- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Lemokey L5 HE 8K billentyűzet tesztje
- Autós kamerák
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
lev258
CPT.Pirk #31900 üzenetére
Elolvastam, simán frissülnie kéne e szerint mindennek. Vagy egy ilyen upgradet nem lehet octopival? Szegény figura elvan a tálcán és nincs is más értelme vagy mire jó ez egyáltalán?
A kwallet így van, mióta telepítettem és pár napig nem is bohóckodott! Simán bejelentkezett auto mode. Gondoltam, hogy terminalból kéne, de nem álltam át apt-get- ről még, már nem kezdek utánaolvasni. Gnome-ringet még nem is láttam feltünni a MINT- en szerencsére.
A(z) mesa-dri és a(z) ati-dri ütközik egymással. Eltávolítja a(z) ati-dri csomagot?
Már kezdi is. Dehogy távolítom el!
Könyörgöm, eddig miért nem ütközött ez a kettő?
CPT.Pirk #31890 üzenetére
Örülök, eddig mindíg ez a kwallet vette el a kedvem a KDE- től.
Octopin próbálok frissíteni, de csak én, a rendszer békésen áll és ezt írja::: Starting full system upgrade... :: ati-dri: requires mesa=10.2.6
10 perc alatt ez nem túl sok.
Ha eddig nem kellett az ati- nak ez a mesa, akkor most mit vacakol?
Mesa- ra ezt írja és piros az ikonja, miért nem frissíti, ha elavult?
10.3.4-1 (az elavult telepített verzió 10.2.6-2)
(#31893) spammer
Kezdő még elég jól elvan /home nélkül. Jobb, ha a root csinálja magának nem? -
CPT.Pirk #31886 üzenetére
Szerencsére itt még a . FF van, de gondolom frissül.
Az bosszant, hogy a hátteres gonddal együtt jön indításkor egy kis ablak, hogy adjam meg a jelszót a kapcsolat beállításához. Negyedik alkalommal el is fogadja és nem az eddig működő, hanem egy új ppoe kapcsolattal csatlakozik.
Telepítéskor első dolgom volt az a kwallett segédet kikapcsolni. -
DittyCat
CPT.Pirk #31778 üzenetére
Beírtam Terminálba.
Először simán, akkor nem történt semmi.
Eszembe jutott a sudo.
Sudo apt-get locate mail.log - E: locate érvénytelen művelet
Akkor legyen sudo apt? Erre egy csomó minden mást írt ki, amit használhatok, ezen kívül, mintegy iránymutatásként.
Sudo get...? Erre: command not found.A menübe beírva, ott semmi sem történik.
Frissítést már mindent letöltöttem, amit lehetett... -
CPT.Pirk #31756 üzenetére
Itt is javallották a discard- ot, van ahol daily trim beállítását javasolják.
Még azt nem tudom, hogy Chakrában milyen gyakoriságra van beállítva az auto trim! MINT- en heti trim volt, amellett simán futhatott a discard. Sokat olvastam SSD- s topicokat, de nem jöttem rá, hogy kell- e a discard vagy nem.
Erősen megoszlanak a vélemények.
Scheduler állítása nem gond, benne van fenti linkben is.
ezt írja ki TRIM lekérdezésre, gondolom, hogy akkor csak működik.
$ sudo hdparm -I /dev/sda | grep "TRIM supported"
* Data Set Management TRIM supported (limit 1 block)Így lőttem be most fstab- ot, nem lesz ezzel gond Chakra alatt szerintem.
/ ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
swap swap defaults 0 0
/media/TORRENTEK ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0
/media/Data auto nosuid,nodev,nofail 0 0
/media/EzAz ext4 nosuid,nodev,nofail 0 0# Modification for SSD
tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0 -
CPT.Pirk #31754 üzenetére
Köszi, gondoltam, hogy valami ilyesmi lesz!
ext4 defaults 0 1 helyett beírnám a MINT alatt működő fstab- ot,
ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1 főleg a vastag részek miatt
nem okoz az gondot remélem!
Engem megnyugtat ez a megjelenés, Chakra az egyetlen, ami alapmegjelenésével is tetszik!
$ cat /sys/block/sda/queue/scheduler
noop deadline [cfq]Ezt a cfq- t szerinted érdemes deadline- ra átállítani?
Ezt is beírnám Chakrán is az fstab- ba, rendben lesz szerinted?
tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Esetleg a /var/log beírásáról lebeszélnél Te is?
CPT.Pirk #31751 üzenetére
Ha RC, akkor az nem félkész, hanem kiadásra jelölt verzió.
