- Androidos fejegységek
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Köszönöm, kipróbálom.
Valóban nem kicsi, átlagosnak mondható, de egy elég nagy dolgozóasztal másik végében van a monitor, ezért megnövelt DPI-vel használok mindent.Meg aztán szemüveges is vagyok már
és kódoláshoz nem szeretm egész nap viselni, emiatt kell növelnem kicsit a DPI-t.
#68216320
Jaja, tudom, köszönöm. Főleg egy normál 2 csatornás D/A átalakítóhoz nem szokott kelleni semmi extra.
Mondjuk régebben, még Mavericks idejében próbáltam a laptopomhoz egy Xonar U3 usb-s hangkártyát, csak azért, hogy optikai kimenetet kapjak, de pont az nem működött vele. Normál usb hangkártyának látta. Akkor nem is sikerült megoldanom, hogy használni lehessen az spdif-et.Update:
Egy kérdés, már nem igazából hackintosh, inkább os x beállítás.
Lehet valahogy állítani a betűméretet? Csak felbontást tudok állítani a Display alatt, nagyítás nincsen.
Jó lenne, ha a monitoron nagyobbak lennének a szövegek, ikonok. FullHD 22-es monitort használok. -
Smiley
Mivel intant reboot volt eddig, a kernel betoltese utan, tehat az tuti valami bios-os, acpi-s vagy cpu-s vacak lesz, ez az imac pedig pont olyan cpu-val jott ki mint ami neki is van... az smbios nagyon is szamit, az alapjan parameterez fel egy rakas kext-et a betolteskor. Ha igy sem indul el neki akkor jon a masodik kor, vegig kell nezni az ACPI-s DSDT patch-ket.
A displayport gondolom, hogy jo, foleg a webdriver utan, azert irtam, hogy menjunk tutira a dvi/hdmi-vel.
Smiley
Debug szerintem itt meg nem ervenyes, ha jol sejtem magaba a bootfile betoltesebe doglik bele.
Tovabbra is azt mondom hogy a legacy-val lenne erdemes probalkozni, es eljutni oda ahol automatic restart-ot okozott a telepito, mivel ott a clover mar mukodott, viszont a kernel futtatasakor meg ujraindult a gep, tehat ott valami bios beallitas lesz a felelos ezert. -
scream
Asszem a SATA3-ba, de nem csak az az SSD van ilyenkor indításnál rákötve amire telepíteni akarom (üres, 120GB-os Kingston V300 SSD), hanem 1 Windows-os SSD és 1 HDD (adatok vannak rajta).
(#28546) ThuG4LifE
Igen, fel lett rakva, tlac ajánlására.
Semmi extra flag-et nem írtam be, csak a -v, a telepítő leírás alapján.
scream
Igen, próbáltam összefoglaló alapján, tony-s módszerekkel, de sehogy sem volt jó...
Még mindig ugyan az a tünet: már régebben is írtam. Egyszerűen nem tudom mit csinálok rosszul vagy miért nem akarja.
Annyi világos, hogy az Alma logo a töltőcsík nélkül azért van mert nem verbose-ban volt a clover, ha meg verbose-ban van, akkor fekete kép, villog 30-40 secig a '_' majd jön a sok '*' és reboot, 0 információ.
Próbáltam linkelt leírás alapján (ez) T460-ra felrakni, szóról-szóra de még az USB-ről boot sem volt meg Cloverbe, PC-n legalább a Cloverig eljutottam.
general
hm, én azóta azt olvasom, hogy az X79 alaplap támogatott a hackintosh által, de az X99 nem... most akkor mi az igaz?
egyébként, lehet, hogy nem a legfrissebb hardware, de brutál erős, és nekem kéne a 6 mag. legalább. ugyanez új generációsból viszont horror áron van, a prohardveres tesztek szerint viszont annyival nem erősebb, sőt. a 4930K a magas órajel miatt eléggé odaver. :-) ezért gondoltam erre.
tlac
A monitoromat használom filmnézésre is, ezért megpatch-eltem az edid-jét, hogy támogassa a 24p-t és 25p-t is.
A 24p az pontosan 23,976 fps-t jelent, ennek a többszörése kell állítani a monitor frissítését, hogy a fim képkockái szinkronban legyenek a monitorral. Az esetemben ez úgy nézett ki, hogy csináltam egy 47,952Hz-et a 24p-hez és egy 50Hz-ez a 25p-hez az edid-ben.
