DarkByte
RoundRobin #15840 üzenetére
Attól függ mire akarod használni. Szerintem ez egyértelműen az embedded vonalon érdekes, beleépíteni valamibe, pl. robot-ba, okos akármibe és a telepítés után gyakorlatilag külső periféria nem kell neki csak az USB-s táp. Ilyen áron elég komoly konkurencia lehet az Arduino-nak, még ha nem is realtime.
Azért kár csak, hogy a Broadcom SoC-ban még mindig nincs WiFi, mert egyébként az IoT piacon óriásit lehetne vele robbantani. Igaz, szerintem valahogyan meg fogják oldani az ESP8266-al összelinkelését. De a C.H.I.P. amihez hasonlítják szerepben tud WiFi-t, viszont azt az életben nem venném meg a múltbeli elég negatív Allwinner-es zárt kódú kernel blob-os tapasztalatom miatt. -
DarkByte
Valaki talált még megvehető Raspberry Pi Zero-t vagy MagPi-t?
Én még 8 óra után nem sokkal láttam a hírt, de útra kellett kelnem. Mire bejöttem az irodába már kifosztották a hivatalos webshop-ot. -
DarkByte
wassermann #12045 üzenetére
Ez fura. OpenELEC-el kipróbáltam hogy mit kezd H.265/Opus kombóval és SD felbontásban simán vitte (HD-ban valószínűleg már nem). Fura hogy MPEG-2 szoftveresen pedig gondot okoz neki, meg kellene ennie reggelire. Ahogy tudom a DVD menükön a hardveres licensz se segít.
Az SDTV-nél még látom értelmét ha hardveres deinterlace-t is kapsz, de a DVD-k rendszerint progresszívek.
DarkByte
Lehet a tápod nem bírja. Nekem egy ilyen tápegységem van [link] ez gyönyörűen viszi az 1TB-os Samsung 2.5"-os külső vinyómat mindenféle extra nélkül. Még a WiFi adapter is be lehet dugva, ami szintén nem ment ahogy néztem az áramerősség emelés nélkül.
Én is OpenELEC alatt próbáltam egyébként, lehet másik image-ben máshol van a config.txt. Sajnos a bootloader működését még nem látom át, hogy pontosan ezeket a fájlokat mi szedi össze (a bootloader vagy a kernel).
RtgLaci: azt hiszem ezt már válaszolták korábban, és nemleges volt a válasz. A Pi-n nincs ATX standby szerű állapot mint a PC-ken. Egyszerűbb ha bekapcsolva hagyod folyamatosan.
DarkByte
Volt itt valaki aki készített OpenELEC-hez streaming mozgóképeket összekaparó plugin-t. Sajnos nem mentettem el és már nem találom, megtenné az a valaki hogy ír rám egy privátot? Vagy bárki más aki találkozott vele és ismeri a linkjét az is jó lesz. Köszönöm!
DarkByte
Szépen működik az RPi2 ezzel a WiFi adapterrel: [link]
Annyi hogy meg kellett növelni az USB portok áramát 1.2A-re mert egyébként nem indult el. Viszont így még az USB-s vinyó is rá lehet dugva, azt is szépen ellátja.Annyiban nem jó választás hogy túl széles maga a stick része így a mellette lévő portot leárnyékolja. Viszont ezekben a köröm méretű WiFi adapterekben már nem bízom, gyakorlatilag csak akkor mennek rendesen ha az AP-vel egy szobában vannak.
DarkByte
azbest #11575 üzenetére
A legfrissebben is akad az egér lejátszás közben. Ez ilyen és fogadjam el vagy lehet rajta valamit még finomítani? A YouTube plugint próbálgatom, videó tökéletesen megy, lebutítottam 360p-re mivel SD-nél nem sok különbség van ha HD a forrás, hátha ettől javul de így is pontosan ugyanúgy csinálja.
DarkByte
Érdekes módon az OpenELEC simán felismerte magától a monitor felbontását.
