- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Milyen házat vegyek?
Debian GNU/Linux
ggg666
Mint fentebb írtam, ki van kapcsolva.Na mindegy lehet megoldódott, automata bejelentkezésre volt eddig állítva, ezt most kikapcsoltam, most egyenlőre nem jelentkeztet ki. Adódott viszont egy másik probléma: Debian 10 et használtam eddig dvi csatlakozon, most jött egy 10 méteres displayport hdmi átalakító, de hang nem akar jönni a monitoron, mit kell telepítenem és hogyan hogy megszólaljon?
Sonja
A hivatalos support oldalon is ott van a listában. Inkább az lehet, hogy az újabb disztrókban alapból benne van valamelyik verziójú HPLIP. Nálam Ubuntu 18.04 alatt a 3.17.10-es verzió van egyébként.
Sonja
ggg666
Most amúgy is megjön az egy új táp, de amúgy a gyári 600w-os és egy második táp látja el a gépet. Csak furcsálom, hogy 2 másik hibásra nem produkál semmit erre meg igen.
Phanteks 850W Revolt Pro 80+ Gold jön meg, meg nem kizárt, hogy egy ryzen 3900x konfig is meglesz 1-2 héten belül, addig meg nem foglalkozom vele, lesz miben cserélgetni.
Az alaplapi 10 sata vezérlőn felül van egy 8 hba+ egy 4-es raid vezérlő is, ha a másikban is dobja a hibákat egyértelmű lesz. Persze én is gondoltam elektronikára vagy a hdd csatlakozóra is. De ezt az fstab-ot ha jól tudom, egy külföldi fórumon találtam, onnan jött az ötlet, és nem vagyok annyira jó angolból. -
ggg666
Kivettem az automata csatolást, és én csatoltam fel indítás után, és így sem produkálja a hibát.Adatkábel teszter nem mutatja ki, ami szálanként vizsgálja és közben mozgatom?
De el sem jutottam odáig ,mivel ha én csatolom fel a naplóban sincs bejegyzés, és nem csatlakozik azóta le a merevlemez. -
Sok esély nincs rá, gyakorlatilag teljesen hiányzott a Hálózati kapcsolatokból a wifi opció. Ha valamilyen wifis eszközt ennek ellenére is tud valaki használni, az szerencsés.
Egyszóval nem az enyémet nem ismerte fel, hanem wifis eszközöket nem fog felismerni. Ha mutatsz egyet, amit felismer totál wifi opció nélkül a networkmanager, megköszönöm.
Legfeljebb az nulla segítség growler kollégának, ha megint azt szeretnéd bebizonyítani, hogy marhaságot beszélek.
Erre érdemesebb pazarolni az energiádat egyébként? -
cigam
Hát ez több mint gáz!
Live Gnome-ról indítva van gui, simán települ, és egyből. van gumi a telepített rendszeren. Egyetlen difi, hogy a Live nonfree verzió volt, és nem adtam hálózati elérést telepítés közben, nem tudott menet közben frissíteni.
A Xorg logja szerint hibával leáll.
open /dev/dri/card0: No such file or directory
Screen 0 deleted because of no matching config section
Cannot run in frambuffer mode. Please specify busIDs for all frambuffer devicesNem túl informatív, vagy nem találtam meg a valódi problémát taglaló sor(oka)t.
Sokimm
Hot plug: Működő PC-be bedugod a sata csatoló egyik portjába a vinyód (dokkoló, vagy rack), és felpörgés után, azonnal olvasható a tartalma, mint egy pendrive esetén. (csak itt SATA a csatolófelület)
Esetleg win10 alá van linux lemezkezelés már implementálva?
Tehát Ext4-re formázott vinyót lát a win10?
Mert akkor mindent olyanra formázok.
zoltanz
Köszi. Megjavult.
Töröltem a
http://ftp.hu.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
és felvettem ezt
http://deb.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free
most ezt kapom:Találat:1 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InReleaseTalálat:2 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InReleaseMellőz:3 http://deb.debian.org/debian stretch InReleaseTalálat:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release -
HDR123
igen, sikerült mindent.
pi userként belptem ssh-n és késítettem egy fájlt, annak a jogosultságai így néznek ki:pi@raspberrypi:/mnt/samba/RPiCam $ ls -la
összesen 4
drwxrwsr-x+ 2 1001 pi 0 aug 13 12:28 .
drwxrwsr-x+ 6 root users 0 aug 13 12:27 ..
