liksoft
liksoft
PedroPascal #14703 üzenetére
Itt írtam már egy lehetséges megoldást. Te kértél rá! Kipróbáltad?
liksoft
PedroPascal #14697 üzenetére
OS és BIOS esetén is az energiagazdálkodásnál.
Sentinel: Beállítások / Lemez figyelés - Lemezek leállásának akadályozása.
liksoft
PedroPascal #14693 üzenetére
Nem Imco írta, hanem én. Tisztességes polgári foglalkozásom az adatmentés. Innen tudom, hogy a drive mozgatása! sem tesz jót neki. Az más kérdés, hogy egy határon belül el kell viselnie. Viszont a gyártók adatai (melyek legtöbbször pontosak) a hétköznapi életben nehezen foghatóak meg kézzel. Vagyis az X G eséskor 10cm járólap esetén már teljesül. Tehát a ráncigálással (pardon mozgatással) óvatosan!
A parkolást meg a BIOS, OS vagy drive maga végzi. Az OS-é kiiktatható, a BIOS-é talán, a drive belsője viszont a legritkább esetben. A HDSentinelben be lehet állítani, hogy ne hagyja a drive-ot leállítani. Viszont a fej alatt a légpárna által keletkező magas hő a lemeznek nem tesz jót hosszú távon. Így a parkolás az élettartamra is kihatással van.
Szerk: Igen, érthető. De ha nem írom, akkor minden "ifjú titán" elkezdi cibálni, mert szabad, és jön a sírás. A fentiek miatt Neked sem ajánlom. Biztonsági funkció. Autónál is ellenőrzöd, hogy a légzsák működik-e?
liksoft
PedroPascal #14678 üzenetére
Gratulálok! Rángasd csak.
Utána meg gyere hozzám sírva, hogy annyi pénzed nincs, de az adat kell. Mondd, a drive-ot cibálásra, vagy adattárolásra tervezték?
Bár addig jó nekem míg sokan nem tudják mennyire érzékenyek ezek a mai drive-ok, mert akkor meglesz a mindennapi betevő.....
liksoft
Nudlika #14656 üzenetére
Imco ötlete jó. Ha viszont nem hoz eredményt, akkor adatmentéses szakemberhez célszerű fordulni. Ugyanis ezek a programok automatikusan működnek, és sokszor hibásan detektálják a partíciók helyét, méretét. Ilyenkor is tilos ráírni (újraparticionálni) viszont csak "kézi vezérlés" mellett lehet az adatokat lementeni.
liksoft
Vagtam #14633 üzenetére
Igen, előfordulhat. Igen, tönkremehet. Igen, lehet még ennél is súlyosabb.
Igen, lehet otthon próbálkozni, de ez nem LEGO, így ha totál tönkrement, már sokszor adatmentéses szakember sem tud segíteni.
Igen, el kell dönteni az adatok érnek-e annyit, hogy szakemberhez vidd. VIGYÁZAT! Egyszer tudod eldönteni, onnan kezdve egyirányú utca! Ha rosszul döntesz, az adataid bánhatják. Nincs olyan, hogy otthon próbálom - nem megy, megyek a szomszédhoz - nem megy, megyünk ügyes szervizeshez - nem megy, visszük adatmentésre -> "Ezt ide már hiába hozták!".
liksoft
kekkec #14616 üzenetére
Winchester (winyó), így a vinyó szerintem duplán helytelen (hiszen a winyó sem megengedett a helyesírás szerint). Inkább HDD mint vinyó.
A régebbi alaplapokban a kondenzátorok úgy is kiszáradhatnak, hogy nincs látható jelük. Ilyenkor a tápegységnek sokkal nagyobb terhelést jelent az alaplap meghajtása, hiszen dinamikusan nagy tartományban kell az áramot biztosítani. Ez a táp "rángatás" kihatással van a másik ágon lévő winyóra. Átmenetileg jóval nagyobb táp használata segíthet, de végleges megoldás az alaplap "átkondizása", vagy kicserélése lesz.
