DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
Varszegig
iMaverick #111343 üzenetére
Én is megkaptam végre a számlákat. A kisérőlevél szép, csak ne hazudnának benne ordast, ugyanis a számla nem kézbesítésre nem került, hanem kiállításra, amit bizonyít, hogy a most érkezett számlák kelte 2023.09.22. Nem is lehet más, mivel manapság nem lehet visszadatálni a számlákat. Ha csak kézbesítésre nem került volna, akkor ugye egy korábbi dátumú számlát kaptunk volna.
Tegnap este ota csak akkor mukodik a net, ha beallitom kezzel a DNS servert (pl. gugliet) az eszkozokon.
Alapbol IPv6-os DNS szervereket latok, de az IP-m v4-es.
Van egy sajat router a digis utan, amin ki van kapcsolva az IPv6, WAN oldalon is azt latom, hogy IPv4-es ip-t kaptam digitol meg a DNS szerverek is azok.Nem igazan ertem, hogy fugg ossze a ketto, routeren semmit nem allitgattam termeszetesen, akkor valami Digi-s mokolas, hogy tudja ezt okozni?
NAT-olt IP-m van amugy, nem tudom valahogy az miatt lehet-e ilyen.Valakinek esetleg valami tipp?
iMaverick #110538 üzenetére
Végre össze szedte magát a Digi...
Ezzel csak annnyi a baj, hogy eddig direkt papír alapon volt kérve a számla, mert faterom nem akar ilyen digitális "bizbasz"-szal tökölni... Most akkor intézhetem ezt is. (Én eddig csak az erzsébeti lakás számláit intéztem, ez most a kispesti.)Kaptunk még egy ilyet:
Hát köszke... -
Mi ez a rengeteg cloudflare-es error code 502 hiba több oldalnál?
MadMancs
Én nem vagyok otthon, de NMHH dobozra nézve, átlag 930/325mbps sebesség és 5-6ms ping volt egész nap. Várpalota.
nincsnév007
hát nálam a letöltés még mindig lassú
BIZ0906
Nálam minden oké már! ( is-ezés nélkül).
beach head #111337 üzenetére
Szia, akkor nem vagy natolva.
beach head
hello!
a 178.164.x.x ip az Natolt? vagy csak az ami 100.x.x.x-el kezdodik?
a (router configos oldal es a whats ip ua. az ipt mutatja) -
l.skywalker
Nálunk is minden helyreállt.
Akelaus
BoneDragon #111330 üzenetére
Nálam bejött az újraindítás, vagy a Digi csinált valamit pont akkor, de most minden is oké. Spotify, oldalak betöltése.👌 XV. ker.
Beldar
Újraindítottam a végponti eszközöket és helyreállt. Speedtest is OK, a tv-adások sem akadoznak, web.oldalak betöltése is OK már.
Rison77
Ezért minimum újabb áremelést érdemlünk...
nincsnév007
nem mert néha ha belassúl, vagy nem csatlakozik wifire valamelyik eszköz akkor újra kell indítani.
ROBERTOH
Nemzetközi sávszéllel van a baj, belföldi rendben van.
l.skywalker #111323 üzenetére
Akkor én megúsztam mert reboot után is működget.
adika4444
Akkor a szokásos, NE INDÍTSÁTOK ÚJRA a végponti eszközöket, mert gondolom vagy lerohadt, vagy nem bírja a terhelést a PPPoE auth szerver, de ez már egy múltbeli leállásnál is remekül kijött, hogy ha rossz, előbb érdemes ide benézni, mint reboot-olni, mert az akadozó net is jobb, mint a vissza nem csatlakozó.
gjmail
Nyíregyházán a Speedtest 920/327 MB/s Ping 6ms, Nvidia driver letöltés 520 Mb
138 KB/s 1 óra 2 perc -
l.skywalker
Klaus Duran #111321 üzenetére
Újraindítás előtt ugyanez volt. Újraindítottam minden eszközt és azóta nincs internet és a tévé akadozva megy csak
Szerk.: digi.hu is halott mobilneten, a 1272 pedig már nem fogadja a hívásomat -> küldjek emailt
nincsnév007
tévéadások is szar
Látom másoknál is csodás ma a szolgáltatás. Mérve 90/90 de valóság inkább 9/9
l.skywalker
Vácon is most megadta magát, vagyis köhög. Az utcában nincs másik szolgáltató, csak mikrohullámú internet.
adika4444
Mivel az OVH és számos ISP irányából látszik, hogy továbbra is a RDSNET-es peering-et használják, ezt nem igazán lehet a 4iG nyakába varrni. A pofátlan áremelkedést mondjuk igen, de ez 3100 forintért is pont ilyen volt, a 4iG nem rontott, de nem is javított, márpedig az ár emelésével minimum a külföldi peering-et itt lenne az ideje fejleszteni.
