egy ilyen az 800RPM-es, nekem is fixen megy, ott még nincs hangja, a tápomba raktam gyári helyett, de 1200-on már azért biztos lehet hallani -
user137
Mercutio_
#6569
bármelyik Intel 1156 prociban van Intel HD VGA (kivéve a régi Lynnfieldekben, i5-750 asszem az első ilyen), ezek mind röccenésmentesen visznek mindent. A HTPC felhasználásnak egyetlen hátránya van, talán a DTS-HD bitstream nem megy(?), Anandtechen utána kell olvasni, ha valaki ilyen kis kéjenc dolgokat akar.
SPDIF optikai van, koax nincs, a preferált alaplap a Zotac H55-ITX, az itthon kapható realitás a Giga H55N-USB3 (25k kisker bruttó).
zodo
Mercutio_
#6556
Lehet vette csak direkt nem tette szóvá. Én se tettem volna a helyébe.
Amúgy nem hiszem hogy azt hiszi ezzel a lappal kell építkezzen mert Péter már sokadik DCMM megmérettetésére készül (4. kategória közt keresd a lapon, övé a 2. hely) és abban a topikban ahol olvastál róla ép azt írja hogy ez a mostani nyereménylapja lesz az idei DCMM-re szánt gépének a szíve. -
zodo
Mercutio_
#6531
Megpendítettem a témát, de túl óvatos lehettem.
Mindegy amúgy sem most terveztem egy ilyen (irodai) gép építését és ha minden jól megy akkor ha eladóm a nyereménylapot akkor abból kijön valami hasonló ha nagyon akarom.
Az a baj hogy akkor megint költenem kéne. Min. egy memória modul + paneltáp vagy picoPsu némi barkácsolással és ismét előkerülhetne az Ipaq házikóm.
, de mint anno már talán ecseteltem lassan lemondók a pc-s játékélményéről így akkor csak a Hawk-ot kellene eladnom, mert minek is kellene két egyforma tudású gép.
Vga helyére meg elférne pár noti vinyó.
HookR
Köszi, neked is.
user137
Mercutio_
#6464
van ott egy Silverstone LC02 is, igaz egyik sem ITX
toldy
Mercutio_
#6201
Ahogy én látom, ( CséZé állásfoglalását nem ismerem)
Nekem a Fusion, illetve az atom, gyenge.... Így marad a 775/1156/1155 és az am3. A 775 régi, sokad fogyaszt, "gyenge" ( azon az áron amin van) melegszik. Az amd hasonlóan sokat fogyaszt és meleg. Én részemről jelenleg marad az 1156 és 1155 nos az újabb kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik, és hozza azt a teljesítményt amit elvárok. A 1155-ben pedig egy amd szintű igp van ami már sokmindre elegendő.
Ez szigorúan saját vélemyény, nem vagyunk egyformák, mindenki mát tart fontosnak.
Ja egyébként Intel I3-2100 32 734Ft. csak úgy eszembe jutott, nem neked címeztem.
stratova
Mercutio_
#6025
Ej a macska rúgja meg, szíved csücskét (szép darab) alapul véve néztem az Antec Aria-t. Minden van benne előlapi usb és hang, ODD-hely gombbal, kártyaolvasó, FireWire (bár ez utóbbi nem létszükséglet az előlapon) kinézetre is egész rendben van, erre mit látok miniITX, mATX méret. Ehh..
Úgy látom egyelőre vágyálom mindez a legapróbb méretben visszafogott kinézettel. Bár időm van rá még másra kell most félre tenni.
De milyen szép is lenne kiforrott Brazos lapocska egy talán leendőbeli TV-tuneres HD6570 kártyával hybridben. Üresben alig enne, amikor pedig szükség van rá bekapcsolna a 6570-es és ha 6310-zel nem is a nagy tesóval a lehet, hogy a néhányak által hiányolt MVC is meg lenne oldva és az inteles 24fps hiba is kiütve. -
zodo
Mercutio_
#5993
Én sem úgy gondoltam. Peace.
Igen. A használt Shuttle cuccokról anno volt szó mint újrahasznosítandó elem, de csak én láttam bennük fantáziát. Most már ketten vagyunk.
Szerk: Vedd meg és lássuk mi lesz belőle!
(#5994) GIJoe
Tény hogy jobb áron kínálja magát, de ha jól tudom az első generációs Ion lapok jobbak voltak ( mondjuk nem vagyok atom szakértő) ill. ezen a lapon is megkérdőjelezhető a pci-e csati "használhatósága" , de ha szükséged van a sima pci csatira is akkor jó választás lehet.
Ebben az esetben újra felmerülne bennem a kérdés: miért nem veszek inkább, matx lapot.