Elvileg a clover-rel is lehetne injectálni edid-et, de az nekem valamiért nem működött, ezért használni a gyári osx-es megoldást:Létre kell hozni egy új fájlt, pl. nekem ezt kellett:
/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/DisplayVendorID-1e6d/DisplayProductID-5b09
a könyvtárnében a VendorID és fájlnévben a ProdutctID az hexában van megadva
a fájl tartalma pedig az LG 27UD58-hoz:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>DisplayProductName</key>
<string>LG Ultra HD</string>
<key>IODisplayEDID</key>
<data>AP///////wAebQlb4aUAAAcaAQS1PCJ4nzA1p1VOoyYPUFQhCABxQIGAgcCpwNHAgQABAQEBTdAA
oPBwPoAwIGUMWFQhAAAafKYAoPBwPoAwIGUMWFQhAAAaAAAA/QAwPYeHOAEKICAgICAgmK0AoPBw
PoAwIGUMWFQhAAAaAUkCAxFxRJAEAwEjCQcHgwEAAAI6gBhxOC1AWCxFAFhUIQAAHlZeAKCgoClQ
MCA1AFhUIQAAGgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyA==
</data>
<key>DisplayVendorID</key>
<integer>7789</integer>
<key>DisplayProductID</key>
<integer>23305</integer>
</dict>Az edid base64 formátumban van.
Ezt a fájlt a legegyszerűbben ezzel a script-tel lehet legenerálni, aztán kicserélhetjük benne az edid-et. (Egyébként ez script is módosítja az edid-et, azt csinálja hogy rgb módra kényszeríti az osx-eket, hackintosh-on nem kell, ha valódi Mac-re kötünk nem Apple monitort, akkor kellhet.)
Filmlejátszáshoz a KODI-t javaslom, mert abban be lehet állítani, hogy a monitor frissítését automatikusan állítsa át a filmhez. (Nekem még külön be kellett állítani a natív felbontást is neki, mert a 4k-n nagyítást használok, és ezt nem natív felbontásnak fogja érzékelni.)
#68216320
Köszi, közben szereztem APP-ot. Viszont nem sikerül sehogy normális lelepítőt gyártanom. Sem UniBeast-el, sem a terminal-os módszerrel. Próbáltam már más OS X verziókat is.
10.12 - totál lefagy a telepítő betöltése közben
10.11 - a telepítő 2x2 képernyőre bontja a kijelzőt és minda a 4 részen ugyanaz van
10.10 - ugyanaz
10.9 - elindul, feltelepül, boot is lemegy -
Smiley
Nem mostanaban csinaltam, de remlett hogy mokolni kell valamit a dmg-vel hogy megegye a cucc.
Masik dolog... ami eleg erdekes.
Van otthon 2 darab hackintosh egy macbook pro, es az irodaban is egy hackitosh. iCloud password be van kapcsolva... az otthoni gepek tokeletesen szinkronzalnak szinte azonnal, viszont az irodaban levo gep csak akkor hajlando szinkronizalni az uj dolgokat vagy a modositasokat, hogy ha mondjuk valamelyik otthoni geprol belepek vpn-el a ceges halora, tehat ugyanolyan mint ha egy helyen lennenek, viszont akkor szinte azonnal.
A tobbi dolog, mint a jegyzetek, safari history stb ezek mukodnek faszan, csak a jelszavak nem. Van egy tippem, mivel ez egy erzekeny szolgaltatas, szerintem kellene neki a helymeghatarozas service, amihez viszont wifi kellene. -
Smiley
Azt nem tudom pontosan, de tuti osszekavar valamit az nvram-ban... nalam ha win10-et inditom el elsore, majd azt ujrainditom, akkor az OSX nem hajlando elindulni, valami ACPI-s szarral tolja tele a boot logot. De ha ujrainditas utan meg a clover elott tolok egy reset-et, akkor meg siman megy az OSX.
Smiley
Grat!
Most mar minden adott az uj osszefoglalo megirasahoz
(#28424) mgaben: Szuper!
Viszont ez valahol szomoru is... anno legalabb 1 evet szoptam a sajat DSDT-vel. Most meg ott tartunk, hogy on the fly megy minden csak intel&nvidia lagyen alatta, lassan nem marad semmi kihivas ebben az egeszben.
