liksoft
Ezt a hangot akkor adja, ha a lemezeket képtelen felpörgetni. A mai Hita drive-ok esetén ritkább esetben letapadás, sűrűbben a motor besülése okozza (következmény pluszban a letapadás is). Külső ház esetén hibás tápellátás, vagy túlmelegedés okozhat ilyent.
További teendő általában nincs, kuka vagy gari.
liksoft
petrelli86 #8741 üzenetére
Pata master winyó, pata slave DVD író. Lehet, hogy a BIOS-ban vissza kell limitálni a winyó UDMA módját a DVD-ére. Erre a stabil működés miatt lehet szükség. A Sil kártyára meg csak winyót tegyél, mert optikai eszközt nem minden BIOS-a tud korrekt módon kezelni. Így a második pata winyót ide tedd.
liksoft
Ha szerencséd van, érintkezési hiba, vagy átalakító lefagyása.
1. Ha van tuning, alapra visszavenni azonnal.
2. Fontossági sorrendben azonnali biztonsági mentés!
3. Második winyó beszerzése, arra napi (munka mennyiségétől függő) gyors mentés.
4. Elgondolkodni, mi a drágább. Winyó, vagy adatmentés.Fentiek alapján új géphasználat kialakítása, és betartása!
liksoft
Másik winyóra teszel rendszert (addig ez ne legyen bennt), felteszed a GDB programot (csak regisztrált jó). Utána második winyónak beteszed a hibásat. Első menetben megpróbálhatod átmásolni az új winyóra a fontos adatokat. Ha nem sikerül, akkor használd a GDB-t. Ha túlságosan sok gond merül fel menet közben (nem egy-két szektor hibája csak), akkor jobb ha adatmentő szakemberhez viszed.
liksoft
Gondolkozz!
A lecsípés a partíció végéről volt. Utána a 700GB-ot odébb fogja shiftelni. Vagyis az egészet blokkonként hátrébb mozgatja. (Eddigi tapasztalat.) Iszonyú idő, és amig nem ér véget, inkonzisztens az EGÉSZ!
Ugyanis ha nem mozgatja át, a lecsípett hely nem lesz egybefüggő a növelendő partícióval. Egy partíció EGYBEN lehet csak.
liksoft
Carline #8710 üzenetére
De tudod hol vetted? Ugyanis tisztessége elárusító helyen a számládat ki tudják keresni a gépi nyilvántartásból, valamint gyári szám alapján illik tudniuk, hogy ők adták el. Vagyis egy kört megérhet. A gyártói garancia is tudtommal megoldható, de ebben nem vagyok otthon, a kollégám tudná megmondani.
liksoft
Ha a winyót leveszed a rendszerről, akkor a táp terhelése csökken. Azt írtam, egy kisebb tartományban adja azt a hangot. Vagyis a terhelés változásával kieshet abból a tartományból, így hangot sem hallasz. De lehet, hogy valóban a drive ad érdekes hangot. Ezt Neked kell kiderítened, én csak lehetőségeket sorolok fel.
liksoft
Carline #8689 üzenetére
Semmit. Ez így még nem érett garira. Vagy átlépi valamelyik SMART paraméter a kritikus küszöböt, vagy a gyári tesztprogram hibaüzenetet ad. A gyári tesztprogram esetén a teljes felület felülírása utáni visszaolvasás a mérvadó! Vagyis az adatokat előtte le kell menteni!
liksoft
bdany89 #8693 üzenetére
Ha az az alaplapod ami az aláírásodban szerepel, akkor ha van tuning azt vedd vissza, a tápkondikat meg nézd meg. Bármelyik kicsit púpos, vagy elszíneződés van az alján, akkor egyértelműen az alaplap belső tápszűrése a ludas! A tápegység meg ha 2 éves legalább és nem márkás, akkor alapból javasolt a cseréje vizsgálatok nélkül. Ugyanis ott is a szűrés megy el, amit csak szkóppal tudsz kimérni.
liksoft
Arnika1987 #8688 üzenetére
Lehet az géphiba is. Tápellátás vagy adatkábel hiba. A SMART adatok utalnak valamire? Próbáld Te is a HDSentinellel megnézni.
liksoft
liksoft
Amadeus86 #8671 üzenetére
A Fórumtémára céloztam, hogy minimum SP2-es XP kell. Ha az alapelveket elolvastad, akkor tudnod kell, az első hozzászólás tartalmazza a legfontosabb információkat. Vagyis, összefüggésében tessék végignézni, és NEM kapkodni. Az ugyanis rossz tanácsadó. A SMART meg egy monitorozó rendszer a winyón belül. Leírása. Esetleg a linkelt honlap többi részét is célszerű végigolvasni, értelmezni, használni.
liksoft
Fire/SOUL/CD #8665 üzenetére
A működési pozíciónak és a SATA üzemmódnak semmi köze egymáshoz.