Szóval nincs a limit amit mondok.
Most épp a kompozit kimenetes OpenELEC-et próbálgatom. Egész jó, csak a NOOBS install-os amit felrak az elég régi, ezen még akad az egér videó lejátszás alatt. Állítólag ezt azóta javították. -
DarkByte
PiciDikenz #11556 üzenetére
En ilyet rendeltem hozza, most probaltam. [link] Mukodik, annyi hogy kicsit el van tolodva a dugok szerepe, a piroson jon a kep es a masik ketton a hang. De ez igazabol edes mindegy. (Bocs az ekezet hianyert, meg nem jottem ra hogyan allitom be a magyar billentyuzetet).
Egyebkent meglepoen gyors ez a kis dog, meg bongeszesre is. Elszuttyog de olyan veszesen sokat nem kell varni lapvaltasokra. Mondjuk egy Facebook-ot vagy Google+-t nem eresztenek neki mert szerintem eletben nem tolti be annyi Javascripttel, de a PH vagy a Hup egesz olvashatoan megy rajta.
Elso blikkre viszont ugy nezem nem tudja lekezelni a WQHD monitoromat, ezt is fullHD-ben kezdte el meghajtani pedig mehetne egeszen 2560x1440-ig. Persze siman el tudom kepzelni hogy 1080p a Broadcomm SOC felso limitje.
DarkByte
Végre megjött az enyém is. Gyorsan egy Raspbian felment rá NOOBS-ból, de tovább nem töcsköltem most melóban.
Szóval gondolom most megint van Farnel-nél készleten ha ennyi idő alatt lett 7 db készleten.
Elvileg kaptam hozzá kompozit videó adaptert is, két dugó felcserélésével jó lesz. Majd este meglesem edzés után.
DarkByte
Az RPi2-höz melyik házak kompatibilisek? A RPi1 B vagy B+-os verziók?
Illetve van olyan forgalmazó ahol házat és AVJack-RCA kábelkorbácsot is lehet hozzá venni? -
DarkByte
UsagiYojimbo #8183 üzenetére
A 20k+-t úgy értettem hogy disztirbútortól függően 20 ezer vagy drágább és a kit-re gondoltam csak azt viszont elírtam. Amit linkeltél is 20 ezer
Közben kiderítettem hogy melóhelyen keresztül tudok olcsóbban szerezni kit-et. De azért köszönöm a segítséget
Mondjuk a Kit-ben Class4-es SD kártya van, lehet egyedileg hajigálom össze inkább az alkatrészeket a Farnel oldaláról és választok valami komolyabb SD kártyát.
Még azt kellene kiderítenem hogy a GPIO header-ön a tüske méret mekkora, milyen breadboard patch kábel jó hozzá.
DarkByte
Ahhoz képest hogy a topik elején még itt voltam, gyorsan elhúztam Cubieboard irányba.
Most mégis csak gondolkodom rajta hogy szerezni kellene egy RPi-t is.
Honnan érdemes most venni lapot? Alapvetően egy kezdő készletben gondolkodom, tehát lap, SD kártya, AC-DC adapter. Úgy látom itthon 20k+ a lap csak magában. A DealExtreme-es RPi-t próbálta már valaki? A horribilis idejű postázási időn túl milyen negatívuma van? Esetleg eBay-en valami megbízhatóbb eladót tudtok ajánlani?Köszi!
DarkByte
Lenne pár tömör kérdésem. Gondolkodom rajta hogy veszek RPi Model A-t, elsősorban video streaming kliensnek.
- Mit kezd az RPi az 1080i50-es streamekkel mint ami mondjuk a királyi televíziók streamje?
- RPi-s XBMC mennyire felhasználóbarátan képes távoli DVR szerverről TV-t streamelni és felvételt indítani / lejátszani?
- XBMC és kompozit videó kimenet kezelésével van-e valami probléma?
