speedydb23
RetepNyaraB
#39498
Én csak a proci feszültségét állítottam kézzel, meg a memóriák időzítését.
Persze jobb ha mindent kézzel állítasz be tuningnál, de csak annak akinek van türelme hozzá.
Weareus
RetepNyaraB
#39490
Jók az ajánálásaid, de a spread centrum felesleges, főleg oc-nél.
Amúgy alapon sincs sok haszna, hacsak nem egy rádiólaborban v. audióstúdióban használja valaki a gépet..
N0R6I
RetepNyaraB
#39490
Köszönöm szépen !
A tápom elég szutyoknak számít szerintem, úgy tudom ez az LC POWER nem a legjobb minőséget képviseli
#90933760
RetepNyaraB
#39432
Az 1.42 még messze nem gyilkos 45 nanón. Nem is egészséges, de hosszabb távon se okoz különösebb lelki gondot. Viszont ja, aki nem vágja az maradjon a vid kereteken belül lehetőleg.
A másik linkelt Biosos kép viszont öl. Te jó ég. Ezek a valódi értékek vagy csak szopatsz minket és átállítottad, lefotóztad viccből?
Én is meg szoktam tiporni a cuccot kegyetlenül, de ezen egyértelműen látszik, hogy hozzá nem értésből született értékek. Olvasni, olvasni, olvasni, kérdezni, kérdezni, kérdezni.2.45V a ramoknak rengeteg, mezeinek pláne. Nekem a tuning forrógenyó agyonhűtött ramok mennek 2.4V-on.
1.7V-on a procit pár óráig Primeolod 80 fok körül és kidobhatod.
1.7V az északinak. Én a gyilkos tuningomnál adtam ennyit, de ott hűtés is volt és 20 percig ment így amíg benchmarkoltam soha többet. A többi értékre rá se nézek... -
RetepNyaraB
#39410
Elbeszélgetek magammal
Megoldottam, majd' kiverte a szemem a custom beállítás a IBT-ben. Így tehát 6 Gb RAM mellett cpu offset -0,150V, LLC 2 beállítással (nagyjából 0,850V idle; 1,19-1,2V terhelve) 4,2Ghz stabil 114 Gflops. Hurrá
apriliabenny
RetepNyaraB
#39384
Értem! Azért köszönöm!
Azt szeretném még kérdezni, hogy írtad hogy tiltsam le a C1, speed step, Vanderpool, Virualization, spread spectrum..na most én csak a C1-et meg a Virualization pontot találtam meg az advanced menüpontban..gondolom nálam más néven találom, de ott van. Segítenél abban melyikek azok? -
apriliabenny
RetepNyaraB
#39381
csabika0001
RetepNyaraB
#39358
Kipróbálom ezeket jobban hátha jutok valamire.
TommyNagz
RetepNyaraB
#39338
Meg fogom mindenképp nézni vonalzóval. Amióta feszesebb a hűtő egy 10 fokot már lejjebb ment, de még messze van ez a jótól.
RAM-nál általában úgy szoktam beállítani, hogy minél közelebb legyen a valódi órajeléhez. Kombó alaplapom van, DDR2 és DDR3 foglalatokkal. 1x4GB DDR3-1333-as modul van benne jelenleg.
A házhűtő elvileg jól van benne, a matricás része tekint kifelé. -
TommyNagz
RetepNyaraB
#39303
Köszönöm a tippeket!
Teljesen manuálisan állítgatom, az FSB-hez, és a memória órajeléhez nyúlok. Rémálom az Inteles lefogatókeret...Használtan vettem a hűtőt, ránézésre stabilnak tűnik illeszkedés szempontjából. Minimálisan lötyög csak. Akkor esetleg a pasztánál keresendő a probléma? Mi legyen a cél? Maximális terhelés alatt 50-60 fölé nem mehet, igaz? -
Clickbait
RetepNyaraB
#39286
Battlefield 3
4AA, 4AF,
Minden HIGH, esetleg textúra Ultrán ritka esetekben.
Vsync, SSAO néha HBAO, valamennyi motion blur, de viszonylag kevés. És 1280x1024.
De mondtam hogy Battlefield 3 a lényeg, így következtethető hogy nem XP
Ez a kinfiguráció nyárig fog élni, nagyon régi, de addig is szeretném kihajtani amit csak lehet.
Így DDR2-t már nem szeretnék venni, egy 500W os FPS Hexa tápot tervezek majd a jövőben.
A HD 6850-t pedig megtartom, a többi repül. -
#90933760
RetepNyaraB
#39193
F6 volt rajta azzal ment frankón amíg be nem szart, felraktam az F7-et, mert az a legfrissebb ami ugyanúgy szar. Van még F8 béta esetleg azt feltehetem. Régebbi nincs is fent a Giga oldalán, meg nem is szívesen tenném fel, mert ha nem ismeri fel a procit akkor itt vagyok egy fos géppel. Bár nem tudom a dualból hogyan tudná magát visszaállítani, mindenesetre nincs kedvem szopni vele nincs másik gépem tartalékba.
