- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
golya87
Hello
Parabola antennát szeretnék vásárolni ezt a tányért néztem ki, de az LNB-knél az áron kívül nem sok különbséget látok a webshopban. Van ezekből valami preferált, vagy olyan dolog amire oda kell figyelni és van ami totál humbuk?
Köszönöm a segítséget!
golya87
azbest #15558 üzenetére
Én is csak dual tunerben gondolkodok. (TBS6982)
És csak UPC-s DVB-S-t használnék egyelőre biztosan. Így szerintem a quad lnb kiesik.
CI+-nál az Omnikey vagy az Oscam a kevés?
Tudtommal a TBS-nek van usb-s kártyafogadója. Mondjuk, hogy abba még kell a CI+ modul, vagy alapból az "csak" CI modulos azt nem tudom. -
golya87
Hello
Segítséget szeretnék kérni DVB-T vs DVB-S(2) ügyben.
Az tiszta sor, hogy van egy dvb-t antennám és ha egyszerre több adást akarok nézni, akkor muxonként kell +1 tuner. Viszont az emelkedő Mindigtv árak elgondolkodtattak, hogy térjek át UPC direktkártyára.Ha itt több csatornát akarok nézni, akkor mit kell növelnem? Elég csak a tunereket, vagy a vevő fejeket is?
Tvheadend szervert használok most.
golya87
csendes #15482 üzenetére
Hazaértem csinálok fényképet a takarásról. Két beton/kerámia kémény, fém tartalma nem hiszem, hogy nagy.
Ilyen kábelt használtam, 14 m hosszú két végén egy-egy aranyozott szép masszív F csatlakozó, ezután egy négyes osztó, majd F -> MCX csatlakozó, 4db RTL2832U tuner és vagy egy aktív usb hub, vagy egy-egy 30cm-s usb hosszabbító. Ez egy HP N40L-en fut, amikor virtuális gépen futott, akkor terheltség miatt volt minőségromlás, azóta Ubunut 12.04-re váltottam és nem tapasztaltam ilyet.A rézszál és a külső köpeny között nincs érintkezés, egy klíma kültéri része alatt megy el a kábel, máshol elektromos eszköz közelében nincs.
Botantennát próbáltam, de ha elmentem előtte, akkor zavart volt a kép. Sőt anno amikor az asztalomon volt a tuner, akkor is zavarta a mozgás.
golya87
Hello
Az Avasi tv toronytól kb 1km-re adott egy kémény, amire ilyen antennát szereltem. Viszonylag szabad rálátásom van, két másik kémény zavar bele a teljesen szabad rálátásba.
Az antennát egy ideje már erősítő nélkül használom, mert gondom volt a túlerősítéssel. Az SD csatornák 95%-ban hibátlanul jönnek, nagyon ritkán van egy kis hiba. Viszont a HD csatornák (M1, M2, Duna) bizonyos időközönként (5-7s) szürke kockák a kép kis arányában bevillannak. Ez szerény meglátásom gyenge jel miatt van, ezért szeretném lecserélni az antennát. Sajnos bevált, preferált antenna nincs.
Így csak annyi lenne a kérdésem, hogy mindegy milyen nyereséggel rendelkező passzív antennát veszek?Előre is köszönöm a segítséget!
golya87
Más is felfedezte a D mux-on a FOX-ot?
Mennyire van ezen éjjel nappal adás? -
golya87
Másnak sem elérhető a tvheadend oldala?
Tud erről valaki valamit? -
golya87
LógaGéza #14817 üzenetére
Nekem mindig behúzza a plusz 3 mux-ot is. Ezzel nem tudtam mit csinálni, pedig sok kombinációt kipróbáltam. Igen felveszed az új networkot, utána a muxokat, kézzel, vagy automatikusan, majd tuner, utána a service-eket map-eled. Esetleg csoportokba szeded, vagy csatorna ikonokat állítasz be és kész.
