- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Pánik a memóriapiacon
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
LógaGéza
__Zs__
#19324
Az a baj, hogy tényleg régen volt, és pontos dolgokra nem emlékszem
Igen, azbest fórumtárs műve a pdf, Logoutján van egy pár cikk, ami kapcsolódik ehhez a témához.Hosszú hétvégén mindenképp megcsinálom, az antennakábel is itt lóg mellettem, már csak kíváncsiságból is, hogy mennyit fejlődött a rendszer
LógaGéza
__Zs__
#19314
Anno én próbáltam megcsinálni, megfelelő kártyaolvasóval megy szépen, egyszerre 3 eszközzel simán tudtam Pi1 B-ről streamelt adásokat nézni.
Arra figyelj, hogy mikor azbest fórumtárs írta ezt a PDF-et, akkor még 3 MUX volt, azért volt 3 tuner - most már 5 MUX van.Mondjuk rémlik valami, hogy a tunerek se mindegy, hogy milyenek, tán 2 ment egyszerre, a harmadiktól néha elhasalt
Régen volt
Elvileg holnap nálam lesz a RasPi2, ha érdekel, akkor rápróbálok hosszú hétvégén megint. -
LógaGéza
Pi1 sima B mennyire bírja a lejátszást? Lehet az én régi Pi-met adnám oda médialejátszónak, és megtartanám magamnak a Pi2-t
Max FullHD, HDMI-n keresztül, WiFivel.
Szoftveresen OSMC vagy Openelec? Kizárólag médialejátszó lesz. -
LógaGéza
ChiliChili
#19171
VÁM és ÁFA? Mennyi idő a szállítás?
Annyiért mondjuk nekem is kell
LógaGéza
ChiliChili
#19169
Honnan rendelnéd?
LógaGéza
Felröppent egy ötlet, miszerint az egyik tévénk nem tudja az MKV-kat játszani, ezért kéne mögé valami, és feljött a Pi Zero. Elég lenne ez a célra? Max 720p-s H.264-es sorozatok/filmek mennének róla, USB pendriveról, HDMI-n.
Mivel édesapám kezelné, ezért minél egyszerűbben kéne megoldani, ergo elég lenne, hogy kilistázza a rajta lévő fájlokat, és rányomjon arra, hogy mit nézne, és az induljon el. Hogyan lehetne ezt minél egyszerűbben megoldani? -
LógaGéza
Raspberry Pi-vel szeretnék üzemeltetni egy WS2812b alapú LED szalagot. Eddig 16 ledes konfig ment tökéletesen úgy, hogy a Pi táplálta meg. Most viszont bővítettem 60 ledre, és ezt külső tápról hajtanám. Meg is csináltam a kötéseket, a DATA vezetékébe beforrasztottam egy 470Ohm-os ellenállást, a + - sávokra pedig egy 1000mikrós 16V-os kondit - persze ügyeltem a polaritásra. A negatívot kettéosztottam, az egyik vége a tápról jön, a másik csatlakozik a Pi egyik GND pontjára. A program megy is szépen, egy baj van, hogy nem világítanak a ledek. Az érdekes az benne, hogy ha kihúzom a tápot, akkor egyszer csak szépen elhalványodva megjelenik a beállított szivárványeffekt...
Mit rontottam el? -
LógaGéza
2A körüli tápot keresek Pi-hez. Most egy 1,4A-es gyári LG töltővel megy, stabilnak tűnik, de gondolom ezeket nem 365/24-es terhelésre tervezték, márpedig a Pi így fog menni. Mi lenne a jó, és stabil megoldás az energiaigényének kielégítésére?
LógaGéza
Valószínű az lesz, most ráraktam egy 2,1A-es tápot, és egyből megy - igaz, hogy folyamatosan 100%-on pörgetve folyamatosan a procit (ntfs-3g
), de legalább ment.Másik kérdés: ha már újrahúztam a rendszert (utolsó MINIBIAN ment rá), akkor érdekelne, hogy melyik a legminimálisabb DE? Openboxnál van kisebb? Annyira kell, hogy legyen egy X felület, ami felett pqiv tud futni, és omxplayer tud videót játszani.
LógaGéza
Mitől lehet az, hogy ha ráduguk a Pi-mre egy pendriveot (NTFS 64GB), felmountolom (sudo mount /dev/sda1 /media/usb), és megpróbálok bármit felmásolni memóriakártyára (rsync -ah --progress /media/usb/adas.mp4 /home/pi/ vagy akár sima cp /media/usb/adas.mp4 /home/pi/), akkor nem elég, hogy egy idő után ledobja a pendriveot, még a hálózatot is megszakítja - ami mondanom se kell, egy távoli, VPN-en, és SSH-n keresztül kezelt eszköznél nem olyan jó dolog...
Most itt van mellettem, frissen újrarakva, és frissítve, és sima hálózaton, VPN nélkül is ez történik... -
LógaGéza
betyarr
#7971
Szerintem vinné simán a málna, ha csak abból indulunk ki, hogy én most egy WR842ND v1-es routeren próbálkozom, és igaz a hívás nem megy, de mikor visszadob akkor se megy 5% felé a terhelés. Ugyanezen a routeren próbálkoztam TVHeadEnd szerverrel, és két tunertől meghasalt, miközben a Pi vitte hárommal is gond nélkül.
Az más kérdés, ha kizárólag erre szánod, akkor egy 6ezres router is megteszi, nem kell kiadnod 3x ennyit egy Pi-re. Persze ha másra is használnád, akkor hajrá
LógaGéza
Peter789
#7737
Én is jobbnak látom erre egy tablet használatát, sokkal logikusabb mint pl egy Pi + kijelző. Ha költene az ember rá egy kicsit többet, akár egy ilyet is berakhat, és jóval több lehetősége van olyan programokat használni, amik hasznosak autókázás közben.
