TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
Vhiktor
Nálam tökéletesen működött.
Nekem nagyon kábel vagy csatlakozó hibának tűnik, én már találkoztam olyannal, hogy a hiper szuper vadonatúj 100.000 ft-os hdmi kábellel ugyanezt csinálta mint Nálad, mígy egy 10.000-essel vígan ment minden.Ha nem a HDMI kábel a ludas, akkor nincs köztes eszköz a tv és a PS között? Mondjuk egy erősítő, vagy splitter esetleg switch?
Közvetlenül csatlakozol a tv-re? -
Kiskutya
Csak szerintem már egyre kevésbé lehet majd itt is szart eladni. Igaz a szervizek próbálják lerázni az embereket de már egyre többen reklamálnak és nem nyelik le ha szar valami lásd tv-nél a panel. Én is ott tartok a következő tv-nél az lesz az első hogy megnézem és megy vissza ha nem ok. Ha 10x kell valamit visszaküldeni akkor 10x fogom.
Saccco
Régimódi =/= öreg!
Az alaplap hiba lesz.
[Google TV vs. Android TV: What's the difference?] -
Brandynew
Én közvetlenül a Videoton szervizt hívtam föl a +36 22 502 866 számon. Csak nyitvatartási időben veszik föl, ami nem tudom pontosan, mikor van. Kérték e-mailben a garanciajegyem és a számla másolatát és egy fényképet a tévén lévő matricáról.
Nagyobb készüléket, mint a tévét, nem kell postáznod vagy bevinned valahová, kiküldték a szervizest, azt mondták, ha tudja, helyben javítja, ha nem, akkor ők szállítják el, dobozt is hoznak, ha jelzed, hogy nincs. Elsőre nem volt nála megfelelő alaplap, megrendelte és jött a következő héten, megcsinálta.
mikrofon
Mindenképpen tegyél egy próbát, hogy teljesen üres pendrive-ot FAT32-re formázol és csak a firmware-t teszed fel.
A helyzeted érdekessége, hogy teljesen egyedi eset. Egyelőre sehol nem találok én sem ilyen esetről tapasztalatot. Se arról, hogy nem lehetne vissza frissíteni, sem arról hogy baj lenne a 4K120Hz-cel. vagy villogna a kép.Nagyon úgy tűnik, hogy valami hiba nálad van "Csak"
Mivel vinyóról frissítettél img módszerrel, nem vagyok benne biztos, hogy nem-e a frissítés közben történt valami, mert ugye a img-s frissítés, az a teljes tartalmat, akár több részt is, pl bootloader és egy tárhelyeket is felül írhat. Így elképzelhető hogy eközben nem sikerült a rendes kommunikáció a HDD-vel.....Ami viszont szinte biztos, hogy csak img módszerrel fogsz tudni downgrade-lni. Vagy ugye még lehetne a számítógépről Flash-selös módszer, de nem tudom, hogy az TV-re van-e.... (androidos tv box-ok esetén működik)
Ugye az img-s módszer képes, ujra osztani a particiókat. nah ha ez megváltozott az új béta szoftver miatt, akkor valójában nem az a baja, hogy régebbi, amit most akarsz feltenni, hanem hogy más az adatkiosztás és ezt ismeri fel.Azt amúgy továbbra sem értem, hogy ha csak egy hdmi1.4 kábeled volt, akkor miért nem a kábelt cserélted először és csak az után próbálkoztál a béta firmware-rel. Arról már itt is többet értekeztünk, hogy a hdmi 2.1 nagyon kényes dolog, még a dedikált hdmi2.1-es kábellel és eszközökkel sem mindig megy probléma nélkül a 120Hz. Akkor miért menne hdmi1.4-es kábelle....
Kiskutya
V078 IMG fájl.....
http://celesw.tcl.com/Test/software/V8-T615T01-LF1V078.zipezt találtam de erre szerintem fel megy az ota 81 vagy 82
mikrofon
hdmi vibrálás az tipikusan kábel, vagy kontaktprobléma. Na most azt nehezen hiszem hogy mindegyik hdmi port egyszerre lett kontakthibás. Ahonnan a béta verziójú szoftvert letöltötted ott nézd meg a hsz-eket, hogy írnak-e ilyen tapasztalatot.
Az új normális hdmi2.1 kábellel próbáltad a 4K120Hz-et a régi szoftverrel is, vagy akkor már az új béta szoftver volt fent.
amúgy még lehet kimeneti probléma is a lejátszó eszközön, vagy ha átmegy pl egy AVR/sondbar egységen akkor azé is.
Kiskutya
Formázza az USB flash meghajtót FAT32-re
Másolja az Update.img frissítési fájlt egy USB flash meghajtóra.
