Viktoár
Elméletileg itt van hozzá driverpack ezen az oldalon. [link]
Van ott win10-is is de azok angol nyelvűek.
Hogy mi maradt angol? Pár csempe illetve a start menüben jónéhány felirat/program.
Egyszerűbbnek és tisztábbnak találom egy magyar nyelvű win telepítését mint mindent egyesével átállítgatni.
jolti05
CHaooSS
sarkánál próbáltam nyomkodni, de nincs sok körmöm szóval valami hegyesebbel akartam próbálni, de mondom nem akarok összekarcolni
viszont kiderült, hogy fólia mert az egyik kis kosznál volt egy kis levegő és ahogy rányomtam körömmel és kicsit mozgattam látszott, hogy mozgott
tilla311
Koszonom szepen valaszodat!
A cél az volt, amit fontebb leirtam, hogy szabvany mini-itx alaplap legyen, nem integralt cuccok, peldaul ahogy a dimm kontra so-dimm memoriara is kitertem, hogy fontos volt. Nem 2 GB integrált gagyi, hanem 16 GB dimm, dual chanel, 1866 MHz CL7. Ha a fogyasztas lett volna a cél, akkor biztos nem ezt veszem, de ahogy leirtam, hogy mi volt a cél, a teljesen passziv mukodes, rugalmassag, teljesitmeny, kis meretben, annak ez felelt meg legjobban. Amugy ez az AMD APU erosebb, mint egy 3,2 GHz-es Core 2 Duo, és az mar ugy jo. Az integralt Radeon HD-t szinen emlitettem.Igen, amugy ismerem a kinai tablet tudasu dobozokat, a nagyobbakat, meg a hdmi-stick felépitesueket is, de nem erre volt szukseg. Az is kellett, hogy bovitheto legyen, mert szerver, es legyen tobb sata port, ne csak az integralt emmc, usb, microsd. Amugy azok is arik.
Nem ismersz veletlenul ilyen integralt cuccot, ami szabvany alaplap es vannak sata portok is? Az ugy erdekes lenne.
tilla311
Egyébként még ide tartozik, de bocsi, nem tablet, úgyhogy szürkébe teszem, hogy én most vettem passzív hűtésű mini-itx integrált alaplapot, amiben a már említett 15 W-os kabini dolgozik. Az Intel konkurens példányaiban ezek a Celeron J1900, N3150 és társaik dolgoznak. Rendszerint jóval alacsonyabb a memória-sávszélességük, vagy eleve csak SO-DIMM modulokat kezelnek, míg az AMD-be bele tudtam tenni a nagy sebességű DDR3 DIMM modulokat dual chanelben. Ezenkívül megnéztem pár benchmark tesztet, ami összehasonlítja az A4-5000-et az Intel megoldásaival, és előbbinek lényegesen nagyobb előnye volt. Na most a piacon van kb. 10 féle Intel, mind ugyanabban a kiépítésben, és 1 féle AMD, a már említett A4-5000-rel és Radeon HD 8330-cal. Az AMD-nek most egyszerűen rosszabb a neve. Ez van, kérem. Ezért van kevés laptop, meg kevés minden. Rosszul megy nekik. De az volt a jobb vétel. Mondom, majd kíváncsi leszek az új magokra az új gyártástechnológiával, mit hoznak ki belőle. Kb. ez az utolsó dobásuk, úgyhogy szurkoljunk nekik. :-)
tilla311
Persze, mert most az Intel jobb. Hatékonyabb a mag, fejlettebb a gyártástechnológia. Az AMD jelentősen lemaradt. A CPU architektúra zsákutcának bizonyult. Az AMD csíkszélességben több generációval le van maradva. Ezek a Zenek azért erősebbek lesznek, hatékonyabbak, és amíg az Intel épp most hagyott fel a fejlettebb gyártástechnológiára állás ütemével, és amit a Broadwellnél is már alig tudott bevezetni a rossz kihozatali arány miatt, addig a TSMC már a 7 nm-t tervezgeti 2-3 éven belül. Ezek azért takarékosabb és hatékonyabb chipeket eredményeznek majd vélhetően. Ha lesz elég kapacitás, reméljük, jut majd az AMD-nek is, és akkor láthatunk ilyen laptopokat. :-)
s3nsitivity
Ezek szerint minden Windowsos készülék támogatja az OTG-t?
