- Apple asztali gépek
- Kisebb gond akadt az ASUS egyik felsőpolcos vízhűtésével
- VR topik
Panthera
lev258 #30668 üzenetére
Ez így jobb lesz, meg abban volt más is program is. Vagy láttad?
modify_ldt: Invalid argument
err:module:attach_process_dlls "krnl386.exe16" failed to initialize, aborting
err:module:LdrInitializeThunk Main exe initialization for L"C:\\windows\\system32\\winevdm.exe" failed, status c0000005Ez 3.6.2-es gnome terminal most.
DittyCat
lev258 #30649 üzenetére
Köszönöm, itt találtam egy hangbeállítást, amit beállítva lett hang a TV-n. A PulseAudioban a Beállításoknál a profilokat állítottam át.
Azonban így vagy itt van hang, vagy ott - és nem áll át automatikusan, ha ki van húzva a kábel. Tesómnak ez túmáccs lesz, nem tudom, mit lehetne csinálni vele.
A kijelző viszont bár nem tökéletes, de használható (és automatikus, így nem kell a tesómnak állítgatni).Köszönöm! Remélem a tökéletes megoldás is meglesz...
DittyCat
lev258 #30644 üzenetére
Igen, az a baj, hogy az alját meg a tetjét levágja a képnek. Ha belemegyek a Haladó menübe, ott próbálgatni lehet a felbontást, de minden más próbálgatás rosszabbat eredményez.
Ja és hang sincs! Azt sehogy sem sikerül megoldani. A képre legalább valami hajlandósága van. De hang, az nincs.
A párom is megpróbálta, neki sem sikerült... (programozó, nem hülye hozzá). -
lev258 #30579 üzenetére
Jól megy az xp. Addig amíg ugy van telepítve hogy az egész particiót használja. Ha particionálom már nem indul el, kékhalálozik. Mindegy hogy gparteddel, mint telepítővel particionálom. Ha linuxot rakok fel előbb, ntfs particiot félrerakva xpnek, xp nem indul a telepítő ujraindulásával.
lev258 #30575 üzenetére
Akkor most mi?
Mondtam, nem tudok windowst tleepiteni mert disk errort ír. Linuxot felrakom utána windows-t az megint hülyén fog kinézni mert nem fog indulni egyik sem. Max azt tudom csinálni hogy lepucolom a particiót gpartedben újra particionálom ext4 + ntfsnek, majd nekiállok xp-t telepíteni. Bár már ezt is próbáltam és nem ment. (IDE modeban megy ha ez számít valamit) Csak úgy tudok windowst telepíteni ha legyalulom az ssd-t és window telepiítőnek megadom hogy használj az egész lemezt. Az alignmentről meg ne is beszéljünk, mert xp-vel az is rossz. -
lev258 #30571 üzenetére
Csináltam egy alignmentet windowsban. Sikerült is.
Újrainditás megvolt bootolt rendesen.
Majd ment rá windows, mint 13 , hogy telepítse egymás mellé.
Felment, majd csak linux tölt be mert xpnek sanyi. x-p telepítőt lefuttatva elszáll a linux is, invalid disk vagy hasonló hibával error. -
TAKÍÍ
lev258 #30516 üzenetére
Na remélem sikerült a kép feltöltése. elvileg ezen rajta van mind két mappa és az is hoyg nem hajlandó másolni "jogosultság miatt"
JA és igen bizony meglepett, de van egy Firefox mappa amin belül van egy üres Plugin mappa és van egy mozilla mappa és azon belül egy plugins mappa. és igen amozzillab kell szerintme is másolni.És Igen örülnék egy grafikus megoldásnak...
, ha van olyan.
TAKÍÍ
lev258 #30512 üzenetére
Na tehát a fájl,a letöltések mappán belül van kibontva. Rákkatintva két alpmappa van ugye. Az egyikben pedig a kibontott Libflashplayer.so
Majd ezt másolnám az USr/lib/firefox/plugins mappába.
Őszintén szólva akartam küldeni gyorsan egy képet: de nem sikerült, mert képlopó programot nem találtam a gépen. (pedig mintha lett volna)
Mintha az win intézőben lenne ilyen "fastrúktúra", amit kiír hosszú sorban, de itt most olyat se találtam. Szóval ennél jobban hirtelen nem tudom elmondani. (de ha mondasz progit, amivel asztalt lehet fotózni, akkor csinálhatok azt is.) -
rolcsie
lev258 #30434 üzenetére
Toshiba L20-182 a notebook ami érintett a rendszerváltozásban.
Elég régi, de ha vezetékkel kapcsolom a routerre akkor minden rendben van az internet eléréssel.A 30434-ben leírt módosítás remekül bevállt.
Jó lett vele a net.
Lehetne véglegeíteni? Jelenleg csak addig jó amíg újra nem lesz indítva.
