sonaj0203
enemy107 #29257 üzenetére
Sajnos ez egy régi GABA ház, külön hűtőm nincs hozzá, csak egy inteles cpu hűtőm maradt.
Viszont a tápom [link] az kifelé fúja a meleget a házból a proci felől. Majd lehet holnap csinálok fényképet és szívesen veszem az ötleteket, hogy a lehető legolcsóbban hogyan tehetem hűvösebbé a gépet. -
mitkov77
enemy107 #29134 üzenetére
Mivel írta, h 3200 elég neki, nem hiszem ,h túlfeszelné. Így inkább alul is feszelheti, mert pár MHz fsb-hez még akár csökkenthet is core voltaget.
A memória latencyt nem hiszem, h magyarázni kell. Mivel alig tér el az alap 400 MHz rögzített késleltetéstől nem nagyon tudja csökkenteni. A 788 MHz-en valószínű lasabb lesz a memória elérési ideje, mint 800 MHz-en. Természetesen nem számot tevően. De a késleltetéssel nem hozható vissza.Ha csökkentené a sebességet, csökkenthetné a késleltetést, ezzel nyerne egy kis többlet teljesítményt.
Nem azt ajánlottam neki, h feszelje túl, cs ha feljebb akarja tornászni a teljesítmény jobb ha követi a cpu feszültsége. Értelemszerű, h nem kisütni akarja, nem azt javasoltam, hogy nyomja fel 500 MHz fsb-re, oszt nézze ahogy elfüstől.
mitkov77
enemy107 #29130 üzenetére
NEm is auton állítja a ramot. Rákérdezett, h melyikre állítsa. Mivel a másik beállítása 788 MHz amivel visszaveszi a ramot, ezért értelemszerű, h ha növeli az FSB-t akkor elérheti a 800 MHz-et, és elérvele többlet sebességet a CPU-ban.
Nem gondolom, hogy a 788 MHz ram órajel mellé csökkenteni lehetne annyira a késleltetést, h visszakapja az elérés sebességét. -
pengegyerek
enemy107 #28665 üzenetére
Lehet arra céloz, hogy ha lejjebb veszem a cpu szorzót magasabb FSB kellene mondjuk a 3000 MHz- hez így ezzel arányosan nőne a memóriák órajele is mert csak egy adott pontig tudom visszavenni őket. Saját példámból: 8×- os szorzó mellett kell 400 MHz- s FSB és így pont 800 MHz- n maradnak a memóriák de 6×- os szorzón már jóval 400 MHz fölé kellene mennem és visszafelé nem tudom venni a memóriákat így azok már 900 Mhz felé kényszerülnek amit egy 667 MHz- s memória nem bír még 2,2 volt mellett sem. Legalábbis az enyém nem bírná. Így ha a szorzó a maximumon van ez nekem 8×- os szorzó így kevesebb FSB mellett is elérhetem mondjuk a 3000 MHz- t 800 MHz- s memóriák mellett és így a rendzser stabil is marad, a memóriák CL5 mellett nincsenek annyira túlhajszolva és happy
Szerintem erre célzott a kolega -
BRIKLY
enemy107 #28343 üzenetére
de ha azt nézed, hogy a programok sokkal kevesebbet írnak jelenleg, akkor más a helyzet.
a hűtője miatt jobb lenne minél kevesebbel próbálni. (annyit sem hűt,mint a gyári)mondom, hogy nekem nem ismert az intel. nem nagyon tudok a hozzászólni.. darál0w azt szokta mondani, hogy a ref mehet AUTO-n.
janihunk
enemy107 #28337 üzenetére
Rendben. Így gondoltad?
boxos23
enemy107 #28278 üzenetére
Én is igy döntöttem pihentetem míg nincs meg a másik hűtés.
Még egy kérdés az én cuccomal csak 3600mhz hozható ki a prociból több nem mert a ramok nem hiszem hogy birnak 1600mhz-től többet jól sejtem valahogy igy van igaz?Ja köszi a segitéget
BRIKLY (#28279): Köszi a segitséget de kicsi pihi megvárom a másik hűtést és utánna tuningolom.
[ Módosította: Ndruu ]
drUmmZ
enemy107 #23294 üzenetére
[Tue Jan 04 20:51:06 2011]
Self-test 1024K passed!
[Tue Jan 04 21:07:38 2011]
Self-test 8K passed!
[Tue Jan 04 21:23:39 2011]
Self-test 10K passed!