Szerk: A VPN, ahogy dchard esetében is, itt is szánalmas. Ahogy elnézem - és ez már többször is kijött - az UDP forgalmat nagyon szűrik, ami TCP-n át épp jó, az UDP-vel akár csomagvesztést is dob DIGI hálóból. Ráadásul valamit biztos limitálnak, Telekom felől VPN-nel és anélkül is ugyanannyi a sebesség az OVH gépemre, ez DIGI-n teljesen hektikus és nem mozog együtt a TCP/UDP forgalom.
Működtetek Minecraft játékszervert az OVH gépen egy haveromnak, romániai DIGI-ről is pont ilyen selejt, kijön ott is nagyon, amikor épp bezuhan a teljesítmény, legfőképp este. Nem OVH oldali a gond, bár tény, hogy nem egy high-end csomag a létező legolcsóbb dedikált szerverük áfával 20 euróért, de volt Hetzner gépem, az is ugyanilyen volt. Ez is közrejátszik benne, hogy mostanra lemondtam, semmi értelme, ha esténként 8--10 MB/s-mal érem el. Ezt az OVH is tudja és fele áron. Nem a szolgáltatókat minősítem, ez egyértelmű DIGI oldali, az OVH és a Hetzner is azt adja amit ígérnek, előbbi lassan egy éve 0 kieséssel. -
Cunaja
akaszajanos
Gyulán is baj van, mindez a néhai ár duplájáért, most már rendszeresen.
Itt a vége részemről, decemberben lejár a “hűség”, és felőlem rászakadhat Jászaira az egész cég.
Remélem, úgy becsődöl ez a gittegylet egyszer, hogy az tankönyvi példa lesz.
Lackooo84
Nálam a mérőbox szerint minden rendben, egész nap 5-6ms.
DS39
Akkor már nem inditom újra 3x.
Központi hiba lesz ezek szerint. -
Cunaja
BP 04.-ker, megfeküdt. Napok óta ilyen. Hihetetlen, amióta eladták a Digit, többször volt szar, mint 15-év alatt.
Semmi nem jön be.Megállt minden.
nincsnév007
tölteném a cybperunk frissitést erre most haldoklik ez a szar
angyalpc2
Döglik mint a sz.r Hatvanban is gondolom Pest Keleti fele Gödöllő is.
Most egy hangyányit javult, de még a speedteszt se jön be
Amilyen ára van...szánalmas -
Kerepes is haldoklik...
Weboldalak baromi lassan töltődnek be. A céges VPN-t akartam szidni, de úgy látom, most nem azzal van gond...
petyus_
Disney+-t nem tudom nézni, 10-20 másodpercenként megakad, közben most töltöttem le 1,5GB-ot 80MB/s-el.
dchard
Intruder2k5 #111299 üzenetére
A Speedtest nekem is jó, csak a valódi forgalom szar.
archive.ubuntu.com-ról éppen 25KB/s-mal jön az cucc...
adika4444
Néha lagol a netrádió
Böngészés itt OK és nemzetközi is olyan, mint máskor.
Segal
Gondoltam felnézek hogy mi a helyzet másoknál, de látom nem csak nálam (III. ker) döglődik.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- OpenWRT topic
- Samsung Galaxy Z Fold6 / 256 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Samsung Galaxy Z Fold5 / 512 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Samsung Galaxy Z Flip6 / 256 GB / 12 GB RAM / 1év Garanciával / Gyári Független
- Apple iPhone 14 Pro Max / 256 GB / 88% akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- Apple iPhone 15 Pro / 128 GB / 100% Akkumulátor / 1év Garanciával / Gyári Független
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Csere-Beszámítás! RTX Számítógép játékra! I7 6700 / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 250SSD+500HDD