Gondolm ez a modprobe parancs miatt van vagy? -
rolcsie
lev258 #30431 üzenetére
Általánosan és ugyanazon oldalon is eltérő mértékűt.
A speedtest jó értéket ad vissza, bár nem a névlegest, de ezt az öreg hardver okozhatja.
És teszt alatt a grafika se nagyon tudott futni, szinte csak a végeredményt adta vissza.A rendszer nem vészes talán egy hangyányival gyorsabb is mint az XP volt.
Evolutionnal is szívesen kipróbálom, csak a thunderbirdön volt outlookhoz hasonló téma, ezért azzal kezdtem.
Mondjuk nem ma majd talán vasárnap lesz rá időm.Már 3. alkalommal futok neki linuxnak, jó lenne egyszer egy jól működő rendszert összehozni.
lev258
Ice&Lime
lev258 #30145 üzenetére
Lubuntu is ubuntu alapú nem? Akkor hiába próbálom, mert előbb írtam, hogy azzal is rossz mind a kettő funkció, egyedül az elementaryval mondhatni jó. Ubuntuval mostmár nem foglalkozok, mert ha meg is oldom valahogyan a fényerőt (amihez ilyen formában nincs semmi kedvem) akkor még mindig ott van a touchpad probléma. Jó lenne azt tudni hogy mik az elementary megfelelői inkább és azokkal probálkozzak tovább. Mondjuk már így is 5 félét töltöttem le, írtam rá pendrivera és próbáltam ki, kicsit fárasztó a dolog.
lev258 #30149 üzenetére
xorg.conf szerkesztéshez nem merek hozzákezdeni, mert félek, hogy elbarmolom.
a 12.04-es driver nem tudom, mennyire lenne hajlandó működni openSUSE 13.1-en.
3d meg nem kell. nekem csak az a lényeg, hogy legyen natív felbontás, és 2d-ben rendben legyenegyébként S3 Graphics
N0zer0
lev258 #30148 üzenetére
Melyik volt ez a parancs? Érdekelne, mert nekem sem megy a fényerőbillentyűm (helyette megoldottam egy KDE plasmoid alkalmazással, gyorsbillentyűt rendeltem hozzá), meg néha nem indul újra a gép (ezzel nem tudok mit csinálni, a kernelparaméterek között nem vállalom be az ACPI csesztetését, mert akkor egy csomó minden nem fog rendesen menni, a több mag sem), leállni viszont le tud.
Ice&Lime
lev258 #30134 üzenetére
A vezetékes egér megfelelően működik, csak a toucpad nem igazán.
A noti egyébként hp 8470p integrált intel hd4000 grap.
A fényerőszabályzó hogy nem működik elég kellemetlen, mert olyan így 100%-on, mint egy reflektor, általában 55%-on szoktam használni. Emellett azért jó volna előhívni valahogy az intel grafikus vezérlőpultját is ahol vannak a sok beállítási lehetőségek, vagy ezt csak telepítés után lehet? -
lev258 #30105 üzenetére
Na, a fifa 2005 nem indult el sehogy se, ismeretlen hiba miatt, de eszembe jutott, hogy a fifa 2007 nem különbözik olyan nagyon még tőle, szóval azt raktam fel, és szépen fut. Köszönöm.
Ha minden rendben megy, akkor jövő héttől eggyel kevesebb xp-s gép lesz a világban és eggyel több linux mint-es -
_Dumber_
CanibelZ
lev258 #30032 üzenetére
Nem tudtam, hogy linuxban 2 lehetőség is van. Hát szerintem én többnyire a felfüggesztést használnám, legfeljebb alkalmanként a hibernálást, de ha ez nem lesz, nem baj. Ez változtat valamit a telepítés menetén? A közös partíciót meg úgy szeretném, hogyha pl filmet akarok nézni, akkor az ezen lenne, és mindkettővel meg tudjam nyitni. Így lehetséges vagy akkor is kell a win-hez az a kiegészítő?
CanibelZ
lev258 #30029 üzenetére
Olvasgattam egy kicsit és megkavarodtam a partícionálást illetően.
Ez így megoldható-e és ha igen, akkor hogy csináljam? 1. partíción lesz a win, egy másikon a Mint. Eddig úgy használtam, hogy C-n volt a win, D-n a telepített progik meg az egyéb dolgaim. A Mint-tel meg lehet oldani, hogy 3 partíció legyen, Win+Mint+adatok, telepített progik stb.
Vagy 1 a Win-nek, 1 az ehhez tartozó dolgoknak, 1 a Mint-et és ide mennek a progik hozzá.
Vagy ti hogy oldanátok ezt meg?#30030 Azt tudtam, hogy a win-t kell elsőnek emiatt, leginkább a particiónálással vagyok bajban, hogyan oldjam meg.