Mantin
RetepNyaraB
#39174
memókat auto(2.5) helyett 2.0 ra tettem <-spd manual és beállítottam az alapfeszt 1.175re szal szar a hűtő
de átlagos használattal akár Crysis 2vel normális hőn marad végig 3 Ghz-n is
a feszültségeket ezen kívül nem bántottamMég egy apróság:EIST kikapcsolása után úgy indul a rendszer hogy megáll a fekete szürke képnél és írja hogy EIST ki van kapcsolva, press any key to continue és tovább is megy, de nem lehetne valahogy beállítani, hogy ne dobja fel minden indításnál?
Mantin
RetepNyaraB
#39172
3Ghz en 78°C a max és itt is marad 2. körtől úgyhogy inkább leállítottam a testet
ugyanez volt 2.8Ghz-n(78°C)
a pasztát tudom hogy nem mostanában volt cserélve (5éves a gép)
3D Mark Vantage full teszt alatt 51°C volt a max -
Mantin
RetepNyaraB
#39168
RetepNyaraB
#39130
nem szerkeszthető
NB GTL ref milyen határok között piszkálható? Van-e 0,67X? Ha igen, akkor az a nyerő.
Meg várom a cpu gltref lehetőségeit, mert ez bios verziónként változik. De 0,61 körül okés lehet.Amit Kevin Sorbo írt, nem hülyeség. Tehát az alacsonyabb órajel (ami elvileg nem okozhat gondot). De az cpu voltage az mindenféleképp nagyon kevés 1,18volton...
Megnéznéd légyszíves, mit ír a Core Temp a cpu VID értékre?
edit: bazze most látom közben próbálkoztál és nem ment... Na ezt nem értem igazából...
Próbáltál már bios resetet (áramtalanít, jumper rövidre zár, vagy elem kivesz, mindegy; egy perc múlva visszakapcs)?
Próbálj még ki légyszíves alacsonyabb szorzót is (ehhez engedélyezni kell az advanced fülön a cpu ratio beállítást _manualra és benyomni hatosra, majd elment, restart. -
kukucsakakuk
RetepNyaraB
#39106
kukucsakakuk
RetepNyaraB
#39106
A legfrissebb bios és a legfrissebb driverek vannak fent. W7-em van. Chieftec 560w-os a táp.
A vga RADEON 6770 és nincs húzva(lehet a későbbiekben ha ez sikerül ezt is megpróbálom kicsit felhúzni).Képek alap beállításokkal:
Bios:
(kimaradt a képről a CPU Ratio setting - AUTO és a FSB STRAPE to NB -AUTO)Még a beállításokkal nem kísérleteztem, megvárom a véleményed.
bebe159
RetepNyaraB
#39106
Szóltam neki
speedydb23
RetepNyaraB
#39073
1,144 voltot kap elvileg CPU-Z szerint a processzor, ez a feszültség érték a vissza vett teljesítménynél volt eddig és 1,245 körül volt amikor 2,6 Ghz futott alapbeállításoknál, tehát nem lenne ez rossz mivel elég alacsony feszültséggel most 3,1 Ghz-en fut, de jobb szeretném amikor üresjáratban fut a gép, hogy ne pörgesse a procit és a ventit se fullon...
Bios-ról készítek pár fotót akkor, aztán meglátjátok mit lehet kihozni ebből.
Köszi!
speedydb23
RetepNyaraB
#39069
Nem kapcsoltam ki semmit se, simán csak megemeltem az órajelet minden mást alapon hagytam, a processzor beállításainál semmit se állítgattam el még soha!
Most csak az zavar, hogy végig 3120-on pörög a proci és ezáltal a ventilátor is 1400 és felette forog, pedig 700-ra leszokta szabályozni magát...
Szóval elsősorban a zaj ami nem kellene, de persze a fogyasztás is számít másodsorban...
phoenix1989
RetepNyaraB
#39069
(#39069) RetepNyaraB. köszönöm szépen. akkor nem is próbálkozom tovább. azt a keveset amit tudtam emelni azt rajt hagyom az szinte semmit nem változtat. gondolkodom egyébként új konfiguráción de még nem találtam meg a szerencsés közép utat. igaz a jelenlegi gép is egész jol viszi a játékokat. persze az újabbak már nem fullon..
Jokes
RetepNyaraB
#39058
Ugyan az a lapom van mint phoenix1989-nek, ès a kèpek is ugyan azok.
