- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- Steam Deck
- UHD filmek lejátszása
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
- Milyen alaplapot vegyek?
liksoft
BlackPriest #15103 üzenetére
Akkor hűtsd, mert akkor kattan, mikor már sávot nem talál. Ez pedig a meleg miatt igencsak lehet.
liksoft
The DJ #15096 üzenetére
Ez így kevés. Se típus, se semmi egyéb. Ugyanis a gyártók a "keretszabvány" SMART-ot különbözően használják. Így más a kiértékelés egy Samsung és egy Seagate esetében. De erről inkább a HDSentinel témában lenne jó érdeklődnöd.
liksoft
Azok is, meg a 199-es is jelenthet gondot. Igen, köthető a winyóhoz a problémád. Lehet, hogy kifogtál egy gyengébbet, de az is lehet, hogy a 230V-os hálózatból időnként zavart kap, így a felület bizonytalanná válik az adott ponton. Csak teszttel lehet eldönteni.
Javaslat: A mai gépeknek jó, ha villám és zavarvédős elosztóból szünetmentesen keresztül kapják a tápot. Időnként észre sem veszed miért, de a szünetmentes megszólal. Olyankor lehet, hogy szünetmentes nélkül sérülhet a felület.
liksoft
hmiki28 #15088 üzenetére
A beeséseket okozhatja az OS háttérmunkája is. Teljes felületi olvasási teszt kéne. Pl: HDSentinel. Ott nem csak azt kapod meg, hogy jó vagy rossz, hanem azt is, mennyi idő kellett a blokk olvasásához. Két teszt után látható, hogy ugyanott vannak-e a "hibák". Ha igen, akkor valóban felület lehet, ha nem, akkor az OS fogja meg a gépet.
liksoft
hunti_ #15047 üzenetére
A hibák ha szaporodnak, akkor szépen lassan "reszeled" a felületet. Minél tovább gyűröd, annál több hibát teszel bele. Szerintem eljutottál a "kritikus" ponthoz annyira, hogy szakember (adatmentéses) sem biztos, hogy tud segíteni.
Legközelebb érdemes hamarabb kérdezni......
liksoft
Ha olyan területbe fut bele melyet az előző környezet már "megdolgozott", akkor jogos. Meg kéne nézni a teljes felület olvasási karakterisztikáját. Ha ott nincs gond, akkor máshol lehet. Ha viszont van "beesés", akkor további vizsgálat kell hozzá, hogy javítható, vagy maradandó károsodása van-e?
liksoft
bbenec #15006 üzenetére
Lementesz mindent. (Úgyis meg kell tenned, mert ha az "életed" egy példányban egy drive-on van, akkor ugye ne mondjam a gondolatomat......) Újra particionálva már nem lesz gond visszatölteni az adatokat.
Csak halkan jegyzem meg, hogy az az adat ami egy példányban van meg, az olyan mintha meg sem lenne! Legalább 3 példány kell az "életedről"!
liksoft
Coyote2000 #14994 üzenetére
[link] Például ilyen. Ezt is úgy kell használni, hogy először a gépbe csatlakoztatni a két USB kábelt, és utána a külső házhoz.
liksoft
Coyote2000 #14992 üzenetére
Minden esetben használod a dupla USB kábelt? Csak forrasztott hátlapi csatlakozóval? Ugyanis az alacson tápfeszültség miatt hibás írások keletkeznek, amik adatterületet és a drive működéséhez szükséges servo tartományt is érinthetik. Ha nem javítható területbe fut a drive, akkor az servo hiba lehet.
liksoft
Coyote2000 #14988 üzenetére
2,5" vagy 3,5"?
liksoft
filn64 #14985 üzenetére
A fejlécben nézd meg, kinek szól egy-egy válasz. A felülethiba szaporodása NEM Neked szólt.
Particionálni, formattálni csak és kizárólag az OS saját lemezkezelőjéből célszerű. Ellenkező esetben kompatibilitási gondok keletkezhetnek. A "hagyományos" DM például "elfelejt" egy redundáns (tehát alapvetően nem szükséges) adminisztrációt tartalmazó szektort a partícióba felírni NTFS esetén. Ez orvosolható egy chkdsk futtatásával rögtön a DM futtatása után. De nem minden gond orvosolható, így van olyan mikor csak hetekkel, hónapokkal később bukik ki egy hiba, esetleg pótolhatatlan adatok elvesztése kíséretében. Vagyis túl nagy a kockázat. Lehet használni, de ésszel, és legyen mentés!