Más órajelű (400/333) RAM-ot egy gépben nem illik használni. Nem véletlen, hogy márkásabb berendezésekben válogatottak vannak, valamint a gyártók is "szettben" árulják sokszor.
liksoft
Ferdzsoo #14564 üzenetére
A tuning lassan, de biztosan öregíti a cuccot. Ezen kívül a HDD-k különböző mértékben "szívlelik" a túlhajtást. Érdekes, hogy írod pont HDD csere után csinálja. Miért kellett cserélni?
A tuning megy régóta, tehát kizárva - pont ugyanolyan hibaforrás, mint a tápom márkás, tehát jó!
liksoft
7Heads Drago #14521 üzenetére
Vezess ki a házból egy SATA és egy tápcsatit. Ha ezeket a házon belül rögzíted, akkor nem tudod "kitépni", és mozgatásuk belül nem mozdít meg másik kábelt, így azok nem tudnak kilazulni.
liksoft
nagygabor519 #14518 üzenetére
Szívesen.
Fagyás: Memória, video, winyó átviteli gondok, winyó felületi hiba, tápellátás.
liksoft
7Heads Drago #14514 üzenetére
Ha a gép oldala hiányzik, akkor a hűtés nem a megtervezett módon működik a házon belül. Ha a táp kábelét mozgatod, akkor mozdul a többi is, így a hőtágulással és az anyag fáradásával együtt kilazulhatnak a beépített winyók tápcsatijai. Ez kontakthibát okoz, így hibás a tápellátásuk.
liksoft
nagygabor519 #14495 üzenetére
Gondolom semmi. Virtuális memória nincs, és programokat sem futtatsz a winyóról......
liksoft
ThaBoss #14492 üzenetére
1. Digitális műszer tápegység mérésénél "saccográf" csak! Zajt, hálózati zavart képtelen kimutatni, ami a táp hibás szűrése miatt jöhet létre. És ez nagyobb gond, mint a +/- 5% ingadozás.
2. Hiába márkás, ha belenyúlt egy vacak szériába az alkatrész beszállítójától.
Vagyis tuti táp nincs, míg oszcilloszkóppal meg nem erősítetted állításodat. De hibátlan táp esetén is lehet gyenge tápcsatlakozás (kontakt hiba), egy ágra sok eszköz felfűzése.
liksoft
Clapaucius #14469 üzenetére
Az "igen fontos családi dolgok"-ról illik, hogy legyen biztonsági másolat!
Nem dinamikus kötet véletlenül?
liksoft
Ha az adatok hibaüzenet nélkül olvashatóak, akkor csak arra van mód, hogy avi, mp3, jpg, stb. esetén hibára kereső program vagy talál, vagy nem benne hibát. Ugyanis mit keressen? Vagy olvasható, vagy nem. Az, hogy indul, vagy nem tehát használható vagy nem, az a belső tartalomtól függ. Az meg ugye mindenhol más. Akkor mihez viszonyítson, és hogyan állapítsa meg a hibát?
liksoft
SPDeluxe1.0 #14398 üzenetére
Csont nélkül kéne vinnie egy mai alaplapnak az összes csatlakozójára feltett drive-okat. Sőt, akár két plusz vezérlőt betéve is! Az pedig kártyánként 2-4 drive-ot jelent. Így akár 14 drive is lehet egyszerre. Persze ehhez az is kell, hogy ne ütközzenek egymással az eszközök sem BIOS, sem OS szinten. De elvi akadálya nincs. Az alaplap témájában kéne utánajárnod, a BIOS beállítások környékén. Persze lehet a drive is döglött.
liksoft
acumen365 #14390 üzenetére
Tápegységet NEM BIOS-ban nézünk, hanem oszcilloszkópon! Máshogyan nem tudod kideríteni, hogy zaj található-e a tápvezetékeken. Nem az 5%-os pontatlanság a gond, hanem az arra rakódó ZAJ! Ha a 400-as tápod 2-3 éves, akkor itt kezdeném a hiba megszüntetését. Ezen kívül SMART-ot is jó lenne látni, valamint a memóriát is alaposan tesztelhetnéd.
liksoft
Zomb€€ #14358 üzenetére
A "befoltozás" a SMART feladata. Neked az a dolgod, hogy a kiváltó okot keresd meg. Ha orvosolható, akkor azt is meg kell tenned.
