- Ilyen olcsó sem volt még egy Apple notebook
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Macbook NEO
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
Debian GNU/Linux
bambano
mit gondoltok, ha squeeze-re feltolok egy wheezy-s glibc-t, felborul az egész?
bambano
feketegergo
#6410
full desktopot is lehet így indítani
bambano
feketegergo
#6362
én azt szoktam csinálni, hogyha nem hibátlan a lejátszás, hogy memóriában cache-eltetem a filmet. van, hogy csak azért szaggat, mert nem ér oda időben a tartalom.
mplayernek van -cache opciója, ott beállítok valamenyi cache-t (pl. 128 mega), és akkor erősen csökken a szaggatás.
bambano
bambano
nem bírtam félreugrani, így rámszakadt egy samba szerver...
wheezy-s szambához milyen autentikációs modulok vannak? első körben csak azok érdekelnének, amik bele vannak fordítva gyárilag. majd második körben, ha újra kell fordítanom.optimális postgres lenne, jobb híján ldap.
tia
bambano
csicsaaa
#6149
a natolás egy darab parancs, az interfaces fájlban is be lehet állítani.
én komplett tűzfalat úgy szoktam, hogy egy shell scriptbe írom bele a parancsokat, a debian emlékeim szerint úgy szereti, ha megcsinálod a tűzfalat, kimented, és azt az indítószkriptek visszatöltik. -
bambano
Apollyon
#6147
a firmware csak a zsebrouterek esetében jelenti a fő oprendszert, desktop és attól felfelé a kártyában futó szoftvert jelenti. te hiába cseréled le az oprendszeredet másra, ha a kártya prociján futó programban van backdoor.
azé' debianék letették a névjegyüket az asztalra openssl téren (a hülyeség asztalára)...
szerk: a tervezett avultatás egyszerűen rossz nézőpont. nem azért gyártanak ócskaságot, hogy hamar elromoljon és megvedd a következőt, hanem azért, mert ócskát gyártani olcsóbb. melléktermékként hamar elromlik és megveszed a következőt. hülyeség konspirációt sejtetni valamiben, ami sima észérvekkel magyarázható.
egyébként a lan kártyát is flasheled bizonyos kártyáknál, erről szólt a non-free firmware balhé debianéknál.
bambano
ja, már kitalált
egyébként úgy lehet védekezni ellene, hogy eléraksz valami teljesen más architektúrát, preferáltan nyílt forrással. esetleg valami régi és/vagy ritka architektúrával.pl. anno a tegnaptávot sparclinux tűzfalakkal védték (többek között). volt, hogy patkolni kellett a kernelt meg a linuxot, mert nem volt felkészítve annyi ethernet interfészre
bambano
szaszayanou
#6090
ha wheezyként írod be a konfigba, akkor nem, ha stable-ként, akkor igen.
bambano
szaszayanou
#6087
igen, ha stabil debiant szeretnél, akkor a wheezy tárolóit kell használnod.
bambano
mivel érdemes mostanában wheezyn teljes partíciót titkosítani?
bambano
feketegergo
#5971
avidemux elvileg jó lehetne, de a disztrókba csomagolt változata lehet, hogy nem tud h264-et, csak amit forrásból fordítasz magadnak.
bambano
Apollyon
#5952
az ekkora sávszél az baromira jó dolog, csak hónap végén megjön a számla, és az belepiszkít az ideális képbe
összességében nem ekkora, mert két drót van, másfél giga, lóg rajta egy város. nem az én privát drótom, hanem az isp-jé, ahol melózom.
nekem itthon 80/25-ös digim van, és jól jön, amikor hirtelen javítani kell valamit, ami nagy adatforgalommal jár. általában nincs kihasználva, de egy héten 1-2 alkalommal kipadlózom úgy, hogy nem kamu az indok. torrent soha nem futott még itthon. még iso se
de visszatérve a topichoz, azért az eléggé meglepett, hogy ekkora forgalom csak úgy áthussant a gépen, ezzel kicsit rontva a nagy routergyártók renoméját. van, hogy elszabadul a pokol és elindul 4-5 ezer ppp+pppoe processz, 8000-9000-es load és a szerver nem rokkan bele (az egy 3400-as ibm). közben 300 megákat routol, natol, stb.
bambano
jimmy399
#5943
akkor bazira óvatosan
iptables utasítással rakni kell bele olyan forgalom-szabályokat, amikre illeszkedik a forgalom és ezeket le lehet kérdezni úgy, hogy az illeszkedő csomagok méretét is megadja.
tehát lehet az iptablesnek portot, port-tartományt megadni, a végére -j ACCEPT, több ilyet egymás után, és akkor ezen parancsoknál meg lehet tudni a szabályra illeszkedő forgalmat. -
bambano
biztosan nem, meg sem próbálnám.
alapvetően a csomagok frissíthetők lennének, csak az a baj, hogy az eredeti programokban módosítottak az alapbeállításokon, így hiába frissítenéd, úgyis át kell bogarászni mindent újra.
