- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Minden PC-ből konzolt csinálna a Microsoft
Landon
liksoft
#1346
Igen, sikerült!
Hát az biztos, hogy ennél nagyobb barom nem lehettem volna, hogy pendrive-ra mentek csak. Pedig MINDÍG legalább 2 helyre mentek ill. a 3-ik hely az amikor egy másik gépre is mentek, hogy 2 fizikai helyen is meglegyen. De most valamiért siettem, nem figyeltem... hát az biztos, hogy szép kis tanulópénz volt!
Még egy kérdésem lenne: ugye az excel fileok elég sok adatot, számot tartalmaznak amiket nem tudok egyenként átnézni. Lehetséges, hogy veszett el belőlük valami? Tehát xy xlsx file-ból mondjuk hiányzik a b12 cella?Nagyon köszönöm a segítségetek!
zip
liksoft
#1329
köszi megenn.
Az van, hogy mechanikailag valószínűleg még jó. Felpörög meg minden viszont most sikerült USB-ről egy Ubuntu Linux-szal bebootolni, ahol azt mondja a lemezkezelő, hogy 274db bad sector van rajta és "error reading disk" :S
Azt gondoltam még, hogy esetleg a SATA vezérlőm szart be és azért nem megy rendesen, mert a vinyó nincs 2 éves sem,,,
A GDB milyen gyorsan dolgozik? Lehet vele mondjuk 200 gigát visszaszedni?
Az NTFS rendszert nem annyira ismerem, de pl. a FAT-nál volt olyan, hogy sérült FAT tábla visszaállítása, ami percekig tartott csak és nem kellett az egész winyót végigmaszatolni -
VGYke
liksoft
#1272
Köszönöm válaszod! Első indítás után tényleg nem láttam az eszközt. Ennek vagy az volt az oka, hogy telepítés után (bár nem kéri) újra kell indítani a PC-t, vagy az, hogy Vista és Win7 alatt hiába rendszergazda fiókból indítom a programot, jobb egérgomb és ott indítás rendszergazdaként kell indítani. Lényeg hogy elindult és lementettem mindent, ami kell!
Nem is tudtam hogy a Picasa-hoz java kell és regisztrált tagság (elvileg úgy van beállítva, hogy a link birtokában bárki megnézheti). De a java tényleg hülyeség, kösz hogy szóltál, nézek valami másik ingyenes tárhelyet.
Noty
Noty
liksoft
#1256
már az is érdekes, hogy csak 150gb-nak látja 160 helyett. a teljes lemezfelület keresésnél talált meg 160gb-ból 840mb-ot
hát ez elég elszomorító... Pillanatok alatt lefut a keresés... Vagy netán vmit mégis rosszul állíthattam be?! Nincs mit tenni ezek szerint jöhet a másik progi... -
Noty
grex4
liksoft
#1233
helloka liksoft!
hát ez a progi nagyon jó, visszahozott szinte mindent, kicsit nagy az összevisszaság de megvan minden, igaz felülirás nem történt szal ez igy a helyes.
Ilyenkor amugy simán leformázom a nyeklett vinyót és mehet vissza rá minden és ha nem babrálom menni fog ezentúl helyesen? vagy benne van a pakliban h ezentúl könnyebben esik szét?
am volt egy februári mentésem a fontos adatokról, csupán a maradékért szenvedtem, de megérte.a gyári HP recovery particióból nem maradt semmi, de azt kiküldik majd postán ha kell
köszönöm és hálám!!!
grex4
liksoft
#1233
hello. 4.02-es a verziója
Futogat még mindig, kb éjfélre végez de addig volt időm olvasgatni és okosodni és tényleg kiváncsi vok mit szerez vissza tekintve hogy amiket találgat útközben mind 0 méretű, este kiderül! (lennt van már a testdisc ha ez befuccsol)
amugy tök érdekes hogy format után mindent visszakukáz, magától szétesik és abból csak raw recovery...
szerk: máshogy nem tudtam megoldani csak rack-ben csatlakoztatva a pöccent 2,5" vinyót, lassabb jóval de nincs több tápkábelem-remélem nem gáz...
kispal1980
liksoft
#1227
Nagyon Kösziiiiiiii
Sikerült visszaállítanom mindent!!!