Helyezze be az USB-meghajtót a TV-készülékbe
Kapcsolja ki a TV-t
Húzza ki az áramellátást
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot a TV-n
Kapcsolja be az áramellátást
Tartsa lenyomva a gombot, amíg meg nem jelenik a firmware állapotsora (körülbelül 10 másodpercig)
Várja meg a firmware végét. Ne nyomjon meg egyetlen gombot sem a TV-n vagy a távirányítón a firmware alatt!
A Szerviz menüben kötelező a Reset Shop elvégzése -
H-Mano
Sajnos nem vagyok angolos...
A Tom's Guide oldalán pl. fix hangerőről írnak:...have a local volume control 'cuz what comes out of digital most likely will be fixed volume. ..."
Más oldalak S/PDIF and ARC-ról irnak a menüben, de ilyet a tv-n nem találok...
Annyit jó lenne tudni, ha nem állítható a jelszint, érdemes-e különböző TOSLINK/RCA átalakítókkal próbálkozni, vagy felesleges, mert nem várható érdemi különbség.... -
embe
Jó az a link.
Valamiért nálam is több helyről csak úgy lhet letölteni, pl. ezt is amit kiskutya linkelt, hogy jobb egér klikk a linken - link címének másolása - üres oldalon beilleszt a címsorba - enter.Vagy jobb egér klikk a linken - link megnyitása új oldalon - majd enter.
A miért az passz, de így működik.
Kiskutya
Itt van mit fejlődni de ha abból indulok ki hogy pl a sony android tv-re valahol olvastam hogy évente jó ha 1 Update jön akkor még ez is jobb. (az is igaz ha minden tökeketes akkor felesleges is lenne frissíteni)
Próbáld meg a tcl Magyarországnak jelezni hátha foglalkoznak vele. -
turho
Kiskutya, még mindig nem megy a linked, próbáltam más böngészővel is....
Változás: máshonnan lejött a v082.zip tcl c728-hoz. Remélem ok is.
Mi a frissítés legjobb, szabályos menete? Mire tegyem ki, hogyan, kell-e a zipet kibontani, hogy indul, mit tegyek ha kész?
Bocs, csak nem akarom elcseszni....ma megpróbálnám délután. -
Kiskutya
MT9615 Platform (C728 & C825).......V8-T615T01-LF1V082
V082
http://eu-update.cedock.com/apps/resource2/V8T615T01/V8-T615T01-LF1V082/FOTA-OTA/V8-T615T01-LF1V082.zip -
Kiskutya
Lehet érdemes lenne az új drivert kipróbálni hátha javítja!
New TCL T615T01 Android TV Update available in V082.
V082
http://as-update.cedock.com/apps/resource2/V8T615T01/V8-T615T01-LF1V082/FOTA-OTA/V8-T615T01-LF1V082.zip
http://na-update.cedock.com/apps/resource2/V8T615T01/V8-T615T01-LF1V082/FOTA-OTA/V8-T615T01-LF1V082.zip
build date= Oct 19 2021
build= 1634576634
security_patch= 2021-01-05
gmsversion= Android_11_R
product.build.fingerprint= TCL/C05_4K_GB/C05:11/AR2101/AR20:user/release-keys
revision= 000005
OTA size= 1.462GB -
Vhiktor
minimalis
Nem tudom megoldódott-e azóta, de nekem se reagált semmit a fényerő csúszkára. Saját maga állította automatán, nekem nem engedte felülírni. Aztán jött a legutolsó update (jó pár hete?) és amióta azt felraktam működik a csúszka.
Világi hulladék ez a szoftver ami fut ezen a TV-n. -
Saccco
Most megnéztem 20-ra van állítva a fényerő, YT és Netflix alatt is. Indítottam egy YT HDR videót, megjelent a HDR10 felirat és az égbe küldte a fényerőt (100). Ha ilyenkor leveszem mondjuk 50-re, akkor egy új HDR videó indítása után, csak addig emeli.
Ha bent van az adaptív fényerő, akkor gondolom hajnalban nem küldi ki a szemet.
beverly
Lassan egy hónapja megvan a tv amivel majdnem teljesen elégedett vagyok!a képbeállítás nálam is kiverte a biztit!két nyomorult hdmi portot használok összesen és ennek ellenére nem tudok urrá lenni a káoszon ami a képbeállításnál fogad!telekom box meg xbox series x a használt eszközök!
Saccco
turho
mikrofon
"1080p-ben működik-e a HDR, illetve a VRR, gyengébb kábelen?"
