- Milyen processzort vegyek?
- Egy módosított állománnyal több GPU-ra is engedélyezhető az AMD-féle FSR 4
- Tálcán kínálja a legkisebb Arrow Lake-S modelljét az Intel
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
mimi_bacsi #7567 üzenetére
Én QT-al csináltam ilyent. De vannak célprogramok is, pl. a StreamRipperX
cigam
Igen. Ennek is hasonló grafikus felülete van, a lemezek partícióit ugyanolyan szalagsávokkal jelöli, és kb a tudása is akkora. Tud törölni, létrehozni, átméretezni, másolni. Ismeri a legelterjedtebb fájlformátumokat amit a windows linux, ill. osx használ (fat16,fat32,ntfs,ext2,ext3,reiserfs,hfs,hfs+).A leg1xübb, ha ISO-image-ként letöltöd, kiírod, és erről indítod a gépet. Gyakorlatilag azt csinálsz a winyóval amit akarsz. Sokszor ,sokféle gépen használtam, eddig 1x sem volt adatvesztés.
Van még 1 hasonló program, de ez már csak otthoni felhasználók számára ingyenes. Az EASEUS partition manager personal edition jómagam még nem használtam, de itt a fórumon is szokták ajánlani, mint ingyenes alternatívát.
cigam
Hydra SR #7503 üzenetére
Valóban, de ez közel sem jó módszer. Abból indul ki, hogy az énekest középre panorámázzák, a hangszerekt meg a vokált kipanorámázzák a térben. Ha a 2 csatornát kivonod egymásból, akkor megkapod a hangszerek+vokált az énekes nélkül. De
Az énekes hangján kipanorámázott fx-ek vannak, vagyis nem eltüntethető, + a hangszereknek is vannak monó komponensei, amik ugyanúgy eltűnnek.Ez a módszer közel sem ad olyan eredményt, mikor keveréskor lehúzod az énekes hangját.
cigam
Elméletben. De itt a gyakorlati megvalósításról van szó
x+y=5
Namost mond meg nekem melyik két számot adtam össze? Ugyanígy nemtudod megmondani hogy az adott spektrum összetevői milyen részekből keletkeztek. Persze az fft-vel előállítható minden spektrum különböző frekvenciájú, és és amplitúdójú szinusz hullámokból, de már eleve egy hanszer vagy beszéd hangja összettetteb spektrum mint ahogy azt te egy eq-val kiszűrhetnéd.Nemtudod mivel, és hogyan lehet megvalósítani, de váltig állítod, hogy meglehet.
cigam
Core2duo6600 #7476 üzenetére
Túl sok TV-t néztek.(Ami nem baj, de el is hiszitek amit ott láttok) Fogj egy pohár tisztavizet. Tegyél bele egy csepp piros vízfestéket. Ezekután a feladat adott: Válaszd szét a kettőt
cigam
cigam
mimi_bacsi #7467 üzenetére
Hát ez furi, mert a 4-én kiadott 1.1 tulajdonságai között (http://code.google.com/p/passwordexporter/wiki/Changelog)
az első sorban szerepel a 3-as támogatása -
cigam
mimi_bacsi #7463 üzenetére
A PasswordExporter addon megér 1 próbát. A leírása szerint exportálja, ill. importálja a firefoxban eltárolt jelszavakat.
cigam
cigam
Core2duo6600 #7401 üzenetére
Jaj de buta vagy, hát akkor nem lesz quadrophone hangzás
cigam
Core2duo6600 #7389 üzenetére
Attól, hogy egyedi, még letölthető. A flash lejátszó is letölti vhonnan nem?!