néhány konkrétum a lehetséges problémák közül:
- az ssh kulcsokat jó eséllyel cserélni kell
- a lilo-grub-grub2 frissítési útvonallal bajod lesz
- a bind és a dhcp alapértelmezett beállításai változtak, tehát konfigot kell gyúrni
- a dhcp más nevet kapott (isc-dhcp)
- agyhalott debian karbantartók kiirtották a firmware-t az alap debianból, reális esély van rá, hogy a hálózati kártyád és a videokártyád el sem indul
- változott a raid formátum
- nem ártana legalább ext3-ra upgradelni a fájlrendszert -> formázás
- változtak az init szkriptek, a logolás (konfigot át kell nézni)
- változott a processzor támogatás (lehet, hogy kernelt kell cserélni)
- most már nem hagynám ki a 64 bitet. -
bambano
valaki tudna mondani egy jó xml editort, amivel jsp-t lehetne ellenőrizni?
tia -
bambano
feketegergo
#5830
igen, nem használsz instabil verziót.
bambano
az egyik vetület, hogy valaki hajlandó-e tanulni.
én a magam részéről azt gondolom, hogy nem azért tartok számítógépet, hogy legyen mivel foglalkozni (vö: nem azért van autóm, hogy legyen mit mosni a hétvégén). a gazdasági ésszerűség azt diktálja, hogy konstans fizetés mellett azonos minőséget minél rövidebb idő alatt prezentáljon az ember.a másik vetület pedig az, hogy miket találnak ki.
hát öööö... szóval...
úriember nem harap abba a kézbe, ami eteti, tehát továbbra is kesztyűs kézzel fogok bánni a debiannal. de hagy mondjam már ki egyszer, hogy mostanában többször is elementáris f.ságokat találtak ki és pakoltak bele a rendszerbe. komolyan, amelyik kitalálta, hogy a hálókártya firmware nem lehet ott a default telepítő cd-n, azt szívlapáttal verném laposra.a debian szerver részénél egyáltalán nincs égető igény a fejlesztésre (desktopról nem beszélek), teljesen jól meglenne, ha a bugokat csiszolnák és békénhagynák az egészet.
bambano
ha azt nézzük, hogy lehetne rosszabb is, akkor szerencsére.
ha azt, hogy nemigen volt valós indok a változtatásra, csak megint kódolhatnékja van az uraknak, akkor sajnos.már jóideje érlelődik bennem a vélemény, hogy forkolni kellene a debiant és kihajítani belőle az agyhalott baromságokat.
bambano
jessie-t hajt valaki szervernek (tehát deskop cucc nélkül)? mi a vélemény róla?
bambano
BullZeye
#5702
mert ha daemonként futtatod, és elfelejted beállítani az FGUSER változót a konfigban, akkor rootként megy, ha jól látom a blogbejegyzésedből.
viszont crontabja minden usernek van külön, ha nem daemonként futtatod, hanem a saját crontabodból, akkor biztosan a te neved alatt fut és nem tud root tulajdonosú fájlt létrehozni.
bambano
soldi3r
#5661
a wheezynek volt egy verziója, amiben egyáltalán nem lehetett leállítani a gépet csak akkor, ha kijelentkeztél és a gnome bejelentkező ablakából állítottad le.
ezt javították később, a jobb felső sarokban a név alatt van egy menü, ott lehet leállítani. lehet, hogy update-elned kell a rendszert.(#5662) elodman: debiant csak akkor kell újratelepíteni, ha valamilyen okból teljesen tönkrement a csomagkezelő adatbázisa vagy valami olyan létfontosságú komponenst gyaktál le, ami nélkül nem megy (pl. libc). minden más esetet kezelni lehet a csomagkezelővel.
szerintem csak debian.
bambano
smallmer
#5657
itt most a bitek száma vagy a kiadás a kérdés?
ha a kiadás, akkor a legutolsó stable-t, ami most a wheezy kódnevű.
ha a bitek száma, akkor processzor függő, meg kell nézni az arkon, hogy támogat-e 64 bitet, és ha igen, el kell döntened, lesz-e akkora terhelés rajta, hogy kelljen a 64 bit. Ha nem, akkor 32 bites, i386 architektúrát.
ha 64 bitet akarsz, akkor az amd64 architektúrát kell, mert az intel x86-os procijaiban is amd fejlesztésű 64 bit van.az ia64 az más tészta, az nem atom kategória.
bambano
PumpkinSeed
#5652
az lspci kimenetben egy ethernet kártya van, akkor a második nem működik semennyire sem. szerintem hardveresen döglött.
bambano
Speeedfire
#5649
ha itt debianos hibajegyre gondolsz, arra van külön csomag, bugreport néven.
