- Milyen processzort vegyek?
- 12V-2x6 kábelt rejtő, fehér VGA-val jelentkezett az MSI
(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
Atlantis #936 üzenetére
Ultrabay slim meghajtó kell a gépedbe 92P6110 vagy 39T2573 számmal, hasonlóan az előző hozzászóláshoz itt is az utóbbi az ajánlott vétel (a támogatott lemeztípusokat, és az írási sebességeket itt nem tudom). De érdemes megkérdezni nincs-e olcsóbb és újabb akár T60-hoz való Ultrabay Slim meghajtó a kínálatban.
Ha itthon veszed a gyári IBM-től, az a biztos és a minimum hogy kipróbálják megy-e a gépedben. Az íves vagy egyenes előlap pedig nem nagy durranás, az ultrabay meghajtókon ugyanazon a ponton van rögzítve az előlap, itt szintén az a minimum hogy a pénzedért olyat adjanak ami neked megfelel.
Ha ebay-ről rendelsz akkor mindíg az a mérvadó amit az eladó ír a kompatibilitásról, illetve kérdezd meg előre hogy milyen előlappal tudja adni a meghajtót.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
Atlantis #932 üzenetére
Az IBM oldala nem igazán használható erre a feladatra mert nem listáz ki minden a gépeddel kompatibilis meghajtót, innentől kezdve pont arra alkalmatlan amire kitalálták.
A HLDS (Hitachi LG Data Storage) és az LG megegyezik, tehát a gépedben egy LG meghajtó van.
[Szerkesztve] -
Shadowfax
Atlantis #925 üzenetére
annak alapján próbálok magyar nyelvű bill-t azonosítani a géphez. De ott az FRU számnál tagozódik még tovább, van NMB, meg Chicony. Most melyik a jó?
A Chicony-t felejtsd el, ha jót akarsz, az angol ThinkPad fórumon nagyon utálják, mert klattyog, rossz helyen van a nyomáspontja, stb. Az NMB a nagy favorit, esetleg az Alps is jó (bár az a 15''-os gépekhez van).
Melyik van gyárilag a gépben?
Azt itt tudod megnézni: [link] Itt Detect and continue és szépen kilistázza neked, mi van a gépben (FRU számok). (Csak IE alatt műxik az automatikus gépfelismerés!)
Az FRU: Field Replacement Unit, nem tudom hogyan lehetne normálisan lefordítani, én magyarul csak gyári számnak hívom.
Levy1983 Nincs emiljük, egy néni ül a telefon másik végén, vele kell beszélni. -
Shadowfax
BFeco
BFeco
Atlantis #438 üzenetére
Energiatakarékosság. Csak akkor kapcsolja ugye le, ha nem talál hálózatot? Valahol be lehet állítani, hogy mindig bekapcsolva tartsa...
Gombokhoz: mostmár értem, miért gond az angol bill...igazából nekem tökmindegy, mi van ráírva, mert teljesen vakon gépelek, de ha még nem szoktál hozzá, akkor macera.
Egyébként oké? -
Dr. Akula
Atlantis #434 üzenetére
Nem biztos hogy bonyolultabb, csak más a logikája. Emlékszem mikor nokia után az 1. motorola telefonom vettem, és hiányoltam milrt nem lehet a beírt számot elmenteni a tkönyvbe, miért kell előbb a tkönyvet megnyitni, új bejegyzés... aztán kiderült hogy de lehet, csak nem menüvel, hanem külön gomb van rá.
Ez is vmi ilyesmi lehet.
BFeco
Atlantis #431 üzenetére
''\'' = AltGr + q
''/'' = shift + 6
''*'' kérdésben sssent beírása is valós probléma. Sajna ez van
IBM bluetooth (Widcomm BT stack) install [link]:
Installation instructions
NOTES:
-Do not turn on the Bluetooth power before you complete
the Bluetooth software installation.
-During the installation, please do not touch the keyboard, the
trackpoint, and the mouse.
-ThinkPad Software Installer provides install/(uninstall)
wizard for this package. Before using the ThinkPad Software
Installer, you have to uninstall the previous or current
software using Add/Remove Programs in Control Panel or using
ThinkPad Software Installer.
-On the Windows XP Preload environment, the Microsoft Bluetooth
software is installed. You can install and use IBM Integrated
Bluetooth II Software, but you can use only one of them at a
time.
1. Start Windows, and for Windows 2000/XP logon with administrative
privledges.
2. Extract this package to the hard drive.
3. Click start, then click Run. In the Open field, type:
c:\DRIVERS\WIN\BDCACT\SETUP.EXE and click OK to install the Bluetooth
software. If you extracted the files to a different location, specify
that location instead.
4. In Welcome to the InstallShield Wizard for IBM Integrated
Bluetooth II Software window, Click the Next button.
5. In the License Agreement window, read the Licence Agreement
carefully, select I accept the term in the licence agreement then
click Next> button.
6. In the Destination Folder window, just click the Next button.
(If you need to change the destination, click Change button,
select or enter the destination folder you like, then Click OK
button.)
7. In the Ready to Install the Program window, click Install
button.
8. When Driver Signature Notice window appears, click OK button.
9. When InstallShield Wizard Completed window appears, click Finish.
10. If you asked to restart the system, click Yes button to restart
the computer.
11. After restarting the computer, turns on the Bluetooth LED and loads
the IBM Integrated Bluetooth device driver.
On Windows XP with Microsoft Standard Bluetooth software installed,
you must perform the following steps in order to complete the
installation of the IBM Integrated Bluetooth II software.
12. Turn the Bluetooth power on.
13. Click Start, then click Control Panel.
14. Click Performance and Maintenance and then click System.
15. Click Hardware tab, then click Device Manager. button.
16. Double Click Bluetooth Radios.
17. Double Click IBM Integrated Bluetooth II or IBM Integrated
Bluetooth III.
18. Click Driver tab, then click Update Driver... button.
19. Select Install from a list or specific location then click Next
button.
20. Select Don't search. I will choose the driver to install, then
click Next.
21. Select one without the Digital Signed icon, then click Next.
22. When a pop-up window appears, click Continue Anyway button.
23. Click Finish button to close window.
NOTE:
- Under Windows XP, if you installs IBM Integrated Bluetooth II
Software over the Microsoft Standard Bluetooth software and you
want to go back to the Microsoft Bluetooth, uninstall the IBM
Integrated Bluetooth II Software and do following steps.
1. Turn the Bluetooth power on.
2. If asked the location of a file bth_oobc.dll, point the
location C:\Windows\System32. -
BFeco
Atlantis #428 üzenetére
* = AltGr -
Ne az SP2 MS BT-t használd, hanem az IBM BT-t.
[link] ezt is telepíti a gépedhez, mert szerintem nincs jól felrakva ill. az összes driver a gépedhez.
Vagy: Integrated Bluetooth II software for Windows 98 SE/2000/XP - ThinkPad R40, R50/p, R51 (1829, 1830, 1831, 1836), T40/p, T41/p, T42/p, X31, X40 [link]
- Battlefield 6
- Fotók, videók mobillal
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- Automobilista 2
- Telekom mobilszolgáltatások
- Precision 7770 17.3" FHD IPS i7-12850HX RTX A3000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- T14 Gen2i 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Latitude 7420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Dell Latitude 9520 15" FHD IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. Acer Nitro V ANV15-51-554Z SZÁMLA , GARANCIA
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R5 7500F 32GB DDR5 1TB SSD RX 7700XT 12GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