Rendben, akkor félkész helyett még nem kész verziót kellett volna írnom?
Ugye a mennyasszony is ki van jelölve feleségnek! ez a szőrszálhasítás sport, hobbi vagy kényszer?Inkább azt áruld el légy oly bátyám, hogy Chakra alól hogyan csalom elő azt, amit Ubikok alatt az Alt+F2 csal elő és be tudom írni a gksu gedit /etc/fsatb szövegnek megfelelőt! Itt most valami programindító ugrik elő! jó sokat kihagytam Chakrával, de most már fel mertem tenni SSD- re és minden működött elsőre, bár a partíció kezelő kicsit lassú!
Kezdem vizsgálni az SSD- t és úgy néz ki, hogy a Chakra is jól kezeli nem csak az Ubikok, a TRIM alapból működik itt is , nem kell külön kapcsolni.
olivera88
olivera88
CPT.Pirk #31631 üzenetére
Megszakad valamiért.
oliver@supercell ~ $ sudo apt-get install nvidia-kernel-dkms nvidia-glx build-essential nvidia-settings nvidia-xconfig
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
build-essential is already the newest version.
nvidia-settings is already the newest version.
nvidia-kernel-dkms is already the newest version.
nvidia-kernel-dkms kézi telepítésűre állítva.
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
nvidia-glx nvidia-xconfig
0 frissített, 2 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 1 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 183 kB.
A művelet után 308 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n]
Megszakítva. -
stingy2
CPT.Pirk #31589 üzenetére
fstab módosításával csatoltam mindkét esetben(samba, nfs). eddig tökéletesen működik pl a filmlejátszás nas-ról.(a winnel állandóan szaggatott a kép, itt stabil).
Más: még 1 kisebb gondom van a Minttel.
Laptopon használom, a beállításoknál a fedél lecsukásakor felfüggesztés esetén ismételt indításnál szétfagy az egész, csak újraindítás segít. Vhol azt írták, h a wifije akasztja be, ezért érdemes lecserélni a beépített network-managert wicd-re.ezzel kísérleteztem, de ha leszedtem a gyári sw-t, és csak a wicd maradt, akkor nem volt hálózat (netet és a helyi nast se értem el) ha leszedtem a wicd-t és a network managert is, akkor volt net. most visszatettem mindent "gyárira" és jó a hálózat, csak felfüggesztésnél lefagy....
átállítottam a gépet, h lecsukásnál kapcsoljon ki. így is el vagyok vele, de ha vki tud megoldást, azt megköszönöm. -
CPT.Pirk #31526 üzenetére
Win8- at még nem próbáltam, eddig, ha kellett a 7 megfelelt, mint most is az SSD tesztelésére. Nem, mint, ha Linuxon nem lehetne eléggé letesztelni, de Win- en kezdtem és azok a spéci tesztelő programok csak ott vannak, már csak az összehasonlítás miatt is. Van is kis különbség az új mb+cpu+mem hármas csere miatt.
A lényeg tényleg az, amit említesz, hogy aktiválásig nincs jogtisztasági probléma. Most már ingyen se kéne a Linux helyett Win!(#31527) DittyCat
Ja, a FB- ről értesülgetünk az ilyesmikről! Én inkább a DW- t szoktam nézegetni rendszeresen.
Az oldalukon egyébként írják is, hogy ezt az RC- t még inkább csak tesztelők, fejlesztők telepítsék, a végleges majd hó végén jön ki, de akkor már fogos is látni frissítési lehetőségként. Addig még inkább izgulj egy kicsit!Bár nem hiszem, hogy gondok lennének, én a mostani 17- et is májusban tettem fel RC- ként és utána csak pár frissítés jött és beállt a normál állapota.
Ja, a romeo majdnem lemaradt!
CPT.Pirk #31522 üzenetére
Erre a megoldásra gondoltál? Korrekt megoldás egyébként, ha van Win8 az emberfiának.
ilyen is van:
Fedora: Create windows 8.1 bootable USB(#31524) DittyCat
Rebecca? Az még RC, nem tudsz még frissíteni, de ha ki akarod próbálni, a Romeo- ból megteheted. Én használom a Cinnamon 2.4- et 3.16- os kernellel. Eddig nem volt gon, de most alaplap és processzor+ memória csere után van kis instabilitás. -
CPT.Pirk #31455 üzenetére
Neked is köszi, nem érdemes ezt ghostolni, mert eléggé megkísérletezgettem a MINT- et kernelcserékkel meg a későbbi Cinnamont is felraktam. Ráadásul a friss SSD állítgatással is eléggé össze van gubancolódva, működik minden, de akarok egy tiszta telepítést optimalizálással, most, hogy már kezdem sejteni a Linux/SSD együttműködést.
remélem nem A-10 volt az a problémás proci -
CPT.Pirk #31408 üzenetére
De, sőt, ezzel kezdtem kérdezősködni az alaplapos topicban. Ott vezettek az Intel vonalra!
