- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Milyen notebookot vegyek?
- Lemokey L5 HE 8K billentyűzet tesztje
Debian GNU/Linux
Örülök, hogy meg tudtalak győzni, ha PCIe-s notebookom lenne, simán 980-at vennék bele...ha mégis 970 EVO Plus-t, az csak a kíváncsiságom miatt lenne! Gyanítom, hogy a Reddit-en és máshol is inkább vagy felületesen csak annyit hasonlítanak össze, hogy van DRAM vagy nincs és legtöbben nem is járnak utána, hogy a Samsung 980 DRAM cache nélkül is ugyanott van addig a 122GB határig, márpedig átlagos használat mellett az bőven elegendő! Szóval picit megalapozatlannak tűnnek a 980-nal kapcsolatos vélemények...
Ha majd méregeted a hőt és előjön nálad is a rejtélyes hőtüske kiugrás, akkor viszont célszerű firmware-t frissíteni rajta, nem kell hozzá Windows se, de elég ritka jelenség és talán csak Linuxon fordul elő(ha jól rémlik).
Lehet el kéne adnom és venni helyette egy kisebb, szintén NVME m.2 SSD-t, de valami olyat, amin van DRAM is.
Jó nagy marhaság lenne!
Egyrészt egy 250GB-os SSD alig olcsóbb az 500GB-osnál, másrészt egyazon tipusból is a minél több NAND-dal rendelkező SSD gyorsabb, harmadrészt épp a Samsung 980 az, ami DRAM nélkül is jól megoldja host memory buffer-rel, amit gyengébb NVMe SSD DRAM-mal, negyedrészt épp az általad leírt használatnál nem is lenne lényeges, hogy DRAM cache legyen az eszközön! Épp itt került szóba, hogy érdemes-e 980 helyett 970 EVO Plus-t venni....
SLC-Cache (max. 122GB) is működik a 980 500GB-nál, ezért a sustained write is az átlagnál hosszabb ideig fenntartható!
#63718632
De írja.
Options:
-v, --verbose (verbose mode)
-f, --force (force database rebuild even if it's already up to date)
Bőbeszédű módban (az alap információkhoz képest többet mutat a folyamat során), erőltetetten újra építi az adatbázist a legutolsó frisseségi állapot szerint.
A két kapcsoló együt is használható ezért a -vf kapcsoló a parancs végén.
network-manager
Ez már fenn van szerintem, ha nem akkor nem is lesz fenn soha!
Vagy valami más networkmanager* van fenn alapból az általad telepített verzión(Debian Cinnamonon ugyanez a csomag van fenn, szerintem XFCE-n is)? Nem tudom, mit akarsz ennyiszer telepíteni, hogy külön scriptet csinálsz hozzá!?
*enélkül nincs semmilyen neted
Apt vs Apt-get Commands Explained: Which One To Use?
Ha ilyesmi érdekel, rengeteg írás van erről is, egyébként jó régóta elég az apt.
Ezekben a linkekben vannak érdekességek a három csomagkezelő módról.
De gondolom a nemrég javasolt doksiból ezt a fejezetet már átolvasgattad:
Chapter 2. Debian package management
Ha ez mégsem volt....
Van az az előbbi listád, ez a sor nekem furának tűnik benne:
sudo apt install network-manager-gnome -y
Tudod miért fura?
apt-xapian-index nagyon kell neked? Nálam Debiannál első csomag volt, amit mindig leszedtem, extreme nagy CPU használatot okozott, de lehet azóta már nem ilyen, bugos is lehetett. Synapticban enélkül is jól lehet keresni.
linux-image-amd64/testing 6.0.8-1 amd64 [frissíthető erről: 5.10.149-2]
Fene érti, nem nagyon variáltam a kernelekkel. Most egyetlen verziót mutat a stable testing upgrade lista, ami fent van. Amúgy ez a nonfree-dvd verzió teljesen zavart a live Cinnamonos verzióhoz képest. Viszont a régi telepítősegédet újra látva, elég sok választási opció van menet közben, szóval nem csoda, ha mindenkinél mások lehetnek a konfigok. Valahogy jobbnak tűnik a konkrét DE-s iso, le is cserélem ezt majd, majd azon próbálom ki a stable/testing upgrade-et sources.list átírással.
