- NVIDIA GeForce RTX 5050 (GB207-300)
- Okos konnektor: tényleg spórol az áramon, vagy csak pénzkidobás?
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
tillatrilla
fatpingvin #85844 üzenetére
És név szerint kit keressek? Vagy aprón hirdeti magát? Nézelődtem ott,de eddig nem volt találat...
tillatrilla
fatpingvin #85834 üzenetére
A töltésvezérlő az alaplapon van,és gondolom,a lítiumosítás nem csak abból állna,hogy 4db 18650-es cellát berakok a mostani cellák helyére? Egy töltésvezérlő,és balanszer modul is kéne a tartóba?
fatpingvin #85416 üzenetére
Nem tudom mert ezt még kb. 15-16 éve vágtam ki egy Rádiótechnika újságból, a kiegészítő szöveg meg elkallódott.
fatpingvin #85152 üzenetére
Hé, nminap én is martam
Mondjuk olyan is lett.
@Béka, LOOOLLL -
Dr. Szilikát
fatpingvin #85153 üzenetére
Nem is a belső kivitelen múlik, egy DVD-lejátszó vagy set top box is lehet belső tápos és még fémházas is, mégsem igényel védővezetőt.
De bizonyos teljesítmény felett már egyre nagyobb zavarszűrő kapacitások szükségesek, ami nagyobb áramot folyat a védővezetőre. Noha emberre veszélyes mértékű még akkor sem lehet (hiszen előfordulhat, hogy valaki földeletlen konnektorba dugja), de azért rázni már tud, egy nagyobb teljesítményű plazma TV-nél is például. Itt 230 V-ot megfelező kapacitív osztóra utalok, ha valaki nem földeli le.
Egyébként a védővezető feltétele az lenne, amikor a trafó és egyéb elválasztó szigetelések nem oldhatók meg biztonságosan (kettős szigetelés elvén), azt védővezetővel kell kompenzálni. Ami nem olyan jó, mint a kettős szigetelés, de jobb híján kell ilyenkor.
Ahogy észrevettem, a biztonságos szigetelést még meg is tudják oldani, a nagyobb tápoknál is, de a zavarszűrés (nagyobb kondenzátorok) már igényli a védővezetőt.
Van itt például egy 90 W-os HP laptoptáp, a hálózat felé védővezetős, de a kimeneti DC GND-re már nem kötötték át, noha ez gyakori szokás. 60-70 W alatti készülékeknél a védővezető is elmarad(hat). Lehetnek kivételek.
Barret001
fatpingvin #85156 üzenetére
És tartozni fog!
Pötyi
Linket! De zofortosan!
Béka...
Kedvenc esti netes csemegéim közé tartozott a weboldala. -
Barret001
De bizony az!
ViZion
fatpingvin #84774 üzenetére
Ha szárítógéppel szárítasz, akkor a ruha (törölköző, zokni, gatyók, akármi) puha lesz. Nagyon kényelmesen szuper puha. Nem javaslom én sem senkinek a szárítógépet, mert addiktív. Hamarabb okoz függőséget, mint a kóla vagy a hernyó... És nem, nem tudsz utána kötélen száradt P80-as törölközőt használni.
Energia meg nem érdekel, amióta napelem van, de előtte se a szárítógépen spóroltam volna.
Télen, amikor bent tudsz csak teregetni, amíg megszárad egy szett ruha, addig a szárítógép másik 2 mosásnyi ruhát szekrénybe rakhatóra szárít.
Egy hőszivattyús szárítógép egyébként nem az áramzabáló kategória (2kWh-ból megszárít egy 8kg-os mosást). Télen az extra párátlanító szellőztetések sokkal több energiát pocsékolnak...
