- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Belerohan a hazai piac Kína saját csúcsmemóriáiba
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Xelo
még magamat építem
van amikor nagyon megy és jönnek a fejesek (meg az anyázások), sokszor meg 1:2 a k/d ratiom. 3 napja tolom (napi pár órát), de kezdem élvezni szal lesz ez jobb is. a baj hogy már jó ideje nem játszottam semmiféle FPS-el (kiv Fallout 3, abban meg ott van a VATS), elszoktam. -
Zolás
Elég sokat warozunk de egy-két tagot kivéve nem nagyon találkoztam a videóban lévő nevekkel.
Exxon járt fel a publikra de mindig leböktük és ideges lett
Már ha ugyanaz az Exxon mint akit ismerek.
Viszont nagyon látszik a videóba hogy nem is fejre lőnek és mégis hedi ez mitől lehet?
Viszont lenne egy globális kérdésem: waron elfogadott a bunnyhop? Főleg ha erősen látszik hogy scriptes láma. -
Genius007
Notebookról vagyok, myVIP képeket is valamiért fosul jeleníti meg, amit belinkeltem képet azt is, azt hittem csak nálam, valamiért ... O___o
Szóval most akkor nálatok is szar?
Viva La Hungaria movieval kapcsolatban a kurva retkestetveseget, hogy nálam akadoznak az x264-es és "high" stream-es moviek .....
buzi integrált vga a notiba ... Grrr -
HyP3b0y
De a promod(sztem) már leált a fejlesztésekkel, nem hiszem, hogy sokak feltennék a modot, mert visszahozza az 1.6ot source motorral. Ha kiadáshoz képest rövid időn belül adták volna ki talán nagy sikere lett volna, de ma már csak az újoncoknál lehet nagy sikere...
A létezését én nem vitattam, de semmilyen körülmények közt sem befolyásolja a valve munkáját, a két csoport független egymástól. -
NASATech
Na megoldódott a probléma. Töredezettségmentesítés nem segített a játéknak semilyen formában, de időközbe megnéztem a többi játékot is pl cs1.5 - 1.6 azok se értek el jobb eredményt 20 fpsnél így jöttem rá hogy a vga drivert kell újrarakni és lám működik teljesen jól minden tehát windows reinstall se kell.
Azért köszi mindenkinek a segítséget
Solad
picit azt hiszem el vagy tevedve
Nem veletlen hogy a mertekegyseg ugyanaz, mint a frekvencianal, vagyis Hz. Ami konyhanyelven azt jeloli, hogy egy masodperc alatt milyen gyakran megy a jel az USB fele. vagyis minel kisebb ez az ertek, annal lassabban reagal az egered (lenyegeben eszrevehetetlen a kulonbseg), illetve annal simabb a mozgas. -
Genius007
Há most nem rosszból mondom, de az elsőbe semmi érdekeset nem látok.
(lehet csak a minőség miatt)
A másodikban meg semmi "high" -ság nincs, és még szarul is van megvágva!
Na ez nem azt jelenti, hogy én húde vágom a Sony Vegast, de ha jót nem tudok csinálni, akkor "$z@rt" nem rakok fel. De ez csak az én véleményem. Minősége is khhmm...Ui. Lemaradt, hogy a másodikban nem látom kik az enemy-k, szóval ettől függetlenül még lehet jó ...
Genius007
Ha volt ennyi pénzed gépre, akkor szerintem vegyél vízhűtést!
50k-bol már egész jót lehet kihozni, és a zúgást sem hallod.
Engem nagyon felbaszott amikor ATi 3870 x2 1gb/512 karim volt, olyan volt a hangja, mint valami repülőgép turbina, vettem vizet, és már azt se hallom, hogy megy a gép.
h.adam.92
hát nálam is voltak akadások, de egy idő után elmúltak és az a winyó miatt volt. a másik, hogy windows fostád van arrol nem is akarok beszélni...
am, igen a 65nm-es gtx-ek melegednek mint atom. ugyan ez van a g80 8xxx szériával is. vegyél vizet vagy vegyél egy scythe musashi-t (10k) esetleg tolj be egy ventit a vga alá.
proci meddig megy 24/7-ben -
parandroid
Nem is értem ezt az egészet. Én is 22"-es wide monitorral, 1680x1050-es felbontáson játszom. Rosszul is lennék, ha egy torzított, a natív felbontástól való eltérés miatt homályos, vacak képpel kéne játszanom. Úgy gondolom, hogy a CS tipikusan játszhatatlan, főleg online, ha nem natív felbontáson használod az LCD-t.
