WordPress tartalom kezelő rendszer (CMS) topik
Stonerice
Sajna nem mindig jelentkezik a hiba. Van hogy csak pár nap múlva jön elő. Az tárolt adatokkal kapcsolatban lehet valami hiba. Ha elsőnek nyitja meg valaki a weblapot, akkor működik. Sznte random módon ugrik össze.
Ha lesz még ilyen csinálok képet. és feltöltöm.
valamelyik sebességoptimalizáló bővítményre gyanakszom a wordpressen belül.
Pikaa
Még nem néztem meg őket,de a tippjüket,hogy, leadják/megadják,ahoz kell regisztráljanak? Ha igen,hol? A WP oldalán?
KÖSZÖNÖM!
Ui.: ezek szavazás alapján történnének,de nem ilyenre gondoltam. Ahol,be kell pötyögniük a pontos eredményt példáúl. Gondolom ehhez kell írni valamit,nincs plugin rá..
lakisoft
Ez a contact form nem tud olyat: Easy Contact Forms?
Narancs
plaschil
Igen. Pl van olyan page hogy products. És van olyan ikon hogy product. Ha a products page-et akarom megnyitni, és kitörlök egy betűt próbaképp a végéről, hogy a plugin "dolgozzon", akkor nem egészíti ki és tölti be az oldalt (products) hanem betölti a product nevű ikont.
amulet
Köszönöm, ez szuper. Magyarítani hogy tudom? Próbáltam itt leírtak alapján, , és még mindig angol
Tudsz ebben segíteni? -
OhAi27
a codestyling localization ilyen hibauzenetet dobott:
Error: The actual loaded translation content does not match the textdomain: callback-request
Expect, that any text you translate will not occure as long as the textdomain is mismatching!
This is a coding issue at the source files you try to translate, please contact the original Author and explain this mismatch. -
OhAi27
koszi! sokat segitettel!
most a kapcsolat menu reszbe beepitettem egy callback plugint. Melyik fajlban tudom atirni a mezoket magyarra? (en sehol nem talalom egyelore...
http://joeybdesign.co.uk/callback-request-wp-plugin/
errol a pluginrol lenne szo.
Tovabba ha pl a bemutatkozunk menure kattintunk akkor a menu nevenel megjelenik egy kek szinu teglalap. Ennek a szinet esetleg tudom valahol valtoztatni? Ha igen, hol?
elore is koszi a valaszokat!
sz.j
"...Kérdés: A "Folytatás" szöveg beírása előtt vagy után váltottál át UTF8 BOM nélküli módra?"
Mindkét variációt megcsináltam, eredménytelenül ...
Először ANSI-ban volt és a és az átírást követően váltottam UTF8 BOM nélkülire, ekkor rögtön jelentkezett a hiba, a visszavonással az eredetire álltam és ekkor átállítottam UTF8 ...-ra majd átírtam a szöveget.
A második alkalommal az eredetileg lementett loop-blog.php feltöltése előtt már átállítottam UTF8 ....-ra, megnyitottam, átírtam, a beállítást leellenőriztem, majd lementettem.Most újra megnéztem a FF-t és most már ott is hibásan jelenik meg ....
sz.j
Úgy ahogy írtad (UTF8 BOM nélküli kód) megcsináltam (azon a linken amit privátba adtam), de gondjaim vannak vele ...
A FireFox böngészőben hiba nélkül jelenik meg a "Folytatás" szöveg, de a Chrome-ban az "á" betű helyén valami egész más látható.
Szerinted mi lehet a hiba?Ui.
Azért azt is megjegyezném, hogy az előző hozzászólásomban lévő linkelt oldalra hiába töltöttem fel az átírt loop-blog.php-t, mert egyáltalán nem változott semmi, maradt az eredeti szöveg .... -
Pikaa
Nem baj,nem tudtam vele beszélni,így nem tudom,hogy mi az és hol van. Köszönöm a segítséged.
A főoldalon lévő slide-on vettem észre még egy hibát. Amilyen kiemelt képet rakok be a cikkben,az általába több féle méret szokott lenni,nem szoktam figyelni. Ezért mikor vált egyik cikkről a másikra,akkor észrevevődik az a képméret különbség,ezen hogy lehetne javítani? Ha lehetséges,akkor mind alapértelmezett méret legyen.
sz.j
At FTP-n keresztül történő mentést csak azért alkalmazom, mert pl itt is javasolják egy esetleges frissítési hiba helyreállítására. Amúgy az automatikus vagy időközi mentéseket a WP Database Backup pluginnal csinálom, de ezen túlmenően (biztos ami biztos alapon) időközönként a tárhelyről is lementem (Exportálás) az adatbázis tartalmát.