Valami 5let? -
Maxell014
RetepNyaraB
#39029
szerintem bele kellene férjen a házam az ilyen és ezek a hűtők mennyit érnek használtan csak hogy akkor ne vegyek túl drágán
Maxell014
RetepNyaraB
#39027
hát húzni nem hiszem hogy fogom elég nagy előre lépés lesz az a +2mag is
és majd ezt szeretném megvenniés köszönöm a válaszod !
do3om
RetepNyaraB
#38992
A simán csak CPU hőfokként jelzett értéket kel nézni, azt nevezek kupaknak. Mindig ez a magasabb.
Szóval jól írta neki.Meg ahogy már válaszolta a magfeloldás bezavar a szenzornak, van amikor nem is jelzi 0-fokot is írhat.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38992
Ezt én sem értem, de mindenki megvan róla győződve, hogy így jó. Viszont a kupakhő mindegyiknél hasonló, így ez is a "normális" tartományban van.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38988
És? Az AMD-nél egyébkéntis 39 foknál a magokra 29-et ír.
gerisz23
RetepNyaraB
#38908
köszi
akkor nem piszkálom egyenlőre a feszt.lehetséges hogy órajel emelés miatt meghülyül az ME3 multija?vagy csak képzelődök? -
gerisz23
RetepNyaraB
#38901
optimális fesz mennyi 3Ghz en?
gerisz23
RetepNyaraB
#38901
Dram voltage,VTT voltage,NB voltage,Gtlref is állítható belőle.Nem akarom majd így járatni folyton a procit,majd megpróbálom biosba is átálítani.Proci elvileg 4ghz-ig simán húzható fesz értékekkel nem enged sokat babrálni biosba.még ram beállítással kapcsolatban majd lesz kérdésem,sztem alacsonyan fut ahhoz képest amit tud
gerisz23
RetepNyaraB
#38893
Köszi,megnézem,ha nem lesz feltétlen szükséges nem húzok a gépen,nem akarom hogy új pápát válasszon...
RetepNyaraB
#38892
ja, persze az Advanced menüben az energiaspórolást kilőni, kivéve a cpu thermal throttlingot.
Eh megnéztem a kézikönyvedet:
nincs cpu fesz állítás, ez teljesen meghatározza a tuningot...
NB 1,2-1,25
VTT 1,2 (ez a max
GLTREF 0,63xVTTLassan próbálni feljebb húzni a procit és tesztelgetni. A lap össz-vissz három fázisos, ez nem kecsegtet sok mindennel...
gerisz23
RetepNyaraB
#38877
gerisz23
RetepNyaraB
#38877
nem vagyok a gépem közelében de addig is tudakolózom kicsit.Van ez az Oc tuner nevű program az alaplapomhoz,elvileg softwaresen is tudok húzni a procesoron,biosban való matatás nélkül,tudom hogy nem a legjobb megoldás de így nem kellene folyamatosan húzott állapotban járatnom a procit,csak ha feltétlen szükéges.Mennyire lehet jó megoldás ez?a program leírása [link]
depeche77
RetepNyaraB
#38879
ja,ok :-D dede :-))
gerisz23
RetepNyaraB
#38877
nem feltétlenül akarok tuningolni,csak esetleg az új videókártya kihasználtsága érdekében.majd teszek fel képet,a lapról tudom,hogy nem nagy eresztés,775-ös foglalattal mást már nemnagyon kapni csak használtan.köszönöm a választ!
depeche77
RetepNyaraB
#38877
köszi!nem tuningolni akartam,csak nem tudtam h mire van ez a proci folytás!
gerisz23
RetepNyaraB
#38857
Képernyő felbontás:1440x900 -ennyit tud a monitorom
Táp:600W M-tech
Proci hűtés blue orb,helyből nem gyári lett rátéve (6 éves már)
Alaplap:AsrockG41 M-Vs3 r2.0-nemrég lett cserélve,meg váltottam DDR3-as ramra 2x4Gb -
Borisz76
RetepNyaraB
#38850
Igen, auto-n hagytam....
Akkor már tényleg érthető
Mind1 már visszavettem alapra mert úgy is bőven elegendő nekem és legalább nem meleg....
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38824
Jól van na. Nem gonoszkodok többet.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38822
Pontosítsunk: az i5-3470 az Ivy, ami specifikáció szerint is támogatja az 1600-as ramokat.
Intel Core i5 3470 -
Demo8
RetepNyaraB
#38802
Köszi!
Ez kb olyan mintha elküldenélek, hogy üvegezzél át egy ablakot és a kék éket használd, de nem mutatom meg, hogy melyik a hibás ablak.
Mindegy sikerült megoldanom, frissíteni kellet a biost, így elő jött pár plusz dolog.
Igen ha húzom a procit akkor, megy a ram is. Csori procit végig húztam egész pesten, a ram meg követett végig.
