- Milyen alaplapot vegyek?
- Modding és elektronikai kérdések
Agostino
üdv
az teljesen jó vagy azért cinkes, hogy egy tp-link wr642g 62mbit-es nagyjából 17-et tud csak átlőni? hálón fullos a sebesség de wifin nem annyira erős. esetleg milyet vegyek megbízhatót, hogy bírja a tempót vezetéknélkül
czgabi76
http://www.wireless-bolt.hu/9478ntipus/9659-n-dugo-n-dugo-toldo
Egy ilyen toldónak mekkora a vesztesége?
CrAck69 #31946 üzenetére
Nem tudom biztosra mondani, hogy elég az USB-s eszköz, mivel mint írtam, ez sok mindentől függ. Ha 5 GHz-es kapcsolatot fogsz használni 2 falon keresztül, akkor mindenképp csak az említett PCI-E foglalatos kártyát ajánlom. 2.4 GHz-es kapcsolat esetén elég lehet bármely említett USB-s eszköz. (Nekem egy régebbi 2.4 GHz-es, külső antenna nélküli USB stick modellel 2 db 10 cm-es falon keresztül, és 10 méteres távolságból 2-3-as jelerősségem volt.)
Ping szempontjából nincs különbség az említett modellek között.
Én a helyedben (a 2 fal miatt) biztosra mennék, és ha van PCI-E foglalatod, akkor a PCI-E kártyát választanám.
CrAck69 #31944 üzenetére
Ez attól függ, hogy hány falon keresztül szeretnéd elérni a WiFi hálózatot.
Amennyiben max. 1-2 db átlagos falon keresztül, akkor az alábbi modellek ajánlottak:
TP-Link TL-WDN3200 (max. 300 Mbit/s-os linksebesség)
Asus USB-N53 (max. 300 Mbit/s-os linksebesség)
Esetleg: Asus USB-N66 (max. 450 Mbit/s-os linksebesség)Ha több falról van szó, akkor már inkább egy PCI-express-es 3 antennás kártya az ajánlott: TP-Link TL-WDN4800 (max. 450 Mbit/s-os linksebesség)
Viszont egyik esetben sem garantált, hogy megfelelő jelerősség lesz. Ez függ a helyi viszonyoktól, router és kliens közti falak számától, közelben lévő többi AP számától... stb.
CrAck69
Hali srácok, szeretném a gépem áthelyezni.
És nem szeretnék kábelekkel bajlódni.
Ezért kell vennem valamit amivel tudok a netre kapcsolódni.
Mit ajánlotok inkább? USB-s vagy PCI-ost?
És azokból milyet?
Hamarosan szeretnék venni majd egy routert is
egy TL-WDR4300-at és ahhoz kellene valami jó de nem túl drága
Köszi előre is. -
dethroner
Remélem jó helyen teszem fel a kérdésem.
Az otthoni hálózatban routerre dróton asztali gép és wifin egy laptop osztozik. Mostanában néha a laptopon egyik böngésző sem tud semmit betölteni. A másik gépen gond nélkül van hálózat, sőt a laptop látja az asztali gép megosztott mappáit, és a laptop pingeléskor látja a routert is. Csak a böngészők nem mennek, is, ff, és chrome is egyszerre döglik meg. Ilyen esetben csak a laptop újraindítása segít. Mit lehetne ezzel csinálni? -
parkasz
Az alábbi bajom lenne egy router laptop viszonylatban.
Ezt a hibaüzenetet kapom a laptopn időnként: a vezeték nélküli hálózeti kapcsolat 2 nem rendelkezik érvényes ip konfigurációval
Amit nem értek, hogy ugyanabban az időben 2 másik laptop gond nélkül csatlakozik a routerhez.
Mi lehet a baj? Wifi kártya halt be? A drivere? Esetleg a Windows?
Előre is köszi a segítséget! -
krealon
A leggazdasagosabb egy olcso WiFi routert kabelen csatlakoztatni a "fo" routerhez, AP / switch uzemmodban, ha mar egyszer a kabel adott.
dancsuri
szevasztok ezzel a wifi erositessel kapcsolatban van valakinek tapasztalata?
TAKÍÍ
Megpróbálok tömör lenni:
Adva van 2 db régi gép meg egy Laptop. Régen mindegyik simán kábellal volt Routerhoz kötve. Router tönkre ment vettünk Új TP Link Wifis routert és lett wifi. Rájöttünk a laptopn van Wifi. Örültünk, de a wifi sajnos nem mindig jó . Néha megszakad azt újra vissza jön. pici a lakás 60 négyzet méter és a boltos szerint simán elég lesz ide ez , De nem. Az én szobámba még jó de a mellettem lévőben nem. A gond, hogy a lakás két legtávolabbi pontja ez tulajdonképpen, aminek az egyik végén a router majd betonfal, majd 1 méter széles beépített szekrény és végül a laptop. Ja ez kb olyan 10--15 méret távolság lehet.
