Tomika86
#17333
Persze, hogy maradhat, csak figyelj, hogy azokat a lábakat jó irányba húzd. Kimeneteket úgy kell tervezni, hogy figyelembe veszed a default állapotát, ha kell, invertálod. Ha csak feltöltésnél okoz gondot, az a könnyebb eset, mert ha egyszer beépítésre kerül, gondolom már nem nagyon fogsz rá feltölteni.
tonermagus
#17322
"a feszmérő áramkör és az arduino áramköre nem volt közös GND-re kötve"
Azt meg hogy? Úgy nem is működhetne az egész.
quigon
#17304
Igen! Itt lehet követni a változtatásokat.
Azért előtte, biztos ami biztos, mentsd el a régi kódot, mert, ahogy írta, már nincs meg neki a hardver, nem tudta kipróbálni, hogy megfelelően működik-e a módosított kód, így ha vmi gond van, vissza tudsz térni az előző verzióhoz. -
razorbenke92
#17291
Lehet kapni kereskedelmi forgalomban ilyen Bluetooth pedált, van, amelyiknél meg tudták oldani a zajmentes működést, de az olcsóbbak jellemzően - pont az anyag spórolás miatt - jellemzően nem. Én viszont úgy döntöttem, hogy nem fogok 30+e Ft-ot kifizetni egy 2 gombos billentyűzetért
inkább megcsinálom jól. Elég kreatív vagyok.
Persze tudom, hogy nem ezzel kapcsolatban kértél tanácsot
Nagyon örülök minden ötletnek
Egy optós távolságszenzor is tök jó megoldás lenne, de praktikus okokból olyan szerkezet kell, ami ad haptikus visszajelzést, és kisebb mozdulatokra nem reagál, rajta tudom tartani a lábam pl. két lapozás között, mivel játék közben nem látom se a lábam, se a pedált, szóval nincs lehetőség megkeresni, ha levettem róla a lábam, vagy elcsúszik. -
Tankblock
#17286
Én is gondoltam résoptóra, van is itthon, de gondoltam teszek egy próbát a touch-al, mégis külön alkatrész nélkül, esetleg néhány darab alufóliával kiváltható lenne a kapcsoló.
bár a követelményed ellent mond a csendességnek...
Miért is?
Lapozó pedált építek elektronikus kottaállvány mellé. Az előző (szintén általam épített) példány egy Bluetooth billentyűzet +3D nyomtatott tok felhasználásával készült, működik is szépen, de egyrészt elalszik, ha sokáig nincs nyomkodva, másrészt a mechanikája elég hangosra sikerült, így gyakorlásra jó, de koncertre, stúdiófelvételre nem alkalmas.
Az optimális megoldás minden mozgó alkatrész nélküli touch érzékelés lenne. Kézenfekvő lenne, hogy zokniban nyomkodjam közvetlenül a touch szenzort
de ez színpadon megint nem megoldás.
Mi lenne, ha egy gumilap vagy egy vékonyabb habgumi lap két oldalára tennék nyáklapot vagy alufóliát? Cipővel toppantásra vajon lehetne aktiválni?
Apropó toppantás: mi lenne, ha piezo-t használnék? 🤔 -
Sziasztok! Esp32 kérdésem lenne. Használja valaki a touch button funkciót? Az érdekelne, mivel lehet még érintést kiváltani a touch lábakon az emberi testen kívül?
Szeretnék csinálni olyan lábpedált, aminek nagyon halkan kellene működni, és bírni kellene a strapát, például ha nagyobb erővel vagy sebességgel taposok rá. Az jutott eszembe, hogy mivel úgyis esp32 lesz benne, mi lenne, ha tactile kapcsolók helyett valahogy a touch funkciót használnám? Ha jól sejtem, kapacitív elven működik, tehát egy nagyobb fémlemez, vagy kondenzátor segítségével tudnám esetleg megbízhatóan aktiválni? -
tonermagus
#17217
Mi lesz ez, valami labdajáték, vagy hasonló?
1. nemigen jelent akadályt, sőt, akár még jól is jöhet, ha szeretnéd a hatótávolságot pontosan behatárolni, mert ha megfelelő szögben leárnyékolod a vevőt, egy távolságon túl nem kap jelet. Egy tsop vevő 120°-ban vesz, de mivel filléres cucc, semmi akadálya, hogy teleszórd vele a célpontot, hogy minden irányt le tudj fedni.
2. a pára ilyen kis távolságon nem hiszem, az eső talán ronthatja a vételt, ezt ki kell tapasztalni, de ha például saras lesz az adó vagy a vevő, az kitakar(hat)ja a jelet.
Tankblock
#17167
Én nem azt írtam, hogy az egy típus. A bitfieldnél csak az számít, hogy signed vagy unsigned, úgyis egy custom típus jön létre, legalábbis ha jól értelmezem a dolgokat, létrehozhatok benne akár 1, akár 300bites int típust is, vagy van vmi ésszerű korlát?
