- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Most Kína tiltotta ki a nemrég exportengedélyt kapott AI gyorsítókat?
- Mini PC
- ASUS ROG Ally
Satis
darál0w #14840 üzenetére
Hali!
Az NB-vel még mindig gondom van. Jelenleg ez a helyzet: CPU 3600Mhz 1.425V, NB 2100Mhz alapfesz, HT 2100Mhz, RAM 1600Mhz
2700-ra nem bírom felemelni az NB-t mert a prime valamelyik tesztje 1-2 perc után behal. Már 1.425V-t is adtam az NB-nek, hogy menjen, de miután ez sem segített féltem tovább adni neki a feszt hiszen már a CPU-jé is megáll 1.425-ben.
Hol lehet a hiba? -
Manson19
darál0w #14796 üzenetére
Szia! Nem volt túl eredményes a tegnapi tuning!!!
először felhúztam 2.4 ig ott elment normálisan,de terhelés alatt, már ott 52°-os volt a proci!
Utána felvittem 2.8-ra, ott nem nagyon tesztelgettem, mert feszültségre azt írta, hogy 1.39, valszeg azért mert auto-n volt, ja és az everestben meg azt írta, hogy a burkolatba behatolás történt: igen
Meg lejjebb néha megjelent hogy mennyi áramerősség van a procin!
Levittem 2.5-re, ott terhelésen 55° fok volt és az volt a legidegesítőbb, hogy 3D Mark vantage-ban kevesebbet mért mint 2.0 án!!!
Mit ronthattam el, vagy mi lehet a gond? -
kriszbon
Fúúú mindkét fronton árúló vagy, én saját célra Ájemdé procit nem vennék az biztos(vga más tészta). Az első és utolsó Amd procim amit használtam is egy 286-os 16MHz-es volt.
Viszont eladásra(ha ez elmegy) lehet bevállalok egyet (ami itt volt cikk a skót ajánlat címmel).
Majd azért a teszteket megnézem én is. -
kriszbon
darál0w #14794 üzenetére
Ááá nem magamnak lesz, főleg így hogy 3.5 felett már nagyon kéri a feszt(pedig gondolkodtam a cserén mielőtt megjött). Fogyasztásra meg kb ott van ennyin mint az 5200-as. Pont úgy viselkedik mint az hogy ettől kezdve nagyon kellene a fesz neki, mert 1.36v-on még nem stabil 3.8Ghz-en. Mondjuk nem is igen melegszik mert 53 fok csak. Ja a Vid az nagyon magas 1.275v.
Megy el mert kell egy kis lé, így vettem lapot is G-S2L na meg lett egy ház ratyi táppal, mert ram/Vga/winyó/Dvd volt. Vga választék most van Galaxy 8600GT, Sapphire 2600XT, Sapphire 4670 GDDR4 még nem döntöttem mit tartok meg.
Mire cseréltél most? -
bulgesz
darál0w #14766 üzenetére
Helló!
a memória:
Kingston 2GB 1066MHz DDR2 HyperX (KHX8500D2K2/2G) memória (2x1GB kit)a processzor egy 45nm-es e8400-as Core 2 Duo (Wolfdale)
nagyon szépen köszönöm amúgy az eddigi segítségedet is!
akkor várom a tanácsokat a továbbiakkal kapcsolatban
a fent belinkelt képekhez képest annyi a változás,hogy az LLC-t enabledre állítottam!
bulgesz
darál0w #14732 üzenetére
nos emeltem az fsb feszt és a cpu voltage-ot (a cpu voltage 1,3-on volt és úgy 0,6v-al lehet állítgatni,de én rögtön 1,4V-re állítottam,nem tudom így gondoltad e) lefuttattam a prime95-öt,ugyanaz! kb 59perc után a már belinkelt és említett hibát kapom! utánna vissza állítottam a fesz-eket teljesen alapra,úgy ahogyan anno lefutott az IBT max stress-en,ez most is megtörtént,ám a prime95 1 óra után megint ugyanazt a hibát írta! mi a f*ne van már vele?
a prime95-ben mindig a blend tesztet futtattam
az megfigyeltem amúgy,hogy amikor 1,4V-ra állítottam a cpu voltage-ot,akkor kb 5-10 fokkal megnőtt a proci hőmérséklete
és a prime95-ben van amikor az első és van amikor a másik "felére" ír ki hibát
Manson19
darál0w #14747 üzenetére
Naggyából igen!