Crondore
El Capitan -on nem volt ez csak a Sierran jött elő, az új nvidia webdriver -el. Nincs agyon dokumentálva a megoldás attól függetlenül hogy sokaknak problémát okoz. Azért érdekes tulajdonképpen mert két gépem van ugyan olyan videó kártyával, amiben különböznek az hogy ahol kapásból állítgatás nélkül ment minden, abba az alaplap egy fatal1ty z97 killer x, ahol meg a CSM -et kellett állítgatnom az meg sima fatal1ty z97 killer... minimális a hardver különbség.
Crondore
14,2 mióta os x -et használok csak ez van, de ezt találtam némi keresgélés után mert nem hagyott nyugodni a dolog, valószínüleg a gtx 970 -es bioszával lehet valami, van hozzá frissítés de eddig semmi nem indokolta az upgrade -t:
http://osxarena.com/2016/09/hackintosh-bios-settings-macos-sierra/
Ahol írják is:
CSM : Disabled ( Recommended) / Change State to Enabled if your display goes blank on restarting , just reset cmos
Ezek szerint jó így is. Mivel nekem: "display goes blank on restarting"
mgaben
Egyébként azt olvastam sok helyen, hogy a régi bios-os gépeken nem mindig működik rendesen a clover, és előjönnek ezek a boot/bcd errorok.
Bár az az fura, hogy anno mielőtt el...sztam yosemite alatt a clovert, akkor működött. De lehet az lesz a vége, hogy két külön ssd a winnek és a sierranak... és akkor nincs gond ha valamelyik behal...
xedos
Wifi esélytelen, megnéztem mik mehetnek még a Yogába gyárilag, így rendeltem a Broadcom 43162.
Hang megoldódott. Connexant 20751/2. Egyelőre csesztetem a rendszert, majd, ha minden összejön, akkor ideiglenes hdd helyett mehet ssd-re a rendszer és mellé a win10. Hónapok kérdése :-) -
mgaben
Jaja, a vége valahogy kimaradt annak amit írtál.
Próbálok még futni a cloverrel is egy kört, de nagyon nem akar összejönni.
Mindig ugyanaz a hiba jön elő, ha indítja a clover a Windowst.
https://prohardver.hu/dl/upc/2016-05/01/381951_d7vyj2o9b7x6ng8w_img_20160501_210319_hdr.jpg -
mgaben
Aham, szóval lehet az lenne a legjobb megoldás, hogy az osx után felteszem a windowst, és ha modnjuk az osx-et akarom indítani, akkor egy clover usb-ről bootolok? Jó ötlet, már csak azért is, mert a windows nem bír frissítéseket telepíteni, ha a clovert a rendszer vinyóra teszem fel és felülírja a win betöltőjét.
ThuG4LifE
Kb. így gondolom én is.
Céges gépben egy i3 van csak és auto cadhez elég. Itthon osx-en photoshopot használom + szokásos net ilyesmi, a régi ssd-re meg win10 menne auto cad miatt (jobb a win-es, mint az osx verzió). Szóval nagyon nagy igénybevétel nem lenne, játszani abszolút nem játszok. -
mgaben
köszi, akkor ilyen szempontból megnyugodtam. egyelőre akkor csak nem jól csinálok valamit.
próbálkozom tovább, mint a kiskutya...
a gpt-ről egyébként tudtommal az award bios-os gépek nem tudnak boot-olni. vagy csak a windows? linux, osx igen, mintha rémlene valami ilyesmi is... -
scream
scream
Én most adtam még egy esélyt Sierra-nak otthoni gépre, de megint ugyan az, Clover bejön, beállítom a 10.12-t meg nv_disabled=1, install -> fekete képernyő, majd 2-3 sec múlva megjelenik egy '_' és rá 30-40 secre meg sok plusz jel (+) és reboot. -v sem ír semmi értelmeset.