A másik, ha signed típust adok meg, 1 biten, akkor annak az értéke 0 vagy -1 lehet, ugye?
Tankblock
#17164
Nem lehet, hogy bit field esetén amúgy is tök mindegy, hogy milyen típust adsz meg, mert csak azt figyeli, signed vagy unsigned? 1 bitnél értelmezhetetlen bármilyen típus a bool-on kívül, 1-nél több bit pedig úgyis custom adattípus lesz.
Bár azt nem tudom, mi van, ha mondjuk float-ot adok meg 🤔 -
tonermagus
#17156
Infra LED + tsop IRreceiver? 1 méteren belül elég jó hatásfokkal működik.
Tankblock
#17086
Ez érdekes. Úgy emlékszem, hogy én is azzal próbálkoztam először, csak nem volt benne Attiny12 támogatás
Most az AVR stúdió 4 van fent, mert ezzel sikerült csak működő kódot fordítani. Létezik, hogy ennyire béna lettem volna?
Megtennéd, hogy írsz és fordítasz rá valami egyszerű kódot, mondjuk ledvillogtatást, esetleg ha van lehetőség, UART-on kiíratni vmi szöveget, és elküldöd nekem a hex fájlt? Most már igazán kíváncsi vagyok.
Úgy tudom volt valamilyen próbálkozás RAM nélküli C compiler létrehozására, de sajnos nem találtam sehol letölthető formában, szerintem félbe hagyták a fejlesztést. Nyilván nem volt értelme túl sok energiát fektetni bele, se változók, se szubrutinok használatára nem lenne lehetőség, 3word-nyi hardware stack van a CPU-ban, 3-nál mélyebb rekurzió fölött gyakorlatilag lábon lövi magát a program.
Lehetne a programmemóriát adat tárolására is használni, de mivel összesen 1kB áll rendelkezésre, ez sem lenne túl előremutató. Az UART modulom assembly-ban írva is jelenleg több mint 800 Byte, miközben magát a programot, ami használni fogja, még el sem kezdtem írni.
Tankblock
#17082
Szoftveres UART-ot írtam, és a 32 regiszterrel az RX buffert is meg tudtam oldani viszonylag egyszerűen.
1,2MHz órajel mellett piszkosul ki kell számolni minden utasítás ciklusidejét, hogy kijöjjön a 115200b/s sebesség. Az oszcillátor kalibrációja nélkül nem is sikerült. -
Tankblock
#17079
Vettem egy marék Attiny12-t (Attiny85 helyett küldték Kínából, hogy véletlenül, vagy szándékosan, azt sosem tudom meg), nincs benne ram, ezért nem lehet C-ben programozni. Mérgemben megtanultam assembly-ban programozni, hogy ne vesszenek kárba (régebben 6510 assembly-al volt már dolgom). Nem túl hatékony vele dolgozni, de nagyon büszke vagyok, mikor sikerül valamit megírni rá.
Épp egy ubtech robothoz csinálok belőle külső szenzort. -
Tankblock
#17077
Általában igaz, hogy illik tudni mi történik, mert jöhetnek a meglepetések...
20 év alatt ez az első alkalom, hogy találkozom ezzel a formulával, és nem érzem úgy, hogy bármiről is lemaradtam volna
Hozzátartozik, hogy nem múlik rajta a megélhetésem, tehát könnyen vagyok nagyvonalú. De már csak az alaposságom és a kíváncsiságom miatt is utána fogok olvasni.
Minél többet tudok a C++-ról, annál jobban szeretem az assembly-t.
Killer man
#17044
Milyen ledet? Nem mindegy. Piros vagy zöld ledből 3-at sorba kötve összesen 10-15mA kell nekik. Mármint feltételezve, hogy 5V a tápfesz (és a magas jelszint).
Killer man
#17041
Attiny88 van rajta ezek szerint? Az adatlapja alapján bírja a 40mA-t.
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
Mit szeretnél rákötni, ami ennyit igényel? -
Killer man
#17039
Sosem hallottam még ilyen nevű eszközről. Milyen uC van rajta?
Látatlanban azt mondom, hogy nem bír el 40mA-t. Az AVR-ek talán bírnak ennyit, de inkább sink módban, push módban asszem 27mA a max. Az esp-k még ennyit se, ott talán 17mA a max áram. -
Brain75
#17034
Túl konkrét vagy, az a baj.
Az eszköz gondolom egy játékvezérlő, a készülék funkciója pedig valamiféle csalás lenne.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A feladatot valószínűleg meg lehet oldani a fent említett usb host shielddel, és egy Arduino Pro micro-val olyan módon, hogy rögzíteni kell a gamepad jeleit a host shielden keresztül, a pro micro-val pedig egy másik gamepad-et emulálni. Némi késleltetéssel lehet számolni. -
Brain75
#17032
Szia! Az első két bekezdés egyszerűnek tűnik, mintha egy tanítható infra távirányítóról lenne szó.