Már húztam a procit egy másik lappal csak az volt mindig a problémám, hogy mikor húzom, akkor a Ramnak is ment feljebb a frekie, így azt mindig vissza kellett venni és olyankor ha újraindítottam a gépet, akkor mindig kikapcsolt, mjajd be, majd megint ki és után a indult el!
Szal azért is kérek inkább segítséget, hogy ne vágjak haza semmit!!! -
bulgesz
darál0w #14511 üzenetére
helló!megcsináltam amit mondtál az LLC-t enabledre állítottam így megszünt a fesz ingadozás meg az újraindítási gondok (bár csak néhányszor kapcsoltam ki és be azóta a gépet...) és a north bridge feszt 1.3-ról 1.2V-ra vettem le és ahogy mondtad elindítottam a prime95-öt az eredmény lent látható! mit tegyek? mi a hiba? az IBT max stress-en ha emlékszel még a hozzászólásomra 12x lefutott hiba nélkül mielőtt a fent leírt két dolgot (llc,north bridge fesz) át nem állítottam,azóta nem néztem)
Satis
darál0w #14691 üzenetére
Rendben, köszi szépen!
Én is próbálgatom, csak tényleg nem tudom, hogy mire adjak feszt ha az NB emelése miatt nem indul a gép? NorthBridge Volt control vagy CPU NB VID control? Mindegyik van nekem és mindegyik hasonló feszültségen van alapbeállításon. Nem akarok véletlenül felesleges dologra plusz feszt. adni.
Mellesleg tegnap sikerült 300-ra bírni a referenciát és még hőhatáron belül maradt a CPU, 3.6Ghz mellett. -
Blaze71
darál0w #14705 üzenetére
Én addig, amig nincs meg a hűtő, addig nem feszelem meg, marad 1,4 V-on. Ha már van egy ilyen jó procim, nem akarom szénné feszelni. Inkább vigyázok rá. Ha lesz egy kis pénzem, akkor lehet, hogy beruházok egy 790-es deszkára, az UD3-at meg elküldöm nyugdíjba, netes gépnek. Nem lenne hülyeség a 3 gép, mert így én vagyok az, aki hol az egyikhez, hol a másikhoz ül, ha éppen nem használja a fiam, vagy a nejem.
CsiguszMaxim
darál0w #14690 üzenetére
Ramoknál a 2V-ra mennyit még? 2,1V-ot? Igazából amit leírtam 4GHz-es beállítást azzal két óra tíz percet ment a prime blend teszt és nem hibázott. Ennél több nekem már nem nagyon kell.
A gondom viszont az, hogy a tegnapi bibi ma is bekövetkezett. (8*450=3600) Minden alapfeszen [link] ramokat kivéve mert azok 2V-on. Szintén prime stabil másfél órán át plussz játszottam is vele. Elég sokáig ment. Ma reggel viszont megint nem akart elindulni. Bios megint gyári értékekre és csak úgy. Erre van valami magyarázat?
Szerk: De amint a gyári értékeknek megfelelően elindul és belépek a biosba, beállítom megint a 3,6-ot utána szépen teszi a dolgát ahogy kell. Hosszú idő utáni elindulást nem akarja.