Olyan drive mely biztonságos, NINCS! Csak olyan, mely most éppen működik. Így a fontos adatok mentése nem hagyható el. Ezt közel 20 éves adatmentéses tapasztalattal merem mondani.
liksoft
szente #14951 üzenetére
Ha visszaolvasol, kiderül: csak időleges megoldás.
A tápegységem meg tuti, mert új!
Nem CSAK a tápegységről beszélünk, hanem a TÁPELLÁTÁSRÓL! És a hűtésről!
Szintén visszaolvasva láthatod, hogy új tápegység is lehet hibás, még márkás esetben is, ha a beszállító kritikán aluli minőségű alkatrész vitt. Már pedig a kisebb / könnyebb / olcsóbb / ilyen drága?
világában minőségi termékre világszinten NE számíts. Szomorú tény, de ez van! Sokszor sz@.ból kell várat építeni amikor gépet raksz össze!
Szerk: Ja, a marketingesek jól végzik a munkájukat. Ha így folytatják, akkor termék sem kell, el kell csak hinnünk, hogy megvettük....
liksoft
szente #14949 üzenetére
Nem csak a teljesítmény! KICSIT OLVASS VISSZA!
Alacsony szintű műveleteket meg Win alól NEM lehet korrekt módon futtatni, csak teljes drive zárolásával. Az OS meg ezt használatban lévő drive-on (ahol a rendszer van) nem engedi, de teljes vizsgálatot csak DOS alatt lehet végezni.
liksoft
Coyote2000 #14942 üzenetére
Felülethibás, mely nem az adminisztrációs területet, hanem az adatterületet érinti.
liksoft
kiskakas #14941 üzenetére
Igen. A küszöbérték, amit a gyár ad meg. Akkor a Sentinel is azt mondja, cseréld ki.
A Tiéd már nem tökéletes, tehát ha a fontos adatokat nem csak itt tárolod, akkor nem ér kár a halálakor. Vagyis szól, de megmondja a gyártó segít-e rajtad, vagy sz@.ik rád. Mivel hiba tápellátástól is keletkezhet (ez meg nem a drive gyártójának a hibája), így minden meghibásodást jogosan nem vállal fel.
Vagyis fenntartom, olvasni és értelmezni.
liksoft
Killing #14938 üzenetére
Nem azt írták, hogy töltögess le minden vackot (egyébként az sem rossz, csak nem kompatibilis azzal, amit használsz), hanem azt, hogy az OS saját lemezkezelőjét használd!
Az kompatibilis lesz saját magával, így nem ér olyan meglepetés mint ahogy írtad!
Ezt szeretem! Annyian, de annyian használnak mindenféle buherátort, azután meg sírnak, jönnek, hogy SEGÍTS! És ha megszenvedve a sok elbaltázott marhaságuk, felülírásuk után valamit sikerül visszahozni, de hányan közlik: "Ja, annyira nem volt fontos, akkor nem is kell. De a winyót kérem vissza, mert az enyém." És én miből veszek a gyereknek kenyeret? Dolgoztam, nem én csesztem el, a kedves "kuncsaft" meg cseszik fizetni. Miért? Mert "csak egy-két gombnyomásért ennyit?". Pedig hányszor kell a teljes felület analizálása után a listába kigyűjtött adatok alapján hexában a kalkulátorral dolgozni, és a fizikai másolatot (eredetire ugye nem írunk) több helyen preparálni. Ennek ideje (az a bizonyos egy-két gombnyomás) 500GB esetén 0,5-2 nap. Ennyi munkámat szokták egy laza mozdulattal kidobni az ablakon. Na erre jó, ha valaki minden OS-től különböző cuccal "bűvészkedik" úgy, hogy nem ismeri pontosan az adott programot. Szakembereknek, nem "jókezű egyetemistáknak" készülnek!
liksoft
A tápfeszültségre nagyfrekvenciás zavar ül rá a tápegység öregedése (hibás szűrést okoz) miatt. Ez a zaj (apró tűimpulzusok) "szurkálgatják" a drive elektronikáját. Annak a legérzékenyebb része (fejszerelvény) ezt megunja, és először hibázik, majd teljesen tönkremegy.
