- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Akadozásmentesítő csúcskiterjesztést kapott a Vulkan API
- Titkos Aluminiumot tervez a Google a PC-khez
- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
Serricon
Köszi
Jelenleg az a helyzet hogy a pfSense-et ideiglenesen lehúztam a gépről, és Citrix XenServer-t tesztelek rajta 4-5 virtuális géppel.
Sajnos mint kiderült ezzel a procival Xen alatt csak linuxokat lehet futtatni a virtualizációs támogatás hiánya miatt, így most egy CentOS alapú virtuális router/tűzfal gépet bütykölök több-kevesebb sikerrel.(valamiért nem látja a virtuális hálózatot, és nincs IP címe, csak a konzolban tudok turkálni..WEB GUI nélkül)
Ha működne a virtuális tűzfal, akkor mellette külön VM-ben tudnék még 3-4 szervert futtatni.
Amíg ezzel szórakozok addig beraktam a helyére a régi routert, hát az első letöltésnél dobta a netet..
Ha nem jön össze akkor visszadugom a pfSense USB-t és megy tovább.Játékos gépnél egy AMD A10-5700-ra gondoltam (azon elmegy még a bf3 is
), de a túl sok kompromisszum / kevés ITX alaplap miatt egyelőre halasztom, és inkább a szerver újraépítésén gondolkozok, ezért is ez a nagy lendület a virtualizáció tesztelésére, jelenleg csak ezt a gépet tudtam egyszerűen "pótolni". -
Serricon
warrior301
#99
Köszi
Épp a következő kisgépet tervezem, előreláthatólag egy hasonló méretű asztali/játékos gép lesz, de ha nem találok normális fm2 lapot/hűtőt ami befér akkor kénytelen leszek nagyobban gondolkodni.
Serricon
Köszönöm.
Mint ahogy írták is, ez nem HTPC alaplap, de a kis filmekkel elboldogul.
Viszont később ha 24/7 szerverként is akarod használni, annak tökéletes.Ennek a konfignak a fogyasztása 16 watt, ami bőven alatta van a 80-as PicoPSU-nak, de még a 60-as adapternek is, szóval nem éri meg drágábbat venni.
Serricon
marositech
#55
Köszönöm.
Nézegettem én is azt a HP dobozt, elsősorban mint NAS gondoltam rá, elég jó árban van, de elbizonytalanított a fix alaplap, meg a benne lévő táp. Ha valaminek baja van nem egyszerű pótolni, így marad ott is az egyedi konfig egy hasonló speckó OS-el. Jelenleg a FreeNAS-t tesztelgettem ilyen célból virtuálgépen.
(#57) Peter789:
Nekem is voltak olyan terveim hogy virtuálisan fusson, csak nem mertem ennyi mindent rábízni 1 gépre, főleg mint nemrég kiderült hogy az Ubuntu Server-em alatt ~2.5 éve futó HDD SMART hibás..
Serricon
Eredetileg SSD-vel terveztem, de elnyelte a laptopom, aztán HDD-re telepítettem, de az nagyon hangos volt, így maradtam az embedded rendszernél.
Elvileg ez csak akkor olvas a pendrive-ról amikor bootol, meg akkor ír ha konfigot ment, vagy letöltök csomagot, átlagos használat mellett nem nyúl a tárolóhoz, így sokáig kell bírnia.
Ha mégis megdöglene a pendrive, van másik!
Ezért vettem 3-at belőle.
Egy van a gépben amiről fut a rendszer, egy másik készenlétben feltelepítve, meg egy tartalék. Ha gáz van előlap lepattint, kicserél, bootol, mentett konfig betölt és megy tovább.Ha azt nézed a legolcsóbb SSD vagy CF kártyás megoldások ~10k körül kezdődnek, és azon kívül hogy több kábel kell, meg elfoglalja a 2.5" helyet, nincs semmi különbség, míg 3 ilyen pendrive megvolt 4.5k-ból össz.
Serricon
Ezt most úgy mondjátok, mint ha nem lenne egyértelmű mire használja a fiatal lakosság ~90%-a a nagy sávszélességű internetet.
Viszont maga a "torrent" nem illegális, csak bizonyos tartalmak, amiről nem esik szó, ezért is mertem megemlíteni a cikkben, de már látom nem kellett volna.A nagy mennyiség miértjét már leírtam, de furcsállom hogy néhányaknak csak emiatt furcsa.
Mi van abban az esetben ha pl 5000db anime sorozatot osztok meg legálisan, mert annyira nagy fan vagyok, míg a szomszéd pistike csak 1db illegális tartalmat. Kinek jár az ejnyebejnye?(#38) sing1ep1ayer:
Serricon
Nem vonom kétségbe a Mikrotik-es ismereteidet, elhiszem hogy olcsó, jó routert lehet csinálni belőlük, de itt most nem ez volt a cél, hanem egy teljes értékű PC összerakása, amin pfSense fut.
Lehet, hogy a tiszta átvitele nagy azoknak a cuccoknak, de ezek a terhelésadatok egy csomó aktív kiegészítővel együtt lettek lemérve, és kizárt hogy azzal a 600-as procival hasonló körülmények között gyorsabb lenne mint egy 2x 1.8-as Atom. Abban van 128MB ram, ez jelenleg 2GB-nál jár és még nem érte el a beállított cache mennyiséget.