- USB-s Ethernet adaptert használva érhet meglepetés ha streaming forrásként akarom használni mondjuk egy DVR szerverről?Köszi!
DarkByte
Köszi!
Ez hasznos volt. Tehát te bár slave-ként dugod rá a hub-ot a Pi-re az még is kap áramot mert a kábelen visszatáplálás van. Erre nem is gondoltam eddig hogy ilyen van.
Rá fogok kérdezni hogy a Cubieboard két portos USB kimenetét védi-e polyfuse a jelenség ellen.
Egyébként igen, pont úgy van ahogy mondod. A csomagban van egy USB -> DC adapter kábel így PC-ről tudom hajtani vagy olyan mobil tápról amelyen USB aljzat van (pl. a Note2-mé). Illetve működik a mini USB OTG dugóról kapott áramról is (sőt szerintem ezen is van a GPIO tűsoron táplálási lehetőség). És sajnos mini USB megjegyzem az OTG, így a mobilhoz vett microUSB OTG adapteremet nem tudom használni, pedig akkor lenne rajta egy harmadik USB portom. Bár annyira nem vagyok így sem meglőve.
DarkByte
Lenne egy nagyon béna kérdésem. Majd nekem is kell a Cubieboard-hoz ha lesz rajta sok minden egy táplált USB hub. Jól gondolom hogy itt a hub táplálja a lapot és egyben be is van kötve az RPi-nek hogy lássa a hub-ra aggatott dolgokat? Nem akad itt valami össze hogy van egy hurok. Mit tudom én látja saját magát slave-ként a Pi a hub-on keresztül?
DarkByte
lord.lakli #3931 üzenetére
Nyilván egy régi CRT TV-vel biztos menni fog a HDMI CEC protokol
DarkByte
vzoltan #3760 üzenetére
Na ez beteg. Ilyet akarok csinálni én is csak FPGA-val, de úgy tűnik elég hozzá egy ilyen ARM lap is. Az lenne a szép ha a Stereo differencia jelet és az RDS jelet is tudná kódolni. Elvileg nem lehetetlen ezek ismeretében.
Vajon a Cubieboard-on is meg lehet oldani?Meg van azt hiszem a keresgélni valóm
DarkByte
DarkByte
szabi__memo #635 üzenetére
Nem vagyok képben, de most random kerestem egy 8 portos switch-et aminek 4 portján van PoE: [link]
Mondjuk még nem sikerült kihámozni hogy ez mennyire terhelhető. -
DarkByte
Nem a head gépen akarom a három adást egyszerre nézni. Elég ha csak a DVB-T kártyától veszi a stream-et és a Conax decryption-t megcsinálja (ezt nem tudom szoftver csinálja-e vagy részben át tudja terhelni a smart card-ra; ha a gép akkor lehet nem lesz elég erős) aztán a streamet csak továbbküldi LAN-on. Sima freeview DVB-T-ből simán elbírna szerintem három tuner LAN-ra küldését, 1.6Ghz-es Atom-omon gyakorlatilag 1-2% CPU terheléssel megvan a VLC broadcast 1 tuner-re.
DarkByte
Zsír. Ha elindulsz ebben az irányban, engem mindenképp érdekelnek a tapasztalatok. Alap szinten értek DVB-T-hez, de hogy ez a kártyázás hogyan működik, mit kell nézni smartcard olvasónál, szoftvernél hogy együtt működjenek, ezek nekem teljesen ismeretlenek.
Ja hogy az a saját videód. Nem vettem észre, Android-os YouTube klienssel néztem elsőnek.
DarkByte
Ha teszem azt három tuner-t rákötök akkor megoldható hogy egy kártyaolvasó mellett dekódolja a fizetős adásokat párhuzamosan? Tehát pl. fizetős adást veszek fel B mux-on, mellette C muxon nézek egy másikat?