Oka: Az apró tűimpulzusok a félvezetőbe apró lyukakat égetnek. Így a félvezetőn belüli alkatrészek aktív felülete megváltozik (csökken). Amikor a tűréshatárból kiesik, képtelen a feladatát ellátni. A hőmérséklettel azért arányos, mert az atomi hőmozgás a meleggel arányos. Így a lyukak csökkentik az alkatrész "értékét", a hőmozgás szintén "csökkenti" az értékét, vagyis hidegen még jónak tűnik (már sérült de még a határon működik), de melegedve "meghal".
Szerk: Kis tűipulzusok legtöbbször szigetelő tulajdonságú lyukakat okoznak, míg nagyobb feszültség "lavinát" indít be a félvezetőben, ez meg zárlathoz vezet. Mindkét esetben kristályszerkezeti változás (torzulás) jön létre, mely a gyári állapottól eltérőnek mondható.
liksoft
kiskakas #14926 üzenetére
Bakker! Le is írod! Vagyis csak írni tudsz, olvasni nem?
Ezen a ponton a merevlemez garanciális cseréje még nem lehetséges, csak ha a kondíció tovább csökken.
Ennél kell pontosabb leírás? Igen, KELL! Megkapod!
NEM ÉRTE EL A GARANCIÁLIS MEGHIBÁSODÁSI SZINTET, ÍGY NEM KÜLDHETŐ VISSZA GARANCIÁLIS CSERÉRE!
liksoft
Womack #14927 üzenetére
A Sentinel diagnosztikára jó. Nem fog javítani. Vagyis arra vártunk, hogy írd ide, mit mond a Sentinel. Ugyanis abból tudtunk volna következtetni a hiba pontosabb helyére, így annak elhárítására is. De Te tudod. Ha nem a winyó, akkor ez plusz pénz lehet - feleslegesen. De lehet, hogy valóban a winyó.....
liksoft
Mr. Postman #14912 üzenetére
Bocsi, de ez akkora poén, hogy inkább nem szeretném elhinni.....
liksoft
Mr. Postman #14909 üzenetére
Aha. Elméletben megoldható, de azt, hogy a mobilt hogyan tudod rávenni arra, hogy SMS esetén valamit kiküldjön, nem tudom. Ha a PC-be jön valamilyen jelzés, akkor a törlés megoldható.
Ugyanakkor érdekelne, miért van erre egyáltalán szükség. Ugyanis ilyenhez NEM asszisztálok!
liksoft
Mr. Postman #14907 üzenetére
Ott maradsz a gép mellett, és lenavigálod a feladatot.
Humornak szántam, de nem jött be.
Az OS-t tartalmazó lemezt nem tudod lock-olni, így arra írni sem tudsz futás közben. Ezért csak úgy tudod megtenni, ha az OS és a törlendő terület két különböző drive-on van. A procedúra elindítását viszont csak céleszközzel lehet végrehajtatni. Ilyent nem ismerek.
liksoft
Mr. Postman #14905 üzenetére
Nem engeded el a "telot", és ahogy megérkezik az üzenet, elindítod a gyári tesztprogramot írástesztet választva.
liksoft
AndrewX #14885 üzenetére
1000 * 1000 * 1000 * 1000 /1024 /1024 /1024 = 931,322........
A marketing az nagy úr. Ugyanis sikerült elérni, hogy míg byte-ban számolunk, az átváltás nem 1024, hanem 1000 (hiszen 10-es számrendszerben élünk - és kit érdekel a 2-es gépi világ). A vásárló meg számoljon, és örüljön, hogy valóban az annyi.
liksoft
FireShadow #14872 üzenetére
És utána az egy nagy újról egyszerre veszíted el az összes adatot?
Szerk: HDSentinellel kéne figyelni, és annak a naplójában megjelennek a változások. Az lenne a segítség, nem X új kép.
liksoft
FireShadow #14870 üzenetére
Nem, ez nem normális. Túl van a fiatalságán, és jó lenne tudni, hogy mitől keletkeztek. A felülethibák tápellátástól, túlmelegedéstől, az átviteli hibák adatkábeltől, tuningtól szoktak leginkább keletkezni.