CsiguszMaxim
darál0w #14679 üzenetére
Na kipróbáltam amit mondtál. Elkezdtem emelni az fsb-t úgy hogy minden fesz alapon volt. Szorzó a minimumon vagyis 6. 480-ig ment minden. 490-nél olyan hiba jelentkezett, hogy alacsony felbontáson indult a win és azt írta gond van a display driverrel vagy egyáltalán nincs is. Ekkor elkezdtem emelni a cpu termination-t (1,22V 1,24V stb), 1,3V-ig semmi változás utána viszont kékhalál. Gondoltam akkor megállok 480-anon mivel változtatni nemtudok rajta. Gondoltam akkor legyen 8,5*480=4080. Kezdésnek megint minden normalon (feljebb a kép) a Vcore pedig 1,3V. Ez kevésnek bizonyult. Elmentem 1,35V-ig de fagyások kékhalál stb. Ekkor visszamentem 450-es fsb-re 9-es szorzóval (4050). Megint 1,3V-tról indítottam. Majd 1,325V. Ez még mindig kevés volt. Most 1,35V-on megy a 9*450 a többi fesz normal ramot kivéve. 10 perce megy a prime eddig nem volt gond.
Vélemény? Jótanács? Javaslat? Köszi
SZERK Normális az ha Primenál egyik worker "beelőzi" a másikat illetve kevesebb tesztet csinál?
CsiguszMaxim
darál0w #14672 üzenetére
hogy is állsz pontosan
Sz*rul. Nincs nő, az időjárás no comment, elvertek a squash pályán, fáj a lábam és még a tuning se megy.
Most jelenleg is megy a prime. Az egyik célom ami talán most összejön az egy stabil 3,6
Minden fesz normálon van vagyis így kivéve a Ramnál az elsőt mert az 1,8 helyett 2. Ez most úgy néz ki jó lesz. Ramok 5-5-5-18 @900, FSB 450, szorzó 8.
A másik amit próbálnék az egy szintén prime stabil 4ghz de az az istenért nem megy. Próbáltam sok féle fesszel.
A teteje ez volt: Vcore 1,3625, termination 1,4 MHC core 1,3 Ram 2.1 , a többi fenti képen lévő normál érték.Volt 445* 9 , 471*8,5 , 500*8. Ramok végig 1:1ben. Mindnél kivágott a prime 2 perc után. Szóval passz. Lassan ott tartok, hogy lesz*rom mert ha tovább ugrálok elcseszem azt is ami van.
FSB overvoltagenek
Az meg melyik?
Próbáltam más topikokban olvasgatni de már jójozik a szemem. Lehet nekem a szájbarágás is kevés.
Van egy olyan érzésem, hogy a logikáját nem értem az egésznek.
CsiguszMaxim
darál0w #14667 üzenetére
Hát ez nekem is elég hamar világossá vált. Kis gondolkodás után arra jutottam, hogy valószínűleg a RAM-oknak kevés volt az 1.8 csak akkor azt nem értem, hogy az IBT közel 1 óra futás után miért nem jelzett semmit.
Most így megy: Vcore:1, 275
MHC core:1,2
A ramok pedig:2,0Prime egyszer ment végig Blenden vagy min és nem jelzett hibát.
Most megpróbálok egy stabil 4ghz-et aztán ha az összejön akkor sztem leállok mert kb annyi érzékem van ehhez mint Kiszel Tündének az atomfizikához.
CsiguszMaxim
darál0w #14656 üzenetére
Na ezek vannak most: [link]
Átállítottam enabledre az autot a smart fan-nál. Mostmár jó.
A mostani állapotnál ha az SPD-t autora állítom akkor a ramok 1080 mhzen mennének de ez valamiért nem tetszik a gépnek. Próbál indulni de nem megy neki majd 3-adjára elindul 8x333-on. Ha beállítom úgy ahogy a képen van hogy az SPD 900 legyen akkor nincs gond. Ezen feszültségemelés segítene? Egyáltalán hogyan lenne érdemes járatni a ramokat?
A másik pedig az lenne, hogy van valami módszer arra, hogyan kell játszani a feszültség értékekkel, vagy ahogy jól esik persze ésszel. Vagy csak viszonítási alap, hogy melyik értéknél kb meddig lehet elmenni.
Hopp még annyi, hogy az fsb / szórzó beállításokra is van e valami ilysmi vagy nézelődjek a topikokban, hogy kinek mi vált be ?