Nem igazán vagyok otthon benne ,Windowst se nagyon használok .Az SD-nél sajnos nem ennyire egyszerű a helyzet.
Több helyen is olvastam erre problémákat sajnosNa és akkor a fentiék alapján van valami ajánlás esetleg?
s3nsitivity
Nem fejleszteni csak tesztelni és esetlegesen rendszeren módosítani itt inkább azon van a hangsúly, hogy tudjam kezelni a rádugott eszközöket.
Az SD alapból cserélhető háttér nem tudsz rá telepíteni nekem pedig arra kéne, hogy teljesen tudjam használni.
Van, hogy 1 rendszer több mint 1 gigás és nem akarom mindegyik után törölni.
Persze ez is inkább csak kényelmi dolog de azért plusz volna. -
bibi55
Az lehet, mert nem engedtem hogy automatikusan frissítsen. Az lenne a kérdés, hogy meg lehet valahogy tiltani a Win10-nek hogy feltegye a 1511-es update-et? Azzal nekem volt egy olyan problémám anno, hogy a Rendszermegszakítások rendszerfolyamat folyamatosan 20-30% procit evett...
Vagy próbáljak ilyen alternatív driver frissítő szoftvereket?
pècsimunkás
Egyelőre nem jelentkezik a probléma mióta lefutattam amit mondtál . Ha nem fog jelentkezni , akkor nem csinálom meg a gyári visszaállítást . Ha fog , akkor természetesen megcsinálom . Ha utána is - és ahogy írtad hardver hiba lesz , akkor gariztatom . Januárban vettem 2 év prémiumgaranciával , úgyhogy ráérek várni . Eddig hibátlanul teszi a dolgát a tablet , nem érzem ,azt sem , hogy lassú lenne , vagy akármi probléma lenne .
pècsimunkás
pècsimunkás
Köszi a választ ! Csütörtökön haza megyek Nèmetországból , otthon megcsinalom . Itt kint csak mobilnetem van , azzal sem spóroltam , mert tudom , hogy pár napot kell csak kihúznom vele . Sd kártya van benne , de előző tabletnèl nem csinált ilyent .
Ha vissza állìtom gyári állapotba , èrdemes lehet frissìteni utánna a win 10- re ? Már frissìtettem , de ment vissza a 8.1 a bugok miatt . Vagy lassan csak kiküszöbölik a win 10 hibáit ?sbwolf : köszi neked is !
cidalain
Az elso kettobe mar belefutottam a ceges Lenovo Miix 2-n is meg a Chuwi Vi8 Pluson is itthon. Szoval inkabb azt is win problema lehet.
3. esetre kiprobalom a win+powert legkozelebb. Illetve majd valamikor megjon kinabol a bill is hozza, akkor a ctrl+alt+del kombot is ki fogom tudni probalni. (Ez eddig csak a Chuwin jott elo) -
Clemi
garanciád nem igazán lesz, meg support sem
Na pont ezért lényeges, hogy melyik a leginkább megbízható. Korábban Wayteq márkát használtam, de szervíz igénye egyiknek se volt, pedig az is Kínai márka bárhogy nézzük, csak van itteni forgalmazója és szervize.
Ami a lényeg 10" körüli méretet akarok, 4:3 képernyővel minél nagyobb felbontásban, mivel fotókat akarok rajta ellenőrizni, vissza nézni, viszont az árral se akarok elszállni, mert ezen kívül legfeljebb olvasásra film nézésre használnám, játék és munka semmi.