Most 1600Mhz-nél tartok. ha tovább szeretnék menni akkor már kell neki plusz hűtés.
Köszönöm a fonal elejét, hogy meg lett a megoldás.
Demo8
RetepNyaraB
#38786
Thx.
Ki próbáltam mindent, azért kérdeztem meg, hátha látott már ilyet valaki.
Nem lehet hogy a proci miatt nem engedi?Overclock mode nekem ennyi: Auto, Manual, I.O.T, Optimized, egyik állásban sem változik a 2 első.
Dram frequency: Auto
400Mhz DDR3_800
533Mhz DDR3_1066
667Mhz DDR3_1333
Nem lehet állítani semmit csak 4 választásod van. -
m.lala
RetepNyaraB
#38755
köszönöm RetepNyaraB
a venti forgatást meggondolom, csak nem tudom, hogy kell
így nem biztos h belevágok még pasztám lenne is de hogy hogy kell leszedni a hűtöt?
, anno régen le lehetett sarkazni a procikat
nem tom mit jelent de nem hangzik jól
nem szeretnék kárt tenni az enyémben
a pasztát mivel szedjem le ami leoldja? sok a kérdés, nem vagyok szakavatott nem szívesen piszkálom....a venti természetesen pwm es, szabályozta is hőfok függvényében csak nagyon pörgött indokolatlanul..a potméter jó csak lássam mennyit pörög, megnézem mennyi egy előlapi panel
néhány kérdés:
ha a proci orthos alatt hibázik de win és játékok alatt nem az arra utal h extrém terheléskor gondban leszek? (jelzem 3.2ghzen alapfeszen, nem nyúlkáltam hozzá..kettő futott egy hibázott)ramokat jelenleg úgy osztottam vissza ,hogy 800on menjenek, hülye kérdés de 1 1- ben hajtva ami ugye kisebb memória órajelet ad (nem néztem meg gondolom 320 fsb nél 640en menne) nem lenne gyorsabb, van ennek jelentősége az esetemben vagy maradhat a visszaosztás szépen stabilan 800on?
olivera88
RetepNyaraB
#38755
Ja már rémlik a PCI e,
tavaly itt kérdeztem h kell tuningolni, azt hiszem 100 on van a PCI e nálam. És sikerült is egyből a tuning. -
olivera88
RetepNyaraB
#38751
Akkor miért?
stratova
"AGP/PCI fixálás és RAM visszaosztás megvolt?" Mi az a AGP/PCI fixálás? RAM-ot nem állította tudomásom szerint,
Nekem egy E 3400 van felhúzva 3250 mhz re, csak RAM lett mellé állítva. -
surgyi
RetepNyaraB
#38746
Rendben, köszönjük a segítséget! Amint találkozunk kipróbálom az ajánlott beállításokat!
Egyébként a táp Gigabyte 710W, Hűtés egy Thermaltake tuning hűtő, nem a gyári, a proci vidje: 1,225V körüli, ha jól emlékszem! -
zolka95
RetepNyaraB
#38739
ha 1066-os ramom lenne, akkor annak nem nőne a sebessége, ha húzom az fsb-t?
vagy annak vissza lehet venni a sebességét? -
zolka95
RetepNyaraB
#38737
ha az MCH lach-t autora teszem úgy több beállítás van az SPD-ben, de 2:00-nél kevesebbet nem tudok választani
időzítések:
(5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)1.8V
amúgy nem az alaplapom a gagyi, hogy nem lehet lentebb venni a ram sebességét?
vagy egyáltalán mit kell azzal csinálni? mert már én is össze vagyok zavarodva
lentebb kell venni a ram sebességét, hogy tovább tudjam húzni az FSB-t, nem?
ha meg nem tudom lentebb venni az az alaplap hibája vagyis hogy gagyi a lap -
RetepNyaraB
#38736
Még egy lehetőség, hogy így hagyod a beállításokat és pofátlanul túlhúzod a RAMot. Mennyi a gyári feszültsége és a jelenlegi időzítése?
Rendesen túlfeszelve és lazítva az időzítéseken talán ki lehet csikarni belőle még valamit.
zolka95
RetepNyaraB
#38734
XMP-nél disabled-re állítottam
MCH latch-nál 333Mhz-re
SDB-en pedig a legkisebb B értéket választottam
Performance Enchance-nál pedig Standardra állítottam363-as FBS-nél már 726Mhz-en volt a ram frekvenciája
így még stabil a gép, most is fut a prime95de már 373-as FSB-nél lefagyott betöltéskor a win8
akkor csak ennyit lehet kihozni a prociból?
az alacsony ramsebesség miatt?
kép -
stratova
RetepNyaraB
#38718
10-15-ért használt 775-ös lapot? Annyiért E7200-as félkonfigot kap. Magában lapot legfeljebb 1055/AM3+/FM2-t keresnék.