Ez a swap mi is pontosan? Arra a hibernálásra gondolsz, hogy megnyomom a kikapcs gombot, hogy majd abból az állapotból gyorsan felálljon a rendszer? Mert ha igen, akkor Linux alatt is használnám, ha lehet. -
DittyCat
lev258 #29912 üzenetére
Egy szimpla, 1 éves Acer, V5-431, 4 Gb RAM, a többit nem tudom. A Repository elég lassacskán nyílik meg, meg a LibreOffice, de egyébként nem akadozik a használat közben. Csak kell pár mp mikor megnyitom. Apróság.
Azt nem tudom, a W lezárta-e a lemezeket, de eddig simán működtek. Nem mindet én készítettem, sőt, a többségét nem én. De megnézem holnap W alatt. Korábban mind működött. Hacsak nem a napkitörés tönkretette mindet...
Keeperv85
lev258 #28723 üzenetére
Nekem erről más véleményem van... évek óta használom, de nem mondanám, hogy biztonságosabb mint a Windows. Egyetlen dolog miatt nincsen tele vírussal: olyan kevés felhasználó van, hogy nem érdemes rá vírust írni. A nyílt kódban ugyan olyan könnyű észrevenni a biztonsági hibákat, mint befoltozni azokat... és ne legyünk naivak hogy minden Linux user normális és becsületes, aki ért is hozzá. Persze ezek a hibák hamar feltűnhetnek más kódmágusoknak is, de addig ugye...
TAKÍÍ
lev258 #28554 üzenetére
Sikerült!Megvan. Nyomtam egy nagy I betűt és pár másodperc, majd "Generation complete"(vagy valmi hasonló) De még a frissítési központban benne volt fájl/csomag. Majd megint kijelöltem és telepítés és nem jelzett hibát, telpített. És így elvileg minden jó.
Viszont akkor hadd jöjjenek az egyéb (de sokkal egyszerűbb problémáim)1) Flash ugye van feltelepített, ami nem jó a régi gép miatt. Régebbi Flash kéne a Firefox nak. Régebbi Flash letöröltem valami paranccsal, sikerült. majd letölttöttem a valamelyik régebbi flasht. Ezután pedig végig kéne csinálnom valami paranccsort [link]. ami nem fog menni. De ott is írják és itt is ajánlotta valaki, hogy elég, ha a firefox plugin mappájába bemásolok valamit. Mondom ez de jó, sokkal egyszerűbb, de méég ez se ment. Totál más a fájl rendszer. Itt nincs "Program Files" foglamam sincs, hogy hol lehet a megfelelő mappa.
2) Nem baj telepítsünk Goggle chrome t mert van beépített flash. Ja persze elsőre simán letöltöttem a netről szépen a megfelelő verziót, majd valami package installer, feltelepítette, de a legvégén valmi hibát észlelt és leállt. Nem baj jöjjön aterminál. Valamilyen parancssorrral sikerült feltelpeíteni. Fent van. Szoftverkezelő isúgy látja, de nem indul el az istenért se. Rákattintok éés semmi.
3) Chromium fennt van. Feltelepítettem hozzá még valami peapper mint flash playert. Az se indul el.
4) Vlc plugin fennt van Mozzillán. Flash nélkül lejátszotta ugye a youtub ot, de szaggat mint a disznó, erőforrás igényes
5) Sm player jó, gyors de valamiért. nem játszik le néha egy két videót. De probálnám VLCvel és azzal se. Mintha lenne néha egy két link amit nem kedvelne. JA megfeigyeltem, hogy nincs reklám Sm playerben. Nem lehet, hogy néha azon akad fenn.?Chromium nem kell, de Chrome nak örülnék ha elindulna. (és akkor ott van flash meg youtube.) Mozzilán meg akkor nem néznék youtube ot. Vagy Legyen Mozzila régebbi flashel és chrome törlés. Csak valhogy essek már túl ezen.....
TAKÍÍ
lev258 #28551 üzenetére
NA meg van a ludas. Az Upgrade t el lehet felejteni. Szerintem az sikeres volt. Mondom miközben ment a "process" /betűtenger nem állítottam le. Fogalmam sincs hol lehetne megnézni, mit upgradelt és mennyire friss, de szerintem csak egy sima Update csomag aprobléma. Ugyanis ha bemegyek a frissítési központba. Ott egy darab valami van. Rákattintok, hibát jelez és mondja, hogy terminálba futtasam a köv parncsot és akkor megjelenika válaszút.
Na de itt a kép: [link]A lényeg szerintem minden rendben lefutott, de ezzel a csomaggal nem tud mit kezdeni és sanda gyanúm, nem akar felmászni. Így most valmi senkiföldej van. De remélem a kép beszédesebb. (Ja amúgy a gépet újraindítottam és éés helyzet változatlan. ennyitől nem múlik és nem is omlik össze semmi.)
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
- Ikea Eilif Paraván - Asztali elválasztó
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