Tápcsatlakozó, zaj/zavar a tápellátáson, öreg/alacsony teljesítményű táp, több eszköz egy tápágra telepítve, szűretlen zajos 230V, stb.... Ezek mind okozhatnak hibásnak tűnő szektorokat.
liksoft
Clark_1 #14349 üzenetére
Az adatmentés egy szakma. Így vagy veszed a fáradtságot és utánaolvasol, vagy elviszed szakihoz. Egyébként úgy tűnik a drive íróáramköre hibásodhatott meg, vagyis minden további írás újabb olvashatatlan területet fog jelenteni. Ez a tipikus esete annak, mikor ülsz az ágon és fűrészeled. Viszont csak a pottyanás után jössz rá, rossz oldalon vágtad.
A drive további írása garantáltan további adatvesztést fog okozni. Csak olvasni szabad! Imco ajánlata jó, próbáld meg úgy a mentést. Ha viszont további probléma lép fel, és az adatok valóban fontosak (értéket képviselnek - adatmentés árát is megérik!), akkor ne gyűrd tovább, vidd szakemberhez.
liksoft
DonDragonka #14342 üzenetére
liksoft
DonDragonka #14340 üzenetére
SATA1 SATA2 nem kavarhat bele? A tápellátáson kívül ez az ami még jelenthet problémát. Csak úgy deríthető ki, ha SATA2-es házban is tudod tesztelni.
liksoft
DonDragonka #14338 üzenetére
Akkor a külső ház tápszűrése elégtelen, és nem képes korrekt környezetet biztosítani a drive-nak. Ez is tápellátás, amit az első perctől feltételeztünk.
liksoft
G Tibi #14335 üzenetére
[link] Keresd meg a Jótanácsok / ha kereskedsz részt benne! Előre le lett írva! Utólag már csak pereskedhetsz (ha jól tudom) amennyiben nem sikerül megegyeznetek.
Egyébként meg a WD szériára érzékeny, egyes darabok gyári számra is. Vagyis ennyiért még ha a panelt meg is kapod, vásárolsz egy NAGY lutrit! Ha az adatokra van szükséged, akkor NE gányolj, mert hibás munkamenettel még a meglévő lehetőségeidet is el tudod veszíteni, így később már adatmentéses szakember sem biztos, hogy tud segíteni!
1. Végig kell gondolni a problémát.
2. Kérdezni kell többfelé, lehetőleg szakmailag is jó helyen!
3. Csak most lépni az előzőek ismeretében.A fordított sorrend eddigi tapasztalatom szerint jól még soha nem sült el.
liksoft
DonDragonka #14332 üzenetére
Minden típusnak más a tolerancia küszöbe. Az előző drive még éppen tudott működni (de gondolom határon), míg az új már erre képtelen. Vigyázz, alacsony tápellátás gyenge és hibás szektorokat okozhat a felületen, valamint ha ez servo területet érint, akkor sávazonosítási gondja is lehet. Ilyenkor akár "be is fagyhat" a drive! Abban az esetben ha gyári adminisztrációs területbe "rondít", a drive akár működésképtelen is lehet, teljes adatvesztéssel együtt! Ebben az esetben még adatmentéses szakember sem minden esetben tudja visszahozni az elveszett adatokat.
