- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Fujifilm X
- Házimozi haladó szinten
Már tudjuk, hogy mikor jön az idei Xbox Games Showcase
gp A showt egy külön Direct előadás követi, ami szinte biztosan az idei Call of Duty lelepelzése lesz.
ph A Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak felméri a helyzetet, egyelőre nem látni, hogy tudnak-e bármit is tenni.
DIGI internet Gyakran Ismételt Kérdések
(Kattints az Összefoglaló kinyitása feliratra!)
Utolsó frissítés: 2024. február
adika4444
"Viszont az 1Gbps-nek hátránya lenne, hogy a sok torrentpistike immár két perc alatt töltene le két órányi filmet (amit sosem fog megnézni), mert ugye egyetlen bps sem mehet veszendőbe, sávszélt azt ki kell tömni. Ez a hálózatot normálisan használóknál is jelenthet lassulást." Ez jóóóó., nagyot mosolyogtam rajta
(#16746) radi8tor1: A tárolás még nem is akkora gond, mert egy 1 Tb-os HDD-re leszedi az anyagot, seedeli amég népszerű, aztán ha már nem nagyon töltik lefelé akkor viszonlátásra delete...(#16747) ACE-: Miért, az arányt jól lehet vele növelni, nem? Leszedem a népszerű anyagot, seedelem amég népszerű, aztán delete mint fentebb írtam.
(#16755) TeeJay: Na az biztos is, hogy a vinyó meg a seederek nagy határt szabnak.üdv, adika4444
adika4444
válasz gyáliSanyi #20314 üzenetére
Csak a routeres kérdésedrre tudok válaszolni, és igen. Egy kábel a modem lan portjába, másik vége a router wan portjába, majd PPPoE kapcsolat választása, adatok beírása, connect auto...
Néha megeshet, hogy valamiért rossz az adott port, hallottam már ilyesmit, úgyhogy akkor próbáld a modemen más portba, megkíméled magadat ezzel remélhetőleg egy ideges irománykészítéstől!üdv, adika4444
adika4444
UPC, Telekom után a DIGI is tukmálgat routert?
Milyen fajtát? Lehet kiiktatni vagy legalább britge módba rakni?
(#22094) front3r: Amikor megy a szerelő, gyorsban elékötödüdv, adika4444
adika4444
DIGI 200/50 egy TL-WR841ND routerrel. Igen, tudom, hogy a 200 Mbps nem jön át.
De a speedtest lefelé mér 30-40 Mbps-t, ami ok Wi-fi-n keresztül, jön is 3-4 Mbps-sel a torrent. Viszont felfelé nem akar menni. A Telekom, UPC-s 5 illetve 10 megás feltöltős netet kipörgeti, de itt a speedtest látja az 50 megát, de egyszerűen nem akar 500-600 Kbps fölé menni. A rekord 2 Mbps volt. A UPC, Telekom net viszont mindig kipörög. Mi lehet a gond? Port nyitva, titkosítás eröltetve, minden korlátozás kikapcsolva.
Kösz a segítséget!üdv, adika4444
adika4444
válasz sparks #26304 üzenetére
Az bizony NAT-olt IP volt akkor, mint mobilneteknél, lásd Telekom sima csomaghoz járó net. Ott is a külső más mint a belső ami nekem pont százzal kezdődik.
(#26307) sparks: Azért böngészéshez se teljesen jó. Valakit IP alapján kivágnak valahonnan, aztán repül az egész háztömb, akár utca...
(#26308) TechnicR: le és fel egy kábelen megy. UDP esetén legalább is biztosan.üdv, adika4444
adika4444
válasz martinkeet #27056 üzenetére
Szia! Próbáld meg sima PPPoE kapcsolaton annak a szutyoknak a kihagyássával, ha úgy jó, akkor jelentsd be hibásnak azt a csodálatos modem/router/szemét kombót!
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
1043ND v1 nem bír 140-150 és felette, v2-t vagy erősebb routert kell beszerezned.
Amúgy mennie kellene, mert ha gigás a kapcsolat, akkor már át kéne hogy férjen a 200 Mbps. a 94 egy 100-as kapcsolatra utal, de ha a kábeled egy gigás switch-ben van, ami viszont nem gigásan kapja az adatokat, akkor lehet ilyen a sebesség. Szeirntem reklamálj náluk, egy kört megérhet a dolog.üdv, adika4444
adika4444
válasz Nemt0m12 #30537 üzenetére
Ha már így említed, Rákoshegy-en merre van DIGI? Mert a honlapjuk itenni infó szerint eléggé, hát hogy is mondjam, pontatlan.
Szóval gyakorlati tapasztalatok érdekelnének, melyik utcát színesíti a DIGI?
Mert már lassan én is kezdem unni Trékomot, utóbbi időben sűrűbben szakad, ilyesmi csúnyaságok...üdv, adika4444
adika4444
válasz svbela #30566 üzenetére
Valaki ezt a hibát nem is olyan régen az IPv6-tal tette összefüggővé. bár az meg elszomorító helyzet, ha gyakorlatilag IPv6-tól megroggyannak a gúglis cuccok.
