- Milyen notebookot vegyek?
- Milyen széket vegyek?
- E-book olvasók
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Mini PC
HookR
canniball
#14493
Szvsz az MSI-nek van miért pedáloznia mini-ITX fronton. Vállalták az A75-öt a küszöbönálló A85 árnyékában, hogy az elsők között kínálhassanak FM2-es deszkát és lehet, hogy alulbecsülték a keresletet, mielőtt átállhattak volna. Persze ez puszta spekuláció a részemről...
Goose-T
canniball
#14488
A Newegg-en out of stock és discontinued, szóval lehet, hogy kifújt ez az alaplap. Esetleg jön egy rev2.
user137
canniball
#3270
kiraktam az asztalra, azóta békében van, meglássuk. ha szétszedem, akkor kap egy hatcentis leszabályzott hűtőt oldalra, meg beforgatom 90 fokkal a shurikent, hogy irányba legyenek a bordák (most pont merőlegesen van a szélső szellőzőrácshoz képest. vágni nem akarom, annál talán többet szoptam érte, h meglegyen karcmentesen
HookR
canniball
#3192
A Silverstone 180mm-esei tűnnek megfelelőnek. Pl. amilyeneket az SG07-be is raknak.
Osibaa
canniball
#3050
Most tényleg ilyen méretű fejlesztéseken dolgoztak egy évig az Intel mérnökei? Ezt szánták az ION1 méltó utódjának? Ne már!
Az Atom tudtommal semmilyen technológiai újítást nem hozott, lényegében egy fejlettebb platform lebutítása. Értem én, hogy multimédiás használatra nem volt mit butítani az Intelnek (az Intel IGP annyira jó, hogy ne laggoljon a Windows asztal
), de akkor miért lehetetleníti el mások megoldását, ahelyett, hogy az nVidiával kezet fogva fényképezkednének és mondanák, hogy megcsináltuk a legtutibbat, ami 100 dollárért elérhető, ezt vedd meg, AMD pedig kapd be!
Pedig lehetett volna mit javítani rajta és ezekhez az Intel is ért, nem multimédia
- erősebb FPU a prociban
- energiagazdálkodás javítása (pl. EIST)
- alacsonyabb ár
- PCI-E csatlakozó (pl. TV tunerhez, RAID kártyához)
Osibaa
canniball
#3040
Nem cáfoltál meg, csak szépítettél a dolgon.
Felhasználói oldalról nézve sztem kár volt kijönnie az ION2-nek, semmivel sem csábítóbb az ION1-nél. A gyártó oldaláról nézve már más a helyzet, ezzel a megoldással sikerült mélyítenie a rést az Atom és ULV konfigok között, miközben az nVidia orra alá is sót szórt.
Osibaa
canniball
#3034
Nekem több bajom is van az ION2-vel, csak nézz rá erre a képre
- a D510 és N330 procik között alig van teljesítménybeli különbség,
- az NM10 chipset továbbra is egy HTPC-be alkalmatlan chipset, funkciója nagyjából a helyet foglalni az alaplapon,
- emellett van 1x PCI-E buszon az ION2 GPU, ami egyébként jobb lenne, mint az ION1, de a sávszél probléma miatt rosszabb teljestményt nyújt,
- fogyasztásban a chipset + GPU felépítésnek hála, szintén nincs érdemi javulás az ION1-hez képest.Összességében proci teljesítmény ugyanaz, video teljesítmény rosszabb, fogyasztás ugyanaz és szerintem árban sem lesz olcsóbb. Köszi Intel, elérted a célod, ismét megszívattad a népet.
Javítsatok ki, ha rosszul tudnék valamit.
ZCoyote
canniball
#3036
Én azért bepróbálkozok egy 3,5" vinyóval. Egy WD Caviar Blue-ról van szó, az meg nem egy melegedős tipus meg aztán hátha eljut hozzá egy kis levegő a nagy ventitől.
Csak 1 db 2,5"-os vinyóm van az meg egy WD Scorpio Black, ami gyors mint állat viszont cserébe forró is
Köszi az infókat!
ZCoyote
canniball
#3034
A beszerelt alaplap fölé pontosan hová esik a Scythe venti? A proci fölé?
A gumicsavar a szellőző lyukba megy vagy fúrni kellett hozzá?
3,5"-os vinyó van benne? Ha igen milyen meleg? Mert ha jól emlékszem ezekben a házakban (202,302) elég gyatra a vinyó elhelyezkedés-szellőzés
Csak ennyi kérdésem van (egyelőre)
Azt tudom, hogy a rendes venti nem megy bele, anno én is szuttyogtam vele csak más alaplappal.
Még szerencse, hogy van ilyen ventim itthon azt legalább már nem kell venni
Osibaa
canniball
#2928
Szerintem panel táp van benne és a venti csak a ház szellőzését hivatott javítani. Abból gondolom, hogy a venti alatt van egy olyan csatlakozó, mint amibe a külső AC/DC szokott becuppanni.