-rw-rw-r--+ 1 1001 pi 6 aug 13 12:28 teszt.txtés ez pedig a könyvtár jogosultságai:
pi@raspberrypi:/mnt/samba $ ls -la
összesen 4
drwxr-xr-x 4 root root 4096 jan 17 2019 ..
drwxrwsr-x+ 7 root users 0 aug 10 01:15 Downloads
drwxrwsr-x+ 4 root users 0 jún 22 21:09 Phone
drwxrwsr-x+ 2 1001 pi 0 aug 13 12:28 RPiCam
drwxrwxr-x+ 25 root users 0 aug 3 17:50 Zene -
HDR123
A [Share]-en belül van az RPiCam folder.
A teljes smb fájl:#======================= Global Settings =======================
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = omv samba server
dns proxy = no
log level = 0
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 1000
logging = syslog
panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
encrypt passwords = true
passdb backend = tdbsam
obey pam restrictions = no
unix password sync = no
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
pam password change = yes
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
guest account = nobody
load printers = no
disable spoolss = yes
printing = bsd
printcap name = /dev/null
unix extensions = yes
wide links = no
create mask = 0777
directory mask = 0777
use sendfile = yes
aio read size = 16384
aio write size = 16384
local master = yes
time server = no
wins support = no
#======================= Share Definitions =======================
[PhonePolli]
path = /srv/dev-disk-by-id-ata-ST1000LM035-1RK172_WBZ1E0CB-part1/Share/Phone/polli
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
inherit permissions = no
ea support = no
store dos attributes = no
vfs objects =
printable = no
create mask = 0664
force create mode = 0664
directory mask = 0775
force directory mode = 0775
hide special files = yes
follow symlinks = yes
hide dot files = yes
valid users = "phone_polli",@"Users"
invalid users =
read list =
write list = "phone_polli",@"Users"
[PhoneMarci]
path = /srv/dev-disk-by-id-ata-ST1000LM035-1RK172_WBZ1E0CB-part1/Share/Phone/marci
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
ea support = no
vfs objects =
printable = no
create mask = 0664
valid users = "marci","phone_marci",@"Users"
invalid users =
read list =
write list = "marci","phone_marci",@"Users"
[FTP]
path = /srv/dev-disk-by-id-ata-ST1000LM035-1RK172_WBZ1E0CB-part1/FTP
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
ea support = no
vfs objects =
printable = no
create mask = 0664
valid users = "marci","raspberry",@"Users"
invalid users =
read list =
write list = "marci","raspberry",@"Users"
[Share]
guest ok = no
read only = no
browseable = yes
inherit acls = yes
inherit permissions = yes
ea support = no
vfs objects =
printable = no
create mask = 0664
invalid users =
read list =
write list = "marci","raspberry",@"Users" -
HDR123
Átállítottam az ownert, de nem változott. Újrabootoltam, mountoltam, de semmi.
Ezt kapom az getfacl parancsra:# file: RPiCam/
# owner: raspberry
# group: Users
# flags: -s-
user::rwx
user:www-data:rwx
user:marci:rwx
user:raspberry:rwx
group::rwx
group:www-data:rwx
group:Users:rwx
mask::rwx
other::r-x
default:user::rwx
default:user:www-data:rwx
default:user:marci:rwx
default:user:raspberry:rwx
default:group::rwx
default:group:www-data:rwx
default:group:Users:rwx
default:mask::rwx
default:other::r-x -
HDR123
Raspberry pi oldalán fstab, ezen az eszközön fut még ez a web app [link]
proc /proc proc defaults 0 0
PARTUUID=730f89b2-01 /boot vfat defaults 0 2
PARTUUID=730f89b2-02 / ext4 defaults,noatime 0 1
//192.168.1.104/Share /mnt/samba cifs defaults,rw,username=raspberry,password=***,noauto,x-systemd.automount 0 0
//192.168.1.104/FTP /mnt/ftp cifs username=raspberry,password=***,noauto,x-systemd.automount 0 0
# a swapfile is not a swap partition, no line here
# use dphys-swapfile swap[on|off] for thatOMV oldalán amin található a SAMBA szerver, a mappa tulajdonságai a következőek:
root@omvserver:/srv/dev-disk-by-id-ata-ST1000LM035-1RK172_WBZ1E0CB-part1/Share# ls -la
total 44
drwxrwsr-x+ 6 root users 4096 Jun 24 11:36 .