Sőt nekem beindult most a fantáziám hogy RPi-ből összerakni egy TV headend-et a lakásban, rajta három tuner és egy kártya olvasó, benne valamilyen háttértár felvétlehez (most lehet első körben egy SD kártya) és a lakásban annyi további kliens RPi ahol CRT TV-n akarják nézni a műsort, és ezek LAN-on streamelik/vezérlik a head-ről azt a csatornát amit éppen akar valaki néznifo_di: e-bay-en is van ingyen szállítás vagy mi ez a "Shipping: FREE Standard Shipping"
DarkByte
Ahogy néztem az RS UK-ba szállít. Valószínűleg itthon csak a Farnell-től tudunk rendelni, nekik ráadásul van lokális képviseletük is. Vagy rosszul látom?
Egyébként mit egy óra. Fél óra alatt elkapkodták a cuccot, ami csak azért fura mert nem is lehetett elérni az oldalt. Valahol olvastam egy fél órája hogy az egyik oldal kapcsolatban van az Element14-el ami ilyen elektrós oldal, és lehet hogy szépen abba a régióba kiment a legtöbb. De persze ez csak spekuláció. -
DarkByte
A főoldaluk már másnál is haldoklik?
Mod: jellemző, most bejött. Eddig próbáltam kétszer is fél óránként, semmi.
DarkByte
szabi__memo #422 üzenetére
Nem akartam okoskodni, mert pontosat úgy is csak akkor tudunk majd mikor valaki kézbe kapja. De szigorúan szvsz ha a videó H.264, akkor a dekódolást átveszi a GPU, ergo mellette a procinak még szerintem lesz energiája az elterjedtebb dolgokra (MP3, AAC, AC3, DTS). A gond szerintem a nagyobb bitrátájú anyagokkal lehet (pl. DTS-HD), bár ilyenhez még nem volt szerencsém normál PC-n sem, Bluray méretű HD-t fölöslegesnek tartok a 22"-es monitoromra. Bőven elegendőek a 720p-s letömörítések, bár Full HD a panelom de ilyen képátlóban nem nagyon vehető észre a különbség az 1080p és 720p között videóknál.
Egyébként a prociban van egy kihasználatlan DSP processzor is. Ha lesz hozzá API, elképzelhető hogy arra át lehet majd terhelni az audio dekódolást, legalább is részben.
DarkByte
Ember legyen a talpán aki ebből kitalálja pontosan mikor lesz a rajt: [link] Én talán hétfőn kora reggelt vélek kiolvasni a mitikus fogalmazásból és abból hogy már a szombatnak mindjárt vége.
DarkByte
De nem is a Model A lesz első körben elérhető. A B-ről sem lehet meghajtani egy HDD-t?
Egyébként jogos hogy powered USB hub-ot inkább. Csak tök jó lenne ezt az egészet valami dobozba összerakni amiben esetleg egy nagyon keveset forgó ventilátorral szellőztetek is. Persze ki lehet belezni a hub-ot
DarkByte
Befutott a Raspberry Pi-s Fedora (Raspberry Pi Fedora Remix) bemutató videója is: [link]
DarkByte
Már szinte biztos hogy a hónap vége előtt megkezdik az értékesítést. [link]
DarkByte
Google+-on írták: The boards will be finished tomorrow(Monday)!
Megint egy lépéssel közelebb
DarkByte
James Bond #329 üzenetére
Hi!
Van rajta HDMI kimenet, ebből sima passzív adapterrel tudsz DVI-t csinálni.
CRT TV-re és monitorra a kompozit kimeneten keresztül tudod kötni (monitoron az ilyen nagyon ritka, TV-n elég elterjedt, vagy ha nincs, SCART adapterrel meg tudod oldani).A C64 emulátor nekem is szerepel a listán. Eredeti botkormányt direktben nem tudod rákötni nyilván. Valószínűleg idővel valaki fabrikál hozzá GPIO-ra bővítőkártyát, vagy építeni kell egy USB->C64 botkormány adaptert. Én úgy gondoltam hogy Arduino-val megoldom az USB-re kötést. Csak sajnos nézegettem hogy ha használtan akarnék venni QuickShot joystickokat, akkor elég szép áruk van.