Én a ház lábaival nemtok kibékülni. Adottságaival pedig ( ITX lap + panel táp + slim ODD + slim HDD ) beolvad a tömegbe.
chesterboy
canniball
#2928
az Aplus-nak van meg par haza csak dupla annyiba is kerul es nincs benne venti Aplus Cupid 1
.mf
canniball
#2713
Ha csak a házon átfújod, az semmi, a levegő tudja a fizikát és igyekszik a legkisebb ellenállás irányában áthaladni, egy borda márpedig nem az, így azt amennyire tudja, kikerüli
Annál koncentráltabb kell, mivel ők is ennél koncentráltabb hűtéshez méretezték a bordákat
Nálam az 5V-on hajtott 80-as venti közvetlenül a bordák felett van, úgy már jó a hűtés. -
.mf
canniball
#2696
A Zotac és Asus sem passzív -- venti nélkül kis terhelés hatására felugranak 70-80C-ra, Atom 330 Tcase pedig 85C... szóval hacsaknem a Sarkkörön laksz és kinti hőmérsékleten tartod a gépet, igénylik az aktív hűtést
Egy halk ventivel pedig már ugyanott van mindhárom lap
zodo
canniball
#2606
Ezért ajánlottam az Msi cuccosát és nem kell külön vásárolgatni még a hiányzó hardvereket.
Ennél kisebbet ennyiért nem igazán lehet összehozni, még Intelből se.
Bár nem követem a piacot, biztos vannak új kész atom vagy mini konfigok.
Sőt megmarad a már meglévő cd és hdd párosa.
klepto
canniball
#2379
Ez a pók vagány, de az ára, és a belakhatósága horrori jelenetet indít el benne
A Codegenben, és a Spriben az nem tetszik, hogy baromi mély, vagyis hosszú hátrafelé.
Ha kocka, akkor inkább picit magas legyen, de ne legyen ennyire aránytalanul hosszúkás méretű (hacsak nem fekvő).
A Lian-Li elgondolkoztató, bár lehet, hogy maradok a mikro ATX-nél, csak kevés olyan házat látok, ami igazán tetszene
Eddig egy házikó tetszik igazán, de ez sem elégítene ki hdd tekintetében, viszont a külsőségekben nálam ő a N°1
klepto
canniball
#2377
A Codegen nem tetszik szintén a formája miatt
Azon gondolkozom, hogy mini ITX méretben is kielégítene egy gépecske, természetesen nem Atommal, hanem normális procival, és egy erős VGA-val.
Jelenleg is 1 odd van a gépemben, 2 hdd-vel (1 rendszer, és 1 adattároló), és itt ki is fújt, ez mindenre elég nekem
chesterboy
canniball
#2371
hdd nem kell xbmc live lenne majd, 4 lyuk az aljara es menetne a tv hatuljara.
esetleg meg 1 ilyen kellene VESA 200X200ha 31-eig nem menne el, lehet hogy elvinnem
Osibaa
canniball
#2136
Én viszont így nem vagyok az árával kibékülve (+HDD +RAM). Ennyiért meg tudom venni az Asrock ION-t is DVD-vel és távirányítóval.
Mondjuk alapból nem vagyok kibékülve ezeknek a cuccoknak az árával. Noname mini-ITX ház 10-15k? ION alaplap procival 30-35k? Ebből milyen microATX vagy barebone gépet lehet összerakni, milyen teljesítménnyel?
Másik oldalról nézve, ha netezésre használnám, akkor egy netbookkal jobban járok (hordozható és "monitor" is van hozzá). Ha HTPC-nek használom, akkor pedig egy asztali Blu-ray lejátszó DLNA támogatással is kijön ennyiből. És ott van még a szoftver probléma is, egy asztali lejátszó egy távirányítóval egyszerűen kezelhető, míg egy HTPC irányításához az embert vért izzad (XBMC) vagy kényelmetlen (egér).Remélem az AMD mihamarabb belép erre a piacra (2010 első félév volt a tervük) és helyre teszi a dolgokat - vagy olcsóbb lesz, vagy versenyképes, jó esetben mind2.
zodo
canniball
#2001
ááággrrrr, hogy mindig van kifogásod.
Persze, tudtam, hogy a 12 centis venti miatt nem fog tetszeni.
Jelenleg nekem se kellene ez a ház, de attól még, mint alternatívát meg tartom.
(#2002) toldy
Nagyon nem megy akkor inkább szerviz vagy gari, ha van még rá egyáltalán. szvsz.
.mf
canniball
#1997
"Mini-ITXケースに新アイテム追加 2006年8月31日"
"Én sem értem: mi is van a Mini-ITX és a számok közé írva?
"Ezen ne múljon
:Mini-ITX ház(ak között) új tárgy újra kapható (újra rendelhető) 2006. (év) 8. (hó) 31. (nap).