[Tue Jan 04 21:37:21 2011]
FATAL ERROR: Rounding was 0.5, expected less than 0.4
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Self-test 896K passed!
[Tue Jan 04 21:56:18 2011]
Self-test 768K passed!
[Tue Jan 04 22:12:45 2011]
Self-test 12K passed!
[Tue Jan 04 22:28:27 2011]
Self-test 14K passed!az a kis fatal errorocska számít?
Kulbi
enemy107 #22705 üzenetére
Most sajnos nem vagyok a gépnél, de a 1066-os memóriák elmennek 800-is.
Pl. ha 2.8 GHz-ig húzom az pont jó, mert 7*400, és a memória 2*400. Nem tudom lehet-e a memóriát eközben nagyobb szorzóval feljebb húzni (pl. 2,66*400).Egyébként a gigabyte honlapján a memória támogatási listában van 1066-os memória.
http://download.gigabyte.ru/memory/motherboard_memory_ga-965p-ds4_2.0.pdfJelenleg az F12-es BIOS van fent a lapon.
A kérdés arra vonatkozik hogyan húzzam a fentebb leírt paraméterekkel (milyen beállítások a BIOS-ban), mert nem akar menni akár hogy próbálom...
Üdv
benjamin
enemy107 #20759 üzenetére
Szia
Üdv a klubban. Ez van nálam is kb 3 hete szenvedek, hogy 8 gb-ra találja egy jó beállítást, mikor találok egyet 2 nap múlva kiderül, hogy mégse stabil, addig pedig az volt.
A lapnak a 8 gb úgy néz ki sok. Ha 4 GB-van benne akkor proci 3,000Ghz 1,45V Ram 1125 Mhz 2,1V minden más alapon és hasít mint atom. De jelenleg egy kib......tt szoftver miatt szívok, aminek kell sajna a 8gb-ram, mert alapból 3gb leszív indulás után.
Ekkora szívást, kell vegyek egy P45 lapot. X48-nál nem volt gond, ott ment a tuning. Csak az kölcsön lap volt míg az enyémet éppen újraélesztettük.
Üdv
benjamin
Szia
Ha lefixálom 1,35V-on a proc feszt, ami a gyári akkor 333FSB-n stabil, de a memeknek 2,1V-on 1066Mhz auton 5-7-7-20 állít be, amit ha átállítom 5-5-5-15, vagy 5-5-5-18 akkor megfagy. Próbáltam 5-6-6-17 et, amit 900Mhz-nél állított be így is fagyott.
Ez 25% FSB emelésnél-van 8GB-ram. Ami kiderült hogy 4 GB-nál simán, megy az 5-5-5-15, de amint belemegy a 8Gb akkor az időzítés 5-7-7-20 alatt nem stabl IBT-vel 10x Very High stress level esteén. Ezzel így stabil. Minden más normálon.
Jelenleg 356 Mhz-nél tartok 1,35V gyári manuálisan, 8GB-ram 1066Mhz 5-7-7-20 IBT- 5x standard stabil, de Very High-on még nem futtattam le. Kurva sokáig tart.
Úgy indulok el, ha standardon legalább 5x Standardon lefut, akkor próbálom meg 10x Very High on futtatni. Most épp ez meg. Ha lefut akkor stabil.
--HARDCORE--
enemy107 #20649 üzenetére
amúgy ez a proci miatt volt, de ne zavarjon. e8500 már 1,0 volton is megy.. egyik ismerősömnek írtam is hogy legközelebb akkor veszek Gigabyte alaplapot ha előttem lefut 2 órán át az IBT 4,5GHzen és szemtelenül olcsón adják.. akkor azt mondom oké. amugy meg kell a ... !
CsiguszMaxim
enemy107 #19891 üzenetére
A-a. Ez valamiért így jött ki de más is találkozott már ilyennel. Ez a default bios beállítás.
Mondjuk tettem egy próbát most hirtelen. 266*10,5 = 2,8 alapfeszen. Úgy néz ki megy ez így is csak mivel most tesztelni nincs lehetőségem így remélem a gyári hűtőnek ez még nem gond.
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS A620M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4070 SUPER 12GB Zalman M4 Corsair 650W
- AKCIÓ! FEHÉR ipad pro 13" M4 billentyűzet, VADIÚJ! EU-MAGYAR átvilágítós (lézeresen)
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G7 - i5-10G I 16GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