A gondok itt kezdődnek:
A jel USB-n jön és USB-n kell továbbmennie
Erről kicsit többet kéne tudni, mert elég sokféle jel közlekedhet usb-n, viszont Arduinoval csak egy részét lehet feldolgozni vagy emulálni. Valószínűleg szükség lesz egy olyan eszközre, amit pont kettővel feletted linkelt a kolléga. -
razorbenke92
#17020
Köszönöm, így világos!
És ez a benne maradt megnyúlás hogy befolyásolja a mérést? -
razorbenke92
#17018
"5% void limittel engedik át a röntgenes vizsgálaton."
Ez mit jelent?A statikus feszültség pontosan mit okoz a tokon belül?
Ez az a library, ami felhekkel egy bináris kódot az IMU-ra indításkor? Én játszottam egy időben sokat vele, és a raw értékekkel nem érdemes vesződni, hagyd, hogy a DMP dolgozzon! És igen, idő kell neki, hogy megálljon a drift, attól függően, hogy mennyire találod el az alap kalibrációs értékeket, 1-5 percig is tarthat. A rossz hír, hogy pontosan sosem fogod eltalálni, mert mindentől függ, főleg a chip hőmérsékletétől, ami meg ugye bekapcsolástól kezdve folyamatosan változik, a környezet hőmérsékletétől függően. Próbáld ki, ha kézbe veszed és az ujjaddal elkezded melegíteni, rögtön elkezd driftelni.
Ton-ton
#16990
Értem, mire gondolsz. Viszont a stepper vezérlés a fenti hardverrel is indirekt módon történik, tehát nem közvetlenül küldi a léptető impuzusokat (pwm), hanem az i2c buszon regisztereket tölt fel, irány és sebesség adatokat küld. Ez persze nem zárja ki az időzítési problémákat, de valószínűleg mégis működik a módszer, különben nem létezne a fenti hardver.
Janos250
#16985
Én stepper drivert kerestem, valamiért félrehordott a Google, én meg a buszon állva elnéztem.
Nyilván tudom, hogy stepper drivert keres, hiszen a RAMPS is az. Bár jobban meggondolva robot karokhoz inkább servo-t szokás használni 🤔
Ha nem elírás, akkor itt van ez a stepper driver HAT. -
sisi22
#16981
Ennél egyszerűbb a helyzet: 1db kütyü kell, meg két gomb.
Sokkal könnyebb lenne, ha mondanál valami konkrétumot a projektről, annak függvényében javasolnám az Arduino pro micro-t, illetve esetleg a Sparkfun Digispark-ot, amihez még külön usb kábel se kell, és olcsóbb, cserébe néha elég esetleges a működése. -
sisi22
#16965
Adatok mentésére én még egy ilyet is kitaláltam: Arduinoval lehetséges usb billentyűzet emulálása. Mi lenne, ha az eszköz gépre dugva az előzőleg megnyitott Word dokumentumba / Notepadba egyszerűen begépelné a mérési eredményeket.
Ennél egyszerűbbet nem tudok elképzelni.Valójában mi lesz ez a cucc, valami játék, vagy valamilyen edzéshez kell?
sisi22
#16965
Ez a soros port nem az a soros port, amire te gondolsz, ez usb-n keresztüli (virtuális) soros port emuláció. Vagyis usb-vel rádugod a gépre, csak kell valami, ami tudja kezelni. Valószínűleg a legjobb megoldás Janos250 javaslata alapján egy esp32, ami egy önálló webszervert képes megvalósítani. Felkapcsolódva vele az otthoni wifi hálózatra, gépről rá tudsz kapcsolódni és megnézni rajta az adatokat.
20 forintos kérdés: Arkagyij Rajkin
Jó lenne, ha megmásznád ezt a spanyol hegyet, különben kell valaki, aki megmássza helyetted.
Lehet önálló kütyü is, van mindenféle kijelző, karakteres vagy grafikus, pénz kérdése.
sisi22
#16959
Szia! Ez egy egyszerű feladat és hardver szempontjából is szinte bármivel meg lehet oldani. Így inkább az a kérdés, hogy van-e otthon bármilyen Arduino kompatibilis eszköz, illetve milyen programozói tapasztalatod van?
Ez egy játék lenne? Csak hogy megfelelő teherbírású és lehetőleg pergésmentes nyomógombot is kell hozzá találni.
A kijelzés csak PC-n fog történni, vagy szóba jöhet valamilyen LCD kijelző? Előbbi esetben szükség lesz egy PC oldali programra, ami képes soros porton érkező adatokat megfelelő formában kijelezni.
- Samsung Galaxy A53 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP Thunderbolt-dokkoló, 120W G4 (4J0A2AA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4250, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szívesen.
Kéne egy varázsgömb, vagy valami