Úgyhogy ezt még jobban meg kell fontolni.
Mod: fo_di előzött
DarkByte
Alapvetően a bootloader-en válik el a dolog. Illetve hogy a kernel-ben megvan-e minden ami a hardverhez kell. Annak ellenére hogy én is cserélgetem meg flash-elgetek ROM-okat az SGS2-mön, sajnos hardver szinten nem látom át hogy a bootloader-ig hogyan jut el a mobil. Gondolom gyártója válogatja, Raspberry-nél fixen beégették a GPU-nak hogy töltse be az SD kártya FAT partíciójáról (ami gondolom az elején kell hogy legyen). Gondolom mobilnál is hasonló van csak ott a belső FlashROM van megcímezve valami módon.
DarkByte
PistiSan #292 üzenetére
2-3 nap simán lehet. Kindle is félelmetes hogy mennyi idő alatt Magyarországra ér. Egyik kollégának emlékeim szerint úgy küldték a Kindle-t hogy előbb tengeren túlról jött UK-ba raktárkészlet amit ki kellett várni és úgy adták fel a címére (igaz légi postával jött az országba). És még úgy is ideért 3 nap alatt.
DarkByte
Breaking! A lapok február 20-ra gördülnek le a gyártósorról. [link] A tervezett kvarc kristályt nem igazán tudták értelmes áron beszerezni Kínában így kicsit variálni kellett. Cserébe viszont a február 20 már tuti. A hónap vége előtt lehet még majd rendelni.
Ez kicsit még odébb van, de várunk türelmesen.Viszont kaptunk egy datasheet-et a SoC-ról amit lehet elemezgetni.
DarkByte
Nagyon nem. SSD flash memóriát alkalmaz, míg a RAM modulok nagyon leegyszerűsítve kondenzátorokat alkalmaznak a memória cellák reprezentálására. Utóbbi igényel folyamatos frissítést amihez kell áram hogy ne vesszen el a tartalma, míg az előbbi nem. Amit linkeltem PCI-os cuccot azért igényel külön akksit, mivel itt RAM memória modulok használunk. De ez klasszikus értelemben véve nem is SSD.
Paci.: Az USB-s SSD ugyan működik, csak az egy plusz kábelen lifegő cucc. Az SD kártyát pedig direktben rá lehet szúrni a lapra.
DarkByte
DarkByte #236 üzenetére
hogy a SoC drivereket a Broadcom birtokolja és egyik sem open source
Egész pontosan Vladi azt mondta hogy minden driver open source, viszont én talán a hivatalos fórumban olvastam hogy ez azért még sincs így. Illetve max. egy Gingerbread-et lehetne rá feltolni ha sikerül is, mivel elég kevés hardverileg. ICS-nek már nem ártana egy két magos 1Ghz-es proci és legalább 512MB RAM. Talán majd lesznek utód variánsai és azok jók lesznek ehhez. -
DarkByte
Android-x86 van. Nevéből adódóan ez sem jó ide. Viszont Android-os mobilok ARM procisak alapvetően, szóval kellene pár jótét modder akik a drivereket illesztik ehhez a SoC-hoz és elvileg menne. A gond csak az - ha kicsit vissza olvasol láthatod hogy már írtam is - hogy a SoC drivereket a Broadcom birtokolja és egyik sem open source. És ilyen SoC-os mobil pedig nincs a piacon, legalább is más fórumokon keresgélve úgy tűnik ez a helyzet. Szóval sajnos egyelőre nem sok esély van, hacsak a Broadcom nem tesz szívességet a közösségnek. Remélhetőleg utóbbi bekövetkezik ha a Raspberry népszerű lesz, elvégre az nekik is jó ha mondhatják hogy megy a vasukon Android.
