- Raspberry Pi
deathtania
ViZion
Gyanítom ennek a gépnek az integrált VGA-jával is vmi gond van. Egy ideig működik (1680*1050) frabkón, majd el kezd "laggolni", tear off vízszintesen, végighullámzik, ilyesmi.
Mondjuk a tulajjal beszéltem, majd vesznek laptopot, de most ez van. XP alatt nem mondták, h voltak hibák, de nem is sokat használták -és nem is ekkora felbontáson. Fene tudja. -
mzx
(#46508) MacCaine: Nem csinál semmit kantiword-re, se futtatásból, se terminálból, utobbi esetén azt irja, telepitsem (akár ha antiword-öt adok ki). ./kantiword-re viszont semmit senm reagál, visszaadja a prompt-ot.
(#46539) hcl: Tegnap is ezt akartam, csak megvártam, hátha irtok más megoldást, hiszen a make install-lal már telepitettem, akkori javaslatodra. De oké, most evvel si installáltam, de nem indul, azonban kiir egy csomó infót;
De ezek szerint ez csak listáz, vagy mi, nem?? Idézem: "Purpose: Display MS-Word files"!!
antiword-re tehát ez jelenik meg:
Author: (C) 1998-2005 Adri van Os
Version: 0.37 (21 Oct 2005)
Status: GNU General Public License
Usage: antiword [switches] wordfile1 [wordfile2 ...]
Switches: [-f|-t|-a papersize|-p papersize|-x dtd][-m mapping][-w #][-i #][-Ls]
-f formatted text output
-t text output (default)
-a <paper size name> Adobe PDF output
-p <paper size name> PostScript output
paper size like: a4, letter or legal
-x <dtd> XML output
like: db (DocBook)
-m <mapping> character mapping file
-w <width> in characters of text output
-i <level> image level (PostScript only)
-L use landscape mode (PostScript only)
-r Show removed text
-s Show hidden (by Word) textkantiword-re pedig:
/usr/bin/kantiword: 6: kde-config: not found
/usr/bin/kantiword: 30: kde-config: not found
Would you like to install an icon on your Desktop, where you
will be able to drop an *.doc file on to? It will be displayed
as a PDF document or as plain text (if no PDF viewer available).
[Y/n]: > y
cp: ”/kantiword.desktop” reguláris fájl nem hozható létre: Engedély megtagadvaUgyebár itt Y-t nyomtam (yes-t), de N(o)-val se jobb a helyzet...
ViZion
Elírtad, ez a parancs nem Die Antwoord?
ViZion
Terminál parancsok debianonbelül egyeznek az jó, mert openSUSE-nál csak lestem...
gksu helyett gnomesu, de KDE-vel már kdesu.
Tegyél fel egy openSUSE-t LiveUSB-re, vagy a Zorin-ban lévő még jobb, ott van csúszka is ikonmérethez. Lehet ez vmi plugin csak? Akkor kell.Fura, hogy állítólag a Xubuntu a legkisebb igényű, de mégis nálam a Lubuntu jobban prosperál...
ViZion
adblockot használsz? lehet az omladozik... most megint Ubuntun vagyok
Kiírok pár Live USB-t. Linux Mint 12 -t nézegetem, ez közelebb van az Ubuntuhoz.
opensuse-ra normális leírást sem találtam, h hogy állítsam be SSD-re... Szal. ami Ubuntun 5 perc netezés, az itt 20... ehh.Update: chrome szerint nincsenek telepített pluginek. fain. reinstall vasárnap éjjel? OMfG!
mzx
Ööö... nem biztos, h jól értelmezlek, de terminálban bementem a kicsomagolt mappába, és ott egy-az-egyben kiadtam ezt:
./configure
Vagy a pötty / per: másra utal?.... Bocsi, lámer vok ... :S
Szóval erre visszaszólt: "bash: ./configure: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár"wv-re kb. ugyanezt mondá...
mzx
..ja , a beav: egy binary szerkesztő... abi-t frissitettem, továbbra se bírja a DOC-ot... :S a WV nem jelent meg a menüben, futtatásban meg kb 15 wv kezdetűt ad ki...
Amit linkeltél, antivword, meg letöltődött tar.gz formátumban, nem tudom, mit jelent, azt'szem tömöritett (sorry, alapszintnél jobban nem fejlesztem magam linuxban), kicsomagoltam, meg is tette, de innentől megállt a tudományom
Találtam a létrejött mappában egy parancshéj file-t, nem reagál rá, mit tegyek, ill. mi mást tegyek?
mzx
(#46388) ViZion: Sorry, igyekszem ezentúl elkerülni a flood-ot... Amúgy alant amit tudtam, 5 percen át szerkesztettem, vissza lehet nézni, van, amit négyszer irtam át.