(#30567) ToBeY: Megérzésem szerint az IP átrására gondolt, hogy más tartományba pakolja át mint amiben a ZTE van, például ha a ZTE 192.168.0.x akkor TP-LINK 192.168.2.x, de gyakorlatilag a 2 helyére 1-254 bármilyen szám mehet.
(#30568) Kovzol79: Kissé keveredést látok a dolgokban. A ZTE LAN portjából a TP-LINK WAN-jába megy a madzag? Mert akkor ZTE 192.168.0.x, TP pedig 192.168.1.x tartományban legyen, hogy ne ütközzenek. Ha az utolsó jegyet írod át, ahogy te tetted, azt akor kell, ha lan lan összekötést csinálsz, bár ekkor a ZTE alhálózatában marad az eszköz, úgyhogy nem csodálom ha ugyanúgy nem megy.[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Dexar007 #30574 üzenetére
Sötétben tapogatózás van...
Ezt csak a DIGI tudja, noha vannak ötletek.
Egyesek szerint teszt jelleggel, mások szerint a romániai DIGI csomagjaira készülnek fel, ami biztos, hogy ez még nem hivatalos, noha várható, hogy az legyen. Mondjuk az elvileg asszem 100/50 ami neked kéne, hogy jöjjön, csak a lépcsőházi ketyere korlátozza 84-re.üdv, adika4444
adika4444
válasz Kovzol79 #30578 üzenetére
Igen, a LAN LAN megoldás az a ZTE dhcp-jét használja, vagy is szinte ugyanott vagy!
Csináld a LAN WAN megoldással, amit fentebb is írtam!
egyébként Zoltan6 volt akire gondolsz.
(#30581) Dexar007: Az nem oszt nem szoroz, legalább nálad ez az emelt sebesség stabilabb lesz ha családiházas FTTH környezet.
(#30582) ronar: IP váltás volt már? Milyen szolgáltatói eszközöd van?üdv, adika4444
adika4444
Nem, mert itt nem a tartományt, hanem csak az utolsó számot változtattad meg. Ez a beállítás tökéletes lan lan irányba.
De te lan wan irányt szeretnél, úgyhogy a TP-LINK 192.168.2.1 címen legyen.
Kis jótanács, a ZTE-ben egy DMZ-t nyiss a TP-LINK-re, ha arra lesznek kötve a gépeid, jól jöhet még a beállítás. Ha nem, akkor ne.üdv, adika4444
adika4444
válasz Kovzol79 #30592 üzenetére
ZTE 1-3 LAN portjába dugd be a TP-LINK WAN portjába menő kábelt, de semmi képpen ne a ZTE negyedik portjába, mert az IPTV-re van fenntartva, nem netre! Tehát dugd be a ZTE Lanjába, majd a TP-LINK WAN-jába, feltéve, hogy már be van állítva.
Ha nincs, akkor TP-LINK-et 192.168.2.1-re állítsd be, majd kösd be a ZTE LAN-ból jövő kábelét a TP-LINK WAN portjába.üdv, adika4444
adika4444
válasz DonMaster #31159 üzenetére
"az a külöbség hoyg te nem csak internetre fizetétl elö hanem telefonra is, ha nem használnád a telefont már rég a szekréyntetején lenne a zte és a saját routereddel tudnál netezni"
tehát a vpn megszűnik ha a ZTE-t kihúzza?
Nem!
Úgyhogy itt hiába javasoljuk ezt neki, nem megy vele semmire kipróbálás erejéig sem, mert a routert fel is út meg le is út nem fogja felengedni a rendszer!üdv, adika4444
adika4444
válasz DonMaster #31171 üzenetére
Igen, de ha csak netet rendel akkor ZTE-t sem adnak, de te azt írtad hogy rakja el, tehát akkor rendelt telefont, max nem akarja használni.
De mivel megvan, ezért megvan a vpn is.(#31175) wwenigma: Nekem ez a magyarázat logikusnak tűnik, bár ha Wo-Ip van, akkor nem mindegy, hogy hogyan van beálítva? Hiszen wo-ip a neten keresztül megy...
Egyébként aki vpn-t kapott, portot tud nyitni? Például uTorrent megy?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
válasz Geryt86 #31471 üzenetére
Ne PPPoE csatlakozást próbálj, hanem sima DHCP-t, elvégre routerbe vagy ZTE-be van dugva a kábel.
(#31478) wwenigma: engem érdekelnek a fejlemények, noha nem vagyok Digi-s, de át tudom érezni Telekom hgw mögött a problémátokat...