Ha a drive állapota stabil (legalább 1 hónapig nincs változás a jelzett értékekben), akkor lehet használhatónak minősíteni. Ha viszont az értékek nőnek, akkor "lefutotta a kilométerét".
liksoft
Jimi62 #14863 üzenetére
A Sentinelt azért nem szeretik sokan, mert hamarabb szól, így kisebb az adatvesztés. Az adatok pótlása is egy "üzletág". A szervizesek megoldják a kisebb problémákat kisebb pénzért, az adatmentéses szakik nagyobbat nagyobbért (tudom, mert az vagyok). Vagyis bevételtől esnek el. A másik gond, hogy a drive-ot garanciába visszaküldeni csak akkor lehet, ha egy bizonyos százalékig már meghibásodott. Csakhogy ezt a drive-ok nem tudják, és sokszor hamarabb meghalnak. Gyakorlati tapasztalat, hogy a drive belső hibája miatt a haláluk hamarabb következik be minthogy garanciára érettek lennének, míg környezeti probléma esetén (leginkább hibás tápellátás) jóval tovább képesek működni. Mivel hibás környezet is okozhat működési hibákat (melyeket a gyártó jogosan nem vállal fel), a garanciát egy "küszöbhöz" kötik.
A Sentinel program kiírja, hogy a drive állapota alapján garanciázható-e vagy sem. De az "okos" felhasználók ezt nem olvassák el, vagy azt hiszik ez nincs így, ezért elviszik garanciális cserére. Ott meg jön a kopp.
A pontos szakirodalom a program honlapján fellelhető! [link] , [link]
Végeredmény: A program jó. Jobb, mint szeretnék a gyártók! Ha hibát jelez, az lehet a drive, vagy a környezet hibája. Meg kell keresni, és elhárítani. Ha a linkelt részeket elolvastad, akkor láthatod, az a hat hibás szektor valóban nem jelent gondot, viszont a drive használatára célszerű odafigyelni.
U.i.: Mivel ezt "ezerszer" leírtuk már, így sajnálom, nem bántásnak szántam, de nyersen fogalmaztam, mert elfogyott a türelmem. Ott van minden, kiír mindent, csak olvasni kéne.....
liksoft
Memória, videokártya, tápegység, processzor, HDD, HDD controller, adatkábel, HDD tápellátás. Szabadon választott.
Esetleg SMART információ segíthetne. Pl: HDSentinel.
liksoft
Sas madár #14850 üzenetére
Alaplapra nem tudok mit mondani, mert nem a munkaterületem. A drive érdekes, hogy BIOS szinten nem engedi az UDMA-t. Pedig ha itt nem tudod engedni, akkor kérdéses, hogy később a Win használja-e? Leginkább nem. Ha egy másik drive-ról tudsz boot-olni, akkor ennél el lehet sütni a következőt: a BIOS-ban a drive detektjét letiltod, de az IDE csatornát nem. Így az OS a későbbiekben megtalálja, és mivel nem volt limit beállítva rá, a lehetséges maximális sebességgel próbálja meg kezelni.
Persze lehet alaplap vagy drive hibája is. Így a drive-ot másik gépben, illetve az alaplapba másik drive-ot próbálva jó lenne kideríteni ki is igazából a ludas.
liksoft
bAGGER #14844 üzenetére
Vagy a környezet és maradék információk miatt hibás particionálás történt. A drive-ra írástesztet küldj, ami az elejét törli.
Sokszor csak úgy lehet, hogy a BIOS-ban a drive detektjét letiltod, de az IDE csatornát nem. Így a drive elérhető fizikailag a controller-en keresztül, de a BIOS nem kezeli. Nem is boot-ol róla, de más rendszerrel kezelhető (törölhető) marad.
liksoft
TopaMo #14842 üzenetére
A drive a leesést hogyan tudja érzékelni? Úgy, hogy figyeli, a fejek az általa várt sávon vannak-e? Ha nem, akkor azonnal parkolóba vágja, nehogy a fejek és a felületek sérüljenek. Vagyis, ha megmozdul a drive, vagy seek során nem a célsávon áll meg a fej, ugyanazt detektálja a belső program -> esést. Tehát bizonytalan tápellátás okozhat "G-sense error" hibát. Hogyan, ha hibátlan, tökéletes, méregdrága, mások által dicsőített tápom van? Én TÁPELLÁTÁST mondok, NEM tápegységet. A tápellátáshoz az össz terheltség, egy ág terheltsége, az ágon az eszközök elhelyezkedése, toldás, elosztó használata, a csatlakozó minősége és állapota, a drive csatlakozója is hozzátartozik. Tehát kiváló tápegység mellett is lehet egy-egy eszköz tápellátása pocsék.