Ott inkább motorra tippelek, ha valóban a fekvő/álló helyzet más működést eredményez.
liksoft
Fire/SOUL/CD #8663 üzenetére
SMART mond valamit? Pl: HDSentinel.
liksoft
fenergie84 #8639 üzenetére
Mivel a számítógéped újra is indul, szerintem a környezetben lesz olyan alkatrész (leginkább tápegységre tippelek) mely nem tökéletes működése miatt akár a többi is maradandó károsodást szenvedhet. Annak megszüntetése után célszerű tovább tesztelni a drive-ot. A SMART működését egyébként a hibákkal és megvalósításokkal együtt a Sentinel honlapja kifogástalanul magyarázza el. Azt mindenképp célszerű végigolvasni.
liksoft
fenergie84 #8636 üzenetére
liksoft
fenergie84 #8634 üzenetére
Esetleg a DOS-os változata. Ott a driver-ek nem szólnak bele, direktben éri el a winyót.
liksoft
fenergie84 #8626 üzenetére
Annyi hibás szektor nem lehet. Ott valami más hiba van. A drive információinál van olyan, hogy ATA kontroll értékek. A kiértékelt adatok akkor tekinthetőek "hitelesnek", ha mindkét kontroll érték jó. Amennyiben bármelyikkel gond van, úgy a controller driver-e "lenyel" SMART adatokat, roszabb esetben hibásakat ad vissza. Sajnos ismert probléma, a gyártók a SMART korrekt kezelésére nem fektetnek túl nagy hangsúlyt. Driver cseréje segíthet a problémán.
liksoft
kander74 #8586 üzenetére
A hordozható DVD-d nem 100%-ban kompatibilis a szabvánnyal (FAT vagy NTFS). Ezért jelenik meg így amit látsz. Ha van nemzeti karakterkészlet beállítási lehetősége, akkor használd. Egyébként meg, ha adatokat viszünk egyik egységről a másikra, akkor szigorúan az angol abc 26 karaktere + számok + aláhúzás + szóköz és kötőjel lehet csak a file-ok nevében. Ha ékezetes karaktereid vannak, azokat gyomláld ki.
A számítástechnika még a mai napon sem támogatja kompatibilisan a nemzeti karaktereket. Vagyis tessék ékezet nélkül használni a neveket. A file-on belül már használhatóak az ékezetek, hiszen akkor már elérhetőek. De ha nem tudod megnyitni, akkor mit csinálsz vele?
liksoft
viharhozo #8500 üzenetére
Elméletileg nem látok kritikus hibát. Az adatok mentése után egy erős tesztelésnek vetném alá. Írásra és olvasásra gondolok. Ha azon átmegy, akkor rendben, de ha elbukik, akkor olyan meghibásodása van, melyet a SMART adatokba nem tud visszaírni. Létezik ilyen, de nem sűrűn.
liksoft
masta_dry #8438 üzenetére
Mivel a rendszer egy vezérlési körből áll (olvasott jel, erősítés, jelformálás, servo feldolgozás, pozícionálás), így a fejszerelvény és a külső elektronika bármelyike tönkre mehetett. (Parkoló villás WD esetén a rámpa anyagának "kenődése" is okozhat gondot - felületi sérülés - de a gyors halál miatt nem valószínű (de benne van a pakliban)) A feladattól függően nettó 60-250 között mozoghat. Pontos típus nagyon kellene.
liksoft
Isten88 #8433 üzenetére
Nincs. A SMART kívülről "zárt" területen található a drive adminisztrációjában. Csak adatmentéses eszközökkel lehet hozzáférni. (Azokkal azért megoldható.
Egyedül a régebbi IBM drive-ok esetén találkoztam egy-egy esetben (ha emlékezetem nem csal, ugyanis anno ezt nem figyeltem) redirektált szektorok eltűnésével a gyári DFT program futtatása után. Szinte biztos vagyok abban, hogy a gyár azért építette bele ezt a funkciót a drive-ba (a drive is partner ebben a műveletben!), mert rengeteg gagyi tápegység volt (ma is sok szerezhető be!). Az IBM fejlesztésű drive-ok (Hitachi is) (2,5; 3,5 is) kényesek a zaj és ingadozás mentes névleges feszültséget adó tápra! Így ha hibás tápon "lógnak", íráshibát tudnak "elkövetni". Mivel sok ilyen volt, de ez NEM a drive hibája, így "javítottak", ami kevesebb garanciális problémát jelentett. Korrekt tápellátás mellett ilyen hibás szektorok nem keletkeztek, vagyis valóban nem a drive a hibás.
liksoft
cintula187 #8378 üzenetére
Használd amig megy. Minden esetre fontos adatot csak másik adathordozóra történő folyamatos mentés mellett célszerű tartani rajta.
liksoft
cintula187 #8371 üzenetére
Egy szektortól nem 40%-os! Kell még más hibának is lennie, vagy öreg a winyó.
liksoft
Most ezt minek tegye?