Az IPTV Network-öt miért nem lehet letörölni?
golya87
Valaki el tudná nekem magyarázni, hogy az erős szél és/vagy vihar, miért befolyásolja a DVB-T vételt?
golya87
wassermann #14635 üzenetére
Ma reggel nézegettem én is, hogy a szomszéd házon lévő antenna mintha Tokaj felé lenne állítva. (és semmiképpen sem az Avas felé)
Hétvégén teszek egy próbát, vettem úgyis jobb kültéri kábelt, az erősítőt és a sok átalakítót is kihagyom a buliból. -
golya87
Megjelent a frekvencia listában Miskolcon két új mux tervezett címkével. Ez lenne a pletykált tavaszi bővítés előszele?
Más:
Tudnátok ajánlani valami könnyen beállítható bika DVB-T kültéri antennát?
A toronyra szabad rálátásom van és max 1500m-re vagyok tőle, a Shark-om mégsem muzsikál jól, plusz a tápfeladója sem túl bizalomgerjesztő. Ja, én ezt néztem ki. -
golya87
azbest #14627 üzenetére
Amit még észrevettem, hogy a betallózott csatornaikonokat nem küldi tovább a klienseknek, csak a csatorna csoportok ikonjait, valamint az alapértelmezett magyar hangot se mindig találja el. Igazából egyik se hatalmas probléma, számomra már az pozitívum, hogy nem csúszik a hang és nem szemetelődik a kép.
golya87
Hello
Korábban már volt róla szó, de sajnos nem találom.
Tvheadend-ben (3.9.373...) az alábbi két funkció mit jelent?Full Mux Rx mode
Keep FE openKöszönöm a segítséget!
golya87
donjohnson #14607 üzenetére
Kérdés, hogy hogy van még hely a három mux-on?
golya87
szabi__memo #14491 üzenetére
Az adott tuner fórumjánál szokott tudósítani a srác, hogy hol áll. A kép posztolásának időpontjában csak a DVB-T rész működött, a többi csak a saját programjával.
golya87
azbest #14480 üzenetére
PC-s xbmc-vel is tapasztaltam a sárga, rózsaszín, kék csíkozást és kockásodást. RPi-hez a málnapc által adott 1,2A-es tápot használom, de már rá fogok mérni kíváncsiságból.
Ma hajnalban futtattam egymás mellet egy it9135 és egy rtl2832u tunert ugyanarról az antennáról. Az egyik zajosodott a másik tükörsima volt. Az külön vicces volt, hogy a két tuneren nézett adás között legalább 1 másodperc eltérés volt.
golya87
azbest #14478 üzenetére
OE 3.2.4 & 12.3as RBEJ verzióval is próbáltam. El tud csúszni annyira, hogy még a sorozat képe megy, de már a reklám hangja. Természetesen csatorna váltás után visszaáll egy ideig, majd megint elcsúszik. Én tunerre gyanakszom, mert produkált képzajt is. Míg a rtl2832u semmi ilyesmit, úgyhogy részemről cserélni fogom az it9135ösöket.
golya87
LógaGéza #14469 üzenetére
Ha csak az ingyeneseket akarod nézni, akkor elég egy tuner is.
Én Omnikey Cardman 3121 kártyaolvasót használok, ez 10$ ebay-ről és jó Linuxhoz.
A tvheadend képes több klienst is kiszolgálni, ha csak egy muxot nézel, akkor elég egy tuner. Ha háromnál kevesebb a kliens, akkor elég háromnál kevesebb tuner is. RPi + OpenElec pl jó frontendnek. -
golya87
azbest #14466 üzenetére
3.4.27 precise stabil verzió. De elnézve a tvheadend/builds részt már van 3.9.3-as verzió is. Ekkora különbség lenne a stabil és a tesztverzió között?
Tegnap a Samsung tv-mre rákötöttem a tunerekhez adott kis 10 centis antennát, hát tűéles képet kaptam. Míg a tvheadend szerverem a tetőantennával sokszor hibás képet produkál... Kicsit lehangoló volt.
golya87
Adott egy VMware playeren futo 12.04 Ubuntu három it9135 tunerrel tvheadenddel. A kábel másik végén egy RPi OE rendszerrel. A tv adásnál sokszor késik a kép a hanghoz képest. (pl.: AXN)
Ilyet tapasztalt már más is? Ez tuner, backend, frontend, vagy valami teljesen más hibájából adódhat?
golya87
Hello
Tudom, hogy nem teljesen ide tartozik, de digitális kérdés:
Magyarországon BP-t kivéve van még valahol DAB sugárzás? (Mondjuk Miskolcon.)
golya87
wassermann #14249 üzenetére
Lenne pár kérdésem a cigis dobozodról.