Mindenképpen SATA3- as lap kell, mert a mostani SATA2- es, de már az Intel SSD- t csak SATA1- nek látja! Eddig mindíg AMD- s voltam, tudsz valami jó ajánlatot, ami olcsóbb v. jobb ennél az Inteles procinál, MSI B85 E33, ill. Gigabyte B85M D3H lap van eddig tervezve a procihoz?
Általánosságban nem értek az IGP- s CPU- khoz! -
CanibelZ
CPT.Pirk #31191 üzenetére
Erről a lehetőségről pedig olvastam, de most nem jutott eszembe.
Akkor keresek egy leírást, hogy Mint alatt hogyan tudom beállítani. Vagy ha felrakok egy Chakrát, és az alatt nyomok egy "update-grub" parancsot, akkor így fogja beállítani? Nem fog bekavarni neki a Mint, amíg az alatt nem használok a grubbal kapcsolatban parancsot? Már ki szerettem volna máskor is próbálni, szóval most itt lesz akkor az ideje.
secular
CPT.Pirk #30935 üzenetére
Bedugom az usb-t nem történik semmi. Biost nem tudom előhívni.
Ezeket a képernyőket látom: http://www.eightforums.com/attachments/installation-setup/46145d1404323965-new-acer-lap-top-came-linux-how-install-win-7-photo0829.jpg
http://www.linux.org/attachments/10000316_793212984041629_1462564527_n-jpg.966/
http://www.linux.org/attachments/1974549_793212977374963_1213821576_n-jpg.967/
(nem saját képek)
wopi
Fritz Teufel
CPT.Pirk #30896 üzenetére
Igen, igazad van. Persze az már nem a Windowsról éppen áttérő magassága. Jobb, ha azt grafikusan megteheti az ember, de nem mindegyik telepítő van erre felkészítve. Szerintem ez még újabb dolog és attól függ melyik disztró milyen telepítőt használ és annak melyik verzióját. Az Ubuntu elég robusztus ahhoz, hogy lassabban integrálják az újdonságokat.
Fritz Teufel
CPT.Pirk #30894 üzenetére
Az Ubuntu és így a Mint is kézzel csatolandó. Majd, ha odáig eljut, segítünk neki.
Válasz a kollégának: A qBittorrentre esküszöm, mások gyári Transmissionre esküszenk. Aztán van Deluge és még pár másik. Íme egy kis összehasonlítás: Top 6 BitTorrent Clients for Linux Users
CPT.Pirk #30775 üzenetére
http://en.wikipedia.org/wiki/Links_%28web_browser%29
Én ezt láttam eddig, de nincs rajta JS, szóval egy újfajta WEBUI-val nem boldogulna.
Tamy
CPT.Pirk #30767 üzenetére
Igen, a ramon gondolkodtam, abban nem vagyok biztos, hogy mellé tudok még betenni, de nagyobbra cserélni a jelenlegit igen. Úgy rémlik a 256-ot még tudja kezelni. Sokat nem akarok rá költeni, de a RAM tényleg filléres összeg. Amit jobban sajnálok, hogy az akkuja is halott, arra meg már nem érdemes pénzt áldozni.
lev258: Köszi, a Puppy-t szerintem kipróbálom.
CPT.Pirk #30758 üzenetére
Az biztos, hogy nem abszolút kezdőnek való, ezért is tettem fel 1 hét után, mert openSUSE- t kinyírtam verzió frissítéssel, pedig a 12.3 nagyon jó volt. Így lett gyorsan a Debian, gondolom a tekeredő levél minta nagyon hasonló volt mindkettőnél.
nem ér röhögni, különben is, mi alapján választ egy abszolút kezdő!?Debiant még nem sikerült kétszer ugyanúgy és ugyanolyat telepíteni.
rolcsie
CPT.Pirk #30699 üzenetére
Nem gondolom, hogy megváltozott, de telepítés közben nem mindig magyar volt a billentyűzet, ráadásul jelszó beíráskor nem is lehet bekapcsolni, hogy látható legyen.
Ha bezártam az Iceweasel-t akkor vissza esett a kihasználtság minimálisra.