A SMART segítségével vagy hibátlanná tehető a drive (vagyis a hibás szektorok redirekciójával az elérhető felületet hibamentessé korrigálni), vagy ha erre képtelen a drive, akkor hibás, máshol is keletkezhet ugyanilyen hiba, ebben az esetben a garanciális csere segíthet. Természetesen a gyártó tesztprogramjával írásra, olvasásra végig kell tesztelni a drive-ot, ugyanis ha a gyári tesztprogram nem jelzi hibásnak (esetleg gyári, nem dokumentált utasításokkal tudja a drive-ot korrigálni), akkor nem minősül hibásnak, nem fogják cserélni.
Az Általad javasolt "tuning" csak a garanciából kifutott, máshogyan már életre nem kelthető drive-ok esetén lehet járható út. De a mai drive árak mellett igencsak megkérdőjelezhető, hogy érdemes-e?
liksoft
mleslie #8228 üzenetére
Bármit bármire, vagy azonosra. Nem mindegy. Ha azonos pozícióba kerül, és azonos chipset található alatta (pl: Intel - Intel), akkor nagy valószínűséggel nem lesz gond az áthelyezéssel. Egyéb esetben bármikor bekövetkezhet összeomlás. Esetleg a GDB környékén nézz körbe.
liksoft
Töltsd le a gyári tesztprogramot. Azzal a teljes felületet 2-3 menetben felül kell írni (írásteszt) és utána visszaolvasni. VIGYÁZAT! Semmi adat nem marad a drive-on. A drive SMART-ja detektálja, és korrigálja a hibát. Viszont ennek oka van. Vagy tápellátás, vagy melegedés, vagy öregedés. A HDSentinel programmal a SMART adatokat tudod ellenőrizni, és egyéb segítséget is adhat, főleg ha a honlapon minden fontosat elolvasol.
Szerk: Ha a szerkesztésre kattintasz, akkor módosítani tudod az utolsó hozzászólásodat pár percig.
liksoft
audi100td #8211 üzenetére
Nézd meg a fogyasztói társadalom termékeit:
- Ami jó, azt sokáig nem szabad gyártani.
- Ami mindent tud, az rövid életű, vagy méregdrága.
- Egy termék új változata olyan újat tud, amit az előző is tudhatna.
- Ha megjelenik egy új funkció egy újított termékben, kivesznek egy másikat.
- ......Vagyis folyamatosan vegyél újat! Folyamatosan költs! Folyamatosan szemetelj!
liksoft
audi100td #8204 üzenetére
Miért lenne hiányos? Írni olvasni tud. Ja, hogy Te a biztonságra is szeretnél odafigyelni? Az már bónusz feladat egy driver megírásakor! Fizettél Te ezért?
Csak akkor fog megváltozni a gyártók hozzáállása, ha mindenki akinek gondja van, folyamatosan "cseszegeti" Őket. Persze ehhez jogtiszta, NEM OEM változat kell, hiszen az OEM esetén minden support a forgalmazóé. De nem a szegény forgalmazó írta a "hiányos" driver-t. Ez a klasszikus példája, amikor "más fa..ával verik a csalánt.
Szerk: Igaz, a program jóval olcsóbb. Vagyis a "support" hiányzik belőle!
liksoft
mleslie #8198 üzenetére
Ha egyéb módosítást (felülírást) nem tettél, akkor van esély az adatok visszahozására. Viszont már csak adatmentő programmal, ugyanis a konfiguráció váltása a legtöbb esetben (controller típusa, pozíciója megváltozik) a RAID szétesését okozza. Ebben az esetben az OS sajnos visszaírhat a drive-ra (nem adatterületre, hanem a partíciót meghatározó leírásba ír (nem csak a partíciós tábla)). Így a hibás detektálás közvetve adatvesztéshez vezethet.
Ha nem sikerül megfefelő RAID-et kezelő adatmentő programot találnod, vidd szakemberhez. A legfontosabb, hogy írás ne történjen a drive-on!
liksoft
Hurkaleves #8168 üzenetére
Szerk: Ha viszont nem az adatok kellenek, akkor az XP SP2-es változata kell hozzá.
liksoft
Isten88 #8158 üzenetére
Igen, ez a fogyasztói társadalom. Olcsó......