Smiley
Ez az AppleTyMCEDriver panikol ha nincs ECC-s ram a gepben... macpro4,1-5,1 smbios alatt. Erre regen volt egy ilyen disabler kext vagy valami hasonlo meg a chameleon-os idoben. Viszont a clover alatt ezt is meg lehet csinalni igenyesen ami on the fly patch-eli, ezt a driver-t. Viszont ez a megoldas az usb-s installer alatt ez valamiert nem mukodik... igy csinaltam egy ideiglenes imac-es smbios-t es azzal raktam fel es utana raktam vissza a macpro profile-t.
mgaben
á, nem érdekes. adobe premiere miatt lett volna érdekes, azt gondoltam úgy elfogadja majd a win-es premiere keyboard beállításaim, de nem tette így sem.
ez kicsit kényelmesebb lett volna, mint megcsinálni a configot osx alatt is. viszont néha használom a final cut pro x-et is, így maradok mac kiosztáson.
a többit meg már megszoktam, hogy command, stb. néha a különleges karaktereket puskázom egy apple keyborard képről, de ritka. -
Nem nagyon dokumentálják, itt van némi infó a supported products fülön, de az egy vicc:
http://www.nvidia.com/download/driverResults.aspx/96651/en-us
(Van ennél jóval újabb is, de a kiírt infó ugyanez).
Szóval ennél jóval több kártyát támogat valójában, pl az újakat is (10xx -eket mondjuk nem tudom, de 9xx tuti megy). Szerintem próbáld ki, vagy ha kiszemeltél egy típust amit megvennél, akkor keress rá, hátha már próbálta valaki.
henter
Netes leírások szerint a lap és a vga is kompatibilis. Mégse sikerül olyan telepítőt összehozni, amit fel is tudok telepíteni. Próbáltam a 10.10, 10.11 Clover és Chameleonos változatát, a végeredmény mindig ugyanaz. A kártya másik gépben osx alatt hibátlan, a lap integrált vga-val működik osx alatt, olyan, mintha valami miatt a pci-e portot nem vezérelné rendesen.
Crondore
Szerintem nem bonyolult(igazából az eredeti leírás egy opció alapú plan tree - igaz nem szájbarágos), alapvetően az alábbi metódus alapján csináltam meg:
2.
audio_realtekALC-110.command.zip
patch kext in place
edits AppleHDA.kext binaries and adds files
run script after Software Update
Chameleon, Clover, Osmosis, others
audio_pikeralphaALC-110.command.zipAmi kell hozzá:
1. Disable SIP: CsrActiveConfig=0x3 - ez a rootless=0 kernel paraméterrel kiváltható, permanensé a clover configuratorban ACPI szekcó Boot részében lehet, ott kell bepipálni,
2. kext-dev-mode=1 kernel boot paraméter beállítása lsd. fent egy sorral,(mind a két paraméter beállítható, a clover bootolásakor is a boot option menűben is)
3. cloverconfigurator: http://www.tonymacx86.com/resources/clover-configurator.276/ - ha frissíteni akaja magát hagyni kell....
- elindítod, fel fogja ajánlani, hogy mountold az EFI particiódat, elfogadod, de ez csak annyit csinál, hogy eldob a mount efi lapjára, a tényleges mountoláshoz jobb alul van egy mountefi gomb - használod
- feldobja az összes lemezt ahol EFI particiót talál, kiválasztod azt ahol a clovered van,
- bezárod,
- efi particiódon a /CLOVER/config.plist -et megnyitod(dupla click) - automatikusan a clover configuratorral nyílik majd meg, ha azt már futtatd egyszer - mert futtatad az előbb ugye....?
- bal oldalt Devices szekciót kiválasztod, középen az USB melett találod az Audio -t ott a lehajható fülnél beírsz 1-et a No vagy Auto helyett,
- config.plist elment
- reboot- audio_realtekALC-110.command.zip lertölt kicsomagol egy külön könyvtárba
- futatt, ez egy terminalban fog futni, automatikusan felismeri majd a a codecet, és ennek megfelelően fogja létrehozni az APPLEHDA.kext -et.- ha hiba nélkül lefut az asztalon létrehoz egy könytárat amiben egy APPLEHDA.kext, megy egy APPLEHDA-orig.kext lesz.
- beállítod hogy a rendszerben láthatóak legyenek a hiden állományok, ehhez segítség lehet az :
http://www.bresink.com/osx/TinkerTool.html,
vagy az http://www.titanium.free.fr/onyx.html,- /System/Library/Extensions -ból törlöd, az APPLEHDA.kext, érdemes előtte egy copy -t csinálnod róla...