Tudom, hogy felesleges ennyiféle mentést csinálni, de egyrészt ismerkedem a wp-vel kapcsolatos dolgokkal/lehetőségekkel, másrészt előbb vagy utóbb a jelenlegi próbahelyről átszeretném költöztetni a weboldalt egy másik tárhelyre más domain alá és akkor ez jól jöhet.
sz.j
sz.j
Tovább javultak az eredmények, de még lehetne finomítani
- egyik oldal: 92/100, illetve 98/100 (mobil, asztali)
- másik oldal 74/100, illetve 90/100 (mobil, asztali)Köszi a segítséget.
sz.j
Itt egy kép az egyik oldal eredményéről.
sz.j
Próbálgattam a W3TC-t és eddig ezeket sikerült elérni.
Az egyik wp oldalnál a Mobil 69/100-ról csak 71/100-ra, a Desktop-nál 82/100-ról 85/100-ra változott.
A másik wp-s oldalnál a Mobil 66/100-ról 87/100-ra, a Desktop-nál 78/100-ról 93/100-ra változott.Viszont ami nagyon visszafogja az egészet az a gyorsítótárazás, pontosabban a képek lejárati idejének hiánya ....
Ezt hol és hogy lehet megadni? -
sz.j
Rögtön lenne kérdésem is a W3TC-el kapcsolatban.
A javasolt Async load (Non blocking using JS) hol található (mert én nem találom ...
A másik kérdésem, hogy a Minify-nél mit mire kell állítani a minél jobb eredményekhez, mert pl. a
- Minify Mode-nál Auto ill. Manual
- Minify cache method-nál egy csomó állítási lehetőség van
- HTML minifier-nél Default és HTML Tidy
- JS minifier-nél JSMin (Default), YUI Compressor, Close Compiler
- CSS minifier-nél Default, YUI Compressor, CSS Tidy
közül lehet a beállítási lehetőségek között "válogatni"?Ui.
Ha ezt a cikket megírod, akkor véleményem szerint nem csak itt a fórumon hanem egész országban megalapozhatod a WP-s hírneved és ezzel együtt akár növelheted is az ügyfeleid számát.
Úgy hogy rajta, mielőbb írd csak meg! -
Dave™
Nem, ezt én is megtaláltam, de nekem az a gondom, hogy az egész oldal ugrik arrébb (középre rendezett hasáb mint pl. az index is, és ha sok a függőleges tartalom és ezért van jobb oldalt scroll, akkor arrébb ugrik a scrollnak megfelelő szélességgel ahhoz képest, ahol nincs scrollozási lehetőség lefele. Remélem érthetően írtam
Amit linkeltél, az nem az egész oldalra vonatkozik ha jól értem, nekem meg az egészre vonatkoztatva kellene a scroll fixálása. Ha megnézed a twentythirteen témát, ott alapból fixálva van a scroll oldalt, bármennyi tartalom is van az oldalon. Ilyet szeretnék én is, vagy ennél is jobb lenne, ha mindig ugyanott lenne az oldal (vagyis a hasznos tésze), akár van scroll akár nincs oldalt.
sz.j
A style.css-ben egy két dolgot már módosítottam de a top-bar háttérszínét sehogy sem tudom megváltoztatni.
Én a Main Containers-ben lévő #top-bar-nál a background-color: #222; értékét próbáltam megváltoztatni, de bármilyen színértéket írtam be a top bat háttérszíne nem változott.... ( kép)
Mit csináltam rosszul?
Pikaa
A következőket írja most a wp-admin-nál:
Notice: Use of undefined constant widget_cursvalutarbnr_register - assumed 'widget_cursvalutarbnr_register' in /home/sportbar/public_html/wp-content/plugins/curs-valutar-bnr/curs_valutar_bnr.php on line 328
Notice: register_sidebar_widget használata nem támogatott a 2.8 verzió óta! Ezt javasoljuk helyette: wp_register_sidebar_widget(). in /home/sportbar/public_html/wp-includes/functions.php on line 2919
Notice: register_widget_control használata nem támogatott a 2.8 verzió óta! Ezt javasoljuk helyette: wp_register_widget_control(). in /home/sportbar/public_html/wp-includes/functions.php on line 2919
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sportbar/public_html/wp-config.php:1) in /home/sportbar/public_html/wp-includes/pluggable.php on line 899 -
sz.j
Stonerice
Mostmár nekem is
kicsit elvolt állítgatva az IE. Viszont ha törlöm a cache-ket, egy darabig megjelenik középen, pár perc után viszont már lejjebb jelenik meg. Kb a slideshow közepére csúszik a teteje.