p
BalaNce87
Én is azt írtam hogy procis a játék, de ettől függetlenül is durva hogy 3-ról 4ghz-re húzod és +100 fps. Hát persze hogy leeseik az fps ha túl sokmindent kell megjelenítenie, bár a flash az nemhiszem hogy sokat csökkentene, mondjuk amit írtál az nemhiszem hogy túl gyakori lenne 5 ellennél még nincs óriási csökkenés, inkább ha felmész dm-re és vagytok 20-30-an akkor alap hogy csökken egy szépet. Hát nemtudom szerintem ha van 100 fps-m és van 200 nemhiszem hogy nagyon durván más lenne a játék és sokkal jobb lenne. Alapvetően az egész hitbox rendszert kéne kijavítani, persze nem fogják mert így játszanak vele mióta kint van és így szokták meg, persze ez egyben nagyon zavaró pláne amikor már fal mögé húzodok és beadja neki, vagy amikor kilátszik a feje búbja de ő az egész testemet simán látja, nah meg a flash-el is jó lenne vmit kezdeni az is nagyon szar. Igazság szerint attól szoktam kész lenni hogy itt lövöldöznek össze vissza futás közbe is és beadja neki, szóval túl sok skill nem kell hozzá, meg hát vmikor a fején van a célkerszt és semmit nem ad be szóval lenne még jó sok javítani való. Sajnos skill szinten megse közelíti az 1.6-ot, (túl sok a kamm kill) mondom ezt úgy hogy 1.6-al nem játszottam sokat de ez teljesen egyértelmű volt számomra.
BalaNce87
Hát az oké hogy cserélni akarsz ennyi idő után, de miért kell egyből egy burtál videókártya, pláne cs-hez? Szól az fps-ről, de 100-al már tökéletesen játszható ha az már megvan akkor nem igazán kéne aggódni, egyébként 50-60-al is elég jól lehet játszani, akkor is már folyamatos a játék, az meg hogy mennyit tud a videókártyád mellékes, úgy is csak annyi fps-t tud megjeleníteni amennyit a monitorod bír, szóval kurvára mind1 hogy 150 vagy 250, azt csak te látod hogy nagyobb számot mutat, attól még nem lesz gyorsabb a játék. Hát nekem 2,6-ról van 3,3-ra húzva és nem érzékeltem olyan javulást ami számottevő lett volna, de ahogy te írtad akkor mondjuk egy 2Ghz-es procit felhúzok 4-re akkor + 150-200 fps nyernék az elég kemény lenne, sajna ezekbe vhogy nemtudok hinni, tudom hogy procival lehet többet kicsalni a játékból, de ez akkor is durván hangzik. Nah mind1 igazából csak kíváncsi voltam, hogy miért.
BalaNce87
Minek kell ilyen atom gép, amikor CS:S-nek nincs nagy gépigénye? vagy még több fps-t akarok alapon, mert szerintem ha vennél egy 20- 25k-s karit azzal is durván jól menne, írom ezt azért, mert legtöbbet gondolom ezzel játszol, bár ha nagyon akarsz rá ennyit költeni, én mindenestre nem áldoznék sok pénzt pc-re, mert hamar elavul. Ramból meg hülyeség brutálat venni sok különbség nem lesz, max jobban húzható, de azzal meg max a procit tolhatod feljebb de ez nem a leglényegesebb dolog, meg hát nem fog jobban menni tőle egy játék, annyival nem, hogy megérné.
Archívum 1: [link]
- Lenovo LOQ 15IRH8 i5-12450H RTX 4050 6GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 144 Hz 100%-os akksi
- Új csak kibontott technics az100 prémium fülhallgató
- Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Intel Core Ultra 7 155H 32 GB RAM 1 TB SSD OLED AI Boost
- Dobozos Új HP Envy 17 i7-1260P 16 GB RAM 1 TB SSD FHD IPS garancia
- Dell OptiPlex 5050 számítógép (I5/8gb/240 NVMe SSD)
- Asus Zenbook 13 laptop
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V14-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
Cég: ATW Internet Kft.
olyan lassan húzgálta a célkeresztet, esélye nem volt ellőni senkit. vagy nagyon be volt lőve, vagy az egér érzékenysége volt a béka segge alatt
, de éjjel 2-nél tovább nem bírtam még soha
csak égnék a haverok elött
(bár én nem játszok ilyen jól)