MasterMark
A hely.
tlac
fatpingvin #84691 üzenetére
annyi hogy ilyen magas frekin nem szoktuk lebontani az árnyékolást: csak vágd vissza és forraszd úgy hogy még rá van tekerve a belsőre
jogos, a nyákon is valami hasonló lehet a gyári megoldás
nyilván a pákát ne 500 fokra tekerd fel hanem valami 240-250 környékére, csak hogy olvadjon az ón
szerintem az antenna nagyon nyeli a hőt, így annyi nem lesz elég
nem lenne egyszerűbb venni egy SMA pigtail kábelt, kifúrni a doboz oldalát, belecsavarozni majd a másik végét csak simán az alaplapra forrasztani?
gondoltam én is rá, de most ehhez már meg van minden
sokkal több időt, energiát nem akarnék már beleölni (ha ez nem jön össze, akkor szerintem veszek másik routert)
korábban egyébként elég jók voltak ennek a belső antennái -
aujjobba
fatpingvin #84342 üzenetére
aujjobba
fatpingvin #84340 üzenetére
Mármint a motor negatív pólusa és a pozitív közé, VCC felé nézve, ugye?
Low-side a mosfet. -
Beni2360
fatpingvin #84312 üzenetére
Felig le esett mivel nem 100 par merőt kabelt kertek tőle.
pjen
fatpingvin #84274 üzenetére
Meg fogsz lepődni egy villamossági árúházban tanácsolták neki.
pjen
fatpingvin #84272 üzenetére
Pedig a szomszédasszonyom is alu folia golyókat nyomkodotf a kiégett égök helyére.
Mr. V.
fatpingvin #84263 üzenetére
Piacon veszek új farmert 2e Ft-ért (nem márka, nem divatos szabás, de melóra jó), pólót 400-ért, stb. És ezek újak, akkor miért vennék használtat kilóra, ami közel hasonló árban van, de nyúlott a nyaka, stb.
Ismerőst kísértem néha turiba, költött 8e Ft-ot és szinte nem is vett semmit. Ugyanazt piacon új állapotában én olcsóbban megkapom.
Jó, BP-n vagy városokban kevésbé nagy a piac, mint vidéken. -
Barret001
Én sem vagyok oda a csilli-villi új szemétért. Nagyon megnézem,mit veszek meg. Ami ránézésre is gyenge.azt messzire elkerülöm.
Dr. Szilikát
fatpingvin #84148 üzenetére
A primerkör készenléti állapotban is állandó feszültség alatt van, miután relés áramtalanítást nem alkalmaznak, ami hibaforrás, idővel beéghet, illetve megfelelő terhelhetőségű / méretű darabot kellene alkalmazni.
Némelyik TV-ben, nagyteljesítményű plazmákat is beleértve, előfordul(t) relés kapcsoló, a főtápkör teljes áramtalanítására. A kis segédtáp értelemszerűen mindig működik, hiszen másképp nem lehetne elindítani a főtápot.
A főtápnál leggyakoribb megoldás egyszerűen a primer kapcsolótranzisztorok vezérlőjelének leállítása, illetve aktív PFC tranzisztora is leáll, de feszültség alatt marad az is.
Amikor készenlétben az aktív PFC leáll, hogy ne fogyasszon, a pufferen visszaesik a feszültség 450 V-ról a szokásos 230 x gyök2, azaz kb. 325 V-ra, hiszen továbbra is jön a feszültség az egyenirányítóról és a step up konverter diódája is átengedi azt, minimális esésekkel.
A kikapcsolt tranzisztorokon, illetve feszültség alatt lévő pufferen gyakorlatilag nincs mérhető fogyasztást képező szivárgás. Tervezés szempontjából ezt el sem lehet rontani.
A szűrőkörök kapacitásai, ami a 230 V-ra párhuzamos, természetesen felvesznek valamennyi áramot, noha az nem képez hatásos fogyasztást, így a lakossági fogyasztásmérő sem méri, csak az ampermérő.