De még a mai napig nem értem hogy került rá ez a saját használati dolog...........
Még abban segítenél, hogy melyik proggrammal futassam le a winyót, hogy a szektorhibákat ellenőrizhessem????????? Hogy nincs e baja
köszi mégegyszerrrr
kispal1980
liksoft
#1215
Gép használat
egyszercsak adatokat (képeket csak) nem lehet megnyitni
gép kikapcs
áttesz másik gépbe a winyó (lementés céljából)
Másik gépen sem lehet menteni csak a fájlok és mappák látszanak
Felülírva nem lett, legalábbis én nem írtam felül.
GDB megpróbáltam de nem tudtam vele helyreállítani, (igazából nagyon nem is értek hozzá)
Csak jpeg fájlok hiányoznak, fullhd filmek mp3-ak mind megvannakSzektorhiba lehet? vagy mi? Valahogy jó lenne előhozni azt a 6GB-ot
kispal1980
Acor
liksoft
#1204
Hat ez nem jo hir, akkor azt jelenti hogy dobtam a kukaba 500GB anyagot sajnos egy Dos-os particio torlessel, mert semmilyen progi nem hozta vissza meg a toredeket sem...
Most mar ratettem egy NTFS particiot es aktivva tettem remenyekedve hogy ezzel vissza tudom allitani az eredeti allapotat.. -
Haken
liksoft
#1175
Köszi ismét a segítséget!
Olvasgatva a fórumot, egy olyan kérdésem lenne, hogy nekem miért nem ajánlott a RAW Recovery program, azaz gondolom azért nem ajánlottad. Vagy már annyira rossz lehet a drive, hogy nincs értelme? Szakemberhez nem valószínű, hogy el fogom vinni, mert annyit nem érnek a rajta lévő dolgok.Előre is köszönve válaszod:
Gabi
Pazolini
liksoft
#1161
Liksoft:
"A HDSentinel programban ezért lehet letiltani az automatikusan induló CHKDSK-t."Ha jól értem: ha a rendszerben van telepített Sentinel, akkor az OS betöltésekor indulni akaró CHKDSK-t le tudja tiltani?
Ha meg törlöm, akkor ez a beállítás is elvész?
Nem lehet, hogy meg lehetne bütykölni a BIOS-t vagy az OS registryjét inkább?
Vagy éppen ez utóbbit teszi a Sentinel?
[B]Ashampoo Uninstaller [/B]progi két képfájl mentésével, illetve a különbség elmentésével ki is tudja dobni, mit változtatott a Sentinel a rendszeren (Rendszerleíró, Fájlrenszer), amikor letiltja a CHKDSK-t.
Majd megnézem. :K -
asde3
liksoft
#1115
(viszont semmi install, semmi írás nem történhet a mentendő drive-ra! Vigyázz, a mentendő nem lehet a cél drive!)
ávan dugva egy laptop-ra akkor maga a laptop-on még müködik semmit se szabad akkor telepíteni, stb, ha jól értem?Értem. És olvasás közben az a leállási hiba mi lehet ? jo lenne ha legalább végig futna, lehetne látni mik is vannak, tájékozodnék milyen adatok ami lényeges
sry ha hüly.et kérdezek -
TeeJay
Kingfisher1
liksoft
#1047
SMART adatok szerint egészséges! Esetleg egy felület teszt?
Nem lehet, hogy az a baja, hogy windows partíciót kezeltem Linux-szal?
Az incidens előtt volt egy ilyen opció, hogy "kerekítés cilinderekre" (rounds to cylinders) ez be volt kapcsolva, és később olvastam róla, hogy ezt ne tegyük.
gessztenye
liksoft
#1042
Hello!