Abban viszont igazad van , hogy lehet egyszerre több ember felé reagálni egyetlen hsz-ben is - most imígyen próbálom.
Köszi h felhivtad figyelmem erre, így tényleg praktikusabb (csak kényelmetlenebb
(#46389) hcl: wv és beav szövszerkesztőket dobja ki. Letöltöttem az általad jelöltet, de előbb telepitem ezeket.
Köszi.
szoke12
Köszönöm. Már próbáltam, megnéztem, de nincs, nem működik, nem csatolható, hiányzik, nem létezik, védett és nem csatolható, nem létezik, hibás, nem csatolható, helyezze be az eszközt, nem létezik, hiányzik, nem csatolható, nincs, nem működik, nem csatolható, hiányzik, nem létezik, védett és nem csatolható....
Szóval valószínűleg biztos, hogy talán lehet, hogy a floppy-k tönkrementek. -
Az Acronis True Image -t tudom csak, az pl. Hiren's Boot Cd-n megtalálható (10.x -esen pl.), szépen elindítod, és klónozod vele a winyót a másikra.
Mondanám a Ghost-ot is, csak az már az Ext4 és újabb Reiser FS-ekkel nincs jóban, bár egy disk-to disk clone azért azzal is működhet.A dd -t gúglizd ki, az egy Linux parancs, lemezeket lehet vele image-be másolni, vagy másik lemezre klónozni.
RBJ
szerintem az energia gazdálkodásban van a bibi hogy kikapcsolja perc mulva a monitort és nem tudtam visszavarázsolni.
na úgy látom nemsokára a 4.. telepítés lesz mert most meg 51 % nál kifagyott a frissités. érdekes direktbe kinyomom a gépet visszakapcsolom és nem kell már neki a frissités. na akkor most jo lett vagy nem.
kezdjek egy kakira telepíteni. eddig szerettem a linux ot de kezdek mokus lenni.Na nyomtam egy terminalos update t.
/A dpkg megszakadt, saját kezűleg kell futtatnia a(z) „sudo dpkg --configure -a” parancsot a probléma megoldásához. /
Mi ez a bibi mostanában? Valami kubuntu , ubuntu háza táján van bibi? ha jól emlékszem másnál is volt ilyesmi. -
Stirlitz
Köszi!
Ez a parancs kimenete:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82852/855GM Integrated Grap
hics Device (rev 01) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Toshiba America Info Systems Device 0002
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10
Memory at d8000000 (32-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at d0000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
I/O ports at eff8 [size=8]
Expansion ROM at <unassigned> [disabled]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: i915
Kernel modules: intelfb, i91500:02.1 Display controller: Intel Corporation 82852/855GM Integrated Graphics De
vice (rev 01)
Flags: fast devsel
Memory at 20000000 (32-bit, prefetchable) [disabled] [size=128M]
Memory at 32000000 (32-bit, non-prefetchable) [disabled] [size=512K]
Kernel modules: i915Lubuntu extras telepítve volt, nem túl acélos a teljesítménye, max 480p videót bír full screenen.
Ez lett a kimenete: -
aag
Volt egy AMD-s gépem, azon valahogy működött. Nem teljesen jól, mert abnormális értéket mutatott, de be lehetett állítani. jelenleg három különböző Inetel-csipszetes alaplapú gépem van. Egyikkel sem működik. Szóval nincsen ez megoldva egyáltalán. Ha szerencsés módon neked működik, hát örülgess neki, de ne gondold, hogy a másik hülye amikor azt írja neked, hogy nála bizony nem megy.
haromegesz14
Első HSZ.-ben található módon próbáltam a drivert telepíteni, de nem találta a csomagot. További illesztőprogramoknál rákeresett, megtalálta, viszont telepítésnél adott egy elérést (persze fel se fogtam, hogy minek az elérése), ahhoz nem volt hozzáférése. Második próbálkozásnál, nem csináltam semmit, már sikeresen feltette.
#16695808
http://www.cooldrives.com/lib/cooldrives/ide-drive-to-sata-adapter-plug-image-2.jpg
valami ilyesmi
Asrock N68-S
Belső csatlakozók:4 db SATAII 3.0 Gb/s csatlakozó, támogatott RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD), NCQ és "Hot Plug" funkciók
1 db ATA133 IDE csatlakozó (2 IDE eszköz)
1 db Floppy csatlakozó
1 db Print port
CPU/Chassis FAN csatlakozó
24 pin ATX power csatlakozó
4 pin 12V power csatlakozó
CD in csatlakozó
Front panel audio csatlakozó
4 USB 2.0 porazért kéne az átalakító mert az 1db ide-re már van dugva egy vinyó és a továbbá egy cd megható is van a kábel végén, így nincs hova dugni még egy ide-t.