Ott tartunk, hogy a Pentium G620 megveri az alapon járó E8400-at, de szerintem még a 10e Ft-os Celeron G1610 is tartja vele az iramot (klb. 3 MB -> 2 MB L3 cache, IGB 850 -> 650 MHz). -
RetepNyaraB
#38687
már nem szerkeszthető.
Nekem a Biosodból sajna az látszik, hogy a lap nem támogat semmilyen tuningot.
Az Advanced menüben a
default cpu ratio-t átteheted disabledre valóban és így próbálhatsz a VID Cmos settingsnél bűvészkedni, de a max szorzódnál többet nem fog engedni, fsb-t meg ne lehet növelni, mert nem látok sehol ilyen opciót. Ez egy régi és nagyon alap kiállítású lap... -
komyka
RetepNyaraB
#38676
Na ha lesz időm rápróbálok, aztán meglátjuk mi jön még ki belőle, előbb-utóbb úgyis csere lesz. Köszöntem a választ!
komyka
RetepNyaraB
#38668
Ja tényleg! Szóval kártya alatta egy giga HD4850 sajna csak 512 gddr3-al. Grafika pedig max 1650*1050 en történne, de a mostani 1400*900 is tökéletes. Semmi olyan kívánság, hogy namostaztán nekem 50%-ot gyorsuljon természetesen, elég lenne ha a min fps feljebb kúszna egy kicsit.
Kean_Sorbo
RetepNyaraB
#38662
Mi köze van ennek a hozzászólásodnak a fórumhoz?
Dinter
RetepNyaraB
#38646
De az FSB-t szorzom be, nem a Host Clockot, ezt a BIOS is írja.
zolee0307
RetepNyaraB
#38626
Na beállítottam a tuningot. A ramoknak +0,5 v, mch-nak +0,1 V, CL4, a CPU 2,88 Ghz 1,3125 V (ez a normál bios szerint) és az eist és a C1E kikapcsolva. Így stabil, nem fagyot ki a win még, már 3 órája megy, úgyhogy szerintem el van találva a beállítás. Ezek szerint az energiagazdálkodás kavarhatott be, hogy nagyon visszaeset a cpu fesz. Bár valszeg a vinyóm haldoklik és ez is okozhatta a gondot, mert 1,5 hónap alatt 75-ről 60 %-a esett vissza a kondíciója.
A hőfokok is rendben, kb. 5 fokkal lett melegebb a cpu.
surgyi
RetepNyaraB
#38646
Köszi szépen! Előbbi is már bőven árban van... Rendben, rákérdezek a többi topikban.
Dinter
RetepNyaraB
#38643
Most vettem észre, valamiért eltűnt a meg feloldás. Pedig tuti volt, Phenom B55-nek nézte. Kipróbálom, ha megint feloldom, akkor is kell-e OC. Egyébként ha a Host Clockot növelem, azzal mi változik?
Dinter
RetepNyaraB
#38641
Nem tudom emelni, 16.5-ön van, ennyi a max. Arra gondoltam, hogy leveszem eggyel lejjebb a RAM osztót 5,33-ra, és úgy tuti nem lesz a gyári felett ha emelem.
Dinter
RetepNyaraB
#38639
Azt olvastam, csak annyit ír, hogy A HT tuningolásával érdemleges változást nem érhetünk el ill. itt sem változtatták. A PCI-E-t olvastam.
Memória visszaosztást hol lehetne kitudakolni?
Dinter
RetepNyaraB
#38637
Akkor itt a RAM visszaosztással nem kell foglalkoznom?
Dinter
RetepNyaraB
#38635
Ezeket tudom, csak a RAM visszaosztást nem nagyon értem.Épp ezaz, hogy csak a RAM belső szorzóját tudom állítani, mást nem.
Igen, 667=1333/2. De a Set memory clockban csak szorzót tudok állítani.
RetepNyaraB
#38633
Megnéztem a user manualt
Bios M.I.T.
Set Memory clock-manual
DRAM configuration
ezt kell buzerálni, ha a memory controlos érték nagyobb lenne, mint a gyári.
HT link biztos fontos, de nem értek hozzá
edit: az úgy nagyon jó. Mint olvastad a RAM végső sebessége is szorzókkal derül ki, csakúgy, mint a processzoré. Csak a RAM belső szorzót Te nem tudod állítani, ennek finomhangolására való az emlegetett osztó. 667=1333/2
Dinter
RetepNyaraB
#38633
Megnéztem a BIOS-ban, ott csak szorzót lehet állítani. Most 6,66*200-on van, ami ugye 1333MHz. De ebből hogy jön ki a 667MHz? +ha csak szorzót állíthatok, akkor nem tudom pontosan beállítani a visszaosztást?