A hűtés és tápellátás kritikus. Sajnos a neves gyártók termékei között is nehéz hibátlant találni. Mire meg kiderül melyik volt jó, már nem kapható, mert újat terveztek helyette. Minek? Ja, megint belelóg a kezem a bilibe.... Persze, hiszen ugyan nem volt csicsás, de nem kellett újat venni helyette. Vagyis termelői szemmel nézve hibás darab. Hehe......
Szerk: A firmware nem tartalmazza a SMART adatokat. Azok adatok, nem a működtető software. Vagyis a firmware update a SMART adatokat nem bántja.
liksoft
Isten88 #8156 üzenetére
A gyári tesztprogramot engedd rá. Hivatalosan ha átallokált (05-ös attributum) szektorod van, azt nem tudod visszaforgatni. Azt a szektort örök életére megjegyzi a drive. Tegyél a winyó tetejére kicsi címkét (hűtést ne befolyásolja), és írd rá a dátumot meg, hogy egy szektor hibás. Ettől a drive még tökéletes, mivel a hibát kiküszöbölted. Ha viszont jelentkezik újabb, nem kell gondolkodni, mikor történt az első baj. Ugyanis ezeket dinamikusan figyelve, lehet következtetni a drive esetleges maradandó sérülésére.
liksoft
Milyen OS volt, és milyen OS került fel?
Az egy winyós indulást meg lehet próbálni egy rendszer helyreállítással az install CD-ről úgy, hogy nincs bennt a régi winyó. Viszont szívem szerint újratelepíteném. Ha ez nem oldható meg, akkor fogadjátok el a mostani állapotot.
A fontos adatokat viszont ne csak egy eszközön egy példányban tároljátok. Az egy winyón két partícióban két példány nem jó, mert ha a winyó hal meg, mindkettő példány elvész. Fizikailag két eszközre, és esetleg DVD-re is! Leginkább a családi fényképekre, videókra, személyes munkákra gondolok, melyek pótolhatatlanok!
liksoft
A kerregés nagy része az OS háttérszolgáltatásai lehetnek. A leszedett oldallap meg nem segít a hűtésben. A ház ventillátorai és maga a ház pont azért van (a szétesésen kívül), hogy a levegő ÁRAMLÁSÁT biztosítsa a melegedő alkatrészeknél. Vagyis a winyód mellett a levegőnek mozognia kell. A légáramlást meg kell tervezni minden házban. Ez viszont az összetevőktől függ. Vagyis egyedi.
liksoft
Drive-ot SATA1 üzemmódba célszerű állítani (ha SATA). A gyári tesztprogrammal le kéne ellenőrizni, és az írástesztet is rá kellene küldeni. Utána telepíteni, és az F6-nál az alaplapi drivert floppyról odaadni neki. BIOS-ban ha van rá lehetőség, natív IDE beállítást választani (vagyis nem AHCI-t). Boot partíciónak 120GB-nál kisebbet.
liksoft
Akkor a keret vezetékezése és csatlakozói okoznak gondot a controllernek. A vezeték impedanciája megváltozik, és ezt a controller nem tolerálja. Próbáld másik, lehetőleg a legrövidebb kábellel. Ha így sem megy, akkor felejtsd el ezt a variációt, ugyanis stabilitási problémák lehetnek.
liksoft
Mivel már harmadszor futsz neki ennek a problémának, és senkinek nem volt ötlete, én mondok egyet. Vidd szakemberhez.
Vagy egyszerű a gond ami a leírásodból nem derül ki, vagy rejtett hiba esetleg kompatibilitási probléma lehet. Azt viszont nem biztos, hogy "távdiagnózissal" tudjuk orvosolni.
- Hobby rádiós topik
- Xbox Series X|S
- Analóg fényképezés
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Okos Otthon / Smart Home
- Gitáros topic
- Teljes külső kijelzővel hódítana a Flip7, ami kapott egy kistestvért is
- Samsung LCD és LED TV-k
- Western Digital Red Plus 3.5 4TB 5400rpm 256MB SATA (WD40EFPX)
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Acer Predator GM7000 4 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7400-6700 MBs - Eladó!
- SAMSUNG 1TB 990 PRO M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7450-6900 MBs - Eladó!
- Samsung 980pro 1TB PCIe 4.0 NVMe
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari!
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C docking station (akár 3x4K felbontás)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár HP X360 11 G5 - Intel 4020 I 4GB I 128GB SSD I 11,6" HD Touch I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