Ennyi csomagot frissít majd:
ubyegon@MiWiFi-R3G-srv:~$ sudo apt update
Találat:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Találat:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Találat:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése... Kész
Állapotinformációk olvasása... Kész
1447 csomag frissíthető. A megjelenítésükhöz futtassa az „apt list --upgradable” parancsot.Ja és ennél a verziónál első frissítési kísérletre nálam is kérte a telepítő CD-t!
Bocs, marhaságot írtam, sh4d0w módszere kell ilyenkor, mivel telepített kernel lehet akármennyi is, de az
uname -r
parancs azt írja, amit a rendszer használ!Amúgy halkan megjegyzem, hogy ha a testing az újabb kernellel gyorsabb, abból nem következik, hogy minél újabb kernelekre vadássz! Nem lesz mindig annyival gyorsabb!
Ráadásul a képen látható kernelt nem is a hivatalos tárolóból tetted fel, ha jól látom, szóval azért ezekkel a nagyon friss dolgokkal csínján...ha csak nem vagy Arch-er! Nekik mániájuk ez a mindenből azonnal a legfrissebbet!
A synaptic keresőbe ha beírod, hogy linux-image, látod, mennyi telepített kerneled van, bőven elég ha egy utolsó működőt meghagysz.
Felül az Á betűre kattintva tudod sorbarendezni a telepítetteket.
"...kevés az esély, ha ésszel "biciklizek" az interneten..."
Urban legend szintű marhaság. Persze, nem mész oda, ahol pofont osztanak, de mi a garancia, hogy a "megbízható" oldalak tiszták?
Hint: semmi.Tartsd frissen a firmware-t, az OS-t, a szoftvereket és már megtetted a legtöbbet a biztonságért. Utána használod a józan eszed és meg is vagy.
Hát, nem igazán értem. A su-val lépek be a terminálba rootként
Én se nagyon, sose érintett, így bakfitty, ha kihagyod a root jelszót, akkor mindet sudo-val tudsz csinálni, persze nálam mindig egy felhasználós volt minden gép. Ezeken is ment a su, de annyi értelme lenne, hogy ha hosszabb ideig kéne terminalban paranozgatni, akkor nem lépne ki a root jogom 5 perc múlva és nem kéne többször leírnom a sudo szócskát.
orbanelftars@Mint-20-3c-8570p:~$ sudo su
[sudo] ubyegon jelszava:
root@Mint-20-3c-8570p:/home/ubyegon#Ok, ez most Linux Mint, nem pont úgy van itt, mint Debianon.
régen amúgy XP meg Millenium alatt kelt-feküdt a rendszerem, mert minden Warezos sz*rt összeszedtem, ami csak létezett. Míg el nem kezdtem dolgozni, addig crackelt játékon kívül más nem volt a gépemen, velük együtt meg jöttek a sz*rok is.
Ez anno sokaknál így ment.
Utáltam telepítések után a virusírtó meg tűzfal felrakását, aztán jelzett is gyakorta a virusírtó, de valamit mindig bekaptam ettől függetlenül. Nyilván ma már nem így csinálnám meg kb azóta vannak is jogtiszta Wines licenszeim, mióta nem használok Wint.
Nekem is van root jelszóm, de a mezei júzer fiókot utólag be tudom tenni a sudoersbe.
De tudatosan? Mármint tisztában vagy a különbséggel su és sudo között? (ha nem, akkor ugye minek) Én bevallom, sose használtam, mivel home user disztrók is csak sudo-t használnak(de lehet mégse) és olyanokat akartam tanulni, amiknek home userként hasznát veszem.
elvileg így biztonságosabb.
Mármint a Win? Lófüttyöt, az úgy a legbiztonságosabb, ha soha nem látja egyik meghajtóm nyomát se!
Minden könnyű, max még nem látod annak!