Milyen tunert használsz?
Milyen kábellel van a tuner az antennához csatlakoztatva?
Milyen gyors a csatorna váltás nálad?
Szokott-e néha szemetesedni a kép, főleg közvetlenül csatorna váltás után?Köszönöm a válaszokat!
golya87
wassermann #14147 üzenetére
Megvárom, hátha erre téved.
golya87
wassermann #14141 üzenetére
Jelenleg ilyen tunereket használok.
Leírásod alapján lehetséges lenne komolyabb tunerrel a gyorsítás, vagy ez inkább szoftveres ok?
A többieknek is köszönöm a felvilágosítást, így már világosabb a dolog! -
golya87
wassermann #14137 üzenetére
Nekem egy ubuntu virtuális gépen fut a tvheadend szerver három tunerrel. Míg a vezetékes hálózat másik végén egy openelec+RPi kombó. Van amikor 1 másodperc a csatorna váltás és van amikor sokkal több (3-4s). És még azt se mondhatom, hogy multiplex váltás miatt van, mert van amikor azonos multiplexen lévő csatornákkal is csinál ilyet.
Még amit ki fogok próbálni, hogy a csatorna logókat lokálissá teszem. Bár szinte biztosan nem ez a gondja... -
golya87
Hello
Információt szeretnék kérni azoktól, akik tvheadend + xbmc kombót használnak tévézésre.
Nektek milyen gyorsan történik meg egy csatorna váltás? (A csatorna műsorát látod <-> B csatorna műsorát látod)És akiknek a fent említett kombó mellé még iOS készülékük van:
A tvhclient nevű applikációval ti el tudjátok indítani a kívánt csatornát xbmc-n?Köszönöm a segítséget!
golya87
csendes #14126 üzenetére
Tudtommal a tőlem 1,5km-re lévő Avasi toronyról kapom az adást, de a tévedés jogát fenntartom.
Viszont itt is a C multiplex a leggyengébb. Tesztelem majd holnap, hogy mennyire rossz így az adás.
Gondolom az antenna áthelyezések és az antenna teljesítmény növelések - amik jövő év elején végbemennek - ezt gondolom orvosolni fogják.
Ha ezt a kis "csodát" forgatom/döntöm/mozgatom, akkor várható javulás? -
golya87
Hello
Van egy Evolveo Shark típusú antennám. Táppal a Prog Finder 666 és 554 Mhz-eken tökéletes 100%-os jelet mér, ám 530 Mhz-en csak erős 40%-ot.
Hogy tudok egy ilyen antennával finomhangolni? Parabolával kézenfekvő lenne, de egy ilyen cápauszonnyal?Köszönöm a segítséget!
golya87
Hello
Minél kisebb méretű kültéri antennát tudnátok ajánlani?
Az Evolve Shark típust néztem ki. A Miskolc/Avasi toronyhoz légvonalban kb 1000-1500 m-re vagyunk tiszta rálátással.
Valamint tudnátok valami koax kábelre szerelhető villámvédő megoldást?
Sajnos csak arra a kéményre tudom feltenni az antennát, amin a villámhárító is van, aztán nem szeretném még a fluxuskondenzátorom elindítani.Köszönöm a segítséget!
golya87
Watt25 #14050 üzenetére
Én is kételkedek, ezért is érdeklődtem. Igen ez egy társasház, ráadásul 10 évnél fiatalabb. Megy sok felé kábel, szerintem világosban teszek egy újabb próbát, hogy felmérjem mi merre hány méter.
wassermann: Pont ez a probléma, hogy elgéggé gyenge jelet tudok fogni, így a "falból". Ezért akartam megkérni a közös képviselőt, hogy hívja ki az "embert"
De tőle azt az infót kaptam, hogy a koax kábel a T jóvoltából van ott, ahol. De sztem ez így nem teljesen fedi a valóságot. Ahhoz képest, hogy mennyire fiatal a ház, eléggé szocis állapotokat idéz a dokumentálatlanság...