drwxrwxrwx 7 root root 4096 Jun 19 00:44 ..
drwxrwsr-x+ 8 root users 4096 Aug 10 00:48 Downloads
drwxrwsr-x+ 4 root users 4096 Jun 22 21:09 Phone
drwxrwsr-x+ 2 www-data users 4096 Aug 10 01:05 RPiCam
drwxrwxr-x+ 25 root users 4096 Aug 3 17:50 ZeneEzt az OMV felületről is szoktam bizgetni, itt látszik hogy kik férnek hozza (a képen nem látszik a www-data user és group és max jogosultságokkal kezeli a könyvtárat):
Ha az RPiCam könyvtárnak az ownere a www-data, akkor létrejön a fájl, aminek az ownere raspberry, de nem íródik bele semmi. Bármilyen más ownere lesz a könyvtárnak akkor nem jön látre a fájl.
Ha a fájl ownerét módosítom rapberry-ről www-data-ra, akkor a raspberry ki tudja törölni a fájlt az RPiCam mappából. -
kovaax
Nekem a stabilban levővel is csinálta, de most a backportos van fent, azzal is, hu csomag nélkül is!
root@otthon:~# apt show libreoffice-l10n-hu
Package: libreoffice-l10n-hu
Version: 1:6.3.0~rc2-1~bpo10+1
Priority: optional
Section: localization
Source: libreoffice
Maintainer: Debian LibreOffice Maintainers <debian-openoffice@lists.debian.org>
Bugs: mailto:debian-backports@lists.debian.org
Installed-Size: 3.015 kB
Provides: libreoffice-l10n (= 6.3)
Depends: libreoffice-common (= 1:6.3.0~rc2-1~bpo10+1), locales | locales-all
Recommends: libreoffice-core (>> 1:6.3.0~rc2)
Suggests: hunspell-dictionary-hu | myspell-dictionary-hu, hyphen-hu, libreoffice-grammarcheck-hu, libreoffice-help-hu, mythes-hu
Homepage: http://www.libreoffice.org
Download-Size: 624 kB
APT-Manual-Installed: yes
APT-Sources: http://ftp.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages
Description: office productivity suite -- Hungarian language package
LibreOffice is a full-featured office productivity suite that provides
a near drop-in replacement for Microsoft(R) Office.
This package contains the localization of LibreOffice in
Hungarian.
It contains the user interface, the templates and the autotext features.
(please note that not all this is available for all possible languages).
You can switch user interface language using the locales system.
Spelling dictionaries, hyphenation patterns, thesauri and help are not
included in this package. There are some available in separate packages
(myspell-*, hyphen-*, mythes-*, libreoffice-help-*)
If you just want to be able to spellcheck etc. in other languages, you can
install extra dictionaries/hyphenation patterns/thesauri independently of
the language packs. -
cigam
Hát ez nehéz szülés volt. Tényleg a rm -rf .cache/sessions parancs a megoldás. De! Még mielőtt a grafikus felületen bejelentkeznék! CTRL+ALT+F1-el át kell lépni terminálba, bejelentkezni, és ott kiadni a fenti parancsot. Ezután CTRL+ALT+F7-el visszalépek a grafikus felületre, és bejelentkezés után elmúlnak ezek az üzenetek.
Ezt én sem értem, főleg, hogy nálam egy utolsó snapshot kiadás ment fel, live verzió Cinnamonnal, ennél jobban előfordulhatna valami gikszer, de még a CD-t sem hagyta a források között.
Az sincs kizárva, hogy ez módosított nálam?
Amúgy már beugrott, nem a nonfree-t raktam fel, így annyit módosítottam a sources-list-ben, de most nincs nonfree a sorok végén......(vagy az is lehet, hogy az egy előző heti telepítéskor volt. Mindegy, de nonfree nélkül nem működne nálam a dolog......
(#9149) kovaax
Látom megcsináltad Busterre is! Gratula! Kár, hogy mikor először próbálkoztam, nem volt semmi ehhez hasonló leírás.