Xorg -configure fatal errorhoz vezetett. -
rolcsie
CPT.Pirk #30578 üzenetére
Hát tegnap újra magamhoz vettem a notebook-ot amin a mint fagyogat.
Készítettem live lemezt ahogy javasoltad.
Szépen bebootol és még a wlan is működik.Kérdések:
Hogyan lehet magyar nyelvűre állítani? (Ha installálom felajánlja?)Iceweasel: A benne lévő verzió még nem támogatja az új sync-et.
Lehet frissíteni olyanra ami igen vagy fel lehet tenni Firefox-ot? -
Rimuru
rolcsie
Köszönöm ez elég jó alapnak látszik.
Mindenképpen megpróbálom!
Nem áll ám olyan messze a szívemtől a parancssoros lét.
Anno az MS-DOS 6.22 rendszerem config.sys és autoexec.bat állományai leporellóra nyomtatva 6 oldalt tettek ki. :-)
Majd ha elakadok akkor meg írok. :-)
Sajnos csak vasárnap vagy még később jutok a géphez. -
whbear
CPT.Pirk #30567 üzenetére
Sajnos hibás csomagok és frissítések vannak ez tény. És kevesen is vannak, valamint mostanában mintha lelassult volna a fejlesztés tempója. Ennek a CCR - nek utánanézek és teszek még egy próbát a Chakrával. Elsőre nem fogott meg valami miatt. Igaz a Fedorával is így voltam és azóta az a fő rendszerem.
DittyCat
CPT.Pirk #30554 üzenetére
A te blogodat olvasva éreztem, hogy ki kell próbálnom és kész 😊. Nagyon jó írás, gratulálok hozzá.
Ami nagyon tetszett, az a nagyon nagy ábra, összefoglaló a Linuxokról, mi miből lett, mihez kapcsolódik. Annyira nagy az a kép, hogy még A3-asban sem tudom kinyomtatni, mert akkora papírra is kicsinyítve fér csak. Muszáj tanulmányoznom. Ma túlmentem a metróval, emiatt. -
CPT.Pirk #30544 üzenetére
Megkűzdöttem a Chakrával, de legalább nem adtam fel, mert úgy gondoltam megéri! Egy kűzdelembe beleférnek ilyen dehonesztáló megjegyzések is!
Chabuntu?
Ilyent is említettem? Mérgesebb lehettem valami miatt.
(#30545) DittyCat Igazán nincs mit köszönnöd, örülök, hogy sikerült felkeltenem az érdeklődésed, még ha más metodikával is tettem, mint a Kapitány.
Mikor az első Linuxot telepítetted, akkor csak kellett particionálni a telepítőnek. Ezt a részt most sem fogod tudni átugrani!Te lehet, hogy nem akarsz, de a telepítő fog, ezért mondom, hogy erősen figyelj majd!
Fritz Teufel
CPT.Pirk #30547 üzenetére
Minden esetre rendkívül gyakorlatias és nem nyálas. Aki már használt Androidot, annak a Gnome 3 nem hoz újdonságot. Egyszerű és átlátható. Minden a helyén és minden pillanatok alatt elérhető. Ennél már csak a WM a kézre állóbb. És egyszerűségében nagyon is szép tud lenni mindenféle csicsa-micsa nélkül. Akár a jóval könnyebb WM-ek.
Nem, nem állították vissza a Nautilust két ablakosra. Nem is használnám, nekem a Krusader a favorit, mivel tökéletesen helyettesíti a Total Commandert. A Nautilus és a hasonszőrűek meg sem tudják közelíteni a kétablakos fájlkezelőket. A drug&drop meg valóban a csirkéknek való...
DittyCat
CPT.Pirk #30356 üzenetére
Ja! Nrm tudtam.
Egyébként utáltam, amikor a Windows kikapcsolás után nekiállt frissíteni. Már fél lábbal az ágyban voltam, erre közli, hogy várjak. Ha meg lecsuktam a fedelét, akkor bekapcsolva maradt. Mennyivel emberibb, hogy akkor frissítem, amikor akarom és szépen lefut a háttérben. Ez is egy olyan dolog, amit imádok a Linuxban. -
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Renault, Dacia topik
- E-roller topik
- Gumi és felni topik
- Háztartási gépek
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- BestBuy ruhás topik
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Lenovo ThinkPad X270 (16) - i5-7300U, 16GB, 512GB SSD, 12" FULL HD (ELKELT)
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P53s - i7-8GEN I 16GB I 256SSD I Nvidia I 15,6" FHD I W11 I Cam I Gari!
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3340
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