Aztán most jött a nagy ötletem vegyünk valami Repeatert.Valami ilyesmire gondoltam: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=989931
A szobában úgyis ott fekszik parlagon az utp net kábel.. Gondoltam egyik végét be kötöm a routerba és a másikat ebbe a kis eszközbe és voálá lett net a szobában. Az egyedüli ami nem tetszik az a horribilis ár: több mint kétszerese az eredeti Routernak.
.Úgy hogy ez bukó
láttam még más "extendereket" de azok is 10 ezrek. Hát akkor már egyszerűbb lenne még egy ilyen routert venni a szobába és a probléma megoldva. (csak be lehet kötni a hálózatba)Más ötlet USB adapter. Na ez az ami nem kéne mert tudtommal ez egyben egy "vevő egység is". Na de nekem van már ugye a Laptopba egy "beépített wifi vevőegységem" . Tehát egy ilyet venni 4-5000 ért megint fölöslegesnek találom. DE
És itt jött az én nagy ötletem(ami valszeg nem nagy ötlet max a spanyolviaszt találom fel): az "USb s antenna". Kéne egy olyan kütyü aminek az egyik vége USb s a másik végére meg antennát rakhatok. és ne legyen benne vevőegység. a cél az lenne Usb be bedugom és rácsatlakozna a belső wifi egységre. A végén pedig az antenna erősítené a jelet.
Az elv az lenne ha nem tudok venni erősebb Routert és nem éri meg venni extendert meg Repeateret.
Akkora a belső wifi "wifis jelfogó képességét" javítsam egy picit a a Laptopnak egy antennával..
Ez csak nem lenne olyan drága, hiszen a vevő egységet kihagynám belőle. Túl nagy antenna se kéne hozzá..Ráadásula net 2-3 méterrel arrébb már totál jó. Szerintem csak lenne értelme annak az antennának.Létezik ilyen??? Van értelme???
McSzaby #31935 üzenetére
pontos típus nélkül nem nagyon lehet többet segíteni, mivel nem tudni, hogy milyen sebességet tud maximum.
az illesztés és a beállítás legyen megfelelő, és ha a csatorna is rendben van - a környezetnek megfelelően -, akkor elvileg nem lehet gond.
okozhatja még a hibát, hogy nincs rendesen rányomva az antenna a wifi modulra, legalábbis találkoztam már ilyen (dell) notival, gyárilag így kerül a tulajdonoshoz, de ez ugye elég szélsőséges eset. -
McSzaby
Vettem egy új laptopot, amiben folyamatosan ingadozik a wifi sebessége, sávszélessége. Sajnos 52 mbps körül mozog a sávszélessége és ezért kb. csak 2-4 mega között tudok másolni. Tudtok valami megoldást, amivel maximumra emelhetem a sebességét. Amikor Lan Speed Testtel megküldtem, akkor értelmes értékeket mutatott, de csak ott. Sehogy máshogy nem tudtam kihúzni belőle 72 mbps-nél többet... Gondolom az energiatakarékosság az oka.
gkozak
Szia! A másik router egy Tp-link wr340gd, ami csatlakozik a modemhez a szomszédnál.
Láttam rajta enable bridge beállítási lehetőséget, de repeater funkciót sehol sem találtam.
Az én routeremet beállítottam 192.168.1.2-es IP címre. Reseteltem, de utána beállítottam a szükséges ssid és jelszó beállításokat. Egyébként előfordulhat, hogy a laptoppal és a wifi routerrel is ugyanezt a jelerősséget kapjak?
Köszi előre is.
Vasinger!
Valaki nem tudna mondani egy N-es 300-as Wifivel rendelkező AP/Router-t, ami nagy hatótávolsággal szórja a Wifit? 15 méteres sugárban közel 100%-ban tolja el a jelet. Akár lehet irányított antennával is.
Vagy esetleg egy sima Wifi-s routert vegyek és ahhoz vegyek valami erős antennát ami átlövi a ház tulsó felébe a netet?
T_chris:
Köszi, ezen még kicsit gondolkozok, de nem rossz ötlet.
santiago7
Sziasztok tudnátok esetleg segíteni?
Az egyik pillanatról a másikra történt ez a otthoni hálózatommal, vettem új routert ez sem megoldotta meg a problémát ahogy a régi router restartja sem próbáltam másik géppel is azzal sem sikerül a wifi hálózat megy, de nem lehet csatlakozni, ebben kérném segítségetek.
Előre is köszönöm.
(Router nélkül müködik az internet..)