Nálad nem kerek a sources.list, a 2. és 4. sort kivenném, van a notebookon egy teszt verzióm, átbootoltam és semmi gond, de nézd meg a tárolók neveit!
ubyegon@ubydebianx:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
[sudo] ubyegon jelszava:
Találat:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Letöltés:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
Letöltés:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [46,8 kB]
Letöltés:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [25,3 kB]
Letöltés:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [50,9 kB]
Letöltés:6 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [27,6 kB]
Letöltve 190 kB 1mp alatt (311 kB/s)
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
122 csomag frissíthető. A megjelenítésükhöz futtassa az „apt list --upgradable” parancsot.Nem nyúltam bele a sources-be, ez egy végleges állapot előtti 10-es, de gyakorlatilag ugyanaz, mint a véglegesített stable.
Remélem segít.
Friczy
Úgy rémlik, hogy a 9-esben sem volt benne. A Virtualbox policyje nem igazán fér össze a Debian patching megoldásával (a stable disztribúcióban a programok verziója nem változik, csak a biztonsági javítások mennek bele). Tény, ez alól már van kivétel, a böngészők, de gondolom, nem akarták kiterjeszteni.
És valóban, az utolsó disztribúció, amiben benne volt, az a jessie.
https://packages.debian.org/search?keywords=virtualbox&searchon=names&suite=all§ion=all -
SwissAirplan
Svájcba lakom. Kia balkon, oda kibigyesztve az antenna.
2 éven keresztül szuperul jött, most 3 hete semmi nem jön be, csak nagyon szakadozva.Nem lett elállítva nem mozgolódott a kábel, nem változott semmien kondició!
Ezért kezdtem el szétnézni milyen alternatíváim vannak magyar tv-re.
De nyitott vagyok mindenre. Ha az IpTV-t könyebb akkor arra fizetek elö.
Ha a UPC Direct "tányérostévéjét" akkor beruházok egy érzékenyebb fejre. -
SwissAirplan
Ha nem vesszük figyelembe a különböző háttér nélküli cégeket akiknek csak facebook címük van és hirdetik hogy gyere fizess be kapsz egy évet (de se szerződés se csatornalista se semmi)
Tehát ha maradunk a nagyjábol hivatalos szolgáltatóknál akkor 40-47 CHF körül mozog
Egy plusz UPC Box szintén ennyi.Ugyhogy nem tudom.... az a baj hogy a parabola nehézkesen fogja a jelet... gyakran nincs is..
cigam
Sőt!
● networking.service - Raise network interfaces
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2019-05-02 21:23:55 CEST; 1min 13s ago
Docs: man:interfaces(5)
Process: 491 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=1/FAILURE)
Process: 316 ExecStartPre=/bin/sh -c [ "$CONFIGURE_INTERFACES" != "no" ] && [ -n "$(ifquery --read-environment --list --exclude=lo)" ] && udevadm settle (co
Main PID: 491 (code=exited, status=1/FAILURE)máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: than a configuration issue please read the section on submitting
máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: before submitting a bug. These pages explain the proper
máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: process and the information we find helpful for debugging..
máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: exiting.
máj 02 21:23:55 magic-D630 ifup[491]: ifup: failed to bring up eth0
máj 02 21:23:55 magic-D630 systemd[1]: networking.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
máj 02 21:23:55 magic-D630 systemd[1]: Failed to start Raise network interfaces.
máj 02 21:23:55 magic-D630 systemd[1]: networking.service: Unit entered failed state.
máj 02 21:23:55 magic-D630 systemd[1]: networking.service: Failed with result 'exit-code'.systemd környezetben ifup meg eth0? Tényleg fura lett a 9.9.
Bár a mese részből egy bötüt nem értettem. Akkor nem vagy egyedül.
Nem kezelik elegánsan, de viszonylag ritkán jön elő, én néha találkoztam vele, talán Mint-en is, de soha nem okozott gondot, csak még nem jöttem rá, miért nem. Mindenesetre túl nagy hangsúlyt nem kap ennek a kezelése, pedig elég idegesítő a probléma, ha belefutsz.
#Inrelease repo probléma? Ha igen, egyik megoldás, másik javaslat, harmadik,
Debian 9, APT, and “GPG error: … InRelease: The following signatures were invalid:”
negyedik
Fix debian packages/repository for debian stretch
és a meserész hozzájuk:
HOWTO: GPG sign and verify deb packages and APT repositories
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
- Samsung UE55TU7102KXXH 139 cm / 55 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L460 - Intel 3955U I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