Sorba megnyitom a böngészőket, megnézem hogy jön be, és a 2. körre már lejjeb jelenik meg. -
sz.j
Köszönöm a segítségedet, kifogom próbálni (remélem sikerrel).
Viszont rögtön lennének más kérdéseim is.
Azt, hogy lehet megcsinálni, hogy ha a sidebar-ban (függőlegesen) lenne a főmenü, a fejléc alatt ettől eltérő (vagy akár egy-két megegyező) menü is legyen?A netten már kutakodtam, de az ott leírtak alapján nem találtam megoldást arra sem, hogy a Live Wire sablonnál a "Home"-t átírjam Kezdőlap-ra. Ezt hogy lehetne megoldani?
Stonerice
Bővitményt jelöltem ki fordításra, vagyis a The Events Calendar v3.2-t. de nem találja a kereső, a Events in, View All Events kifejezést.. például. Csak azokat amiket vezérlőpultban látok a bővítmény( The Events..) beállításaiban.
Ja, azthiszem oké
nagy betüvel kelett írni a szavak első betűjét
Köszi
sz.j
Mivel eddig nem volt PayPal-om (de még bankkártyám sem), ezért lenne egy-két technikai kérdésem.
1. PayPal-hoz kell anyagi fedezet, ezt hol kell (hol a legjobb) befizetni ?
2. Mindezt milyen pénznemben?
3. Ha forintban, akkor hogy történik az €-ra vagy $-ra történő átváltás?
4. Mennyire biztonságos ez a fizetési mód? -
plaschil
Megtaláltam, köszönöm!
Még egy kérdés, hogyan tudom szerkeszteni?
Van egy ilyen menüpontom, hogy: Appearance/Simple Custom CSS
Simple Custom CSS allows you to add your own styles or override the default CSS of a plugin or theme.
Ha ide bemásolom, azt amit elértem az általad említett linken, akkor onnan tudom módosítani, és ha update-elem azt, akkor meg is jelenik, nem? -
plaschil
Köszi!
Felraktam a kezdőlapra, de eleve van előtte egy felsorolás jel. Azt nem lehet leszedni? Továbbá nem tudom bárhová felrakni az oldalon? Úgy értem, hogy nem készíthetek egy widget-et pl a lap bal felső sarkába csak és kizárólag direkt ennek? Bocsi, de ez az első napom vele. Mármint a WP-vel.
Stonerice
A asablon neve, azthiszem Desire. nincs külön bővitmény az eseménynaptárhoz. Ez lenne a baj?
Oldal pedig . http://t7.hu/0z6i
sz.j
Köszi a linkeket amik egy részét (sok-sok más mellett) már átnéztem ..., hogy őszinte legyek "belefáradtam" a keresésbe.
Nekem egy elegáns üzleti sablon kellene, de sajna eddig nem találtam olyant aminek szinte minden eleme jól állítható lenne.Amit most Te használsz az tényleg nem rossz, de az én elképzeléseimbe (letisztult, elegáns, üzleti) úgy vélem nem illik bele.
Stonerice
Sikerült rájönnöm
, töröltem a mappát, amit te is írtál, és beengedett. Először másolgattam aa fájlokat, a public_html-be, de ugyanaz volt mint /wp-content/themes/Liano itt.
Még egy kérdésem lenne. Van ez a Desire téma. Van is benne slideshow...ha jól tudom így hívják. Ezt hogyan kell konfigurálni? Vagy lenne egy mappa a képeknek, és oda felkellene tölteni ftp-n keresztül, utána pedig megjelenne? wordpress Vezérlőpultaban nem találtam, hogy hol is kellene ahhoz feltölteni képeket.
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3318
- BESZÁMÍTÁS! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3209, 94% Akkumulátor
- HP Victus 15-fb1002AX - 15,6"FHD IPS - Ryzen 5 7535HS - 8GB - 512GB SSD - RTX 2050 - Win11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