Se GPS se Mobilnet nem érdekel (van a telefonban) de a WiFi és BT annál inkább.
cidalain
Az a baj, hogy ahogy itt tesztelgette a parom a miix 2 8-at, igy is jutott olyan szituba hogy nem tudta megnyomni a gombot. Mert nagy volt az ujja. Elo kellett kapni a cerkat hozza. Oke ott a nagyitas, de az meg milyen mar (asztalin egy csomo cucc nem tudja normalisan lekezelni....)
Tok jo lenne egy FHD 8-ast kiprobalni persze. De ugy dontottunk hogy marad a Vi8 100 dolcsi korul van. A masik 135 lenne. A Vi8-hoz van gyari BT bill tok, ami hasznos lesz havi 1 doksit megirni. A Hi8 prohoz meg meg nincs, mert allitolag azzal valamiert nem kopatibilis...
Ha meg nem jon be, ki tudunk szallni belole par honaposan majdhogynem buko nelkul. -
pècsimunkás
Ok , köszi . Szerdán visszarakom a 8.1 et . Ha minden ok , marad , aztán majd egyszer megy vissza a 10 . Ha bugos lesz a 8.1 is , szombaton visszarakom a 10- et aztán várok .
Csütörtök óta használom a tabletet , tehát nagy tapasztalatom nincs vele , de , 1 nap alatt feltüntek azok a bugok amiket irtam . -
pècsimunkás
Ìrtam is , h ma dèlután csinalta töltő nèlkül is . Nem tudom mit csináljak ! Hagyjam mèg a 10 - et ? Hátha kiforrja magát ? Ha nem hagyom , kèsőbb vissza lehet rakni ingyen ? Hètvègèn vissza kell mennem nèmetbe , ott csak havi 5-8 giga mobilnetem van böngèszni elèg , de telepìtgetni meg kisèrletezgetni kevès , ezèrt vagyok kicsit bajban . Itthon rá èrnèk várni , kisèrletezgetni , de kint feltètlenül kell egy stabil , megbìzható gèp !
Kasya
Ipon-rol rendelve (link feljebb). Bill magyar (meglepetesunkre). Dec. 31-ig kellett vasarolni, majd beregisztralni.
kisza25
ÉsJoccc07, arnd köszi nektek
Csak net (firefox), videók, zene, netezés 5-10 oldal egyszerre, de ez a plafon. PH, ipon,youtube, gmail, google térkép és hasonlóak.
Nem játszom tabon arra ott az asztali gép.
Android 1GB-ból hamar kifogy és kilépeget alkalmazásokból.
A t100ha az x64 akkor kevés neki a 2GB? -
kisza25
T200ta kezd kifutni és amit találtam az z3795 4GB 32GB +500GB (144eFt), vagy z3775 2GB 64GB(136eFt),
de még véletlen sem találok 4GB 64GB-ost, az a 32GB nekem nagyon kevésnek tűnik winnek
A legtutibb a t100ha x5 8500 4GB 128Gb, de az csak 10,1" direct nem gyártanak használható kombinációt -
NoMagix
Biztos meg van, gyári minden, de nem szeretnék ezzel szórakozni.
Azt hittem, hogy a teljes visszaállításnál a 8.1-re megy vissza, de nem számít, legalább az asztalival egyezik a rendszer.
Kiolvastam a telepítőkódot is (itt olvastam a fórumon valaki javasolt egy programot), ráadásul a Lenovo oldalán azt írják, hogy win10-ről visszafelé elfelejtheti az aktiválást a win. -
Upo
Böngészőnek próbáld ki ezt. Opera alapú, touch friendly.
Nem tudom, lehet hogy én vagyok a béna, de eddig nem nagyon találkoztam olyan teljes képernyős programmal ahol billentyűzet kellett volna. Amiket használok, az úgy teljes képernyős, hogy kilátszik a tálca. Órával, billentyű ugrasztóval együtt.