Laptop hdd.. asztali gépbe téve, élő win felismeri, "új hardver használatra kész" - majd kattog párat, és leáll. Újraindul, egy darabig megy, kattog, aztán megint megáll. Sajátgépben megjelenik, de ha rákattintasz, hogy megnyisd, kattog, és leáll. Amikor leáll, 1-2mp múlva újraindul. Van ötleted? Csak le kéne menteni róla pár cuccot...
Kingfisher1
liksoft
#1037
Növelést kértem! (aztán lehet a kurzorral ellöktem valamit véletlenül és nem vettem észre). Az energia gazd. meg kilőttem mindent, még a monitort is, csak a videokártya szerintem feladta, mert live módban nincs driver betöltve.
És mikor elkezdte a műveletet, 2,5 órát írt ki, én 5 órát vártam. -
Kingfisher1
liksoft
#1030
Jogos!
Partíciót szerettem volna átméretezni, balra! abban az irányban volt üres hely kb 20 Gb, mert az elsőből ezt levágtam. (az egész 320Gb ) Ezután kezdtem a műveletet, de azt nem gondoltam, hogy az egész 180 GB adatot is arréb tolja. A végeredmény pedig 80 Gb-tal kevesebb adat, nagyrészt média. Minden megbolondult, filmek, zenék, teljesen más indul el, mint ami kellenne név szerint. Képek egy része nem megjeleníthető. Ráadásul a 20 Gb átkerült jobb oldalra kezeletlenül
A műveletet Gparted programmal végeztem. A gépen Win7 és Ubuntu 10.4 van. Live cd-ről bootoltam, onnan hasogattam a partíciókat. És eközben elment a kép is, szóval nem láttam mi történik. majd 5 órás távollét után újraindítottam.
Jelenlegi helyzet: http://kepfeltoltes.hu/view/101007/K_perny_k_p_www.kepfeltoltes.hu_.pngennyi
Roxeus
liksoft
#1018
Nos, úgy érzem vegyesen (GDB + Easeus Data Recovery Wizard) sikerült lementenem a maradékot.
Próbáltam figyelni, hogy minden meglegyen, de ha esetleg lenne valami bevált módszered a visszaellenőrzésre (persze ha nem szakmai titok), akkor azt még szívesen fogadnám...
Mielőtt visszaadom a gépet, kighostolom ezt a recovery partíciót egy dvd-re, mert így nem túl szakértő kézben elég sok kárt okozott pár kattintással.
Roxeus
liksoft
#1014
Köszönöm, megpróbálkozom vele. Viszont egyelőre még küzdök a GDB-kel, a régi Dokumentumok mappa tartalmára hogy lehetne egyszerűen "rátalálni"? Mert ugye létrejött egy új Documents and Settings mappa, de az mondhatni üres (révén hogy a mappanév a telepítéskor újraíródott).
Esetleg ötlet arra, hogy hogy tudott ennyire meghízni a \[NTFS]\Windows\assembly\GAC_MSIL\ mappa?
Hepkitty
liksoft
#1007
Kedves liksoft!
Köszönöm szépen a választ. Nem jó hír, amit írtál, ezek szerint akkor buktam a munkám egy részét. :-(
A profi adatmentést nem tudjuk megfizetni. A más mentési módszeren azt érted, hogy próbáljuk meg a GetDataBack-hez hasonló adatmentő programmal újra a visszahalászást?
Az adatok egyébként úgy vesztek el, hogy újra lett húzva az op.rendszer. Természetesen lementettük az adatokat, vagyis azt hittük. Mikor másoltuk volna vissza a file-okat, akkor derült ki, hogy a Dokumentumok mappa tök üres maradt, nem másolódott át semmi.
Volt egy komoly áramkimaradás, az hazavágta az alaplapot és lehet, hogy a winchestert is, azért nem másolta át a file-okat. -
Osibaa
Értem, hogy van kockázat a merevlemez újabb olvasásában, de az image fájl már elkészült, azon a vonalon később is tovább lehet menni, nem igaz? Viszont az a vonal kicsit döcögős, mivel nem ismerjük a Parted Magic-et.