And
sebijani1982 #31915 üzenetére
(Egyébként bármennyire igénytelen megoldás ez műszakilag, bizonyos körülmények között akár működhet is
. Ha például igen vastag belső falak / födémek vannak a házban, amelyek annyira árnyékolnak, hogy már 1-2 fallal odébb is használhatatlan a router / AP jele. Nos, ha egy ilyen házban 'kettéosztjuk' a jelet egy ehhez hasonló vacakkal, majd az egyik ágat kábellel odavezetjük egy antennához a falakon túl /persze a másik ágra is teszünk egy helyi antennát/, akkor annak ellenére, hogy illesztetlen lesz a rendszer, meg oda-vissza gyengül a két antenna jele, még mindig nagyobb térerőt kaphatunk azon a bizonyos 1-2 falon túl is. Ennek az lehet a magyarázata, hogy bár az antennáink képessége is leromlik, ez még mindig jóval kisebb jelveszteséget okoz, mint a fal és/vagy födém esetleg óriási csillapítása. Ennek ellenére nem biztatnék erre a megoldásra senkit, mert valóban inkorrekt módszer, és szélsőséges esetben - nagyobb teljesítmények esetén, ami egy SOHO-eszköznél szerencsére nem jön szóba - akár a wifi-eszköz károsodásával is járhat.)
And
sebijani1982 #31913 üzenetére
Sajnos attól, hogy odaírják, hogy ezzel két antennát köthetsz a wifi-eszközödre, még nem lesz igaz. Fizikailag ugyan össze tudod csatlakoztatni, de mint említették, ez nem igazán járható út. Egyetlen antenna a működési frekvenciasávján közelítőleg egy konkrét valós impedanciát képvisel, ami a rádiótechnikában és a wifi esetén is 50Ω körüli érték. Ha két antennát egy ilyen T-elágazóval közösítesz, akkor gyakorlatilag párhuzamosan kapcsolod az antennákat, tehát a helyes illesztés elvész, az SWR megnő. Amúgy ha az illesztés meg is lenne, mint mondjuk a közönséges TV-splitterek esetén, akkor is számolni kellene a teljesítmény feleződésével, hiszen az egy antennára szánt teljesítményt kétfelé kellene osztani, illetve a vételkor generált antennajel (szintén teljesítmény) is megsínylené a dolgot. Ilyesmit (külön területek ellátását) wifi-n sem szokás így megoldani, hanem inkább két külön AP-vel.
sebijani1982
krealon #31912 üzenetére
Köszönöm a választ.
Akkor amit ennél a boltnál írnak az nem teljesül?
"RP-SMA - 2xRP-SMA T-elosztó adapter WiFi hálózatokhoz. Ezzel az adapterrel 2db antennát köthet RP-SMA csatlakozóval rendelkező hálózati eszközélre, mellyel növelheti a vezeték nélküli hálózat lefedettségi területét."
itt találtam -
krealon
sebijani1982 #31911 üzenetére
"Ha egy RP-SMA antenna "T" elosztóval tovább viszem egy hosszabbító-kábellel, akkor az nem fog rontani a helyzeten,"
Mivel a T csatlakozo impedancia illesztest nem vegez, igy az elosztasi pont minden iranyba reflexiokat fog okozni, igy valoszuleg nagymertekben le fog romlani a vetel, sot valoszinuleg semmifele ertelmes adas-vetel sem fog osszejonni, csupan zaj generatorra alakul at a rendszer.
sebijani1982
Szeretném ha megerősítenétek, vagy cáfolnátok egy kérdésben:
Szóval van egy wifi router (RP-SMA csatlakozós), amiből egy antenna hosszabbító-kábel jön annak a végén egy doboz antennával. Nekem ezen a helyen mindenképpen szükségem van erre, de felmerült, hogy tovább kellene vinni az épületen belül a hálózatot. Ha egy RP-SMA antenna "T" elosztóval tovább viszem egy hosszabbító-kábellel, akkor az nem fog rontani a helyzeten, és az új kábel végére helyezett antenna is megfelelően fogja elküldeni az adatokat a routernek, maximum úgy érzékeli, mintha többen csatlakoznának egy antennára.A válaszokat előre is köszönöm!
Pár hónapja kezdődött egy nagyon fura probléma: 10Mbites netem van, és ha maximális, vagy ahhoz közeli sebességgel töltök le, akkor megszakad fél percekre. Eközben talán az IP címem is megváltozik, mert hirtelen elfelejti az oldal, hogy be voltam jelentkezve. Na szóval minél közelebb vagyok ehhez a szolgáltató által megadott max letöltési sebességhez, annál gyakrabban szakad meg, maxon gyakorlatilag fél percenként megszakad fél percre. Ezt leginkább akkor észlelem, ha torrenten töltök valamit, de ha beállítok egy letöltési felső korlátot sokkal kevesebbre, akkor nem nagyon szakad meg. Csak hát lassabban tölt...