Edit: CPU-Z is 667-et (661 krül mozog) ír.
Dinter
RetepNyaraB
#38630
Megnéztem AIDA 64-ben, és igen, 667MHz a valós sebesség. De az FSB 200MHz, mert 16,5-szeres szorzó van, így már nem jön ki a 667MHz. Azt hogy érted, ha 1:2-es osztót használok? A leírtak szerint
[External Clock vagy tévesen FSB] x [CPU szorzó] / [RAM valós órajel]=200*16,5/667=~5
És ezzel most mire megyek?
A másik: Akkor ha nem nézzük a hőmérséklet-emelkedést meg semmit, csak a ramot, akkor amíg (333*4)/2 kisebb, mint 1333MHz, addig nem kell lejjebb vinni a RAM órajelét?
zolee0307
RetepNyaraB
#38626
Csak annyit szeretnék, hogy Cl4-ben menjenek, bár cl5-ben, ha a proci húzva van ugyanolyan pontszámot kapok win7ben mint cl4-ben, szóval lehet alapon hagyom a memókat. Ahogy próbálgattam a proci húzásával többet nyerek.
Egyébként a gépen csak játszok, meg net, szövegszerkesztés, film, zene.
zolee0307
RetepNyaraB
#38622
Most egy darabig próbálom alapon a gépet, meglátom, hogy lesz-e vele gond. Aztán ismét tunig. Egyébként a hőfokokkal nincs gond, ahogy néztem csak az idleben magasabb, terhelésnél ua. mintha be lenne kapcsolva a c1e, meg az eist.
Még annyi, hogy a memóknak adnék +0,5 V, így 2,16 V menne (lehet kevés volt neki a 0,4 V) adjak feszt az mch-nak, fsb-nek, vagy csak elég a ram és a proci feszt beállítani?
Directors
RetepNyaraB
#38616
Köszönöm segítségedet.
Ám nem akarja tuningolni csak valamiért nagyon magas volt a hőmérséklete a procinak.
Újrapasztázom majd neki.Szerintem ez a hiba csak. -
ljani19
RetepNyaraB
#38439
Acer MC72XE (Acer G7700) és Gigabyte GE-P450P-C2 (550W)
boxos23
RetepNyaraB
#38407
Kicsit utánna néztem, és ugy látom hogy külföldi fórumokon is csak 417-422 fsb ig jutnak de a 422 az már nem mindenkinek megy.Mindegy menyi feszt adok akárminek akkor sem megy 417 fölé
Azt mondják hogy a p43 chipsetben fsb- fal van
és nem megy tovább, Jobb tuning potenciállal rendelkező lap után kell nézni. -
boxos23
RetepNyaraB
#38407
A ramokat leszarhatod, élőben nem látszik a különbség. Proci fontosabb.(Le lett osztva hogy ne hjtsam túl)
C1E (meg a többi C), EIST, Virtualization : disabled
full screen logo show : disabled(Ezek ki lettek kapcsolva)valahol a tuningos részben kellene lennie a spread spectrumnak, ha megtalálod az is disabled.(Ilyet nem találtam szerintem nincs)
Ha van felező szorzó a procidon, akkor nyomd rá azt is (9,5)(be lett kapcsolva)
Az X.M.P.-t vedd le autoról és nézd meg valamelyik oprcióval (kettő van, nem?)(igen kettő van
isabled , (B)(/B)profile 1 (ez az 1600/1600 XMP)
A ramokat NE hajtsd túl, mert egyszerre elég egy hibalehetőség tesztnél!(nem hajtom)cpu vcore lehet 1,3V(megvan)
cpu reference is pár osztást feljebb,(417-ig ment)
MCH core legyen 1,2V(megvan)
és próbáld meg feljebb húzni.Van loadline calibration a lapban? (Ez nem tudom mi??)Nézd meg mennyit droppol terhelve! (mi az a (B)(/B)droppol???)Ha nagyon sokat (több, mint 0,05V) akkor kapcsold be!(?????)
Én IBT-vel tesztelném; hamar megvan és durván szivatja a gépet (hőfokokra ügyelni!)417 FSB-ig bejön ami azt jelenti 3750Mhz
]Lehet az hogy ez a max?? Nem bir a lap többet ????
Melyik a legjobb a romhoz a D, B C A osztás??
Választ várok.
hadogabi1
RetepNyaraB
#38403
Na játékok alatt is stabil szóval így marad 4 ghz-en 1 óráig nyomtam a linx-et hiba nélkül max 63 fokos lett a proci és 1.165-ön megy a 2500k-. Ígymarad. Kipróbáltam 4.2-n is 1.75 -ön ment stabilan 66 fok körül de elég bőven a 4 ghz. Köszönöm mégegyszer a segítséget. Üdv.
boxos23
RetepNyaraB
#38403
Itt vannak a bios képek, ezekkel a beálításokkal 3750mhz-n vagyok.