cigam
mob_zzz #7378 üzenetére
Hát pont a fájlok elérésénél. pl. lefuttatsz egy lemezellenörző programot, az észreveszi, hogy hoho ez a bejegyzés hosszabb mint 256 karakter, na ezt majd jól kijavítom (csonkolja vagy törli, és máris buktad azokat a fájlokat). Meg eleve a rendszerben ezeknek a fájloknak az elérés esetleges, programja válogatja mit lép 1 ilyen hosszú elérési útra/fájlnévre
Az átnevezésre nincs tippem, viszont (ezért is) hagyom, hogy az iTunes kezelje a fizikai rendezgetését a zenéknek. Amit elég logikusan épít fel előadó/album/számok struktúrában. Manuálisan meg célszerű a különféle helyekről beszerzett anyagokról leveszem a csilivilit. (csiliviliéngravbbeltemezzelazzalmegudvahaveroknakwarezteambemutatja pl. The Killers - Day And Age [2008][CD+SkidVid_XviD+Cov]320Kbps)
cigam
mob_zzz #7375 üzenetére
Sztem alakítsd át a dupikátumot. /előadó/előadó - album/ helyett /előadó/album/
Így rövidebb lessz az elérési út, és ez nem csak a mentésnél okozhat problémát[link]
"In the Windows API (with some exceptions discussed in the following paragraphs), the maximum length for a path is MAX_PATH, which is defined as 260 characters. A local path is structured in the following order: drive letter, colon, backslash, components separated by backslashes, and a terminating null character. For example, the maximum path on drive D is "D:\<some 256 character path string><NUL>" where "<NUL>" represents the invisible terminating null character for the current system codepage. (The characters < > are used here for visual clarity and cannot be part of a valid path string.)" -
cigam
Core2duo6600 #7370 üzenetére
Van annál olcsóbb is: VLC
cigam
cigam
Dilikutya #7291 üzenetére
Kipróbáltam, hogy mit tud egy 2,4-es cerka. 10fps körül veszi fel a teljes képernyőt, miközben a procihasználat 70% huffyuv tömörítéssel. MPEG2 és MPEG4 esetén a procihasználat megnő (MPEG2 esetén 80% körül, MPEG4-nél kiakad a mutató
). (mindkét esetben 6Mbps rátával) A felvevőprogiban frankón lehet állítani az fps sebességet(amivel megküldi a codec-et), és ezáltal belőni a prociterhelést.
A felvételt az ultravnc "melléktermékeként" született scree recorder, és a vele települő camstudio-val készült. Mivel szabad forráskódú a program elöbb, utóbb készül egy vízjelmentes verzió. (Lehet erről is le lehet szedni vhogy, de nem néztem utánna). A teszthez még szükség volt az ffmpeg codec mmx verziójára. Ezt látta a progi, és a videóbeállításoknál állítgattam hogy milyen formátumban vegyen fel.
A media encoder-el is hasonló tapasztalataim voltak, de illúzióim nem. Hogyan lenne képes egy 1080p videó realtime kódolására, mikor a dekódolásához is 2 procis erőművek kellenek.
320x240-ben viszont szépen vitte a 25fps-t és még egy kis erőtartalék is maradt benne.Remélem tudtam segíteni, vagy hasznos tippet adni!
Mivel a youtube olyan amilyen, az itt az eredeti videó is.
cigam
cigam
Hát arra gondoltam, hogy ha VGA-n van (s)videó kimenet, akkor azon kb ugyanaz jelenik meg mint a monitoron. Vagyis ha DOS-os játékkal játszol, akkor a teljesképernyős DOS-os játék. Namost ha ezt a videójelet beviszed egy TVTuner/digitalizáló kártya videóbemenetére, már készen is vagy. Első körben elindítod a felvevő programot, aztán jöhet a játék, majd a játék végeztével leállítod a felvételt. Ha túl megterhelő, akkor el lehet játszani 2 géppel is. Az 1ikkel játszól, a másikkal felveszel.
cigam
#65675776 #7265 üzenetére
Mé nem lehet értelmezni amit írok? mondom lossless gyk veszteségmentes, vagyis tömörítés nélküli. Nem tömörít semmit, csak bepakolja a konténerbe oszt jónapot.