Ilyen tartalommal még nem találkoztam. HDR-t én még csak 4K-ban láttam. De persze ettöl még lehet de ezek szerint ritka az ilyen film...."Persze sok online bolt úgy kínálja, hogy nem kerül a termék neve mellé a "b"."
Ne´zz szét az amazon.de-n. Én ezért szavazok az olcsóbb 2.1 kábelre, mert lehet hogy a 48Gb/s-t nem tudja de szerintem többet tud mint 18Gb/s. Én speciel az Ali-ról rendeltem Ugreen markát és tökéletesen működik. Amúgy érdemes az aliexpress-en szétnézni, mert ott sokféle kábelt sokféle hosszban árulnak. Aztán ha azt látod, hogy a sokat eladott kábelekből bizonyos hossz felett, már csak a hdmi2.0 választható és a hdmi 2.1 nem, akkor valószínűleg abban a hosszban már nem tudja ezt a minőséget. (Ami az ali-n nincs az nem is létezik a világon
) A jobb kereskedők jobb termékén amúgy le is van írva, hogy hány méterig mit tud garantáltan. Én ugyan nem mélyedtem bele nagyon a kábel témába, mert nekem 0,5 és 1m-es kábeleim vannak. jah meg egy 2m-es. De emlékeim szerint az Ugreen max. 5m hosszban árulja a 4K120Hz képes hdmi 2.1 kábeleit az ali-n. Viszont van EU raktára és 7 napos garantált szállítással küldi és 15-20USD körül van az 1-2m-es kábel. Kínai kábelek közül én még a baseus-ról tudom, hogy jó minőségű kábeleket gyárt."De ugye nem egy bughalmaz azért?"
Nem, természetesen jól használható. Én elégedett vagyok vele. Csak közvetlenül a c715 után volt az az érzés, hogy pár finomítást abba már beleraktak, ami a c728-ból még hiányzik. De most nem is jut eszembe már konkrétan ilyen."Van valami legfontosabb okosság első indítás után?"
SZERINTEM
Szerintem először a képet kell szépen, neked tetszően beállítani. Az elmúlt hetekben, hónapokban volt itt szó róla mit mire érdemes állítani.
Aztán a menü minden elemen érdemes végig menni és logikusan beállítani.
Végül mehetnek fel a szükséges programok:
- médialejátszó: pl.: VLC, Vimu Media Player
- Kodi
- Aptoide TV, a különböző programok alternatív áruháza
- fájlböngésző: pl X-Plore
- Internetböngésző: pl Firefox TV
- Spootify
- My TV Telenor
- Cinema HD v2
- TorrServer
- Flud (Ad free) Delphi SoftwaresMost így hirtelen ennyi jut eszembe.
Jah meg érdemes keresgetni ilyen Demo vagy bemutató videókat, teszt videókat, hogy az ember had gyönyörködjön abban, hogy milyen szép megjelenítésre képes TV-t vett. Vannak köztük igen látványosak is. -
Piftuka
Amennyiben mindenképpen ragaszkodsz a 4K-hoz, és az "extrákhoz", akkor viszont 3 méternél hosszabb kábel nem ajánlott. (Tehát "költöztetned" kell a számítógépedet.)
Egy minőségi, prémium HDMI 2.1 kábel még ebben a hosszban is drága lesz; nagyon drága.
Ha pedig megfelelő számodra egy "kici kínai" gyártó terméke is, akkor azért 10.000 forint alatt tudsz maradni.
A nagy kérdés, hogy maximum mennyit vagy képes és hajlandó fizetni a kábelért!?
mikrofon
HDMI 2.0 4K60Hz-hez éppen elég! DE! szerintem ma már a HDMi2.0b a minimum. Mert enélkül semmilyen HDR vagy DV tartalom nem fog menni. Kérdésesek a kép (videó) mellett futó audiosávok is meg az alkalmazott színmélység is. Hiszen ezek tovább növelik a pillanatnyi adatsűrűségi igényt.
Inkább vennék egy gyengébb HDMi 2.1 kábelt mint egy jó HDMi 2.0 kábelt mert a 18Gb/s nem minden-re elég.Ráadásul valójában nem is a számot kell figyelni, hanem a szöveges sebesség megjelenést, mert a HDMi kábel adatáteresztő sebességet az határozza meg és arra van licenc: [link]
A kábel sebesség kiválasztásánál általában a videó savszelességéről van legtöbb infó. Azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a képi tartalom mellet a hangsávok is jelentős sávszélességet igényelhetnek.Amúgy érdemes még a német amazon-on szétnézni. ott időnként lehet jó áron rendes kábelt kifogni akár hosszabbat is.
Pár hasznos Infó:
Piftuka
Én a helyedben elengedném a 120 Hz-es megjelenítést 4K tartalom esetében, mert anélkül is van élet.