- Easy kext pro -t letöltöd: http://www.osx86.net/files/file/4506-easykext-pro-a-minimal-and-super-fast-kext-installer/ , maj ezzel telepíted az asztalodon lévő mappából az APPLEHDA.kext -et drag&drop, folyamatosan dobálja majd az üzeneteket akkor van kész amikor dob egy completed üzenetet is...- reboot
- alkalmazások, segédprogramok midi&audio beálítása progi alatt már configolhatod is a hangkártyádat, a beépített hangszoró, az elsödleges hangkimenetet takarja(zöld), ne felejts el a hangszórókat se beállítani, optikai kimenetnél nem lehet hangerőt állítani - ez így üzem szerű.Nekem ALC1150 így megy.
Nem kikerülhető - úgy látom - hogy a alapvető rendszer ismereteket meg kell szerezni. Mivel alapjában egy BSD -ről van szó, ami mappa struktúrában elég egyszerű más oprendszerekhez képest ez szerintem nem okozhat gondot, az installálás alatt ez könnyedén megszerezhető, mire egy tiszta felesleges kext -ektől mentes rendszert össze rak az ember másodjára harmadjár, már minden menni is fog. -
zsnorbi21
Igen, csak irtak ott egy lehetőséget, amiből én nem tudtam kivenni, hogy mit is akar. De mindegy, rendeltem az Ebay-en egy wifi sticket igy már van net.
Egyébként az El Capitan telepitője már az elején meghal, valószinűleg a videodriver miatt. Az be lehet injektálni valahogy előre, hogy már a telepitéskor is menjen rendes felbontáson?
Crondore
Még annyit, hogy ez előtt Unibeast -os telepítőről volt fent az El Capitan, annyira nem éreztem kezemben ezt a konfigolási dolgot, nem tudom mi is került bele plusszba a telepítőbe... a mostani telepítés érzetre simában is fut, de majd cubase alatt minden kiderül... tényleg van -e különbség a teljesítményben/minőségben.
Egy dolgot viszont le kell szögeznem, ugyan ezen a vason windows alatt az UR242 -es usb hangkártyám(teljes osx támogatása van) nem szól ilyen jól, itt mintha levegősebben szólna, és a windows alatt érzek némi fátyolosságot is a hangon. Eléggé meggyőző módon hallható a különbség.
Smiley
En jol le vagyok maradva, nalam 3265-os clover van, es az elobbi screenshot-on meg 3650... a 3265-os verzioval tehat biztosan jo az osszefoglaloban leirt modszer... nah atfutom majd a changelog-ot.
Ezt a kext betoltes reszt soha nem is ertettem miert kellett igy megvarialni a clover-ben. Annyira pofon egyszeruen volt megoldva a chameleon-ban, csak bemasoltad aztan adtal neki 755-ot jogot, meg root:wheel tulajdonost es kesz is.
babicsbalu: ha az osszefogalo alapjan csinalod, es nem jelenik meg a "DSMOS arrived" sor es relative sokaig all tetlenul, akkor masold be a fakesmc-t, az Other mappaba is.
Smiley
Ez kicsit off, de szerintem ujra at kene nezni az osszefoglalot, multkor volt egy srac akinek itt segitettem, es mintha ez az uj clover nem ette volna meg a fakesmc.kext-et a 10.11 folder-bol, csak ugy indult el normalisan ha bemasolta az other-be is... nincs sok idom, de csinalok majd en is egy telepitot a legujabb cuccokkal, es kiprobalom.
scream
Igen, Apple Mac Mini 2012 late, latest El Capitan, és a Pendrive van kiválasztva.
Viszont kipróbáltam az USB-t és bebootol és a Clover menübe (És látja is az OS X installt és a 2 HDD-t a notebookban), szóval szerintem ez így már félsiker. Telepíteni nem tudom itt benti céges notebookra, este fogom próbálni otthon (csak ugye otthon meg nincsen Mac-em, így ha valami nem stimmelne, akkor tolódik másnapra, aminek az eredményét másnap este nézhetem, szóval egész macerás.).
Szóval a további fejleményekről este tudok beszámolni.
Addig reménykedek, hogy menni fog rendben.
scream
Valóban, tényleg a hely kiválasztása után bal alul ott lett egy Customize gomb.
