RetepNyaraB
enemy107 #32142 üzenetére
Eh nem otthon vagyok, de majd referálok, hogy mi van.
MCH...na igen...ez a NB vezérlő feszültsége?
Azt sajna csak low-middle-high és very highközött lehet szabályozni. Közepesen próbáltam még korábban, eredménytelenül. Ram vissza van osztva, persze. De ott az időzítések nem kavarnak be (9-9-9-24)? Úgy értem kis frekvencián ezek nagyon tágnak tűnnek, de hát ehhez azért igen kicsi a tudásom
RetepNyaraB
enemy107 #32140 üzenetére
Oks bepróbálkozom a szorzóval, i'll be back.
De az húzza a northbridge frekvenciát és az is instabilitást okozhat, nem?
A lap nem gondolnám, hogy antituning, végigolvashatod a róla szóló kritikákat és tapasztalatokat. Az égvilágon minden sz*rt állíthatsz a biosban, ezenfelül a p45 chipset felett már csak az x akárhányas van ezen a fronton. Persze nem egy Asus Rampage, de nem is kerül használtan 300 euróbamint az említett, sockel775-tel. Egy szolid 400FSB-re képesnek kéne lennie biztosan.
megint én
enemy107 #31430 üzenetére
Most olyan 20 percet ment a középsőn, ami valami large FTT vagy mi.
A másik srác is nekikezdene, neki viszont fúrcsább a szitu
ga-p35c-ds3r
és a fent említett E6400 2.1ghz.
Viszont DDR3 1600 mhz-s ramokkal.
Ilyennel még nem találkoztam :S
Mindenesetre ő holnapra hagyja! Neked, azaz nektek meg köszönök mára minden segítséget! Holnap Re! -
megint én
enemy107 #31425 üzenetére
Na, a friss fejlemények:
Vcore 1.225v
10*300=3000
Temp: 64°C
Szerintem ez már elég is lenne neki, de úgy rákapott, hogy be van zsongva teljesen, azt mondja ha már belekezdett be is fejezi
Szóval most az FSBt növeli 310re
Viszont itt már szerintem kéne kakaó a ramnak is... Azt mennyire kéne?A másik srácnak ezt írja:
dualcore intel core 2 duo e6400, 2133 mhz (8x267)
Ez is menne olyan 3GHZ-ig, nem? -
megint én
megint én
enemy107 #31414 üzenetére
Most elindult 9x300on, Vcore 1.225v A Ram elvileg 900Mhz. Így most megy. Mivel a cél, az 3 Ghz, nem is gondolkodunk olyanon, hogy 6.5, meg 3,6
Főleg, hogy gyári a hűtő. Most egy darabig nem leszek, megyek vásárolni.
Szerinted azt még bírná, hogy 10es szorzóval 300 míg 1.225v? És akkor nekünk ennyi elég is lenne...
(este re!) -
cannibal
boxos23
enemy107 #31167 üzenetére
robust Graphics Booster Auto
CPU Clock Ratio 9x417 = 3750Mhz
CPU Host Controll Enabled
PCI Express Frequency 100
System memory Multiplier: 1112mhz visszaosztva 2.66D. (Most visza tettem ha jól emlékszem 3.33D és igy megy a memó 1389hzn stabilan)
CPU Vcore :1.2750V a coretem szerint ez a vid
termination: NORMALl
CPU reference: NORMAL
MCH CoreORMAL
Dram Voltage: 1.5VEzekkel a beálitásokkal próbáltam de 50mhz sem enged már húzni szerintem 417fsb a vége.
Ha van még ötleted akkor irj ha ráérsz. -
Lori82
enemy107 #31148 üzenetére
A lap egy Gigabyte EP35-DS3
Táp: Gigabyte Superb 460
Ram:2*2 Gb 800 Mhz Kingston
Vga:Msi gtx 550 oc
Proci:Q6600+gyári hűtő
Ez a régi gépem,amit öcsémnek adtam ezért nem töltöttem ki az adatlapomat.Azt szeretném kicsit felpofozni,bár talán még jó a legújabb játékokra franc tudja,szeretnék biztosra menni.Sajnos nincs pénz új gépre . -
Laci2277
enemy107 #31138 üzenetére
Akkor biztos nincs 10-es szorzója mivel nekem is olyan procim van.
Azért mindig tanul valamit az ember.
(#31137) Lori82 Mivel nincs 10-es szorzó így nehéz lesz memória állítás nélkül húzni.
(#31139) szilrobi 2.1V megy a memód? Nekem geil van ugyancsak 1066Mhz-es és csak 1.8V-ot kér, eddig nem kellett pluszba etetnem
boxos23
enemy107 #30936 üzenetére
enemy107 Ezt nézd az előző üzi véletlen volt nem neked ment!!!