Prime95 teszt 30 perc stabil. (mivel jobb , blend, fft , a prime95 teszt??)
Szerintem a hőfokok is jók.
További segitséget várom.
Határ a 4000mhz ha lehetséges ??? Remélem az
Még egy kérdés Melyik jobb :3600mhz ramok pedig 1600/800mhz
vagy 4000mhz ramok meg 1333/667mhz?? -
boxos23
RetepNyaraB
#38391
MCH latch 333 Mhz,
SPD B szorzón valami alacsonyabb 3.20B
1334mhz mennek a memók.
Ezen a feszen nem megy feljebb?
Tesztelted?
fsb 417- 3750mhz igy bejött de 450 fsb vel nem jött be sem.
MCH core jó lesz 1,2 V- beállítva
Holnap fojtatom és tesztelem.
Szerinted megy még fejjebb??? -
boxos23
RetepNyaraB
#38391
kingmax hercules nano 1600mhz ddr3 memóim vannak.
Az energia gazdálkodás hol tudom kikapcsolni?? milyen cimszó alatt??Ezen a feszen nem megy fejjeb, igen teszteltem ezen stabil mint a beton
Gery15
RetepNyaraB
#38326
Ja rájöttem... van, hogy 0,05-öt is droppol.
EP45-DS4-es lapomba 535-ös fsb-vel még bootolt a rendszer. 500 az még meg volt fixen abba a lapba. Ezeket a pps értékeket nem vágom, ezért nem is piszkálom.
Spenike
RetepNyaraB
#38102
Hali
Oké értem köszi
fulton
RetepNyaraB
#38072
Köszönöm a választ, közben sikerült megoldani. Mivel visszatenni nem tudtam mert a foglalat lehajtó karja rögzít állásban volt az alaplapon, így begyujtottam a sütőt és a rácsra tettem
persze kicsit kihíztam a sütőből hogy azért ne "égjen" oda, és figyeltem mikor már egész "forró" volt a hűtő rajta, késsel oldal iránybe lenyomtam és leugrott. Hálisten minden oké a procival. Már muzsikál rajta a 212 evo. -
RudiSteel
RetepNyaraB
#38062
Értelek. Nem is szeretném nagyon tuningolni a gépet, hisz elsődlegesen nyomdai grafikákra (Photoshop, Illustrator) kell. Viszont nem értem mi a baj és hogy az első variáció nem megy még a második igen:
A-VARIÁCIÓ
CPU Host Frequency=450Mhz
PCI E Frequency=100Mhz
Performance Enhance=Extreme
X.M.P.=Profile1 (1600Mhz)
MCH Frequency Latch=333Mhz
System Memory Multiplier=3.20B
DRAM Timing=Auto (így 8-9-9-28 fsb:dram 5:8)
CPU Vcore=1.3000V (1.2250V + 0.0750V)
CPU Termination=1.200V (alap)
CPU Reference=0.805V (alap)
MCH Core=1.200V (1.100V+0.1V)
DRAM Voltage=Auto (alap 1.500V)B-VARIÁCIÓ
CPU Host Frequency=400Mhz
MCH Frequency Latch=400Mhz
System Memory Multiplier=4.00D
DRAM Timing=Manual (így 9-9-9-28 fsb:dram 1:2 és 800Mhz)
CPU Vcore=1.2250V (alap)
DRAM Voltage=Manual (alap 1.500V) -
RudiSteel
RetepNyaraB
#38059
Köszi a gyors választ!!! Most itt tartok:
DRAM Timing=Auto (így 8-9-9-28 fsb:dram 5:8 és 640Mhz)
DRAM Voltage=Auto (alap 1.500V)Feljebb mehetek még? Hiszen a CPU és a DRAM is képes többre...
energy4ever
RetepNyaraB
#37989
Kicsusztam a szerkesztesi idobol.
Itt a dupla:
energy4ever
RetepNyaraB
#37989
2600rol 4800ra majdnem dupla...
Ha jol szamolom 8,35% hianyzik csak a duplazashoz.
Es 34C fokhoz szerintem elengedheto a nitrogen...
energy4ever
RetepNyaraB
#37987
Koszi, addig huztam ameddig a linkben is van.
A CPU frekvencia magonkent van? Tehat, akkor ha en 4800ra allitottam, osszesen 19200mhz-s az egesz CPU? Alltalaban mennyire lehet huzni? Van amikor dubla akkora lesz az Mhz, mint ami alap beallitasnal van?