MediaEncoder-ben kiválaszthatod hogy tömörítés nélküli (vagy olyant amit a géped is elbír) stream-et mentse
In Screen Capture 7:
Lossless desktop video capture
Low frame rate
Optimized for moderate speed processors with moderate bus throughput.http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/screencap.aspx
Vagy pl.
http://www.compression.ru/video/ls-codec/screen_capture_codec_en.html
is lehet 1 megoldás -
cigam
Dilikutya #7263 üzenetére
Akkor miért ragaszkodsz az mpeg2-höz, ha később úgyis ujrakódolod divx-be?! N+1 progit ajánlottunk, ami kicsit tömörít az anyagon (vagy még annyit se) így csak elég gyors winyó kell, hogy le tudd menteni. Aztán ezt 1-2 éjszaka alatt betömöríted olyan formátumba amibe tetszik.
wmv-be is tudsz tömörítetlen videót menteni, meg qt-ba is. (Mindekettő konténerformátum, nem határozza meg mi van benne, és mennyire tömörítve)
Arra ne is gondolj, hogy ha annyira kell az mpeg2-es enkóder, akkor megvásárolod.
cigam
Dilikutya #7152 üzenetére
A MediaEncoder-el is tehetsz egy próbát.
cigam
Digital #7129 üzenetére
http://www.microsoft.com/hun/protect/family/guidelines/basics.mspx
Ill. mivel az Explorer alapból gyüjtöget információt a meglátogatott oldalakról, a History törlése után is megnézhető milyen oldalak lettek megnézve:Index.dat viewer. -
cigam
cigam
Hát bmész a preferences-be, és a plugins-»output-ot választod a baloldali listán. Itt kijelölöd a wavout plugin-t(vagy a diskwriter-t). Igaz ilyenkor nem hallani mit ment, szoval kell még1 trükk, a MultipleOutput plugin. Ezzel megoldható, hogy szóljon is és le is mentse.
cigam
honyike #7017 üzenetére
Tegyél fel linuxot (És ez nem poén!)
XP-be is csak sima user jogokkal engedd be, és akkor nem tud nagy kárt tenni.
+Segíthet a Windows Live OneCare -
cigam
plömplöm #7006 üzenetére
Nekem az Automachron bevált, fut Win95/98-on is.
cigam
littlelion21 #6998 üzenetére
A beállításoktól függ. Lehet ilyen is olyan is.
cigam
littlelion21 #6993 üzenetére
No és az az audio hangsáv min van?
LP, Kazetta, VHS, netán DVD, vagy egy videófájl? -
cigam
jaffa 2843 #6990 üzenetére
Nem Recycle? Mert az a kuka
cigam
jaffa 2843 #6988 üzenetére
Sztem ez két különböző probléma
A progi a ...\system32\rs32net.exe helyre fészkeli be magát, és a regisztry-ben (hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\run\) belövi magát automat indulásra.Pár hozzászólással lejjebb találsz 1-2 adatmentő progit.
cigam
fekeandras #6986 üzenetére
cigam
Vasinger! #6976 üzenetére
Te aztán jól elintézted. Sanszos, hogy a Kürt Kft tudna vele mit kezdeni, de a restaurátor progik nemvalószínű.
Azért a teljesség igénye nélkül 1-2 progi ami segíthet:
Restoration
Recuva
Undelete-PlusPróbálkozhatsz különböző rescue cd-kel is pl SystemRescue
Ez tartalmazza pl. a TestDisk-et is -
cigam
(Darkwood) #6963 üzenetére
Tehát
- VLC elindít
- Média -» Átalakítás/Mentés
- A megjelenő ablakban ráböx a Hálózat fülre
- A cím mezőbe beilleszted az általam megadott linket
(http://video.hirado.hu/videok/anplagd/20080423/anplagd_080423.wmv)
-Alul ráböx az Átalakítás/Mentés gombra
-Az új (Műsorkimenet) ablakban bepipálod a Kimenetek mezőben bepipálod a Fájl-t.
-Ekkor aktívvá válik a Tallózás gomb. Ráböksz, és kiválasztod hova, és milyen néven mentse el. (
-A Profil részben kiválasztod az ASF/WMV "betokozást"
-Ráböx, hogy Save
- Elkezdi elmenteni a stream-et a megadott helyre a megadott névvel (Nem fogja mutani a videóablakot, de a csúszkán látod, hogy megy a lejátszás, il. mentés.) -
cigam
(Darkwood) #6956 üzenetére
A fájl menüben kiválasztod a varázslót. Ott az átkódolás/mentés fájlba. Ha máe playlistben van a link azt választod, ha nem akkor beilleszted a linket.