System memory Multiplier: Úgy állítottam hogy 1333 legyen aszem 3.20D
CPU VcoreORMAL
MCH CoreORMAL
Dram Voltage: 1.5VJelenleg így állunk.Ha időm engedi akkor kipróbálom hogy a szorzót lentebb veszem és fsb-n emelek.
boxos23
CPU Clock Ratio 9x417 3753mhz a cpuz azt irja de ha sajátgépnél nézem akkor csak 3600mhz-t ir
System memory Multiplier ugy állitottam hogy 1333 legyen
CPU Vcore 1.2750V áááá hu ezt elfelejtettem ez most normalon van
termination Normal
CPU reference normal
MCH Core normal
Dram Voltage -1.5V
A többihez ne nyúlj egyenlőre, kezd el emelni a CPU Host frequency-t (FSB) tizesével, amíg indul, vagy indul de fagy, ha megtaláltad ezt az fsb-t teszteld le stabil-e. Ha még kevés az órajel, akkor szólj. -
boxos23
enemy107 #30932 üzenetére
Kösz előre is elkezdem próbálni.
De ezt nézd meg nekem ez a gyári fesze a memóriának, mert én csak ezt találtamhttp://www.kingmax.com/product_info.asp?fid=151&mid=184&cid=184&id=1167
Irj hogy melyikre állítsam és kezdem a tesszte.
Ja meg ez a ram vissza osztás mit takar mert még ilyet nem csináltam ebben még segíts.
Köszi
belaazallat
enemy107 #30515 üzenetére
P35 lapban (DS4, meg egy X48-DQ6-ban) Ment már ez a proci alapfeszen LLC- nélkül 3740MHz-t. 8.5x440.
Ebben a P45-ben, miért nem akar?"memókat egy másik strap-en"
Ez pontosan mit takar?
A ramok 1066-os kingmax-ok. CL 5-5-5-15-öt tudják 960MHz-ig. 480-as FSB-vel szinkronban(1-1 ben) mentek. De CL6-on tudják az 1200MHz-t. -
Szajo
enemy107 #30502 üzenetére
De már 1.38V on van a CPU fesz, vegyem fel 1.4V ra? Leírom az értékeimet!
AI Overclock tuner: manual
CPU Ratio Setting: 8
FSB Strap to North Bridge: Auto
FSB Frequency: 400
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: 1003MHz
DRAM Timing Control: Manual
CAS Latency: 5
DRAM RAS to CAS Delay: 5
DRAM RAS Precharge: 5
DRAM RAS Activate to Precharge: 15
x sorok: mind autó
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Disabled
Mem OC charger - enabled
Ai Clock Twister - Lighter
Ai Transaction Booster - Manual
Performance level 8
CPU Voltage - 1,38
CPU GTL Reference - Auto
CPU PLL Voltage - 1,52
FSB Termination Voltage -1,34
DRAM Voltage - 2.20
NB Voltage - 1,38
SB Voltage -1,2
PCIE SATA Voltage - 1,5
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew: Autó
NB Clock Skew: Autó
CPU margin... optimized
CPU menüben C1E Disableden -
Gery15
enemy107 #30323 üzenetére
Értem. Következőleg azt próbálom meg akkor.
De most úgy van, hogy:
Turbo
2.00D
DRAM Timing Selectable: Auto.
1,8v És így CPU-Z-ből azt látom, hogy nem 6-6-6-18-ra állította, hanem 6-6-6-24-re. Kíváncsi vagyok, hogy így mit csinál.Mod: Ha alapon van a gépem tehát 2,6GHz-en 1066MHz-es rammal akkor is úgy van beállítva, hogy Turbo és kézzel 6-6-6-18.ra 1,8v-on és úgy meg stabil.
Gery15
enemy107 #30312 üzenetére
Haver ez teljesen más. Ez e8200-es.
Itt 8-as szorzó a max.
Cpu vcort hiába emelem akár 1,3v-ig is semmi sem történik, pll-hez 500as fsb-hez nem kell nyúlni.Refekkel is játszottam már, de semmiértelmét nem láttam semmi se változik.
Cpu Terminationt azzal próbálkozok majd még.
MCH-nak is felesleges 1,3v, mert azt is hiába emelem semmi változás nem történik.
PLL következő lépcső fok 1,56v. -
gyuszito
enemy107 #30304 üzenetére
Rendben!
Ma már nem kínlódom vele egyéb okok miatt,de holnap nekiállok, és kihozok belőle valamit. Valszeg átkell kötnőm táp ellátósra a hűtőt(van rá lehetőség), mert fix 1300 as fordulat miatt felszökik 58 fokra IBT vel =/ Köszönöm a bíztatást, és a segítséget! Jó éjt mindenkinek! -
- Intel Core Ultra 7 265K - Új, Gari 2028.09.27. -ig - Eladó!
- Amd ryzen 5950x + Msi x570s carbon wifi + Team Group 8Pack Edition 32GB samsung b die .
- Intel Core i7-14700 20-Core 2.1GHz LGA1700
- AMD Ryzen 7 9700X - Új, 3 év garancia - Eladó!
- Intel Core i7-12700KF 12-Core 2.7GHz LGA1700 Box (25M Cache, up to 5.00 GHz) Processzor
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman N4 ADATA 600W
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
- AKCIÓ! Lenovo Thinkpad T14 Gen 5 üzleti - Ultra 7 165U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics WIN11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