A szűz alaprendszer röhögve elfut egy P1-es konfigon is, mert itt a kiegészítő csomagok azok amik megkajálják a hardvert és olyan gépet akartam ami mindent elbír, hogy ezeket le tudjam tesztelni, vagy ha úgy tartja kedvem fogom és beállítom a szerver helyett, vagy akár asztali gépnek, mert megtehetném. Ezt egy olyan lappal nem tudnád megcsinálni, mert az routernek való, ez viszont univerzális.
Akinek csak router kell annak jó megoldás lehet a Mikrotik, nekem több kellett.
(#34) nyuszis:
Jogos a felvetésed, azonban a cikk nem a torrentről szól, hanem egy hálózati eszköz építéséről, amiben tudtommal nincs illegális. -
Serricon
Köszönöm.
Na igen a helyprobléma.. egy 2TB-os lemezen szűkölködtem a szerveren, és mivel olyan sok anyag volt rajta, hogy nem bírtam átnézni mi kell még, ezért mindig a legnagyobbak közül töröltem mikor megtelt, a helyére meg több kisebb került, így elaprózódtak.. csak úgy kitörölni nem akartam mielőtt át nem válogatom. A legnagyobb fájlok 3-4GB méretűek, és azokból sem maradt sok, viszont találtam még 2 évvel ezelőtti aktív anyagot is rajta. Így hamar összejön pár ezer.
(#24) Árpaszörp:
Az lehet hogy az olcsóbb, de ez a PicoPSU-s megoldás nekem jobban bejön, és még kisebb, szellősebb is. -
Serricon
Nagy gyűjtő vagyok, nem szeretek törölgetni..
Bár most épp elég nagy felfordulás van a szerver környékén, vagy fél napomba telt mire átmásoltam másik vinyóra őket, és azt hiszem ideje szelektálni, rendet tenni. De ismerem magam, 1-2 hónap és újra megtelik az egész..
(#16) hcl:
Én ilyen gyári routert még nem láttam boltban, de értem mire gondolsz.
Lehetett volna belső megoldással is wifi-t, de szükség volt a régi routerre is a plusz portok miatt switch-ként, ezért ha már úgy is ott van spóroltam vele. -
Serricon
Még én is ismerkedek a rendszerrel, nagyon-nagyon sok olyan dolog van benne amit még én sem próbáltam ki, de tervezek még egy újrakonfigurálást egy másik pendrive-ra tiszta lappal, mert a mostanit már szétlaktam picit a sok csomag pakolászás közben.
De jó ötlet, ha lesz időm akkor majd úgy tervezem az újrakonfigurálást hogy csinálok közben leírást is hozzá, hogyan lehet mindent beállítani lépésről lépésre, képekkel.
DHCP funkciót is ellát, de minden gépnek van fix IP-je, így csak az új eszközök kapnak egy jól elkülöníthető címet, amíg be nincs állítva minden.
Ha már ki van fizetve a 80/50Mb-es net, szeretném azt kihasználni bármilyen akadás, lassulás nélkül.(#19) sutszi:
Lehet rakni bele wifi kártyát, vagy usb-s adaptert is, úgy fog működni mint egy rendes wifi router. -
Serricon
Nem elsődleges célja hogy bármilyen szerverként menjen, de FreeBSD az alapja, szóval bármi megoldható.
Itt hálózati nyomtató van, valamint külön szerver torrentre, mert ennek nem az a dolga.
SSD-t ha full telepítésben használod megeszi reggelire, mert elég sok adat folyik át rajta, logolás, cache, stb. Ezért használok embedded verziót, ez RAM-ból megy, annál nem gyorsabb egy SSD sem.
46 fokot mutat a sysinfo zárt házban légmozgás nélkül.(#8) FlekkeN:
Szerencsére a T-s terminálnál nincs ilyen probléma, gond nélkül átengedi az elméleti maximum 105%-át torrenten le/fel. -
Serricon
Próbáltam már virtuális gépen anno mikor még tervezgettem vagy 3-4 hasonló OS-el együtt, de elég fapadosnak tűnt a pfSense-hez képest, ami nem csoda, mert ha jól tudom a pfSense a Monowall továbbfejlesztett, bővített változata, szóval ha azt ismered érdemes ezt is kipróbálni.
(#4) joecontra:
- GoodSpeed: A RAM-válság és annak lehetséges hatásai
- AliExpress tapasztalatok
- Google Pixel 7a - venni vagy nem venni?
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- LEGO klub
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Milyen széket vegyek?
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Thinkpad T14 Gen2i 14" FHD IPS i5-1135G7 16GB 256GB NVMe IR kam gar
- MunkaGÉP HP STUDIO / i7-6700hq /16gb ram / 256gb NvMe SSD / NVIDIA 4gb dedikált / Világitó Bill
- Eladó egy remek állapotban lévő Samsung Galaxy Z Flip6 (512GB) okostelefon (garanciás)
- SAMSUNG GALAXY Z FOLD6 12G/256GB, MÉG TÖBB MINT 24 HÓ GAR, ( MM VÁSÁRLÁS ) ÜZLETBŐL
- Latitude 5550 15.6" FHD IPS Ultra 7 165U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- iPhone 13 mini emelt kapacitású 2520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1050Ti 4GB Thermaltake V3 fekete NBase 650W
- LG 32UN880K - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- Vadiúj AM 4 procik! Raktáron! Kamatmentes rèszletre is! ÈRDEKLŐDJ!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