Kernel: Akkor ezek szerint kereshetem a falban a koax kábelt és a szomszéd erkélyre szerelhetek egy saját antennát. F.ck yeah!
golya87
Hello
Ismét a segítségeteket szeretném kérni. A tetőn az alábbi antennákat találtam. 1 2 3
A közös képviselő váltig állítja, hogy a lakásnak nincs antennája és a falban lévő koax kábelek a Telekom által beszereltek. Kérdem én, akkor hogy tudtam azon keresztül M1HD-t és társait fogni? Ám én ezt találtam a tetőn, a parabolák elvileg a UPC átjátszói, de létezik, hogy a háttérben láthatóak is? Aki ért hozzá, kicsi útmutatást adhatna. Valamint ezt a dobozt találtam az antennák közelében, egy lefelé vezető pvc cső mellett.Köszönöm a segítséget!
golya87
Kernel #13978 üzenetére
A jelnek hitt valami, valóban csak "zaj" lehetett, mert hangolásnál nem talált csatornákat. A falból kiszereltem az aljzatot és F csatlakozóval közvetlenül rákötöttem a sajátomat, de semmi változás 0-10% között ugrál a jelszint.
Teljesen tanácstalan vagyok, elfogadnám a sz@r az egész rendszer magyarázatot, ha a "bolti" méteres kábellal nem tudtam volna 80%os jelet fogni (és adást is néztem). Így viszont nem értem az egészet. -
golya87
Hello
Kicsit elfoglalt voltam. De most ott áll a dolog, hogy ha így csak a középső réz szálat illesztem az aljzatba, akkor 100%-os jelet mérek. Ha viszont így "normálisan" bekötöm a csatlakozóba, akkor 0-10% közöttit.
Az aljzat és a csatlakozó a külső és a belső gyűrűnél illeszkedik.
Sőt, ha a kábel csak a csatlakozó közelében van, már 80%-os jelet mérek.
Bár tanulmányaimmal eléggé az elején járok a távközlési rendszereknek, de én ezt nem értem. A koax kábelen vezetett tv jel, nem úgy működik, mint az elektromosság? Kell egy fázis és egy test? Itt viszont test nélkül is megy az egész.Köszönöm a segítséget!
golya87
Ilyen csati van mindkét végén a kábelnek. Társas ház tetején antenna, az levezetve a fali csatlakozóba, eddig hibátlan/működőképes a történet. A falból a fent említett csatlakozón keresztül egy háromszorosan árnyékolt koax kábellel (14m) jön(ne) a tv.
Ma kaptam tanácsot, hogy a koax kábel külső részén ne teljesen szedjem le az árnyékolást. Tudom, hogy valami alap dolgot hagyok ki, csak még nem jöttem rá, hogy mégis mit... -
golya87
Hello
A segítségeteket kérem antennaszerelés ügyben. Adott egy társasház közös antennával, aljzatba kivezetett antenna csatlakozóval. Ha ebbe az aljzatba egy APC által adott koax kábelt (1,5m) csatlakoztatok, akkor Smart DVB 80%-os jelerősséget mér. Ha az általam vett és felcsatlakozózott 3szorosan árnyékolt koax (14m) kábel dugom, akkor 0%.