Fényerőállításra: a fényerő gombot nyomvatartod (vagy jobb klikk), a felugró gépházba... menüre kattintasz, egyenesen a csúszkához rak, lehet huzogatni...Mondjuk tényleg rakhattak volna az action center-be hangerő-fényerő csúszkát, a legfelső gombsor felett egymás mellett simán elfértek volna, nem is foglalna sok helyet.
Vagy ha valaki találna egy registry bejegyzést amivel át lehetne állítani a 25%-onkénti lépéseket mondjuk 10-re, az is jobb lenne.
Drachoo
Igen, a lényeget megfogalmaztad.
Még hozzá csapnám részemről a onedrive kliens működését is. Win 8.1 alatt nem próbált letölteni mindent, szimplán csak hozzáfértem a dolgaimhoz. Most viszont próbálja letölteni a tabra, ami egy 64gb-os tabnál problémát okoz...
Próbálok a win10-el megbarátkozni, de rendszeresen visszasírom a 8.1-et.
Tünci86
kábellel rákötöttem a hangszóróm úgy jobb volt,full hangerőn minden,nade utána...
Egyszercsak mikor ránéztem lekapcsolt a gép se kép se hang.
Nagynehezen bekapcsolt de csak azt írta újraindíthatom,ezt párszor nyomtam,aztán az lett a vége,hogy újra kellett telepíteni.
Ezzel elment a délután mert lassú volt nagyon. Utána örültem mert a BT hangfallal rögtön összecuppantak, és szólt is. Az örömöm addig tartott míg a billentyűzettel nem próbálkoztam. Most azzal nem hajlandó párosodni a gép,sőt legtöbbször nem is látszik a bt listába (bekapcsoltam stb.) Utána gondoltam nincs driver (nde miért nincs?) és eltűnt az összes Asus progi. Szorgosan letöltöttem az oldalukról minden segédprogit stb amit találtam. Erre mikor telepítettem volna azt írta, hogy ez nem Asus gép....Asszem én feladom a windowsal barátkozást,nem szeret engem...
Tünci86
Egy játékboltnál volt karácsonyi nyereményjáték és 10000 ftos vásárlás felett lehetett résztvenni (könnyű elérni ha saját és rokon porontyokkal együtt 9 gyereknek vásárolsz kari ajándékot)
Egy csomó progi van windowsra is, pl Order and Chaos 2, csak nem tudok belépni.
A tartós frissítések miatt vacilálok pl hogy melyik tab maradjon, meg vannak a windowsnak is előnyei. Bár most ez hogy ilyen halk elkeserített. Nem lenne hátrány ha egy ilyen mobil eszközt lakáson kívül is lehetne használni/hallani.Bluetooth hangszórót lehet valahogy csatlakoztatni, úgyhogy a hang ott szóljon?
bayern19o0
Köszi, végül sikerült a power és a hangerőszabályozóval működésre bírni.
Windows 10 1511-es telepítése után viszont az sdo érzékelő v2 driver hiányzik. Minden mást szépen automatikusan felrakott. Mivel hiányzik ez a driver az automatikus forgatás megbolondult. Tudjátok esetleg hogy honnan tudom ezt beszerezni? az interneten találtam egy honlapot de nem tűnik valami biztonságos oldalnak.:S
_t0Mi_
Ilyenem van elérhető: standby network connected s0
Hibernate, fast bootSleepstudyban
Ezek okoznak magas processzortevékenységet a háttérben:
Intel(R) Serial IO I2C ES Controller (\_SB.PCI0.I2C7) - 100% 7:48
CPU C0 Time - 60% 4:40
Intel(R) HD Graphics (\_SB.PCI0.GFX0) - 9% 0:42Ezek sleepben futottak. Mik lehetnek ezek? Elvileg nem fut semmi..
Driverek rendben vannak.
Köszönöm!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple Watch
- RETRO beárazás (mobil, PC, konzol)
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- sziku69: Szólánc.
- Vicces képek
- Építő/felújító topik
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B550 Vision D B550 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 12C 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3431, 94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