Semmi gond nincs a Debian alaprendszerével(mármint home user szinten), viszon a DE-k valóban húzzák magukkal, amikkel a fejlesztőjük összerakta őket, Debian csak kb alapszinten rakja hozzá a DE-ket. A konyhakész disztróknál még zizibb a helyzet, ott aztán tényleg minden össze van drótozva al alaprendszeren kívül. Linux Mint-nél például a Cinnamon, a Nemo fájlkezelő és már az Xapps csomagok is úgy össze vannak konfigolva, hogy kb semmit nem szedhetsz le belőlük büntetlenül. De ez is a lényeg, hogy úgy összerakják neked, hogy letöltöd, telepíted és használod. Én már régóta nem sokat vacakolok a telepítés után, fontokat állítom át meg a témát, néhány programot felrakok és használom a következő főverzióig(nyilván a 3 alverzió frissítést is megcsinálom a két éven belül.
Ja igen, mivel többen említettük, hogy a Synaptic használatában mélyülj el, itt egy tényleg jó leírás hozzá:
Synaptic csomagkezelő: beállítások, használat (első rész)
Ha nem terminalt használ valaki, érdemes a synaptic-kal megoldani a csomagkezelést!
Egyébként meg érdemes a netinstall telepítést kipróbálni, anno csináltam és ha ismerni akarod a rendszert, akkor ez jó hozzá. Kezdetnek!
#63718632
Igen, mert az Xfburn az Xfce desktop csomag része. Az Xfce egy komplett asztali felület, ami tartalmaz sok felhasználói programot is. A Whisker Menu meg egy jó pár hónapja még nem volt az alap Xfce része, hanem fel kellett tenni az
xfce4-goodies
csomagot. Mára már az alap csomag része. -
#63718632
A Synaptic-ot nem árt megtanulni jól használni. Épp most a thai téma kapcsán eltávolítottam szinte minden csomagot, ami ehhez a nyelvhez kötődik. Kíváncsi voltam, hogy mikor kerül elő az a csomag, ami annyira függősége oda-vissza valaminek. Amikor már vinné a fél rendszert. Két ilyen csomag van, a
libthai0
és alibthai-data
Ha ezt a két csomagot vagy csak az egyiket is akár kijelölöd teljes eltávolításra. A Synaptic máris mutatja, hogy még ezen kívül 36 másik csomagot is törölne. Ilyenkor kell észnél lenni és ránézni, hogy mit akar törölni. -
#63718632
Ha tényleg csak olyan dolgokat akarsz a linuxodba, amit Te raksz bele. Akkor Gentoo vagy LFS. Minden más disztróban lesz valami, olyan dolog ami neked lehet nem kell. Minden disztributor próbál egy olyan csomagot összerakni, ami szerinte kellhet egy alap rendszerhez.
Szerintem egy bizonyos szint alá fölösleges menni, mert a ráfordított idő fordítottan lesz arányos a használati értékével. Tanulni jók ezek a dolgok, egy ideig. Aztán mindenki ráun és előveszi a kész disztrókat. -
#63718632
Jól van, most már megvan. Az gyakorlatilag az xTerm és az uxTerm thai nyelvi kiterjesztése miatt van. Igen fenn van a Thai desktop csomag, vagyis benne van a csomagkészletben. Tudjuk be ezt röviden annak, hogy a Debian-t egy nemzetközi közösség fejleszti és valami oknál fogva ez benne van az alap csomagban. Túl sok vizet nem zavar szerintem és helyet se sokat foglalal. Nálam eddig semmi gabalyodást nem okozott, nem tudom nálatok miért jött elő. Le lehet pucolni, ha zavar.
Az xTerm és uxTerm terminálokat nem sokan ismerik, vannak érdekes dolgai. :-) -
Én nagyon rég láttam talán Ubuntu vagy Arch videón Compiz effekteket, sőt még bőven Windowsos időmben tesóm laptopján mutogatta ezeket. Talán ott fészkelte be magát a fejembe, hogy Linuxot fogok használni...igaz a Cinnamonon sosem használtam semmilyen effektet, itt külön kisalkalmazásokban vannak compiz klónok! A KDE plasma is kb a compiz-t építette be effekteknek, de tényleg nagyon látványosak ezek!
Cinnamont nem nagyon ismerem, 1-2 alkalommal láttam YouTube-os videóban.
Hát ugye pont a Cinnamon nem a nagy wooow látványra megy rá, de ettől kb majdnem KDE szintű/minőségű kinézete van, viszont nálam mindig működött minden-féle VGA megoldás vele, KDE-n meg a compositor miatt állítgatni kellett, hogy ne essen szét a kép meg ne hullámozzon. No de mindegy is, egy DE-t nem YT-on kell nézegetni, hanem a valóságban kipróbálni!