Túl hosszú lenne a kábel? Mit ronthattam el? (elvileg jól szereltem fel a csatlakozókat)Köszönöm a segítséget!
golya87
vlaci79 #13752 üzenetére
Miskolc, avasi tornyot elvileg nem babrálták. Viszont jogos a felvetés, utána nézek. A csatorna infókat leszedi (melyik műsor hol tart éppen), így valszeg nem ez a gond. Ha nulla közeli a signal erősség, az lehet gond? Sajnos még nem készültem el a kábelezéssel. TvHeadend no access hibát dob az XBMC.
golya87
Hello
Eléggé rétegkérdés:
Tapasztalt már valaki olyat, hogy a tvheadend szerver megy, oscam szintén, a kettő látja egymást, az oscam a kártyát, DE mégsem tudja dekódolni az adásokat? (Természetesen olyan adóval próbálkozok, amit előtt pár nappal még nézni tudtam.) Elvileg aktiváltam a kártyát a webes felületén a MindigTV-nek.Van valami ötletetek?
golya87
azbest #13502 üzenetére
Egy az egyben azt írtam be amit linkeltél a configfájloknál. Egyedül a httpuser accounthoz a sajátomat írtam. De a teve, mindigtv az stimmel.
3.4.27-es tvheadend van fenn, most ezt kapom hibaüzenetként:Aug 12 22:05:10.020 cwc: Attemping to connect to 127.0.0.1:15050
Aug 12 22:05:10.022 cwc: Connection attempt to 127.0.0.1:15050 failed: Connection refused
Aug 12 22:05:10.022 cwc: 127.0.0.1:15050: Automatic connection attempt in in 3 secondsAz számíthat, hogy először felraktam az oscam-ot és a konfigfájlokat és csak később csatlakoztattam a kártyát és az olvasót?
golya87
Hello
Megcsináltam Azbest leírása alapján a tvheadend szervert. Kártyaolvasó omnikey típusú, benne kártya.
De a webes felületen ezt a hibaüzenetet kapom:Aug 12 19:11:06.001 cwc: Attemping to connect to :0
Aug 12 19:11:06.005 cwc: Connection attempt to :0 failed: The requested name is valid but does not have an IP address
Aug 12 19:11:06.005 cwc: :0: Automatic connection attempt in in 3 secondsEléggé láma vagyok. Hol keressem a hibát?
golya87
Hello
Tudnátok egy programot ajánlani it9135 rev2 tunerhez windows 8 alá, amivel a jelszintet, ezáltal az antennát tudnám ellenőrizni/tesztelni?
Köszönöm!
golya87
Egy két emeletes ház tetején van az antenna, észrevettem volna, ha valami elé épül.
De akkor tényleg az elmozdulás lesz és a megnevezésben biztosan igazad van, hasraütés szerűen mondtam két szót, ami rémlett, rosszul...
A csatlakozásokat is átnézem.Köszönöm még egyszer a segítséget!
golya87
Hello
Segítségre lenne szükségem. Adott egy Strong 8903-as DVB-T vevő, MindigTV extra kártyával, Nyíregyháza déli részén. Szüleim egy-két hete panaszkodnak rá és most tapasztaltam én is, hogy szaggat, darabos, kockásodik az adás.
Mi lehet a gond? Kábelek jól vannak összedugva, médialejátszás tökéletesen megy.
Jelszint 59%, jelerősség 71%, vagy valami ilyesmi, erre nem emlékszem tisztán már, de a számok stimmelnek.
Antennánk még a régi 90-es évek végi analóg antenna.Köszönöm a segítséget!
golya87
Hello
Attól szeretnék kérdezni aki Wayteq HD95CX-et használ.
Ez a kis szerkezet mekkora hdd-t tud kezelni maximálisan? Esetleg támogat-e usb hubot?Köszönöm a segítséget!
golya87
Hello
Érdeklődni szeretnék, hogy tudnátok-e ajánlani olyan STB-t ami Mindig Tv Extrához is jó és média lejátszó képességei is vannak. Az Alcorról hallottam, de ők megszűntek, valamint a Wayteqről, de róluk olvastam pozitív, negatív kritikát és ez kissé (nagyon) elbizonytalanított. Az ár másodlagos.
üdv
golya87
- Mikrotik routerek
- Valami baja van a tápomnak
- Yettel topik
- alza vélemények - tapasztalatok
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Bontatlan
- Gamer PC-Számíógép! Csere-Beszámítás! I7 13700F / RTX 4070Ti Super 16GB OC / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- Dell Latitude 3340 Core i3-4005U CPU hibás laptop
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 9980HK 64GB DDR4 512GB SSD Radeon Pro 5500M garanciával