A többi szöveg:
Az ebben az üzletben is folyamatosan árult Mini-ITX széria ezalkalommal új taggal bővült a Dirac kínálatából:
Dirac Noah 800-B
Ajánlott fogy. ár: 14 700 yenHint: Dirac Noah 800-B
További hint: a Dirac kínálatában lévő termékekhez mintha már láttam volna hasonlókat másnál is, tehát valószínű, hogy valami kínai OEM gyártja. -
zodo
canniball
#1961
, de én találtam neked. Kép
Sajna itthon még említést sem talál a google.
Ami gyanús, hogy Angol talált sincs igazán.
Talán, ideje lenne a házban lakó "érintett szomszédokkal" összehaverkodni egy kis időre.
Bővebben: Noah 800-BAz a 273mm egész jól hangzik.
Viszont a dátumot nézve " Mini-ITXケースに新アイテム追加 2006年8月31日" nem igazán értem. Kizárólag csak azon a földrészen forgalmazták volna, pult alól? -
.mf
canniball
#1956
Mérő ez, valami düwi márkájú német ketyere
Nagyjábóli, tessék-lássék mérésre nekem megfelel: legalább 50W-tal kevesebbet fogyaszt ez a gép, mint a nagygépem.XP-telepítés sokadszori próbálkozása után kipróbáltam, hogy W7-HP32 működne-e, az bezzeg egyből felment
Viszont az 1GB RAM felét kapásból benyeli, de hát valamit-valamiért, legalább megy.
Netezés simább vele, Youtube 720p is egész jól megy, viszont fullHD filmlejátszást még nem tudtam működésre bírni. Holnap még talán megnézem, hogy 3dmark és pár játék hogy teljesít, ha már Hito múltkor kérdezte, meg kicsit én is kíváncsi vagyok rá, bár nem erre fogom használni. -
zodo
canniball
#1947
Mert, késztetést érzek egy kis barkácsolásra.
Minél kisebbre készíteném, kb. mint a te elképzelésed.
Méretben max. 26x23x18 cm
Háznak való már készen áll, 1,8mm mdf lap.
Legalább, jól formálható.
Viszont ebben jobban mutatna egy picopsu vagy panel táp és a szellőztetés kérdés is megoldódna, ami egyenlőre kérdéses. Az Ipaq-nál alkalmazott hűtést részesíteném előnybe, de még nincs meg a nagy ötlet, hogy lenne a legjobb hardver elrendezés.
Piactéren, láttam most (fix áras) 6900-ért 120-as paneltápot ill. 11800-ért 120-as univerzális noti töltőt + 780 a kiszállítás.
Várjuk a fejleményeket!
user137
Jó kis keccó, de igen drága. Itthon durván 48k.
zodo
canniball
#1742
Hűha, ez gyorsan ment csak nem megtetszett!
Anno priviben említettem már neked, hogy ezek közt kellene keresgélned!
Azon a linken épp nincs 20x20x15 centis, de itt találtam neked.Szerk:
Szerintem, nem annyira csúf. Jó kis kuckót lehetne belőle varázsolni!
chesterboy
zodo
canniball
#1595
Tudom... ezt írtuk egy páran.
Nincs olyan ház amilyet szeretnél, marad az asztalos kolléga.Ez például, pont 25cm-es.
Szerk:
zodo
canniball
#1592
Ph-s keresőt én sem tudom használni, normálisan.
Zeal-t még nem is láttam az itthoni polcokon.
Gondoltam, hogy a Revoltec méretei miatt már felejtős részedről. Viszont, (szerintem) ezeknél kisebb méretű házat nem találni, amit 12 cm-es ventivel szellőztethetsz.
Szerk:
(#1593) chesterboy
Pofás egy darab, de canniball hossz és szél írányba max. 20-22 cm-es házikót keres.
zodo
canniball
#1590
Nem volt egyszerű megtalálni, de google a barátom!
Zeal: 225 x 200 x 180 mm
Revoltec: 200 x 185 x 260 mm ( gyártó honlapján, nem találtam semmit erről a házról )Tényleg nem egy formák, méretileg. Viszont, nagyon hasonlítanak az első link / 3. képen találhatóval, megtévesztett. sorry
asdddsa
canniball
#1567
nincs lespórolva semmi ami kellhet véletlen
meg az asus hűtése szerintem jobb mint az intelé és max pár k-val több
pl az lpt port jól jött mikor sb5100e-t flasheltem mert nem kellett külön azért bekapcsolni a nagygépet
akkor jó, mert én is az asus-ra gondoltam a dvd- írót meg vagy lecserélem vagy ha kiírom a cucokkat akkor megvárom mig gyűlik és átrakom a másik gépbe a vinyót és akkor írok -
ZCoyote
- G.SKILL Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4 4600MHz CL19 - Élettartam garancia
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ROG STRIX Z790-A GAMING WIFI DDR5
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3904, 100% Akksi
- Új Dell 5330 Latitude 13.3 FHD IPS Touch i5-1235U 4.4Ghz 16GB 512GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7800X3D 32GB DDR5 2TB SSD RTX 5070Ti 16GB Asus ROG Strix Helios GX601 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 Ti 8GB Zalman Z1 Plus CM 750W
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
, de nem árulom el, mert nem neked való!