Fakultativan átkódolod, kiválasztasz egy jólépű konténert hozzá.
Ezután lejátszod, és közben lementi a megadott névvel.
kb ennyi.
Ill ez a régi verzión működik így, az ú kiadáson ez könnyebb, lágyabb, jobb....
Ott a média menüben az átalakítást/mentés-t választod, és a hálózat fülön adod meg a linket. -
cigam
(Darkwood) #6950 üzenetére
cigam
(Darkwood) #6942 üzenetére
Kicsit konkrétabban? Milyen videót akarsz lementeni?
cigam
MZsoltee #6923 üzenetére
Első körben kell keresned egy törülközőt.
Második körben csekkold hogy tuti nem PDF ürlap-e? (Bizonyos mezők szerkeszthetőek)
Harmadik esély a PDF import bővitmény OpenOffice-hoz. Igaz még béta, de próba cseresznye. -
cigam
cigam
MovieMaker addon: http://www.rehanfx.org/split_video.htm
A másik megoldás pl. az avisynth
Aztán variációk 1 témára:
Vízszintesenv1=AviSource("video1.avi")
v2=AviSource("video2.avi")
StackHorizontal(v1, v2)Függőlegesen
StackVertical(v1, v2)Vágva
v1=AviSource("video1.avi").Crop(180,0,-180,-0)
v2=AviSource("video2.avi").Crop(180,0,-180,-0)
StackHorizontal(v1, v2)Átméretezve
v1=AviSource("video1.avi").LanczosResize(360,240)
v2=AviSource("video2.avi").LanczosResize(360,240)
(StackHorizontal(v1, v2).AddBorders(0,120,0,120)...
cigam
qwertly #6804 üzenetére
1 működő módszer: VLC
Hálózat megnyitása, linknek beírod, hogy rtmp://flash0.atv.hu/vod/081117_vilagkep_usa
Fent bepipálod, hogy mutassa is a stream-et. Alul bepipálod, hogy mentse, megadod, hogy hova, aztán mehet is a lejátszás. (kipróbálhatod más-más konténerformátumban is) A lejátszás közben pedig lementi. Ezután már offline is megnézhető a VLC-vel. -
cigam
qwertly #6802 üzenetére
Csak tippjeim vannak, hogy ezt: rtmp://flash0.atv.hu/vod/081117_vilagkep_usa hogyan tudod letölteni. (Csak linux, és OSX van most a közelben, így nemtudom kipróbálni, hogy tényleg működik-e)
Első körben a [L: http://bitanalyzer.com/]Bitanalyzer[/L]-el megkeresném a kérdéses linket.
Pl. az orbit-al így lehet letölteni az rtmp-szerverről:
-Run Orbit Downloader
-Start Grab++
-Start your web-browser and navigate to a web-page with an embedded Flash player
Play your streaming video in the embedded Flash player
-In Grab++ find the FLV video that you wanna download and mark the corresponding checkbox.
-Click the "Download..." button.
-The "Create new download" dialog will appear. Hit the OK button to start downloading. -
cigam
Winner_hun #6746 üzenetére
Mert ha ömlesztve van, akkor egymást felülírják a telepítő fájlok, ha könyvtárakra van bontva, akkor meg csak az összes folder nyílik meg, de nem indulnak el a telepítők.
cigam
Winner_hun #6742 üzenetére
Remélem komoly, mert viccnek rossz volt.
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- LG 32SQ700S-W - 32" VA Smart - 3840x2160 4K UHD - 62Hz 5ms - WebOS - Wifi + BT - USB-C - Hangszórók
- Önerő nélkül is elvihető! RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. Gamer szék noblechairs HERO Valódi Bőr Fekete
- Csere-Beszámítás! Mint az új! PS5 Dualsense Edge Kontroller! Gari: 2027.07
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