Amit Kommy írt azt én is akartam említeni csak kifutottam a szerkesztési időből. YouTube elérhető egy ideje HTML5-tel WebM konténerben, és az a Raspberry team-nek is célja hogy a hardveres WebM gyorsítást elkészítsék, mert azért nem kell egy rakás pénzt letenni senkinek licencszelésből kifolyólag.
DarkByte
A YouTube-os HD-vel valószínűleg nem lesz gond ha valaki megoldja a GPU gyorsítást. 360p felett mindegyik videó H.264+AAC, szóval tudná gyorsítani. Csak nyilván nem flash-en keresztül, hanem valami külön kliens program kellene, mint ami pl. Android-on van.
DarkByte
EverQuest most fog úgy is átmenni free-to-playbe, Warcraft III-nak is illene elmennie egy ilyen vason, Heroes III-nak meg végképp.
Imposibru. ARM-on nem fogsz x86-os bináris kódot futtatni natívan. Emulátort pedig említeni sem érdemes. Talán a DOSBox-ban futó gammák mehetnek még úgy ahogy.
DarkByte
Hamarosan feléled az XBMC variáns (Raspbmc) saját oldala is: [link]
DarkByte
PistiSan #211 üzenetére
Dom adds: As an aside, the GPU can hardware decode H264, MPEG1/2/4, VC1, AVS, MJPG at 1080p30. It can software (but still vector accelerated) decode VP6, VP7, VP8, RV, Theora, WMV9 at DVD resolutions. We are restricted due to licensing what we can support. We should be able to support VP8, MJPG and Theora, as I believe they are license free.
Igazából ez a lényeg. Tehát tud hardveres MPEG-2 és VC-1 gyorsítást is (sőt elvileg az MPEG-4-be belefér az ASP profil a DivX/XviD-el is), csak ha jól értem nincsenek licenszelve a kodekek hozzá, legalább is első körben. Gondolom én hogy ez azt jelenti hogy csak a megfelelő szoftver (firmware?) kérdése hogy kihajtsa a chip ilyen lehetőségeit, szóval gyanítom ez is meg lesz oldva előbb-utóbb.
DarkByte
Ha jól látom a hivatalos Wiki-t is eléggé feltúrbózták, legalább is hó elején még nem így nézett ki. [link] Szóval jó eséllyel jövőhéten lehet beszélni a piszkos anyagiakról
#207: sajnos mi is csak guglizni tudunk szerintem. De ha olvasok valami érdekeset ebben a témakörben akkor beírom.
Egyébként nem hiszem hogy akadály lesz a procinak a DivX/XviD, mert ezt szoftveresen elviszi szerintem legalább 720p HD felbontásig. A WMV már érdekesebb lehet, nem tudom annak a processzor igénye hogyan alakul DivX/XviD pároshoz képest. Azt hiszem WMV9 ami az VC-1 alapja már erőforrás igényesebb mint egy DivX/XviD a postprocessing miatt. Hacsak nem tudja valahogy hardveresen gyorsítani, én az SD-nél húznám meg a biztonságos határt a szoftveres dekódolásnál.
DarkByte
Jó, ez igaz. De táplálás szempontjából csak ezzel kell számolni. Illetve fogyasztást ezzel lehet felülről becsülni (legrosszabb szkennárió). Nyilván pontos adatokat majd konkrétan az fogja meghatározni hogy milyen egyéb hardverrel fog együtt élni a ketyere, és mennyire lesz leterhelve.
DarkByte
PistiSan #193 üzenetére
Kezdetben tesztelgetéshez biztos hogy én sem veszek házat. Az Arduino-m is ott lifeg az asztalon
Épp néztem egyébként hogy a Galaxy S2-ömhöz tartozó USB töltő elvileg pont elviszi a B lapot határon: 5V 0.7A. Bár folyamatos üzemhez valószínűleg nem árt egy legalább 1A-es táp. Pl egy ilyen: [link]
DarkByte
Mivel alapvetően ugye olcsó házat akar az ember, én úgy gondolom hogy bepróbálnék egy méretben passzoló műszerdobozt. Kis kézügyességgel elvileg igényesen ki lehet vágni a csatlakozóknak a lyukakat is. Ebbe például elvileg belefér: [link] 400Ft-os tétel, ilyesmi minden nagyobb elektro technikai boltban van, ha nem is pont ilyen méretben.