Persze lehet a drive is hibás.....
liksoft
Black Light #14803 üzenetére
50 fok felett kritikus, de aki hosszú távra tervez, az 45 fok alatt tartja a drive-ot.
liksoft
Ren Hoek #14744 üzenetére
Mert fogyasztói társadalomban élünk, és a profit minden felett van! Sőt, jól is jön a gyártónak, hiszen cserélned kell, ha szerencséje van, gari után.
A tápellátásban meg az ingadozás, és a nagyobb frekvenciájú zaj egyaránt gond. Míg egy tápteszter is pár ezer forint (ráadásul csak digitális multiméter), addig a drive-ba nem fogják beépíteni. Pláne, ha a táp szűrését is kispórolják (nézz meg régi winyót a tápkondikkal melyek mára lekoptak).
liksoft
Ren Hoek #14738 üzenetére
Szerviz az adataidra nagy ívben tesz! Azt NEKED kell mentened. Olyanba meg bele se fuss, hogy ami fontos az egy példányban van csak meg egy lemezen! Ezen kívül az én autóm jó, mert FORD! Igaz T-model, de az itt tök mindegy. A tápegységed ugyanilyen. Attól, hogy márkás, még lehet hibás. Ja, Lexus is hív vissza.......
Szerk: WD-hez meg sok sikert. Olvass utána, azokkal is van gond. Igazából minden gyártónak a lemezei döglenek, mert ennyi pénzből jobb nem hozható ki. Így nem az egyik fik@z@sa és a másik dicsőítése a megoldás meg az állandó váltás, hanem a hiba pontos detektálása, kizárása (hátha mégis tápellátás), és folyamatos mentés.
liksoft
nmemlekszem #14734 üzenetére
Talán először azt kéne eldönteni, hogy az agyon particionált (ráadásul NEM az OS belső kezelőivel
) drive logikailag vagy fizikailag sérült. Ha logikailag, akkor minden "hókusz-pókusz" nélkül kéne leüríteni, és újra feltelepíteni amit használni szeretnél. Ha viszont fizikailag hibás, akkor gari.
liksoft
A drive típusától függ (nem gyártó vagy típusszám). Attól, hogy parkoló pályás, vagy parkoló rámpás. [link]
Pálya esetén leálláskor és induláskor a fejek csúsznak a lemezen, míg ki nem alakul a légpárna.
Rámpa esetén a forgó lemezekre ereszkednek a fejek, így ott már van légpárna. Ilyenkor a fejek a lemezekkel soha nem érintkeznek.
Nem véletlen, hogy a 2,5" drive-okban jelent meg legelőször ez a technológia. A laptopokban ugyanis a sok leállás miatt hamar meghaltak a winyók. Mióta váltottak rámpára, ez a kopás elhanyagolható lett. Sajnos a gyártók az adatlapon nem tüntetik fel. Pedig szerintem igenis tudnia kéne a vásárlónak, hány fej van a gyártmányban, és rámpás megoldású-e?
liksoft
PedroPascal #14721 üzenetére
Kérdezd a laptop témájában, hogy a drive leállításának ideje hol állítható a BIOS-ban. Ez a gép ismeretlen számomra.
liksoft
PedroPascal #14715 üzenetére
Ez a drive beállítási felülete. NEM az ENERGIAGAZDÁLKODÁSÉ!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Filmvilág
- Kuponkunyeráló
- VoidXs: Tényleg minden játék optimalizálatlan?
- EAFC 25
- Revolut
- Milyen légkondit a lakásba?
- Crucial T705 2TB M.2 NVME PCI-E 5.0 x4 - Új - 14.400-12.700 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Verbatim Vi5000 2TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, bontatlan - Eladó!
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE Core V21 500W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte GA-A620M R5 7600 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700XT 12GB Rampage SHIVA Corsair 750W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