Megnéztem ezt a progit, úgy tűnik ez inkább egy program gyűjtemény a CD író progitól a VNC-n és memtest-en keresztül az IRC-ig, vagy 50 db kisebb progi.
Nem olyan egyértelmű, hogy hogyan tovább. -
Vikusz77
Az egész winchester mérete kb 13Gb (ezen belül "D" és "F" partíciók, amikből az "F" volt a rossz, de csak egyben volt hajlandó a program menteni)
Ezt az egészet mentette le ebbe a fájlba.Ok, ha nem törli nekem az eredeti fájlt akkor jó. De ettől függetlenül talán nem lenne hülyeség belőle mihamarább egy máshova is elmentett példány (pl ha ez a mostani winchester is bedöglene) .
Az előbb kérdeztem ezt, esetleg tudsz erre is mondani valamit?
"meg lehet csinálni, hogy az új winchesteren (ami venni fogok az elromlott helyett) létrehozok két partíciót, az egyikre átmásolok egy biztonsági példányt ebből az "sdb image" fájlból a másikra meg megpróbálom visszanyerni az adatokat?
Magyarán a mentőprogrammal nem célként meghatározott partíció biztonságban van ugyanazon a winchesteren aminek másik particiójára kérem az adatmentést" -
Vikusz77
Nem tömörített a fájl.
Egy jó winchesteren van a gépben, 13 Gb.Tehát úgy tudok amatőr módon próbálkozni, hogy beteszek a gépbe egy másik hibátlan winchestert, és arra próbálom menteni ebből a "sdb image fájlból" amit sikrerül?
Féltem ezt a meglévő fájlt. Jó lenne belőle egy másolat.Ezért kérdezem hogy:
Veszek most egy winchestert. Arra gondoltam hogy két partícióra osztom, és az egyikre csinálok erről az "sdb image" fájlról egy "biztonsági másolatot" arra az esetre ha a meglévőt amiből próbálok adatot visszaszerezni tönkreteszem véletlenül.
A kérdés hogy azt meg lehet csinálni, hogy az új winchesteren létrehozok két partíciót, az egyikre átmásolok egy biztonsági példányt ebből az "sdb image" fájlból a másikra meg megpróbálom visszanyerni az adatokat?
Magyarán a mentőprogrammal nem célként meghatározott partíció biztonságban van ugyanazon a winchesteren aminek másik particiójára kérem az adatmentést? -
Vikusz77
Kösz a választ!
Ezt a topicot most találtam meg, és látom Te biztosan értesz hozzá azért kérdezlek téged. Aki eddig segített őt is kérdeztem, válasza alább.."Fizikai másolat az egész driveról" ez mit jelent? Miben más mint amit én csináltam?
A "bedöglött winchester" azóta pihen, tehát elvileg más módszerrel is meg lehet újra próbálkozni gondolom, ha ez esetleg téves lépés volt. Bár gondolom adatvesztés történt e miatt is.Nem profi aki segített, ért a számítógéphez, de nem adatmantési specialista.
Azt mondta, innen -ahol most tartok- kell adatmentő programmal próbálkozni (pontosabbat nem tudott), de ezt levezényelni úgy látom -és ez érthető, már nincs ideje.
Nem is elvárható.A kérdés hogy "sdb image" fájlt milyen otthon is használható program tud kezelni, mi az amivel érdemes próbálkozni?
Ezt a fájlt ami készült a winchester adatairól (sdb image), átmásolhatom egyik meghajtóról a másikra, attól nem lesz baja ugye?
csuki00
- OFF TOPIC 44 - Te mondd, hogy offtopic, a te hangod mélyebb!
- Gyúrósok ide!
- Subaru topik
- Nothing Phone (3a) Lite – mennyit ér a név?
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- Kuponkunyeráló
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3854, 100% Akkumulátor
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3837, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Azért köszi a segítséget.
Azért ellenőriztem amennyire tutam egyes pontokat és valóban úgytünik jó mind.
gyalázat
mit lehet tenni hogy legalább a fotókat zenéket megmentsem róla?