A fentiek tükrében minden esetben csodálkozom, mikor gyártók szimpla kábeles terméket dobnak piacra. Talán ennyire nem kéne spórolni! Az 1,8"-os drive-ok esetén elegendő a szimpla kábel, hiszen ott 5-600mA 3,3V-on a tipikus tápellátás.
liksoft
DonDragonka #14330 üzenetére
Ha csak egy USB-ből kap áramot, akkor felesleges a hibát keresned. Az USB port terhelhetősége 500mA (de ekkor már csak 4,7x V feszültségre képes). A drive kér 1000mA-t és hozzájön még egy kicsi ami az elektronikáé. Akkor most mit keresel?
liksoft
DonDragonka #14328 üzenetére
Esetleg ilyennel 2 forrasztott USB portot használva. A laptopban mindegyik port forrasztott!
liksoft
DonDragonka #14326 üzenetére
Igen, valószínűleg kevés tápot kap. A műszaki specifikációban is 100mA pluszt kér az új.
Az USB-ről táplált külső HDD-k esetén az Y kábel (két USB látja el táppal) használandó, csak a hátlapi (forrasztott) csatlakozókból. Ezen kívül célszerű minél rövidebb kábeleket, és nem a mini, hanem a hagyományos USB (lapos vagy végyszögletes) csatlakozós házakat használni.
liksoft
Jól mondod, egyenletesebb. Ez viszont nem a drive érdeme, hanem a háttérben az OS kevesebb feladatot végez. Vagyis, Nálad nagy valószínűséggel az OS lassabban olvas (várnia kell a lemez odafordulásáig). Ez az írás és egyéb adminisztráció minimális időbeli növekedése lehet. Ahogy a lemez forog, pont "lekési" az olvasandó adatot, így várnia kell. SSD-nél ilyen nincs, így ott nincs várakozási ciklus, ezért nem vehető észre.
Talán..... De lehet más is.
liksoft
Úgy tűnik, a Te drive-od ennyit bír. A WD gyártmányai eléggé eltérőek, még azonos típusszám esetén is. Adatmentés során sikerült már olyannal is találkozni, hogy egy 160GB-os 2,5"-os drive-ban (eredetileg 2 lemez 4 fej az alapváltozat) találtunk két lemez két fej változatot (a két középső fej volt csak benn, így mindkét lemez egy-egy oldalát használta).
Jogos, hogy ennek a drive-nak a nagyobb felületi adatsűrűsége miatt magasabb az átviteli sebessége. Lehet ugyanilyen ok Nálatok is. Érdemes lenne a HD-Tune átviteli statisztikát mindkét drive-nál elvégezni. Pontos adatot nem fog adni, de kiindulásnak jó lesz. Utána lehet tovább keresni. A SMART jó, abban nem találtam problémára utaló adatot.
liksoft
csab001 #14273 üzenetére
Szerintem ilyen drive-od van. A leírt esetben már csak adatmentéses szakiban célszerű bízni. A firmware sérült, amit addig míg működik, a gyártó oldaláról letölthető új firmware-rel lehet orvosolni. Ha viszont már nem látható, akkor nem célszerű otthoni módszerekkel kísérletezni, mert az "örök vadászmezőkre" küldhető a drive. (Ha kell segítség, keress meg.)
liksoft
doglotthal #14262 üzenetére
Tévedsz, a HDSentinel már jobb.
liksoft
Sz.Miki #14219 üzenetére
Erősen figyeld a SMART adatokat! Időnkénti "bezuhanás" elfogadható, de a Tiédnél úgy érzem a sűrűsége és a mértéke inkább a drive-hoz köthető. Nem jó jel. Fontos, hogy az adatok mentéséről gondoskodj, és figyeld a SMART-ot, ami előre figyelmeztethet. Ajánlom a Hard Disk Sentinel programot.
liksoft
Jojiapa #14194 üzenetére
Ezek csak azt jelentik, valami nincs rendben. (Annyira pontos, mintha azt mondanám, nem megy az autóm.)
Műszaki információ kell, ehhez legjobb a SMART lista. Visszaolvasva látható, hogy többen is ilyen képet linkeltek be. Célszerű a Hard Disk Sentinel program használata.
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- SSD-k / HDD-k ( 256gb, 500gb, 1TB-1.5 TB )
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új FULL HD webkamera + Számla
- LG 77G4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz 0.1ms - MLA - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- OLCSÓBB!!! Apple Ipad Pro 2 gen2 10,5" 2K retina A1709 64GB
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