(Tapasztalatból mondom.)És ~8-10 ezer forintért lehet vásárolni olyan, jó minőségű, 5-7 méteres HDMI kábelt, ami 4K, 60 Hz megjelenítéshez tökéletes.
És akkor nem kell átrendezned a szobádat, és "elköltöztetned" a számítógépedet.
"A 8bit+frc sokkal gázabb, mint a real 10 bit?"
Nem jó kifejezés a "gázabb", de egyébként a gyakorlatban, HDR tartalomnál nyilván számít, hogy milyen színmélységgel dolgozik a televízió. (Sőt, egy korrekt világban a gyártó nem is hirdethetné a televízióját "HDR" képességűként, ha az nem 10 bit-es panellel rendelkezik.)
Éppen erről beszélgettünk nemrég a SONY topic-ban...
Amúgy láttam már kifejezetten jól működő "FRC" megoldást, de azért ez soha nem ad tökéletes eredményt.
mikrofon
Én csak erre tudom a választ:
"lletve: minőségi HDMI 2.0 kábellel 7 méteren működhet 4k 120 fps, vagy ezt pl. felejtsem el?"
Felejtsd el. Ez csak a hdmi 2.1 kábellel megy....Abból is csak az igazán jóval, az meg nem olcsó, de csak egyszer kell megvenni a jót."Más: A 8bit+frc sokkal gázabb, mint a real 10 bit?"
Lehet de szerintem már ez is nagyon szép. -
Piftuka
Nagy valószínűséggel az utolsó példányt rendelted meg a központi raktárból. Ezért állították át a rendelhetőség státuszát a termék adatlapján.
(Hozzátéve, hogy az Euronics ügyfélszolgálat nagyon korrekt, de a felhasználói profilon belül egy-egy rendelés státuszának frissítése gyakran köszönőviszonyban sincsen a valósággal, és a termékek rendelhetősége, vagy éppen a készlethiányra vonatkozó információs sem pontos nagyon sok esetben...
Egy-egy akciós időszak alatt - feltételezem, amikor a honlap üzemeltetői éppen a termék adatlapját szerkesztik - gyakran tapasztalható a termék árának furcsa mértékű változása, vagy az, hogy a webáruhából, ill. csak valamelyik üzletből rendelhető-e...
Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy ennyi információ alapján biztosat nem lehet kijelenteni, de nagyon ne is keseredj el "előre", hiszen ha az utolsó példányt kapod, akkor rendben van, és fogod kapni róla a következő státuszértesítést.)
Az én rendelésem esetében - egy másik típusú készülékkel - is éppen így történt nemrég.
Két nappal a rendelés leadását (és a "befogadásra vár" státuszt) követően megkaptam a "rendelését rögzítettük", és újabb egy nappal később a "rendelését átadtuk a futárszolgálatnak" témájú levelet tőlük.
Szóval drukkolok, hogy esetedben is így legyen! És hogy kifogástalan legyen a panel!
(Mert utolsó webáruházi termék esetén, ha hibás a panel, akkor sajnos nem tudják miből kicserélni. Nekem balszerencsém volt, így az "álomtévé" nem maradhatott.
Balion
"Tehát a konkrét visszaigazoló mail nem jött meg egész nap."
Én a rendelés rögzítéséről kaptam emailt csak. Utána arról, hogy feladták. Te a rögzítésről sem kaptál?
Szurkolok, hogy kiküldjék. Gondolom azért változott meg boltban átvehetőre, mert meg lett rendelve az egész kiszállításra szánt készlet. De ki tudja, megértem, hogy stresszel.
Dadpool
Köszönöm! Ma már nem szerelek de holnap azert rá kell néznem. Igazat megvalva az új házba vettük de oda csak másfél hónap múlva költözünk. Szóval azert jó lenne mielőbb letesztelni hogy minden rendben van a "kicsikèvel"
Apropó ti egyedül raktatok össze? Mert már azon agyalok hogy hogyan veszem ki a dobozból egyedül😆.
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Router gondok
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Elektromos autók - motorok
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster teszt
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Philips 58PUS6504/12 Smart LED Televízió, 4K Ultra HD
- Samsung UE40M5002 LED Tv eladó (40"/101cm)
- Hisense 50E76GQ Gamer QLED Smart LED Televízió, 126 cm, 4K Ultra HD
- Lenovo ThinkVision LFD E65 65" LFD kijelző új
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3756, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD Strix RTX 2070 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
- Bomba ár! Toshiba Portege X30-E - i5-8250U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Microsoft Surface Laptop 5 13,5" Fekete i7-1265U 16GB 512GB magyarbill 1 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Vhiktor