Általában csak torrentezéskor szakad meg, de arra lettem figyelmes, hogy ha leviszem a felső korlátot annyira, amitől nem szokott megszakadni, és mellette még csinálok valamit, mint pl Youtube videó nézés, akkor szintén mintha gyakrabbak szakadna meg, szóval nem biztos, hogy a torrentezésben van a probléma. Hónapok óta ez a helyzet, előtte semmi ilyen gond nem volt. Gondolkodtam, hogy a szolgáltatónál van-e a gond, vagy a router szar, esetleg a modem... vagy netán valami szoftveres probléma.
Valaki tudna ebben segíteni nekem? -
#33253120
Vasinger! #31904 üzenetére
Én bepróbálnék valami ilyesmit:
http://prohardver.hu/teszt/on-networks_powerline_200_plus/on-networks_powerline_200_plus.html
http://prohardver.hu/hir/zyxel_pla5000_powerline_600_mbps.html
A túlvégére meg rálógatnék egy AP-t. -
gkozak
Kérlek segítsetek a beállításokban. A szomszédommal közösen használjuk a netet, és mindkettőnknek van wifi routere. Jelenleg a laptop beépített vezeték nélküli hálókártyáján keresztül kapcsolódok a szomszéd wifi routere által megosztott internetéhez. Sajnos így elég gyenge az internet, valószínűleg a laptop a gyenge láncszem. Kérdésem: ha az én TP-Link 1043ND típusú wifi routeremet hozzákötöm a (mondjuk az is kérdés melyik csatlakozáson (WAN vagy a számozottak) keresztül kéne) laptophoz, akkor milyen beállítások szükségesek ahhoz, hogy csatlakozzon a másik wifi routerhez.
Kérlek Titeket, hogy nagyon szájbarágósan, a lehető legkevesebb tudást és hozzáértést feltételezve próbáljátok elmagyarázni.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Gábor
Vasinger!
Ezek szerint lehet rosszul fogalmaztam, leírom még egyszer.
Bejön az internet Coaxon a szolgáltatós routerbe, onnan senki sem netezne, csak az AP-ből. Az AP és a router a következőképpen lenne összekötve. A router Gigabites portja lenne beledugva az AP gigabites Internet portjába egy CAT 5E kábellel és az AP/Wifis rotuer ami jobb, onnan az szórná a netet. Mindkettő eszköz ugyanott lenne, tehát a ház másik felébe kéne áttolnia az internetet, ne kelljen kábelezéssel szórakozni.
Akkor erre már így tudnál ajánlani eszközt?
Vasinger! #31902 üzenetére
a jelismétlés miatt feleződik a sebesség.
kábelen ilyen probléma nincs, de te azt írtad korábban, hogy ap, vagy ap módban módban működő wifi router segítségével továbbítanád a jelet, úgy pedig adott a dolog.
amennyiben kábelen viszed át a netet, és azt úgy kapja meg az eszköz, wifi útján pedig csak "szórnia" kell, úgy marad a teljes kapott sebesség, a többi már csak a beállítások, ellenoldali eszközök és környezeti tényezők függvénye. -
TomiLi
Vettem egy TP-Link Extendert, jól is működik, sikerült összekapcsolnom a szintén TP-Link router-rel.
Viszont nem tudok belépni a beállítás oldalra (www.tplinkextender.net), mert ez a kép fogad, a bejelentkező oldal helyett (felhaszáló név/jelszó)Nagy nehezen találtam egy leírást, de nem klappol:
If the above screen does not prompt, it means that your web-browser has been set to a proxy. Go to Tools menu>Internet Options>Connections>LAN Settings, in the screen that appears, cancel the Using Proxy checkbox, and click OK to finish it.
Nekem nincs ilyen beállítási lehetőségem (win8/explorer10)
Tud valaki segíteni?
Köszi, üdv: Tamás
- Megjelenési dátumot kapott a MindsEye
- Kingdom Come: Deliverance II teszt
- Háztartási gépek
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Dolce Gusto
- Samsung Galaxy S10 és S10+ duplateszt
- 4K gamer PC ( +Sok ajándék)
- Synology 3.5" 8TB SATA3 HDD (HAT5310-8T) Új, bontatlan, garanciával!
- Új DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -40% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- LG UltraGear 27GR95QE-B Gamer Oled Monitor!27"/2k/240hz/0,03ms/HDMI 2.1/Konzolhoz is
- Új, bontatlan, iPhone 16 Pro Max gyárilag kártya-független, apple világgaranciával
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus H110M i5 7400 8GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD GTX 1650 4GB ZALMAN S3 TG Chieftec 600W
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- LG 77G3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 0.1ms - MLA - 2000 Nits - NVIDIA G-Sync - AMD FreeSync - HDMI 2.1
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