Ez a thai terminal nekem sincs meg, de tuti klassz lehetett!
Anno én is lemondtam a játékokról inkább, de nem féltem a Linuxtól, annyira elegem volt a Windowsból, hogy behatárol, korlátoz mindenben és kb azt kaptam a Linuxtól, amit szeretek mai napig is, itt a behatároltság, korlátozás az én tudásomon és kíváncsiságomon múlik csak, azt csinálok meg vele, amit csak szeretnék! Igaz lassan 9 éve a Linux Mint Cinnamont használom napi szinten, de rengeteg disztrót kipróbáltam és ez a szabadság érzése is tetszett benne. A csomagkezelés, frissítések rendszer és programok szintjén tényleg egyszerű és nagyszerű.
Ma már különösebben az se kell, hogy érdekeljen, hogy meló miatt mindenféle MS szutykot kell használnom, Teams, Outlook meg bánat tudja miket még, ezekhez sem kell Windows, böngészőből elvagyok ezekkel és/vagy mobilon.
Visszagondolva anno a főiskolai könyvtárban is valamelyik Linux futhatott, csak a webböngészőt tudtam rajta megnyitni, semmi mást nem engedett, ennyiből hülyebiztos rendszer lehetett, mert az egyik hülyét (engem) visszatartott, hiába kattingattam kíváncsiságból mindegyik ikonra az asztalon, nem voltak végrehajthatóak.
A könyvtáros ismerte a Linuxot és jó kis kioszk módba állította be a rendszert!
"Egyetlen dologtól tartok, hogy ennek a közösségorientált gondolkodásmódnak egyszer vége lesz. Pl. a Debiant felvásárolja valamelyik nagy cég. Vagy csak valamelyik kezelőfelületet."
Es akkor beesik az eso... oda, ahol nincs teto - kb. ennyire lenne sulyos, ha megvalosulhatna, amit irtal.
De nemigen valosulhat meg. A nyilt forraskod azt jelenti, hogy az mindig, mindenkor rendelkezesedre all. Tegyuk fel, hogy a Pirez Allami Nyomda Zrt "felvasarolja" a Debiant/GNOME-ot; akinek fontos, forkol egyet es viszlat, ugyanis a nyilt forraskodot biztosito licencek ezt lehetove teszik.
Én tényleg nagyon csak az alapokat értem a számítástechnikában
Kb én is, de azokat is csak home user szinten, szerver dolgok kínaiul vannak. Persze sose tanultam számítástechnikát, kezdő Linux résztudásom is azért van, mert jó 8 éve elegem lett a Windowsból és eldöntöttem, hogy Linuxot fogok használni. Annyira nem volt egyszerű az elején, emiatt is raktam fel a Linux Mint Cinnamon mellé egy Debiant, mert azon jól lehet tanulgatni az alapokat.
Biztosan sokat fejlődik még a Linux üzletileg is, de nem feltétlenül vásárolják fel a Debiant. Ha megnézed a világ legnagyobb supercomputereit, sok kínai, svájci és USA cég mind saját OS-t fejlesztett és azt használja ezekhez. Canonical, Suse, Red Hat, etc. meg már ezeréve üzleti alapú. Az sajna egyszerű Linuxosoknak nem túl jó, hogy az MS is ennyire kezd belefolyni a Linuxba, de sokat ez ellen sem lehet tenni.
Fedorát meg szerintem a Red Hat tesztelő disztrója ingyenesen.
Látom ez a testing nagyon bejön neked! Nyilván frissebb core csomagok néha jótékonyan hathatnak a működésre, néha nem, mint látod!
Na meg egy rakás szoftvernek az újabb verziója fut ezen.
Hát igen.