A netes fotón én sem látom, csak tapasztalat alapján, ezek a kondenzátorok lehetnek 470 nF / 1 µ nagyságrendben például, a nagyobb teljesítményű tápoknál. Példa kedvéért 1 µF kapacitás 50 Hz-en 3200 ohm kapacitív reaktanciát képvisel, ami 230 V-on 72 mA áram, amiből azt hihetnénk, hogy 16,5 W fogyasztás, ha nem számolnánk a cosφ értékével.
Tehát ezt látjuk az ampermérőn, de attól még nem megy "zsebre", nem hatásos fogyasztás. Viszont ez sem tervezési hiba, hiszen ezekre a szűrőkörökre szükség van, különben kinyomná a hálózatra a zavart (szinte másodlagos ahhoz képest, hogy befelé is szűr).
650 W:
aujjobba
fatpingvin #84079 üzenetére
Tudom, epp emiatt indult a diskurzus, hogy 'amint leveszed a vezérlőjelt a gate-ről, a tranyó nem fog azonnal zárni' de nalam a kis 2n7000 megis azonnal lezar.
Egyebkent nem celom lebego gate-tel hasznalni se ezt, se az IRF510-et, csak elsore nem jott le miert nem marad nyitva a 2n7000, de kozben megfejtettuk.
#84077 Lëvï
A kepen a 3db lebego NAND, es a 4.7uf kondi mire szolgal? -
tlac
fatpingvin #83883 üzenetére
akkor melyik kevésbé rosszat válasszam?
tlac
fatpingvin #83881 üzenetére
na igen, de nem tudom, hogy egyáltalán van-e olyan, ami ebben jobb (az ólommentesek között)
Dr. Szilikát
fatpingvin #83875 üzenetére
A hivatkozott EU-rendelet 3. része egyebek mellett a belégzési veszélyekkel foglalkozik. Talán az a gond, hogy a hobbifelhasználónál az ólomgőz belégzésének elkerülése nem biztosított megfelelően.
Most itt nyilván nem a valóságról beszélek, sok szervizben sem, vagy helyszíni stb. munkáknál sem. De arra rá tudnak menni a munkavédelmi ellenőrök.
Erről jut eszembe, van talán 20 éve is, kiszálltam egy képcsöves TV-hez, pont kifogtam, a gazdája egy valami hihetetlen csőlátású munkavédelmi ellenőrnő volt. Meglátta, amikor az áram alatt lévő TV-be nyúlkáltam, mérések stb.
Azonnal ki akarta húzatni a konnektorból, hogy mit képzelek én, feszültség alatt dolgozni? Azt hittem, nem jól hallok. Vagy ki is húzta, pontosan már nem emlékszem, annyira abszurd jelenet volt. Magánemberként lépett fel velem szemben, de egy ilyennek elmagyarázni, hogy bolond...
Arról nem beszélve, hogy korábban már javítottam azt a készüléket és teljesen önhibámon kívül, később egy másik hiba jött ki rajta. Még ezt is elmagyarázni, hogy a kettőnek semmi köze egymáshoz... Mit lehet tenni, másodszor ingyen megcsináltam, ennyi öröme legyen és többet ne lássam.
Barret001
fatpingvin #83811 üzenetére
Annyit írnak rá,amennyit nem szégyellnek!
Ezer éve használom az ilyeneket ebay-ről. Zajos mint a franc, de amúgy frankó, állítható.
fatpingvin #83807 üzenetére
Nem mondol hülyeséget... Nekem mondjuk az akkuteszterem védelmére nem volt jó a FET, mert olyan alacsony feszen nem nyitott, de valószínű ott is megoldható lett volna, maradt a Schottky.
(jan)
fatpingvin #83802 üzenetére
valami egyszerű EQ kellene ami kb 20-300Hz környékét felerősíti, (vagy 300-20khz között vágja) a lényeg hogy ne legyen bonyolult
fatpingvin #83720 üzenetére
A kérdés az, hogy az egész hűtőborda felületnek síknak kell lenni, vagy elég az, ha azon a részen sík, ahol a hűtendő félvezetők vannak.