Viszont amikor Install-ra kattintok (már a jó beállításokkal) feljön egy popup, és azt mondja, hogy inkompatiblilis ezzel a OS X verzióval, de azért tovább nyomtam. Ez probléma lehet? Legújabb Clover és legújabb El Capitan van letöltve.
Clover Customize menüben akkor csak azt a 2 opciót kell átállítani, semmi mást? (UEFI-s lapom van, illetve kell-e az 'Install Clover in the EFS' opció?)
scream
A konkrét probléma, hogy az összefoglalós módszerrel nem látja az USB-t, így még a Clover menüjéig sem jutok el. (A leírásban UEFI-s lap esetén legacy módot ír a bootoláshoz).
Nem parancsosorosat hagytam ki, hanem amit a hsz-ben is írtam, nem tudom értelmezni, hogy mi az hogy: "6. Telepítsük fel a Clover-t a pendrive-ra a következő beállításokkal:
Install boot0af in MBR
CloverEFI 64-bits SATAHol kéne ezt beírni vagy kiválasztani vagy bármi? Semmi ilyen lehetőséget nem találtam a varázslós Clover telepítésnél.
sad_Vamp
1. közben ez megoldódott hülyén volt megnevezve a másik üzletben a kártya.
2. már irtam is oda, köszi!(fogalmam sincs a mostani cuccok fogyasztásáról, jó ideje csak laptopolok)
3. itt is próbálok az ajánlottal menni, de a seagate-ket sokan szidják
4. esetleg tipp merre induljak? -
sad_Vamp
Az evidens hogy nincs, azért kérdezem hogy, ha direkt így rakom össze, akkor jobb e lesz, mintha csak úgy "összekukáznék" ezt-azt.
Azzal, hogy a iMAC-ekbe már HDD-t és RAMot is elég nagy probléma cserélni, az alma nálam eléggé elvágta magát.
GPU - nem tudom, majd megnézem FCpro-ról van szó amúgy (nem tom lesz e rá utalás).
godlock
cseke-
Részben megoldódni látszanak a problémák, úgy néz ki a sound fix volt a bűnös, kikapcsolása után sikerült telepítenem az El Capitant, de az öröm nem tartott sokáig, mert csak pendrivéról hajlandó bootólni. Ha pendrive nélkül próbálom indítani akkor a Clover menüje bejön rendesen, majd utána csak fekete képernyő fogad. Próbáltam utánaolvasni, de használható infót nem találtam. Esetleg valami ötleted lenne a problémára.
Köszi, cseke-
BeBBe
Ja bocs, most látom, hogy olyan is van...
A bios-t azért frissítettem, mert amikor nekiálltam azt hittem, hogy az El Capitan csak UEFI boot-al működik, az pedig csak így volt megoldható. Most már hagynám így, amennyire én utána jártam, jók a tapasztalatok ezzel a bois-al.
A Clover újratelepítéséhez az egész EFI partíció tartalmát kukázzam ki, vagy csak a Clover mappát?
BeBBe
Nem tudom milyen beállítást kell keresnem, mert spéci bios-t raktam fel az UEFI boot miatt, abban pedig nincs secure boot opció, de elvileg jól van beállítva, ezt az útmutatót követtem: http://www.tonymacx86.com/threads/guide-acer-aspire-5755g-5750g-el-capitan-uefi-clover.177165/
Viszont találtam egy mási útmutatót, amiben hasonló problémáról írnak(utolsó lépés a Clover második telepítése után):
https://eladnava.com/install-os-x-10-11-el-capitan-on-hackintosh-vanilla/
Clover boot menujében beállít valamit, de nem teljesen értem, hogy mit? Az USB-ről valóban látom az SSD-hez tarozó boot options-t, de mi ez az "Add Clover boot options for all entries"?
Hiába kattintok erre az opcióra, nem lesz tőle bootolható az SSD. Valamit rosszul csinálok?
- Vicces képek
- laskr99: Processzor és videokártya szilícium mag fotók újratöltve!
- World of Warships
- Tőzsde és gazdaság
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most kedvező áron!
- Battlefield 6 - Digitális játékkulcs
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Targus Universal USB 3.0 DV1K-2K Compact docking station (DisplayLink)
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G8 - i5-1145G7 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy Tab A8 32GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN Apple Watch Ultra 2 Natural Titanium 49mm -1 ÉV GARANCIA - 100% Akkumulátor, MS3220
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