, de itt be is fejeztem ezt az matx vs. mini-itx témát. -
HookR
Mercutio_
#5938
Annak az oldala műanyag, azaz anyagában színezett, ergo könnyen kivághatod, furkálhatod kedvedre. Legrosszabb esetben finom csiszolópapírral eldolgozod az éleket.
(#5940) zodo: Pedig nem lebeszélni akartalak.
(#5943) user137: Azt hittem, 2GB-ot raksz bele, s könnyebb később bővíteni, ha az egyik foglalatot üresen hagyod. De ha csak 1GB lesz benne, akkor nem szóltam.
Pista0001
Mercutio_
#5893
Nem feltétlen gányolás amit az ember maga készít. Elismerem hogy erre a darabra nem igaz teljesen az előbbi mondatom, de kb 10 perc alatt csináltam mert nagyon kellett és nem volt több időm rá melóban.
CséZé
Mercutio_
#5893
Hey lian li, its possible to order from you sfx>atx adapter? I want to mount be quiet! 300W sfx psu into that case.
doopazbita 1 évvel ezelőttSorry, currently we don't have SFX to ATX Power Supply adapter yet, but I can suggest our company to do that.
lianlicasing 1 évvel ezelőttazóta nem tudom mi a helyzet, 1 perc keresés eredményét tettem ide.
Chaser
legenda
Mercutio_
#5870
2 bibi van. Amit linkeltél egy athlon, az még nem lenne baj, a baj az hogy 90nm-es, volt ám nekem ilyen is
Hiába 45W a TDP, ez biza ki is használja és ráadásul idle is eszik. Többet fogyaszt mint egy alulfeszelt athlon2. Az a vicc 3.5-5k között ki lehet fogni 45nm-es s140-et, ami kevesebbet eszik és kenterbe veri. Ennél drágábban nem éri meg megvenni. Ha mindenképp pár ezres megoldás kell akkor sempron LE-1300 pl, az már nem forrófejű jószág. -
Chaser
legenda
Mercutio_
#5860
Semmiképpen nem brisbane, athlon2, sokkal erősebb, kevesebbet eszik és alig drágább. Volt egy x2 EE brisbanom 2300mhz-en evett annyit alulfeszelve mint alulfeszelt x2 240 v 250. Azokat a procikat 6-8k-ért adják az aprón, nekem athlon2 235e-m van, ami gyári EE, 1.1V alatt megy 2700mhz-et..én 11-ért árultam de rám rohadt
Maga a TDP semmit nem jelent, magyarul nem azt jelenti egy 90W-os hogy az terhelve 90-et eszik, hanem azt, hogy annyit biztos nem
Már lassan 100 cpu-t kimértem amd-ből meg intelből, szóval saját tapasztalat. Lehet jóval kevesebb is, csak egy "gyűjtő" kategória.user137: A 650 intel szerint 73, persze ebben benne van az igp is.
atom360: Te lenni magyar? Akkor írni magyar. Ilyen egyszerű. Amilyen hibákat vétesz a mozilla hibafelismerője is kidobja. Attól hogy IT fórumon vagyunk még lehet(ne) helyesen írni.
Chaser
legenda
Mercutio_
#5856
Ha számít a fogyi újabb 2 magost keress. Sztem a brazos is megbírkózik torrenttel meg HD lejátszással, főleg mert nagyrészt ott a gpu dolgozik. A fogyasztás jó kérdés, ezen filózok én is. Oké hogy keveset fogyaszt, de ahhoz spéci táp is kell, még a jó 80+ tápok is ált-ban elvéreznek 30W valós fogyasztás alatt hatásfok szempontjából. Igazából piopsu kéne hozzá meg külső ACDC, csak az meg már drááága..de attól is függ hány hdd-t használsz.
zodo
Mercutio_
#5834
Persze nem zárja ki egymást a kettő, sőt azt mondom aki megengedheti magának vegyen egyet a nappaliba.
toldy
Az nagyon lol.
Jó hogy nem egy HD 8970-es kártyát tesznek a tesztbe.
Jaj szegény cpu.
Hát még jó hogy szegény, mit vártak tőle.
Na ezért nem szeretek az ilyen olyan oldalak tesztjeinek hinni, mert mindig valami hiper super ötlettől vezérelve olyan konfigot állítanak össze hogy még az én hajam is égnek áll.Street Fighter 4 értéket néztem elsőként a tesztben, mert azt anno én is teszteltem az Asus lapommal.
Nálam kb. 22 Fps-t tudott az integrált HD4250-el ugyanezen beállításokon/felbontáson a 640-es procival. Hawk-al kiegészítve 205-öt.