DarkByte
Én még a Steam-es profil lopás alkalmával cseréltem bankkártyát és akkor mondták a bankfiókban hogy a Jump számlacsomagomhoz amit a Junior után kaptam járna egy netes kártya is ingyen, csak mivel nem voltam a bankban az átléptetéskor így nem aktiválták automatikusan (pedig igazából még papírt se kellett nyomtatni). Weben át tudok rá tenni valamennyi pénzt amíg fizetek, aztán ha nem kell, a maradékot visszavezetem. Az utalgatásnak nincs különdíja szerencsére és így védve vagy a netes bankkártya adatlopások ellen.
#186: jowanna.
DarkByte
PistiSan #176 üzenetére
De komolyan nem értem miért ülnek ezen ennyit. Főleg hogy az egyenlegemen már látom hogy levonták kb. 1 percre a PayPal felületéről indított ellenőrzés után a kompatibilis mennyiségű valutát. A tranzakciós listára olyan marha nehéz lenne instant feltenni?
Na mindegy, inkább csendesen dühöngök tovább. -
DarkByte
OTP igazán megszülhetné már a Direkt felületére a két napja indított PayPal ellenőrző tranzakció részleteit.
Nem szeretnék az utolsó pillanatban ezzel is vacakolni.
DarkByte
Nyomon követni csak lehet talán. Off-ba is tettem, nem véletlen.
Egyébként nekem azon a 2160p-n akad ki az agyam. Ja, UHD csak épp még kijelző alig van hozzá -
DarkByte
Egy kicsit több infó és fotó az Allwinner A10-ről. [link]
DarkByte
szabi__memo #155 üzenetére
A hozzászólásod amire válaszoltam a hardveres H.264 gyorsítás kihasználására irányult
Egyébként a VC1, XviD és társaira én is kíváncsi vagyok. De gondolom ahogy halad az XBMC team majd megtudunk többet.
Hmm, azt hiszem holnap este beizzítom a PayPal fiókomat az új webes kártyámhoz. Ennyivel is előrébb legyek.
DarkByte
szabi__memo #152 üzenetére
Ha megnézted a videót, elmondják hogy az XBMC port már most használja a hardveres H.264 dekódolást az OMX API-n keresztül. Mutatja is a fickó az OSD-n.
#153: szerintem elbírja. Nekem az N270-es Atom-al szerelt kis gépem is visz elég sok torrent-et Transmission Daemon-nal és jellemzően 10% alatt van a terhelés. A kérdés inkább az hogy hogyan oldod meg a merevlemezt.
DarkByte
Egy kis interjú ami alapján két hét múlva ígérik a szállítás kezdetét.
Itt meg épp Airplay-en keresztül videót játszanak le rajta keresztül egy iPad-ről mint forrás.
DarkByte
szabi__memo #134 üzenetére
Kicsit olvasgattam. Szóval amit linkeltem az maga a CPU. De e köré fognak építeni egy PCMCIA kártya méretű és tű kiosztású kártyát. Na ezt fogják árulni, és ez USB OTG-n át táplálva külön gépként is megy majd de lesznek adapterek, pl. közösség felvetette egy ITX konverter ötletét is és így PC házba is be lehet tenni.
Kíváncsi leszek mi lesz belőle, úgy tűnik idén lesz egy csomó ilyen olcsó ARM lap.