Egyébként ha nagyon lusta az ember, akkor beszerkeszti a bookworm-t a sources.list-ba a bullseye helyett vagy új sort írsz be és a stable sor kikommenteled, lefuttatod a
sudo apt update && sudo apt upgrade
parancsot és kész a testing. Legalábbis anno így csináltam... Szóval ha az unstable érdekel, előbbi módszerrel azt is csinálhatsz, csak a bookworm helyére sid-et kell beírnod. Nagyon rég csináltam már, de akkor még működött a stable testing unstable szavakkal is. De jobb a nevet beírni, mert ha mondjuk a bullseye stabil verzióvá lép elő, akkor nem vált a testing-re újra.Kicsit fura nekem ez a multkori Debian 11 sources.list, több dolog hiányzik a végéről(contrib non-free), főleg, hogy nonfree verziót telepítettem, de a lényeg ennyi kb...nekem a forrás repo is felesleges...szóval ezt a fájlt kell szerkeszteni és kész.
# See https://wiki.debian.org/SourcesList for more information.
deb http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main
deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main -
Super! Ezek szerint nem volt elég csak a fw felrakása, ill jobb is így, mert újabb kernellel tutira működik a dolog, mármint a mostani és ha más új akármi kerül még a gépbe.
Kíváncsi leszek majd a rendszerre, hogy miben más.
Lehet, hogy észre sem veszel semmit! Max ha a DE is frissült. Én is befejeztem nemrég az új SSD-re telepítést, régebbi verziót raktam fel, hogy ugyanolyanra konfigoljam, mint amit használtam, de menet közben inkább csináltam főverzió frissítést....ja szóval az a lényeg, hogy kb pár menüpont meg picit a kinézet változott a Cinnamon DE-ben, de az a jó, ha a rendszer működésében nem látsz semmi változást!
(már persze, ha minden működik)
Device 1-et ennek ismeri fel a rendszer(nyilván nem pontosan), de itt is láthatod, hogy csak újabb rendszereken működik ez is. Telepítsd az előbbi hsz-ben lévő firmware-iwlwifi_20221012-1_all.deb csomagot első lépésként, aztán reboot után meglátjuk! Ha nem megy, akkor jöhet a testing-re frissítés. Most lecserélem a notiban az SSD-t, így nem lesz Debianom, de azt majd leírom, hogyan módosíthatod a sources.list fájlt, hogy upgrade-eljen.
minimális Debian telepítés egy asztali környezettel
Asztali környezet nélkül, különben az említett bloatság ugyanúgy meglesz, mintha normál telepítést csinálnál, de egyébként kipróbálhatod a netinstall módszert nyugodtan, itt e telepítő iso és itt egy leírás hozzá: az írás nevéből is láthatod, hogy nem DE-vel megy
https://www.tecmint.com/install-debian-11-minimal-server/
Azért telepítés előtt mintegy pihenésképpen olvasgasd át ezt a leírást is, hogy értsd a műveleteket.
bambano
sajnos vannak már olyan debian csomagolók és fejlesztők, akiknek elmentek otthonról. például ha kell gyártani egy alap konfigfájlt, akkor azt ők csakis kizárólag objektumorientáltan pythonban tudják elképzelni, amitől a telepítő felhúz egy rakás szemetet.
bizonyos mértékben csökkenthető a telepített szemét mennyisége, ha beállítod az apt-ot, hogy a "recommends" és a "suggests" csomagokat ne rakja fel automatikusan.
Fura ez a kiadás, mert olyan csomagok voltak előre telepítve, ami szvsz nettó bloatware, fontos dolgok meg hiányoztak.
Ne foglalkozz vele sokat, eléggé Ubuntusodik már a Debian is!
Nyilván sok függ attól is, hogy nonfree-e, nem tudom abban mik vannak, mert úgy látom nem azt szedtem le, ja de, csak Cinnamon DE-vel....akkor főleg nem értem a dolgot, mert nem DE függők ezek a dolgok, arra már nem emlékszem, voltak-e választható opciók telepítés során. Már az sem mindegy, hogy az iso bootolás után egyből a telepítést választod-e vagy a live-ból futatva telepíted....De esetedben jó ez így, mert kicsit gyakorlod a csomagkezelést, az mindig kelleni fog, ami nem kell, leszeded, ami kell, felrakod!
valószínűleg a stable lehet ilyen, kíváncsi vagyok, hogy a testing milyen. Gondolom eleve frissebb csomagverziók és más csomagösszetétel.
Sok csomag nyilván frissebb, de kb semmit nem fogsz észrevenni, legalábbis ha minden működik, akkor nem! De ettől még érdemes kipróbálnod! Felépítésében és összetételében nem lesz semmi különbség, ez tuti!