Nekem ezek az eredmények nem mérvadóak csak megemlítettem hátha valakit érdekel, mint összehasonlítási alap. -
Joe_Black7
Mercutio_
#5434
Ami azt illeti én már igencsak régóta szemezek egy ilyen házzal, a 13,5-ös szélessége kifejezetten kecsessé teszi, és pont elférne az asztalomon. Egy i3-as rendszert tennék bele, csak két dolog eddig még visszatart (valójában három, de most hagyjuk az anyagiakat): az egyik a hirdetésben is problémásnak tartott hűtés, ugye ipon tesztjéből kiderül, hogy az intel gyári hűtő is belelógna az ODD sínbe. Erre lenne megoldás egy Thermaltake SlimX3 vagy az AC freezer 11 LP, ha lehetne bármelyiket is kapni... A másik kérdés, hogy a későbbiekben a videókártya-bővítés mennyire lenne megoldható. Semmi extrát nem akarok, max egy HD 5670, annyit még el kéne vinnie bőven a tápnak (ezt írták szintén ipon tesztben), kérdés, hogy befér-e? Ugye az még nem dupla kártya, a hosszával se lenne baj, viszont amiket eddig láttam, annak érzésem szerint már beleérne a hűtője a tápba. Ahogy olvastam, itt egyedül McLacának van ilyen háza, ami a nagyobb gond, hogy külföldi fórumokon se nagyon találtam információt erről, akár egy kép is megtenné, ahol be van építve ez a kuckó. Vagy ha ti ez alapján tudnátok ötletet adni, az is jó lenne
zodo
Mercutio_
#5388
Nem kioktató hsz.-ként akartam írni.
Ha figyelemmel kisérted vagy visszaolvastál a topikban az elmúlt egy-két évben a lapok/gyártók kínálatát/árait vagy valamely Ph tag blogját ill. az ilyen témában íródott hozzászólásokat akkor talán te is ezt a választ írtad volna nekem.
Nyilván a régebbi tokozású lapokat olcsóbban megkapod amik anno sem voltak oly drágák.
Ezen méretű alaplapok többsége akár Intel akár Amd vonalon sosem volt olcsó a nagy testvérekhez képest csak ezért írtam.Ami az importőri kérdést illeti az igaz sajnos hogy néha csesznek rá, de ezen felül is változatlan tény marad hogy az Amd vonal nem túl erős a termékkínálatát tekintve.
Amd- s lap amin van digitális kimenet 16x pci-e aza mostani ASUS M4A88T-I Deluxe lapom.
Zotac 880G-ITX WiFi is létezik (ezen sincs 16x-os pci-e) , de nálunk még nem láttam egy helyen se, pedig a cég termékei igen nagy népszerűségnek örvendhetnek. (ha jól tudom)
Sokak által, nagyon várt J&W MINIX 890GX-USB3 sem ért még el hozzánk.
toldy
Mercutio_
#5388
Igazán olcsó AMD-s lap az van ( bár a lapon csak pci-e 1x van)
, illetve az asus-se anyira drága ( külföldön) szal inkább inportőri/eladói a kérdés ( egyébként jó lett a frizurád
HookR
Mercutio_
#5369
Pontos végösszeget egyelőre nem tudok mondani - mert pl. az eloxálás árát sem tudom még; meg a forgácsolásra is várok egy alternatív ajánlatot -, de az már most látszik, hogy ez a projektem sem olcsó mulatság. Mondhatni, amit megspóroltam a jóárasított alkatrészeken, azt simán benyeli a ház...
23e-ért ez az SG05 a 450W-os táppal alkalmi vétel, érdemes lecsapni rá.
Sir Psycho
Mercutio_
#4953
Sorba a válaszok:
1, ez a lap inteles, e3K, e5K széria alulfeszelve jó lehet.
2, igen a chipset nem valami fényes, maxi vga hossz 180mm (lap alja)
3, normál tám is belemegy az sfx mellé viszont adnak egy lapot amire azt rászerelve a normál helyre rögzíthető
4, procihűtőnél kell figyelni a méretre, mivel a táp a hűtő fölé ér. (~70mm)
5, fentebbi is kompromisszum, de ha picoPSU, vagy paneltápot raksz a laphoz akkor ez megoldódik. Másik sarkalatos pont a szellőzés (ez erősen konfig függő). Ezért szoktuk javasolni a Q11-et (jobb szellőzés több hely a hdd-nek és dual slotos vga is elfér benne).
6, Ha felülről megnézed a képet akkor láthatod, hogy az a wifi csatlakkozó sora (mini PCI-E)
- Corsair 2x16Gb 6400 cl32 hynix a-die eladó ( cl34 7800!!!)
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- PC bontás - be quiet Silent Base 600, be Quiet 550W, B760M DDR5, i5-12400F, 32Gb, RTX 3080, 1Tb SSD
- Kingston 16GB DDR5 5600MHz KCP556US8-16
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2660v4 (28c/56t, 2.0/3.2GHz), 96GB RAM, 4x1G, áfás
) akkor szívesen odaadom.