#16695808
csak kicsit gázul fog kinézni hogy a házból jön ki egy usb kábel és megy a portba
apropó a tápról hogyan tudom kideríteni hogy bírja-e (most van benne egy vinyó és egy cd olvasó), nemrég 2éve lett cserélve mer elszállt és nem lenne jó ha ilyen gond lenne most is ... szóval hogyan deríthetném ezt ki ? -
God Vazzeg
Epsonok elég jó hatásfokkal működnek, nekem egy epson dx8450 van, még a scanner is él
És minimális hegezgetés kellett
Másik gépen egy dx4450 is szépen muzsikált elsőre, ugyanezekkel a csomagokkal, kb 5 perc guglizás után találtam és működött
Canont nem vágom
Gugli: [link]
RBJ
Megvolt full on direktbe. én lan on csatlakozok. a wifi másodlagos az csak a babám onlinekapálásához kő.
De kis utánna járással kiderült, hogy hiába van feltüntetve a routeren a lan on 10/100Mbps azt nem igazán tudja. ezért gigabites routert kell beszereni ami hozza a 10/100/1000Mbps értéket elvileg.a kubuntu vagy a router ment a levesbe ?
_NCT
1 napja használok Linux-ot, nem hiszem hogy össze tudok dobni egy script-et ehhez, programozói tudásom az kimerül a batch fájlok írásában Windows alatt xD Gondolom ehhez kellene tudni C-ben programozni, na az az amit nem tanultam se a főiskolán, se itthon, mert nem vonzott
_NCT
Igen mint Front Panel
Nálam is megy a hang, csak idegesít, hogy minden egyes zeneszámnál külön be kell állítani, hogy 5.1-es csatornát használjon, ha azt akarom hogy működjön ahogy kell. Valamint a korábban említett FP is jó lenne ha működne, este azért fülesre váltok/váltanék. 1 napja guglizok, de csak a szívás van a Xonar hangkarival Linux téren
Kellett nekem normális hangkártyát venni....
bsanya
csimmasz
Megoldódott a kérdés, természetesen user error volt.
A fájlal volt a gond, mert nem a linuxban hoztam létre hanem a win7ben és áthúztam a linuxba a hálón keresztül.
Mivel sokkal körülményesebb lett volna máshogy, ezért nem is gondoltam arra, hogy ez gond lehet!
Mindenkinek köszi a segítséget!Ha regisztrálva vagy a www.trustcardsystem.com on akkor természetesen kérek neked egy bizalom pontot a segítségedért!
csimmasz
Hogy garfikus terminál?
Azt használom ami alapból benne van, gnome terminal.Lehet az a baj, hogy sok dolog neked triviális ami nekem föl sem merül, ezért nem értem néha mi a tehendő.
A fájlt is amit autoindítani kell azt kijelöltem az indítópulton, az unity programot nem is találtam.
Winen nevelkedett vagyok, nehéz ez az új szemlélet ami a linuxhoz kell, de azért szívesen tanulok. -
csimmasz
Ha be akarom írni terminálba akkor ez az eredmény!
csimasz@csimasz-linux:/home$ ./vncstart.txt
bash: ./vncstart.txt: /bin/sh^M: rossz parancsértelmező: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
csimasz@csimasz-linux:/home$Pedig a fájl létezik és ott akol a terminál van a home könyvtárban.
csimmasz
Nem továbbra sem elérhető, beszórom az egész listát akkor.
A passwordok az tiszta, annyira azért nem vagyok 1 bit."Nem a file-ba kellett volna bemásolni, amit MacCaine írt, hanem ide"
Basszus azért nem volt világos!foundart.txt: 1:
/home/vncstart.txt: 2: -rwxr-xr-x: not found
starting gui, trying display: :0
05/02/2012 11:54:38 icon_mode_file=/tmp/x11vnc.tray.hU98mJ
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: -passwd
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: -rfbport
05/02/2012 11:54:38 passing arg to libvncserver: 5900
05/02/2012 11:54:38 x11vnc version: 0.9.9 lastmod: 2009-12-21 pid: 1754
05/02/2012 11:54:38 Using X display :0
05/02/2012 11:54:38 rootwin: 0xc9 reswin: 0x4600001 dpy: 0x969f5e0
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 ------------------ USEFUL INFORMATION ------------------
05/02/2012 11:54:38 X DAMAGE available on display, using it for polling hints.
05/02/2012 11:54:38 To disable this behavior use: '-noxdamage'
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Most compositing window managers like 'compiz' or 'beryl'
05/02/2012 11:54:38 cause X DAMAGE to fail, and so you may not see any screen
05/02/2012 11:54:38 updates via VNC. Either disable 'compiz' (recommended) or
05/02/2012 11:54:38 supply the x11vnc '-noxdamage' command line option.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Wireframing: -wireframe mode is in effect for window moves.