Egyébként ha ez megoldódna, akkor a VPN-nel csatizóknak sem lenne elvben gondjuk... Vagy lehet, hogy pont ő miattuk van ez az opció kikapcsolva?[ Szerkesztve ]
üdv, adika4444
adika4444
adika4444
Torrentnél nem gáz se zárt se nyitott trackernél, a probléma inkább az, hogy ha gyakori a váltás akkor kell dynamic dns, hogy mindig hostnévvel elérjenek, egyébiránt IP váltás ha csak rövid is de szakadás ami multinál, netrádiónál, IE 9-nél régebbi http letöltésnél probléma lehet.
Egyébként sztem a legjobb ez a váltás dolog, ha lehetőleg éjjel történik, nekem is DSL-nél régen mindig éjjel váltott IP-t.
Na ez az egy miatt előnyösebb a telekom meg UPC coax
persze nem szeretnék szolgáltatók közötti vitát ebben a topikban!üdv, adika4444
adika4444
válasz wwenigma #32588 üzenetére
Nem probléma a torrentnek, én is erre gondoltam, mert a kolléga azt írta, hogy aggódik a torrent miatt..
Egyébként netrádiónál meg azért lehet zavaró, mert pl. Winamp nem csatlakozik vissza automatán.
168 órás bontásról pedig annyit, hogy sztem havonta untig elég volna egy bontás, de ez csak az én véleményem.
Akinek rossz az IP, úgy is vált kézzel.üdv, adika4444
adika4444
A DIGI a házig egy optikai kábelt húz ki, ami az erős hajlítást nem szereti, továbbá nem toldható egyszerűen, így DIGI-vel csináltasd meg!
2. ONT-t bérelsz a szolgáltatótól, ami benne van az oldalon lévő havidíjakban. Ebbe jön be az optikai kábel, majd egy LAN kábel megy a routeredbe, egy Coax kiállás van amit oszthatsz, és egy telefon RJ-11 port.
3. Disconnect és connect gombbal bármikor kérhető új ip, itt még várni se kell 10 percet, elég kevesebbet. Ha trágya a sebesség, akkor is érdemes IP-t váltani, előfordul hogy egyes tartományoknál a sebesség megmegpihen.üdv, adika4444
adika4444
1. jó ötlet! Kérdezd DIGI-t, de legjobb ha ONT-t rakod olyan helyre ahol legközelebb van a házba jövő kábelhez, mert házon belül az optikai kábel méteréért fizetni kell a bekötésnél anyagdíjat.
2. nincsmit
3. Ugyanúgy értettem, ahogy az ADSL-nél is csináltad.
üdv, adika4444
adika4444
válasz Renato1993 #32753 üzenetére
Én úgy tudtam h házban méterenként kell fizetni érte, de akkor ez alól kivétel az optikai...
(#32757) Renato1993: A jelszint miatt nem javasolt a toldó.üdv, adika4444
adika4444
adika4444
válasz Because #33047 üzenetére
A két 100 Mbps-os csomaghoz még jó a TP-LINK 841ND, de ha van keret akkor érdemes azokat választani amiket később írko, mert a DIGI fölélövi a csomagokat.
200-tól felfelé pedig a legolcsóbb TL-WR1043ND amin kábelen átmegy akár a gigás net 940-es maxos elméleti sebessége, továbbá Wi-Fi-n is 300 Mbps képes, ami a gyakorlatban 80-100 Mbps körül lehet.
Ezt követi szintén gigabites akár cska az 1043ND a TL-WDR 3600, 4300, Archer C5, C7 ezek már mind áteresztik a legnagyobb DIGI-s csomagot is.
Asus routerek is népszerűek, de én azokat annyira nem ismerem, úgyhogy nem akarok hülyeséget írni.üdv, adika4444
adika4444
válasz feggef #33296 üzenetére
Munkahelyi vpn-nél teljesen normális, ott a feltöltés lesz a te letöltésed.
Ha simán is akadozik vpn nélkül, akkor próbáld meg közvetlen PPPoE kapcsolattal, ha úgy sem megy és a géped rendben van, akkor próbáld ki másik géppel, vagy jelentsd be.
Milyen routered van, és milyen konfigú a géped?üdv, adika4444
adika4444
TeeJay történetének a kimenetelére most már én is kíváncsi leszek, azért a szerelőnek elismerés hogy ilyen kitartó.
Más
A szerelők a lépcsőházban a rengeteg drót közül honnan tudják hogy kihez melyik kábel megy? Hogyan jelölik?
Ráragasztanak valami papírt a csatlakozóra?üdv, adika4444
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
Router kérdésekkel ezekbe a topikokba fáradjatok!
● Milyen routert?
● Router gondok
- iPad Pro 11 WiFi 128GB M1 (3rd gen. 2021) + Apple Pencil 2
- GAMER PC - NZXT - RTX 3060Ti 8GB - i7 7700 - 32GB DDR4 - 500GB M.2 Nvme SSD - 1TB HDD
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO 128-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M3 Pro MAX 14 30GPU 96GB 2TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- 5% kedvezmény a Cammus szimulátor termékeihez.