DarkByte
Csak hogy ne legyen egyedül a Pi: [Rhombus-Tech Allwinner A10]
- 1.5ghz Cortex A8 ARM Core
- MALI400MP OpenGL ES 2.0 GPU
- 2160p Hardware-accelerated Video playback (4x the resolution of 1080p)
- up to 1gb of DDR3 (800mhz) RAM
- a NAND Flash Controller that is capable of 8-way concurrent DMA (8 NAND ICs) as well as supporting up to 500mhz DDR2 RAM
- 4 SDIO interfaces (SD 3.0, UHI class)
- USB 2.0 Host as well as a 2nd USB-OTG Interface (USB-OTG can be reconfigured as USB 2.0 Host, automatically)
- 24-pin RGB/TTL as well as simultaneous HDMI out
- SATA-II 3gb/sec
- 10/100 Ethernet (MII compatible)
- a 2nd 24-pin RGB/TTL interface that is multiplexed (shared) on the same pins for a standard IDE (PATA) interface.
- GPIO, I2C, PWM, Keyboard Matrix (8x8), built-in Resistive Touchscreen Controller, and much more.Nagyüzemi gyártásnál 10$-ra lövik be az árát. Hmm, lehet nem rendelgetek olyan gyorsan Pi-t
Itt már előrendelhető: [link]
DarkByte
szabi__memo #129 üzenetére
ICS sem most lesz Raspberry Pi-re, mert azt írják hogy erre a SoC-ra nincsenek driverek, valakinek meg kell írnia.
Ettől még jó hogy a közösség mozgolódik a téma körül. -
DarkByte
Az Arch egyébként tökéletes ehhez, mivel egyébként úgy is igényeire faragja a gépet az ember attól függően hogy mire fogja használni
Én még egy buildroot kompatibilitásnak örülnék. Bár lehet hogy már megy is, csak nem látom át hogy milyen ARM platformokat támogat mert még sosem próbáltam x86 mellett másra.Hmm, most olvasgattam hogy XBMC-t elkezdték portolni Android-ra is: [link] Jó lesz.
Remélem lesz futtatható ICS rá minél hamarabb.
DarkByte
Itt van a bejelentés tükörje: [link]
Nagyon röviden: a gyártást az UK-ből átviszik Kínába legalább az első köteg erejére mert egyrészt a brit gyárak 3 hónap alatt gyártanák le azt amit a Kínaiak 3 hét alatt, másrészt a helyi összeszerelő gyáraknak a komponensek után adózniuk kell importkor, még ha Kínából egyben behozzák a kész lapokat, nincs import díj.
Arról nem is beszélve hogy az egy darabra eső előállítási költség is kevesebb így nagyobb részét tudják visszaforgatni a profitnak fejlesztésre és kutatásra.
Egyelőre csak a B modell lesz rendelhető. Az árusítás akkor kezdődik ha mind a 10 ezer darab lejött a gyártósorról. Be fogják jelenteni, de előreláthatólag január vége (lehet körmöt lerágni
DarkByte
Motor vezérlése a GPIO interfészen keresztül: [link]
Nice -
DarkByte
Volt már olcsó netbook/tablet projekt amelyre elképesztően alacsony árat mondtak (nevet már nem tudnék mondani), csak aztán mire értékesítésre került a sor ebből semmi sem maradt. Bízom benne hogy itt másként lesz de én már nem lepődöm meg semmin.
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME Z790M i9 14900K 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 TI 12GB Zalman Z1 Plus EVGA 850W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB ZALMAN N4 Enermax 650W
- HP ProDesk 600 G1 SFF i5-4590 8GB DDR3 128GB SSD 500GB HDD HD Graphics 4600
- Komplett kicsi víz-hűtött gamer PC (i9-9900K RTX 3090 2x16GB RAM)
- Lenovo ThinkCentre M710S SFF i5 6500 + 16 Gb Samsung 2.133 Mhz + 256 Gb Samsung NVME
- HP EliteBook 830 G7 i5-10210U 16GB 256GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3353
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/ 56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 10G, áfás szla
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