05/02/2012 11:54:38 If this yields undesired behavior (poor response, painting
05/02/2012 11:54:38 errors, etc) it may be disabled:
05/02/2012 11:54:38 - use '-nowf' to disable wireframing completely.
05/02/2012 11:54:38 - use '-nowcr' to disable the Copy Rectangle after the
05/02/2012 11:54:38 moved window is released in the new position.
05/02/2012 11:54:38 Also see the -help entry for tuning parameters.
05/02/2012 11:54:38 You can press 3 Alt_L's (Left "Alt" key) in a row to
05/02/2012 11:54:38 repaint the screen, also see the -fixscreen option for
05/02/2012 11:54:38 periodic repaints.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 XFIXES available on display, resetting cursor mode
05/02/2012 11:54:38 to: '-cursor most'.
05/02/2012 11:54:38 to disable this behavior use: '-cursor arrow'
05/02/2012 11:54:38 or '-noxfixes'.
05/02/2012 11:54:38 using XFIXES for cursor drawing.
05/02/2012 11:54:38 GrabServer control via XTEST.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Scroll Detection: -scrollcopyrect mode is in effect to
05/02/2012 11:54:38 use RECORD extension to try to detect scrolling windows
05/02/2012 11:54:38 (induced by either user keystroke or mouse input).
05/02/2012 11:54:38 errors, etc) it may be disabled via: '-noscr'
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 XKEYBOARD:
05/02/2012 11:54:38 Switching to -xkb mode to recover these keysyms:
05/02/2012 11:54:38 xkb noxkb Keysym ("X" means present)
05/02/2012 11:54:38 --- ----- -----------------------------
05/02/2012 11:54:38 X 0x40 at
05/02/2012 11:54:38 X 0x23 numbersign
05/02/2012 11:54:38 X 0x24 dollar
05/02/2012 11:54:38 X 0x26 ampersand
05/02/2012 11:54:38 X 0x2a asterisk
05/02/2012 11:54:38 X 0x5b bracketleft
05/02/2012 11:54:38 X 0x5d bracketright
05/02/2012 11:54:38 X 0x7b braceleft
05/02/2012 11:54:38 X 0x7d braceright
05/02/2012 11:54:38 X 0x7c bar
05/02/2012 11:54:38 X 0x5c backslash
05/02/2012 11:54:38 X 0x3b semicolon
05/02/2012 11:54:38 X 0x3c less
05/02/2012 11:54:38 X 0x3e greater
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 If this makes the key mapping worse you can
05/02/2012 11:54:38 disable it with the "-noxkb" option.
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 X FBPM extension not supported.
05/02/2012 11:54:38 X display is capable of DPMS.
05/02/2012 11:54:38 --------------------------------------------------------
05/02/2012 11:54:38
05/02/2012 11:54:38 Default visual ID: 0x21
05/02/2012 11:54:39 Read initial data from X display into framebuffer.
05/02/2012 11:54:39 initialize_screen: fb_depth/fb_bpp/fb_Bpl 24/32/5440
05/02/2012 11:54:39 *** unrecognized option(s) ***
05/02/2012 11:54:39 [1]
05/02/2012 11:54:39 For a list of options run: x11vnc -opts
05/02/2012 11:54:39 or for the full help: x11vnc -help
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 Here is a list of removed or obsolete options:
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 removed: -hints, -nohints
05/02/2012 11:54:39 removed: -cursorposall
05/02/2012 11:54:39 removed: -nofilexfer, now the default.
05/02/2012 11:54:39
05/02/2012 11:54:39 renamed: -old_copytile, use -onetile
05/02/2012 11:54:39 renamed: -mouse, use -cursor
05/02/2012 11:54:39 renamed: -mouseX, use -cursor X
05/02/2012 11:54:39 renamed: -X, use -cursor X
05/02/2012 11:54:39 renamed: -nomouse, use -nocursor
05/02/2012 11:54:39 renamed: -old_pointer, use -pointer_mode 105/02/2012 11:54:41 gui: trying to contact a x11vnc server at X display :0 ...
05/02/2012 11:54:41 gui: pinging :0 try=1 ...
>>> sending remote command: "qry=ping" via X11VNC_REMOTE X property.
error: could not connect to an x11vnc server at :0.0 (rc=1)
05/02/2012 11:54:45 gui: parent process 1754 has gone away: bailing out.
05/02/2012 11:54:45 gui: could not connect to: ':0', try again manually.
- PlayStation Network (PSN) ajándékkártyák, feltöltőkártyák áron alul!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- Xiaomi Redmi Note 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP Pavilion 15 - i7-1065G7 I 16GB I 512SSD I Nvidia GTX1050 I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