RetepNyaraB
#37967
nem szerkeszthető
Bocsi, de Lupi sok feszt írt a cpu-nak. Ez már a 45nm csíkszélességű sorozat, 1,35V körül van a max feszültség!!
De ez lényegtelen, mert a lapodból csodálkoznék, ha bármi jelentőset ki lehetne hozni. Nagyon kicsi hűtés, nagyon kevés fázis, alap bios...
Lupi00
RetepNyaraB
#37967
Nekem volt egy 420-as LC Power-em és még a 4890-et sem bírta el . Ha magasra állítottam a grafikai részletességet leállt a gép , pedig "csak" 190W volt max teher mellett a fogyasztása . Hardveremnek sosem lett tőle baja , de tuninghoz kevés volt . Nem szállított egyenletes áramot és az elengedhetetlen egy húzott proci stabil működéséhez .
Kirlog : Az a nagy probléma a dologban , hogy nem tudod kideríteni a procid tudását ilyen áramforrással . Azért nem , mert ugyan azok a tünetek . Ha nem kap elég áramot a proci fagy , ha elérte a végét a proci fagy . Tapasztalatból mondom , hogy nagyon sokat számít a táp !
qdak
RetepNyaraB
#37856
nem tudsz vmi trükköt h a többi dolognak is tudjak több feszt juttatni ?
5MHz fsb emelés és széttesik a gép
lehetséges h 337MHz-s FSB lenne a lap vége ? -
qdak
RetepNyaraB
#37833
az nem llehet h ,,auto voltage'' van a lap?
krups8
RetepNyaraB
#37833
Nincs plus fesz, csak a memók időzítését vettem az utolsót 15-re, fix 100-ra raktam a pci-e frekit és extremre a memóriánál már említett beosztást.
Tényleg amit alapból állít a lap. P45-DS3R* Nem hallottam még olyan hangosnak a hütőt, mint prime95 alatt. +gyári hütőt, ki tudja, lehet (vszínü) gyári pasztával. nem akarom bántani
izé a 82 a max volt, de inkább 78-79 körül szaladt a 0-ás legmelegebb mag. -
DonMedve
RetepNyaraB
#37791
Oké köszönöm.
MacXsimilian
RetepNyaraB
#37798
Akkor módosítanám a fentebbi írásomat az előző kolléga hozzászólása miatt.Tehát:Mondjatok egy jó beállítást amivel érezhetően gyorsabb lesz a rendszer.
RetepNyaraB A hűtőt nem ehez a procihoz vettem hanem a régi Q9550 konfigurációmhoz és abból maradt meg.
Krygos
RetepNyaraB
#37778
Úgy néz ki hogy most stabil.
FSB az 266 on van, így a RAM az pont 800 on van (ez a gyári is)
és semmilyen feszültséget nem emeltem. a hőmérséklet kb 1-2 fokkal nőtt.Az lehetett eddig a hiba hogy eléggé szabadon értelmeztem azt, hogy a RAM frekije/gyári freki=1:1(pl 800 mellé 740) .
Krygos
RetepNyaraB
#37776
A CPU VID-je 1.325 V
RetepNyaraB
#37775
A RAM is érzékenykedhet, a Giga lapok híresen háklisak ilyen szempontból. Megpróbálhatod a RAM-ot a gyári sebesség környékén futtatni, nem visszaosztva alacsonyra, de ne menj a gyári fölé, mert biztos nem fog elindulni.
ill. a
High Speed DRAM DLL Settings című marhaságnál kipróbálni az option 2-t. Igazából nem tudom mit állít, nem láttam még ilyet. Talán az időzítésekkel bűvészkedik.
Mennyi a procid VID-je? Abból tudnék konkrétabbat az fsb overvoltage-ra mondani. -
Krygos
RetepNyaraB
#37769
Köszi szépen!
A procin van egy asus V72 hűtő -
qdak
RetepNyaraB
#37769
ezt szepen osszeszedted
ehhez nincs energiam
nekem se 1 tuning lapom van, de latod
kis ganyolassal
Toncsiii93
RetepNyaraB
#37721
Sajnos csak 350 FSB ment. Az fölött már nem indult a gép. Memóriát lehúztam így csak 1060mhz en ment asszem. Úgy néz ki igen gyenge az alaplap
qdak
RetepNyaraB
#37720
azt mi csinalja, h ha nem dolgoztatom a procit nagyon, egybol visszateszi 6x ra 9x hejett, egyltalan nem gond csak kivi vok (konfi@info)
meg vhol eredeti 10x el irja ki pl a everest is a mhz t
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Hardcore café
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- iPhone topik
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Mini PC
- Milyen switch-et vegyek?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3722, 100% Akksi
- Apple iPhone X Space Gray Ikonikus dizájn, Face ID, OLED kijelző 64 GB Használt, megkímélt ,100%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851, 100% Akksi
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