Ha az egésznek kell síknak lenni, akkor tényleg profi marógépen kell a felületet kialakítani.
Gyula84
fatpingvin #83709 üzenetére
+-64 voltos, negatív ágban zárlatot mérek azt tiszta hogy gond van, csak simán a trafó magában kiveri a 2 amperest azt furcsálltam
fatpingvin #83671 üzenetére
Nem igazán látni, milyen csati ez, inkább olyanra tippeltem, amibe felülről nyomod bele az ellendarabot.
daninet
fatpingvin #83601 üzenetére
Ezekről a kapcsolókról van szó, sima on-off. Odarajzoltam a képre a lábkiosztást.
A sínekkel közösítettem a lábaikat.
A reléket akarom kapcsolni amik majd alacsonyabb áramú dolgokat kapcsolnak a doboz bal oldalában levő dolgok közül (arduino stb) -
Andrej1
fatpingvin #83590 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a választ
mezis
fatpingvin #83536 üzenetére
Ez volt a célom nekem is, csak nem elfelejtetni, hanem tisztázni, felvilágosítani.
Amíg a dobozokon van ilyen paraméter, nem szabad elfelejteni.
Törvénnyel kellene tiltani, büntetni, mint egyes élelmiszereknél, vagy pl. már csak a pálinkát lehet pálinkának feliratozni. -
tonyrulez
fatpingvin #83516 üzenetére
Kicsit környezetidegen, de a lényeg hogy működik
t72killer
fatpingvin #83497 üzenetére
Bocsánat, utólag szerkesztettem - szóval hm, a kütyü valós életkorát nem tudom, mert a házzal együtt vettük tavaly, ez inkább 2017ben gyártott szenzor lesz - igencsak meredek lenne, ha 2006-os szenzort eladtak volna 2010 után. Így viszont lennie kéne a cuccban még 5évnek. Egyedül a szenzor öregszik - amire viszont 10évet írtak, nem mozog ebben semmi...
Nem szívesen szemetelek, pláne nem elem+akksi+NYÁK kombót, szóval értékelném, ha meg lehetne bütykölni,
#83505: rá van írva, hogy 1800mAh, és nem írják sehol, hogy ne lehetne tölteni - a másikon kifejezetten írják, hogy ne töltsd.
#83503: így van, erre 10évet ír a gyártó.
Dr. Szilikát
fatpingvin #83434 üzenetére
AN8002 például van nekem, aminek nincs négyszögjelet adó kimenete, de van hőfokmérője, amit időnként ki is tudtam használni, míg a jelkimenetre soha nem lett volna szükség.
Kijelző felbontása ennél 6000, amaz 9999 ha jól látom, a gyakorlati életben ennek már nem sok jelentősége van. A régi multimétereknél volt 1999 túlcsordulási érték, azokkal is lehetett dolgozni.
Ezek az újak már gyárilag méréshatáronként, szoftveresen kalibrált, EEPROM-ban tárolt korrekciós adatokkal, olyan pontosak tudnak lenni, ami szinte ki sem használható a hétköznapi életben.
- Bontatlan E olvasó..
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- A/C klima, with all pipes and remote
- iPhone 16 PRO 256GB fekete titán gyönyörű ISTYLE számla! Akku:99%! November 14-ig Apple garancia!
- Újszerű Lenovo Thinkpad T16 gen2 (13.gen Core I7 32Gb DDR5 1 Tb SSD) MAGYAR laptop 2 év garancia!!
- iKing.Hu - OnePlus Nord 4 5G Fém unibody, 120 Hz AMOLED, 100W gyorstöltés 16/512 GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo 14 Ideapad 3 FHD LED Matt i3-1115G4 4.1Ghz 8GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Garancia
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