CsiguszMaxim
darál0w #14654 üzenetére
Na akkor ki is használom. Belőttem a 3.6-ot alapfeszeken. Ekkor a CPU hütő ami addig 600-on pörgött most konstans 1500-ön megy. Ez mivel tudnám szabályozni. Illetve még egy olyan kérdésem lenne, hogyha fogyasztás szempontjából akarom csökkenteni a feszt akkor mely értékeket kell lefele vinni. Tesztelni melegedés szempontjából is jó a prime vagy csak stabilitás szempontjából? Köszi
A cpu hűtö a cuccok résznél. A 4 tűs csati a cpu fan tüskére van rákötve.
hadogabi1
darál0w #14608 üzenetére
Na akkor szétnéztem már biosomban 100-on volt eddig is a pci freki ami gondba ütköztem.
Ha felhúzom 3400 mhz-re a procimat a c2d-t és 1066-on hagyom a ramokat akkor a következő a gondom. Windows indításnál kifagy vagy ha be is bootol fél perc és kifagy. ez 425-ös fsb-vel értem el. Kérdés lehet e hogy az alaplapom 400-on stabil mert így megy kb fél éve de 425-ön pedig már meghalna?
Msi p35 neo 3-as lapom van ami 1333 fsb buszt támogat maximumon. 400-as fsbnél pedig már 1600-on jár lehet 425-öt ezért nem bírná? vagy a ram variálna valamit?
alaplap típusa:
http://eu.msi.com/index.php?func=proddesc&maincat_no=1&cat2_no=170&prod_no=1342kösz a segítséget előre is.
CsiguszMaxim
darál0w #14571 üzenetére
Na elkövettem, egy ilyet:
Tesztelni nem teszteltem mert a gyári intel hűtő 2200on pörgött ami nekem sok.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a linkelt írásban ajánlották a fesz értékeket normálra állítani amit nem akarunk módosítani. Namost ha én vissza állítok mindent alapra (9x333) és a fesz értékeket normálra állítom auto helyett akkor a gép nem indul kékhalálozik stb. Ilyenkor mi a helyzet?
azoli09
darál0w #14523 üzenetére
Helló
Nem írt ki semmit, mentem a kocsival a küldetés felé és bumm újraindult a gép ,mindenesetre adtam neki még egy kis feszt , 1.30625v helyet most 1.31250 kap ,remélem igy már jó lesz.ezek szerint a gta4 jobban le terheli mint a prime ? vagy arról az ágról kapja az áramot amiről a vga és nem stabil az áramellátás ? amugy a vtt vissza tetem mediumra , lehet high kellene hagynom -
azoli09
darál0w #14519 üzenetére
Helló
máma elkezdtem a gta4 kitolni, gondoltam rászánom magamde 3 óra játék után simán újraindult a gép ,pedig kitesztelt beállításon ment a gép blend 2 óra ibt 3x12 kőr ,és mégis nem jó
azt is észre vetem amiket kiteszteltem windows xp azok a beállítások windows7 nem jók ,
meg van olyan hogy fárad a ramom vagy a alaplapom , mert nem hajlandó 1440 menni a ram ,pedig erről a beállításról még képet is csináltam ,hogy stabil
szkrisz
darál0w #14494 üzenetére
mikor visszaraktam 1.1-re és újra felállt a gép, valami fura szag jött a gépből, mintha égett volna valami...
Erre gyorsan lecsaptam az áramot és azóta nem is mertem bekapcsolni a vasat, most is telóról írok...
Lehet valami köze ahoz, hogy mch-t visszaraktam?? Bár kétlem... -
szkrisz
darál0w #14492 üzenetére
ház oldala alapból levan véve
egyébként vége a tesztnek és a játék alatt is tartotta az 5-6°C-kal hűvesebb értéket
COD6-tal teszteltem
proci legmelegebb hője: 54°C
alaplap hője: 51°Ceverest és coretemp szerint
ha meg visszarakom a helyére akk meg alaplap 56-57°C
az nem sok?? vélemény??
megpróbáljam, hogy mch-t visszarakom alapra?? -
krammerka
darál0w #14460 üzenetére
1,5V-ot már tudni kell kezelni,illetve hűteni,jön a meleg,nem lesz egyszerű feladat
Amúgy meg tudjuk mi hogy bírják a feszelést,csak én azért aki annyira nem vágja,óvatosan szoktam ajánlani.