Ha valaki véletlen a zeneminőség miatt aggódik (megjegyzem jogosan, egyes tabletekben egyenes csapnivaló a DAC minősége, normális autóHiFivel már hallatszik a minőségkülönbség), akkor OTG-képes tabletet kell venni (ez amúgy is szükséges a mobilvinyó miatt), és külső hangkártya is mehet rá...Persze ez mind csak ötletelés, nem csináltam még soha ilyet, autóm sincs még, csak gondolkodok rajta sok ideje, hogy mit/hogy lehetne megcsinálni. Mondjuk egy ilyet elfogadnék: [link]
LógaGéza
UsagiYojimbo
#7732
Kérlek mesélj még!
Tudtommal nincs normálisan üzemelő Android Pi-re...
LógaGéza
moli.hu
#7438
Egy fél éve találkoztam Google Chates megoldással. Beállítottam egy varázsszót, és egy Google Account adatait a szerveren, és ha a varázssót elküldtem neki chaten, akkor belogoltam, és küldhettem neki parancsokat. Teljesen jó dolog ha néha gyorsan kell csinálni valamit szerintem, főleg, hogy szvsz bárhonnan elérhető.
LógaGéza
Hamachi még mindig ingyenesen működik - jobb mint a Teamviewer, az utóbbihoz nincs működő VPN támogatás Linuxra.
Hamachiból viszont a legújabb verzió nem működik, erre keress rá: logmein-hamachi-2.1.0.101-armel
Ha nem lesz meg, és kell, akkor jelezz, és feltöltöm valahova. -
LógaGéza
A gyors SD is relatív, itt pl a Class 4-est ajánlották, én egy ilyennel használom. Class 4 azért ajánlott, mert ha kicsit emelni akaord az órajeleket, akkor a gyorsabbakal nem lesz stabil a rendszer.
LógaGéza
Hogyan tudom azt megoldani, hogy egy mappába kiexportált összes JPG-t folyamatosan, megállás nélkül játszam le? Ergo ha elfogy a kép, akkor is kezdje elölről, és beállitott időközönként váltson (Impress kicsit lassú, azt szeretném lecserélni). -
LógaGéza
balázs xp4e
#7178
Én egy ilyesmi szettet rendeltem, ez a SoC-ra, az USB/Ethernet chipre, és a feszültségszabályozóra megy. 800HUF volt kb, eBayen egy átlátszó tokkal.
LógaGéza
Szerintetek ez, vagy ehhez hasonló megoldást lehet csinálni Pi-vel is? Ennyire nem mentem bele a részletekbe: [link]
LógaGéza
Urak!
Megoldható lenne-e az, hogy a Pi-re csatolt webkamera képét valamely nyilvános streamre alkalmas weboldalra kiközvetítsem? Gondolok itt YouTube/UStream és társaira.
LógaGéza
Miért lehet az, hogy az ite9135-ös tuneremmel a TVHeadEnd folyamatosan 100%-os jelerősséget jelez minden MUX-ra? De tényleg mindre, olyanokat is behoz, ami véletlen sincs a környéken. Csatornát persze nem talál. A program felismeri, firmwaret hozzá a get_dvb_firmware szkripttel szedtem lett, fel is ismerte rendesen, a dmesg-ből látszott.
Külső, tápos USB HUBra van kötve a tuner, és egyelőre saját botantennával, amíg el nem indul rendsesen.Próbáltam volna OpenELEC-el, de ahhoz kell külső kijelző, azt meg nem akarok, mindenféleképpen hálózaton kezelhető rendszer kell, amihez a hálókábelen, tápon és a tuneren kívül semmit nem akarok kötni...
LógaGéza
Megjött végre a Pi-m, csak egy SD kártyát kellene hozzá vennem. Van valami kikötés, vagy valami amire ajánlott odafigyelni? Teszem azt, hogy ne Class4 legyen, hanem Class10 vagy ilyesmi. Méretre gondolom elég a 8GB. -
LógaGéza
Az megoldható, hogy két hőmérséklet és páratartalom szenzort lehet működtetni egy Pi-ről? Külön monitorozni, és esetleg ha elér bizonyos értékeket, akkor elinditson egy ventillátort? -
LógaGéza
Most gondolkodok egy ilyen kütyü beszerzésén. Először csak mint lejátszóeszköz jött be a képbe, de ahogy látom, hogy mik oldhatók meg vele, eszembe jutott egy kis funkcióbővités is. Szóval amire használni szeretnénk: kártyás MinDigTV adásainak nézése (láttam, hogy erre van megoldás úgy is, hogy másik számitógépen is lehessen nézni a képét, ez jó lenne), filmnézés DLNA-n keresztül, Youtube, és Facebook néha. Ezek a dolgok megvalósithatók ezzel a kis kütyüvel?
Újonnan honnan érdemes megvásárolni, illetve mik fognak kelleni a fenti terveimhez?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- BMW topik
- Spórolós topik
- Gumi és felni topik
- Milyen autót vegyek?
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- i5 10600/ RX5700XT/ 16GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- NetApp FAS8200 NAF-1601 AFF-A300 Controller disk nélkül
- !!AKCIÓ!! GAMER PC Intel Core i5-14600KF/MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI/RTX 3080Ti 12GB/32GB DDR5
- APC Smart UPS 3000 USV - Szünetmentes tápegység- Új ára 950.000Ft
- Nuki Smart KeyPad 1 okos zár kiegészítő
- Apple iPad 9th Gen 256GB, Wi-Fi+Cellular, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Tablet S9 FE, 128GB, 5G, SM-X516BLGA
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman Z1 Plus Kolink 850W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
wassermann