felrakod, beírod, hogy bugreport php5 és csinál neked egy előre kitöltött formanyomtatványt, és te csak a részleteket írod bele.vagyis így volt, mikor utoljára ilyet csináltam
bambano
PumpkinSeed
#5644
amikor legközelebb arra jársz, azt is meg kellene nézni, hogy a kernel nem panaszkodik-e firmware hiányára.
dmesg | grep firmware
bambano
soldi3r
#5638
nem tudom, mikor érdemes újrarakni egy debiant, de szerintem nagyon ritkán. kb. ha totálisan összetúrtad a csomagkezelő adatbázisát, akkor, de máskor aligha.
szerintem ha nem tudod, hogy az apf elég-e vagy sem, akkor egyrészt ne tedd fel, másrészt kérj meg valakit, aki ért hozzá.
bambano
Speeedfire
#5617
a https fejre szokott állni, ha nem mtu-clean a hozzáférésed.
bambano
frissítették a debian adminok kézikönyvét.
bambano
bocs az offért, de kellene gyorsan egy windowsos program, amivel debian install iso-ból bootolható pendrive-ot lehet faragni. kösz.
bambano
MacCaine
#5319
egyrészt akkor sem rinyál, ha több interfésznek ugyanaz a címe, másrészt az eredeti kérdésből lehetett tudni hogy vagy trunkingról van szó, vagy etherchannelről.
bridge, trunk, meg még pár olyan esetben, ami nem jut eszembe, egy ip címen látszik több interfész. ppp/pppoe szervereknél meg bevett szokás, hogy a ppp kapcsolatok szerveroldali ip címe ugyanaz, minek pazarolnák a címeket. vagy olyan is van, hogy a szerveroldali ip ppp-nél totál más címtartományból van, mint a másik vége, ami a routingról alkotott ismereteinknek szintén ellentmond, de működik.
van pár dolog a linux network stackjában, aminél gyakori a fejvakarás meg Czollner idézgetése
bambano
szokolzs
#5301
"Ha összeadódna, 200 megabit is jobb mint 100": ezt meg lehet csinálni, de a debianos megoldás és a switch tudása alapján csak akkor fog kijönni a 200 mega, ha több klienssel használják párhuzamosan.
(#5302) MacCain: szerintem alapértelmezésben nincs azzal probléma, ha több interfésznek ugyanaz az ip címe. eseti mérlegelés kérdése.
bambano
gyulank
#5289
panelre egyedi alkalmazásindító ikonként lehet felrakni (legalábbis 2-es gnome alatt), elsőre kiválasztod menüből a firefox elérési útját, másodikra adsz hozzá egy ikont és kész.
ahhoz, hogy egy programot el lehessen indítani útvonal nélkül, a PATH környezeti változóban fel kell sorolni a könyvtárát. Ezt a ~/.profile fájlban érdemes, vagy a /etc/profile-ban, ha mindenkire nézve egységesen akarod.
bambano
szokolzs
#5284
Emlékeim szerint linuxban a zárolások, egyéb fájlrendszer műveletek egy blokkos eszközön belül zajlanak. Több partíció esetén (egy eszközön belül értve) a fej mozgatása vesz el sok időt.
Ezért azt gondolom, hogy a párhuzamosan használható, teljesítménykritikus helyeket külön diszkekre, külön partícióra érdemes tenni. vagyis nem raid5, pláne nem raid10, hanem több, raid1-es kötet. Pl. 6 darab vinyó, párosával 3 raid1-be rendezve.
A postgresnél például lehet külön tároló területeket kiosztani (oracle-ben is biztos), illetve a tranzakciós log területet gyepálja sokat (emlékeim szerint hasonló van az oracle-ben is). Ezért én az alábbiakat szétpakolnám:
- a /var/log-ot, mert időnként gyorsan kell írni és sok adat szokott benne lenni
- az app szerver cuccait
- az adatbázis adattábláit
- a tranzakciós logot.a többit meg melléraknám, ahogy fér, a debian nem nagyon piszkál mást.
annak idején a bmw m tuningműhelyének a főnöke mondta, hogy a köbcentit csak a még több köbcenti pótolhatja. ugyanez igaz a ramra is. egy normális szerver kategóriás vas több ramot is elbír, mint 8 giga, rakni kell bele rogyásig. az oracle munkaterület meg a block cache nagyon hálás dolog tud lenni.
A hw-sw raidról nem tudok nyilatkozni, az esetek zömében a diszk a szűk kapacitás. A hw raid esetén a mentési megoldás része kell legyen egy totálisan ugyanolyan tartalék hw raid vezérlő, mert elvben előfordulhat, hogy az eldurran és mással nem tudod akkor összerakni újra a raid köteteket. Gyakorlatban mindenre van példa, nekem már sikerült lsi megaraid diszkeket gyalog sata vezérlővel elolvasni, de ezt inkább kivételként kezelem, mint ökölszabályként.
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- PC Game Pass előfizetés
- Microsoft és egyéb dobozos retro szoftverek
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