Felraktam a Gdebit és azzal sikerült telepítenem.
Ez érdekes, mert nálam minden Debianon default fenn volt a Gdebi, a mostani telepítés is teljesen érintetlen és ezen is a Gdebi ugrott fel a kdiskmart.deb-re kattintásra! Alap amúgy, hogy ha valami nincs a tárolókban, de külön megtalálható a program és van .deb verziója, akkor mindig azt célszerű alkalmazni, legalábbis Debian esetén, Ubuntu és deratíváinál már más a helyzet, ott lehet alkalmazni a PPA-ban lévő verziót is!
Van egy jegyzettömböm, abba gépelek befelé mindent, ami szükséges.
Én a Linuxos cikkeket mindig a Gmail-be mentem el piszkozatként, így bármilyen telepítésen vagyok vagy új disztrót rakok fel( Mint-et is 8+ éve használom, főleg friss főverzió telepítésekkel) mindig megtalálom a Gmail keresőben! De akár jegyzeteket is lehet csatolni és téma szerint mappázni a Gmail piszkozataiban.
Mostanában sok SSD-t veszel!
Remélem a multkori Samsung 980-as bevált nálad is! Szerintem szinte egyetlen olyan NVMe SSD, aminél semmilyen hátránya nincs, hogy DRAMless, annyira jó lett a memory bufferes megoldása. Nekem csak Sata SSD-k jók a notikban, de érdekes, hogy mennyire számítanak a gép egyéb hardveres összetevői! Az ősöreg, de bivalyerős Dell M4700-bam a optibayben lévő Sata SSD érzetre gyorsabb, mint a Lenovo A475-ben lévő NVMe SSD! Nem a szekvenciális sebességről van szó természetesen, hanem a lényegesebb access time-ról, ami a rendszer futtatásnál fontosabb.
Egy telepíthető fájl a .deb, duplakattintás és már ugrik is fel az ablak, jelszavazol és telepíti is! Itt jelzi a függőségeket is pontos verziószámmal, ha vannak! Most nem voltak. Default a Gdebi fenn van Debianon is, azt hívja elő a duplakatt.
Mivel már az előbb felraktam, így a képen látható opciók jelennek meg.
Terminalból is telepítheted, ha az szimpibb, a leírásban benne van a parancssoros telepítés függőségkezelése is:
KDiskMark is a free and open source alternative to CrystalDiskMark (which is Windows only) for Linux, a GUI HDD / SSD benchmarking software.
Hoppa, nem olvastam végig rendesen az összes hsz-t, growler komám megelőzött!
kdiskmark_3.1.2-debian_amd64 verziót szedd le, nekem erre felment minden függőség nélkül: (a linkre kattintva egyből letöltheted)
System:
Host: hp8570bullseye Kernel: 5.10.0-19-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc
v: 10.2.1 Desktop: Cinnamon 4.8.6 tk: GTK 3.24.24 dm: LightDM
Distro: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) -
Ubuntut választottál először, az elég bloat meg sok nyűg is van vele, a Mint az Ubuntu alapú, de nem Win copycat, hanem Win után a legkevesebb problémával lehet használni, ha valaki át akar térni Linuxra. Maga a kezelőfelülete eléggé hajaz amúgy valóban a klasszik Wines kinézetre!
Debian meg tipikusan az a disztró, hogy annak érdemes belevágni, aki megtalálja, melyik iso-ra van szüksége! 10-ből 7 kezdő belefut abba a hibába, hogy nem a nonfree iso-t rakja fel!
Láthatod mennyi apró gubanccal szembesülsz, ami egy kezdőbarát disztrónál nincs. Ha az települ és fut a gépen, akkor csak használni kell.
#63718632
Ez se teljes, mert nincs benne az updates tároló.
Ezt tedd be:deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib non-free
deb http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye-updates main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ bullseye-security main contrib non-free
Minden mást meg kommentelj ki.
- Befutott az Anno 117: Pax Romana demója
- E-roller topik
- Elektromos autók - motorok
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- HIBÁTLAN iPhone 13 512GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3274, 100% Akkumulátor
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600 / RX 6700XT 12GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H87I-PLUS H87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! R9 3900X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