Inkább először alapon ismerjék meg a deszkájukat,procijukat
Aztán mehet az 1,8V is akárAz egyik jó kis 2180-as procim,,ez is kapta a feszt,igaz csak a teszt erejéig,de még a mai napig megy a haver gépébe.
pcsabat
darál0w #14392 üzenetére
a deszkámon nem lehet ram szorzót állítani. Manuálisan szoktam megadni az órajelet, általában igyekszem 1:1-es RAM
SB arányra állítani. Szted a rammal lehet a gond? Nem tudom igazán hogy mi lehet a probléma mert nem nagyon hajlandó 2.8-nál magasabb órajelen pörögni a proci, csak ha adogatom rendesen a feszt az nb-nek meg az fsb-nek.
azoli09
azoli09
darál0w #14438 üzenetére
Helló
Olyan jelenséggel állok szemben amilyet még nem tapasztaltam, szóval az lenne hogy, be kapcsoltam a lapomon a energia takarékóságot ,és így néz ki c1 c2 c3 c4 ezek vannak én c4 raktam ,de a gta4 pillanatok alatt betölt ami nem lenne baj csak olyan gyors a játék hogy valami brutális .A másik meg hogy,javult a vcore dropp ,eddig 1.36250 kellet a 4000mhz stabilan ,most elég a 1.35625v is, szóval javultam
de a gta4 hülyeségére nem találok magyarázatot . c2 nem csinálja csak c4 ,vajon miért
ja ez a droop dolgot úgy értem hogy, nem megy le a fesz 1.299 alá és így stabil marad blend alatt,de inkább 1.304 ugrál -
Dapro
darál0w #14426 üzenetére
Visszaraktam 3.2ghz-re 1.3v -al. A képen nem ennyi v-t ír ki. nemtudom miért. Az orthos hibázott 40akárhány perc után.
Most akkor felrakom megint 333x10-re 1.36v -al.
És prime small fft teszt megy rá.
Viszont a ramra milyen tesztet eresszek rá? melyik progi és melyik beállítás? És ha mégis az a ludas akkor mivan? feszt kell emelni neki? -
Dave.946
darál0w #14416 üzenetére
34-36 fok CPU.
Core temp, és everest-el mérek.
Olyat is mutat a progi h a proci 99 fokos!!!!!
de ez hülyeség mert gépbe benyulok és nem érezhető az a nagy hőmérséklet
jó tudom h mag 99 fok de akkoris körülötte nagy hőmérsékletnek kéne lenni még sincsen
én nem értem, meg am sem szabadna 99 foknak lennie tuningolatlan állapotban játék közben. -
rapiddani
darál0w #14394 üzenetére
Hali,
"ha a ramok mentek 1000en is, akkor vszínű nem azzal lesz a probléma....vminek kicsi a fesz indulásnál.
ez lehet Vcore, VTT, MCH. adagolj nekik 1esével 1-1 lépcsőfok feszt."A VIT és az MCH micsoda? Ezeket nem állítgattam, csak a ramnak van adva 2.1V, a procinak 1.4, amiből a tényleges azt hiszem 1.36lesz. Más feszt nem is emeltem, leírnád nekem, hogy ezek mit takarnak? Köszi
- domkripto01: csatlakozz!🎁kod: domini59hk
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Windows 11
- sziku69: Szólánc.
- Xiaomi Watch 2 Pro - oké, Google, itt vagyunk mi is
- BestBuy topik
- PlayStation 5
- Bomba ár! HP EliteBook 735 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Honor MagicBook 16 Ryzen 5 5600H 16GB 256GB FHD 144Hz
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 13 2022 M2 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- LG 32GS95UE - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
